Caddy 简介 Caddy 是一个 Go 编写的 Web 服务器,类似于 Nginx,Caddy 提供了更加强大的功能,随着 v2 版本发布 Caddy 已经可以作为中小型站点 Web 服务器的另一个选择;相较于 Nginx 来说使用 Caddy 的优势如下:
就目前来说,Caddy 对于我个人印象唯一的缺点就是性能没有 Nginx 高,但是这是个仁者见仁智者见智的问题;相较于提供的这些便利性,在性能可接受的情况下完全有理由切换到 Caddy。 编译 Caddy2注意: 在 Caddy1 时代,Caddy 官方发布的预编译二进制文件是不允许进行商业使用的,Caddy2 以后已经全部切换到 Apache 2.0 License。 在默认情况下 Caddy2 官方提供了预编译的二进制文件,以及自定义 build 下载页面,不过对于需要集成一些第三方插件时,我们仍需采用官方提供的 xcaddy 来进行自行编译;以下为具体的编译过程: Golang 环境安装本部分编译环境默认为 Ubuntu 20.04 系统,同时使用 root 用户,其他环境请自行调整相关目录以及配置;编译时自行处理好科学上网相关配置,也可以直接用国外 VPS 服务器编译。 首先下载 go 语言的 SDK 压缩包,其他平台可以从 https://golang.org/dl/ 下载对应的压缩包: wget https://golang.org/dl/go1.15.6.linux-amd64.tar.gz下载完成后解压并配置相关变量: # 解压tar -zxvf go1.15.6.linux-amd64.tar.gz # 移动到任意目录 mkdir -p /opt/devtools mv go /opt/devtools/go # 创建 go 相关目录 mkdir -p ${HOME}/gopath/{src,bin,pkg} # 调整变量配置,将以下变量加入到 shell 初始化配置中 # bash 用户请编辑 ~/.bashrc # zsh 用户请编辑 ~/.zshrc export GOROOT='/opt/devtools/go' export GOPATH="${HOME}/gopath" export GOPROXY='https://goproxy.cn' # 如果已经解决了科学上网问题,GOPROXY 变量可以删除,否则可能会起反作用 export PATH="${GOROOT}/bin {GOPATH}/bin {PATH}"# 让配置生效 # bash 用户替换成 ~/.basrc # 重新退出登录也可以 source ~/.zshrc 配置完成后,应该在命令行执行 go version 并有以下成功返回: bleem ➜ ~ go versiongo version go1.15.6 linux/amd64 安装 xcaddy 按照官方文档直接命令行执行 go get -u github.com/caddyserver/xcaddy/cmd/xcaddy 安装即可: bleem ➜ ~ go get -u github.com/caddyserver/xcaddy/cmd/xcaddygo: downloading github.com/caddyserver/xcaddy v0.1.7 go: found github.com/caddyserver/xcaddy/cmd/xcaddy in github.com/caddyserver/xcaddy v0.1.7 go: downloading github.com/Masterminds/semver/v3 v3.1.0 go: github.com/Masterminds/semver/v3 upgrade => v3.1.1 go: downloading github.com/Masterminds/semver/v3 v3.1.1 ..... 安装完成后应当在命令行可以直接执行 xcaddy 命令: # xcaddy 并没有提供完善的命令行支持,所以 `--help` 报错很正常bleem ➜ ~ xcaddy --help go: cannot match "all": working directory is not part of a module 2021/01/07 12:15:56 [ERROR] exec [go list -m -f={{if .Replace}}{{.Path}} => {{.Replace}}{{end}} all]: exit status 1: 编译 Caddy2 编译之前系统需要安装 jq、curl、git 命令,没有的请使用 apt install -y curl git jq 命令安装; 自行编译的目的是增加第三方插件方便使用,其中官方列出的插件可以从 Download 页面获取到:
其他插件可以从 GitHub 上寻找或者自行编写,整理好这些插件列表以后只需要使用 xcaddy 编译即可: # 获取最新版本号,其实直接去 GitHub realse 页复制一下就行# 这里转化为脚本是为了方便自动化 export version=$(curl -s "https://api.github.com/repos/caddyserver/caddy/releases/latest" | jq -r .tag_name) # 使用 xcaddy 编译 xcaddy build ${version} --output ./caddy_${version} \ --with github.com/abiosoft/caddy-exec \ --with github.com/caddy-dns/cloudflare \ --with github.com/caddy-dns/dnspod \ --with github.com/caddy-dns/duckdns \ --with github.com/caddy-dns/gandi \ --with github.com/caddy-dns/route53 \ --with github.com/greenpau/caddy-auth-jwt \ --with github.com/greenpau/caddy-auth-portal \ --with github.com/greenpau/caddy-trace \ --with github.com/hairyhenderson/caddy-teapot-module \ --with github.com/kirsch33/realip \ --with github.com/porech/caddy-maxmind-geolocation \ --with github.com/caddyserver/format-encoder \ --with github.com/mholt/caddy-webdav 编译过程日志如下所示,稍等片刻后将会生成编译好的二进制文件:
