细看如何获取STM32代码运行时间
STMCU-管管 发布时间:2021-8-24 12:50
前言
5 j% ?# \6 ^/ d4 n& q' B' }7 `4 W8 w, O
9 u& u6 K8 S1 S: b" u3 H    测试代码的运行时间的两种方法:
5 [/ x! b! o: U0 x( D( Q4 g& F使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。
( k+ E8 \) j+ d% |借助示波器的方法是:在待测程序段的开始阶段使单片机的一个GPIO输出高电平,在待测程序段的结尾阶段再令这个GPIO输出低电平。用示波器通过检查高电平的时间长度,就知道了这段代码的运行时间。显然,借助于示波器的方法更为简便。
8 Z% D; B' i) g# Z借助示波器方法的实例! R6 W/ `6 l  B% t7 T
& m$ Q+ V" O. I% a# a9 z
. }3 _* \+ H3 I2 b" x) q$ B
Delay_us函数使用STM32系统滴答定时器实现:
7 [: w* d/ k* k. Y2 g' |; g
  1. 0 E9 V7 C: R" w1 H% l$ T
  2. #include "systick.h"8 p  P4 ]  A2 r+ _: H$ r% U
  3. $ f) D$ E9 m( h- Y; T
  4. /* SystemFrequency / 1000    1ms中断一次
    . q: x4 u3 z/ U1 B) z9 [- z5 V7 x
  5. * SystemFrequency / 100000     10us中断一次: {- f! q8 B$ h* C
  6. * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次: }2 ?. A( K# a& [! x: i
  7. */2 o4 s- g: I, n3 F. f
  8. * `0 d8 J8 n+ b! p
  9. #define SYSTICKPERIOD                    0.0000011 l& N7 [. Y* ^/ s" P4 u6 }" b
  10. #define SYSTICKFREQUENCY            (1/SYSTICKPERIOD)
    . u8 @, G" Q' f) ^/ ~5 s
  11. - A! p/ u% r4 h& C1 \6 w
  12. /**; X* o- j* N, T: f2 v
  13.   * @brief  读取SysTick的状态位COUNTFLAG" P6 z6 a- p6 \
  14.   * @param  无
    . g% {' K) G- g' H
  15.   * @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET).; g1 U1 R* [" h
  16.   */
    5 L2 n2 {: E) c# Y4 A/ t
  17. static FlagStatus SysTick_GetFlagStatus(void)
    ) v0 Q& L! h: x7 k- w' _0 K" W
  18. {; O7 I: x2 q  B9 y( I9 J3 a+ u
  19.     if(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk) 7 D7 |5 m( B. Z
  20.     {
    ; t/ M8 F8 ^! n
  21.         return SET;
    8 S9 X" S8 A$ f* C2 o
  22.     }
    5 y% D" n4 S6 j& A, G+ J
  23.     else8 ^+ I' N+ j0 M: l% [
  24.     {
    6 m6 t. G! V9 q6 H5 k
  25.         return RESET;! ~/ }7 Y: E# e5 x. O9 a0 C
  26.     }
    % {7 l' C8 k7 }# K0 U+ ~
  27. }
    - ]3 Y7 m) Z9 @1 Z& B, |
  28. " d  v" M# u5 r( K
  29. /**) y, K# A' R* X
  30.   * @brief  配置系统滴答定时器 SysTick  v& ~; s, C+ Q9 q$ W  D
  31.   * @param  无3 v0 v6 c/ A7 M2 F- u+ i
  32.   * @retval 1 = failed, 0 = successful; [+ n$ T( H4 c& m( |! F
  33.   */
    ! C+ [8 f$ d" P' m" L7 ]$ v
  34. uint32_t SysTick_Init(void)4 H  b- s# n9 N! w9 u  a5 [% |+ m8 j% ~
  35. {, P: E+ ]  J! U7 [( A
  36.        /* 设置定时周期为1us  */
    ! u) k# {! Z% m& G5 E& ?7 B
