22.1 初学者重要提示& }4 n2 P) q% h, w% p7 f8 L, J/ b7 L
比通用定时器要容易掌握很多,因为嘀嗒定时器的功能比较的单一,根据ARM的说法,此定时器就是专门为RTOS的系统时钟节拍而设计。
, O5 G" ^$ {( i8 {- Y/ n 本章节为大家讲解的多组软件定时器实现方案非常实用,建议初学者熟练掌握。5 Y( F2 p2 I6 E7 x+ v; q1 y
22.2 Systick基础知识
/ m7 K4 h* v! g( X+ S关于滴答定时器,初学者仅需了解到以下几点知识就够了。
! s, e, G7 q/ P. B* V( l% d5 m7 I9 K( n
Systick是Cortex-M7内核自带的组件,其它几个常用的硬件异常HardFault,SVC和PendSV也都是是内核自带的,其中Systick,SVC和PendSV的中断优先级是可编程的,跟SPI中断、ADC中断、UART中断等一样,都在同一个NVIC下配置的。而HardFault是不可编程的,且优先级要比可编程的都要高。- D7 F3 Z! m4 v+ y
Systick是一个24位的递减计数器,用户仅需掌握ARM的CMSIS软件提供的一个函数SysTick_Config即可,原代码如下:- 1. /**/ P) j v3 Y: f- H: A
- 2. \brief System Tick Configuration
; g! B* C# u; A* L z$ W) z5 T - 3. \details Initializes the System Timer and its interrupt, and starts the System Tick Timer.
: {* J9 y5 }2 S1 `* y - 4. Counter is in free running mode to generate periodic interrupts., R6 s* ] Z, w6 I
- 5. \param [in] ticks Number of ticks between two interrupts.
1 m1 U* Z' c+ f: C" ]3 r - 6. \return 0 Function succeeded.
) c0 ]- k0 e9 l' C! C7 x- L. f1 u - 7. \return 1 Function failed.& v! d. g$ r! l$ V( A' p
- 8. \note When the variable <b>__Vendor_SysTickConfig</b> is set to 1, then the3 C a4 P5 l, c* e* S! L
- 9. function <b>SysTick_Config</b> is not included. In this case, the file <b><i>device</i>.h</b>5 z# w- r0 }+ `3 m" v+ M# @8 _, c2 y
- 10. must contain a vendor-specific implementation of this function.7 U* x u7 a" Z3 o
- 11. */" t3 A5 B, m! R B2 C+ }8 o: ?5 ^2 d" A
- 12. __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
+ y( S$ a! ?. K/ n7 e9 d p/ S - 13. {0 u: w2 x1 C: \, X& o+ M9 ?+ Q
- 14. if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
3 c5 N) l/ q6 { - 15. {
* i5 N- J* t( Q$ P5 l/ ^' H' { - 16. return (1UL); /* Reload value impossible */
+ A/ {5 \+ T( I6 L* ~ - 17. }' R( h4 x, q4 K* G( ]
- 18.
1 ~9 }- Z& K& s7 L# c% L - 19. SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL); /* set reload register */
& N l8 [4 q1 @. z7 K# T# _ - 20. NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL)/*set Priority for Systick Interrupt */
6 l9 u: L( u, M - 21. SysTick->VAL = 0UL; /* Load the SysTick Counter Value */
7 v2 `4 V1 ?9 a; G# V' v$ p V - 22. SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
2 e/ f- E$ d% `' y) t$ M - 23. SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |$ T8 f% k& ?5 t6 }' m7 H
- 24. SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */1 m5 F# V8 T( M/ K$ d, g+ b: s
- 25. return (0UL); /* Function successful */
& T* g( h8 K0 w - 26. }
$ m' c2 o% v; }1 g3 z. b$ p
/ |9 }* x2 [! ]% _$ b4 q! R 第12行,函数的形参用于配置滴答定时器LOAD寄存器的数值,由于滴答定时器是一个递减计数器,启动后是将LOAD寄存器的数值赋给VAL寄存器,然后VAL寄存器做递减操作,等递减到0的时候重新加载LOAD寄存器的数值继续做递减操作。
* [( V3 L7 o6 K函数的形参表示内核时钟多少个周期后触发一次Systick定时中断,比如形参配置为如下数值。1 |- e4 T9 K5 i4 X* E0 n) O0 ~
9 l. K: N: W$ e3 @8 q' h
-- SystemCoreClock / 1000 表示定时频率为 1000Hz, 也就是定时周期为 1ms。2 N3 H/ U7 I& E1 E
" T# P! u" F$ Y# P; |" a! K% [& D
-- SystemCoreClock / 500 表示定时频率为 500Hz, 也就是定时周期为 2ms。
# k- u2 m, ~6 x- e& R" @$ i5 K2 x" v$ d- N4 Z- _
-- SystemCoreClock / 2000 表示定时频率为 2000Hz, 也就是定时周期为 500us。
+ ]% L' C, W7 I" b6 R
) [. W* l4 f4 g$ c注:SystemCoreClock是STM32H7的系统主频400MHz。
5 D8 L4 I. N1 i- [/ q( g( M' L' S4 d$ ~$ t! z6 v, t
第20行,此函数设置滴答定时器为最低优先级。
4 N1 r+ [. ]4 a) [! u, E) d3 { 第22行,配置滴答定时器的控制寄存器,使能滴答定时器中断。滴答定时器的中断服务程序实现比较简单,没有清除中断标志这样的操作,仅需填写用户要实现的功能即可。
* O& g z& u/ W4 S+ J* W$ }控制及其状态寄存器的位定义:* U. i* I) G6 e/ C1 [$ k5 [
8 I3 K, O u9 ?) ?& W: j8 X
4 k8 `, e a# M- x
4 A* e6 y* a3 ~0 e% F2 f
重装寄存器定义,最大值2^24 – 1 = 16777215,配置的时候注意别超出范围了。
. ]" g0 @/ }+ W1 ]
r- f0 M' y( h8 ~2 f! w9 w/ C3 L3 z j8 f5 M1 x# s1 y6 X: N
% D( Q( R3 e. R
22.3 多组软定时器驱动设计
# u, w/ [8 |/ P: C( I. e3 S3 G22.3.1 软件定时器框架
2 \8 T: a0 p) M! r9 z* A为了方便大家理解,先来看下软件定时器的实现框图:) _, M, {$ e+ a: p
" o+ q9 x( V) Y" d0 K$ U: e+ H
* I; `) X" D2 s" v5 L
' M) i# E% F6 t6 E4 ?% z/ L3 {1、 第1阶段,初始化:# ^3 e: y' k4 G3 ^, ]
+ K) J; u3 G" r1 \) A5 k4 X" h
通过函数bsp_InitTimer初始化滴答定时器和实现软件定时器所需的结构体。
1 O8 |. ~& M$ h; E. N7 A7 K# j3 c8 l
2、 第2阶段,软件定时器初始化:5 `' j. ] n! [ x# ~& x4 E& z3 H
: d$ k0 \% ? ~( x. E/ y+ X) O
可以通过函数bsp_StartTimer做单次定时器初始化,单次定时器执行一次就结束。下次还想使用,需要重新创建。7 W8 S9 Z9 |, H! k
可以通过函数bsp_StartAutoTimer做周期性定时器初始化,可以周期性的一直运行下去。8 Y$ p- ?& T1 p4 L! Z% z
3、 第3阶段,滴答定时器中断里面更新每个软件定时器的计数: b4 M8 ^" o& U- D* `5 Q4 n+ ~$ }
- D5 v. y" u4 a3 R
在滴答定时器中断里面通过调用函数bsp_SoftTimerDec实现每个软件定时器的计数更新。; u3 a* a( `5 C
+ }1 x8 p4 j2 B( A& l: T; P4、 第4阶段,检测时间到和停止运行" M0 J# h. p. ^- u. I4 p
$ E* J% b3 q4 w* [* ^. m+ X, H 通过函数bsp_CheckTimer可以检测单次或者周期定时器的时间是否到。时间到后就可以执行用户任务。
: b: p8 B1 Z- p, ^. Z 如果不想某个单次或者周期性定时器执行,直接调用函数bsp_StopTimer停止即可。
0 W# M4 Z2 q8 @* F4 d3 m, K: _22.3.2 程序分析之相关的变量定义
) Q# D9 I$ {8 m# S$ s在bsp_timer.h 中定义了结构体类型SOFT_TMR。) D8 q+ c" T, [" u% S- i
( d, }9 Q0 {/ U( S
2 e; w6 B* G, M9 G
% Y8 |4 K+ h6 {4 e2 x* m# l/ Y {在bsp_timer.c 中定义SOFT_TMR结构体数组变量。& R* U# g; R: s( ]. k
+ u, Q, x3 X& e% T: r6 q- /* 定于软件定时器结构体变量 */
4 c0 u* m# \6 ^$ c7 ~, a - static SOFT_TMR s_tTmr[TMR_COUNT];
复制代码 ; p, o2 g- U: B+ m- W
每个软件定时器对象都分配一个结构体变量,这些结构体变量以数组的形式存在将便于我们简化程序代码行数。
& d0 s; ]! O- K# E; ^6 a j5 {
/ i3 Y9 w p% w# Y22.3.3 程序分析之初始化
! H# S9 m0 [# k; F初始化函数如下:
; E8 a6 h, F6 w2 o: W" o- }, }. j& p3 `
- 1. /*6 g" j2 b, I" i" ?. y$ ?
