项目由于低功耗要求,需要采用低功耗STANDBY模式。但由于业务过程中需要有数据及时存储,STANDBY重启会导致数据清空,只有SRAM2可以保存。 现求助大神们,如何使用备用RAM(SRAM2)进行数据存储。最好是有例程,谢谢!
在 MDK 环境下这样就可以把数组定义到指定的地址了。
__attribute__((at(0xxxxxxxx))) 这个函数有具体一点的介绍的(使用方法或使用条件的),__attribute__没查到定义。之前没有操作过RAM,不太清楚。谢谢!!!
那我想修改buff中的值,不用再重新定义地址了吧?
例:uint8_t check_16s[1] __attribute__((at(0x10000000)))={0x00}; check_16s[0] = 0x01; 修改check_16s中的值后不用再重新定义地址了吧。
我用了绝对定位写RAM2,但是在STANDBY唤醒后,值就清零了。使用了HAL_PWREx_EnableSRAM2ContentRetention();保存