  37.     if (SysTick_Config(SystemCoreClock / SYSTICKFREQUENCY))
    " w+ C" K. \2 U/ ^" ~4 w
  38.     { ' y/ Y# p8 H8 G  V9 k
  39.         /* Capture error */
    5 V9 U+ |- D1 z+ f# V* g; o
  40.         return (1);
    " f2 F5 F& g* x: `. d. p
  41.     }
    - ]& i- t! W" f& Z$ Q% f1 u
  42. * u3 ^* [- z) A& @
  43.     /* 关闭滴答定时器且禁止中断  */
      [/ O3 u" Q  }  I
  44.     SysTick->CTRL &= ~ (SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);
    ' k$ r8 d" v. E8 w! i* _
  45.     return (0);0 O: k1 g1 D  u9 {
  46. }
    : M( O' l; v5 W4 m: Z
  47. / B/ u! R& O' v/ z  K7 O$ o
  48. /**
    * T, h7 M% k; v) L% P
  49.   * @brief   us延时程序,10us为一个单位1 w* T1 s4 M, @; ^3 W! {7 F. j
  50.   * @param
    4 b# N$ c1 p0 K$ {4 K" H
  51.   *        @arg nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us
    1 p# b% g4 m8 T: r" @, r) |/ h1 A
  52.   * @retval  无4 o0 {/ c0 }9 U1 h0 }
  53.   */8 {& e/ ]/ K0 e1 @0 {7 p2 L! u+ k
  54. void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
    - ?1 _5 L9 ^1 p7 B, @
  55. {     * F! O/ n; Z# ?  I7 U& ~: A6 j
  56.     /* 清零计数器并使能滴答定时器 */
    " w4 G- `, a8 y
  57.     SysTick->VAL   = 0;  : z  _3 K4 ]6 X1 ^+ P' r
  58.     SysTick->CTRL |=  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;     $ Y! `. @0 C  y
  59. & D4 D6 |& r8 \' [
  60.     for( ; nTime > 0 ; nTime--)
    5 R) o) M. f% S" P4 Q6 Z, |
  61.     {* {! p4 u/ b% G" n/ q9 R4 z
  62.      /* 等待一个延时单位的结束 */
      b7 M+ t; b- i+ m9 u  e! d3 n
  63.      while(SysTick_GetFlagStatus() != SET);
    8 b9 }7 x' A5 c, t% \
  64.     }
    0 x" P* u+ T$ E* B8 O: @
  65. ) W0 `+ J$ o% {5 K9 Z
  66.     /* 关闭滴答定时器 */
    ( \+ p5 o: u0 C5 z2 f9 _% [' L
  67.     SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    ! z# x% x" p( C/ ?. X0 ^
  68. }
检验Delay_us执行时间中用到的GPIO(gpio.h、gpio.c)的配置:' O7 N4 Y2 C! V8 }6 p$ j4 h
  1. : z/ U. z( w4 D4 k5 z) @
  2. #ifndef __GPIO_H9 r# S$ m( n6 a# P
  3. #define    __GPIO_H* v$ [; W, T, s8 v: K/ E/ M3 S
  4. 0 ^: f+ K" ~+ U9 _; Z- T" r
  5. #include "stm32f10x.h"0 G: t, b  w5 ^% j4 P6 j8 t0 a8 r
  6. $ e( S; `- S0 A. O
  7. #define     LOW          0
    $ V- A8 V8 N, J5 S1 Z
  8. #define     HIGH         1
    ) d& R% j9 O5 i$ G; Z
  9. 3 o/ \# D% P5 j& S0 {& \0 X% d( b' n
  10. /* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */! Y0 V( Y. R" @9 F* u% M
  11. #define TX(a)                if (a)    \, T) R7 V) T  Y% p8 X% l* u  q8 D
