关于如何用STM32实现PID调节的问题解决
STMCU-管管 提问时间:2021-4-6 10:24 / 已解决
(一)PID控制算法(P:比例    I:积分 D:微分)
(二)首先先说明原理,使用的是数字PID算法,模拟PID算法在计算机这样的系统中是不能够直接使用的,数字PID算法又分为位置式PID控制算法和增量式PID控制算法,那么下面从原理上说明这两种算法
(三)原理分析如图
(四)从上面图中我们可以得到定义
定义变量
用户设定值: SV
当前值(实际值): PV
偏差: E = SV - PV
(五)如果我们在一段时间内就从传感器读取一个值,那么我们就可以得到一个实际值的数据序列,,那么我们也会得到一个偏差值的序列.
读取时间:  t(1)    t(2)    ------  t(k-1)    t(k)
读取到的值:  X(1)    X(2)    ------  X(k-1)  X(k)
偏差值:     E(1)    E(2)    ------  E(k-1)  E(k)
那么我们从偏差值中可以知道:  E(X)  > 0     说明未达标
                E(X) = 0     说明正好达标
                E(X) < 0              说明超标
(六)比例控制(P),作用:对偏差起到及时反映的作用,一旦产生偏差,控制器立即做出反映.............
定义:
比例系数:Kp    (根据系统进行调节)
比例输出:POUT  = Kp * E(k)
POUT   = Kp * E(k) + OUT0
OUT0说明:OUT0是防止E(K) = 0 时候比例控制不作用,所以添加个OUT0进去,OUT0可以根据系统定义大小
Kp说明:如果我们得到一个偏差之后,将偏差进行放大或者缩小来让控制器进行控制
(七)积分控制(I),作用:消除静差............
从上面我们得到偏差序列:
定义,历史偏差值之和:S(k) = E(1) + E(2) + .... + E(k-1) + E(K)
定义,积分输出:   IOUT = Kp * S(k) + OUT0
八)微分控制(D),作用:反映偏差信号的变化趋势.............
从上面我们得到偏差序列:
定义,偏差之差:D(k) = E(k) - E(k-1)
定义,微分输出:DOUT = Kp * D(k) + OUT0
(九)那么我们从上面就能得出PID的控制算法
PIDOUT = POUT + IOUT + DOUT = (Kp * E(k) + OUT0) + (Kp * S(k) + OUT0) + (Kp * D(k) +OUT0)
       = Kp * (E(k) + S(k) + D(k)) + OUT0
OUT0防止PIDOUT = 0 时候算法还有输出,防止失去控控制
比例(P):考虑当前
积分(I):考虑历史
微分(D):考虑未来
(十)位置式PID,上面只是简单的说明了一下原理,那么实际的数字PID控制算法中
Ti:积分常数
TD:微分常数
T:计算周期
上面两个是变化后的积分和微分的那个,那么我们把上面的两个替换到第九点中,我们就得到位置上PIDOUT的公式,两个式子是一样的
(十一)增量式PID,本次基础上加上多少偏差:△OUT
(十二)上面的只是PID的原理说明,那么数字PID的公式是
(十三)那么我们将上面的公式通过通过C语言写出来
1. 位置式PID
  1. #ifndef _pid_
  2. #define _pid_
  3. #include "stm32f10x_conf.h"
  4. #define     MODEL_P         1
  5. #define     MODEL_PI         2
  6. #define     MODEL_PID     3
  7. typedef struct
  8. {
  9.     u8 choose_model;        //使用哪个模式调节
  10.
  11.     float Sv;     //用户设定值
  12.     float Pv;        //当前值,实际值
  13.     float Kp;        //比例系数
  14.     float T;      //PID计算周期--采样周期
  15.     u16   Tdata;    //判断PID周期到没到
  16.     float Ti;        //积分时间常数
  17.     float Td;       //微分系数
  18.
  19.
  20.
