应用开发笔记|MYD-YA157-V2开发板CAN BUS 总线通信实例 ; c! a( K& B# ?9 j/ y/ ]本例程主要讲解 CANFD 总线异构通讯简单实例。把 CANFD 分配给 M4 核,然后另外一 块开发板发送,M4 接收 CANFD 数据并通过异构通讯方式发送给 A7 在终端回显。 1.硬件资源 l USB-TTL Debug 线两根 l 两块开发板 l 开发板配件 2.软件资源 l Linux 5.4.31 l STM32CubeIDE 1.3.0 l STM32CubeMX5.6.0 3.环境准备 预先安装好 CubeIDE,CubeMX等开发软件。 4.操作步骤 4.1.A7 核操作 由于 CAN 可以被 A7 和 m4 同时使用,现在是要分配给 m4,所以在 A7 端通过设备树 把 CAN 分配给m4。操作步骤如下: 1) 配置设备树 进入内核源码目录stm32mp15xc-kernel5.4/arch/arm/boot/dts,vim 打开 stm32mp15xx-ya157c.dtsi 设备树文件,把 can1 分配给 m4,并屏蔽掉 A7 端的 can1。 ![]() ![]() 接着配置资源管理器,分配异构通讯的 SRAM。 ![]() 2) 编译并更新设备树 配置完成之后编译并拷贝对应设备树到 bootfs 分区。 ![]() 另官方已经默认配置了 RPMSG_TTY 驱动。 4.2.M4 核操作 创建一个 STM32 工程,在STM32CubeMX 里,依次配置 CANFD 用于发送报文、以 及配置 IPCC 和 OPENAMP 用于通信。 ![]() 图4-1.配置 IPCC ![]() 图4-2.配置 openamp ![]() 图4-3.CANFD 配置 注意配置 IPCC 时,需要在NVIC Settings 选项卡里,将 IPCC RX1 occupied interrupt 和 IPCC TX1 free interrupt 的使能勾选上,不然后面的OPENAMP 的 Activated 始终为灰色,无法激活。这里计划创建两个 RPMsg tty 通道,一个用来传输 canfd 报文,一个用来统计 canfd 报文的数量。 l 初始化两个 RPMsg tty 虚拟串口 。 ![]() l 注册回调函数以按通道接收消息。 ![]() l 设置 canfd 接收滤波器和发送数据 buf,并注册回调函数和 canfd 接收中 断。 ![]() ![]() ![]() ![]() 主函数轮询 RPMsg 消息OPENAMP_check_for_message() 查询 MailBox 状态 ,主 函数并根据运行时间向外发送报文同时不停的查询接收报文。 ![]() ![]() ![]() 当 M4 核接收到 canfd 报文的时候,存入 buf,主函数检测到有 buf 数据, 就会调用虚拟串口发送给 A7 端。 ![]() ![]() 4.3.测试步骤 J12 的 CANH、CANL 引脚和同类型的板子 CANH、CANL相连,把编译 生成的 M4 固件拷贝到 A7,并启动固件 获取完整MYD-YA157-V2开发板CANBUS 总线通信实例应用开发笔记 文章出处: 米尔MYiR 1 }8 v) w! m/ { |
