简述
/ q9 \% P; N; {6 W, [ m- j IIC(Inter-Integrated Circuit)其实是IICBus简称,它是一种串行通信总线,使用多主从架构,在STM32开发中经常见到。0 W! e* S& w( v a" o; z
+ m( e; Z+ ~" k4 v
+ G, e" g6 B: b- A
关于IIC可以参考之前发的一篇文章《通信协议 IIC 与 SPI 最全对比》来了解。
8 a4 g/ s6 L0 `: Y- G) I* X) L/ d1 z& Q$ g8 ]
3 ?3 `& o8 m4 V- L& ]& Q
使用面向对象的编程思想封装IIC驱动,将IIC的属性和操作封装成一个库,在需要创建一个IIC设备时只需要实例化一个IIC对象即可,本文是基于STM32和HAL库做进一步封装的。3 s6 s4 X1 D+ q2 g
/ K/ \0 o+ U& O. `
( V# W% c! c. M+ b) Z
底层驱动方法不重要,封装的思想很重要。在完成对IIC驱动的封装之后借助继承特性实现AT24C64存储器的驱动开发,仍使用面向对象的思想封装AT24C64驱动。9 L) j$ Y0 \" H$ B
: S3 B& k1 \; P; h* S$ w- H3 i' g
( F8 d- z& z0 b0 U0 x6 YIIC驱动面向对象封装
) H+ {4 H0 [+ N4 D: z- ~5 \+ X iic.h头文件主要是类模板的定义,具体如下:
1 b1 u7 a& ^' B- " i. x, S5 I9 c: }- y4 V5 P9 [
- //定义IIC类' [$ `3 I' L6 V' H! }+ D
- typedef struct IIC_Type/ j9 b* u$ c$ X- r
! S% b/ u Z- Z$ @0 Q, Z - //属性
0 Y; O& w5 o, \" F - GPIO_TypeDef *GPIOx_SCL; //GPIO_SCL所属的GPIO组(如:GPIOA). v! K, }0 Y* X9 p% t- i
- GPIO_TypeDef *GPIOx_SDA; //GPIO_SDA所属的GPIO组(如:GPIOA)' [' K, Q$ h, x# L O" o0 C7 p
- uint32_t GPIO_SCL; //GPIO_SCL的IO引脚(如:GPIO_PIN_0)6 Q+ J0 ?. }: h( a k1 f
- uint32_t GPIO_SDA; //GPIO_SDA的IO引脚(如:GPIO_PIN_0)/ S! ]* N4 A* a& ^
- //操作5 }* |; f4 C* Z! b i9 T
- void (*IIC_Init)(const struct IIC_Type*); //IIC_Init
: g9 n$ ]/ N/ e; Z0 g, [ - void (*IIC_Start)(const struct IIC_Type*); //IIC_Start
|$ x$ }& k- K7 R* G- B+ E4 ] - void (*IIC_Stop)(const struct IIC_Type*); //IIC_Stop
9 @# }) y- T9 Q/ T) {* I( a - uint8_t (*IIC_Wait_Ack)(const struct IIC_Type*); //IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功! g" i( x% l8 U# H
- void (*IIC_Ack)(const struct IIC_Type*); //IIC_Ack,IIC发送ACK信号
& |4 h: M. m, z% \# J4 } - void (*IIC_NAck)(const struct IIC_Type*); //IIC_NAck,IIC发送NACK信号
! N4 s! Z1 H. w2 c8 D+ H - void (*IIC_Send_Byte)(const struct IIC_Type*,uint8_t); //IIC_Send_Byte,入口参数为要发送的字节8 ]3 `9 h" G" t! k: ~, ]/ R/ j
- uint8_t (*IIC_Read_Byte)(const struct IIC_Type*,uint8_t); //IIC_Send_Byte,入口参数为是否要发送ACK信号* e# \7 ?0 T l) N6 U; a4 f
- void (*delay_us)(uint32_t); //us延时
6 T- g3 A2 B2 l. O# ?4 E- f3 Q - }IIC_TypeDef;
复制代码 iic.c源文件主要是类模板具体操作函数的实现,具体如下:& m! G! S9 e9 i
- //设置SDA为输入模式
7 q7 r- B5 L. V - static void SDA_IN(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
: a8 A- m& q) J' u0 L - {
2 T5 i4 K7 F/ g - uint8_t io_num = 0; //定义io Num号* A9 g G5 E2 W& V. f7 _, G
- switch(IIC_Type_t->GPIO_SDA)
1 V3 e/ G) {& Q' L2 K$ G6 V/ x0 U- | - {" q# \1 ?2 r6 N# }9 S& [9 s p
- case GPIO_PIN_0:" s e U6 K! ]* t
- io_num = 0;
$ h; l0 V: t T9 }* { - break;
5 J: L8 x0 s$ A2 I2 [: L1 C - case GPIO_PIN_1:
- W' S% r s- g0 S5 G/ N" R - io_num = 1;: ^" _2 t; O" H6 ~9 q' q
- break; & y( w) C4 G8 D8 |* C
- case GPIO_PIN_2:
* ~# ~- |2 n: F1 T" ] - io_num = 2;
t# P3 M! @4 d1 K9 |) o - break; " r' r4 }6 X! k5 L9 {% Z
- case GPIO_PIN_3:
a% V- h- u6 u( H% T3 T/ p - io_num = 3;
3 o2 q2 ]+ h, C4 x* p z8 M - break;
3 p6 R6 F0 x) ^ K, p- q: r: C: l - case GPIO_PIN_4:4 a( L) O; f2 i
- io_num = 4;# F3 P4 n3 g5 [0 ^; l& I3 ~, i" _
- break;
8 ~) w/ ^/ R/ v5 Z2 v" E% e - case GPIO_PIN_5:# b: T& v* D' e/ C5 q4 d D6 f
- io_num = 5;( x$ h( p5 E5 D; s2 `
- break;
- G2 o1 H n$ p. q, |1 ] - case GPIO_PIN_6:* \$ ~, u6 ~0 v0 ]( A
- io_num = 6;, A, M( j5 V5 F" y" S
- break; : z( J( n6 ^- C$ f; C2 M8 {6 \6 k
- case GPIO_PIN_7:
( F3 E% C) j9 j$ G D( m0 r5 k - io_num = 7;
- N C* C$ d3 ?1 g - break;
* w9 t2 h$ {' c - case GPIO_PIN_8:
1 a4 j# Q0 v9 X n - io_num = 8;. f( l1 L+ f- X5 V# z, V+ l: J4 P
- break;
! `, g e5 m$ ~" A) f& P - case GPIO_PIN_9:
+ E% U1 m. u$ m) U# ]# D- \1 [ - io_num = 9;
$ M# t" C0 q! E2 u - break;
4 F! E; }6 }/ V! X - case GPIO_PIN_10:8 s! O& a7 p5 \5 d
- io_num = 10;0 r; W" K0 s6 W! L. M% I4 s1 C6 Q
- break;
( z" S1 ?4 J# J8 C' f" _ - case GPIO_PIN_11:
: C( }! I% X9 D' F, w - io_num = 11;
, g% b! I; A* |; E - break;
1 y/ C* @5 o. c* M - case GPIO_PIN_12:$ }5 K" U4 S ?; X, q