- 2. *****************************************************************************************************
2 F( Y: f& s. K* o - 3. * 函 数 名: bsp_InitTimer9 l0 d8 P7 F, p0 \7 L
- 4. * 功能说明: 配置systick中断,并初始化软件定时器变量
1 z" y/ i. Y6 m4 L - 5. * 形 参: 无+ Q4 D# C; `1 P& e, e
- 6. * 返 回 值: 无 f8 [3 C/ O) O0 k8 g7 Z
- 7. *****************************************************************************************************6 J( P9 N/ X! e0 G* l7 V6 d2 q& F2 ^
- 8. */. `2 w; R$ Q4 i% B# i, o# K! Z+ h0 s
- 9. void bsp_InitTimer(void)
- {7 g2 x0 [! j - 10. {
" Z5 E2 R9 t/ h+ z - 11. uint8_t i;1 Z' V6 f8 _5 J2 q7 ?* s; t* H& Q
- 12.
6 X) M3 S) K$ N! M - 13. /* 清零所有的软件定时器 */
% v% u% z, ^% o# t - 14. for (i = 0; i < TMR_COUNT; i++)$ ~% d x) W% L- i% p3 T
- 15. {
- Z/ g6 `$ M( Q! ^$ R; D - 16. s_tTmr[i].Count = 0;) [6 O( x, K, c) R! l
- 17. s_tTmr[i].PreLoad = 0;- F5 V% g( v) ] \
- 18. s_tTmr[i].Flag = 0;
8 O, I2 r9 S$ F I - 19. s_tTmr[i].Mode = TMR_ONCE_MODE; /* 缺省是1次性工作模式 */
2 s7 i% o2 |4 y+ D - 20. }
+ z! a/ ~# s% o. ]' w - 21. ; V: W+ J s, \ t1 H: `
- 22. /*% H F$ X$ I0 e0 A' G; @
- 23. 配置systic中断周期为1ms,并启动systick中断。
0 m% t6 {# ]) { - 24.
6 P, a1 ~# Q5 E( X2 m8 k - 25. SystemCoreClock 是固件中定义的系统内核时钟,对于STM32H7,一般为 400MHz
; ?/ A1 r8 q) M1 n - 26.
) i' |5 J! Q0 C" A& l$ J* @; ^ - 27. SysTick_Config() 函数的形参表示内核时钟多少个周期后触发一次Systick定时中断.6 R) u# U+ w6 f% \$ [+ c
- 28. -- SystemCoreClock / 1000 表示定时频率为 1000Hz, 也就是定时周期为 1ms" N U$ x8 T) y8 n$ }& _1 I
- 29. -- SystemCoreClock / 500 表示定时频率为 500Hz, 也就是定时周期为 2ms$ n9 o: A2 `% A
- 30. -- SystemCoreClock / 2000 表示定时频率为 2000Hz, 也就是定时周期为 500us
5 F5 K! B, ?, w5 I4 L r - 31. + `3 l( j5 A6 }( O7 m. ]/ F2 o
- 32. 对于常规的应用,我们一般取定时周期1ms。对于低速CPU或者低功耗应用,可以设置定时周期为 10ms/ D" r7 Z. u6 g4 R0 c5 b! z6 L+ q
- 33. */4 F" B! h6 _8 h* t8 V! `
- 34. SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);2 R/ ?5 I+ T- h
- 35. }
: L3 c: U' P: \# |9 D, q7 ?
; s) ~# v `1 C0 ^+ o* \6 q0 [ 第14-20行是软件定时器结构体的初始化部分,设置初始值。实际创建软件定时器会重新做初始化。
9 t0 O; I8 b- P2 f* z/ ] 第32行是本章22.2小节已经讲解。
2 L# ]& D) M8 v2 }# V22.3.4 程序分析之单次定时器创建
9 Y- H9 J: j6 ]" Z3 c, N' {单次定时器创建函数bsp_StartTime。1 S% W2 C/ }8 _( ~5 J
: i) U+ Z, }3 L+ N) |! y: d
- 1. /*
4 D! @8 Z) _: L4 p7 i' B P: c) M - 2. ******************************************************************************************************
4 X4 B# c& W7 X2 p$ w( z; P+ { - 3. * 函 数 名: bsp_StartTimer
+ ~* v8 D# e, y# U; `, N - 4. * 功能说明: 启动一个定时器,并设置定时周期。
5 d. U3 n! E" D; J7 z8 H6 [$ v - 5. * 形 参: _id : 定时器ID,值域【0,TMR_COUNT-1】。用户必须自行维护定时器ID,以避免定时器ID冲突。, B' S* Q5 M6 k+ j9 D% o0 j
- 6. * _period : 定时周期,单位1ms, F- e. c6 l; s2 _( Y
- 7. * 返 回 值: 无
8 V" D& J% T, E2 v% P" \1 T - 8. ******************************************************************************************************
9 j4 F3 m" g2 P* h6 q - 9. *// _, o3 }+ U$ N4 Y. w/ k' L
- 10. void bsp_StartTimer(uint8_t _id, uint32_t _period)
8 I; A7 E3 r: A# f% x - 11. {( l! z' n' s2 r/ X
- 12. if (_id >= TMR_COUNT)
1 i& H3 L# F- {& ^ - 13. {
4 q; |* L b7 D2 O - 14. /* 打印出错的源代码文件名、函数名称 */
" M2 m2 Z% }% F) X1 i- d - 15. BSP_Printf("Error: file %s, function %s()\r\n", __FILE__, __FUNCTION__);4 W- u. w1 J- Z2 o& h" x* |* B. ~
- 16. while(1); /* 参数异常,死机等待看门狗复位 */
& V! Y( E4 i) @7 O - 17. }
# G9 M, y/ q7 o! y - 18.
# W( [7 x" D6 | - 19. DISABLE_INT(); /* 关中断 */: Z0 W0 d- F$ w0 h. p8 c
- 20.
