【经验分享】STM32H7的GPIO应用之无源蜂鸣器
STMCU小助手 发布时间:2021-10-26 22:31
20.1 初学者重要提示1 K* D5 H( g/ A) u3 z8 U. G) `, c
  学习本章节前,务必保证已经学习了第13,14和15章。
6 V3 ?% ^% X8 b' [3 {* z8 l' U% Q  注意有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别,本章教程的17.2.1小节有专门说明。
8 u+ c" V) F6 d3 ]: E, }& A  开发板是采用的有源蜂鸣器,需要PWM驱动,而截至本章节还没有讲到PWM,会在34章节专门为大家讲解,程序中是通过一个宏定义控制使能和关闭,所以对于初学者来说,当前阶段仅需了解到使能和关闭方法即可,后面学习到PWM章节了,再深入了解。1 U( P7 B. J$ S: o9 z, i
  无源蜂鸣器的控制采用的非阻塞方式,实际项目中比较实用。' U2 k4 _6 Y, ?3 @
20.2 蜂鸣器硬件设计( Q+ d% V6 B; I
蜂鸣器的硬件设计如下:
3 S6 S/ |% p$ y
2 N7 p+ ]! j! z0 i  B: l& ^
通过这个硬件设计,有如下两点需要学习:$ R9 K) b1 v5 P
" a7 f) l2 y2 h20.2.1 蜂鸣器分类+ N3 s- D) O3 P; H( i) Q2 D) R  E4 y; A: M
蜂鸣器主要有电磁式和电压式两种,而且都有无源蜂鸣器和有源蜂鸣器两类。开发板使用的是电磁式有源蜂鸣器,而有源和无源的区别是有源蜂鸣器内部自带振荡器,给个电压就能发声,但频率是固定的,只能发出一种声音,而无源蜂鸣器频率可控,给个方波才可以发声,并且根据不同频率发出不同的声音效果。6 {; q1 s. I3 }- Z( D7 Y% |6 i  _
% X" J$ J, W5 a' ~
20.2.2 硬件设计
/ {6 E' U" D5 w- Q- n4 i+ l关于硬件驱动,这里主要有三点需要大家认识到:
) y, {  k0 h; h) T# P+ G7 P7 i% h9 u3 @7 V2 b: j1 F
  S8050TL1是NPN型三极管,这里是当开关使用,PA8输出高电平的时候三极管导通,输出低电平,三极管关闭。9 m( J1 a  M! x( {' g1 D. A8 N
  电阻R70起到限流的作用。; B: Q/ u, C0 Y% d0 D
  电阻R47在这里有特别的作用,首先要普及一个知识点,这里使用的是电磁式蜂鸣器,属于感性负载,切断这种负载必须要注意,如果电流消失,电感两端的电压将急剧上升,这种感应冲击足以损坏逻辑门电路或者其它形式的负载驱动电路,为了保护这个电路,可以用一个二极管或者电阻吸收感应冲击。* S! q; }& ~; t) f% ]* g
, q" ?" |# V% X0 G. n
20.3 蜂鸣器软件驱动设计
0 d& Q( ~2 L6 v* f. W( y软件驱动对有源蜂鸣器和无源蜂鸣器都做了支持,默认情况下用的是有源蜂鸣器。我们使用蜂鸣器的话,大部分情况下可以配置鸣叫次数、鸣叫的时间和停止的时间。本驱动设计就是基于这种应用方式实现,基本可以满足大部分应用情况。
) ?5 _" ]8 R+ v, c$ v$ p, Q6 ?& C* W" _4 {- s: `
设计这个软件驱动的关键之处是如何避免采用阻塞式的实现方式,比如要实现鸣叫1秒,停止1秒,循环5次,如果是阻塞方式等待1秒执行完毕,那就时间太长了。鉴于这种情况,程序里面实现了一种非阻塞的方式,通过滴答定时器中断每10ms调用一次蜂鸣器处理函数来实现鸣叫次数、鸣叫的时间和停止的时间的更新。6 K& @2 F' Q6 y( }0 W
- x3 }  e1 q4 i9 o* H. w; p
20.4 蜂鸣器板级支持包(bsp_beep.c)
1 y& V' J/ Z/ T+ s1 J! }$ i蜂鸣器驱动文件bsp_beep.c主要实现了如下几个API:5 L  n' R' q" r
2 R3 i& }4 d. x/ h
  BEEP_InitHard! T; F. T4 P9 _1 i5 |5 ^
  BEEP_Start/ m2 q! ~+ N5 m0 m' A
  BEEP_Stop
7 D2 W2 V  j6 R: |' L+ z9 w  BEEP_Pause
' q# }- Q# Z: V! b0 z  BEEP_Resume$ t* h* m0 J7 t0 {# O
  BEEP_KeyTone0 h8 X5 }% |+ w0 K. r% v- v& V  O
  BEEP_Pro
. L3 B: d: a1 d; H- H" ^4 F0 ?& L
2 R* ^+ q% g+ o3 o$ R% ~* }# P/ w9 N0 X. w* b, r# V8 H
这里我们重点讲解函数BEEP_InitHard、BEEP_Sart和BEEP_Pro。
7 E1 q4 `! \& _: C9 J) ?& G8 K5 m. [4 @
函数BEEP_Stop、BEEP_Pause和BEEP_Resume测试效果不够好,推荐直接使用BEEP_Sart即可,设置鸣叫时间、停止鸣叫时间和循环次数。而BEEP_KeyTone是基于BEEP_Start实现的,直接调用的BEEP_Start(5, 1, 1);       /* 鸣叫50ms,停10ms, 1次 */
0 z0 P; b3 L$ T3 J) ]" C% ?
