芯片型号替换求助
刘工 提问时间:2021-4-16 14:06 / 未解决
目前手上有项目要用到STM32F405RGT6,STM32F407ZGT6,但是这两型号太贵了,能否用STM32F446RET6代替STM32F405RGT6,使用STM32F427ZIT6代替STM32F407ZGT6,引脚是否兼容,程序上会有哪些功能限制区别吗?
收藏 评论7 发布时间:2021-4-16 14:06
7个回答
xmshao 回答时间:2021-4-16 14:35:14
[相信价格不可能天天或永远处于太贵状态。至于能否用STM32F446RET6代替STM32F405RGT6,你打开数据手册比较下,管脚上有些差异,主要是个别电源相关脚可能有差异。再就是比较下446用到的外设是否405都有。另外,关注下二者主频上的差异。STM32F427z替代F407z应该没啥问题,管脚完全一样。但主频上还是有些差别,不排除代码上要细调]*
废鱼 回答时间:2021-4-16 14:36:38
程序通用会好些,硬件主要是看引脚对比。建议楼主看一下芯片手册的对比。资源是否一致。
butterflyspring 回答时间:2021-4-16 14:49:44
同一系列的,差别不大。软件库都是同一个。 所以梳理一下,移植不复杂的
ghost110 回答时间:2021-4-20 09:40:34
主要看引脚,和型号差异数据。
看你需要的功能参数能否对应
nicole.088 回答时间:2021-4-23 09:07:00
奇迹 回答时间:2021-4-23 12:11:01
看起来很类似,建议查看一下芯片手册,ST的芯片一般引脚少的都是引脚完全兼容的,而引脚多的很多都不兼容
bihailantian 回答时间:2021-4-23 18:02:48
sdsfsdf