9 K* H* J8 ^, f5 E: B - 21. s_tTmr[_id].Count = _period; /* 实时计数器初值 */
' E8 a8 K, Q- D4 h - 22. s_tTmr[_id].PreLoad = _period; /* 计数器自动重装值,仅自动模式起作用 */. g. P) L& v7 [& g
- 23. s_tTmr[_id].Flag = 0; /* 定时时间到标志 */
) o/ d/ E* R2 E. a/ e# W+ H6 w - 24. s_tTmr[_id].Mode = TMR_ONCE_MODE; /* 1次性工作模式 */
: x- }! g- x P+ X5 `0 b - 25.
8 I( R# K, i- X$ R6 }- a$ [ - 26. ENABLE_INT(); /* 开中断 */- {, ]8 K1 z- q( |, b4 a
- 27. }
复制代码 4 q, i4 b; Q" z
第12-17行是为了防止用户设置的ID参数超过范围。! U$ T: f' @5 x3 j. H$ x3 `! f
其中BSP_Printf是在bsp.h文件定义的,用于调试阶段排错。
( k- m7 A s7 z. s( j/ p
* z9 I0 C5 e: Q2 g# C$ h* `2 `4 ] s9 J#define BSP_Printf printf /* 使用这个宏定义的话,正常执行printf */
( K& C* E/ t. F& k" i+ o
' A7 V8 u$ |& A" ]7 V* u* p#define BSP_Printf(...) /* 如果使用这个宏定义的话,什么都不执行 */) o- q, R" t9 e) @' {0 f
1 d$ o% D$ G" Q. M, R6 L! ?
第19-26行是临界段,结构体变量赋值前后做了开关中断操作。因为此结构体变量在滴答定时器中断里面也要调用,防止变量赋值出问题。4 H. G% z4 [2 l8 d& ?
开关中断函数也是在bsp.h文件里面定义的。 j" _' ~0 \' c
8 y G- y: q% Z: p, [$ y
#define ENABLE_INT() __set_PRIMASK(0) /* 使能全局中断 */- K' R0 ^( k+ ?( d" J
+ F' C; n7 @; c# F+ [#define DISABLE_INT() __set_PRIMASK(1) /* 禁止全局中断 */( T7 ~$ _ D, j" a8 e
) e) V% [6 M, p$ ~2 C% q) S! r
22.3.5 程序分析之周期性定时器创建
9 ^0 G" G9 N$ K# j& P! b周期性定时器创建函数bsp_StartAutoTimer。! B( h4 P& }1 [6 [# X4 c
- { o9 M+ ?" A7 y- 1. /*
) w' k& ?5 Y B1 B5 v/ C: d - 2. ******************************************************************************************************' G) b: E- A8 t2 Z
- 3. * 函 数 名: bsp_StartAutoTimer* [: n" `6 t5 K4 ^
- 4. * 功能说明: 启动一个自动定时器,并设置定时周期。
$ Q4 z7 a# }% e1 J+ m, E( w - 5. * 形 参: _id : 定时器ID,值域【0,TMR_COUNT-1】。用户必须自行维护定时器ID,以避免定时器ID冲突。
/ b" T% ]# [ J7 |: k5 j - 6. * _period : 定时周期,单位10ms
& j% G, S. B- S* K4 ]- a - 7. * 返 回 值: 无5 p! G, Y1 W1 ?2 J2 i
8 H, \- W! E; i4 _) x0 r4 _$ a - 9. */
8 o- x# g& H- p* _ - 10. void bsp_StartAutoTimer(uint8_t _id, uint32_t _period)5 l* e- x$ ~( K
- 11. {. F. ?- B3 o6 R" H. n. t
2 E P! f* z9 [" m6 N4 \! \2 F - 13. {' V3 {) L1 g6 u# \: c
- 14. /* 打印出错的源代码文件名、函数名称 */) g# U9 g' s8 b- X3 t
- 15. BSP_Printf("Error: file %s, function %s()\r\n", __FILE__, __FUNCTION__);& @- l2 ^) o' h r, q) X& C
- 16. while(1); /* 参数异常,死机等待看门狗复位 */& |1 h2 f J1 P; C5 e3 |+ X
- 17. }
$ t6 s. K5 O" |5 n7 i, P4 O+ ?( ~ - 18. " Q2 t: K1 Z L, ~6 @
4 W9 K! t+ B( w0 f; A% n - 20. 1 o; `3 j* h- _/ W, \! d# `
, T' `' `! ~4 U1 j/ k - 22. s_tTmr[_id].PreLoad = _period; /* 计数器自动重装值,仅自动模式起作用 */
" q( I7 b( b) T! p - 23. s_tTmr[_id].Flag = 0; /* 定时时间到标志 */
/ G6 ]; a9 `* {& h - 24. s_tTmr[_id].Mode = TMR_AUTO_MODE; /* 自动工作模式 */6 J0 S S; a2 ?% a1 G8 [
- 25.
- R6 d$ J+ F$ ]2 K, d7 n5 ]$ @ - 26. ENABLE_INT(); /* 开中断 */
% p, b8 c* o @* ~# ~# I, G# r - 27. }
* A# t' I% u: ^! e 这个函数跟前面22.3.4小节中讲的单次定时器是一样的,仅第24行的赋值不同,这个函数是周期性的,而22.3.4小节里面的是单次定时器。
) P f5 F# D0 D1 P22.3.6 程序分析之停止定时器运行. Q6 d* t4 r$ q* n
定时器停止运行函数是bsp_StopTimer。
" s Y0 N. }7 g. Y/ g
: U! h' Q- O! Y) s2 C. U) n6 O- 1. /*
. {- N7 `0 a5 p - 2. ******************************************************************************************************' b7 Q ~9 d1 \: q+ ^1 l
- 3. * 函 数 名: bsp_StopTimer, e. t. d E7 _/ g c; ~. r
- 4. * 功能说明: 停止一个定时器; M; t- f4 J7 X/ X
- 5. * 形 参: _id : 定时器ID,值域【0,TMR_COUNT-1】。用户必须自行维护定时器ID,以避免定时器ID冲突。. ~! j* j+ V6 ]' J! P8 Q" x
- 6. * 返 回 值: 无7 J5 x) B/ ^" P6 q c( w$ |
- 7. ******************************************************************************************************8 q$ Q9 M4 D6 k7 q# X
- 8. */9 p. U8 J1 i, V
- 9. void bsp_StopTimer(uint8_t _id)
% T0 M# |8 N: Y$ E - 10. {" M5 k5 k$ o1 O4 H6 ]+ Q9 V' D6 @6 E
- 11. if (_id >= TMR_COUNT)
A6 j } ~: ]+ H2 E! b - 12. {. f$ v+ s7 J2 C$ ]
- 13. /* 打印出错的源代码文件名、函数名称 */
( l: K" e. L; ~6 L - 14. BSP_Printf("Error: file %s, function %s()\r\n", __FILE__, __FUNCTION__);
" z- I, n8 u( D2 @0 E$ @; ]' i - 15. while(1); /* 参数异常,死机等待看门狗复位 */
; l1 @5 y+ w- l7 t! z2 K+ o - 16. }
+ r# `$ z+ |+ s+ H1 X& {" m - 17.
. l3 P- D, _) L6 g* M, @1 D; q# E1 r - 18. DISABLE_INT(); /* 关中断 */- L* g8 W/ k: L" E% b3 b0 Q
- 19.
+ k0 G: e9 |. C, @7 v5 u* ^ - 20. s_tTmr[_id].Count = 0; /* 实时计数器初值 */
1 W) e6 w* x, e: h' _ h) I K/ J - 21. s_tTmr[_id].Flag = 0; /* 定时时间到标志 *// P$ ]3 F& B4 N
- 22. s_tTmr[_id].Mode = TMR_ONCE_MODE; /* 自动工作模式 */# V: p1 j. z K$ Z+ I0 u, s! j
- 23.