6 w9 V" ]" [" C1 Q) c8 `4 h6 c20.4.1 宏定义设置) Y* u( `: S. q! h1 Z5 s9 U
此文件的开头有一个宏定义选择,用户可以选择使用有源蜂鸣器或者无源蜂鸣器。$ j# Y+ r5 L# Y3 Y- |0 W
( F$ b/ f0 n. h4 Q1 ^  @
  1. <blockquote>//#define BEEP_HAVE_POWER<span style="white-space:pre">                </span>/* 定义此行表示有源蜂鸣器,直接通过GPIO驱动, 无需PWM */
6 }5 [: D& V0 C# T* u+ V3 f/ \  使能了宏定义BEEP_HAVE_POWER就可以选择使用有源蜂鸣器,默认是无源的。. n, m( f* L0 Z, Y; t( K
  使用无源蜂鸣器时,需要用到定时器的PWM功能,这个功能会在34章节专门讲解,这里仅需只知道配置了一个PWM来驱动蜂鸣器即可。
8 p( |" V0 K* ^' M/ u) N# g20.4.2 蜂鸣器结构体变量
8 Y' V5 L$ {  j" x# [+ |为了方便蜂鸣器的控制,专门封装了一个结构体变量:
, a; \/ l/ S$ D5 Q5 G: P
8 g' a. V/ U0 y' D( Y3 n  s
  1. <blockquote>typedef struct _BEEP_T
( t7 E4 B& x8 I  成员ucEnalbe:用于使能或者禁止蜂鸣器。% X9 i  ]6 e7 q- A, O. }! J; A
  成员ucState:状态变量,用于蜂鸣器鸣叫和停止的区分。
0 D) U6 W. H; |6 T  p* m  成员usBeepTime:鸣叫时间,单位10ms。' R! V/ E! ]9 {7 M% h- L0 h
  成员usStopTime:停止鸣叫时间,单位10ms。
8 M2 t$ t3 u; C/ [. X6 E  成员usCycle:鸣叫和停止的循环次数。
0 a: b  _4 `! E2 U( ?4 {) H2 P  成员usCount:用于鸣叫和停止时的计数。
  Z; Y: V9 }( i2 H: w0 W; s" w1 h  成员usCycleCount:用于循环次数计数。& J  k7 H; i% F( ]
  成员ucMute:用于静音。
: N4 n. J# N" h, ~8 n6 \5 G" a2 T: F20.4.3 函数BEEP_InitHard
* a9 U) E& s2 V函数原型:+ v2 u  l6 M5 y5 T  L3 Q$ I
6 t. m1 y% ^6 `
  1. <blockquote>/*
% |- R* `, I+ s7 @6 Y, R+ z7 K函数描述:0 f/ N8 P" v* }6 T" e
4 O; w; l& `8 e此函数主要用于蜂鸣器的初始化,代码比较好理解。条件编译实现了一个无源蜂鸣器的初始化,配置引脚为推挽输出模式。由于V7开发板使用的无源蜂鸣器,所有没有开启宏定义BEEP_HAVE_POWER。' v4 t: |7 n. e
3 C: ^* \. y) m7 k6 D1 V使用举例:
3 a# p1 @/ d# U, Y/ q% A' F+ W0 |) H' l: Q# M* A
底层驱动初始化直接在bsp.c文件的函数bsp_Init里面调用即可。+ j1 B" q4 |; p- |
: C  d( [, m1 h" c  o0 d! I20.4.4 函数BEEP_Start
+ @. E( X- @! Y+ Z- p( j函数原型:
/ e3 R- B5 p0 W7 a+ G1 U2 b. P: b
  1. <blockquote>/*
) O+ _( `8 C# \
函数描述:
2 }! _8 M  A) l6 d$ N9 x8 N
+ D- p" C# z. c- S; U! B+ Q: d4 H此函数主要用于蜂鸣器的初始化,代码比较好理解。条件编译实现了一个无源蜂鸣器的初始化,配置引脚为推挽输出模式。由于V7开发板使用的无源蜂鸣器,所有没有开启宏定义BEEP_HAVE_POWER。- W( t2 F. u; m# J1 v) D
6 J$ A/ ?: D) z$ m函数参数:
" e* G/ g2 I# I$ l( }
3 l7 ~  C/ D0 L! u% k" s2 \  第1个参数_usBeepTime用于设置蜂鸣时间,单位10ms,配置为0 表示不鸣叫。- l% }+ z" G" @; V" W5 i7 ~/ @0 m% q
  第2个参数_usStopTime用于设置蜂鸣时间,单位10ms,配置为0 表示不鸣叫。* g9 O8 F8 j5 g3 H9 i8 E0 g' J
  第3个参数_ _usCycle用于鸣叫次数,配置为0 表示持续鸣叫。
. l& K3 n% p( f" D使用举例:
& ]. M! B9 k; e& Q4 V6 N+ |
  a$ y7 y/ x5 x2 ?调用此函数前,务必优先调用函数BEEP_InitHard进行初始化。比如要实现鸣叫50ms,停10ms, 1次,就是BEEP_Start(5, 1, 1);
5 {$ @6 I6 j3 Y- e  o$ q- ~3 C
( l6 Q, u% g$ C( ?7 k20.4.5 函数BEEP_Pro
) y& S2 n/ E; P( _0 n函数原型:% U. ]  ~5 n5 w" Z
0 M: k( R0 X5 e8 k0 S; z6 t! ^
  1. <blockquote>/*
8 d. }+ G  I% O0 {5 W
函数描述:
3 x' Q- e( N% w% v9 Q% d2 q
! T- _+ _, w4 ?" d3 k此函数是蜂鸣器的主处理函数,用于实现鸣叫时间、停止鸣叫时间和循环次数的处理。2 C6 ]2 l* P# N* c0 U; S/ n8 M5 o
$ P! q* M8 Z# w* f8 r  t
使用举例:
+ p* X; S8 a5 o! \+ f, z' Q/ c( p0 @" N* ?9 [
调用此函数前,务必优先调用函数BEEP_InitHard进行初始化。/ N7 b, h% A$ w- N1 C$ I
1 |: [! b5 t# y' J
另外,此函数需要周期性调用,每10ms调用一次。6 ~& @6 r) E$ w3 b
! B9 Z( F$ @( p$ H' k  W  E9 J  l# O7 p
  如果是裸机使用,将此函数放在bsp.c文件的bsp_RunPer10ms函数里面即可,这个函数是由滴答定时器调用的,也就是说,大家要使用蜂鸣器,定时器的初始化函数bsp_InitTimer一定要调用。
5 s! S% [* Q5 U: g  如果是RTOS使用,需要开启一个10ms为周期的任务调用函数BEEP_Pro。
; V+ Z9 q2 Q; J; G/ `20.5 蜂鸣器驱动移植和使用
) F2 l+ G' d/ [% Q" @" M- h按键移植步骤如下:, m( s# f' i  w1 _
1 {0 K, l. z1 y0 A' k3 Q2 ?, D  第1步:复制bsp_beep.c,bsp_beep.h,bsp_tim_pwm.c和bsp_tim_pwm.h到自己的工程目录,并添加到工程里面。
0 q8 p' T7 q1 A1 V
$ d' U3 @# P' D! J8 D- j  第2步:根据自己使用的蜂鸣器驱动引脚和频率,修改下面的宏定义即可
1 A. S; D# G0 R: ]2 ]' v4 @- u* y- S) D9 A4 {
$ y3 S  g7 J+ l1 h# Y; \, q) \* v2 ?6 O
  1. #ifdef        BEEP_HAVE_POWER                /* 有源蜂鸣器 */) X4 G/ A+ Y  D7 Z+ z
  2. - m+ v# v8 \* j' z4 b
  3.         /* PA8 *// u/ f1 O  g: r8 {" i0 C/ q+ h
  4.         #define GPIO_RCC_BEEP   RCC_AHB1Periph_GPIOA( ]0 E5 J7 h6 J/ f0 u( l) s* }  [. u
  5.         #define GPIO_PORT_BEEP        GPIOA5 b$ K7 R- h, U3 _) S! q
  6.         #define GPIO_PIN_BEEP        GPIO_PIN_8
    5 q+ s+ y5 h7 S1 y, L7 Z9 k
