一个程序包含多个款产品的软件
u15904039553 提问时间:2021-2-23 20:30 /
同系列的产品,功能有相同点有的接上温度探头,仪器就测试和设置温度,
有的接上压力探头,仪器就测试和设置压力,
不同探头,显示和菜单一部分会变化,一部分功能不变
怎么编到一个程序里,后续探头会增加,怎么编呢,程序会很大,改一个地方,会影响很多探头
收藏 评论2 发布时间:2021-2-23 20:30
nemon 回答时间:2021-2-24 08:49:40
接口一致。用预编译指令配合头文件控制生成版本
laccolith 回答时间:2021-2-24 09:33:58
资源足够多可以在输入接口处自动检测输入的传感器类型和数量,根据这个自动修改显示界面。资源紧张就做个配置文件,通过串口啥的发送配置指令,根据配置调整界面。