: ~! i% M9 E/ y7 b2 f& N - 24. ENABLE_INT(); /* 开中断 */
) t$ I# [" f" i2 u/ x# _ z0 | - 25. }
复制代码 8 a0 k+ V) [8 ?: h
这个函数跟前面22.3.4和22.3.5小节中的函数框架一样,仅是把结构体变量中的计数器和时间到标志都置位成0,从而让软件定时器停止运行。' D4 t4 i) s2 h ]# a i- k" `& \3 g
22.3.7 程序分析之检测定时器时间到9 S$ I( x) R/ m" d- G' p
检测定时器时间到的函数是bsp_CheckTimer。
4 d- Y* @3 H3 f3 @/ N' Z7 \
; y4 C( I9 [' i$ I- 1. /*
9 o% O( g( O$ K2 q! \6 S3 r9 p6 D - 2. ******************************************************************************************************& Y, x2 M, P) ?$ o% i7 W
- 3. * 函 数 名: bsp_CheckTimer: f2 o0 K# C, i: N9 t+ ^
- 4. * 功能说明: 检测定时器是否超时% d7 j% F( z6 h3 s0 F: b5 A H
- 5. * 形 参: _id : 定时器ID,值域【0,TMR_COUNT-1】。用户必须自行维护定时器ID,以避免定时器ID冲突。2 x/ c$ @5 s4 x. ]# b
- U0 G& Y% Z# _+ P* j& Q" g- R - 7. * 返 回 值: 返回 0 表示定时未到, 1表示定时到
3 i5 l* S8 U d$ y - 8. ******************************************************************************************************
8 \' h3 S( l2 Q3 k0 C, X# `7 s - 9. */
+ J2 P# r8 x, [ - 10. uint8_t bsp_CheckTimer(uint8_t _id)) s2 i& c* f" l9 p
- 11. {' J0 i4 m$ i( d3 E5 |
8 d5 a5 u+ G3 P ]* c8 c: C; S - 13. {9 D, o3 t0 P% i
- 14. return 0;
& O2 K/ X) `5 U1 S) o* f - 15. }
7 n1 n* a# O# s7 v- s) h" M/ k - 16.
s, @ N1 Y% ]! | - 17. if (s_tTmr[_id].Flag == 1)
9 q6 M1 `3 a; Y - 18. {
( { \( a) A! I4 W - 19. s_tTmr[_id].Flag = 0;
% v9 v5 P' s; } - 20. return 1;
- j- D/ N/ C. p0 e( Y! u7 l# z - 21. }
) k1 G/ g! K3 O) o9 T/ ~ - 22. else
& S4 Q! _8 b" c7 R7 ^* @' @5 u, ` - 23. {" O: T4 `6 \8 [, m
- 24. return 0;
4 F) J* r% B S/ c - 25. }
; B. o- i. {9 p) r - 26. }
5 _8 D! m' L9 E; i$ _) t! o 第12到15行是检查ID是否有效。
. I+ y1 q% o. {1 V, V% b$ {1 Y 第17到25行是判断时间到标志值Flag是否置位,如果置位表示时间已经到,如果为0,表示时间还没有到。3 v- v( v% M/ L: f g& P( }
22.3.8 程序分析之滴答定时器中断的处理
% c' r- u. ?& J: t软件定时器的主要功能是通过滴答定时器中断实现的,函数的调用关系是滴答定时器中断函数SysTick_Handler调用SysTick_ISR,而SysTick_ISR调用bsp_SoftTimerDec。$ ?+ s; m6 e2 v6 P* s7 Q
8 q1 \0 o5 F% X
- 1. /*& f; o+ I9 d2 c" x/ ?- d
- 2. ******************************************************************************************************2 H+ Y/ m& w* ~7 S2 s5 ^, _
- 3. * 函 数 名: SysTick_Handler2 p! z: F0 ?3 Y4 Q* U
- 4. * 功能说明: 系统嘀嗒定时器中断服务程序。启动文件中引用了该函数。
* x% ?) h( W3 J+ v) e - 5. * 形 参: 无8 h- g/ b+ k. C' m
- 6. * 返 回 值: 无
/ B2 j n: s+ z - 7. ******************************************************************************************************! W. J( `4 s+ _9 w0 ]- j8 |0 O
- 8. */: I3 D+ j! F! j) p
- 9. void SysTick_Handler(void)
$ b, c0 E* E1 m; v - 10. {! u6 g2 y' {* \1 ^9 `. N
- 11. SysTick_ISR();5 p) i S; k% {+ }( p8 b0 z
- 12. }# B& _, g$ u7 h6 K* G
- 13. - k0 i' z. a4 q1 \( u4 x' Q
- 14. /*
) D3 c0 ?4 G( }, N5 t - 15. ******************************************************************************************************
: z, Q5 t! g2 r' G% h, a1 W/ p - 16. * 函 数 名: SysTick_ISR! z2 ?/ n' k! D: f$ q, P
- 17. * 功能说明: SysTick中断服务程序,每隔1ms进入1次
$ ]/ @1 q! {1 c/ r3 E1 a0 I - 18. * 形 参: 无 b2 `4 j: z+ z! f8 E
- 19. * 返 回 值: 无8 ~' U3 \# o% U& h5 [
- 20. ******************************************************************************************************
% M. F7 n( R% v0 I* w; c3 J$ ?7 ~9 U - 21. */. @( [$ v3 n& U8 A+ x
- 22. void SysTick_ISR(void)* c# N. m1 p6 N2 \
- 23. {: N7 f+ A; u! L2 Q
- 24. static uint8_t s_count = 0;
- r1 ]2 t% G7 H6 E# I2 z% S - 25. uint8_t i;
2 O( N. B+ w: `. `+ N" P - 26. Q7 b2 q; v& x7 t5 K8 Q( ]" r
- 27. HAL_IncTick();7 f+ r( O+ D/ F2 x* v2 i3 u+ j# G
- 28. * x' }- \+ K* k! y( Y. }$ g2 Z
- 29. /* 每隔1ms进来1次 (仅用于 bsp_DelayMS) */0 O# I8 h( @6 O( M5 q0 q( ?
- 30. if (s_uiDelayCount > 0)6 t! i$ e) D& ]! T' j5 y( \
- 31. {$ f! K! b7 Q% f( K- j( d9 J& p
- 32. if (--s_uiDelayCount == 0)
& t3 F3 D! [# J - 33. {4 k K( i0 a: \7 Y3 u+ R9 {
- 34. s_ucTimeOutFlag = 1;" n" N- [6 ]: |0 t% w* B0 |
- 35. }* C% B9 A% S$ M7 D/ x9 J* D/ _
- 36. }( ?3 G7 S- t* `/ I3 @
- 37.
" j) L. B6 u! J+ P, _ - 38. /* 每隔1ms,对软件定时器的计数器进行减一操作 */$ G$ j2 @# ^8 ~$ ]% u9 ^& _/ S( q
- 39. for (i = 0; i < TMR_COUNT; i++)
2 X3 ?# r# D0 H1 z. f) x, ` - 40. {
8 p" _! C# i/ o8 _, A" |; r - 41. bsp_SoftTimerDec(&s_tTmr);$ A1 p7 I$ ?/ X
- 42. }# P+ n: t0 M+ r. R+ C; V1 ]/ p
- 43. . \1 v& s0 {6 b3 f
- 44. /* 全局运行时间每1ms增1 */; E: P8 ]6 w% \6 a7 u9 a) \
- 45. g_iRunTime++;
9 k* Q N3 A0 ]# J* n+ T c/ O - 46. if (g_iRunTime == 0x7FFFFFFF) /* 这个变量是 int32_t 类型,最大数为 0x7FFFFFFF */
# e1 h& z- v5 _; u- Y$ C" V - 47. {
) A) R0 |% e2 I4 q k - 48. g_iRunTime = 0;
- y% o: q1 |: k4 x* n; T. U: t. K. @ - 49. }$ \# e; U% z+ h/ l
- 50.