  7. 0 `0 _) }  I, B  B2 [% h
  8.         #define BEEP_ENABLE()        GPIO_PORT_BEEP->BSRRL = GPIO_PIN_BEEP                        /* 使能蜂鸣器鸣叫 */
    / H! D( H; b% }, W4 P, X
  9.         #define BEEP_DISABLE()        GPIO_PORT_BEEP->BSRRH = GPIO_PIN_BEEP                        /* 禁止蜂鸣器鸣叫 */
    0 }* b( b: `! _2 j* i. C
  10. #else                /* 无源蜂鸣器 */
    * j: {  Y+ r3 m- `( x# K
  11.         /* PA0 ---> TIM5_CH1 */" W+ u$ x4 ^: `+ W4 v
  12. ' J8 P( _" W: p
  13.         /* 1500表示频率1.5KHz,5000表示50.00%的占空比 */( p# o: E$ N9 G( I9 T5 D7 a
  14.         #define BEEP_ENABLE()        bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_PIN_0, TIM5, 1, 1500, 5000);
    / N  ]& D: }$ w6 t
  15.   t: m, u5 h8 y/ U3 n8 Z6 {
  16.         /* 禁止蜂鸣器鸣叫 */
    4 Y% Y3 [: R9 W
  17.         #define BEEP_DISABLE()        bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_PIN_0, TIM5, 1, 1500, 0);
    * S* I/ b& @" h8 ]& l9 v' f
  18. #endif
% |  A+ b- I3 Z4 F
  第3步:这几个驱动文件主要用到HAL库的GPIO和TIM驱动文件,简单省事些可以添加所有HAL库.C源文件进来。+ c% h) D' s* Z3 W
; W+ {1 z; C" l$ q
  第4步,应用方法看本章节配套例子即可。8 O9 a1 L/ P) F# I) I
* H8 M7 V  j: c+ W( l5 y特别注意,别忘了每10ms调用一次按键检测函数BEEP_Pro()。
; @+ O4 k3 _8 g" M! u; j' E9 @! I2 o- r
20.6 实验例程设计框架
" M5 J5 ~- C9 x. e3 ~通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下:
* n  i7 x9 c+ i& Z1 |
; s$ G/ i  W4 n- L8 Y# _" k2 E
( a4 ~# d' J" U- r/ r) H: r8 X! }9 e/ W: {
1、 第1阶段,上电启动阶段:/ c- ~9 Q' {+ @
9 r: u& O: d- g# Y5 z" D! v
这部分在第14章进行了详细说明。4 ~  F: P- u: K& p
9 P; l5 Q3 W9 x4 o 2、 第2阶段,进入main函数:4 r$ P# r1 r# X2 g7 q) w% x# Y
/ }$ r1 C+ o* d6 l; n0 Y
  第1部分,硬件初始化,主要是MPU,Cache,HAL库,系统时钟,滴答定时器,蜂鸣器等。% d: ^8 `/ [% o# F: s3 o# |/ F
  第2部分,应用程序设计部分,实现了一个蜂鸣器应用。* G( @- B, D3 }* x
  第3部分,蜂鸣器程序每10ms在滴答定时中断执行一次。/ |/ V% O' F1 H- _' e2 ?
20.7 实验例程说明(MDK)3 e& s) x/ r/ K
配套例子:9 A4 }  w$ M; k; B, I
7 I1 \" ]0 a" U& t2 YV7-003_无源蜂鸣器$ G- ^6 Z* W2 ?# G5 ^# P! p+ _
, C% ?  X- H7 L3 p9 Z% ~
实验目的:
$ z! M5 E2 }& U/ J  L
" y# L" [4 z) h* j/ l学习无源蜂鸣器的控制实现。
- ?3 x# B; E7 |3 H" e实验内容:6 @# {$ b' }2 o$ a# N# \
8 G4 r! a8 I% i# i1 B& V% f6 v* j8 }+ x, M启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。
, _3 n) S$ h' H' V实验操作:
' [  a+ W3 c1 _& a
' P4 ^1 N! z! i7 L3 sK1键按下,按键提示音(固定频率1.5KHz)。4 c9 U- H1 A$ f* R2 l
K2键按下,急促鸣叫10次。' ]* {1 g. A0 g0 E% U, t1 q
K3键按下,长鸣3次。8 F0 K5 k9 ]( ]& K$ G
上电后串口打印的信息:
" ^4 U! P7 D, i( I% ^/ g) W4 x& b$ G9 q3 X" _6 c5 C
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
" r6 u, \+ y, c, i( n; x2 S: d7 \2 M, B; V: @! }
  K: c! X, K8 ]1 L' R" T9 ^% Q
+ k7 Q, x/ e9 Z3 Q. V3 M% C程序设计:  k! `2 _/ P. r5 k
1 Q- \4 W7 [  z2 k5 w) ~
  系统栈大小分配:
0 i5 E4 i: {: r% ?0 g& ]3 u+ X! q7 d2 t1 v
( P( |/ g) y) a$ N1 U+ A" V1 Y5 ?; d* Z  i$ S: `* f+ @& U
  RAM空间用的DTCM:  {  ?. B3 Q$ u
/ l5 @+ Q4 D# g% n. w( ]  W
9 s3 g, m: a; H7 `5 v- L  @
2 Z8 x2 W0 r& C+ _
  硬件外设初始化
8 G8 v6 s3 Q. ?! o
  I/ W* T) ^% B6 d2 ]硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:( n2 P$ p% w9 |: D2 g2 b! Z
# C: o# F* i: r& e
  1. /*- M9 Y, b+ J* x- @4 I# G
  2. *********************************************************************************************************
    4 X2 O/ @& B8 X' F& m& y0 y/ i
  3. *        函 数 名: bsp_Init
    6 v) J+ l: T: P. \' n2 R
  4. *        功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次" v; |( K% r+ j1 ?0 s
  5. *        形    参:无9 T- \% _4 L3 m/ E! Q0 s
  6. *        返 回 值: 无
    4 T4 N9 `. l' D
  7. *********************************************************************************************************
    0 m" _4 P8 q: j7 Z* I8 ]; s
  8. */
    ) Z" U, l: U' F# n& _% V
  9. void bsp_Init(void)( M1 `; b7 z) x2 w9 V2 P
  10. {' z/ X7 T6 ~% X6 V  H
  11.     /* 配置MPU */
    / ~0 S0 Z/ M. g7 _4 K9 K6 z
  12.         MPU_Config();/ C0 B0 X" m2 p9 b4 G
  13.