  12.                                             GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\9 {" b' w7 v4 q! U3 Y# F
  13.                                         else        \" O& K1 U3 |6 p/ x- |! b/ z
  14.                                             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
      P% ?9 Q; u6 K1 X, [; d% C* U
  15. void GPIO_Config(void);2 J' T- C4 t* K$ j% A$ f/ \& i7 T
  16. 8 a* {* X# p1 S/ _, v! Z' ^
  17. #endif
    ( P' F+ X) K6 C( R! ~
  18. ; v, D: _' e* h! V2 @6 n
  19. #include "gpio.h"
      h7 g3 Q/ [1 [; e9 H7 H
  20. 4 L3 K' V( R! H' p+ I
  21. /**3 f" ]$ e9 t, ~1 ?& S) e
  22.   * @brief  初始化GPIO
    ; G. |. s& k* d  P; M
  23.   * @param  无
    8 o) U& ^7 s) x% b
  24.   * @retval 无  P$ u5 G  Q2 e% M% x+ _% f5 T. q2 T
  25.   *// K4 H  G. Z  q% }( C% u
  26. void GPIO_Config(void)1 ?; T3 M6 R0 ~* q5 l
  27. {
    ( `. ~2 W; G: }8 v' l- j2 N
  28.         /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/; M7 h  t! V" f$ p4 N# X9 d, @
  29.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    ' ]! X9 n5 Z& R3 o
  30. 9 J) n  l& B% n+ g, [* Q8 P
  31.         /*开启LED的外设时钟*/
    2 K: k0 t% c5 Q' `
  32.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); ' Q7 M3 A7 d" d" W
  33.                                                            % [$ h; [  W. j9 W5 Y) m: p
  34.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    6 v7 L( ?( s- U* {) o; {
  35.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    . N2 k; ~9 @% f/ T9 f
  36.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   d7 t- C' X* ?& Q( d
  37.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);    - ]+ c7 P- `  @: A! }8 Z3 Z$ m" p
  38. }
    + f& Z2 P' b9 j8 F
在main函数中检验Delay_us的执行时间:! h0 W- \$ c" \1 q( G
% ]: |# Y& a& D5 y+ c9 D7 G( f
  1. - q% f  J: u+ l
    / b! Q- ?$ X9 j9 A2 I
  3. #include "gpio.h"
    8 P& ?, M8 q: v+ c' V
  4. ! ~" D( v* a, f/ E5 ?
  5. /**7 ]% O* ^, n& t9 T- B8 ^6 y
  6.   * @brief  主函数7 e1 G" E) V& z0 U2 j
  7.   * @param  无
    5 `% {: N+ I! a: H" c( j9 _8 V
  8.   * @retval 无& h" b/ _' ?. E2 g  c1 x
  9.   */
    0 j* C* m; `% c) C$ T* f9 w* K
  10. int main(void)9 M& O, B: g- t9 H( p8 H
  11. {    + K, O& d7 M5 @# ?) y1 o. k
  12.     GPIO_Config();' S: K3 g( D- J7 O: P1 F
  13. 7 b/ w1 J7 F  j; O' c- Z% @/ N& ?
