B-U585I-IOT02A--2.开箱与点亮LED
奇迹 发布时间:2021-10-11 17:46
板卡收到了,感谢ST管管。
& E. `% P1 K/ h' T# |8 ]& l! j开箱看看,确实漂亮。亚光蓝,很有质感。' f+ C, K+ Y% D" G5 C; }
IMG_20211008_172334.jpg IMG_20211008_172346.jpg 7 T! k7 K/ t6 a7 m3 l& g+ c
芯片上面的丝印是ES32U585,估计是工程片。
, P3 W: J5 \9 C4 k6 |* P; b
; [1 i8 }% ?% \, u6 g; H5 z简单点个灯看看。. \! A' d$ j7 ?+ X' ~# w$ w. Y. t* N' u
; R4 E7 v! m3 w
打开STM32CubeMX,寻找STM32U585AI这个芯片,可以看到,最新的宣传广告已经变成了U5的这几块板卡。, T! a" W- h! C8 f
# v$ x! a2 k$ G4 R! w保持默认,不开启TrustZone。
& \) I# x9 T& y5 x# L- M' B QQ截图20211008173711.png # u' n. p8 j& _5 l* S+ H! r5 R
看看原理图,找到LED的IO,这里就驱动那个绿灯吧。4 j+ R  h5 S2 e8 A( h; i$ x, a
7 }: g+ O, A9 g1 V! @9 C: ?简单配一下时钟,拿内部16MHz RC配到主频160MHz。4 Q; e5 I1 ]) t. U- ?/ x
QQ截图20211008174120.png / p/ k/ o$ s6 k$ u
IO配置,就是把PH7配置位输出模式,然后配置SWD脚(虽然说之前试着ST把默认关Debug接口的问题改回来了,但是最开始已经有阴影了,还是选上)。( H* ~8 `: x9 H% @' ]
QQ截图20211008174906.png + ]- \) ~4 h7 e+ o
配置工程后,生成代码,会有这样一个弹窗说我们没开启Icache,性能下降。不过就这样就行,暂时也用不到。
6 m( B# W$ p( K3 h% R QQ截图20211008174424.png 5 p8 O4 z: _  ^! @. j$ u
简单写个闪灯代码
4 U# G5 c1 F* j6 u( s; K7 b" ^
  1. HAL_GPIO_TogglePin(LED_G_GPIO_Port, LED_G_Pin);8 d7 `1 T+ ~* `% g" b+ l9 e
  2. HAL_Delay(1000);
编译下载,搞定。
  h8 K0 {+ Q$ [) L8 Z- I
2 ~2 G, {+ Q' {- d& ~% ]+ Y
& z$ x5 j: i) Z& j9 @3 F4 J! a$ m
! B4 Y3 A% n# u$ `& ^$ d% J
收藏 1 评论18 发布时间:2021-10-11 17:46
18个回答
zhangt0713 回答时间:2021-10-27 10:31:17
zhangt0713 发表于 2021-10-27 10:30
) _4 T9 V% m" A; T板子不错,看到了几个熟悉的起价模块
& }# O) h$ u- l( W) [( q; f% K+ ~器件模块,打错了两个字
3 d8 f9 ^. V! H
BEEE 回答时间:2021-10-28 23:39:21
想赶快使用ST新推出这款STM32U5系列产品,学习学习
8 m, I0 E+ v1 ]) q& F5 l3 G5 P5 s+ q0 J3 Q7 B
youngq 回答时间:2021-10-28 00:55:19
物联网应用真不错的板子啊,先跟着大神学习学习
& B. j+ L* N1 L) V& t& G, c6 v1 o
liuxingkeji 回答时间:2021-10-27 10:06:05
看板子还是很强的
* I7 |/ c! A0 Q; A
昱枫 回答时间:2021-10-27 10:11:37
蓝牙mesh 库有没有! E9 d( c. `+ A0 x' j
子曰好人2号 回答时间:2021-10-27 10:11:48
图文并茂,给力~
$ q4 f4 D) Q" t3 p) {$ k$ c) c
joshua天宇 回答时间:2021-10-27 10:23:06
内容不错,学习了
) x$ V2 w* x$ U5 ^# _2 v8 p7 s
wudianjun2001 回答时间:2021-10-27 10:23:52
捧个场,学习学习: w6 v4 D7 O2 }
zhangt0713 回答时间:2021-10-27 10:30:45
板子不错,看到了几个熟悉的起价模块
' G- H6 B$ i3 ?3 R! Z
QIANYING79 回答时间:2021-10-27 14:26:33
看板子的质感挺好的,学习学习
! x2 M+ c6 W5 G% [# G4 ]
至暗时刻 回答时间:2021-10-27 15:46:11
过来向大神学习学习
' y0 ^% l% X! j  z
至暗时刻 回答时间:2021-10-27 15:56:46
过来学习学习新的东西,学到老活到老6 \: {: w) B+ c8 D
moluxiyan 回答时间:2021-10-27 16:12:50
板子看起来功能挺多呀
8 S5 Y9 ], L2 g
orima 回答时间:2021-10-27 21:54:43
B-U585I-IOT02A板子有活动吗?图片不是很清晰。。。: Q: c9 T0 ~( z1 Q$ J, a, y; e
+ X' l# H2 x- N
qiangtech 回答时间:2021-10-28 09:40:15
又是一个新的系列的开始。! u" T+ q" L) U" n5 c  [6 q% Q/ S
12下一页
