MySQL 官方压测工具
gaosmile 发布时间:2021-2-3 12:40
一、MySQL自带的压力测试工具 Mysqlslap
mysqlslap是mysql自带的基准测试工具,该工具查询数据,语法简单,灵活容易使用.该工具可以模拟多个客户端同时并发的向服务器发出查询更新,给出了性能测试数据而且提供了多种引擎的性能比较。mysqlslap为mysql性能优化前后提供了直观的验证依据,系统运维和DBA人员应该掌握一些常见的压力测试工具,才能准确的掌握线上数据库支撑的用户流量上限及其抗压性等问题。
1、更改其默认的最大连接数
在对MySQL进行压力测试之前,需要更改其默认的最大连接数,如下:
[root@mysql ~]# vim /etc/my.cnf
& ?8 L. s2 F! ^$ x$ e................
8 w& f0 F2 s$ k( y/ B, j6 Z6 j[mysqld], x* u' G+ R1 @% W3 G  |
max_connections=1024# k; r9 Z: i- u8 a- t  P
# @; F* h) N  Y8 s: H; H% j5 U[root@mysql ~]# systemctl restart mysqld5 J% ], J3 y  n$ f1 u
查看最大连接数
mysql> show variables like 'max_connections';* {* Q/ K" {$ L+ Z; _
: s. i0 k# f0 K8 K/ V9 [0 ?| Variable_name   | Value |
: b$ R/ V& u# p1 U+-----------------+-------+
$ H% i$ R+ R) j| max_connections | 1024  |
6 {5 z4 p* U! m# Y+-----------------+--------+8 {4 [% N  q- [0 r! ?( k& q
1 row in set (0.00 sec)
! H8 a% m" L6 c- L0 s
进行压力测试:
[root@mysql ~]# mysqlslap --defaults-file=/etc/my.cnf --concurrency=100,200 --iterations=1 --number-int-cols=20 --number-char-cols=30 \
" ~) S  Y5 ]8 Z) ^& e% o# b' T$ S
--auto-generate-sql --auto-generate-sql-add-autoincrement --auto-generate-sql-load-type=mixed --engine=myisam,innodb --number-of-queries=2000 -uroot -p123 --verbose2 ~4 ]) e: d5 ]! f' T, f3 a
上述命令测试说明:模拟测试两次读写并发,第一次100,第二次200,自动生成SQL脚本,测试表包含20个init字段,30个char字段,每次执行2000查询请求。测试引擎分别是myisam,innodb。(上述选项中有很多都是默认值,可以省略,如果想要了解各个选项的解释,可以使用mysqlslap --help进行查询)。
测试结果说明:
  • Myisam第一次100客户端同时发起增查用0.557/s,第二次200客户端同时发起增查用0.522/s
  • Innodb第一次100客户端同时发起增查用0.256/s,第二次200客户端同时发起增查用0.303/s- U9 F; Y5 C" S4 p" p$ u+ j9 H
可以根据实际需求,一点点的加大并发数量进行压力测试。
二、使用第三方sysbench工具进行压力测试
1、安装sysbench工具
[root@mysql ~]# yum -y install epel-release #安装第三方epel源2 I7 Z0 G! r- X- A3 s6 B8 v
: _: m" u4 H" Z" L6 y[root@mysql ~]# yum -y install sysbench #安装sysbench工具+ h5 a5 J# H% R
5 t- c( L1 H+ s. r: M, _
[root@mysql ~]# sysbench --version #确定工具已安装
! y2 T( D, i! u- T  N! Rsysbench 1.0.174 l+ y' Z$ t, j6 u
sysbench可以进行以下测试:
  • CPU 运算性能测试
  • 磁盘 IO 性能测试
  • 调度程序性能测试
  • 内存分配及传输速度测试
  • POSIX 线程性能测试
    * C, h# q! K3 Z- R5 k+ f
数据库性能测试(OLTP 基准测试,需要通过 /usr/share/sysbench/ 目录中的 Lua 脚本执行,例如 oltp_read_only.lua 脚本执行只读测试)。
sysbench 还可以通过运行命令时指定自己的 Lua 脚本来自定义测试。
2、查看sysbench工具的帮助选项
[root@mysql ~]# sysbench --help5 A+ Y1 c) N4 F% }
Usage:
4 E% l% j5 L- k# j* osysbench [options]... [testname] [command]
3 K$ ^$ E3 `7 N
6 e4 s1 O& r. U! @4 pCommands implemented by most tests: prepare run cleanup help # 可用的命令,四个
4 W2 @. g, Q0 R  M1 E/ P1 J' D) \' r; N% D+ ]! z