  21.     float Ek;          //本次偏差
  22.     float Ek_1;        //上次偏差
  23.     float SEk;         //历史偏差之和
  24.
  25.     float Iout;        //积分输出
  26.     float Pout;        //比例输出
  27.     float Dout;        //微分输出
  28.
  29.     float OUT0;        //一个维持的输出,防止失控
  30.     float OUT;        //计数最终得到的值
  31.
  32.
  33.     u16 pwmcycle;//pwm周期
  34.
  35.
  36. }PID;
  37. extern PID pid; //存放PID算法所需要的数据
  38. void PID_Calc(void); //pid计算
  39. void PID_Init(void);        //PID初始化
  40. #endif
  1. #include "pid.h"
  2. #include "PWM_Config.h"
  3. #include "USART_Config.h"   //USART设置
  4. PID pid; //存放PID算法所需要的数据
  5. void PID_Init()
  6. {
  7.     pid.choose_model = MODEL_PID;
  8.
  9.     pid.T=330;                //采样周期,定时器使用1ms,则最小执行PID的周期为330ms
  10.
  11.   pid.Sv=280;                //用户设定值
  12.     pid.Kp=0.5;                //比例系数
  13.   pid.Ti=180;            //积分时间
  14.     pid.Td=1;                    //微分时间
  15.     pid.OUT0=0;                //一个维持的输出
  16.
  17.     pid.pwmcycle = 330;    //PWM的周期
  18. }
  19.
  20. void PID_Calc()  //pid计算
  21. {
  22.     float DelEk;            //本次和上次偏差,最近两次偏差之差
  23.     float ti,ki;
  24.     float td;
  25.     float kd;
  26.     float out;
  27.     if(pid.Tdata < (pid.T))  //最小计算周期未到
  28.      {
  29.             return ;
  30.      }
  31.     pid.Tdata = 0;
  32.     pid.Ek=pid.Sv-pid.Pv;               //得到当前的偏差值
  33.     pid.Pout=pid.Kp*pid.Ek;          //比例输出
  34.     pid.SEk+=pid.Ek;                    //历史偏差总和
  35.     DelEk=pid.Ek-pid.Ek_1;              //最近两次偏差之差
  36.     ti=pid.T/pid.Ti;
  37.     ki=ti*pid.Kp;
  38.     pid.Iout=ki*pid.SEk*pid.Kp;  //积分输出    /*注意:上面程序中多了个pid.Kp,原程序中有,请自动删除,正确的应该是pid.Iout=ki*pid.SEK */
  39.     td=pid.Td/pid.T;
  40.     kd=pid.Kp*td;
  41.   pid.Dout=kd*DelEk;                //微分输出
  42.
  43.      switch(pid.choose_model)
  44.      {
  45.          case MODEL_P:     out= pid.Pout;                                                printf("使用P运算\r\n") ;
  46.              break;
  47.
  48.          case MODEL_PI:  out= pid.Pout+ pid.Iout;                            printf("使用PI运算\r\n") ;
  49.              break;
  50.
  51.          case MODEL_PID: out= pid.Pout+ pid.Iout+ pid.Dout;        printf("使用PID运算\r\n") ;
  52.              break;
  53.      }
  54.     printf("PID算得的OUT:\t%d\r\n",(int)out) ;
  55. //
  56.         /*判断算出的数是否符合控制要求*/
  57.      if(out>pid.pwmcycle)        //不能比PWM周期大,最大就是全高吗
  58.      {
  59.         pid.OUT=pid.pwmcycle;
  60.      }
  61.      else if(out<0)             //值不能为负数
  62.      {
  63.         pid.OUT=pid.OUT0;
  64.      }
  65.      else
  66.      {
  67.         pid.OUT=out;
  68.      }
  69.      printf("实际输出使用的pid.OUT:\t%d\r\n",(int)pid.OUT) ;
  70.      pid.Ek_1=pid.Ek;  //更新偏差
  71.
  72.      Turn_Angle((int)pid.OUT);        //输出PWM
  73.
