什么是内存泄漏: 程序向系统申请内存,使用完不需要之后,不释放内存还给系统回收,造成申请的内存被浪费. 发现系统中内存使用量随着时间的流逝,消耗的越来越多,例如下图所示: 接下来的排查思路是: 1.监控系统中每个用户进程消耗的PSS (使用pmap工具(pmap pid)). PSS:按比例报告的物理内存,比如进程A占用20M物理内存,进程B和进程A共享5M物理内存,那么进程A的PSS就是(20 - 5) + 5/2 = 17.5M 2.监控/proc/meminfo输出,重点观察Slab使用量和slab对应的/proc/slabinfo信息 3.参考/proc/meminfo输出,计算系统中未被统计的内存变化,比如内核驱动代码 直接调用alloc_page()从buddy中拿走的内存不会被单独统计 以上排查思路分别对应下图中的1,2,3 : 在排查的过程中发现系统非常空闲,都没有跑任何用户业务进程。 其中在使用slabtop监控slab的使用情况时发现size-4096 不停增长 通过监控/proc/slabinfo也发现SReclaimable 的使用量不停增长
由此判断很可能是内核空间在使用size-4096 时发生了内存泄漏. 接下来使用trace event(tracepoint)功能来监控size-4096的使用和释放过程, 主要用来跟踪kmalloc()和kfree()函数对应的trace event, 因为他们的trace event被触发之后会打印kmalloc()和kfree()所申请和释放的内存地址,然后进一步只过滤申请4096字节的情况。
(-T 打印堆栈) 等待几分钟之后… #ctrl ^c 中断trace-cmd #trace-cmd report 以上步骤相当于: 等待几分钟之后…
从trace-cmd report的输出结果来看,很多kmalloc 对应的ptr值都没有kfree与之对应的ptr值 这就说明了cat进程在内核空间使用size-4096之后并没有释放,造成了内存泄漏。 为了进一步精确定位到是使用哪个内核函数造成的问题,此时手动触发vmcore
4 m* y( Q2 I4 |9 Q- \ 然后使用crash工具分析vmcore:
读出上面kmalloc申请的ptr内存信息 (读取0xffff880423744000内存开始的4096个字节,并以字符形式显示) 发现从上面几个ptr内存中读出的内容都是非常相似,仔细看一下发现都是/proc/schedstat 的输出内容。 通过阅读相关代码发现,当读出/proc/schedstat内容之后,确实没有释放内存 然后发现kernel上游已经有patch解决了这个问题: commit: 8e0bcc722289 fix a leak in /proc/schedstats & j1 @& b, z7 e0 P$ W |