General options: # 通用选项/ h) h, e' n- ^1 B0 ~% `. R" \
--threads=N 要使用的线程数,默认 1 个 [1]
+ n2 \( |. F$ t/ c1 B$ I3 s--events=N 最大允许的事件个数 [0]) b5 G9 P; \& c
--time=N 最大的总执行时间,以秒为单位 [10]' E3 E, y  Z5 l1 b  x: ^' ~9 [
--forced-shutdown=STRING 在 --time 时间限制到达后,强制关闭之前等待的秒数,默认“off”禁用(number of seconds to wait after the --time limit before forcing shutdown, or 'off' to disable) [off]
( H9 M9 j$ s3 Z% T: y9 r; |# K--thread-stack-size=SIZE 每个线程的堆栈大小 [64K]9 ^! c" y7 z! p! O3 l4 T
--rate=N 平均传输速率。0 则无限制 [0]8 G3 o5 Q% h0 ]6 E( i
--report-interval=N 以秒为单位定期报告具有指定间隔的中间统计信息 0 禁用中间报告 [0]
3 M; m: ~( e4 l  W9 I6 |8 u. ]5 t--report-checkpoints=[LIST,...] 转储完整的统计信息并在指定的时间点重置所有计数器。参数是一个逗号分隔的值列表,表示从测试开始经过这个时间量时必须执行报告检查点(以秒为单位)。报告检查点默认关闭。 []
, ?# G2 F( U' c9 Z1 c1 a6 b; r2 [--debug[=on|off] 打印更多 debug 信息 [off], h: L8 K& V3 N( ^) I$ V7 _
--validate[=on|off] 尽可能执行验证检查 [off]2 `; |" E% B2 L
--help[=on|off] 显示帮助信息并退出 [off]5 J/ F" g$ ~8 w2 R/ F
--version[=on|off] 显示版本信息并退出 [off]
: W0 G1 V3 e& b9 p* L--config-file=FILENAME 包含命令行选项的文件
7 B* y/ P0 f4 z# Y8 q3 l--tx-rate=N 废弃,改用 --rate [0]: Q5 m, w/ ~+ d) r
--max-requests=N 废弃,改用 --events [0]. D/ e/ Y# Y8 r6 l
--max-time=N 废弃,改用 --time [0]
6 W) ~* Q; E: O5 t4 G--num-threads=N 废弃,改用 --threads [1]
/ R4 I7 b9 q! H+ e! p8 f9 j) J1 u3 ~  d8 ~% L) ~
Pseudo-Random Numbers Generator options: # 伪随机数发生器选项
' V& p' ?$ X& n6 }- i--rand-type=STRING random numbers distribution {uniform,gaussian,special,pareto} [special]( n( P  l' A) m6 }' P
--rand-spec-iter=N number of iterations used for numbers generation [12]0 Z6 Y. y" X7 `$ y0 o
--rand-spec-pct=N percentage of values to be treated as 'special' (for special distribution) [1]4 b# M2 q3 _% H7 ~( D2 h
--rand-spec-res=N percentage of 'special' values to use (for special distribution) [75]
) e9 `9 e; ^% D3 ^* `--rand-seed=N seed for random number generator. When 0, the current time is used as a RNG seed. [0]' w0 w% k+ o( q5 @  G+ ]+ J
--rand-pareto-h=N parameter h for pareto distribution [0.2]6 T" e/ U/ f/ d% P3 p' t
Log options: # 日志选项+ Q- {5 H. X2 a+ f1 a
--verbosity=N verbosity level {5 - debug, 0 - only critical messages} [3]9 q1 i2 a! u8 t! r
--percentile=N percentile to calculate in latency statistics (1-100). Use the special value of 0 to disable percentile calculations [95]4 s+ z* l" |5 q4 ~3 s. @8 L
--histogram[=on|off] print latency histogram in report [off]  M1 L6 j( l7 n$ x6 [4 ^
) W4 g' x* A9 C/ F  ~3 ]
General database options: # 通用的数据库选项/ v& m: q' h/ i! R& o0 a  f& ?