  74. }
2.增量式PID
  1. #ifndef _pid_
  2. #define _pid_
  7. typedef struct
  8. {
  10.
  11.   float curr;              //当前值
  12.     float set;               //设定值
  13.
  14.     float En;                    //当前时刻
  15.     float En_1;                //前一时刻
  16.     float En_2;                //前二时刻
  17.
  18.     float Kp;               //比例系数
  19.     float T;                     //采样周期---控制周期,每隔T控制器输出一次PID运算结果
  20.     u16   Tdata;            //判断PID周期到没到
  21.     float Ti;               //积分时间常数
  22.     float Td;               //微分时间常数
  23.
  24.     float Dout;                //增量PID计算本次应该输出的增量值--本次计算的结果
  25.     float OUT0;                //一个维持的输出,防止失控
  26.
  27.     short currpwm;      //当前的pwm宽度
  28.     u16 pwmcycle;       //pwm周期
  29. }PID;
  30. extern u8 STATUS;
  31. extern PID pid;
  32. void PIDParament_Init(void);  /*增量式PID初始化*/
  33. void pid_calc(void);                  /*pid计算 并输出*/
  34. #endif
  1. #include "pid.h"
  4. PID pid;
  5. void PIDParament_Init()  //
  6. {
  8.     pid.T=330;                //采样周期,定时器使用1ms,则最小执行PID的周期为330ms
  9.
  10.   pid.set =280;            //用户设定值
  11.     pid.Kp=0.5;                //比例系数
  12.     pid.Ti=40;                //微分系数常数
  13.     pid.Td=10;                //积分时间常数
  14.     pid.OUT0=0;                //一个维持的输出
  15.     pid.pwmcycle = 330;    //PWM的周期
  16. }
  17.
  18. void pid_calc()  //pid??
  19. {
  20.   float dk1;float dk2;
  21.   float t1,t2,t3;
  22.
  23.     if(pid.Tdata < (pid.T))  //最小计算周期未到
  24.      {
  25.             return ;
  26.      }
  27.     pid.Tdata = 0;
  28.
  29.     pid.En=pid.set-pid.curr;  //本次误差
  30.     dk1=pid.En-pid.En_1;   //本次偏差与上次偏差之差
  31.     dk2=pid.En-2*pid.En_1+pid.En_2;
  32.
  33.   t1=pid.Kp*dk1;                            //比例
  34.
  35.     t2=(pid.Kp*pid.T)/pid.Ti;      //积分
  36.     t2=t2*pid.En;
  37.
  38.     t3=(pid.Kp*pid.Td)/pid.T;        //微分
  39.     t3=t3*dk2;
  40.
  41.     switch(pid.choose_model)
  42.      {
  43.          case MODEL_P:     pid.Dout= t1;                    printf("使用P运算\r\n") ;
  44.              break;
  45.
  46.          case MODEL_PI:  pid.Dout= t1+t2;                printf("使用PI运算\r\n") ;
  47.              break;
  48.
  49.          case MODEL_PID: pid.Dout= t1+t2+t3;        printf("使用PID运算\r\n") ;
  50.              break;
  51.      }
  52.
  53.     pid.currpwm+=pid.Dout;  //本次应该输出的PWM
  54.     printf("PID算得的OUT:\t%d\r\n",(int)pid.currpwm) ;
  55.
  57.     if(pid.currpwm>pid.pwmcycle)            //算出的值取值,肯定是在0-pid.pwmcycle之间,不然的话PWM怎么输出
  58.     {
  59.       pid.currpwm=pid.pwmcycle;
  60.     }
  61.     if(pid.currpwm<0)
  62.     {
  63.      pid.currpwm=0;
  64.     }
  65.
