单片机两个中断,为什么一个中断可以执行,另一个中断执行不了?
遇灬见氵 提问时间:2021-9-1 11:00 /
目前在做一个程序,大致是按键中断后,用串口发送数据执行下一步操作。现在情况是,按键中断后,串口接受不了数据了,也就不能执行下一步操作。想问问,这种情况可能出现了什么问题?(串口的中断优先级比按键的中断优先级高)
收藏 评论4 发布时间:2021-9-1 11:00
4个回答
jundao721 回答时间:2021-9-1 11:22:16
设个断点看看程序停到哪一步了,串口中断是否执行,估摸不是按键中断没跳出来,就是串口中断没配置好
yklstudent 回答时间:2021-9-1 11:29:11
具体看你代码怎么处理的,也许你代码处理有问题
废鱼 回答时间:2021-9-1 13:59:26
楼主您好,请检查按键中断处理函数,如果是频繁的进入中断,或者中断不退出,其他的中断时不能正常工作的。
wenyangzeng 回答时间:2021-9-1 15:53:00
把串行中断嵌套在外部中断中实在不合理。你可以在主循环中以查询方式检测按键状态,有按键按下时,等待按键结束就执行串口发送中断,而接收中断并不需要按键参与。