--db-driver=STRING 指定要使用的数据库驱动程序 ('help' to get list of available drivers)
6 {9 {* ?6 u# X. U--db-ps-mode=STRING prepared statements usage mode {auto, disable} [auto]9 r0 d. X1 j0 L! \, Y0 q- g
4 N$ R% ]& F3 T1 q  h--db-debug[=on|off] print database-specific debug information [off]1 Q) l2 u( h9 d1 N2 y0 b8 C
Compiled-in database drivers: # 內建的数据库驱动程序,默认支持 MySQL 和 PostgreSQL
8 `- _/ G( h5 Y1 mmysql - MySQL driver
5 o8 N# `% l* ~" [; [pgsql - PostgreSQL driver
5 V) X% d( D- a, m9 t4 m0 m- f6 w/ h5 p8 K: V, @+ t$ ~
mysql options: # MySQL 数据库专用选项
. v# [9 C. N. J+ a* m--mysql-host=[LIST,...] MySQL server host [localhost]
/ G2 t1 w# o' A8 _. P. t--mysql-port=[LIST,...] MySQL server port [3306]" v5 l6 X& |" p7 d- \+ m- }
--mysql-socket=[LIST,...] MySQL socket- b7 H: T  i5 R8 l! D6 \/ X- `7 D& M6 Y
--mysql-user=STRING MySQL user [sbtest]
+ H) h- b  N) Y4 `' y--mysql-password=STRING MySQL password []
/ P0 Z5 M% c8 P. O3 j, B- w--mysql-db=STRING MySQL database name [sbtest]$ j) l+ ~$ S: D+ F  H% |
--mysql-ssl[=on|off] use SSL connections, if available in the client library [off]' g: b  }+ y- H3 F0 e
--mysql-ssl-cipher=STRING use specific cipher for SSL connections []
2 w& e+ j/ \. q5 `$ t  o. ?& u--mysql-compression[=on|off] use compression, if available in the client library [off]  _2 W. |6 o2 c1 [- _2 v4 V
--mysql-debug[=on|off] trace all client library calls [off]
/ Q9 l' c: j, D+ R- b1 i# r--mysql-ignore-errors=[LIST,...] list of errors to ignore, or "all" [1213,1020,1205]% Y3 ?; L1 k9 t5 [% J1 g9 L* F. e/ P
--mysql-dry-run[=on|off] Dry run, pretend that all MySQL client API calls are successful without executing them [off]
" U. W+ z8 p% d5 M7 I: @. q' L5 A+ W( W9 y1 s
pgsql options: # PostgreSQL 数据库专用选项
5 S) F+ t2 p0 j, B# h--pgsql-host=STRING PostgreSQL server host [localhost]
3 ?+ k  N1 S( J--pgsql-port=N PostgreSQL server port [5432]2 k# ]9 ^/ ?/ U! T7 a+ P9 Y+ J/ d
--pgsql-user=STRING PostgreSQL user [sbtest]: Z5 b0 S/ J4 V" E( I' z5 ^: }
--pgsql-password=STRING PostgreSQL password []
4 v$ Y2 l. {& W% r--pgsql-db=STRING PostgreSQL database name [sbtest]& j( c+ p7 V/ Z; |- B) z
, \, V3 l( @( d6 y8 A- jCompiled-in tests: # 內建测试类型# B% K/ d) c2 G0 n# B; k$ d
fileio - File I/O test
2 k3 `  C- k. u* g8 f6 r; Z' Gcpu - CPU performance test
% t9 @. M( g/ ?3 I- _( tmemory - Memory functions speed test
  U: J1 p3 [" s' z# Fthreads - Threads subsystem performance test7 `5 w" r& t* T1 r2 N5 q
mutex - Mutex performance test
) f1 B6 R+ V) [. c4 U
