低功耗STANDBY(RAM2存储)RTC时钟运行
sweetll 提问时间:2021-3-3 15:34 /
项目由于低功耗要求,需要采用低功耗STANDBY模式。但由于业务过程中需要有数据及时存储,STANDBY重启会导致数据清空,只有SRAM2可以保存。
现求助大神们,如何使用备用RAM(SRAM2)进行数据存储。最好是有例程,谢谢!
问题1:
__attribute__((at(0xxxxxxxx))) uint8_t buff[1024];
在 MDK 环境下这样就可以把数组定义到指定的地址了。
我用了绝对定位写RAM2,但是在STANDBY唤醒后,值就清零了。使用了HAL_PWREx_EnableSRAM2ContentRetention();保存也不行。
问题2:
STANDBY模式下,唤醒后MCU重启RTC时钟初始化,导致每次唤醒后时钟数值都归零。
如何保证RTC在STANDBY模式下一直运行,不会被初始化。
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-3-3 15:34