+ ~5 g* l. z W# ?* S6 Y - 51. bsp_RunPer1ms(); /* 每隔1ms调用一次此函数,此函数在 bsp.c */
* T: ^" F5 T; M - 52.
- e0 I+ ]: Z @2 ~ V - 53. if (++s_count >= 10), [% \0 W# A/ v& d4 L
- 54. {
7 ?/ t/ _/ S( ]" ~0 z, X - 55. s_count = 0;
6 }" {" J( Z# t. d - 56.
; r9 k9 E, Z: M5 g$ k - 57. bsp_RunPer10ms(); /* 每隔10ms调用一次此函数,此函数在 bsp.c */
' V( ]% X+ [; H$ h1 K$ t$ I5 l% Z - 58. }) I% l# O2 A, ]% q( X' m
- 59. }
. T y1 F! \* a8 @% M& X0 a - 60.
# a3 s! G+ [6 T H% V- E) { - 61. /** {& N \5 w5 n2 i8 e" \! i
- 62. ******************************************************************************************************9 j" S& C { q
- 63. * 函 数 名: bsp_SoftTimerDec1 s |! L7 Q7 m. z4 Q, ~0 B
- 64. * 功能说明: 每隔1ms对所有定时器变量减1。必须被SysTick_ISR周期性调用。
2 p0 O7 \1 Z. M' k* D - 65. * 形 参: _tmr : 定时器变量指针( e5 l5 a) U& V- b2 G4 P1 ?
- 66. * 返 回 值: 无. a: ]' Y0 x a. L: t- ?
- 67. ******************************************************************************************************
& c+ |5 J/ h: X V1 }2 F8 F" M' Q. i - 68. */4 a8 C6 G. m9 Y" F0 Q& n* |/ H2 V
- 69. static void bsp_SoftTimerDec(SOFT_TMR *_tmr)
, J7 s. T: N0 O, t6 ~0 D7 ~# e+ i3 K - 70. {3 _8 w' ^' j6 c( U
- 71. if (_tmr->Count > 0)9 e! }) r: Z$ E* z$ u8 C- F
- 72. {
# L$ O( z+ I; `( Z( z$ i - 73. /* 如果定时器变量减到1则设置定时器到达标志 */
" B4 W. Y3 }/ f. @1 H+ P9 g- N - 74. if (--_tmr->Count == 0) q# C3 \ d( S" h
- 75. {2 Q; \$ ]4 S7 t) E
- 76. _tmr->Flag = 1;( F) W, X8 P( O$ S+ r( x
- 77.
! w: ?. G+ K5 ]6 `/ T - 78. /* 如果是自动模式,则自动重装计数器 */- H% G: l3 O1 V- ?( J: o
- 79. if(_tmr->Mode == TMR_AUTO_MODE)
, i; I- L; j4 d' F: K8 F+ O - 80. {
U- {: d2 V, A. Y6 U - 81. _tmr->Count = _tmr->PreLoad;; M4 J2 I! ^& H) F4 I# [
- 82. }0 h. w8 |# L& R5 |' q4 V: _% d
- 83. }% T" ^1 P1 Q: C$ Q
- 84. }
* {3 v# H3 W( O' |6 M - 85. }
复制代码 " j/ F: x: V6 x; ?
第39到42行是实现的关键,滴答定时器中断会每毫秒执行一次,依次扫描所有需要创建的软件定时器。软件定时器个数由bsp_timer.h文件中定义的TMR_COUNT决定。
) r" _6 s/ e- @, c! l 第69到85行是软件定时器的实际处理函数,首先判断计数器_tmr->Count的数值是否为0,如果不为0,则减1,直到计数器的数值为0。计数器的数值达到0后设置定时器到达标志_tmr->Flag。如果是周期性定时器,将计数器_tmr->Count设置为初始化时配置的预装值_tmr->PreLoad,这样就能以_tmr->PreLoad为周期进行计数,从而实现周期性定时器功能。
& ]! H( B8 a4 N* C1 u# l22.4 多组软件定时器板级支持包(bsp_timer.c)! t" n* b4 q2 @3 S! W" Y5 g$ ^5 A
滴答定时器驱动文件bsp_timer.c主要实现了如下几个API:
- P$ u/ Z0 m3 A7 h u; T: ]5 ]3 [3 B8 p
bsp_InitTimer
. i/ X& t3 X7 u SysTick_ISR0 h" D4 h4 q5 R; R# i2 p, P4 f
bsp_SoftTimerDec, B, f# A1 [5 {6 ]# W# F% H8 f0 {3 {& J
bsp_DelayMS
- z- [3 z# N0 c4 X \% m4 Q2 e) c bsp_DelayUS
, f) I# g* d' s bsp_StartTimer
1 q+ D8 ~$ p9 s8 Z# }* w bsp_StartAutoTimer) J2 M) P* Z' d& t+ T; R9 H; k- R
bsp_StopTimer$ t( {1 I! b% @1 }) b
bsp_CheckTimer" y$ d. i- {- J3 ~% D3 [
bsp_GetRunTime
2 U( J. d6 @! J( B5 g D7 u bsp_CheckRunTime% d* e6 q6 \" _ K& [
SysTick_Handler, T3 y* K' l% n9 N1 K5 [
- g& Y8 F4 \& h% V2 g9 m. Q8 A: K r1 P4 R8 a" \5 p6 p+ q
软件定时器涉及到的几个函数在本章的22.3小节都进行了详细讲解,本小节主要是把需要用户调用的五个函数做个应用说明。* z \9 r0 A0 h, Q4 J! x7 B. o
3 D, s6 }& `3 _1 O$ m' Q22.4.1 函数bsp_InitTimer; Q/ V7 `; L0 q4 ]. h4 i7 g2 |# m
函数原型:( H; e# l; |. g: o8 x$ p8 Y- z
! O, q6 I/ U% I, W5 ]
0 ~8 T$ Q! T" N9 n( N: ^函数描述:& g7 y, x" r2 \* C( b; J3 o
* P8 S" F, M6 p' j. T: [3 o此函数主要用于软件定时器的初始化,使用所有其它API之前,务必优先调用此函数。
: U W# C4 U" _8 A' Y
7 {2 I8 R2 J$ V注意事项:# u* T* L( X! ]; Q1 w: H+ g0 v
$ Q2 A: ]2 T1 Z% ?, `
此函数的解读在本章20.3.3小节。3 L/ g* ?( C& p* v1 V, R; u
! v: j) d( H& ?$ `% U* ~9 Q) l2 P4 W' g
使用举例:8 n, [+ y @, N* k8 k. u* A
, C6 V x/ r4 X2 L% p9 z9 w软件定时器的初始化函数在bsp.c文件的bsp_Init函数里面调用。8 b. ]3 @) l! N$ r3 F: T
6 ?5 f1 q8 X, ~7 ~. o22.4.2 函数bsp_StartTimer" B/ N* _7 B) {2 z9 B1 t) r) F
函数原型:2 r6 {0 w2 r; l1 e+ i7 T: ?! Q
* @' u9 u; }, k! Q! B% Q
- void bsp_StartTimer(uint8_t _id, uint32_t _period)
复制代码 ; V5 y- A% R' W) r7 u- d O6 P) Y
函数描述:, b: e* Z* s# P! m$ N: A6 Q# l
; k4 X$ F8 j" q' ~5 U0 t9 l
此函数用于启动一个单次定时器,并设置定时时间。6 R. H% w) T% c& D/ B! d
* ~& X I2 z- G5 L
函数参数:
h4 X% _2 v' j
