3 个简单的步骤来安装 Linux
gaosmile 提问时间:2021-3-11 14:51 /
在 2021 年,有更多让人们喜欢 Linux 的理由。在这个系列中,我将分享 21 种使用 Linux 的不同理由。下面是如何安装 Linux。
安装一个操作系统(OS)总是令人生畏。对大多数人来说,这是一个难题。安装操作系统不能从操作系统内部进行,因为它要么没有被安装,要么即将被另一个操作系统取代,那么它是如何发生的呢?更糟糕的是,它通常会涉及到硬盘格式、安装位置、时区、用户名、密码等一系列你通常不会想到的混乱问题。Linux 发行版知道这一点,所以它们多年来一直在努力将你在操作系统安装程序中花费的时间减少到最低限度。
安装时发生了什么
无论你安装的是一个应用程序还是整个操作系统,安装的过程只是将文件从一种媒介复制到另一种媒介的一种花哨方式。不管是什么用户界面,还是用动画将安装过程伪装成多么高度专业化的东西,最终都是一回事:曾经存储在光盘或驱动器上的文件被复制到硬盘上的特定位置。
当安装的是一个应用程序时,放置这些文件的有效位置被高度限制在你的文件系统或你的操作系统知道它可以使用的硬盘驱动器的部分。这一点很重要,因为它可以将硬盘分割成不同的空间(苹果公司在本世纪初的 Bootcamp 中使用了这一技巧,允许用户将 macOS 和 Windows 安装到一个硬盘上,但作为单独的实体)。当你安装一个操作系统时,一些特殊的文件会被安装到硬盘上通常是禁区的地方。更重要的是,至少在默认情况下,你的硬盘上的所有现有数据都会被擦除,以便为新系统腾出空间,所以创建一个备份是必要的。
安装程序
从技术上讲,你实际上不需要用安装程序来安装应用程序甚至操作系统。不管你信不信,有些人通过挂载一块空白硬盘、编译代码并复制文件来手动安装 Linux。这是在一个名为 Linux From Scratch(LFS) 的项目的帮助下完成的。这个项目旨在帮助爱好者、学生和未来的操作系统设计者更多地了解计算机的工作原理以及每个组件执行的功能。这并不是安装 Linux 的推荐方法,但你会发现,在开源中,通常是这样的:如果有些事情可以做,那么就有人在做。而这也是一件好事,因为这些小众的兴趣往往会带来令人惊讶的有用的创新。
假设你不是想对 Linux 进行逆向工程,那么正常的安装方式是使用安装光盘或镜像。
3 个简单的步骤来安装 Linux
当你从一个 Linux 安装 DVD 或 U 盘启动时,你会置身于一个最小化的操作环境中,这个环境是为了运行一个或多个有用的应用程序。安装程序是最主要的应用程序,但由于 Linux 是一个如此灵活的系统,你通常也可以运行标准的桌面应用程序,以在你决定安装它之前感受一下这个操作系统是什么样子的。
不同的 Linux 发行版有不同的安装程序界面。下面是两个例子。
Fedora Linux 有一个灵活的安装程序(称为 Anaconda),能够进行复杂的系统配置:
Fedora 上的 Anaconda 安装程序
Elementary OS 有一个简单的安装程序,主要是为了在个人电脑上安装而设计的:
Elementary OS 安装程序
1、获取安装程序
安装 Linux 的第一步是下载一个安装程序。你可以从你选择尝试的发行版中获得一个 Linux 安装镜像。
◈ Fedora 以率先更新软件而闻名。◈ Linux Mint 提供了安装缺失驱动程序的简易选项。◈ Elementary 提供了一个美丽的桌面体验和几个特殊的、定制的应用程序。
Linux 安装程序是 .iso 文件,是 DVD 介质的“蓝图”。如果你还在使用光学介质,你可以把 .iso 文件刻录到 DVD-R 上,或者你可以把它烧录到 U 盘上(确保它是一个空的 U 盘,因为当镜像被烧录到它上时,它的所有内容都会被删除)。要将镜像烧录到 U 盘上,你可以 使用开源的 Etcher 应用程序。
Etcher 应用程序可以烧录 U 盘。
现在你可以安装 Linux 了。
2、引导顺序