- io_num = 12;
$ c& a3 B% ?# }3 h - break;9 y' U3 `" ~8 S" i% M, s
- case GPIO_PIN_13:
5 u- M3 ?9 x$ H# i6 j - io_num = 13;. F9 R8 y3 A! \
- break;
# j: p/ D6 o+ ` - case GPIO_PIN_14:
! h" ^& G% L! K( Q+ H8 x - io_num = 14;# M; C- D6 ^9 c. O+ i
- break; % d$ z7 i+ v4 k3 a
- case GPIO_PIN_15:
! D6 C& c) ^/ S - io_num = 15;
( t8 e. n0 U% `0 t r1 V; i) } - break; H& g% Q" e1 d9 t1 \; A
- }& o5 H1 h# \ ]& l" a
- IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER&=~(3<<(io_num*2)); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA清零/ B/ {' n5 I: N
- IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER|=0<<(io_num*2); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA设置为输入模式
# X, }$ k/ A: \; V0 E5 Q" u- h - }
8 B; v$ i: W: `; {1 ~4 b7 f) S - + n/ c) Z9 T1 q! I% |" Q. M+ X
- //设置SDA为输出模式
1 u2 I, d2 }4 `! m/ L- X4 u - static void SDA_OUT(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)& U7 G; _1 Y! T9 s+ i
- {6 I: h" t# N* X" I; _# k c
% O- S$ l8 e& W6 B - switch(IIC_Type_t->GPIO_SDA)7 X% W+ s% e& K
- {1 _/ G, p8 I @
- case GPIO_PIN_0:
1 w$ z( p7 y. p/ e7 D - io_num = 0;( k- c9 b( [: N4 U/ c0 b
- break;
! M. @, L% x5 Y5 P4 B3 c - case GPIO_PIN_1:
, r7 l) L5 d6 y) h! }- T - io_num = 1;) d6 ]; H" t3 T$ S& m7 u5 P N) ~4 M
- break; 0 d/ j, g8 t2 X1 k" O+ S& L
- case GPIO_PIN_2:
6 z/ ^+ Z: S) w% f/ m% x/ b0 G - io_num = 2;
* I5 y0 _) F$ }, h - break;
0 K( Z/ { _. \; A - case GPIO_PIN_3:' C+ i" S L0 A
- io_num = 3;
% ~4 H' B& j0 G6 z- K' O, k* U - break; X) n1 a5 K4 J: K. {. I. q
- case GPIO_PIN_4:) d \2 H- Y* d& N: |5 I
- io_num = 4;8 H% Q1 U6 o. M5 K, v h
- break;
' C& N- W3 r' F, L - case GPIO_PIN_5: `! f: H2 J7 m/ T
- io_num = 5;
; X9 d: H% J2 E; V& j - break;
# d1 w9 g3 r5 k9 A - case GPIO_PIN_6:
1 l. W) G% }# t& c - io_num = 6;! W# u% K. u" ]3 V: Q
- break;
7 w- F B1 z' L, i6 e/ s3 D - case GPIO_PIN_7:
; u5 m7 e2 _+ ^4 ~! k( D H - io_num = 7;9 _% f% C7 d4 p- v8 `
- break;
5 r. }" v- I% s6 | - case GPIO_PIN_8:, z4 `9 Q3 ]$ [. e0 R
- io_num = 8;& L, w. x( }# Y C/ S
- break; ) [. ]; a4 J: ~5 p) z
- case GPIO_PIN_9:
6 \1 u+ k/ `/ F7 L/ r/ x, e* x& E5 P - io_num = 9;
% I5 T# z( K0 `% U1 L/ } - break;% `+ E0 C' l: a/ ]" \$ J3 m& {
- case GPIO_PIN_10:
4 R- s( }8 \1 s& F0 A - io_num = 10;
- s9 b" C; Z& O - break;, `* ]- S1 F) g3 `, L5 Z" J
- case GPIO_PIN_11:/ e1 a# u( Z9 Z4 ~% t) _
- io_num = 11;
; R/ C! f- c! q- u% S" f8 U - break;
/ }# l& ~3 q0 ~ - case GPIO_PIN_12:
8 Y/ e( b) m- p/ I4 o" N! B - io_num = 12;
/ {8 \0 `8 n# F" q* H) W - break;7 z! `. ]0 @7 w% f
- case GPIO_PIN_13:0 O# b$ W. {4 s4 @
- io_num = 13;
3 A; _# k7 h0 {0 b3 r! C/ {7 w - break;: _2 v" i, w/ x5 {0 Z- y
- case GPIO_PIN_14:
% h k, m$ g0 ^7 u/ @' d* T& G - io_num = 14;$ B" I& x7 c. Q$ C
- break; 7 I% O4 E7 _: d- ^4 f
- case GPIO_PIN_15:! l) h) z9 C# J$ z! e
- io_num = 15;
* N- B( r) Y4 L+ x* v - break;
, o4 f5 n0 n% v3 b Y - }
" b7 @: ^5 {. b6 g2 S) ` - IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER&=~(3<<(io_num*2)); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA清零
, d+ f" b7 H/ {% m" u& H - IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER|=1<<(io_num*2); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA设置为输出模式
`5 I {4 t7 \* p0 g H - }/ y9 O1 E8 H7 [! v9 [, _* h1 }4 b
- //设置SCL电平
9 I1 J5 u1 ^: [: A$ j6 J: b5 x; I - static void IIC_SCL(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,int n)
) Z, c; E$ E4 j - {
% H1 x; R" m" ?" p/ P9 f - if(n == 1)/ X8 ?% |, z9 H" j$ D3 ~5 ~9 b0 X
6 a3 t4 c) d* h - HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,IIC_Type_t->GPIO_SCL,GPIO_PIN_SET); //设置SCL为高电平
" U. X( O2 H9 V y+ T" g - }9 l" [* E6 u. s( y
- else{
7 S, [) u/ ^7 c/ \0 Y4 e& z - HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,IIC_Type_t->GPIO_SCL,GPIO_PIN_RESET); //设置SCL为低电平; P/ w3 m5 s- G. v2 G7 E# n) V- k