    / c6 z  k! G/ A+ W1 s; v
  14.         /* 使能L1 Cache */. l, x0 t6 r1 C/ S# T/ y* B
  15.         CPU_CACHE_Enable();
    / Z: A# r! W4 e: y6 q
  16. 9 M9 S" f0 Z  Z3 e5 A' ~
  17.         /* 8 ~; V7 g' A! {, R0 [+ R
  18.        STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:6 e) i/ e: b7 m' O# W
  19.            - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。3 M! Z: T/ n7 `. S. D' [$ y
  20.            - 设置NVIV优先级分组为4。$ A' K& s- G/ `' T
  21.          */
    ! K: z9 N* a/ ]+ A' C& n
  22.         HAL_Init();
    5 Q- F) d# c( ]6 a# o
  23. ! Z+ `7 T5 p2 T; S( `! }9 e
  24.         /*
    % z& h  R% [& u$ q# y( G
  25.        配置系统时钟到400MHz
    + v$ O0 {& |9 N0 h1 d# J
  26.        - 切换使用HSE。
    ! q) D" l& g% h8 }4 Z( l
  27.        - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。0 A  u2 W) J( S' f) e
  28.     */! p2 `! N% j4 J' m" U. w" r
  29.         SystemClock_Config();6 ~: F5 i: b+ \* j+ ?
  30. 8 i: [% w, [- t5 [: R* f& c
  31.         /* + {+ o: |; l' b1 B
  32.            Event Recorder:1 n# p. K- E- L* A) `& G: T
  33.            - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。9 q- z- s  e4 v0 e9 V
  34.            - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
      o+ s/ L# c" ?# X
  35.         */        * i2 r- X6 L4 B! |' g
  36. #if Enable_EventRecorder == 1  / v0 M) M7 |) T. y
  37.         /* 初始化EventRecorder并开启 */# C8 ~( _. W8 E# S( s3 [
  38.         EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);& ^; }9 }- w6 e! g* B" B
  39.         EventRecorderStart();
    * X' {5 D$ I  p# P; t
  40. #endif
    2 t5 v8 s" M- h
  41.           f9 ?. n; f/ a
  42.         bsp_InitKey();            /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
    ( N7 G+ g4 [! H
  43.         bsp_InitTimer();          /* 初始化滴答定时器 */. X2 X+ I  v+ j" o7 A2 o
  44.         bsp_InitUart();        /* 初始化串口 */0 K- I. ]: T, s+ ]" c
  45.         bsp_InitExtIO();        /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
    , F* b! U# ^0 Q& c
  46.         bsp_InitLed();            /* 初始化LED */        2 a1 t; s5 e" E0 x" y8 \& \$ y
  47.         BEEP_InitHard();   /* 初始化蜂鸣器 */. O' G6 q, q2 o! n+ A8 [
  48. }
" E& O, d+ g+ H1 Z& T
  MPU配置和Cache配置:
! k5 r4 q% p/ ?; s* T/ m
( C6 R3 q) C9 g9 ?/ s- N. n7 k/ F数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM)和FMC的扩展IO区。
) K$ d/ P5 u( T* G- H3 I; }3 Z
9 R; A  v" }8 Q, a
  1. /*+ c8 d; M. a9 b3 ?/ ]- s2 Z
    " s% x' g2 w- K$ B7 F4 [
  3. *        函 数 名: MPU_Config, {- o% b" x1 n  \: l7 e/ I& |
  4. *        功能说明: 配置MPU' p& m$ y$ }4 f. q. U
  5. *        形    参: 无
    , `( P0 E' u1 F0 B' I
  6. *        返 回 值: 无1 r  T1 Z$ A& n0 x* i
  7. *********************************************************************************************************4 H6 \4 o/ U+ S
  8. */
      M) K6 r7 O- m* r
  9. static void MPU_Config( void ): }' K9 ~6 X1 F4 i
  10. {
    6 i+ H  K4 G" ~, l
  11.         MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;# P$ ~2 ]) N1 Q  I2 k
  12. . w8 z& I) ~% K# D9 x
  13.         /* 禁止 MPU */5 [' z7 h7 V8 F5 `, N
  14.         HAL_MPU_Disable();
    * x% o4 g1 g* ~7 D0 b
  15. ' c+ _& j- W9 s
  16.         /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */2 B  w- x  e" c9 j; i7 l* @9 v
  17.         MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
    % D' @0 g0 Y# B" o9 k4 L0 x/ v  K
  18.         MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x24000000;- e$ }, g' y$ l$ a/ n5 |
  19.         MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512KB;  o- @7 Q  \8 |1 B* e6 F2 ~
  20.         MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    * s3 m* ~' g$ U3 ]/ y; s! b  y. c
  21.         MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
    + C9 ~7 \$ ~7 F1 K8 l4 m$ Q: z" y
  22.         MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;* k/ e1 I$ j$ A  I8 I7 O: Q
  23.         MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;# |+ ?- t  f& C4 G7 n; n- p& L0 C
  24.         MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER0;  P$ k  }* v* _' I
  25.         MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL1;
    # L' b5 @) a6 x! A* ]. d
  26.         MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
    ' u6 B; F& b' X/ P: F" c) x. M
  27.         MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;5 g2 n. a0 f5 w# c
  28. : T  d5 g* B  P8 W
  29.         HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
    ; c; E3 h: |+ E  \) S9 h
  30.         7 s' r* q/ t) C% I  m2 x
  31.         : T5 y$ q, \, u6 o7 {4 n) M
  32.         /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
    7 [' C6 R7 S" m% R3 y& w
  33.         MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
    : H" t+ G0 O+ L' s8 [& w; p! s& Q
  34.         MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x60000000;" ^  J: A" e! j- C
  35.         MPU_InitStruct.Size             = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
    * E* c2 P5 u9 ?: X
  36.         MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    0 z& y; Z) `* E, n) a/ }
  37.         MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
    / X8 n) e. b- Z4 R% m  c3 _; d
