STM32L476使用TouchGfx问题
zhangshengfeng 提问时间:2021-2-4 16:29 /
现在工作需要在STM32L476上使用TouchGFX。 现在Flash 内部是1M,RAM是128KB---屏幕分辨率是:800x480,
现在用cubeMX选择这样的分辨率,编译会爆空间。
原理图,在附件里。
请各位大佬给予指导。
PH1900遥控器.pdf
129.96 KB, 下载次数: 2, 下载积分: ST金币 -1
收藏 评论4 发布时间:2021-2-4 16:29
4个回答
kylixyao 回答时间:2021-2-4 20:24:54
请参照AN4861文档不同屏幕分辨率的帧缓冲器大小,合理设置sram。如果芯片自带确实不够,要考虑外扩
网络孤客 回答时间:2021-2-5 10:32:45
Pingpong缓存,
举个栗子,设置两个显示20行的缓存区。
DMA第一个(0-19行)过去时,往第二个写入(20-39行)数据
传输完了和写完后,
再DMA第二个(20-39行)过去,同时往第一个写入(40-59行)
这样可以节约sram
zhangshengfeng 回答时间:2021-2-5 13:47:49
kylixyao 发表于 2021-2-4 20:24
请参照AN4861文档不同屏幕分辨率的帧缓冲器大小,合理设置sram。如果芯片自带确实不够,要考虑外扩 ...
请问外置的QSPI flash能够当外置的RAM用么?
应为现在QSPI映射成内存模式后,只能够读取。不能够写入。
如果屏幕的帧缓存放置在QSPI映射的内存,那帧缓存操作也会失败吧。
奇迹 回答时间:2021-2-5 15:02:42