- }8 b. q [3 K: `' b& S, V0 Y
- }' S9 k3 d6 e2 w# ~; e( i& _3 Y Y1 e
- //设置SDA电平% W0 c2 D8 x+ ]8 j
- static void IIC_SDA(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,int n)
. F3 l& V( q7 X) C4 q0 K0 N( m - {
4 ~. l: W+ I$ u- `) o6 `$ I& s0 u - if(n == 1)
0 R9 {# r5 V( | - {
8 o1 d; V$ f7 y3 F' Y! p - HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA,GPIO_PIN_SET); //设置SDA为高电平
& r [$ I2 q0 Q$ [ j* G - }& S. R, Y( L. l5 }! X
- else{# @$ o3 U S2 U# \' V$ G3 ~4 M7 _
- HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA,GPIO_PIN_RESET); //设置SDA为低电平
0 z) i# @$ o8 _; ]' b4 v% s - }. \7 X" J/ O* v8 u& _8 k# r7 F
- }2 D/ ~ w& D7 A$ h( f& C( Z! V
- //读取SDA电平- v1 s: o6 ^8 d* L
- static uint8_t READ_SDA(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)8 S) E/ e$ i) C8 r5 X
- {! A9 B1 k8 w; p; u' \
- return HAL_GPIO_ReadPin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA); //读取SDA电平
1 F. G4 j- C' I/ \# X* ?# c6 G - }
; k- X& B: w, O: Y - //IIC初始化3 c& h, e9 b/ e, G) Z
- static void IIC_Init_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
2 i: \* S9 N9 s: j - {- m3 X/ L; x0 y5 J
- GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
) B+ J# T- z, b, j( i- E9 |5 H -
# X& Y0 ~* w% P5 B& f' ^ - //根据GPIO组初始化GPIO时钟& ~2 d; c3 ?6 p( r2 {
- if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOA || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOA)
+ F, m$ O5 j5 t3 i) a6 C J - {
8 _/ w$ T6 F) H+ y - __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //使能GPIOA时钟
( {" V! d' F0 O$ S P- f' Y - }
& q3 z' _% L8 A' A- y - if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOB || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOB)
3 M$ [: [1 u% }1 Z8 E* R3 U% ?- C - {
$ E/ S8 ~+ u) \, G6 A. \1 j4 ` - __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //使能GPIOB时钟
; d- T$ v; g! x* Z - }
* L) A- n: ^! o) L' ~2 l: \ - if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOC || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOC)
2 `( ?* q3 q( o0 |9 K! @7 l - {
% o( c5 X% ~: m. |6 A) J4 [# W; V! R - __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); //使能GPIOC时钟
+ d L: e, g$ l4 M! K, x - }, ~# _/ v+ n) n
- if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOD || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOD)1 Z% X; M& t/ q" X
- {9 T' X- S: d0 G3 b
- __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); //使能GPIOD时钟- P4 X) j8 L, K2 I w& t7 k
- }, w) n6 i+ \( \! H9 W6 U
- if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOE || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOE)
% v; v+ x' i8 U, c - {
- y1 P3 D/ L& I6 r - __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //使能GPIOE时钟
Z; `# p/ W% N9 w4 b - } ) v! R" P: Y5 A9 f
- if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOH || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOH)
# R) F) z' G2 j c - {9 ?. ~* c4 _, n) ?" z3 h6 q+ D
- __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); //使能GPIOH时钟
/ ]+ \& y! T5 m) G - } 1 L7 t. S/ O$ `# M v: h6 T' V/ |
# Z& R! c, `8 q - //GPIO_SCL初始化设置
A; ^* q2 c+ N2 P& W1 v5 z: L R4 S4 b - GPIO_Initure.Pin=IIC_Type_t->GPIO_SCL;
; |! Z6 s; ~: S- ~' E2 \* M+ u - GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出/ i$ b, I1 z `) s5 R8 E7 S( v
- GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉$ g9 T3 e8 W+ W2 Y+ m
- GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; //快速
* c% \: A4 F- J; N5 s3 Q1 Y; o - HAL_GPIO_Init(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,&GPIO_Initure);
6 W: ~( X8 H2 ^6 T* l7 \" U - //GPIO_SDA初始化设置1 N7 y, z* O( Y E+ j5 V& z" Q
- GPIO_Initure.Pin=IIC_Type_t->GPIO_SDA;
7 u) R: |" d A6 ~7 O+ [ - GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出
) N' D0 G* _% e: j. K - GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉% s: H/ S" J+ u6 M5 O& V, U
- GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; //快速: v$ `* R8 R, J1 W$ R8 }
- HAL_GPIO_Init(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,&GPIO_Initure);
% A1 N V/ ?- M6 k -
% l- Y4 q, a! X% |' J2 S' M3 J - //SCL与SDA的初始化均为高电平
2 U8 n$ R0 m$ D. `& t' T - IIC_SCL(IIC_Type_t,1);
, Q& }, a) l% y! n - IIC_SDA(IIC_Type_t,1);+ F5 v3 i) d8 Z7 ]% L
- }4 f2 A. E! H. I9 g5 y- p
- //IIC Start
' P- d5 o5 N! C2 `5 q5 A - static void IIC_Start_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
7 W* k" N8 p6 O* R7 t4 K - {
' L. Q. c. r, t% i5 Q+ Z0 \ - SDA_OUT(IIC_Type_t); //sda线输出
5 E, @5 f8 o7 k, C" Q: P - IIC_SDA(IIC_Type_t,1);
* ?, Z1 `2 Y4 n7 d6 i( a h - IIC_SCL(IIC_Type_t,1);2 u0 k' g: M- m
- IIC_Type_t->delay_us(4);6 h/ l+ G1 ~4 u/ O& _" z
- IIC_SDA(IIC_Type_t,0); //START:when CLK is high,DATA change form high to low
: r/ A* c `9 c$ Y( D% n/ L- [; [" y - IIC_Type_t->delay_us(4);
/ L2 @& M2 |$ y( |( }' ?- a - IIC_SCL(IIC_Type_t,0); //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
/ ^. N5 C$ ~$ O* l R$ j; [ - }# `3 a* D0 r/ @7 P% X P
- //IIC Stop" V. F' o/ J( N; y
- static void IIC_Stop_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)/ `4 a: a# t# X5 q& Q
- {* j" y# F F- d+ s1 d1 g' H& H
- SDA_OUT(IIC_Type_t); //sda线输出5 P. J1 b3 t$ u" G9 x w" b/ B8 s
- j1 O$ D3 B3 S' P! h) E - IIC_SDA(IIC_Type_t,0); //STOP:when CLK is high DATA change form low to high( ~8 T7 F' a ]' }( E% B. F0 c
) N5 `, Z4 \" e3 S" p- e - IIC_SCL(IIC_Type_t,1); 8 d% G' \* j9 b# i+ r
- IIC_SDA(IIC_Type_t,1); //发送I2C总线结束信号
) j7 E8 q( f5 Q" A1 `! x - IIC_Type_t->delay_us(4);
: A/ e( J) a9 T! s - }
0 V: S6 j. f% ?+ x' ^ - //IIC_Wait_ack 返回HAL_OK表示wait成功,返回HAL_ERROR表示wait失败5 F3 v+ P! q+ R- U6 O. j6 x
- static uint8_t IIC_Wait_Ack_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t) //IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功
' ]: r. o# m8 q/ R% T" j - {
& j9 T# J; ~, p# R% H } - uint8_t ucErrTime = 0;' _' m1 e! {2 g/ n
- SDA_IN(IIC_Type_t); //SDA设置为输入 / a9 c6 C) F: t8 w I
- IIC_SDA(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(1); $ \* e) L8 g! b) q/ v3 k+ d% `- P
- IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(1);
+ m4 \1 ^0 g( i/ p- u5 D8 G - while(READ_SDA(IIC_Type_t)); o0 t1 m" X- L3 E& t& |' a
4 x/ j o# p( [/ _3 H, K - ucErrTime++;2 W7 k4 |8 o5 W5 g: E& C9 Z
- if(ucErrTime>250)
+ c3 U7 S) V n4 P. m$ g - {! Y8 E" B6 c# L6 |3 c' e$ l
- IIC_Type_t->IIC_Stop(IIC_Type_t);9 t( I/ A, p" z# l( @. ~' g
- return HAL_ERROR;
3 w/ W! @6 c: R. c3 m5 y5 R - }
4 H$ ]$ A; H$ a/ e8 n9 N0 Q9 i* K! X - }
4 }0 l- _, U7 X - IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//时钟输出0
+ h' v8 S; J8 d' T0 y( L+ Q - return HAL_OK; + q. P+ \$ M) z" \; p4 [
+ r0 Y! ~. J) F8 f8 M# ] - //产生ACK应答
y5 k+ y R! u' c: _ - static void IIC_Ack_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
! I& H6 }; E" w8 Q - {
' ~8 Q; `9 i# u - IIC_SCL(IIC_Type_t,0);
F8 w$ W/ ]' d9 z - SDA_OUT(IIC_Type_t);
4 s4 V" f) a& T7 S, W; K0 I - IIC_SDA(IIC_Type_t,0);0 ^7 O. N0 j9 N3 r
- IIC_Type_t->delay_us(2);
' i5 i( u- ?" w: g$ a, u - IIC_SCL(IIC_Type_t,1);1 k0 W) [/ ?# F
- IIC_Type_t->delay_us(2); $ Q, k- Q) B; j5 q# n# ?; p! @& \
/ J8 o8 X" o' w$ x( F: N% K5 d9 o5 K - }
# c7 B% m2 A& \ - //产生NACK应答
# @9 {: r( t. h5 M, h% {" ~2 t; s - static void IIC_NAck_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t) . g; n9 \$ N3 E
- {( Z+ P) N' w( M/ ]$ q8 `/ X) u
1 L+ h- x. J5 M# n6 F7 h6 ?: G1 H3 s - SDA_OUT(IIC_Type_t);! Y q P! }: c
4 t& x o5 a" g) h$ L3 ]6 R0 G - IIC_Type_t->delay_us(2); # Z( r. U7 l1 O) a* h
- IIC_SCL(IIC_Type_t,1);- q5 ]/ g0 d j- ?' e# a
- IIC_Type_t->delay_us(2); - R7 K5 {" q3 Q5 R0 Y; X8 z
) q7 O- X' M8 H" R; S( X - }
5 t) @) z0 r. E, A - //IIC_Send_Byte,入口参数为要发送的字节2 {" n% s* Z' q4 L