要在电脑上安装操作系统,你必须引导到操作系统安装程序。这对于一台电脑来说并不是常见的行为,因为很少有人这样做。理论上,你只需要安装一次操作系统,然后你就会不断更新它。当你选择在电脑上安装不同的操作系统时,你就中断了这个正常的生命周期。这不是一件坏事。这是你的电脑,所以你有权力对它进行重新规划。然而,这与电脑的默认行为不同,它的默认行为是开机后立即启动到硬盘上找到的任何操作系统。
在安装 Linux 之前,你必须备份你在目标计算机上的任何数据,因为这些数据在安装时都会被清除。
假设你已经将数据保存到了一个外部硬盘上,然后你将它秘密地存放在安全的地方(而不是连接到你的电脑上),那么你就可以继续了。
首先,将装有 Linux 安装程序的 U 盘连接到电脑上。打开电脑电源,观察屏幕上是否有一些如何中断其默认启动序列的指示。这通常是像 F2、F8、Esc 甚至 Del 这样的键,但根据你的主板制造商不同而不同。如果你错过了这个时间窗口,只需等待默认操作系统加载,然后重新启动并再次尝试。
当你中断启动序列时,电脑会提示你引导指令。具体来说,嵌入主板的固件需要知道该到哪个驱动器寻找可以加载的操作系统。在这种情况下,你希望计算机从包含 Linux 镜像的 U 盘启动。如何提示你这些信息取决于主板制造商。有时,它会直接问你,并配有一个菜单:
启动设备选择菜单
其他时候,你会被带入一个简陋的界面,你可以用来设置启动顺序。计算机通常默认设置为先查看内部硬盘。如果引导失败,它就会移动到 U 盘、网络驱动器或光驱。你需要告诉你的计算机先寻找一个 U 盘,这样它就会绕过自己的内部硬盘驱动器,而引导 U 盘上的 Linux 镜像。
BIOS 选择屏幕
起初,这可能会让人望而生畏,但一旦你熟悉了界面,这就是一个快速而简单的任务。一旦安装了Linux,你就不必这样做了,因为,在这之后,你会希望你的电脑再次从内部硬盘启动。这是一个很好的技巧,因为在 U 盘上使用 Linux 的关键原因,是在安装前测试计算机的 Linux 兼容性,以及无论涉及什么操作系统的一般性故障排除。
一旦你选择了你的 U 盘作为引导设备,保存你的设置,让电脑复位,然后启动到 Linux 镜像。
3、安装 Linux
一旦你启动进入 Linux 安装程序,就只需通过提示进行操作。
Fedora 安装程序 Anaconda 为你提供了一个“菜单”,上面有你在安装前可以自定义的所有事项。大多数设置为合理的默认值,可能不需要你的互动,但有些则用警示符号标记,表示不能安全地猜测出你的配置,因此需要设置。这些配置包括你想安装操作系统的硬盘位置,以及你想为账户使用的用户名。在你解决这些问题之前,你不能继续进行安装。
对于硬盘的位置,你必须知道你要擦除哪个硬盘,然后用你选择的 Linux 发行版重新写入。对于只有一个硬盘的笔记本来说,这可能是一个显而易见的选择。
选择要安装操作系统的硬盘(本例中只有一个硬盘)。
如果你的电脑里有不止一个硬盘,而你只想在其中一个硬盘上安装 Linux,或者你想把两个硬盘当作一个硬盘,那么你必须帮助安装程序了解你的目标。最简单的方法是只给 Linux 分配一个硬盘,让安装程序执行自动分区和格式化,但对于高级用户来说,还有很多其他的选择。
你的电脑必须至少有一个用户,所以要为自己创建一个用户账户。完成后,你可以最后点击 Done 按钮,安装 Linux。
Anaconda 选项已经完成,可以安装了
其他的安装程序可能会更简单,所以你看到的可能与本文中的图片不同。无论怎样,除了预装的操作系统之外,这个安装过程都是最简单的操作系统安装过程之一,所以不要让安装操作系统的想法吓到你。这是你的电脑。你可以、也应该安装一个你拥有所有权的操作系统。
拥有你的电脑
最终,Linux 成为了你的操作系统。它是一个由来自世界各地的人们开发的操作系统,其核心是一个:创造一种参与、共同拥有、合作管理的计算文化。如果你有兴趣更好地了解开源,那么就请你迈出一步,了解它的一个光辉典范 Linux,并安装它。
收藏 评论0 发布时间:2021-3-11 14:51