  38.         MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;        2 y0 s( g  W5 B3 g
  39.         MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
    ) t1 S* n) C; j+ E) V$ e. g$ v$ p
  40.         MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER1;# L& l% R* a9 |* V( x
  41.         MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;4 T4 O5 h( _: K/ K3 ?0 s5 D& y
  42.         MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
    ; h. O5 V7 y; Y8 x9 H. R" G
  43.         MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;' A3 d# ?, f, z
  44.         $ W9 v3 J: a( T+ ]* M9 W; ?4 Y
  45.         HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);1 D& E* F* T( j; L8 K! e
  46. % f' a& F7 S) ?- H$ y9 ~0 k
  47.         /*使能 MPU */$ f; V# e0 R9 W: B
  48.         HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
    # Q! t; }  J& ?! e& k1 ]
  49. }
    7 }6 S- e1 X0 l2 V$ t2 _
  50. 1 ?* x1 K* T# J1 M2 X9 b# i' N
  51. /*
    $ W4 ^$ D) Y% A. W/ T  L
  52. *********************************************************************************************************
    ' A4 |, ?7 @4 p# _/ |) ?; V3 e& }
  53. *        函 数 名: CPU_CACHE_Enable$ T6 E6 F" f! H% Z! i
  54. *        功能说明: 使能L1 Cache0 p- t" m  a  _2 d/ y# E
  55. *        形    参: 无8 p( G' O# g# d) r
  56. *        返 回 值: 无
    # T5 k: D5 E0 e" k
  57. *********************************************************************************************************) M: S1 O; |/ c& }7 K+ x  ]' p
  58. */
    0 ^; N6 w" L7 _' H9 @- w* H3 ~3 F
  59. static void CPU_CACHE_Enable(void)
    3 L/ ~2 ~. w2 ]2 u" V
  60. {
    + d1 M# t5 ~+ f3 q: A+ S. J# {
  61.         /* 使能 I-Cache */. w& v0 I/ M) j
  62.         SCB_EnableICache();
    ; S( O: Y3 V, A
  63. : B9 [  C3 B& T- M. D" a5 a5 \
  64.         /* 使能 D-Cache */
    # K: K2 G! r8 K5 X+ k" ~
  65.         SCB_EnableDCache();
    ( W: h. u& P% C8 Y2 J% q4 Z! P* |. W
  66. }
/ c$ q/ {$ B/ z5 c4 `# }
  每10ms调用一次蜂鸣器处理:: w  H7 l* x; N* |. {0 Y2 Y
/ A, ~; ]: X5 z: u* X/ F
蜂鸣器处理是在滴答定时器中断里面实现,每10ms执行一次检测。; P* {- o8 X* \& a. _
9 ?8 l2 a1 B; c7 X
  1. /*
    2 j1 {1 `1 g' }: Y9 K) z
  2. *********************************************************************************************************7 g& d; @/ b5 l/ I4 L
  3. *        函 数 名: bsp_RunPer10ms
    " C5 x1 @- N2 ^5 z7 F' ]
  4. *        功能说明: 该函数每隔10ms被Systick中断调用1次。详见 bsp_timer.c的定时中断服务程序。一些处理时间要求
    6 U8 x. \1 A; ]1 u8 r+ A
  5. *              不严格的任务可以放在此函数。比如:按键扫描、蜂鸣器鸣叫控制等。) |9 l" X" D- P2 o* |* c6 c0 L
  6. *        形    参: 无
    # ]9 c; j, _8 e$ [
  7. *        返 回 值: 无9 B" r/ p& @% Q7 e
  8. *********************************************************************************************************5 r3 |+ }8 |9 e* r3 r6 _
  9. */
    9 G7 C+ J3 e8 ]0 s
  10. void bsp_RunPer10ms(void)  m. Q; w4 E3 s
  11. {& b5 v# e( S+ r1 W
  12.         bsp_KeyScan10ms();3 W- \$ s& Z) i  {0 J2 J3 _, _! w9 U
  13.         BEEP_Pro();6 l! e0 d* a# J# k1 N* O% _* l
  14. }' u9 n2 E( D" i1 Q' Z$ x( h: y
  15.   主功能:" Q( R# j6 N* P( k1 U
  16. , ^7 P  E2 P& o. o$ |7 y) A
  17. 主功能的实现主要分为两部分:$ T" R% q% ?5 B5 A# X
  18. 3 \  l6 P0 w$ [  x# p5 O6 h
  19.   启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。
    - M" E# n2 I& r5 q/ i, e5 d
  20.   通过按键做蜂鸣器演示。6 `0 g+ h- A, T3 Z# ?
  21. /*; t# B2 x- [. X$ _; P
  22. *********************************************************************************************************
    2 e- {' \  U# M6 A6 z% x
  23. *        函 数 名: main/ G) V% I4 v7 U3 E: F
  24. *        功能说明: c程序入口
    2 B2 m6 d- i& O8 w# k* i3 \+ i
  25. *        形    参: 无
    * R. r2 G0 E  t/ D
  26. *        返 回 值: 错误代码(无需处理)5 g% E* C5 h- a/ w7 g! ?
  27. *********************************************************************************************************
    # ^/ d- O/ j3 ~1 q
  28. */
    * e  L1 s* h/ k3 |! ?1 y4 v
  29. int main(void)( f$ {7 _# W* K, Z7 H7 j: s: o
  30. {
    : C) E3 {5 k' {. U. m
  31.         uint8_t ucKeyCode;
    1 }" e. S0 A4 ?0 j: j
  32.         uint32_t freq = 1500;
    " I4 O; @+ y' Y. e3 j
  33. : `+ V3 q) f3 ~' n
  34.         bsp_Init();                /* 硬件初始化 */! c+ B% M$ x* I$ T) w6 |( ?
  35.
    1 R+ a3 R. F* `+ V8 X
  36.         PrintfLogo();        /* 打印例程名称和版本等信息 */3 R# O% s6 {. O: y( D
  37.         PrintfHelp();        /* 打印操作提示 */
    1 R% V! w# A# ^7 F, n7 v
  38. ' L4 P4 i7 V4 y$ @; z4 Z
  39.         bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */) W4 A' ]1 M/ P  a
  40.         * H' x1 U3 h1 p4 Q: A3 c! b
  41.         printf("蜂鸣器频率 = %dHz\r\n", freq);% A0 |' `; d& r4 j0 k5 H
  42.
    7 V$ `% d+ R* G
  43.         /* 主程序大循环 *// r1 R: Q# J5 I4 l! U' e
  44.         while (1)6 l. J0 x5 Y) R1 j
  45.         {: [# j# h0 s5 j$ t9 l
  46.                 bsp_Idle();                /* CPU空闲时执行的函数,在 bsp.c */
    0 O4 \; {" m7 I! N2 p2 }- A
  47.
    2 z7 [: h* N/ S: R7 b% C$ b
  48.                 /* 判断定时器超时时间 */2 G' y8 `& s' J2 `! b7 |9 H
  49.                 if (bsp_CheckTimer(0))
    2 U$ n6 w, A: }) U9 H! a) P" S
  50.                 {
    7 X& p0 @5 @1 _9 ?
  51.                         /* 每隔100ms 进来一次 */  4 Z5 n  ~8 K2 ]
  52.                         bsp_LedToggle(2);
    ) q2 S. |$ e/ j1 \
  53.                 }, E) A3 h2 D- `+ F, |
  54.
