X_NUCLEO_GFX01M1和STM32G0的Nucleo 开发板GUI开发流程介绍 ![]() STM32G07x Nucleo + X-Nucleo-GFX01M1是最新推出的基于STM32G0 + TouchGFX的低成本解决方案套件,用户可以方便的基于这套开发板进行原型设计,或是学习TouchGFX相关控件和模型架构。 4 u/ A/ E! l+ }! ^ 这套开发板相关的硬件设计,驱动可以参考如下链接: 基于这个DEMO的TouchGFX开发流程,在TouchGFX Documentation已经有介绍: 为了让用户更快的上手,这里进行step by step的简要说明,希望用户在拿到这个DEMO后,能快速的基于这个DEMO开发并调试相应的原型! ( W* _( f+ u. \7 p) F/ p$ b/ K STEP 1 打开TouchGFX 4.15.0,选择相应的应用模板和UI Template,这里选择Blank UI,然后点击 ![]() ![]() ![]() ![]() ; p% C- {) D, j) x) I6 B3 e STEP 2 先进行相应的配置: ![]() Display界面,可以根据实际的需求,方便的切换横屏或者竖屏! ![]() 由于性能的限制,STM32G0并不支持Texturemapper相关及相应的控件,所以在这里不能勾选!同样,相应的一些控件也不支持! STEP 3 8 Y$ l6 t$ J5 ~# f0 n" t" H 配置完成后,就可以进入到designer界面,就可以进行相应的设计,增加相应的控件! ![]() ![]() ![]() STEP 4 相应的设计完成后,就可以点击: ![]() 然后基于preferred的工程,增加代码,实现相应的功能,最后直接点击: ![]() 你的设计就会显示在DEMO板的液晶屏上! & T/ J' C0 n4 \ s- C8 X) ] 注 1. 关于FlashLoader Flash loader是用于对外部SPIflash的擦除和烧写,基于这块DEMO的Flashloader集成在如下目录: ![]() 如果是直接在TouchGFX designer中Run Target,会自动运行,将相应的图片,控件等资源通过flash loader烧录到外部的SPI flash中! 如果使用的是IAR或是KEIL,并使用STM32Cube programmer进行烧录的话,请先将*.stldr这个文件拷贝到STM32Cube programmer相应的目录: ![]() 然后进行相应的配置,就可以使用STM32Cube programmer进行烧录了! ![]() ![]() 2. 交互用的按键 蓝色的物理按键由5个GPIO组成 ![]() TouchGFX中交互相关的代码示例,比如检测到’6’ – 右键,就切换到Screen2界面: ![]() 结语 使用STM32G07x Nucleo + X-Nucleo-GFX01M1套件,可以非常方便的进行原型开发,TouchGFX designer提供了所有控件的示例,以及相应的DEMO示例,而且DEMO示例还会陆续的添加,如基于STM32G07x的温控器,智能开关等等,相关新闻,设计参考,课程请持续关注中文官网的GUI生态系统:https://www.stmcu.com.cn/ecosystem/app/function-GUI |
支持分享 |
打卡学习,这个G0不带lcd控制器和加速。也能用上漂亮的GUI。 |
