ST60的性能你知道多少?我们一起去探秘吧! 概述: 免授权的60 GHz RF毫米波段支持前所未有的多千兆数据速率,为短距离非接触式连接开辟了新的机会。 ST60 GHz RF收发器提供非常节能的高数据速率无线链路,可在短距离(几厘米)的点到点通信中摆脱对物理电缆和连接器的需求 ST60提供传输速度高达6.25 Gbps以及功耗极低的最佳无线性能。 ST60具有无与伦比的效率、非常小的外形并采用专为优化系统物料清单而设计的创新架构,这使其非常适合广泛的个人电子产品、工业以及计算机和外设应用。 ![]() 高速、低功耗、短距离、点对点 60G Hz RF 链路,取代实体电缆和连接器,打破束缚使能创新 资料详情: 开动头脑风暴,探秘ST60! 1、你对ST60的什么功能最感兴趣呢? 2、你觉得哪些产品可使用到ST60呢? 3、你能想到ST60的哪些应用场景与方案……? ![]() 回复本帖,大胆写出你的创意与想法! 天马行空?没问题~ 有理有据?更棒啦~ 根据回复质量,选择7名参与者,分别获得奖品一份! ![]() 活动时间: 即日起-7月27日 中奖名单: 一等奖:sumoon 二等奖:ghost110 三等奖:北方、wenyangzeng 参与奖:ironman、网络孤客、STMWoodData 奖品设置: 一等奖:华为路由器(1名) ![]() 二等奖:(1名) ![]() 三等奖:(2名) ![]() 参与奖:(3名) ![]() 一起Get ST60的强悍性能吧。 |
直播回放| ST60毫米波非接触连接器赋予你独特的产品设计
有奖直播 | ST60毫米波非接触连接器赋予你独特的产品设计,重拾市场话语权
【视频培训】ST60毫米波非接触式连接器引领连接新时代
意法半导体ST60参加2023 ISLE 国际智慧显示及系统集成展
以用户需求为中心,ST60非接触式连接器让工业连接更轻松
市场资讯|意法半导体ST60毫米波非接触式连接器荣获“2023 CAIMRS自动化创新奖(工业通信类)”
告别束缚,连接永固,ST60毫米波非接触式连接器为工业连接而生
ST60在Display Port接口中的应用
意法半导体ST60毫米波非接触式连接器 荣获“行家说Display 2022年度优秀产品奖”
ST60参加2022慕尼黑华南电子展
ST60为何是60GHz?
之所以选用60GHz这一频段,是因为60GHz属于较为纯净的频段,频谱特性赋予了ST60稳定的抗干扰性。Danny认为,60Ghz在大气中的衰减是非常高,因此非常适用于短距离低能量的传输。除此之外,60GHz频率上下有很大范围的空白频段资源,这样“干净”的频段可以为大数据传输避免外界干扰。
另外, ST60去掉了Wi-Fi协议,而在去掉Wi-Fi协议后,只需继承60GHz部分,经过这样的简化,最终ST60可以拥有5Gbps的实际最高有效速率,同时功耗也可以控制在几十毫瓦内。
高速、低功耗、短距离、点对点这四个功能非常吸引人人,这些功能每一个都有成熟的产品实现,但是结合在一起就构成了绝对的黑科技。
其中的高速性能最有吸引力,对应于RFID射频技术的各种产品,都集中在数十Mhz的通信频率,接触的瞬间只能实现如交通卡,门禁卡等简单的数据传输功能,如果提高1000倍的频率就意味着可以提供高速视频级的数据,是基于未来的超级技术。
2、你觉得哪些产品可使用到ST60呢?
基于ST60的高性能,如果还是采用门禁等产品就太浪费了,应该在更高端的产品使用更可行,比如:
智能机械手,智能机器人,全自动无人驾驶汽车的运动传感器部分,高性能非接触视频采集器,VR头戴式显示器等都会改变应用。
在工业应用中,高性能流水线和自动化装置,流水线的产品和加工机器采用无接触数据传输,可以实现智能生产。
这样的应用场景应该是革命性的场景,
全自动视频体验场景,动态游戏座舱中,很多游戏需要头戴VR显示器,并有时还需要耳机或者数据连线,如微软的Hololens,这样的产品,如果采用这样的技术,应该可以支持更高速率的信号传输,实现更逼真的游戏场景。
全自动的无人驾驶技术,在分布的摄像头和激光雷达,不需要硬连线,完全高速转动的激光雷达,可以和底座分离,提高更可靠的机械性能和更高的采样速率。
这些场景可以更好提高产品性能和用户的体验。
目前通常用电子标签或者条码的方式进行管控。对于数据的流动收发容量有限。
St60的应用可以改变现有的状态。如物料的整体信息、参数、品类、时间等都可以瞬间进行记录、传输,后台数据可以更丰富。
同时对于智能AGV等也可以直接利用近距离通信进行参数设置和修改,可以实时进行数据的更新。而不用传统的数据线进行上传和下载。
我感觉,高速、低功耗、短距离、点对点 60G Hz RF 链路 就是为现代化物流企业和先进物流设备制造企业而应用的。
可以实现2个设备靠近进行大容量数据文件传输。或者无线显示器靠近存储设备可以播放存储设备内的视屏,声音,图片。
有些企业的物料很复杂,参数很多。并且通常是多个部件组装在一起的,以前只用总的信息标识,分部件的信息需要再进行二次查询才能够获得。根据ST60的技术描述,那么就可以利用ST60至今一次性传输所有的标识、参数数据,直观、快捷,一目了然,能够大大减少操作步骤,提高出入库效率。
这么小的器件尺寸,那么在可穿戴产品的类别上有很大的应用场景。
对于医学高速影像上的使用也会得到广泛使用。
不知道厂家能否提供公版产品设计或者方案以供参考?
工业:医学医疗,物流仓储领域,高速检测仪器,测控仪器,航空航天,高速摄影等。
那么如何进行1对1的匹配呢?是需要手工?还是说自动排序连接?
那么,如果有物理连接的需求,St60是否也具有相应功能?相当于是可以无线、可以有线?
还是说需要额外的模块来支持?
