今日带来能够完美替代STM32的产品是沁恒微电子的CH32F103以及RISC-V内核的CH32V103两款产品。 CH32F1系列是基于32位Cortex-M3内核设计的通用微控制器。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、 通用DMA控制器等。此系列具有 2 路 USB2.0接口、多通道 TouchKey、 12 位 DAC 转换模块,多通道 12 位 ADC、 多组定时器、 CAN 通讯控制器、 I2C/USART/SPI 等丰富的外设资源。5 ^8 m M/ h, r+ F2 f/ a* x, w. X CH32V103则是其在去年上半年推出的RISC-V架构的32位通用MCU微控制器。CH32V103系列是以RISC-V3A处理器为核心的32位通用微控制器,该处理器是基于RISC-V开源指令集设计。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、通用DMA控制器。此系列具有1路USB2.0主机/设备接口、多通道12位ADC转换模块、多通道TouchKey、多组定时器、多路IIC/USART/SPI接口等丰富的外设资源。 ![]() 多说无益,直接看几个21ic家网友关于这两款开发板的测评:$ m+ f$ e$ K, E( G* m 【CH32F103测评报告】+基于WCH沁恒CH32F103开发板点灯编程用户:yljon 试验目标:使用WCH沁恒CH32F103开发板点灯编程试验 一、搞点资料看看,电路图要搞到0 W2 }- E0 }' J( V0 e' ` 从21ic论坛(bbs.21ic.com/iclist-900-1.html)里找些资料看看,强烈推荐下载那个CH32F103评估板说明及参考应用例程:CH32F103EVT.ZIP 9 n* i0 l5 n4 m$ n3 N! P- ~# N, h6 O ![]() 之所以推荐下载这个压缩档,是因为里面有一个非常好的说明文件:# ~& d8 ~- X) s ![]() 这个说明文件非常棒,介绍了每个目录的内容,为制作这个说明文件的小哥哥点赞!!! 电路图在这个压缩档有:, Z) y# n3 K4 G; \5 o g! A ![]() + w5 f4 N( K; t3 ^( v3 D6 j, M* N! k 1. LED没有直接连到MCU引脚,需要准备连接导线; 2. 烧录调试接口貌似ST-LINK,准备一个高仿ST-LINK烧录器即可; , T& V; W8 l z8 }) i; h" s" ~; H
![]() 二、搭建环境,芯片的PACK安装 上面下载的压缩包里就有PACK,Keil.WCH32F1xx_DFP.1.0.0.pack,直接点击安装即可,打开KEIL,在KEIL里看见如下就意味着PACK搞好了。 ![]() 1 i4 {: c1 K# _6 a0 w$ Y 由于我的烧录器是ST-LINK,在配置中选择即可: @5 ? E" L' m/ u B % M F4 C3 c4 \/ c) s ![]() 0 A: I" R' j# n; i9 H. G 选择一下芯片算法,64K滴:1 b$ M% c( n- \ A7 X4 o) e ![]() 2 p# L/ y1 p s% g$ A# N) d1 h 三、搞定代码,点亮屏幕 1 t$ }' } N( _5 t/ ~7 H: a 上述压缩包里就有现成的例子,点灯LED代码直接拿过用,哎呀,这代码风格就是ST的标准啊,无需额外学习,直接上手,哈哈5 a3 u% C* z" q; x9 p 由于我使用PA0点灯,记得将LED连接到PA0即可。 3 t3 B: o4 I1 S$ n- _5 ~! b 四、学习将视频转GIF,看着方便+ q- o( G- Q( C( x% W 将上述代码编译烧录,看看效果,还可以啊,哈哈哈哈' L. F0 H& _% ?: { ![]() 五、上传这块开发板点灯源代码: 为了方便和朋友们交流,将源代码上传上来,下载请点击阅读原文。 + b/ P. _: s" J6 `; L$ s) @0 N 六、开发板评价 1. WCH沁恒CH32F103开发板总体制作精良,用心了 v0 u- O0 ~- Q5 \5 S% _' B& t 2. 代码风格和ST一样一样滴,上手也快 3. 外设功能和ST有细微差异,看过手册也都能明白 4. 这块开发板的其它功能,待后续慢慢搞,后面准备搞个U盘自动更新功能,哈哈 【沁恒WCH32F103测评报告】WCH32F103C8T6串口下载方法及串口打印用户:catnull 1.CH32F103FC8T6的芯片准备知识 习惯了STC和Arduino的串口下载,对于arm32-M3指令集的国产芯片CH32F103C8T6,也在摸索着使用串口下载。在开发板的包里,干货满满,但是手头上没有SWD接口的编程器。找了资料,STM32F103是可以用串口下载的。前提是,你要连接好PA9(UART1_TX),以及PA10(UART1_RX)到USB-TLL转接板,比如CH340G的小板。 另外,需要设置BOOT启动的方式。跳线接法:BOOT1 -->GND, BOOT0-->VCC,这样才会从芯片内的出厂固件内存引导启动,这里相当于Arduino的BootLoader的功能。平常的接法是BOOT0-->GND,这是从Flash区运行启动代码,跳过了厂家代码区。9 X" \& I# N) ~7 o 9 U" q; p9 C9 S0 ]: [4 F; M5 H; Y 2.硬件准备好后,需要软件。下载WCH_ISP_tool(2.8)下载链接.# W0 |" q6 [/ Z; p( N3 I 安装好后,界面如图。 y6 W7 O# f( J7 I9 ^8 t+ a ![]() 注意要选择CH32F1系列标签,Keil MDK编译器生成的Hex文件,需要再用户程序文件框内选择。 注意可以多试几次,比如插拔USB转串口小板。还有当出现“解除写保护”,需要先点击“解除保护”按钮。之后再点击下载。4 g9 g4 t7 l2 v 2 q2 u; U: ^( \2 o 4.测试UART_Printf串口打印功能 开发板的串口调试功能可以方便的输出一些具体的信息,作为程序运行的重要参考。这里我测试了math.h的正弦函数计算功能。算是发挥一下32位CPU的优势。想起来计算氢弹的理论的501机,每秒不过几十万次加法运算。这个机子已经远远超过了当年的庞然大物。2 f* v* R+ S- X! d( R 测试的源码:7 F/ t" L% J; J main.c - e! [: \" l+ B ![]() # t% {' X8 a0 m3 S, t 附阅读材料:中国计算机60年国产计算机前史/ `# U; V) s. y* w ![]() 【RISC-V MCU CH32V103测评】01:LED Demo用户:740071911 第一次体验risc-v的板子,真的是不错,快递也很迅速。而且cortex m系列挺像的,这样上手就很容易了,体验一下点灯操作。 点灯需要注意的是,led小灯没有连接到mcu的引脚上,需要自己用杜邦线连接一下 ![]() 7 N" x, S8 A; V; D3 w; O 代码也很简单,有stm32经验的很容易
【RISC-V MCU CH32V103测评】02:USART Demo用户:740071911& \. Y( E6 Q% H' n 注意,WCH-Link的串口只能发送,不能接收!直接在上一个LED Demo基础上添加。7 E' |9 d+ c0 ~0 @ C ![]() 添加串口1,通过串口接收中断来接收数据,接收到回车键,一帧数据结束。# u* H& F; s. o4 y 主程序里处理串口数据(或丢弃或返回)+ g5 m, I' X" z$ r+ }8 c" h- j & l B) H5 p" W7 p ![]() # T5 f% j+ ~& z9 X$ X4 `+ C 用其他usb转ttl工具,看看显示 ![]() 串口调试助手显示结果 3 X% U3 f! H3 p- `7 X) |: {$ ^ ![]() 你认为这款开发板如何?之后嵌入式ARM还会继续登载国产替代者的更多测评信息。 附:沁恒微电子MCU选型表 ![]() |
沁恒的东西还是不错的,下个项目争取用上 |
能把资料完善好,最好了,资料 很头疼 |