  14.     /* 配置SysTick定时周期为1us */: B6 P# B, p. ?; C: p1 c2 |
  15.     SysTick_Init();
    8 U6 h7 R1 `$ D9 f9 Z
  16. . E. E7 P. u  d. s+ b# N: `
  17.     for(;;)
    3 l/ y. G+ [5 y0 b
  18.     {. F/ ^( B! a: n
  19.         TX(HIGH);
    + t" B" j1 k5 q" k  |- s, B/ Q$ @
  20.         Delay_us(1);- V# m/ |1 z6 w; W+ ]1 d9 L
  21.         TX(LOW);
    9 H8 G1 h2 G# t- j
  22.         Delay_us(100);, ]5 ^1 c. s$ ]
  23.     }
    0 T2 t$ @$ v9 m1 |8 \
  24. }9 R4 f) L" n; U4 c) ^
示波器的观察结果:% t2 x$ b8 E2 P' L) H4 d# H1 v
# {6 R4 G! K! j1 B. ^' p- w3 W
可见Delay_us(100),执行了大概102us,而Delay_us(1)执行了2.2us。. U) |1 \% V6 U; A3 M
9 I: I/ X& O7 H8 }4 }
& s, p8 m7 r  N更改一下main函数的延时参数:  e. h  }$ U+ \* m: `
8 z, B* y% R) M4 U( O7 W
  1. - \$ h' x1 T' g- R+ L8 d3 D3 W
  2. int main(void)( h4 K- e& X6 z1 t  ]  E
  3. {    $ G0 [5 C; n  F% o6 D6 ]) S8 y2 K) ^
  4.     /* LED 端口初始化 */
    , l/ B+ i% s8 j# w
  5.     GPIO_Config();: Z. _( B$ s& g# t
  6. * _+ l- E. d" q5 X2 ~# L
  7.     /* 配置SysTick定时周期为1us */
    ) {, E1 F2 u/ N& U& a: X# O
  8.     SysTick_Init();
    / u6 D" K2 @+ [
  9. : l$ v9 O4 _7 U% j; I* f
  10.     for(;;), Q9 J# p5 q6 ~# b
  11.     {
    2 G% K/ M9 n" p9 T3 s; M
  12.         TX(HIGH); " W) ]3 F0 S+ T2 x; @7 K
  13.         Delay_us(10);
    ! ]; J) V% e0 [, ?0 \
  14.         TX(LOW);
    , i1 B2 {7 e1 i5 ^
  15.         Delay_us(100);2 s3 `7 E1 y# B- S
  16.     }     ; w% d& d: U- s7 j
  17. }
/ B+ t* j0 {3 R2 k! Z  w' {
示波器的观察结果:! F$ w  [% q, @3 C/ H3 {% m4 {
5 [% J) N) b# y. O  ^$ ~" m# R
6 \  H2 N' k$ y) q7 T可见Delay_us(100),执行了大概101us,而Delay_us(10)执行了11.4us。; O% |4 ]' P( A6 G( {0 Z
9 F! ?5 f4 S$ ]
- m8 f. O4 Q* q' i4 R4 ~  W
结论:此延时函数基本上还是可靠的。
4 ?/ ]) m, h; R2 K, \9 l4 f" C; k1 L: G" n
* u  P& B9 T# z# y# ~0 }; @* n
使用定时器方法的实例
0 H* a8 D9 \) R0 {! ?* Z6 y+ a) ^) a- T
Delay_us函数使用STM32定时器2实现:
0 V+ T* ~; T# G
8 ?  X1 t8 P; v- ~" C
  1. 8 @6 c. `# V2 d" m
  2. #include "timer.h"+ W" y- B% Z( @% ?
  3. 9 w, b; d% u* @) G- Z( }
  4. /* SystemFrequency / 1000            1ms中断一次: O4 \3 H* H8 G9 T
  5. * SystemFrequency / 100000     10us中断一次9 `; C3 _7 p  k' _0 B4 L2 h
  6. * SystemFrequency / 1000000         1us中断一次, e$ r4 m4 ^: J4 q
  7. */
    / |2 j" P1 ~: h: i$ L' G+ k
  8.   w$ N) J* k( s
  9. #define SYSTICKPERIOD                    0.000001: h2 n& C7 k+ @6 J: f& @
    6 }4 ]# u% u* e) O! c
  11. . `& K; k3 W2 N# l
  12. /**
    " {; _& \6 V9 W! m+ S; J, v4 b
  13.   * @brief  定时器2的初始化,,定时周期1uS: @4 d1 {( T9 `$ Z6 ~' t6 m# C
  14.   * @param  无6 ~3 t; P6 Y! C# R( z$ f9 {+ o
  15.   * @retval 无
    " Y0 _/ i0 |0 f$ L* i3 i" |
  16.   */4 N( @5 j4 |0 E8 X6 g, |
  17. void TIM2_Init(void). q8 ^6 F3 I9 Q3 E' J8 O: W" m
  18. {
    0 h0 \  I+ P( J' h
  19.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    * ~8 U( P% y6 k% _8 m# q& E3 U
  20. " V1 X& p* E+ C- A
  21.     /*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */4 S2 ^4 l+ t: H2 o1 T
  22.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    3 {3 f' j: m0 \( ~4 C
  23.     * H  j% n+ I5 d! Z* r& Z
  24.     /* Time base configuration */
    : B2 H% y2 x( K- ?