* s' m  t2 a0 @# GSee 'sysbench <testname> help' for a list of options for each test.& b: h8 p$ i) ]$ W) ]: J
3、sysbench测试MySQL数据库性能
1)准备测试数据
#查看sysbench自带的lua脚本使用方法
6 X. ?, t+ B5 _5 p1 C5 e$ s[root@mysql ~]# sysbench /usr/share/sysbench/oltp_common.lua help
0 e( o- c6 c7 L! A6 s/ f) \; Z0 u  V$ r2 g( m% A# b# Q
#必须创建sbtest库,sbtest是sysbench默认使用的库名
+ L: m$ P$ T1 t0 N[root@mysql ~]# mysqladmin -uroot -p123 create sbtest;8 ~% H& R) ~8 r, M) h3 Z2 Z1 z, }
& B; t! @4 p# p6 X#然后,准备测试所用的表,这些测试表放在测试库sbtest中。这里使用的lua脚本为/usr/share/sysbench/oltp_common.lua。
) m% @# q) N7 x& m0 l8 W[root@mysql ~]# sysbench --mysql-host=127.0.0.1 \' M) N$ p( z5 {: R; e! F- U4 f
--mysql-port=3306 \5 e/ M) W. ]# o4 B- C
--mysql-user=root \, o. i( ^4 S6 I" i- F" F. h; i
--mysql-password=123 \
' z. n$ p& i' W3 f. |1 D/usr/share/sysbench/oltp_common.lua \: f: G& C/ A2 A: V. W7 {0 U7 ^
--tables=10 \
. X8 @9 c% [, u--table_size=100000 \
% V/ W/ U3 R8 {" P2 Fprepare& e0 T$ Y; h8 N) u: t  b) u
+ d  d8 P& b6 n2 c) `* Z#其中--tables=10表示创建10个测试表,
4 K/ m/ l$ o5 _) z#--table_size=100000表示每个表中插入10W行数据,
, B7 c4 E" {: c0 x* \% M( @! h#prepare表示这是准备数的过程。
, A' {# \( m) u$ q
2)确认测试数据以存在
[root@mysql ~]# mysql -uroot -p123 sbtest; #登录到sbtest库
+ p: P/ n; h3 r; {7 d% L/ k- K6 Y
mysql> show tables; #查看相应的表% u$ X' O# ?# I
* l% w; s9 O& l* d: C; Q2 B| Tables_in_sbtest |
( Y1 N" ~4 s( K- Z' h  ?+------------------+
' ?3 A: f3 i: `$ [| sbtest1 |3 N  d  E9 t& a" C( \2 Z8 I
| sbtest10 |6 i# t$ Y  n& C7 m# T
| sbtest2 |( R7 u  _  r+ ~, T
| sbtest3 |8 o% A# v) `3 W$ X+ s# A- g! s
| sbtest4 |- r" ~" I( M# M2 f5 _
| sbtest5 |2 X! G( X& P) H" J5 ~  K; l
| sbtest6 |' v) o2 j2 f  o3 n, j) U9 n) r9 u
| sbtest7 |, G3 W* s  `& y+ S% J# K& q
| sbtest8 |/ h6 h9 W6 p3 g  `
| sbtest9 |
" L. i8 l% Y- S) b1 Y+------------------+
% E9 l8 l6 H" X" w) d  H10 rows in set (0.00 sec)
& v" ]; g7 X9 S; L
mysql> select count(*) from sbtest1; #随机选择一个表,确认其有100000条数据# f, z0 \/ }4 T* J: E& V% K
+----------+9 a3 E5 o1 C( w7 @
| count(*) |  F3 Y0 L' C: w4 W' d& @& F3 w) W; ^
( Z# D' H4 K+ J| 100000 |
0 D6 ^" V6 u7 S. k+----------+
9 v8 z( x; [$ p5 I5 N8 s; F1 row in set (0.01 sec)
& X) G  K1 o( W+ Q) [
3)数据库测试和结果分析
稍微修改下之前准备数据的语句,就可以拿来测试了。需要注意的是,之前使用的lua脚本为oltp_common.lua,它是一个通用脚本,是被其它lua脚本调用的,它不能直接拿来测试。
所以,我这里用oltp_read_write.lua脚本来做读、写测试。还有很多其它类型的测试,比如只读测试、只写测试、删除测试、大批量插入测试等等。可找到对应的lua脚本进行调用即可。
#执行测试命令如下:
6 E  a. [; e! t9 Y* b0 _[root@mysql ~]# sysbench --threads=4 \
7 ~' J8 O% [3 Q/ z- [/ F--time=20 \8 r+ Q& z* ?: ]2 H
