在使用STM32G473VETx芯片时(1.8V电源),使用GPIO口作为电源芯片的使能信号,发现链接下载器时GPIO口虽然能输出电压,但不正确,理论上应为1.8V,实际为0.5V和1.2V。将工作频率从170MHz降为85MHz后,仍需要按下复位键,才能正常输出正确的高电平,但只要在main.c的while(1)内写入代码,程序仍无法正常运行,请问该如何解决? |
| 建议先悬空这个IO引脚,看看电平输出是否正常。悬空输出正常是设计的前提。如果正常,那么就是硬件驱动匹配问题,如果不正常,那么就要考虑是否是软件问题了,但通常IO输出都是很简单的代码,一般出问题的可能性比较小。另外注意,所有的电源和地的引脚都需要接上。 |
| 要看一下while里面写的代码,如果代码没有加延时,一直在操作IO口的反转,可能会发生只在低或者高的状态。 |