5 Q: i' }5 y4 p 第1个参数_id是定时器ID,值域【0,TMR_COUNT-1】,其中软件定时器个数TMR_COUNT在bsp_timer.h文件里面定义,用户必须自行维护定时器ID,以避免定时器ID冲突。
% |, n1 F( b" d0 a! B- F 第2个参数_period用于定时周期设置,单位1ms。
0 k E/ Z" G' C1 P- x( f注意事项:/ ?- W/ {. T e# V( t* a3 @9 H
0 N: ]8 ^8 w' W j: C- @
此函数的解读在本章22.3.4小节。) Y% r4 p! D8 |% X9 Q @) o
5 b8 I" L' t8 g
使用举例:
! M) @7 v# |6 j$ T$ N0 T1 ~2 p' S" l. ?$ g4 q8 o. X9 m
调用此函数前,务必优先调用函数bsp_InitTimer进行初始化。3 p' n' v1 ?2 N1 p8 m/ l; m0 E
% x# {6 Z$ d+ \
比如实现软件定时2单次定时200ms就是bsp_StartTimer(2, 200)。' n! u E' ~3 l. H, H' w* v# I6 d
+ U6 a# i0 I8 V
22.4.3 函数bsp_StartAutoTimer# i T7 }$ |4 t* ?/ v
函数原型:0 b0 A% w2 \1 ^: t$ _- t% u
$ p+ x+ ]# U, b7 t8 z, O+ V( b- void bsp_StartAutoTimer(uint8_t _id, uint32_t _period)
复制代码 $ M1 q; j7 o2 ~* f- _+ U
函数描述:, v1 T; P' F( k% n' Y& d% m
/ P1 c R- C w1 o此函数用于启动一个周期性定时器,并设置定时周期。
+ M6 c' y1 `. S$ j) E- f
0 G0 b! j7 Y% |3 [" B- Z函数参数:
% e+ {3 }. P7 U0 l4 O
& o+ Q/ @, Z7 n1 r" q 第1个参数_id是定时器ID,值域【0,TMR_COUNT-1】,其中软件定时器个数TMR_COUNT在bsp_timer.h文件里面定义,用户必须自行维护定时器ID,以避免定时器ID冲突。
3 k3 i; `( `6 I2 q6 A- |7 j 第2个参数_period用于定时周期设置,单位1ms。
! r& n$ l# H% G* X2 C z' w注意事项:
" Q$ [( J h7 g9 `6 X7 W" S4 v# @% F7 T
此函数的解读在本章22.3.5小节。
7 Q8 O7 F. F: v8 e+ S0 r" i: D4 E7 o
使用举例:
' G5 o5 [# j' C6 s3 n) ?# H; ]4 r3 a) @: a# Y
3 A+ P+ J4 D: ?: k/ p. h4 _. u# G+ j
比如使用软件定时器0创建启动1个100ms的自动重装的定时器,就是bsp_StartAutoTimer(0, 100)。7 v2 Q! m+ V2 }( |+ v' H4 K4 Q
$ Y! b& C8 o0 L* J( a. s22.4.4 函数bsp_StopTimer
( A6 d- N- h- n5 q F: |6 p% D函数原型:
9 k/ \ |: P# I* [
F- P0 ^. q' b! J3 J- void bsp_StopTimer(uint8_t _id)
复制代码 % m" r: y. Z/ ^
函数描述:
; \5 H6 @' ?* l k7 i6 h
* X4 P5 {& b' T( p% ]$ F$ k. o此函数用于停止运行中的周期性定时器。
5 s# o X% s' f t( G& m# n" ~8 C [7 X# j8 |% Z6 s* E7 C
函数参数:3 w1 i- U: _) a( ]: x) |
3 _6 z7 S3 K, ~. U 第1个参数_id是定时器ID,值域【0,TMR_COUNT-1】,其中软件定时器个数TMR_COUNT在bsp_timer.h文件里面定义,用户必须自行维护定时器ID,以避免定时器ID冲突。& F- q: n+ H+ d; y5 s# J
注意事项:
7 R4 A9 d. T1 ~. j4 C) w l5 B% Q( s& `, N
此函数的解读在本章22.3.6小节。
5 q, G8 Q9 O$ o
5 {% C' m; {& H3 V0 v/ s使用举例:
. ], m3 k- K8 R' e1 E. A% W4 C$ J: Z7 p, Y1 I- b+ a5 _7 k. a
调用此函数前,务必优先调用函数bsp_InitTimer进行初始化。) Z) P3 _0 G0 m
# w( C0 ]) [; \比如停止软件定时0就是bsp_StopTimer(0)。
" p& X% w8 B: G- y7 u& h$ P
$ E8 v% m- z+ j: Y, Y/ _) D22.4.5 函数bsp_CheckTimer3 P$ ?: |" W0 e
函数原型:
/ ?' I% ?! A; e; u$ q1 w! f- uint8_t bsp_CheckTimer(uint8_t _id)
) u8 a# O/ f: L. g& v; W+ k2 C; }函数描述:! K" a5 C! K0 q# n
* d0 _% N& }0 I- }此函数用于检测软件定时器的定时时间是否到。
4 J" b5 K! E% O; ]5 b, M* w/ C; @
0 ]- D6 h; j7 M1 s, Z" s0 ]2 N( a函数参数:8 w/ c+ Z+ H4 i' M! t) c( J
1 S; G* k3 M9 Q5 }+ N/ ~ 第1个参数_id是定时器ID,值域【0,TMR_COUNT-1】,其中软件定时器个数TMR_COUNT在bsp_timer.h文件里面定义,用户必须自行维护定时器ID,以避免定时器ID冲突。
+ v, R0 E6 x9 A$ s/ d5 | 返回值,返回 0 表示定时未到,1表示定时到。 N! d% N" ^% u- o5 ~$ E
注意事项:
8 G8 ?3 b1 ?* t) L% [5 q/ ? h+ G! g0 h2 q( ^9 u3 m @
此函数的解读在本章22.3.7小节。
- g9 I; K" B. N* W6 w0 p6 ^! L7 s% |
使用举例:: E+ M+ U8 I# i+ f4 j, T3 z j
5 Y1 F, z' A, N$ i1 T w5 |( O调用此函数前,务必优先调用函数bsp_InitTimer进行初始化。比如检测软件定时0的时间是否到:. t4 V0 E a4 c( ^
* I& N7 ~, s+ x8 }: N! f: q/ j
- if (bsp_CheckTimer(0))
% d2 ?# A/ F9 M; H0 c l/ G - {/ H9 Y% d5 [. w( Q% ]0 j, X% K8 t
- /* 每隔100ms 进来一次 */ % D* X% q. y$ U3 [+ k
- bsp_LedToggle(1);
5 A5 r: l5 e3 P6 _ - }
复制代码 8 W. \. `4 v Y5 p) I! D6 r
22.5 多组软定时器驱动移植和使用
, i& n, m! ^. _. U# B$ Q按键移植步骤如下:8 _" t* A1 ~ t+ ]& n1 @. _9 T
+ ^ o1 f$ J' Z# f4 F3 n/ ]; s" u
第1步:复制bsp_timer.c和bsp_timer.h到自己的工程目录,并添加到工程里面。
( Z7 [( Q4 z e r2 l 第2步:根据需要的宏定义个数,修改下面的宏定义即可: B' @3 l" o/ w; m G1 T# J/ M0 W
#define TMR_COUNT 4 /* 软件定时器的个数 (定时器ID范围 0 - 3) */
5 D; u7 O5 W( v' J+ j: x4 m 第3步:这几个驱动文件主要用到HAL库的TIM驱动文件(源文件里面还封装了定时器),简单省事些可以添加所有HAL库.C源文件进来。
S6 P% C6 u. O9 ]. a2 r 第4步,应用方法看本章节配套例子即可。; N C/ M1 I. k, a/ n) ]- a8 r
22.6 实验例程设计框架
1 L$ K4 f- D7 I通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下:2 I+ {1 G" R4 M
# _( |+ t; w& Z9 i. `; t! O0 G1 [, c' x" O6 n H
5 [6 m$ H# i9 ?
