我在使用STM32F4中发现另一个奇怪的现象。 我用STM32F407VGT6 作为数字控制电源的处理器。将ADC转换系数存在Flash中。例如: VolCoeff1 = ( *(s32*)VOL1_COEFF_ADDR),VOL1_COEFF_ADDR为Flash地址。则真实的电压为 the real voltage=VolCoeff1 * ADC digital value 在TIM2定时器中断(15kHz,66.7us)中读取系数,用于真实电压/电流的换算。因为有十几个ADC转换系数,因此每小时读Flash的次数超过7亿次。 后来发现: (1)存在用户Flash区域中的ADC转换系数有的变为0(转换的真实采样值变为0,并且在Keil 内存Watch窗口可以看到)。 (2)此外,有的系数在读的过程中是不断变化的,这个在Keil 内存Watch窗口中也可以观察到(写flash的指令都被屏蔽了)。 在重新刷写相应的Flash数据扇区后,系数都能恢复正常。 上述现象与很多文献所说的read disturb(就是过量读操作可能导致Flash数据改变)比较吻合。但我现在也不能完全确定。 内核在程序存储区取指令应该也是一种“读”操作吧,这与访问用户自定义的Flash数据区有什么区别吗? 希望有大神能给于解释,不甚感激!!! |
奇迹
回答时间:2021-5-7 13:59:38
确实很奇怪,没有碰见过这种问题。你可以尝试把这些参数定义到内部ram里面,这样还快一点。 |
怀疑还是你代码方面的问题。 你似乎在程序运行过程中有做flash编程,你如果不做flash编程动作,再比较测试下。 |
ST Motor Control Workbench卡在如图界面,生成不了代码
SDIO 标致位 没有变
程序卡死在USB_EPStartXfer这里
SDIO 初始化 死在 __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE语句上
我现在使用STM32F446ZET6芯片,外挂了16m的片外SDRAM。想把程序在SDRAM中运行,一直尝试没有成功,希望得到帮助,是否有相关的例子或参考的文档
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
STM32F405rgt6 I2S DMA输入会造成卡死,这个芯片有BUG
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
STM32F427ZGTx内部RTC秒及亚秒同步问题
有没有STM32F405RG参考设计