--report-interval=5 \
/ J; \  M6 ]; P& j+ v" O--mysql-host=127.0.0.1 \
4 i5 C, @$ O  V& L5 K( O--mysql-port=3306 \
* S+ }/ j2 R/ S! e3 j" z3 {9 [--mysql-user=root \9 F. G/ u$ G% Z/ B
/ \* U6 q' L+ W/usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua \9 r1 p# E% w8 ]% W  s9 z# P
--tables=10 \
/ d  V7 G, I% j6 _& k: C! A--table_size=100000 \" A' `1 X+ R6 r( g3 I8 {
run
' @% J! [( C3 g# k) V
上述命令返回的结果如下:
[root@mysql ~]# sysbench --threads=4 --time=20 --report-interval=5 --mysql-host=127.0.0.1 --mysql-port=3306 --mysql-user=root --mysql-password=123 /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua --tables=10 --table_size=100000 run
$ A2 ^+ L5 L+ U6 h+ w
' f& ]5 u" b. D5 U$ P! o8 r: x# h* wsysbench 1.0.17 (using system LuaJIT 2.0.4)  N0 c- }1 w/ a9 w% i
Running the test with following options:0 I3 G# O: C( A5 O; P2 S( w# U4 A
Number of threads: 4
! ?: F+ F5 ^3 cReport intermediate results every 5 second(s)* \) M. h$ |, l# ~6 X
Initializing random number generator from current time8 {9 w4 Z- h/ e7 N
Initializing worker threads...
& k. R9 \" x4 YThreads started!
5 b4 Z9 u1 S/ H, X+ H" P6 I& u: w
6 K7 J0 k/ J5 Y* w; h#以下是每5秒返回一次的结果,统计的指标包括:
' q: W( r$ n% Y$ [# 线程数、tps(每秒事务数)、qps(每秒查询数)、. {2 W( C* G" u$ p! z
# 每秒的读/写/其它次数、延迟、每秒错误数、每秒重连次数
/ V" o% C4 H" _( ~" D1 D# n[ 5s ] thds: 4 tps: 1040.21 qps: 20815.65 (r/w/o: 14573.17/4161.25/2081.22) lat (ms,95%): 7.17 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
$ O  O4 ?; y* W/ g9 J1 W[ 10s ] thds: 4 tps: 1083.34 qps: 21667.15 (r/w/o: 15165.93/4334.55/2166.68) lat (ms,95%): 6.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.008 i+ T  ^# l* r, p6 X  E+ J* u
[ 15s ] thds: 4 tps: 1121.57 qps: 22429.09 (r/w/o: 15700.64/4485.30/2243.15) lat (ms,95%): 6.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
5 Q. t6 ]' s; [$ z[ 20s ] thds: 4 tps: 1141.69 qps: 22831.98 (r/w/o: 15982.65/4566.16/2283.18) lat (ms,95%): 6.09 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
0 u( v- m' ]1 O  L
5 M, @& s* O% qSQL statistics:
0 Y* @8 V1 s, {1 Q
; {3 k% V* O0 J# vqueries performed:
3 B$ Y. [1 s& qread: 307146 # 执行的读操作数量* x' _6 Y, q0 `* J
write: 87756 # 执行的写操作数量
8 @2 \1 R$ r+ Vother: 43878 # 执行的其它操作数量" Q- [# P5 K; x% b  _
, U" ]& i2 l# b( r* L9 S- w4 B7 R
total: 438780
( i' q/ x$ {9 q+ J- O6 P$ ^transactions: 21939 (1096.57 per sec.) # 执行事务的平均速率
: k! D( D2 O4 Iqueries: 438780 (21931.37 per sec.) # 平均每秒能执行多少次查询/ F" I& A( `0 i" {3 l' u
ignored errors: 0 (0.00 per sec.)
