意法半导体推出 首款单片集成窄带辅助(NBA)探测技术的IEEE 802.15.4ab汽车钥匙芯片ST64UWB,赋能车企大幅提升 无线智能 车门锁的可靠性。 目前,意法半导体已经在给多家一级配套供应商和主流整车厂商提供样片,即便目前还是样片测试阶段,ST64UWB已获得极高的市场关注度。通过使用NBA,意法半导体可以实现IEEE 802.15.4ab首创的多毫秒(MMS)模式,从而大幅提升链路预算。具体而言,NBA+MMS意味着更远的工作范围和更精准的检测,进而带来更准确、更可靠的无线钥匙。此外,改进后的雷达能力还可实现车舱内的存在性检测。 为什么是IEEE 802.15.4ab?
▲ IEEE 802.15.4ab标准的所有优势 802.15.4z标准的不足超宽带协议802.15.4z并非新标准,但它一直在推动行业朝着无线车钥匙等方向发展。然而,该标准在实际应用中暴露出诸多始料未及的局限性。例如,当手机放在后兜或是车钥匙置于背包内时,测距信号 会被 遮挡,影响用户的使用体验。 另一个典型问题是,蓝牙与超宽带测距之间的切换顺畅度不如预期,因为这两种射频技术并没有紧密耦合,且覆盖范围不同。 这导致功耗增加,因为在锚点仍远离发射器时,802.15.4z测距操作就已被激活。此外,尽管802.15.4z在理论上可实现数十米的测距范围,但当收发两端不在彼此视距内时,测距性能表现就不尽如人意。 虽然本篇博文是从无线车钥匙应用的视角来解读超宽带技术,但这项技术的实际适用场景要广泛得多。尽管研究人员曾探索在面对干扰时如何提升802.15.4z的性能,但这始终是以牺牲测距距离为代价的。 802.15.4ab解决方案
▲ ST64UWB产品家族 为了推动超宽带技术向前发展,业界制定了一项更新的标准——802.15.4ab,旨在解决802.15.4z版本的一些不足。新版 最重要的改进之处是大幅提升了测距距离, 其中, 窄带辅助等 技术 优化 和 更高的链路预算(后续详述)发挥了重要作用 。事实上,802.15.4ab已能媲美低功耗蓝牙(BLE)的测距距离,这意味着很多产品设计或将不再依赖蓝牙。即便如此,凭借极低的功耗,BLE在设备发现场景中仍具备实用价值。但对部分应用而言,仅使用UWB的配置就已足够。既能降低系统复杂度,也可省去集成蓝牙带来的额外硬件成本。 除了提高能源效率之外,802.15.4ab标准还使无线车钥匙等用例更加可靠,并为新的应用打开了大门。例如,工程师可借助802.15.4ab标准的测距功能在自动驾驶车内探测乘客位置,在大型场所内探测人员存在。此前,受旧版标准性能限制,这类应用是无法实现的。 事实上,为助力研发团队更好地了解新标准有哪些用途,意法半导体发布了一份白皮书,帮助开发者充分挖掘超宽带技术的真实潜力。该白皮书用一整章专门探讨数字车钥匙之外的各类应用场景,涵盖智慧城市、工业环境、零售行业、智能家居等诸多领域。当下,越来越多企业争先抢占新市场,推出新产品,理解如何在原有应用场景中采用超宽带技术,已然是实现产品差异化的核心要素之一。
▲ 802.15.4ab借助多毫秒测距提升测距距离 正如LitePoint这家头部无线测试解决方案提供商的总裁John Lukez所提及,“超宽带(UWB)技术已成为现代数字体验的支柱——从数字车钥匙和 物品查找 *服务,到安全的家庭访问和室内导航。随着IEEE 802.15.4ab修订版的引入,这些应用将迎来更进一步的升级迭代。新标准通过窄带辅助多毫秒测距(NBA* MMS) 技术 显著提升了远距离高精度测距能力,为数字车钥匙和资产追踪等使用场景带来了颠覆性改进。作为全球 头部 的无线模块和消费电子制造商测试解决方案供应商 之一 ,我们坚信, 意法半导体 的ST64UWB芯片 完美提供了这些 下一代 的技术功能 ,充分释放 了 UWB技术 的 潜力。 ” 为什么是ST64UWB?