1、 第1阶段,上电启动阶段:
) w X* V A7 x6 y" z
2 D. [% {' d2 a8 {) E2 g1 D; ?这部分在第14章进行了详细说明。6 O' V( j/ ]# n6 w; k w" B
7 e2 j9 H- w! I! _2、 第2阶段,进入main函数:
" I% a$ w8 f! f5 h7 o3 Z) L$ Q) R
第1部分,硬件初始化,主要是MPU,Cache,HAL库,系统时钟,滴答定时器,蜂鸣器等。* @1 Q) r* f. S X# _
第2部分,应用程序设计部分,实现滴答定时器,LED和按键应用程序设计。8 Z/ ]$ K4 Y% U& L! y, I( @2 Y1 z
第3部分,按键检测每10ms在滴答定时中断执行一次。
" {* w# q8 L, ^) l% f5 C22.7 实验例程说明(MDK)+ A" R2 e) U* P
配套例子:: g* m" N v$ s( L; q' k6 E) i- a k3 n
Q C3 j4 B4 H, |& D& D7 AV7-004_基于Systick滴答定时器的多组软件定时器实现 z) w6 f- {# I& s% G" ?6 m
1 {% O" G1 _: i/ @8 C0 E& n6 D- c
实验目的:
" ^1 m0 s; S# N! b$ t: v8 u# Q' Z$ X9 B$ C b' g
学习基于Systick滴答定时器的多组软件定时器实现。
6 N2 k @3 n, i" t) m' ]实验内容:3 S2 V( ~7 }( @0 ]! T. `2 ?, c& C
, p' ~+ r H8 O4 y启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED1。. P1 V; T; L9 s; q9 }0 |
启动自动重装软件定时器1,每100ms翻转一次LED2。
2 r! s' S; l# k$ ^6 p( A! I实验操作:
6 o4 ?& k: ?: D2 l: K; h& m! o- V8 ^( c
K1键按下,启动软件定时2,单次模式,定时0.5s时间到后,翻转LED3。) c- {( D) e/ C* [; U
K2键按下,启动软件定时3,单次模式,定时1s时间到后,翻转LED4。
3 M8 d v+ H3 y+ Q+ g上电后串口打印的信息:
; h. w' ?8 A9 m; d3 U# s- N
% h8 s% d! [3 _6 {. i5 ?0 X- F波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 11 a8 a# B- S+ _- U F7 N9 B1 I+ J
- U0 y' r7 Y: e5 I% A9 \
- \( m+ N1 I) p, e6 k4 f, J) J3 z/ p) Y8 t/ W6 A2 s- d
程序设计:
0 b( w; M0 d; T$ h" e+ w" y8 B) f9 d' ]( s* i3 Y1 c
系统栈大小分配:9 |5 I: g1 ~% L* h8 ?4 @, Y& i
) t9 o, `- ?7 D7 Y% c% {/ [& E/ Q U4 z
0 x2 L$ P5 ?" A V
RAM空间用的DTCM:8 K# a! D4 K) H- f
* S( O7 s9 Z8 k% ^5 n: U
* v' e4 c% L7 [2 U
% U$ Y: M2 }$ }- a, B 硬件外设初始化
, _- b7 |) @( Z' q, B7 m% y% Q- r4 I' f8 f! Z
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:2 \: i1 }# h9 R2 @1 o
8 O* E9 }# `, ~' j$ Y- /*
, j+ F+ K; z# y: E* ]9 O- A; {# L - *********************************************************************************************************
) k) O9 C* c `, O) I: t - * 函 数 名: bsp_Init
" E8 h# {2 C/ \- u6 s6 H - * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次
. ~0 k4 m# k3 z2 m - * 形 参:无
6 h! L* w- {" ]& e - * 返 回 值: 无- E! L. E N( E3 @8 s) ~
7 n% _( g9 e8 g4 c0 J4 U - */
0 r( Q8 R5 y) j6 A6 b# }( ] - void bsp_Init(void)
6 x3 Q+ H' v4 x6 L: h: r- J# y0 j7 S - {
7 D( ]& f6 {! k! e - /* 配置MPU */
( b: }9 T+ w& x6 f6 J+ J/ M - MPU_Config();
$ t' b0 n- J3 l& L -
" ^1 x! n6 B# }3 j - /* 使能L1 Cache */
0 F' P. @0 \- I: C2 {0 `" @ ` - CPU_CACHE_Enable();( \8 P* G- z' @4 b. R
- - K' j5 v, c, @) ^3 w
/ |; W7 K( q v% c. p2 Z3 k2 `, b - STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:
% L9 e+ \+ x4 } - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
4 v5 |' i. f( Q - - 设置NVIV优先级分组为4。
6 w( F7 D- _) I - */
# K- O9 C" Z- g0 T3 B1 e! R - HAL_Init();* a/ ? u2 x' d+ i0 K
$ U5 y- _, f8 D _+ J" S- /* 2 e. V( R; M1 ]/ R" S% n
- 配置系统时钟到400MHz
7 [8 W" }4 [2 y* E - - 切换使用HSE。7 j2 I; |; H& f o! H" j; L3 _
- - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
. `$ H! G- ^2 j4 }# d3 {$ D: T - */
5 S5 y9 y, p2 r, g9 b - SystemClock_Config();& \4 a7 n$ r W
1 W- i( r( ^' E0 F- /* # ]: Y0 k l$ s8 _- v
- Event Recorder:
1 \ w0 r$ t- \5 r+ S6 B* | - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。$ Q. B& k7 C* h' t0 j5 ?
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
2 N. h3 y3 c& x* {. O. W - */
- n% a$ `- \: B. w! H* p5 m0 i1 @0 z! w - #if Enable_EventRecorder == 1 3 n7 N8 U2 H+ c- b1 M+ F# J5 L
- /* 初始化EventRecorder并开启 */: ^& m2 n6 G W: Q
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
$ n k1 y; T- z5 Z) I+ L- y - EventRecorderStart();
9 V1 K. a; X" H1 e! z - #endif1 b" D4 y+ q4 @. y* a% d* y( J2 @
- 2 p- A6 B1 I- |) s, {2 G
- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
* ~# N% C6 K: O7 S% S* H& d1 e - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
; `. `# }" m) B5 p8 O5 T - bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */8 J$ y g; X. X7 ]
- bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
5 J w y% y; ?( N - bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ 9 {4 d, K2 v8 |6 }* G
- }- p0 z4 x% b. ?