- static void IIC_Send_Byte_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,uint8_t txd) 8 U2 _4 u! ^! `9 U j1 X
5 G, O( F$ u+ {" G, f' n - uint8_t t = 0; ( S" [/ H) b' }, g, k* H D% o
- SDA_OUT(IIC_Type_t); 0 I8 u; V# `$ z' V
- IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//拉低时钟开始数据传输
2 i8 r% C$ H5 L( E1 N - for(t=0;t<8;t++)
# k" A8 E: d- c$ J - { 6 A; [* c4 C- ]. v
- IIC_SDA(IIC_Type_t,(txd&0x80)>>7);1 I6 Q) T: S$ l- @4 ]( m8 D
- txd <<= 1;
~ e6 w7 g" j' l; c/ |5 F; s - IIC_Type_t->delay_us(2); //对TEA5767这三个延时都是必须的, R$ X, t6 w' ]. J
- IIC_SCL(IIC_Type_t,1);# |: I" F9 f) v- d. P8 P. h) s
( f$ t' M( q8 d - IIC_SCL(IIC_Type_t,0); ! ^8 L6 o" {' P+ p& g
& I' H, L$ z$ n/ D1 @: Z' t# | - } & R# {6 z. E3 O& u( o
- }7 V0 r7 [- u: h5 x
- //IIC_Send_Byte,入口参数为是否要发送ACK信号
( Q& r5 q6 G# j: W6 O3 p - static uint8_t IIC_Read_Byte_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,uint8_t ack) ( O4 |- O" j$ B0 B* F) C% \* a: n
8 p* a: S: _9 o* X, F( ^ p - uint8_t i,receive = 0;1 V( p( q6 A: c
- SDA_IN(IIC_Type_t);//SDA设置为输入
' d4 J$ }- U0 ]3 F, O" r6 v - for(i=0;i<8;i++ )4 ~9 M- |: P$ @2 K* s `: a
/ Z: E( G- s! g - IIC_SCL(IIC_Type_t,0);
! Z$ [5 V6 _; S2 N. l# c, N' R - IIC_Type_t->delay_us(2);
) p' O; ^$ c; r- U - IIC_SCL(IIC_Type_t,1);3 V* k9 G( b1 T+ Y3 U8 o) H8 ~. X
- receive<<=1;
7 F$ p' z( w' u" ?3 Z4 [2 R - if(READ_SDA(IIC_Type_t))receive++; ^ c2 C) K6 U; g" t o
- IIC_Type_t->delay_us(1);( J/ q$ I2 F+ K( h# Q( M3 I' W' v
- } % T1 t* w( V8 C2 p9 Z
- if (!ack)
! J5 y9 b1 ]2 R# |8 _6 u) u# E - IIC_Type_t->IIC_NAck(IIC_Type_t);//发送nACK3 m! w% i- T6 s$ ^8 L( A
- else
. S$ L* p% p1 a, r5 @1 p - IIC_Type_t->IIC_Ack(IIC_Type_t); //发送ACK
" }4 S; `2 U, N1 n7 a& z: z: E - return receive;' B) F9 z+ T& x! _- C
- }( q: q3 {4 k f) T$ X$ g( v p
- //实例化一个IIC1外设,相当于一个结构体变量,可以直接在其他文件中使用
9 F/ E5 W, \, y/ s - IIC_TypeDef IIC1 = {# e9 z5 g7 S" a% B! @
- .GPIOx_SCL = GPIOA, //GPIO组为GPIOA
& U5 C# S8 Y/ h5 T9 {9 C- [; n; a - .GPIOx_SDA = GPIOA, //GPIO组为GPIOA5 _: L" |/ V2 [4 g) \! X, z& q. Z
- .GPIO_SCL = GPIO_PIN_5, //GPIO为PIN5
8 E3 P' z& u1 q! K - .GPIO_SDA = GPIO_PIN_6, //GPIO为PIN6; }* w/ U1 w6 R" d& V: X6 O
- .IIC_Init = IIC_Init_t,) m0 G1 _, K: q, K: B1 y- I4 u
- .IIC_Start = IIC_Start_t,. B5 Q& O7 N; B% S
- .IIC_Stop = IIC_Stop_t,
, v. H3 b$ y$ d, J$ Q3 C - .IIC_Wait_Ack = IIC_Wait_Ack_t,
% Q7 u0 n9 x' E - .IIC_Ack = IIC_Ack_t,* v/ I4 F9 p) B$ W' c2 n' x& v' _
- .IIC_NAck = IIC_NAck_t,
+ ~ P# }4 b4 y! s; |1 v8 n - .IIC_Send_Byte = IIC_Send_Byte_t,
* ?( m* i& s1 l6 ~8 O) q: X - .IIC_Read_Byte = IIC_Read_Byte_t,5 | y* m5 t0 {
- .delay_us = delay_us //需自己外部实现delay_us函数+ k3 i2 X D, A
复制代码 上述就是IIC驱动的封装,由于没有应用场景暂不测试其实用性,待下面ATC64的驱动缝缝扎黄写完之后一起测试使用。
( g3 C5 T$ v. Z; x7 h2 Z; m4 [; U/ c) k' O
* G6 c/ Q: p0 d. M' m/ XATC64XX驱动封装实现: ^. b! X( u: c+ f: l+ N
at24cxx.h头文件主要是类模板的定义,具体如下: T0 V$ `$ ^$ c; F* h. i
+ {; y! n2 j6 m( z, z
- // 以下是共定义个具体容量存储器的容量$ T1 T$ f' k6 E; @& V g( G- q& F
- #define AT24C01 127
% w" ]+ Q7 }. L - #define AT24C02 255
: n& M: {- q( }1 J, a1 h7 \* v - #define AT24C04 511& `. [$ ]8 k$ `1 A0 E N7 Z- o
- #define AT24C08 1023
& c( D9 T0 L O; R- L* l - #define AT24C16 2047' H$ Y2 d. ?+ u% V" o: o0 A9 L: F" L
- #define AT24C32 4095' U/ p8 u6 W& ]0 x6 `( J+ r7 a
- #define AT24C64 8191 //8KBytes
1 n* O6 Z6 j' o3 `0 Z/ a - #define AT24C128 16383) _# \1 X" A+ e: ^9 T3 F" a% ]
- #define AT24C256 32767
8 G( m, X' v' }6 R" Q
5 @8 }& Q4 u( s- //定义AT24CXX类
( |# i7 y4 T+ ~) |! S7 ^' e) x - typedef struct AT24CXX_Type
& N- ~3 t( E$ }! b7 s8 ` - {
( q' L8 e( ]1 u# C1 H- x - //属性7 Y- y; _* Y) s
- u32 EEP_TYPE; //存储器类型(存储器容量)7 `) J) [; w8 ]1 ?1 G
- //操作
5 z$ \& Q" l5 \" M - IIC_TypeDef IIC; //IIC驱动$ Q* \. F( F, r9 S1 P
- uint8_t (*AT24CXX_ReadOneByte)(const struct AT24CXX_Type*,uint16_t); //指定地址读取一个字节
, ~/ \. |3 D* o - void (*AT24CXX_WriteOneByte)(const struct AT24CXX_Type*,uint16_t,uint8_t); //指定地址写入一个字节$ Z# W! f5 y1 i1 l' q1 U9 L9 d
