开启头脑风暴,探秘ST60!GoGoGo!!!
STMCU-管管 发布时间:2021-7-7 17:54
赞 2 收藏 2 评论59 发布时间:2021-7-7 17:54
59个回答
ironman 回答时间:2021-7-13 09:44:02
ST60如何进行市场推广?
作为一项前沿的黑科技技术,市场推广和普及应用与产品迭代发展是相辅相承的。
目前,意法半导体的ST60A2产品已经量产,主要应用于替代有线UART(单个GPIO)、Ethernet和SLVS传输,即将量产的ST60A3则支持eUSB2应用,未来我们还会有更多的新产品支持更多的无线传输应用。
ironman 回答时间:2021-7-13 09:50:34
ST60为何是60GHz?
        之所以选用60GHz这一频段,是因为60GHz属于较为纯净的频段,频谱特性赋予了ST60稳定的抗干扰性。Danny认为,60Ghz在大气中的衰减是非常高,因此非常适用于短距离低能量的传输。除此之外,60GHz频率上下有很大范围的空白频段资源,这样“干净”的频段可以为大数据传输避免外界干扰。
        另外, ST60去掉了Wi-Fi协议,而在去掉Wi-Fi协议后,只需继承60GHz部分,经过这样的简化,最终ST60可以拥有5Gbps的实际最高有效速率,同时功耗也可以控制在几十毫瓦内。
北方 回答时间:2021-7-13 11:00:05
1、你对ST60的什么功能最感兴趣呢?
    高速、低功耗、短距离、点对点这四个功能非常吸引人人,这些功能每一个都有成熟的产品实现,但是结合在一起就构成了绝对的黑科技。
   其中的高速性能最有吸引力,对应于RFID射频技术的各种产品,都集中在数十Mhz的通信频率,接触的瞬间只能实现如交通卡,门禁卡等简单的数据传输功能,如果提高1000倍的频率就意味着可以提供高速视频级的数据,是基于未来的超级技术。
2、你觉得哪些产品可使用到ST60呢?
基于ST60的高性能,如果还是采用门禁等产品就太浪费了,应该在更高端的产品使用更可行,比如:
智能机械手,智能机器人,全自动无人驾驶汽车的运动传感器部分,高性能非接触视频采集器,VR头戴式显示器等都会改变应用。
在工业应用中,高性能流水线和自动化装置,流水线的产品和加工机器采用无接触数据传输,可以实现智能生产。
3、你能想到ST60的哪些应用场景与方案……?
这样的应用场景应该是革命性的场景,
    全自动视频体验场景,动态游戏座舱中,很多游戏需要头戴VR显示器,并有时还需要耳机或者数据连线,如微软的Hololens,这样的产品,如果采用这样的技术,应该可以支持更高速率的信号传输,实现更逼真的游戏场景。
   全自动的无人驾驶技术,在分布的摄像头和激光雷达,不需要硬连线,完全高速转动的激光雷达,可以和底座分离,提高更可靠的机械性能和更高的采样速率。
    这些场景可以更好提高产品性能和用户的体验。
sumoon 回答时间:2021-7-13 11:52:43
360旋转设备目前采用的通讯方式是滑环, 有了ST60, 完美替代滑环, 实现高速可靠通讯.
ironman 回答时间:2021-7-13 19:38:07
运用我们的创新型ST60收发器实现无连接器解决方案
这种外形小巧且经过优化的高数据速率无线链路收发器在短距离、点对点非接触式通信领域是一个突破,其支持:
·PCB板间非接触式连接
        ·用于消除电子设备中的柔性电缆
        ·用于消除工业电子系统中由于扰区和弯曲而受到机械应力的电缆
·无连接器解决方案
        ·用于防水防尘的无线设备
        ·用于无缝对接和活动式设备到设备数据同步
        ·用于恶劣的工业环境,以避免连接器端口受到环境影响
·适用于工业应用的非接触式连接器解决方案
ironman 回答时间:2021-7-13 19:45:55
ST60+ 红外测温仪 产品概述:
温度范围:-40℃~650℃
分 辨 率:30:1
ST60+精度:> 23℃(73oF)时为±1% 或±1℃(±2oF),两者中较大的为准
重复精度:±0.5 %或者±1 °C
数据存储:      带日期/时间标记的20个数据点
显示分辨率:       0.1℃
zui小光点直径:19毫米(0.75英寸)
ST60+功能:zui小/zui大/平均值/差值
显示:98 x 96 像素点阵,带有功能菜单(中文菜单)
反应时间:<0.5秒
光谱响应:8–14 μm
特性:ST60+具备声音和双色视觉高低报警, ST60+还可凭借单点激光精确定位, ST60+使用2节AA/LR6 电池连续使用激光和背光打开可持续12小时;激光和背光关闭达100 小时
davezhu 回答时间:2021-7-13 22:29:46
最近考虑把它应用在工业产品上(无触点高速数据下载),想申请(购买)一对USB3.0接口的 demo 板,评估一下性能,打电话去代理商说是没有货,只有千兆位网的,什么时候能有样品呢?
