【经验分享】填坑-基于STM32F207讨论关于IIC通讯
STMCU小助手 发布时间:2021-9-28 09:00
01
概述
# L5 A- ~. t9 s3 |1 f, a# j  f
4 f6 Q# D3 {" o9 x
在之前的文章中《STM32IIC详解》中详细讲解了IIC协议,并且使用是NXP的官方手册,demo示例使用IIC读取RTC芯片,运行正常,没有任何问题。并且更新了《IIC踩过的坑》,讲述了在使用IIC读取RTC芯片时遇到的问题,并成功解决。& Q+ e  u) j* ^9 L
5 H6 ]) w4 e7 Q
) A9 {& s- I1 @1 {8 {7 j3 Y
我以为我已经完全学会了IIC,但现实却打了脸,我在使用《STM32IIC详解》文中的IIC驱动,去驱动MPU6050时,总是读取失败。这个驱动明明是验证过的,为什么会有问题。让我一度很是郁闷。
! w; \. ]5 W5 W. \9 F3 C9 ~. v1 i$ j, c
/ r6 x5 @: A8 a0 N$ O
02
问题所在
, H) m- w4 w% \5 G% Q- P9 g
7 K( [. R+ b6 X: ~% ]* K5 E不卖关子,直接说问题,是我之前的IIC驱动有问题。' m& H2 @/ k2 p. s( T: Y$ K
5 t% o: @& T' I+ r" b
( \; M- S* I5 E" ~+ k: t8 A问题1:
/ {7 Q, X! U4 a% n( {
8 }" Z9 j+ a3 w5 e6 H4 L1 B
% b! {% G$ t, L$ W# |/ _) Y* c错误将CLK信号GPIO设置为推挽输出。应该设置为开漏输出。
( ?' Q" W0 C# Q8 I- ^+ i' `
问题2:
& c' X6 E9 n' z2 c6 Z读取函数有bug。1处应该先左移再读取SDA的数据,然后删除2处的数据。6 r0 I: v" G9 z, C% T
问题2:这个就是纯粹的bug了,大家应该看出来了。在RTC的驱动没有触发bug的原因是:在RTC的IIC接收数据中,实际应用中最高位为0,触发不了这个bug。而在MPU6050的IIC接收数据中就触发了这个bug。我也在感慨,有时候不是程序没有bug,而是可能没有触发。% J* x; S8 |, ^! X
4 g" B$ \  R* p8 R- X
7 w( X& ~3 Y( m2 S! T6 @+ N问题1:这个问题,其实很简单,IIC协议中也提到过,很多大神也知道需要将MCU的IIC引脚设置为开漏输出。这一方面我也了解,但是没有在意,因为一直读取RTC一直“没有bug”。接下来我将细细和大家分享一下IIC为什么需要开漏输出,开漏输出和推挽输出有什么区别。精通的大佬可以出门左转了,想了解一下的同学欢迎继续往下看。3 _1 l1 R- P: i5 t' e
' ]+ n9 }) Q* `: W4 K
* a/ }& Z( V4 E# y+ N
03
开漏输出
STM32F207的GPIO框图如下
- j3 r- s) |, v
普通输入模式下,上拉和下拉电阻(微弱)的存在。主要是由于P-MOS和N-MOS的存在分为下列两种模式
3 d9 S5 \* L0 {1 T. G
8 a9 T5 ^% i$ S5 r" I' _' x
! T% i4 X5 m$ u) L+ X& Y& B
开漏模式:输出寄存器是 0 时,激活 N-MOS, 而输出寄存器是 1 时,端口保持高阻态(P-MOS 不会被使能)
% P5 r" }- S+ v( M, v/ d- t
. v; y0 Q' ~( Z4 Y8 a' J/ a
8 V7 Z' N$ Q( K
推挽输出: 输出寄存器是 0 时,激活 N-MOS, 而输出寄存器是 1 时,激活 P-MOS。& U: f! L7 I( K
& I! [- C6 z( J  h! ~" w
( ]1 N& |  g( e: p上面是我的在文章《STM32 GPIO详解》中的说明,GPIO的其他模式请看文章《STM32 GPIO详解》。上文说到开漏模式输出1时,端口保持高阻态,这个时候如果端口外上拉电阻,就可以输出电平1。
4 v- }# {* P0 g$ u# b3 s3 e: r, u- H8 u
. ?) J0 x9 u8 F" i5 r8 t
开漏输出的作用:
1 v( S' m0 U0 }2 a- @
2 h% n0 q  O4 c/ j& |3 U
/ A: _( @4 _( I7 c! g7 V, A2 A7 ^4 K
1:防止短路,在一些应用中,两个GPIO链接在一起(中间没有串电阻),或者在总线应用中,需要将MCU的多个GPIO连接在一起。如果都设置成推挽输出,当一个GPIO输出1,另一个输出0,那么就短路了,直接凉凉。如下图
1 v6 t. u0 n5 K7 }6 D
如果换成开漏输出,GPIO的高电平是靠上拉电阻的,也就是VCC和GND之间会有个电阻,不会出现短路的问题。这样的电路就安全一些,所以部分总线采用开路输出。" V' D: N7 C7 u) i. s# F5 X) m