- void (*AT24CXX_WriteLenByte)(uint16_t,uint32_t,uint8_t); //指定地址开始写入指定长度的数据
" N# {6 @9 [" s3 l; e: ` - uint32_t (*AT24CXX_ReadLenByte)(uint16_t,uint8_t); //指定地址开始读取指定长度数据
8 K2 u$ N$ o, D! l! `1 S$ v1 Z - void (*AT24CXX_Write)(uint16_t,uint8_t *,uint16_t); //指定地址开始写入指定长度的数据7 w+ y% d! `7 t* f. Y9 v, b2 w
- void (*AT24CXX_Read)(uint16_t,uint8_t *,uint16_t); //指定地址开始写入指定长度的数据! L: {+ Q0 H2 J3 e" r
- void (*AT24CXX_Init)(const struct AT24CXX_Type*); //初始化IIC
. S: e5 a5 P# C- O" k - uint8_t (*AT24CXX_Check)(const struct AT24CXX_Type*); //检查器件* T3 Q1 x, t) \1 \
- }AT24CXX_TypeDef;
6 W0 m4 h! w5 k) U
0 b4 l/ }; ~: a _4 H; i- extern AT24CXX_TypeDef AT24C_64; //外部声明实例化AT24CXX对象
复制代码 at24cxx.c源文件主要是类模板具体操作函数的实现,具体如下:
# R' Y' X6 q& p6 K F- //在AT24CXX指定地址读出一个数据
( F7 C& }4 k5 [5 w0 k - //ReadAddr:开始读数的地址 3 O0 N' b3 ~ G# T T C
- //返回值 :读到的数据$ L, E; S( V# n# X/ ]. B3 O
- static uint8_t AT24CXX_ReadOneByte_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t,uint16_t ReadAddr)
6 b( L: ~7 A8 i' I" Z - { * x n5 S4 j" U3 P9 c4 K- t
- uint8_t temp=0;
3 \4 \! s0 c& t. P - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Start(&AT24CXX_Type_t->IIC); * ~3 X% \0 Z- f9 Q5 @6 {. e
- //根据AT的型号发送不同的地址; h m# w6 [9 A/ \* T: O; |- G
- if(AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE > AT24C16)
7 }) _# M9 L% N9 ~, g t - {3 n6 B0 f% W1 o
- AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0); //发送写命令! o+ a% ^) R& ?+ {. Y0 V
- AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);
( ^5 a/ n" d q" T - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,ReadAddr>>8);//发送高地址 3 O; k# d6 j9 ]; I$ P; U
- }else AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0+((ReadAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据 ; W$ S' F7 R' ^4 I9 n) c$ s1 m
- AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC); # h" H1 B/ H4 d Q! Z, c1 w
- AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,ReadAddr%256); //发送低地址1 {* ~0 g; j& c2 Q6 L7 w5 s
( t) n4 c7 E$ ?4 D- V# q2 d" t7 q" g - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Start(&AT24CXX_Type_t->IIC);
; b4 {: D# Y& v1 k5 v/ z - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA1); //进入接收模式 " t6 v& \. o- l- X- B# i
$ m# V3 r* S7 n - temp=AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Read_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0); ' d7 O4 k) ^2 z! E1 p R6 V$ o
- AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Stop(&AT24CXX_Type_t->IIC);//产生一个停止条件 ) L8 P1 ^" [2 o* a1 X
- return temp;) t# E3 o, L- q! r
- }. b4 f$ P& U9 c# {5 ~
- //在AT24CXX指定地址写入一个数据 K* p# {( }* ~
- //WriteAddr :写入数据的目的地址 + E( Y2 Y8 I. {8 L/ O, [8 }7 K. N+ `
- //DataToWrite:要写入的数据% T5 q3 B0 V6 V- F! z
- static void AT24CXX_WriteOneByte_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t,uint16_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite); N- F+ {$ @3 V. ?' M- n- E
/ `$ h: e) c1 Q - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Start(&AT24CXX_Type_t->IIC);
4 S3 B- _7 E1 R4 @2 D# {$ G1 J - if(AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE > AT24C16) V8 n: b3 b6 _. n2 S+ s
4 k6 z# } _. C4 `0 s$ `7 ]3 q - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0); //发送写命令/ [% b' y3 U" L0 a6 ^' y) `
- AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);+ O- ]' E! P. ?& p- N5 {
- AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,WriteAddr>>8);//发送高地址
* A' Y! T) O9 J" P' a* g) B) @ - }else AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0+((WriteAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据 ( z/ a c9 X8 t: m v
! M7 n; ^' Z, n, z - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,WriteAddr%256); //发送低地址
0 W- o: y3 V- m - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC); - t6 Q. P" t% f& H* b, P
- AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,DataToWrite); //发送字节 / X6 A- F7 E1 E% \# L
. P1 j) S9 f- ?" D. H: x0 w6 a - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Stop(&AT24CXX_Type_t->IIC);//产生一个停止条件
' u/ f. E" y' @6 D) K4 B- l4 Z& X - AT24CXX_Type_t->IIC.delay_us(10000); ( C& H' n" E6 a$ ^3 v, c7 p; w
- }# R- e+ y, G3 |, O
- //在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据 A% p' j9 n: ]- g5 a1 H/ R
- //该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
* `( A* N! C$ x3 Z2 I9 v/ F - //WriteAddr :开始写入的地址
( ]3 C! r8 m, v3 v0 \, a$ k - //DataToWrite:数据数组首地址
+ M8 `! P6 k" Z& b - //Len :要写入数据的长度2,4. i) }$ R$ l0 i; Z( \ s
- static void AT24CXX_WriteLenByte_t(uint16_t WriteAddr,uint32_t DataToWrite,uint8_t Len)
% j" ]; K, S) G* p - {
9 G/ O U: C* [! o" g - uint8_t t;& p9 T* ~0 Y3 w5 g& B6 s
- for(t=0;t<Len;t++)
: v* k) |$ ^! u2 F: [, @ - {
. m: {; i( Q- C% p - AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
: y1 b+ g/ ^+ {( g0 w- ] - } 0 s' E; \& W3 S/ a4 F5 G5 p6 V
- }) X* k; j2 ~& `$ D
- //在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
5 w( _ z) o1 E/ k - //该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
, d& d2 v+ w: B+ ` - //ReadAddr :开始读出的地址 ; D6 O4 E, W8 B
- //返回值 :数据
, Q1 @: l. X1 W$ h) P) S0 C - //Len :要读出数据的长度2,45 a/ |2 m( i4 X5 w4 ~* U
- static uint32_t AT24CXX_ReadLenByte_t(uint16_t ReadAddr,uint8_t Len)) Z$ ^ l) l& Q8 \ B
- { + N. t# Q9 ^0 B( V8 j
- uint8_t t;
& E+ i- p+ S8 ]6 G% Z% K o% d/ A/ x - uint32_t temp=0;
; C$ j$ p9 G( l6 ~( a& W- H D - for(t=0;t<Len;t++)
: O, N* J/ x6 @6 x/ ` - {9 T0 W) k8 E7 V% @' \! T5 D
- temp<<=8;
: {# X; ~2 y$ U4 y' s) R) s7 ?; @, V - temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1); # j6 N B% ]7 w
- }" l7 C; ]0 Z6 }8 f) p5 M8 t5 I
- return temp;
, L* z5 r7 l5 X9 [+ e/ F. ~( p$ k - }
0 H+ C7 ? U8 n* A - //在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据7 h: w# ], g) f* w9 a: [3 s
- //WriteAddr :开始写入的地址 对24c64为0~8191* I8 q& y& k) L
- //pBuffer :数据数组首地址
0 e8 K3 n- R. y0 ] - //NumToWrite:要写入数据的个数
9 d- V' p. F- F. s9 }+ F - static void AT24CXX_Write_t(uint16_t WriteAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToWrite)
G/ ~& N+ X2 F& Z4 Q7 R D - {
% ]- Q. _; h8 V$ E; d - while(NumToWrite--)
, x. N( c3 B5 |4 u8 Y - {; z" Q9 Z( N% w4 y: q
- AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);
) d- i0 m2 l$ r( P7 s3 I5 ] - WriteAddr++;2 p1 C3 ?8 ^& d5 A a
- pBuffer++;4 e1 t8 S+ y4 ]4 g9 A- H
0 ^ s7 u4 t+ A - }) r- O v* \0 W' x. R: l+ H
- //在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
1 m. k1 }( P' }7 x - //ReadAddr :开始读出的地址 对24c64为0~8191( G& d# q% s1 N* T" y& s
" V" u! c6 E/ L, `. L+ }8 Q1 V* h9 i - //NumToRead:要读出数据的个数
/ B- ^) g4 ^: j$ j/ J - static void AT24CXX_Read_t(uint16_t ReadAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToRead)
8 C$ H" _- s2 y' r7 G - {
: _7 ~% ]1 A7 y - while(NumToRead)
3 D4 d( J0 }& H# I+ H Z - {
8 J; _4 \7 |0 y - *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++); & e4 G$ r- q( q3 m1 [$ d
- NumToRead--;: O. {3 |4 ]( H; b7 j
) |9 c5 ~- `- _' j - } 0 {6 ?5 v8 {: o4 Y
- //初始化IIC接口 g$ Z) f6 ?/ Z( ]' v2 x
- static void AT24CXX_Init_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t)
0 s7 E' y: n4 f9 n6 z8 [* B4 ^, G5 f - {
" V; F% A1 D3 L; M; h j* d - AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Init(&AT24CXX_Type_t->IIC);//IIC初始化3 `' v' A4 V: B6 j8 z
- }0 a h1 O, C5 c) t8 V& W1 x
- //检查器件,返回0表示检测成功,返回1表示检测失败
. U6 Z% q1 F! {- @7 ~ - static uint8_t AT24CXX_Check_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t)
. M0 T" t% b7 C' I# s: a - {
& }; l5 b; f" k9 E( K# ~ - uint8_t temp;4 X% U, n; G' K5 A$ d- K! z
- temp = AT24CXX_Type_t->AT24CXX_ReadOneByte(AT24CXX_Type_t,AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE);//避免每次开机都写AT24CXX * f6 R6 N+ G5 d