, \- j2 e6 ~! Q8 p$ z9 I3 a6 i4 i0 _8 Qreconnects: 0 (0.00 per sec.)( V7 m  z. B" X$ A) e: s7 `+ \
- ~& F$ O7 t& z$ X: O7 A( d, aGeneral statistics:6 u" Q' J5 M: A1 ~
total time: 20.0055s # 总消耗时间
4 c9 S) P3 A+ O& Ztotal number of events: 21939 # 总请求数量(读、写、其它), n. s# L3 K! @3 g
1 C9 n* M( L) J- l
Latency (ms):
  U" i$ K+ O. R5 J; C; S, |. wmin: 1.39/ @$ r" J' p/ ^/ [2 D. S
avg: 3.64
  y1 g5 f! [4 I" emax: 192.05
' m; Y0 M2 d8 @6 G5 Q; [7 p95th percentile: 6.67 # 采样计算的平均延迟
* D- W9 L5 I4 B) W5 Y1 ]sum: 79964.26
' d8 Z5 z6 E. g0 }" l7 W' b% v3 K5 _6 s7 ?$ u- G' ?
Threads fairness:
, D  ~4 p" {2 I7 I3 M$ tevents (avg/stddev): 5484.7500/15.12# {" u% O& t) d$ G
execution time (avg/stddev): 19.9911/0.00% m" S% W& r  g$ A
4、cpu/io/内存等测试
sysbench内置的几个测试指标如下:
[root@mysql ~]# sysbench --help( X: f$ @  F+ g& d2 i: r% D; i, t
.......... # 省略部分内容
: }1 k$ D7 ^3 M: o$ ?Compiled-in tests:
/ O- e; N0 w$ Q8 Ffileio - File I/O test6 h. C3 p; U4 r7 F
cpu - CPU performance test# f9 y! E% ]1 S; ~" V+ m& m
memory - Memory functions speed test; G: i$ o  V1 f! T! M( z% _
threads - Threads subsystem performance test2 t% D4 H8 ?* o2 w6 `+ i
2 h& W4 w. ~$ ~  \5 I: m( i
可以直接help输出测试方法,例如,fileio测试:
[root@mysql ~]# sysbench fileio help
8 L: p" B  h0 p8 qsysbench 1.0.17 (using system LuaJIT 2.0.4)
9 }1 g, S/ J; p8 g0 A- z6 e
* t3 \8 n+ J& e! f' s2 xfileio options:
; W, L* I) T* g! _--file-num=N number of files to create [128]6 T! u) r9 A& A' \9 z* \
--file-block-size=N block size to use in all IO operations [16384]
, _  E+ h- U8 R( K' F3 u2 R7 d* @--file-total-size=SIZE total size of files to create [2G]
9 H+ V' _' W) {2 n' [% z' G$ w8 u--file-test-mode=STRING test mode {seqwr, seqrewr, seqrd, rndrd, rndwr, rndrw}3 B. t* Q. c+ Y" n  L
--file-io-mode=STRING file operations mode {sync,async,mmap} [sync]" c  [( V( y3 N2 p, q
--file-async-backlog=N number of asynchronous operatons to queue per thread [128]
/ B+ _. s4 T4 p0 ^--file-extra-flags=[LIST,...] list of additional flags to use to open files {sync,dsync,direct} []
- b+ _& r" O1 z- p8 F& C! ?1 [--file-fsync-freq=N do fsync() after this number of requests (0 - don't use fsync()) [100]
4 u, h2 ?0 q- k- s7 h) g--file-fsync-all[=on|off] do fsync() after each write operation [off]- D7 u) @( r( k2 U
--file-fsync-end[=on|off] do fsync() at the end of test [on]
' ?8 {+ f5 g: A7 S--file-fsync-mode=STRING which method to use for synchronization {fsync, fdatasync} [fsync]) a( z: Q0 g0 b9 x4 x
--file-merged-requests=N merge at most this number of IO requests if possible (0 - don't merge) [0]
3 }" N- C+ J! s( K% T, D# K--file-rw-ratio=N reads/writes ratio for combined test [1.5]
" [# l$ B9 D1 d0 K/ X0 [
1)测试io性能
例如,创建5个文件,总共2G,每个文件大概400M。
[root@mysql ~]# sysbench fileio --file-num=5 --file-total-size=2G prepare. r7 c( R2 t  h
[root@mysql ~]# ll -lh test*
( k9 y# E; ~9 }1 Z/ ]. z0 W-rw------- 1 root root 410M May 26 16:05 test_file.0
  R) X# h- F6 H8 b- l. _6 K-rw------- 1 root root 410M May 26 16:05 test_file.1
0 T5 u- Q9 V2 r-rw------- 1 root root 410M May 26 16:05 test_file.2
/ X7 U! U9 A0 _$ g% T-rw------- 1 root root 410M May 26 16:05 test_file.3$ f$ ]: g7 ?" k+ ]
-rw------- 1 root root 410M May 26 16:05 test_file.4
5 U  j: z0 g/ n% N
然后运行测试:
[root@mysql ~]# sysbench --events=5000 \
, E- r! e! D  R, x& [7 r9 e( ]--threads=16 \+ V! B* e& D  l% I' Z1 G/ A: Y% ]
fileio \
( s# Y; a# z9 p% G--file-num=5 \
0 ~+ t8 @# r8 w# e0 |7 T--file-total-size=2G \
7 O' L4 f% q1 F+ o- Q9 l( K9 R& P--file-test-mode=rndrw \
% N3 O' b1 B* ~2 D# W* d4 ~--file-fsync-freq=0 \
% W+ L+ m1 J% T( v6 @. H% O0 N% m--file-block-size=16384 \
; D, N2 b8 L! f5 n8 j6 N" U; d; h' irun6 h0 H' U" [2 b/ h6 {) |5 T  X1 ?