  66.     printf("实际输出使用的OUT:\t%d\r\n",(int)pid.currpwm) ;
  67.     pid.En_2=pid.En_1;
  68.     pid.En_1=pid.En;
  69.     Turn_Angle(pid.currpwm);                //输出PWM
  70. }
(十五)上面我们贴出来位置式PID算法和增量式PID算法的核心部分了,但是上面的理论上可以直接移植,添加一些还没有定义的变量就好了,下面是具体的演示工程
PID算法整定
(一)首先在使用PID算法之前先进行基础的设置
1. PWM正脉冲控制输出开
2. 传感器曲线随着PWM占空比越大而越大
3. 传感器在环境下情况下最低数据    ,和最高数据。 设定值不能超过这两个范围
(二)凑试法的基本方法是:对参数实行先比例,后积分,再微分的整定步踩具体步骤如下:
1)首先先只整定比例部分。将比例系数Kp由小变大,观察系统响应的变化情况,直到得到反应快、超调小的响应曲线。如果系统没有静差或静差小到允许的范围内,那么只需要比例控制器即可满足要求。
2)整定积分时间常数。在比例控制下系统的静差不满足设计要求时,则需要采用积分环节来消除静差。整定时,首先置积分时间Ti为一较大值,并将经第一步整定很到的比例系数略为缩小(如缩小为原值的4/5),观察系统响应的情况,然后根据观察的情况来减小积分时间常数,同时比例系数也可能缩小,使系统消除静差的同时能够获得良好的动态性值在此过程中,在此过程可根据响应曲线的好坏反复改变比例系数与积分时间常数,以期得到满意的控制过程与整定参数。
3)整定微分时间常数。若使用比例积分控制器消除了静差,但动态过程经反复调胜仍不能满意(主要是响应速度达不到要求),则可加人微分环节,构成PID控制器。整定时先置.较小的微分时间常数,同时比例系数略微减小、 积分时间常数略微增大,观察系统师应的情况。然后加大微分时间常数,比例系数、积分时间常数相应调整,反复调整,直到得满意的控制过程和整定参数。
(三)总结试凑法
1. 比例系数有小到大,然后找出超调小的Kp
2. 积分时间常数Ti由大变小,适当调整Kp
3. 微分时间常数Td由小变大,适当调整Ti和Kp
(四)实验总结
1. KP设定,最初使用1,假如控制之后实际值比设定值小不够,那就增大。反之就减少。
2. TI设定,数据先很大。看效果
  1). 如果TI加进去之后数据很久才变化到目标值就逐渐减小。如果TI减少到执行几次都是比设定值大的时候那就逐渐增大
  2). 如果刚加进去变化很快,并且超调很高,就增大来调节
3. 积分就看情况调节
(五)增量式PID控制与位置式PID控制比较,有如下优点:
  1)由式增量式PID控制与位置式PID可见,增量式PID控制算式只需要现时刻以及前两个时刻的偏差采样值,计算量和存储量都小,且计算的是增量,当存在计算误差或精度不足时,对控制量计算的影响较小。而位置式PID控制算式每次计算均与整个过去的状态有关,需要过去所有的偏差采样值参与累积计算,容易产生较大的积累误差,存储量和计算量较大。
  2)增量式PID控制容易实现无扰动切换。增量式PID控制算法是对前一一时刻控制量的增量式变化,对执行机构的冲击小。位置式PID控制算法则是对前一稳定运行点控制量的绝对大小的变化,变化大,对执行机构容易产生冲击。
  3)增量式PID控制本质上具有更好的抗干扰能力。若某个时刻采样值受到干扰,对于位置式PID控制,这个干扰会一直影响系统的整个运行过程;而增量式PID控制算式只需要现时刻以及前两个时刻的偏差采样值,干扰最多影响3个采样时间,其他时间不受该干扰的影响。
  4)位置式PID控制比增量式PID控制更容易产生积分饱和。
收藏 1 评论1 发布时间:2021-4-6 10:24
xmshao 回答时间:2021-4-6 13:53:25
ST的马达库里有相关库文件你可以看看,有个pid_regulator.c的源文件.