- if(temp == 0X33)return 0;
) p8 h9 ^9 k+ Z/ z - else//排除第一次初始化的情况
$ e$ T+ v& z% c - {" Q$ r! |- U! C* g: [3 J
- AT24CXX_Type_t->AT24CXX_WriteOneByte(AT24CXX_Type_t,AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE,0X33);
0 u* H% V9 J, ~0 e3 a$ U3 h* c4 I - temp = AT24CXX_Type_t->AT24CXX_ReadOneByte(AT24CXX_Type_t,AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE);4 H# y& h. `, H# C: x3 b# ~5 K
- if(temp==0X33)return 0;# H9 T% ~% v: |0 J+ r8 g d. v; P
2 s1 t) r. @* Q7 X - return 1; ' } Y- ]* r& @/ u6 p3 w3 j
- }8 Y5 p3 Z) f+ @5 l
- //实例化AT24CXX对象
e' G$ ]8 r4 I6 n K - AT24CXX_TypeDef AT24C_64={: d% b5 y' e( ]/ a9 _6 `
- .EEP_TYPE = AT24C64, //存储器类型(存储器容量)3 D! z" [5 k+ p8 P* D$ X! ~
- //操作
5 x- N) M, f4 l) P - .IIC={
8 ]9 R: \7 M9 k) X! f( J+ C - .GPIOx_SCL = GPIOA,
( M( ]$ {* k0 `' g* U9 y - .GPIOx_SDA = GPIOA,; @; H" W0 C) N6 s7 w) m+ G
- .GPIO_SCL = GPIO_PIN_5,* K; z3 t- l! H3 B) Q4 s5 o
. v5 N1 d; N& z( n/ |, q" d - .IIC_Init = IIC_Init_t,
+ m. h3 |: T" X, u) `) O - .IIC_Start = IIC_Start_t,
|2 K7 |8 T+ T$ T; q/ D# I - .IIC_Stop = IIC_Stop_t,
1 V. y- e& }8 D. R8 i7 }# A - .IIC_Wait_Ack = IIC_Wait_Ack_t,
4 [$ Q2 Q# P( a! R% H x9 m - .IIC_Ack = IIC_Ack_t,4 L' L$ P: x& e" V. I$ m
7 p/ b6 i/ N% h - .IIC_Send_Byte = IIC_Send_Byte_t,/ w v/ G: h8 V
- .IIC_Read_Byte = IIC_Read_Byte_t,8 t! u9 L1 n$ l% h4 M
- .delay_us = delay_us5 N( }, Q) e( E( A7 ^+ H! ^
- }, //IIC驱动7 ]; M- k* S) z" L0 b9 w$ R
- .AT24CXX_ReadOneByte = AT24CXX_ReadOneByte_t, //指定地址读取一个字节8 \/ ^7 P+ U% i6 u
- .AT24CXX_WriteOneByte = AT24CXX_WriteOneByte_t,//指定地址写入一个字节" f! i$ N( D: b* E+ X
- .AT24CXX_WriteLenByte = AT24CXX_WriteLenByte_t, //指定地址开始写入指定长度的数据2 G; H4 l6 c4 n2 |
- .AT24CXX_ReadLenByte = AT24CXX_ReadLenByte_t, //指定地址开始读取指定长度数据
/ ~" N. W W Z, k8 s/ D( q - .AT24CXX_Write = AT24CXX_Write_t, //指定地址开始写入指定长度的数据
3 w0 y, }: {1 Y4 T7 Y: J - .AT24CXX_Read = AT24CXX_Read_t, //指定地址开始读取指定长度的数据
3 Y6 a1 o' F0 v, b R; C/ z - .AT24CXX_Init = AT24CXX_Init_t, //初始化IIC& T5 d) D$ E y- P. H
- .AT24CXX_Check = AT24CXX_Check_t //检查器件
3 i9 Q* M# d) b2 o: C0 { - };
复制代码 简单分析:可以看出AT24CXX类中包含了IIC类的成员对象,这是一种包含关系,因为没有属性上的一致性因此谈不上继承。
. _" f2 Z8 \! L9 u" j0 Y+ b) U" ]
: r, ]5 n% q+ _: j1 c2 e( A/ v$ D' e4 R* [( W
之所以将IIC的类对象作为AT24CXX类的成员是因为AT24CXX的实现需要调用IIC的成员方法,IIC相当于AT24CXX更下层的驱动,因此采用包含关系更合适。
4 R) n: t- `: ?9 A' u
+ E; Y, u) J& y7 d; H6 @- B, U! n5 k( P0 ~4 v6 t( e e
因此我们在使用AT24CXX的时候只需要实例化AT24CXX类对象就行了,因为IIC包含在AT24CXX类中间,因此不需要实例化IIC类对象,对外提供了较好的封装接口。下面我们看具体的调用方法。
" y9 b3 Q' k9 W8 d- Q. q! C8 L* d* ]- N
! d) N5 R4 V; U# R9 y
主函数main调用测试
+ q. w3 @: Q& d5 p% A! w 在main函数中直接使用AT24C_64来完成所有操作,下面结合代码来看:' M5 \- ?" ]( ?' f1 U. u
7 |! y' ~ e, Q9 r/ n w: Y$ p+ H
/ H* N! L% A8 G1 q9 V1 B8 n# [" |+ U- S% m- #include "at24cxx.h" //为了确定AT24C_64的成员方法和引用操作对象AT24C_645 F# P) v i9 C: L- [& G4 G
- int main(void)/ \7 p. r) p4 a9 W% b9 W2 A7 @
- { v! j8 a% K7 \0 c! i
- /************省略其他初始化工作****************/! e0 D/ g$ }3 \4 u2 G6 B$ k
- //第一步:调用对象初始化方法来初始化AT24C642 n7 a( L) D% X6 ?! U
- AT24C_64.AT24CXX_Init(&AT24C_64);' O l6 r' p5 z8 j, b+ I
- //第二步:调用对象检测方法来检测AT24C64 8 G6 Z: @2 K! }# g6 k# |: p5 Q0 N
- if(AT24C_64.AT24CXX_Check(&AT24C_64) == 0)5 z' t3 S4 r+ _
. l( N0 c" x! i* j! I - printf("AT24C64检测成功\r\n");
( E1 N# x u! Z - }9 v% ~. u: P2 h0 [" Q$ S7 \* O
- else{
) h! e! `3 _9 Q1 k* ]7 h) ]$ V - printf("AT24C64检测失败\r\n");" U& k1 ^( }7 a% \3 ]1 |
4 q- ^/ U4 |1 F# N" h - return 0;
# e9 s( J7 j# m- i. X - }
复制代码 可以看出所有的操作都是通过AT24C_64对象调用完成的,在我们初始化好AT24C_64对象之后就可以放心大胆的调用其成员方法,这样封装的好处就是一个设备对外只提供一个对象接口,简洁明了。
2 q# K" N+ _ i% Z9 U5 g
9 Z4 u. c1 f, C: u' j; f, D8 t& z# \, j% O# k/ j2 i# s1 f% V
总结6 U$ W8 `. H5 q! p/ ]$ U4 B
本文详细介绍了面向对象方法实现IIC驱动封装以及AT24CXX存储器的封装,最终对外仅提供一个操作对象接口,大大提高了代码的复用性以及封装性。
9 ~9 s; O8 V6 {) r: [2 _. F
% ?. K8 U, N; {* s; Z- q2 j* [
% O3 ?; ?' i9 G
& q7 o1 w0 n# z) \+ D |