    9 g9 v% R1 m$ ?7 |" I5 @
  55.                 /* 处理按键事件 */% B  f; S; [/ G, G2 d6 t4 H
  56.                 ucKeyCode = bsp_GetKey();
    ) j: _4 g- h) R
  57.                 if (ucKeyCode > 0): P7 N/ B! v7 Q- `2 X0 f1 t1 P
  58.                 {1 C( V. ^! m+ N2 s
  59.                         /* 有键按下 */! v4 }; K4 m* D% o  E' M0 K" v! k9 T
  60.                         switch (ucKeyCode)+ A( c  R8 u" r
  61.                         {
    ! d8 z) q% |3 w6 w- g5 l
  62.                                 case KEY_DOWN_K1:                  /* K1按键按下,提示音 */
    , w8 G1 T: ^  G6 ~. c% K( E& G
  63.                                         BEEP_KeyTone();
    ) p% v% P' H& e0 \( n
  64.                                         printf("1按键按下,提示音(固定频率1.5KHz)\r\n");
    6 T0 @- e) U- b3 O8 D' }1 U
  65.                                         break;
    - m' m" |% h* q% t/ @
  66.                                 1 a  K: C; w! R) U+ x  Y- h0 `
  67.                                 case KEY_DOWN_K2:                  /* K2按键按下,急促鸣叫10次*/( U' d% a: R  v( }; t" _4 f! Q
  68.                                         BEEP_Start(5, 5, 10); /* 鸣叫50ms,停止50ms,10次*/
    3 W1 K0 C) X5 m/ c- j0 s8 o
  69.                                         printf("K2按键按下,急促鸣叫10次\r\n");
    ( L! S$ P- r7 Q2 a4 H8 N3 h
  70.                                         break;        % q* P0 \5 _7 `- F; ]
  71. ! f: V6 x$ E# A& n
  72.                                 case KEY_DOWN_K3:                   /* K3按键按下,长鸣3次*/
    : c. Q" ?: Z6 D  H- \" q
  73.                                         BEEP_Start(50, 50, 3); /* 鸣叫500ms,停止500ms,3次*/0 ?( O4 r1 Z& u4 c) M; J8 r
  74.                                         printf("K3按键按下,长鸣3次\r\n");1 e9 y. n) g4 x: c
  75.                                         break;        5 d" {) L: U: g
  76. ( g8 \8 v, ]' V+ [4 Y# G$ m1 Y
  77.                                 default:
    % [9 M1 ?' G; {
  78.                                         break;/ ?4 E" F  Z: j
  79.                         }
    ! b' f7 ~* N" x
  80.                 }
    1 V% E  B  x$ q3 t% P% u& E3 G- |
  81.         }0 Q( q+ I7 @" F6 T0 k3 N' |
  82. }
5 i; I+ p$ ^& f8 c
20.8 实验例程说明(IAR)
5 c) Q$ H" q5 X: W( f4 e- I2 d配套例子:
1 @' F7 b0 W' M' ~9 {, v
% Y- e( Q8 `" s; ?# R' q: n9 ?V7-003_无源蜂鸣器
: j' l' i9 J1 S; ^8 T
# k7 _% O+ Y0 x实验目的:  R1 `5 M) L: ~3 Q; S
# L$ _; L1 m, |+ U0 ~) L& O8 R
学习无源蜂鸣器的控制实现。
5 V+ g! z2 s5 X4 T0 X/ e1 D实验内容:
3 R1 B# ?( e; V( X8 |+ u3 M: I0 D# Q% `/ f8 e: ?/ X- N
启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。# n7 o2 J2 v% j- r" e1 R
实验操作:' m0 O( b+ c5 r2 H0 {& _
3 s( Q+ A" h4 ]; g
8 G7 ?5 w" C* _6 d" n5 OK2键按下,急促鸣叫10次。
8 ?! `# m! }% B, jK3键按下,长鸣3次。
: S# s) f& x+ R7 {# C% y/ W上电后串口打印的信息:
3 D8 K7 i0 `2 N2 _6 A) w) x' y- H
8 [- ^6 j, F: i& H6 S, ?! r波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 12 i& u3 W: x; z3 |
% E2 q: W1 ]1 V& K5 ^
8 c3 o" V% s! h- o- a* L( D4 X9 l% N( A/ z" o
程序设计:
% M$ P! J/ P$ o& [& H. [! ^+ v% ]) l' N) ]
  系统栈大小分配:; j9 z) [0 x$ n9 b* W4 Z. ], i6 R
+ }0 B! W( z9 t2 O3 s. Y3 X
  o' R4 ?0 b) y3 m2 ~5 A1 y# a; k5 w8 ?- ~: i* z$ y3 I4 Z
  RAM空间用的DTCM:
$ j& o5 ]! X- Q/ A: X
- k5 B3 q  T% T+ ~" {
+ W  o% O: E8 c  v3 h3 E* G$ |4 ^# s6 y1 ?, J
  硬件外设初始化
: v& ?5 I( r6 k+ I! U1 V
! ~0 ]2 }. v9 H硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:( K  Y, o3 k. p! E) M6 V/ q
. _7 j7 f, [9 ?  K  L# N
  1. /*
    6 o$ d; N/ m% F& p, D3 U
  2. *********************************************************************************************************$ G# T/ t, b, W. q% s/ z) Y7 M  n- u
  3. *        函 数 名: bsp_Init/ u0 U4 K+ H  i- I
    3 z- D! M9 U  S; [) p
  5. *        形    参:无; z- r* U7 i2 B0 R( w) P
  6. *        返 回 值: 无/ ^- q9 V1 i# R# U9 ]! t
    ' v3 }* l0 q/ e
  8. *// @" F5 a& I8 s# q: Z. X' Z2 T
    1 B$ G4 V& e; T5 |) Q7 z; q6 O
  10. {; _& |  |3 W) l
  11.     /* 配置MPU */
    & k+ K' y( ]4 F
  12.         MPU_Config();
    . m) f, t% Y8 a5 I
  13.
    - Z8 I8 }" S3 X" T  w
  14.         /* 使能L1 Cache */0 i3 s: ~' \* N: ~# H
    8 W1 c  `' {$ J
  16. - v/ E$ P; ~2 k# d4 ~4 @7 h
  17.         /* 8 R1 l/ N6 n/ a7 {
    " q! s$ c4 B2 u% Q; C
    3 g& \$ M0 T. h' O
    4 @# E# V3 t5 X( }( m
  21.          */
    6 x/ i2 _+ g6 ?7 k
  22.         HAL_Init();
    * k3 ?% V- O! O2 p* j( \3 A  j
  23. * K' V% P9 ]6 O* X1 W# F7 ^) ~
  24.         /* 9 t" z  s, F8 o1 k6 L
  25.        配置系统时钟到400MHz
      S) M, S* D' T
  26.        - 切换使用HSE。$ K: l# Q% O* o+ M
    6 C3 C; v$ I& {7 {, p, n0 _
  28.     */9 F' Z& \3 s1 C' w% a" w4 x
  29.         SystemClock_Config();; h0 S3 x* C) @: K% Y7 K6 d! _
  30. $ u0 W5 j- V, m$ _8 O& q
  31.         /*
    % c3 |" [1 o. Z
  32.            Event Recorder:
    3 L' x2 ?+ b5 [
    ; O' S) |% y; a- y( _* H( S
  34.            - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章) k& q* d3 p" G  t
  35.         */
    + G9 I4 g8 @$ \% D9 B
    + {" m$ s# ]' e% z& W- [- C6 d
    4 [" _3 m# N3 T% Q. S% s
    * A, {6 O$ N6 E+ s/ m3 U
    # {, b$ I2 O- ]4 M' h
  40. #endif5 ]7 k! T" Q& A$ L* V6 j
  41.