  25.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SystemCoreClock/SYSTICKFREQUENCY -1;
    " Z/ ~  K; n6 M1 C1 m7 D
  26.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;( ?2 G+ J; F' a) _
  27.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;. \8 I* {. n/ a! j$ R6 \+ H- o
  28.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    ; {! b% w8 }9 C& K! |: ^1 ^
  29.
    / R$ F) F7 p: B) K+ P7 @& C6 ~3 T
  30.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
    % x1 w4 v: N& u9 w  C5 n
  31.
    " K! K9 Z2 a1 ]% A
  32.     /* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */
    3 H: ^- p  _" x" R5 n
  33.     TIM_UpdateRequestConfig(TIM2,TIM_UpdateSource_Global); + b: o1 P  S2 ~9 y- r/ d% r
  34.     TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
    ) V7 ]# T4 A; w7 [
  35. }
    % w% z- d6 K( j5 |- {3 u
  36. $ @# i- o! K) @
  37. /**
    7 l- A2 Q% s& U
  38.   * @brief   us延时程序,10us为一个单位
    1 K% p; g& }+ \9 `8 i
  39.   * @param
    " s' L8 c9 P$ b% ?. c3 }
  40.   *        @arg nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us3 D4 K  e6 d* v* E' y6 M
  41.   * @retval  无, `5 T5 q: F, q3 C, y7 g
  42.   */
    2 n$ c8 L7 H3 F- m2 U: l7 Y
  43. void Delay_us(__IO uint32_t nTime)9 @" G, \0 r, ^+ d! `/ S
  44. {
    7 x; n, r1 i" ^
  45.     /* 清零计数器并使能滴答定时器 */  3 K, s  w7 V& G3 u( ]
  46.     TIM2->CNT   = 0;
    $ U$ x- @6 r4 |% Z. v8 v
  47.     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);     4 Y" Q( @8 K, N2 k1 q5 b
  48. ( m4 p% p# y$ D2 [
  49.     for( ; nTime > 0 ; nTime--)% Y$ W' Z  S. u' D3 ]; R1 C
  50.     {
    , R& i( w! Z1 P0 N1 p, X
  51.      /* 等待一个延时单位的结束 */+ m3 W+ e  h$ ^1 u5 Q* f4 d
  52.      while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != SET);
