Linux中declare/typeset命令
gaosmile 提问时间:2021-3-2 12:42 /
1.功能简介
declare(别名typeset)属Shell内建命令,用于申明Shell变量并设置变量属性,或查看已定义的Shell变量和函数。若不加上任何参数,只执行declare/typeset则会显示全部的Shell变量与函数(与执行set指令的效果相同)。
2.命令格式
declare[-aAfFgilrtux][-p][name[=value]。..]typeset[-aAfFgilrtux][-p][name[=value]。..]
3.选项说明
-a:申明数组变量-A:申明关联数组,可以使用字符串作为数组索引-f:仅显示已定义的函数-F:不显示函数定义-g:指定变量为全局变量,即使在函数内定义变量-i:声明整型变量-l:将变量值的小写字母变为小写-r:设置只读属性-t:设置变量跟踪属性,用于跟踪函数进行调试,对于变量没有特殊意义-u:变量值的大写字母变为大写-x:将指定的Shell变量换成环境变量-p:显示变量定义的方式和值+:取消变量属性,但是+a和+r无效,无法删除数组和只读属性,可以使用unset删除数组,但是unset不能删除只读变量
4.示例
(1)定义关联数组并访问。
declare-AassArray=([lucy]=beijing[yoona]=shanghai)#读取关联数组全部内容echo${assArray[*]}#或echo${assArray[@]}#输出beijingshanghai#读取指定索引的数组值echo${assArray[lucy]}#输出:beijing#列出数组索引列表echo${!assArray[*]}#或echo${!assArray[@]}#输出yoonalucy
(2)定义只读变量。
declare-rname1=“lvlv1”#或typeset-rname2=“lvlv2”#或readonlyname3=“lvlv3”
Shell规定,只读变量生命周期与当前Shell脚本进程相同,且不能消除只读属性和删除只读变量,除非kill当前Shell脚本进程。
(3)使用-p选项显示变量name1和name2的定义方式和当前值。
declare-pname1name2#输出declare-rname1=“lvlv1”declare-rname2=“lvlv2”
(4)使用-x选项将shell变量转换为临时环境变量,供当前Shell会话的其他shell进程使用,退出当前Shell会话则失效。
declare-xname1;
(5)显示所有Shell环境变量。
declare-x
(6)使用+x选项取消变量为环境变量。
delcare+xname1
(7)申明整型变量,赋值浮点型数值将报错。
declare-iinteger=666
收藏 评论0 发布时间:2021-3-2 12:42