    ( v4 I  ?* ?- F0 A/ T0 x) |
    2 x, z- \- b# j5 ~
  43.         bsp_InitTimer();          /* 初始化滴答定时器 */8 f) j( {+ R$ u9 E' ]. w- j: a9 j
  44.         bsp_InitUart();        /* 初始化串口 */9 x  k1 h: o5 W* M" V
  45.         bsp_InitExtIO();        /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */        ' M$ }$ n6 l) j4 o9 l; o
    $ W& H6 b& o& n- J# H7 u
    0 e0 M7 Z$ q- Z  \$ X* V" l  @
  48. }
. ~0 `# @+ F# _$ f+ m! m
  MPU配置和Cache配置:
2 t6 |' f8 {' w6 ]1 o# V  K& H2 e  J; A# J8 C3 p2 f4 o3 N+ ]
! _, M/ W3 o! c3 q) q6 Z3 w! `0 d+ [, @, @% w6 H
  1. /** O5 M& |( p- J$ F
  2. *********************************************************************************************************4 i5 y5 d! ]: _0 R0 p
      x5 C. `! Y( C  h  s8 `# Z
  4. *        功能说明: 配置MPU5 Y" q6 x, Y! y% O! t3 y/ T& \
  5. *        形    参: 无0 @3 w' O0 u% d" T
  6. *        返 回 值: 无" Q3 M5 W3 p, m+ w
  7. *********************************************************************************************************1 g( w1 t8 V# ?' Q7 Y, u
  8. */# T% x; Q5 {% f. a( V5 o: N1 Q
  9. static void MPU_Config( void ). n5 b# W( E& Q2 g( E
  10. {
    ( {' P) j4 ]( P4 Q6 X* G
    3 N) x  ]; d4 T4 `) k" Z
  12. ( l! n, X0 z9 V. i
  13.         /* 禁止 MPU */+ w; Q9 l+ O+ r# @; R$ U' d
  14.         HAL_MPU_Disable();3 e( c  _0 |: F  S7 B8 W' {
  15. ) Z8 C9 O$ L/ O3 G
      y0 ?  o& ~: S* R* v2 l8 d
  17.         MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;5 ^0 p* R5 o+ K1 B3 P; P  \
    $ S1 i, j) {3 i2 ?" V5 R
  19.         MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512KB;- b- X; U% o# h9 A2 L) m
  20.         MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;3 s- k0 _2 i0 o( u
    ( F4 X1 D/ h+ Z2 t! b! Z
  22.         MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;0 `, V" s$ Y6 P6 B
    6 c& X5 I: C6 C+ Q$ O1 A* J
  24.         MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER0;) Q7 q! v( g3 J- W5 ^* O" N
    . y3 W4 M2 f1 t
    # d( \$ Q6 ?: f) Y5 [0 }5 u" f" J
    , g; i$ ^* J" O0 @. R6 |9 ~7 P$ @
  28. 8 ~+ b- d3 l$ M( y
  29.         HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);) g0 _% c* F5 a2 c* S% N  r8 p
  30.         . \3 z( K( d3 x' \
  31.
    * B0 \( |! j/ k8 L5 l: c- R& _
  32.         /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */% s3 o) C. f. A
    # o' ]  R+ Z2 u0 Z) x& k
  34.         MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x60000000;8 ?; _; ?8 C8 u0 q2 U+ Y/ u% `- s
    5 z  `# T; `7 a9 k1 @" }! F9 B5 ]
    ( |! G8 b0 B% k# D- I
    8 i. Q, I' |9 v
  38.         MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;        $ V7 D( A$ P+ x; M' e: ~
  39.         MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;5 u! b) q1 p* V* B5 g
  40.         MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER1;) i" N$ d2 s1 q& s  k0 K  o
  41.         MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;! |, D0 M; ^5 Q: l. c$ m
    : H) ?3 K- t9 O7 ?
    . p- p/ Y; N" \
  44.         ) ^6 e" T$ e& O# k+ Z3 F
  45.         HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);$ [. D$ [/ k% r$ N& V
  46. 0 n9 I5 J( i8 A  z) s
  47.         /*使能 MPU */
    4 J' n3 P- j) |( r$ S) J0 v
    0 y( x& F, S$ L* l" W9 N
  49. }
    9 ~* _! x+ f- u- `/ Z/ g5 U
  50. + G5 f& F* M* j8 U$ C) H
  51. /*- e  Y5 I; w2 A
  52. *********************************************************************************************************! |1 F1 J6 r; K, u: B) [
  53. *        函 数 名: CPU_CACHE_Enable( Z9 z; e, L. J4 e
  54. *        功能说明: 使能L1 Cache3 l+ ~0 @# x4 s2 X0 [
  55. *        形    参: 无9 |! X6 U- @1 b  w
  56. *        返 回 值: 无2 O+ e( h! S' v8 q$ u- d
  57. *********************************************************************************************************& i; b# K: Z  z. c0 N  j! z* k% V! E
  58. */
    4 \( ~  g7 _8 C& E8 }2 h0 b, r6 c
    2 W+ \/ ?. ^9 L
  60. {
    + _9 W: P9 n& x+ X3 G
    & S( b1 u- H5 W$ O
    / G9 w* B4 L! h: ?7 P& I
  63. 7 [+ P( L) H/ F3 m* c  @
  64.         /* 使能 D-Cache */6 a$ w7 U, V- @$ x  x0 l( m/ \
    ' m3 B5 A% z. n6 P# {. D
  66. }
* F# X9 S( z5 J- B* i
  每10ms调用一次蜂鸣器处理:
; H( q; A+ h( D( v( Q% O% J+ P
! u1 A* T  r" g/ s6 A蜂鸣器处理是在滴答定时器中断里面实现,每10ms执行一次检测。
$ N5 F4 Z, }3 E/ I- m1 d
: a' z3 B  [' F+ X( V% {
  1. /*7 ?+ p- h9 d& \3 l# o) R! c+ w
    $ m- C/ `7 r6 E3 o
    " e3 ?' C/ K7 U$ o2 U2 R9 z! Q
    0 L. g- E, ~4 r0 I: G, e+ g4 s2 Q% _
  5. *              不严格的任务可以放在此函数。比如:按键扫描、蜂鸣器鸣叫控制等。& l. F$ G. |1 J# }( m: R
  6. *        形    参: 无& W# y6 W3 ~3 e* }# b: J% `8 L. q
  7. *        返 回 值: 无
    ) U* J; m7 l! l# S
  8. *********************************************************************************************************& v; N; D( `! c! T
  9. */' A% x) h2 e% ~) R5 e+ e
    4 Y# a/ M/ q$ m% b+ f# k
  11. {
    ' K+ W' H2 y6 A  {! o4 ^
    , F+ _, r1 J; Q4 x% t0 G' E, A
  13.         BEEP_Pro();7 @+ U3 n% v1 E% w9 y
  14. }
; c0 Z3 X# a3 \  主功能:3 s- U* D  j- N3 U  `
9 V# ]+ n) y  Y2 o- f
主功能的实现主要分为两部分:6 E: M  l$ N8 A8 M  Z
9 x0 ~( B3 H3 g, S! X6 B: i% _# a+ z  启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。9 H/ k# B/ ]. r$ a, j
  通过按键做蜂鸣器演示。+ g: l1 k& j6 Y' P
  1. /*
    / n2 a5 X/ E+ D2 u  J2 Q* N
  2. ********************************************************************************************************** V! M+ ~! l9 f4 _6 h5 ?' \4 A
  3. *        函 数 名: main: L/ |7 `8 F4 ^- M1 n* O
  4. *        功能说明: c程序入口
    5 `+ Y- |! C, X$ E- }$ ]
  5. *        形    参: 无# S$ h4 i0 Q: b6 q
  6. *        返 回 值: 错误代码(无需处理)& j0 d- {5 t7 Q- B* x7 b4 L2 J
  7. *********************************************************************************************************4 R& p: O3 i5 D7 K5 A  y
  8. */
    - z' X. W. o- {* L( R3 M; i* T( u
  9. int main(void)
    3 A; P8 o. j6 x" Q* C
  10. {
    ) B4 L: `8 e) D  a
  11.         uint8_t ucKeyCode;
    . @7 r* H; [+ i3 L: [1 g
  12.         uint32_t freq = 1500;. b; F9 I0 v# m6 }5 {  i7 p8 m
  13. 4 N$ T6 K( j) \/ W2 A% o" q
  14.         bsp_Init();                /* 硬件初始化 */# T/ f: r2 I- r. w4 {* e! S+ p# r
  15.