编译成功后可以通过 list-modules 子命令查看被添加的插件是否成功编译到了 caddy 中: bleem ➜ ~ ./caddy_v2.3.0 list-modulesadmin.api.load admin.api.metrics caddy.adapters.caddyfile caddy.listeners.tls caddy.logging.encoders.console caddy.logging.encoders.filter caddy.logging.encoders.filter.delete caddy.logging.encoders.filter.ip_mask caddy.logging.encoders.formatted caddy.logging.encoders.json caddy.logging.encoders.logfmt caddy.logging.encoders.single_field caddy.logging.writers.discard caddy.logging.writers.file caddy.logging.writers.net caddy.logging.writers.stderr caddy.logging.writers.stdout caddy.storage.file_system dns.providers.cloudflare dns.providers.dnspod dns.providers.duckdns dns.providers.gandi dns.providers.route53 exec http http.authentication.hashes.bcrypt http.authentication.hashes.scrypt http.authentication.providers.http_basic http.authentication.providers.jwt ...... 安装 Caddy2宿主机安装 宿主机安装 Caddy2 需要使用 systemd 进行守护,幸运的是 Caddy2 官方提供了各种平台的安装包以及 systemd 配置文件仓库;目前推荐的方式是直接采用包管理器安装标准版本的 Caddy2,然后替换自编译的可执行文件: # 安装标准版本 Caddy2sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/cfg/gpg/gpg.155B6D79CA56EA34.key' | sudo apt-key add - curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/cfg/setup/config.deb.txt?distro=debian&version=any-version' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list sudo apt update sudo apt install caddy # 替换二进制文件 systemctl stop caddy rm -f /usr/bin/caddy mv ./caddy_v2.3.0 /usr/bin/caddy Docker 安装 Docker 用户可以通过 Dockerfile 自行编译 image,目前我编写了一个基于 xcaddy 的 Dockerfile,如果有其他插件需要集成自行修改重新编译即可;当前 Dockerfile 预编译的镜像已经推送到了 Docker Hub 中,镜像名称为 mritd/caddy。 配置 Caddy2Caddy2 的配置文件核心采用 json,但是 json 可读性不强,所以官方维护了一个转换器,抽象出称之为 Caddyfile 的新配置格式;关于 Caddyfile 的完整语法请查看官方文档 https://caddyserver.com/docs/caddyfile,本文仅做一些基本使用的样例。 配置片段Caddyfile 支持类似代码中 function 一样的配置片段,这些配置片段可以在任意位置被 import,同时可以接受参数,以下为配置片断示例: # 括号内为片段名称,可以自行定义(TLS) { protocols tls1.2 tls1.3 ciphers TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 } # 在任意位置可以引用此片段从而达到配置复用 import TLS 配置模块化 import 指令除了支持引用配置片段以外,还支持引用外部文件,同时支持通配符,有了这个命令以后我们就可以方便的将配置文件进行模块化处理: # 引用外部的 /etc/caddy/*.caddyimport /etc/caddy/*.caddy 站点配置 针对于站点域名配置,Caddyfile 比较自由化,其格式如下: 地址 {站点配置 } 关于这个 “地址” 接受多种格式,以下都为合法的地址格式: localhostexample.com :443 http://example.com localhost:8080 127.0.0.1 [::1]:2015 example.com/foo/* *.example.com http:// 环境变量 Caddyfile 支持直接引用系统环境变量,通过此功能可以将一些敏感信息从配置文件中剔除: # 引用环境变量 GANDI_API_TOKENdns gandi {$GANDI_API_TOKEN} 配置片段参数支持 针对于配置片段,Caddyfile 还支持类似于函数代码的参数支持,通过参数支持可以让外部引用时动态修改配置信息: (LOG) {log { format json { time_format "iso8601" } # "{args.0}" 引用传入的第一个参数,此处用于动态传入日志文件名称 output file "{args.0}" { roll_size 100mb roll_keep 3 roll_keep_for 7d } } } # 引用片段 import LOG "/data/logs/mritd.com.log" 自动证书申请 在启动 Caddy2 之前,如果目标域名(例如: www.example.com)已经解析到了本机,那么 Caddy2 启动后会尝试自动通过 ACME HTTP 挑战申请证书;如果期望使用 DNS 的方式申请证书则需要其他 DNS 插件支持,比如上面编译的 --with github.com/caddy-dns/gandi 为 gandi 服务商的 DNS 插件;关于使用 DNS 挑战的配置编写方式需要具体去看其插件文档,目前 gandi 的配置如下: tls {dns gandi {env.GANDI_API_TOKEN} } 配置完成后 Caddy2 会通过 ACME DNS 挑战申请证书,值得注意的是即使通过 DNS 申请证书默认也不会申请泛域名证书,如果想要调整这种细节配置请使用 json 配置或管理 API。 