多毫秒(MMS)分片 ST64UWB是意法半导体首款支持802.15.4ab标准的芯片,同时也是市场中支持窄带辅助的首款量产802.15.4ab单片集成芯片。要理解这为何重要,我们需要看看新标准带来的主要改进之一:多毫秒(MMS)分片 。简单来说,这项新的超宽带标准将数据通信从UWB频段分流到窄带,UWB频段专注于精准测距。采用以一毫秒间隔发送重复分片的方式,NBA 1MMS帧模式即可将链路预算提高至少18 dB。 该技术在遵守监管功率限制的同时,增加了测距帧能量,将有效测距距离相较于802.15.4z提高约8倍。不同于一次性的握手,接收端和发射端之间每毫秒都会持续传输帧,这会在MMS帧 分片数量 翻倍时额外增加3 dB 链路预算 。 因此,使用16MMS帧模式时,相较于802.15.4z协议,有效测距距离最高可提升至30倍。
▲ 根据MMS帧分片数量量化测距范围增量 NBA窄带辅助实现MMS的方式可能有很多种,每种方式都使用不同的信道。例如,带外MMS可能使用低功耗蓝牙进行无线通信,并使用UWB信道传输MMS;而UWB驱动的MMS则将UWB信道用于所有通信。然而,UWB驱动的MMS几乎没有增加传输距离,因为通信数据包仍然会消耗UWB信道上允许传输的总功率。另一方面,BLE实现能够获得更大的通信范围,但容易出现拥塞,在这种情况下会显著降低测距性能。 ST64UWB选择了窄带辅助(NBA)方案,该方案使用窄带信道进行MMS控制,并使用UWB信道进行MMS测距。该芯片是目前链路预算和运行稳定性俱佳的MMS解决方案。它同时也是能够立即启用、且现有生态规模最大的解决方案。正因如此,尽管已经存在其他竞争性的802.15.4ab方案, 意法半导体 仍是首个支持NBA的厂商 。
▲ 窄带信道进行MMS控制,超宽带信道执行MMS测距 雷达模式802.15.4ab协议还引入了雷达模式。该模式下会发送UWB脉冲,然后分析反射信号,以确定人员或物体的存在性、位置或运动状态。因此,无需第二个UWB设备,进一步提升了其实用性。具体来说,ST64UWB的高分辨率雷达引擎能够实现小于7.5厘米的绝对距离测量,以及毫米级的相对运动检测。在仅使用单芯片的情况下,可检测车辆内无人照看的婴儿,确认乘客是否系好了安全带,或者通过识别手势、免触开启后备箱。 行业标杆具体而言,如果使用16MMS帧模式,ST64UWB相比于802.15.4z方案,可将链路预算提高最多30 dB。该芯片 不仅符合802.15.4ab标准,而且还能与现有已部署 的同类 设备协同工作,这意味着车企能够直接依托现有成熟生态进行应用开发。 此外,通过采用FD-SOI技术,ST64UWB整体接收灵敏度又可提升3 dB,测距距离相较802.15.4z应用再增大50%。由此设计人员可以使用单天线实现与竞争对手双天线方案相当的性能。 此外,还有一些额外的安全特性,使超宽带应用更具韧性。例如,802.15.4ab内在增强的测距能力意味着,系统可以更准确地判断 车 钥匙是否真的靠近车辆,或者中继 攻击 设备 正在 试图嗅探特定信号。 此外,ST64UWB可以使用宽带脉冲、亚纳秒级时间戳和受保护帧,来防止黑客重放攻击,并防止家钥匙信号被窃取盗用。802.15.4ab更强的链路预算也能更好地抵御干扰器的恶意干扰,避免出现钥匙实际正常可用却被用户误判失灵的安全事件。
▲ ST64UWB使能的应用示例 点击这里,了解更多关于STUWB的产品信息 |
直播回顾 | ST60毫米波非接触连接赋能机器人360个活动自由度
有奖直播 | ST60毫米波非接触连接赋能机器人360个活动自由度
【评测汇总】ST60 毫米波模组评测合集 | SKL5010/SK202 实测总结
【ST60评测】USB无线传输测试
【ST60测评】复杂环境的抗干扰测试
【ST60评测】以太网多设备的兼容性测试
【ST60评测】无线串口测试
【ST60测评】多模组并联抗干扰测试
【ST60评测】x/y/z方向通信距离和对位偏差性能测试