    , j  U( G6 k* D9 o# Q5 P% M# z
  16.         PrintfLogo();        /* 打印例程名称和版本等信息 */
      D* w$ e9 P+ }9 H. O  Q
  17.         PrintfHelp();        /* 打印操作提示 */3 O2 W# X  b$ Y3 Z
  18. # t3 o% ]% _, l8 z9 X+ ~
  19.         bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */* ~: \1 o+ |0 M
  20.
    " ]" |  w4 V7 \6 f. z1 i# V
  21.         printf("蜂鸣器频率 = %dHz\r\n", freq);" U' S, P% S+ L. ^% t
  22.
    : z) z+ a, ~/ n: X
  23.         /* 主程序大循环 */
    + v9 G" J/ c! ~
  24.         while (1)
    7 m' H0 ?( @' |5 ?; {
  25.         {3 t, ^8 R9 |/ s- t
  26.                 bsp_Idle();                /* CPU空闲时执行的函数,在 bsp.c */
    ! X8 B) R1 s5 y# ^, b
  27.                 2 Y' W* B6 m- Y3 A) @
  28.                 /* 判断定时器超时时间 */
    2 q# r" m" b; p4 _& l2 |7 E
  29.                 if (bsp_CheckTimer(0))        ' H: x8 d1 }' X" u% D8 _
  30.                 {2 T( F2 E  U. N# e0 U% f9 p
  31.                         /* 每隔100ms 进来一次 */
    ! H6 [# Q$ E3 c; B0 |8 t3 z& k
  32.                         bsp_LedToggle(2);                        ' P: P0 A% s7 a6 F) ]
  33.                 }
    4 W" b& Q! Y: S
  34.                                         4 B2 ~9 X/ Z: ~* y" m1 ~
  35.                 /* 处理按键事件 */8 e& E/ D2 o5 z& ?% J0 _; D
  36.                 ucKeyCode = bsp_GetKey();0 N" R, ^0 ~3 M
  37.                 if (ucKeyCode > 0)
    - n) |8 n* a6 |. q
  38.                 {0 n3 r( V" J! H1 T" v
  39.                         /* 有键按下 */
    ) |% Z- Y3 J) ?
  40.                         switch (ucKeyCode)+ A. A8 \( U- W& Z
  41.                         {
    0 a+ w) g  y9 M' y9 f5 B: I0 ]
  42.                                 case KEY_DOWN_K1:                  /* K1按键按下,提示音 */; D" v" v& E$ i! X0 Z. W' C
  43.                                         BEEP_KeyTone();
    : {2 C% l- a- P& L. N% O
  44.                                         printf("1按键按下,提示音(固定频率1.5KHz)\r\n");
    0 \1 x, @' b' o" q% u- Z4 n
  45.                                         break;
    ) I& {" d( L9 _- C( E$ I
  46.
    + L, p( ?4 J) s. ^
  47.                                 case KEY_DOWN_K2:                  /* K2按键按下,急促鸣叫10次*/0 Z0 L! R  [+ J( M6 u) U, k" E2 M
  48.                                         BEEP_Start(5, 5, 10); /* 鸣叫50ms,停止50ms,10次*/
    * L+ R/ I6 ^$ y; Y/ u- v
  49.                                         printf("K2按键按下,急促鸣叫10次\r\n");                                , b/ _% ?$ K3 T3 {  a  X# @! A
  50.                                         break;
    % \+ ~( M9 R- e5 Y; H2 M  q
  51. / [% p5 I) v' F9 X0 Y
  52.                                 case KEY_DOWN_K3:                   /* K3按键按下,长鸣3次*/
    ! `. W4 x) p8 n" |( J! ?9 Q. j6 g/ `
  53.                                         BEEP_Start(50, 50, 3); /* 鸣叫500ms,停止500ms,3次*/* g: t1 v# T0 U9 v# d! ?" @' d
  54.                                         printf("K3按键按下,长鸣3次\r\n");
    4 A6 w! T. u* _7 \+ ?+ ^3 u
  55.                                         break;
    5 @5 q8 Z# J- q6 S8 b& ~) @
  56. ! l8 L) s5 X7 M1 I4 ~* e
  57.                                 default:' N5 B4 o' j6 F9 W
  58.                                         break;
    7 h3 a# o) t8 o; R8 F& h4 \
  59.                         }
    : y0 ?* N( N& }3 J
  60.                 }; \0 `! b% |$ }" Z3 Y
  61.         }0 A$ l6 a* w7 m1 O8 m7 M  u& M) o
  62. }
; _; B8 p  H" p7 f0 j20.9 总结
- T% ~7 D' T3 Y% Z0 x6 \! n本章节为大家介绍的无源蜂鸣器方案还是比较实用的,采用的非阻塞方式,实际项目中可以放心使用。
: b: J# Y  K5 f$ v+ Q8 f9 z# p4 j: F
/ ?; c" G$ E8 l* q7 C  z5 `
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-10-26 22:31
