之前一直使用ST的STM32F031单片机,但是由于疫情还是啥啥原因,ST的芯片价格涨得没法看,因为我们是做产品,而且量比较大,ST的芯片就无法再用了,这个成本真的扛不起。 于是在很多国产MCU里面做了甄选,最终GD的因为新能优越,价格便宜获选。GD32E230对标的STM32F031,实现了PINTOPIN兼容,寄存器不是完全兼容,但是GD的主频可以实现72M,这就很恐怖,STM32F031才48M,之前还得超频到56M使用。不得不说,GD强! 仅仅对比固件库,GD的库函数封装的比ST的库要好很多,当然,ST现在主推HAL库,这个HAL库确实也很好。 在使用串口之前同样要配置引脚,时钟。 GPIO引脚配置 voidcom_gpio_init(void){rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);gpio_af_set(GPIOA,GPIO_AF_1,GPIO_PIN_9);gpio_af_set(GPIOA,GPIO_AF_1,GPIO_PIN_10); gpio_mode_set(GPIOA,GPIO_MODE_AF,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_PIN_9);gpio_output_options_set(GPIOA,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_10MHZ,GPIO_PIN_9); gpio_mode_set(GPIOA,GPIO_MODE_AF,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_PIN_10);gpio_output_options_set(GPIOA,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_10MHZ,GPIO_PIN_10); gpio_mode_set(GPIOA,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_8);gpio_output_options_set(GPIOA,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_8);GPIO_BOP(GPIOA)=(uint32_t)GPIO_PIN_8;GPIO_BC(GPIOA)=(uint32_t)GPIO_PIN_8;} 串口使用USART0,对应PA9和PA10,相当于STM32的USART1; 配置USART时需要先复用PA9和PA10,使用gpio_mode_set()配置IO口的工作模式、输入输出类型。gpio_output_options_set()配置速度等参数。PA8为RS485的使能引脚。串口配置 voidcom_usart_init(void){/*使能USART时钟*/rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0); /*USART配置*/usart_deinit(USART0);usart_baudrate_set(USART0,2500000U);usart_receive_config(USART0,USART_RECEIVE_ENABLE);usart_transmit_config(USART0,USART_TRANSMIT_ENABLE); usart_enable(USART0);} 使能USART的时钟,设置波特率,使能接收和发送。串口中断配置串口中断的配置只需要一个API函数,相当简单。 nvic_irq_enable(USART0_IRQn,0); 下面是中断服务函数,被屏蔽的代码为直接操作寄存器,加快代码的速度,因为我的项目对串口的速度要求较高。 串口接收数据进入中断后首先获取USART中断标志位状态,通过usart_interrupt_flag_get(EVAL_COM,USART_INT_FLAG_RBNE)判断。然后用数组接收串口数据,判断数据是否是0x1A,符合条件进入if函数。判断串口数据接收标志位是否为RESET,然后通过函数发送数据,发送完失能串口中断,以便下一次进入中断,这里和st的库函数处理方法有所不同。我在测试的时候想用usart_flag_clear()函数清除掉中断标志位,但是在手册里没有清除中断标志位的选项,GD是采用失能串口中断的方式退出中断。 voidUSART0_IRQHandler(void){//if(RESET!=(USART_STAT(USART0)&0x00000010))//{//GPIO_BOP(GPIOA)=(uint32_t)GPIO_PIN_8;//receiver_buffer[0]=(uint16_t)(GET_BITS(USART_RDATA(USART0),0U,8U));//USART_REG_VAL(USART0,USART_INT_TBE)|=BIT(USART_BIT_POS(USART_INT_TBE));////}////if(RESET!=(USART_STAT(USART0)&0x00000040))//{//USART_TDATA(USART0)=(USART_TDATA_TDATA&transmitter_buffer[txcount++]);//if(txcount==transfersize){//USART_REG_VAL(USART0,USART_INT_TBE)&=~BIT(USART_BIT_POS(USART_INT_TBE)); 运行结果 到此已经实现了USART接收中断,接收判断之后回复数据。 DMA配置 voidUSART_DMA_Init(void){dma_parameter_structdma_init_struct;/*enableDMAclock*/rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA);rcu_periph_clock_enable(RCU_CFGCMP);syscfg_dma_remap_enable(SYSCFG_DMA_REMAP_USART0TX);/*deinitializeDMAchannel1*/dma_deinit(DMA_CH3);dma_init_struct.direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;dma_init_struct.memory_addr=(uint32_t)RS485_TX_BUF;dma_init_struct.memory_inc=DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;dma_init_struct.memory_width=DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT;dma_init_struct.number=11;dma_init_struct.periph_addr=USART0_TDATA_ADDRESS;dma_init_struct.periph_inc=DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;dma_init_struct.periph_width=DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT;dma_init_struct.priority=DMA_PRIORITY_MEDIUM;dma_init(DMA_CH3,&dma_init_struct);/*configureDMAmode*/dma_circulation_disable(DMA_CH3);dma_memory_to_memory_disable(DMA_CH3);} DMA的配置过程和STM32差不多,同样是配置DMA的时钟,配置数据方向,基地址,外设地址,数据宽度,数据量等等。DMA发送数据因为我只用到DMA的发送,这里只介绍DMA的发送。 voidMYDMA_Send(uint8_t*buffer,uint16_tsize){DMA_CHCTL(DMA_CH3)&=~DMA_CHXCTL_CHEN;//失能DMADMA_CHMADDR(DMA_CH3)=(uint32_t)buffer;//设置要发送的数据地址DMA_CHCNT(DMA_CH3)=size;//设置要发送的字节数目DMA_CHCTL(DMA_CH3)|=DMA_CHXCTL_CHEN;//使能DMA} voidRS_485_SEND(uint8_t*psrc_data,intnum){GPIO_BOP(GPIOA)=(uint32_t)GPIO_PIN_8;MYDMA_Send(psrc_data,num);while(RESET==usart_flag_get(USART0,USART_FLAG_TC));GPIO_BC(GPIOA)=(uint32_t)GPIO_PIN_8;} 当需要发送数据时直接调用RS_485_SEND即可。psrc_data为发送数组,num为发送数量。 |