    & X( T9 J- v# q" r) A$ u
  53.      TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);/ S# |+ N9 M/ x% _" F  N
  54.     }
    4 Y2 @  T% I2 @$ G8 Q  H
  55. ( X$ l* F6 ^, J. v5 p- _% k: c
  56.     TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);3 O+ `! T9 A4 q2 G8 a- g: ?
  57. }
在main函数中检验Delay_us的执行时间:% f: N+ W4 i. l0 u2 _  d7 T4 L
  1. 9 ~9 X$ P7 a4 p: v6 w4 r+ H
  2. #include "stm32f10x.h"; e: m' |; z' i. v% ~. A8 l* v. m
  3. #include "Timer_Drive.h"
    ! a* Y; b* }( V9 A) M
  4. #include "gpio.h"
    " w2 |- |2 E9 P9 o0 V4 U
  5. #include "systick.h"3 o2 \9 c( i2 d+ B1 Q0 Q3 t
  6. ( c9 ?: d6 ~9 v5 ?- G
  7. TimingVarTypeDef Time;
    ! Q# p$ ?/ Q$ K7 Y1 [" S" G* S9 d
  8. % ~6 Z9 l: y9 m- K
  9. int main(void)
    : r) [. a6 z& v) a. R! q) j) x, O
  10. {
    " h) p; Q4 W. O- u
  11.     TIM2_Init();
    $ {5 H( j( k9 G/ d7 Y
  12.     SysTick_Init();
    / r% B8 g9 e! _, z  V7 {
  13.     SysTick_Time_Init(&Time);
    3 U' M9 E  I6 c2 d" d
  14.     9 j  }4 ~2 o" q( v) c( t! b1 ~1 g" K, j
  15.     for(;;)
      I. V. U( u8 r' g, B7 n, C4 V/ e
  16.     {
    4 z; w5 z2 ]8 ^6 C$ P
  17.         SysTick_Time_Start();
    / ?8 D8 }; G: `& A+ j( Z0 H
  18.         Delay_us(1000);
    % k  K: a$ f" F3 e) B5 Q2 _1 a
  19.         SysTick_Time_Stop();$ k; F0 Y$ U7 q" i: S3 W
  20.     }     : ~7 v# D) E/ e8 i& e" W/ m
  21. }
怎么去看检测结果呢?用调试的办法,打开调试界面后,将Time变量添加到Watch一栏中。然后全速运行程序,既可以看到Time中保存变量的变化情况,其中TimeWidthAvrage就是最终的结果。$ d/ l& H6 l; p) l. O
& T$ b2 R/ M/ e0 [% B# Q可以看到TimeWidthAvrage的值等于0x119B8,十进制数对应72120,滴答定时器的一个滴答为1/72M(s),所以Delay_us(1000)的执行时间就是72120*1/72M (s) = 0.001001s,也就是1ms。验证成功。$ j6 _2 _9 [( J  X6 D! T
1 g6 n/ t* k# [( }& I6 ~" _* o
: b1 w- H6 t! `+ W% r备注:定时器方法输出检测结果有待改善,你可以把得到的TimeWidthAvrage转换成时间(以us、ms、s)为单位,然后通过串口打印出来,不过这部分工作对于经常使用调试的人员来说也可有可无。5 k& K' e3 Y: x: F. ^
* y7 n7 r: w2 e7 q$ d$ [
; }! E2 @3 M6 i" G. ]& P- ~3 l两种方法对比6 V5 \) C' l- R& K
- _* z4 _! J1 K9 `* i
' I' c1 z- q4 D2 a& h* P% Q
软件测试方法
3 P4 o5 M. W' Z  M, E9 \) v
' |; p  q: v9 |2 D: U1 m
' U0 l. p: I: L3 k
操作起来复杂,由于在原代码基础上增加了测试代码,可能会影响到原代码的工作,测试可靠性相对较低。由于使用32位的变量保存systick的计数次数,计时的最大长度可以达到2^32/72M = 59.65 s。+ m- C7 p* L% {
& N" z# z4 H. V3 p/ O* s4 V4 g% T
$ |; j$ R" b# w. R" m* e# R2 ^  c
示波器方法
2 i# @$ c9 |0 [1 U0 n' d2 ~4 V9 ^  R
* j1 t! A) \. b8 m. l" u  {
操作简单,在原代码基础上几乎没有增加代码,测试可靠性很高。由于示波器的显示能力有限,超过1s以上的程序段,计时效果不是很理想。但是,通常的单片机程序实时性要求很高,一般不会出现程序段时间超过秒级的情况。
* l4 b6 v  y# |
6 S2 Q" _) t9 I3 z: G9 [6 N) I$ ]! M$ k/ B) R* x3 o6 V
9 b8 V3 P, P+ H: o1 H4 e
% c6 ]( `, e, d. r9 A8 ?
$ u. k" E( ]* q* s% O
; l; N, L2 ~6 z% w' I9 c6 l$ a* x
- c  k! b' i" P0 I; I
8 G# \" b' j0 h7 z; S
* I: z6 C" u% G0 J1 V; q1 {  B7 \: S4 o! q6 m6 {/ g
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-8-24 12:50