ironman 回答时间:2021-7-14 09:05:10
ST称之为毫米波非接触式连接器。有别于传统的BLE产品,这项技术是超高带宽、低功耗、近距离、点对点的无线连接器。需要强调的是,ST60目标是成为甚至替代连接器,而它是一款无需任何协议的物理传输产品。
ST60相当于是Wi-Fi技术的简化,这项技术早前来源于10年前Wi-Fi直连60GHz的标准。实际上其他科技公司也有类似的发现,在市场和客户验证下毫米波非接触式连接器日趋成熟。与Wi-Fi不同的是,ST60去掉了Wi-Fi协议。对此Danny为记者解释,Wi-Fi兼容的越多,里面的逻辑和代码就越多,这些都会增大芯片的面积、成本和功耗。而在去掉Wi-Fi协议后,只需继承60GHz部分即可,这样无效数据可以压到最低。经过这样的简化,最终ST60可以拥有5Gbps的实际最高有效速率,同时功耗也可以控制在几十毫瓦内。
ironman 回答时间:2021-7-14 09:06:24
毫米波的方向性与60GHz的特性也铸就了ST60自身的高可靠性和高抗干扰性。提到干扰,60GHz这一频段本身较为纯净,不存在明显的干扰。另外,ST60的传输距离在几个厘米,传输距离较近,能量会在几厘米之外衰减为零,这更有效的降低了干扰的可能性。ST对品质的要求一直是非常高的,通过去年在无线电委员会测试中心的60GHz不同技术交叉实验中的报告显示,应用层面没有显示相互干扰的情况。兼具高速传输和低功耗是这项技术脱颖而出的最大优势。纵观无线技术,ST60的数据效率远高于其他无线技术,并且拥有Wi-Fi、蓝牙不具备的近距离高功效数据及视频传输能力。从功耗上来讲,几十毫瓦的功耗也低于大部分无线传输技术,虽然nfc拥有更低的功耗,但伴随的也是较低的数据传输效率,ST60的6.25GHz的传输速率甚至是NFC传输速率的成几十万倍。
ironman 回答时间:2021-7-14 09:07:38
ST60的产品型号和计划
从型号上来说,目前来说ST60A2已进入客户和工业量产阶段,ST60A3已有工程样板,将在2021年Q4进入量产阶段,ST60B3则处于待定阶段。
ST60A2方面,采用BGA 2.2x2.2 m m²封装,不同版本以覆盖-40~105°C的工业级耐温,功耗低至40mW Tx、25mW Rx,单端CMOS IO高达100Mbps,差分模拟SLVS TX / RX端口,最高可达6.25Gbps,可在半双工模式下使用ASK调制进行操作。
ghost110 回答时间:2021-7-14 11:24:12
是否能作为音响播放的数据接收端呢?大码率的播放。
也可以作为视频播放的数据接收端。
手机或者优盘等设备一放上去就自动传输数据进行播放,无需数据线/视频线/音响线连接。
ghost110 回答时间:2021-7-15 13:09:34
有个脑洞哈:比如说我用个usb接口或者type-c(不局限与上述两种),然后板载ST60,那么能否直接连接手机或者电脑或者其他带有usb接口的设备,使其直接具有【高数据速率无线】功能呢?
ghost110 回答时间:2021-7-17 16:26:37
最后一天了,收个尾吧。其实应用很多,就看能不能想到,很多时候创新不一定非得是产品的创新,应用的创新、使用方式的创新都可以。
简单来说,两个小木棍,可以是吃饭的筷子,可以是头上的簪子,可以剔牙,可以磨尖锐了当工具,可以弄扁了当勺子,可以砸碎了当柴火。。。。等等。
ST60是基础,就好比【面给你和好了,做饼子、做面条就看厨师的了】
ironman 回答时间:2021-7-17 17:05:28
ST60收发器实现无连接器解决方案
·PCB板间非接触式连接
        ·用于消除电子设备中的柔性电缆
·无连接器解决方案
        ·用于防水防尘的无线设备
ironman 回答时间:2021-7-17 17:07:15
ST60—60 GHz非接触式连接器
免授权的60 GHz RF毫米波段支持前所未有的多千兆数据速率,为短距离非接触式连接开辟了新的机会。
ST60 GHz RF收发器提供非常节能的高数据速率无线链路,可在短距离(几厘米)的点到点通信中摆脱对物理电缆和连接器的需求
ST60提供传输速度高达6.25 Gbps以及功耗极低的最佳无线性能。
ST60具有无与伦比的效率、非常小的外形并采用专为优化系统物料清单而设计的创新架构,这使其非常适合广泛的个人电子产品、工业以及计算机和外设应用。
