STM32F407 USB HOST 问题请教
憨客鱼 提问时间:2021-5-10 10:06 / 未解决
我用的是STM32F407 使用STM32FCUBE  产生的工程 起重 USB_OTG_HS 选择的是 Host Only    SOF 和 VBUS 都没勾选
USB_OTG_FS 选择的是 DEVICE_ONLY SOF 和 VBUS 都没勾选
然后 middleware USB_HOST 选择的是Virtual  Port Com
但是生成代码后 就死在
void Error_Handler(void)
我一级一级跟踪下来,
  MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();
  if (HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_OTG_FS) != HAL_OK)
  if (USB_CoreInit(hpcd->Instance, hpcd->Init) != HAL_OK)
    ret = USB_CoreReset(USBx);
最后发现是USB 寄存器 一直不对
static HAL_StatusTypeDef USB_CoreReset(USB_OTG_GlobalTypeDef *USBx)
  uint32_t count = 0U;
  /* Wait for AHB master IDLE state. */
  do
    if (++count > 200000U)
      return HAL_TIMEOUT;
  } while ((USBx->GRSTCTL & USB_OTG_GRSTCTL_AHBIDL) == 0U);
  /* Core Soft Reset */
  count = 0U;
  USBx->GRSTCTL |= USB_OTG_GRSTCTL_CSRST;
  do
      return HAL_TIMEOUT;
  } while ((USBx->GRSTCTL & USB_OTG_GRSTCTL_CSRST) == USB_OTG_GRSTCTL_CSRST);
  return HAL_OK;
收藏 评论1 发布时间:2021-5-10 10:06
xmshao 回答时间:2021-7-15 16:42:39
抱歉,没法给你明确的支持。
建议你先基于现有cube例程做些验证测试。
\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.26.1\Projects\STM324x9I_EVAL\Applications\USB_Host
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
