Nginx 五大常见应用场景
gaosmile 提问时间:2021-3-7 18:39 /
Nginx 是一个很强大的高性能 Web 和反向代理服务,它具有很多非常优越的特性,在连接高并发的情况下,Nginx 是 Apache 服务不错的替代品。其特点是占有内存少,并发能力强,事实上 nginx 的并发能力在同类型的网页服务器中表现较好,因此国内知名大厂例如:淘宝,京东,百度,新浪,网易,腾讯等等都在使用 Nginx 网站。
在我们的日常工作学习中,我们会该如何去优化自己的 Nginx 服务器?遇到以下问题我们该如何处理呢?
一、自定义返回客户端的404错误页面
1)优化前,客户端使用浏览器访问不存在的页面,会提示404文件未找到
  1. # firefox http://192.168.4.5/xxxxx //访问一个不存在的页面
2)修改 Nginx 配置文件,自定义报错页面
  1. [root@proxy ~]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
  2. .. ..
  3.         charset utf-8;                    //仅在需要中文时修改该选项
  4. error_page   404  /404.html;    //自定义错误页面
  5. .. ..
  6. # vim /usr/local/nginx/html/404.html  //生成错误页面
  7. Oops,No NO no page …
  8. # nginx -s reload
  9. # 请先确保 nginx 是启动状态,否则运行该命令会报错,报错信息如下:
  10. #[error] open() "/usr/local/nginx/logs/nginx.pid" failed (2: No such file or directory)
3)优化后,客户端使用浏览器访问不存在的页面,会提示自己定义的 40x.html 页面
常见的 http 状态码可用参考表所示
二、查看服务器状态信息
1)编译安装时使用--with-http_stub_status_module开启状态页面模块
  1. # tar -zxvf nginx-1.12.2.tar.gz
  2. # cd nginx-1.12.2
  3. # ./configure   \
  4. > --with-http_ssl_module           //开启SSL加密功能
  5. > --with-stream                    //开启TCP/UDP代理模块
  6. > --with-http_stub_status_module   //开启status状态页面
  7. # make && make install             //编译并安装
2)启用 Nginx 服务并查看监听端口状态ss 命令可以查看系统中启动的端口信息,该命令常用选项如下:
  • -a 显示所有端口的信息
  • -n 以数字格式显示端口号
  • -t 显示TCP连接的端口
  • -u 显示UDP连接的端口
  • -l 显示服务正在监听的端口信息,如httpd启动后,会一直监听80端口
  • -p 显示监听端口的服务名称是什么(也就是程序名称)
注意:在 RHEL7 系统中可以使用ss命令替代 netstat 命令,功能一样,选项一样。
  1. # /usr/local/nginx/sbin/nginx
  2. # netstat  -anptu  |  grep nginx
  3. tcp        0        0 0.0.0.0:80        0.0.0.0:*        LISTEN        10441/nginx
  4. # ss  -anptu  |  grep nginx
3)修改 Nginx 配置文件,定义状态页面
  1. # cat /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
  2. … …
  3. location /status {
  4.                 stub_status on;
  5.                  #allow IP地址;
  6.                  #deny IP地址;
  7.         }
  8. … …
  9. # /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
4)优化后,查看状态页面信息
  1. # curl  http://192.168.4.5/status
  2. Active connections: 1
  3. server accepts handled requests
  4. 10 10 3
  5. Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 0
Active connections:当前活动的连接数量。
Accepts:已经接受客户端的连接总数量。
Handled:已经处理客户端的连接总数量。
(一般与accepts一致,除非服务器限制了连接数量)。
Requests:客户端发送的请求数量。
Reading:当前服务器正在读取客户端请求头的数量。
Writing:当前服务器正在写响应信息的数量。
Waiting:当前多少客户端在等待服务器的响应。
三、优化 Nginx 并发量
1)优化前使用ab高并发测试
  1. # ab -n 2000 -c 2000 http://192.168.4.5/
  2. Benchmarking 192.168.4.5 (be patient)
  3. socket: Too many open files (24)                //提示打开文件数量过多
2)修改 Nginx 配置文件,增加并发量
  1. # vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
  2. .. ..
  3. worker_processes  2;                    //与CPU核心数量一致
  4. events {
  5. worker_connections 65535;        //每个worker最大并发连接数
  6. }
  7. .. ..
  8. # /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
3)优化 Linux 内核参数(最大文件数量)
  1. # ulimit -a                        //查看所有属性值
  2. # ulimit -Hn 100000                //设置硬限制(临时规则)
  3. # ulimit -Sn 100000                //设置软限制(临时规则)
  4. # vim /etc/security/limits.conf
  5.     .. ..
  6. *               soft    nofile            100000
  7. *               hard    nofile            100000
  8. #该配置文件分4列,分别如下:10.#用户或组    硬限制或软限制    需要限制的项目   限制的值
4)优化后测试服务器并发量(因为客户端没调内核参数,所以在proxy测试)
四、优化 Nginx 数据包头缓存
1)优化前,使用脚本测试长头部请求是否能获得响应
  1. [root@proxy ~]# cat lnmp_soft/buffer.sh
  2. #!/bin/bash
  3. URL=http://192.168.4.5/index.html?
  4. for i in {1..5000}
  5. do
  6.     URL=${URL}v$i=$i
  7. done
  8. curl $URL                                //经过5000次循环后,生成一个长的URL地址栏
  9. [root@proxy ~]# ./buffer.sh
  10. .. ..
  11. <center><h1>414 Request-URI Too Large</h1></center>        //提示头部信息过大
2)修改 Nginx 配置文件,增加数据包头部缓存大小
  2. ... ..
  3. http {
  4. client_header_buffer_size    1k;        //默认请求包头信息的缓存
  5. large_client_header_buffers  4 4k;        //大请求包头部信息的缓存个数与容量
  6. .. ..
  7. }
3)优化后,使用脚本测试长头部请求是否能获得响应
  1. 1.[root@proxy ~]# cat buffer.sh
  2. 2.#!/bin/bash
  3. 3.URL=http://192.168.4.5/index.html?
  4. 4.for i in {1..5000}
  5. 5.do
  6. 6.    URL=${URL}v$i=$i
  7. 7.done
  8. 8.curl $URL
  9. 9.[root@proxy ~]# ./buffer.sh
五、浏览器本地缓存静态数据
1)使用Firefox浏览器查看缓存
以Firefox浏览器为例,在Firefox地址栏内输入about:cache将显示Firefox浏览器的缓存信息,如图所示,点击List Cache Entries可以查看详细信息。
2)清空firefox本地缓存数据,如图所示。
3)改Nginx配置文件,定义对静态页面的缓存时间
  2. server {
  3.         listen       80;
  4.         server_name  localhost;
  5.         location / {
  6.             root   html;
  7.             index  index.html index.htm;
  8.         }
  9. location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|css|js|ico|xml)$ {
  10. expires        30d;            //定义客户端缓存时间为30天
  11. }
  12. }
  13. # cp /usr/share/backgrounds/day.jpg /usr/local/nginx/html
  14. # /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
  15. #请先确保nginx是启动状态,否则运行该命令会报错,报错信息如下:16.#[error] open() "/usr/local/nginx/logs/nginx.pid" failed (2: No such file or directory)
4)优化后,使用Firefox浏览器访问图片,再次查看缓存信息
  1. # firefox http://192.168.4.5/day.jpg
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-3-7 18:39
