MySQL的发展史 MySQL的历史可以追溯到1979年,它的创始人叫作Michael Widenius,他在开发一个报表工具的时候,设计了一套API,后来他的客户要求他的API支持sql语句,他直接借助于mSQL(当时比较牛)的代码,将它集成到自己的存储引擎中。但是他总是感觉不满意,萌生了要自己做一套数据库的想法。 一到1996年,MySQL 1.0发布,仅仅过了几个月的时间,1996年10月MySQL 3.11.1当时发布了Solaris的版本,一个月后,linux的版本诞生,从那时候开始,MySQL慢慢的被人所接受。 1999年,Michael Widenius成立了MySQL AB公司,MySQL由个人开发转变为团队开发,2000年使用GPL协议开源。 2001年,MySQL生命中的大事发生了,那就是存储引擎InnoDB的诞生!直到现在,MySQL可以选择的存储引擎,InnoDB依然是No.1。MySQL 系列面试题的答案我也都整理好了,在公众号Java技术栈发送关键字面试进行阅读。 2008年1月,MySQL AB公司被Sun公司以10亿美金收购,MySQL数据库进入Sun时代。Sun为MySQL的发展提供了绝佳的环境,2008年11月,MySQL 5.1发布,MySQL成为了最受欢迎的小型数据库。 在此之前,Oracle在2005年就收购了InnoDB,因此,InnoDB一直以来都只能作为第三方插件供用户选择。2009年4月,Oracle公司以74亿美元收购Sun公司,MySQL也随之进入Oracle时代。 2010年12月,MySQL 5.5发布,Oracle终于把InnoDB做成了MySQL默认的存储引擎,MySQL从此进入了辉煌时代。 然而,从那之后,Oracle对MySQL的态度渐渐发生了变化,Oracle虽然宣称MySQL依然尊少GPL协议,但却暗地里把开发人员全部换成了Oracle自己人,开源社区再也影响不了MySQL发展的脚步,真正有心做贡献的人也被拒之门外,MySQL随时都有闭源的可能…… 横空出世的MariaDB是什么鬼
先提一下MySQL名字的由来吧,Michael Widenius的女儿的简称就是MY,Michael Widenius大概也是把MySQL当成自己的女儿吧。 MariaDB数据库管理系统是MySQL的一个分支,主要由开源社区在维护,采用GPL授权许可 MariaDB的目的是完全兼容MySQL,包括API和命令行,使之能轻松成为MySQL的代替品。在存储引擎方面,使用XtraDB来代替MySQL的InnoDB。 MariaDB由MySQL的创始人Michael Widenius主导,由开源社区的大神们进行开发。因此,大家都认为,MariaDB拥有比MySQL更纯正的MySQL血脉。 最初的版本更新与MySQL同步,相对MySQL5以后的版本,MariaDB也有相应的5.1~5.5的版本。后来MariaDB终于摆脱了MySQL,它的版本号直接从10.0开始,以自己的步伐进行开发,当然,还是可以对MySQL完全兼容。 现在,MariaDB的数据特性、性能等都超越了MySQL。 测试环境本性能测试环境如下:
分别在MySQl和MariaDB中创建名为performance的数据库,并创建log表,都使用innodb作为数据库引擎: CREATE TABLE `performance`.`log`( - ^( u4 L5 C; _/ D9 K9 x. y+ `( I`id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,1 X% C8 u. h7 C; }' w6 Q; p! I. M8 y `time` DATETIME NOT NULL,4 _$ i% M7 e2 F! q5 r/ N2 c `level` ENUM('info','debug','error') NOT NULL,# C1 E! D) j I. K y `message` TEXT NOT NULL,# X* N+ Z* b0 h9 ]' x PRIMARY KEY (`id`)# H+ O8 b& R: H1 W; I ) ENGINE=INNODB CHARSET=utf8; 12345674 O# D! H6 ?' P, r 插入性能单条插入 单条插入的测试结果如下表所示: [td]
MariaDB单条数据插入的性能比MySQL强1倍左右。 批量插入批量插入的测试结果如下表所示: [td]
上面的测试结果,MariaDB并没有绝对优势,甚至有时还比MySQL慢,但平均水平还是高于MySQL。 查询性能经过了多次插入测试,我两个数据库里插入了很多数据,此时用下面的sql查询表中的数据量: SELECT COUNT(0) FROM LOG结果两个表都是6785000条,MariaDB用时3.065秒,MySQL用时6.404秒。此时我机器的内存用了6个G,MariaDB用了474284 K,MySQL只用了66848 K。看来MariaDB快是牺牲了空间换取的。 无索引先查询一下time字段的最大值和最小值: SELECT MAX(TIME), MIN(TIME) FROM LOGMariaDB用时6.333秒,MySQL用时8.159秒。接下来测试过滤time字段在0点到1点之间的数据,并对time字段排序: SELECT * FROM LOG WHERE TIME > '2020-02-04 00:00:00' AND TIME < '2020-02-04 01:00:00' ORDER BY TIME9 t v+ j6 U$ o: C" [MariaDB用时6.996秒,MySQL用时10.193秒。然后测试查询level字符是info的数据: SELECT * FROM LOG WHERE LEVEL = 'info'3 ~! j& p4 }& m! iMariaDB用时0.006秒,MySQL用时0.049秒。最后测试查询message字段值为debug的数据: SELECT * FROM LOG WHERE MESSAGE = 'debug'MariaDB用时0.003秒,MySQL用时0.004秒。 有索引分别对两个数据库的字段创建索引: ALTER TABLE `performance`.`log`ADD INDEX `time` (`time`)," H8 B, z: m* O& {' z7 w5 {: I ADD INDEX `level` (`level`),% l- p0 |# ^3 z! ^$ `. M5 A$ Y ADD FULLTEXT INDEX `message` (`message`);( S! j. c8 l8 B" M MariaDB用时2分47秒,MySQL用时3分48秒。再用上面的测试项目进行测试,结果如下表所示: [td]
有些结果添加了索引后还不如不加索引时理想,说明实际使用时并不是每个字段都需要添加索引的。 总结在上面的测试中MariaDB的性能的确优于MySQL,看来各大厂商放弃MySQL拥抱MariaDB还是非常有道理的。 # u5 ~6 |' j, W' ?. i4 x% s1 P |