完整模块化配置样例了解了以上基础配置信息,我们就可以实际编写一个站点配置了;以下为本站的 Caddy 配置样例: 目录结构: caddy├── Caddyfile ├── mritd.com.caddy └── mritd.me.caddy Caddyfile Caddyfile 主要包含一些通用的配置,并将其抽到配置片段中,类似于 nginx 的 nginx.conf 主配置;在最后部分通过 import 关键字引入其他具体站点配置,类似 nginx 的 vhost 配置。 (LOG) {log { # 日志格式参考 https://github.com/caddyserver/format-encoder 插件文档 format formatted "[{ts}] {request>remote_addr} {request>proto} {request>method} <- {status} -> {request>host} {request>uri} {request>headers>User-Agent>[0]}" { time_format "iso8601" } output file "{args.0}" { roll_size 100mb roll_keep 3 roll_keep_for 7d } } } (TLS) { # TLS 配置采用 https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/ 生成,SSL Labs 评分 A+ protocols tls1.2 tls1.3 ciphers TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 } (HSTS) { # HSTS (63072000 seconds) header / Strict-Transport-Security "max-age=63072000" } (ACME_GANDI) { # 从环境变量获取 GANDI_API_TOKEN dns gandi {$GANDI_API_TOKEN} } # 聚合上面的配置片段为新的片段 (COMMON_CONFIG) { # 压缩支持 encode zstd gzip # TLS 配置 tls { import TLS import ACME_GANDI } # HSTS import HSTS } # 开启 HTTP3 实验性支持 { servers :443 { protocol { experimental_http3 } } } # 引入其他具体的站点配置 import /etc/caddy/*.caddy mritd.com.caddy mritd.com.caddy 为主站点配置,主站点配置内主要编写一些路由规则,TLS 等都从配置片段引入,这样可以保持统一。 www.mritd.com {# 重定向到 mritd.com(默认 302) redir https://mritd.com{uri} # 日志 import LOG "/data/logs/mritd.com.log" # TLS、HSTS、ACME 等通用配置 import COMMON_CONFIG } mritd.com { # 路由 route /* { reverse_proxy mritd_com:80 } # 日志 import LOG "/data/logs/mritd.com.log" # TLS、HSTS、ACME 等通用配置 import COMMON_CONFIG } mritd.me.caddy mritd.me.caddy 为老站点配置,目前主要将其 301 到新站点即可。 www.mritd.me {# 重定向到 mritd.com # 最后的 "code" 支持三种参数 # temporary => 302 # permanent => 301 # html => HTML document redirect redir https://mritd.com{uri} permanent # 日志 import LOG "/data/logs/mritd.com.log" # TLS、HSTS、ACME 等通用配置 import COMMON_CONFIG } mritd.me { # 重定向 redir https://mritd.com{uri} permanent # 日志 import LOG "/data/logs/mritd.com.log" # TLS、HSTS、ACME 等通用配置 import COMMON_CONFIG } 启动与重载 配置文件编写完成后,通过 systemctl start caddy 可启动 caddy 服务器;每次配置修改后可以通过 systemctl reload caddy 进行配置重载,重载期间 caddy 不会重启(实际上调用 caddy reload 命令),当配置文件书写错误时,重载只会失败,不会影响正在运行的 caddy 服务器。 总结本文只是列举了一些简单的 Caddy 使用样例,在强大的插件配合下,Caddy 可以实现各种 “神奇” 的功能,这些功能依赖于复杂的 Caddy 配置,Caddy 配置需要仔细阅读官方文档,关于 Caddyfile 的每个配置段在文档中都有详细的描述。 值得一提的是 Caddy 本身内置了丰富的插件,例如内置 “file_server”、内置各种负载均衡策略等,这些插件组合在一起可以实现一些复杂的功能;Caddy 是采用 go 编写的,官方也给出了详细的开发文档,相较于 Nginx 来说通过 Lua 或者 C 来开发编写插件来说,Caddy 的插件开发上手要容易得多;Caddy 本身针对数据存储、动态后端、配置文件转换等都内置了扩展接口,这为有特定需求的扩展开发打下了良好基础。 最终总结,综合来看目前 Caddy2 的性能损失可接受的情况下,相较于 Nginx 绝对是个绝佳选择,各种新功能都能够满足现代化 Web 站点的需求,真香警告。 |