- H2 D0 ^/ S6 U# C% _  b  D+ ^- `  c
! W2 z/ E( A9 @) {, R' w' B2:线与:开漏输出还能实现线与,减少一个与门,简化电路。这个问题下文讲到。# U% ]% x+ m+ m" S1 w# [( I% _
; w4 M. J$ @$ e6 H' d) m
04
开漏输出在IIC的应用
! Q( |; c+ P$ k  z
IIC为什么需要开漏输出,除了上文说的到的防止短路,还有一个重要的因素就是线与。
2 P3 ?$ @! b6 h; N! s; s. P5 m0 U7 L& f- D3 F
! U( z  Y6 D1 d- c3 Y$ r首先我们先说一下线与功能:, w2 J+ |1 }( A6 F9 h
4 @( A! X& z$ w" `. W- ^
: I: ]& u# [4 J9 r# j- f
线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。
. c- F3 x1 c' P0 B" [" ?4 b/ B) k& m" \! B5 X
0 W& s. S7 M% `+ o8 G* J2 }3 i4 {在硬件上,可用集电极开路门(OC门)或三态门(TS门)来实现。用OC门实现线与,应同时在输出端口加一个上拉电阻。, ]4 E! x2 x# n4 P
上面是数电知识,我的个人简单理解是:就是a,b两条线,两端接一块做输出,另两端做输入。如果输入都是高电平,那输出就是高电平,否则输出就是低电平。* _& Y( R" ?7 r( q  E
- T9 @! Y- v0 z% D  J
" j6 D7 b# T# H6 L* @4 l! m: l
那么线与在IIC中的应用是什么呢?4 B8 ~7 ~0 ^/ a$ U8 K
5 ^3 t- M! }. F! z' |
4 h% h: n' D  X4 f6 T8 n1 O答案是:多主设备抢占总线的仲裁。
8 w5 Y; x* s* x# o( Y% N3 M% \9 P/ P; c  p. R- T) \0 ?7 T9 r/ |
9 `$ M# P0 F! m, j! h. u* D
在之前IIC读取RTC或IIC读取MPU6050的情况,都是一个主机,一个从机。但IIC设计中可以支持多主机模式,那么就面临一个问题,当多个主机同时启动总线时,如果仲裁的问题。线与逻辑就起到了作用。
$ A+ s9 b6 M+ Z  Q8 s
- H7 U2 t2 _4 T/ ~  M/ \% r
$ ^) [& D6 v% f) _# [5 @# E& p$ M# J假设主设备A需要启动IIC,它需要在SCL高电平时,将SDA由高电平转换为低电平作为启动信号。主设备A在把SDA拉高后,它需要再检查一下SDA的电平。% A. G* `) E7 s0 E  c0 e( _7 x/ k
) _2 Z2 d3 t5 ]" P+ F, b
0 p/ x7 l+ f' ], E/ d9 o* p
SDA是高电平,说明主设备A可以占用总线,然后主设备A将SDA拉低,开始通信。
6 ~* f% }9 ^* o' o" g# H8 P- [/ {" h+ S9 C/ j8 S: x- q# B
6 Z# f! [2 [2 Y% j5 [; _" A9 O0 g
SDA是低电平, 说明有人已经捷足先登了,主设备A不能占用总线, 结束通信。) U; R/ u. |. J; H
8 |8 N' @3 _8 R2 O0 M# e! L
6 U4 g  z3 X2 C如果主设备A拉高SDA时,已经有其他主设备将SDA拉低了。由于1 & 0 = 0 那么主设备A在检查SDA电平时,会发现不是高电平,而是低电平,说明其他主设备抢占总线的时间比它早,设备A只能放弃占用总线。如果是高电平, 则可以占用。9 A8 r7 H  v2 s& O
4 P0 [; t* L  [' E
9 C3 f) q6 B" `% ?9 P6 n: [这就是IIC通信开漏输出的原因。上拉电阻的原因就是由于开漏输出的特性,需要上拉电阻在输出1时,提高驱动力。
; L) o- C9 V) W
9 |+ F0 {% Q% C$ v
/ l( A, S) H( H
05
最后补充
+ f6 M0 p7 l/ H& H+ z/ h. I
" f( c$ g  B, n# r1 m最后说一下为什么之前使用推挽输出的IIC读取RTC没有问题,这个因为上拉电阻的阻值不同,RTC的上拉电阻即使推挽输出也可以正常拉高拉低电平。这个根据上文讲述的,可以查MCU的datasheet,确认IO的PMOS和NMOS的阻抗,计算一下电压。( E) T( `  `. @/ S6 ?
0 c7 `0 C! p. m1 E% Q; t; c
' ^& c' S! c3 e( S) L0 L) A/ B还有一个简单粗暴的办法,直接使用示波器看波形也可以发现问题。% u3 c1 P& B6 ^0 k& p
, L* @; O( o% i4 ~+ K/ m+ r
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-9-28 09:00