返回的结果如下:
9 y7 c, _) q- S* V. ^0 h, N7 K7 f# Y+ tNumber of threads: 16! z$ o1 f7 P+ @7 q0 L& h
Initializing random number generator from current time6 O0 m( ]6 T/ i% u6 r
Extra file open flags: (none)
7 a6 y# P$ r; |5 files, 409.6MiB each
, l1 T3 b( b( ~* g2GiB total file size7 p/ ?' {) i+ ?
Block size 16KiB& x# N7 D! ^& X$ A) f* h) S8 N
Number of IO requests: 5000
7 A- f9 Y/ Z* y+ f7 P' jRead/Write ratio for combined random IO test: 1.50
( N" P3 c9 r, D$ I8 \Calling fsync() at the end of test, Enabled.
7 L+ D7 F) L+ Z2 D& S; BUsing synchronous I/O mode* O9 `( R" n6 w; I
Doing random r/w test
6 a# A; m* r# Q: G+ yInitializing worker threads...1 ^* B: l# {/ e$ b# [3 U
) x6 _3 V, W: ?: s' DThreads started!
& Q4 w3 c6 }$ c" |( O. r$ ^( A$ H$ v& t
File operations:4 z, [" S; r+ w* P9 j" J
reads/s: 9899.03* ?  b3 S# e/ T% S! d3 b  i
writes/s: 6621.38
- r' a# a( r8 Z- Z3 Ffsyncs/s: 264.33# h! l' ^% t/ C( F! x* |
Throughput: # 吞吐量& m& n$ o8 y9 {: @  `0 F0 c
read, MiB/s: 154.66 #表示读带宽- G1 |' J6 ~, b3 E2 A* F; r
written, MiB/s: 103.46 #表示写的带宽( s8 A6 G5 M, t% q8 E# }
9 g" N3 w. z! U  O, L! N6 I' Y& N
General statistics:
4 }: q- g! D/ y6 W6 Jtotal time: 0.3014s
2 A6 q: S: f2 A/ C/ f$ Htotal number of events: 50007 b  j8 |0 c, W( V2 ~: }1 h
6 u3 i3 r0 [; G2 \1 xLatency (ms):( l2 \3 u+ g8 _' i
min: 0.00
1 j) {" X. u) m! D* _avg: 0.81
4 m2 X1 p( t$ ^  x. `/ B# xmax: 53.56
' P) V) U2 I! ?: d95th percentile: 4.10+ i% k. J5 o) d9 }
sum: 4030.48
' A' S; D0 b+ a$ E) R1 u+ k
8 T" L0 i& F9 S+ I2 _2 LThreads fairness:
5 L2 m+ b4 J- F$ t5 ~  nevents (avg/stddev): 312.5000/27.64( G1 l/ f4 O# c$ D* I2 x  s+ w
execution time (avg/stddev): 0.2519/0.02
2 Q6 p3 G9 G" l5 m
2)测试cpu性能
[root@mysql ~]# sysbench cpu --threads=40 --events=10000 --cpu-max-prime=20000 run+ G* d# V; _$ D7 @% A
压测时,还请小心谨慎!!!!
: s  _. ^( R! D% O. |9 I, H; N: p$ ]8 H4 A
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-2-3 12:40