; ^3 x3 \2 t5 g! a* d: w( I4 C' Q c
5 M8 p! C7 o2 r7 e, | MPU配置和Cache配置:: J. r% h, X) N' U: ^) O0 M' v
& B# v: X1 F0 Z( M数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM)和FMC的扩展IO区。
( F2 s% r1 u c0 `4 G7 m
3 R, e" n" b& _; ~' O- /*
7 F3 \% ^+ b6 `- J3 p0 ~ - *********************************************************************************************************' |- U% J% `) T4 c( k6 E* t! N
- * 函 数 名: MPU_Config
5 s+ `% P* D. |4 ~2 t% Y f - * 功能说明: 配置MPU
1 d/ ]8 k7 l9 a1 Z) x6 `" b) x- s0 F - * 形 参: 无
: R+ M _! f6 ` C/ k" B/ f/ J - * 返 回 值: 无
: z2 I; s& z3 v _, z& R8 I - *********************************************************************************************************
( A+ ?, n _+ j2 |" |0 u7 j - */# I7 V# ]; u9 s S
- static void MPU_Config( void )
, w3 @) `, t3 ], y- D# h {6 k - {! }7 s+ @$ j! R( F# H5 z# Y
- MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
1 K4 ~# p2 g# i) h7 r4 Q5 [
7 L6 c4 T% {6 D/ o9 q- /* 禁止 MPU */2 s: K* t: ?& q0 z6 b$ s/ R
- HAL_MPU_Disable();/ f% W! l- [: ?' D
% U: q% p7 H% Y8 m, C- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */4 A3 q3 _- S, M# @- m
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;! Q3 G3 y1 ?% `: i' Q- @
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;& L- [+ o$ I n' X5 w
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
) {. F. R! O1 { - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;, B, o0 G" S6 T' x" f! v
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;3 g1 }$ F) ?" a$ ?' T- q& m
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
; A! e) w4 u: B0 i9 o& r5 F. P - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;+ k( h; \6 a! d% r- W
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
7 G& j' z) e7 s; j% `3 h/ ^ - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
8 \! j9 r' T0 ~* t - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;/ f3 q2 j6 v5 Q6 ]
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;- A- I# R6 g" V4 r3 I, t( s! u
- : V' d& E! h+ ]; U% G
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
0 k( K) n7 \6 O5 X t - + R+ Z6 C) y& \' x( Y8 `
5 c0 j3 e8 f/ O# e/ Q" k% r8 k# U - /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
7 P2 J1 ^" P' H" C - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;6 F) j. K9 q! Z- i3 g( ?
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
/ n! R( R# |1 j; x - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; : u: F' ]" F4 B7 J7 e+ ?9 G( O
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;; l( l9 o; m1 {& z
, b+ F( R0 h, M - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
, S7 C9 l1 r% n1 r0 `- F - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
& O; U6 E# ]( s8 E - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;$ v: d$ e' t! n# V
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
- X) k6 d5 j$ |" P1 z - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
5 |; z N/ o8 O5 Z7 n& V - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; _( ~: {) a+ F( j7 z7 q
- - L* m h: f: ` F0 D
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);# T2 x9 Q" Y# ~+ H
. D' o, \- P9 {4 G9 U- /*使能 MPU */
6 p0 d3 A) d% _3 }( _ - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);' N) m2 D$ z, S
- }& M1 S+ W' j/ Z
- 9 W( c( P0 \0 {0 `8 w* W$ _
% P3 O* T5 k& j/ X - *********************************************************************************************************
' E# D: |- D, S' \- K4 v6 { - * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable. ^# `) c! B9 w. c, p
- * 功能说明: 使能L1 Cache. {( J' o3 z; B* x' t) r
- * 形 参: 无
- y! z7 j& D+ P - * 返 回 值: 无2 A4 i$ K+ y5 |& t
- *********************************************************************************************************0 E/ G! C* w% ? E. C9 F" F
6 }! B6 [3 X/ s- F2 M3 p, V - static void CPU_CACHE_Enable(void)- m& H6 x1 V$ l4 c6 `
- {/ @) f$ [& i1 M: F! T" a3 f7 p
- /* 使能 I-Cache */% f$ U' ?4 ^/ p( N2 M) S& [
- SCB_EnableICache();4 [ Z* @5 e+ {2 O
2 C7 W1 t7 i8 b: ^1 `1 e5 F% B- /* 使能 D-Cache */
) H2 O* g6 G( V/ V N - SCB_EnableDCache();. k: V5 a; G- W K+ k% ^
复制代码 ' k7 x, t7 f1 W; p" j; D
) @& A) e o( H- u1 Q. T7 B2 h( I% ~
主功能:
3 U2 b% A b; I6 [
! j- H0 y; n% E. s主功能的实现主要分为两部分:0 |9 \# S X0 L% x! |1 J
! T/ T8 S- A7 J7 S# D 启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED1。
7 s' ^& W3 V) C! \; V2 J 启动自动重装软件定时器1,每100ms翻转一次LED2。# u" D$ @& c- H. E% y w
K1键按下,启动软件定时2,单次模式,定时0.5s时间到后,翻转LED3。5 l, U* S, _0 N7 S( O/ c- @
6 F6 w! X" ~0 k- /*
) r1 y5 e) j/ d! b9 t- g - *********************************************************************************************************0 u2 k' p" k0 n, ^' B
- * 函 数 名: main
' N, r: n4 a% I% W& [ - * 功能说明: c程序入口
, d' L0 }# p" N+ l* x/ x- V" Z - * 形 参: 无- S. y' _* R; z) M: ~0 I
- * 返 回 值: 错误代码(无需处理)
( [% }! N% I; p0 `4 x0 } - *********************************************************************************************************3 v% `- H c, M. r2 f. H
- */* K: |0 e- `" P2 X; n
- int main(void): p, o8 C3 S3 v% N) {: N& l
( _6 A+ h0 y# z" s - uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */4 Y+ J* K% k) q5 e1 ]0 J1 p$ k
- ! @1 n0 y" l1 D0 k; U5 q
- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */' H2 U3 E6 j* I+ n9 R5 t
9 L3 d4 I6 B& O- m! o8 V6 m; J! ? - PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */1 O9 X) h0 Y# w3 L' s) m* `
- PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */
; g, E. \4 X% M
% D$ y# D7 ?5 L- c' A+ E6 N: b9 a$ E2 U
- bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器,软件定时器0 */
% Q* s: ^. t9 D1 L/ i - bsp_StartAutoTimer(1, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器,软件定时器1 */
+ g3 a( l' ]# A4 { - X" T+ u% O9 r( H5 [# k, F
5 e: Y0 m3 Z; M - /* 进入主程序循环体 */
& u* O/ `0 A; k9 R) a - while (1)) C: Y: {- S2 {/ L6 L F
- {4 F' k: Q5 |4 R; M
- bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
) `( s& y8 _! D9 x; n' K; ^, R
/ u( c" W# D1 ^# \( A8 z- /* 判断软件定时器0是否超时 */
5 n7 V. p( u& U4 x; n$ _: a - if (bsp_CheckTimer(0)) 6 p/ ?5 ]% A$ L
5 I3 j) S7 S4 Y5 L! R7 R - /* 每隔100ms 进来一次 */ 0 T h& `4 w, x* t' ?
- bsp_LedToggle(1);
# `/ I% O" B$ R r3 `0 ? o - }: L3 B% L! d% P& g' C
- ! Z6 E. \& o6 M# \6 Y
- /* 判断软件定时器1超时 */
* l! W) u; ]' m5 A3 D2 c8 G - if (bsp_CheckTimer(1)) , x3 o' |- \1 E5 a
8 M- M) t9 z: C5 o1 S/ O4 y, ^, ^/ u - /* 每隔100ms 进来一次 */ 2 j( j; [$ c# y7 U
- bsp_LedToggle(2); 8 K( r' V% F: k& p1 O' n3 U
- }, y# {* f4 I" ?* e
- + f" c& h |; q; O p: z
- /* 判断软件定时器2是否超时 */0 Z7 u& _% r9 `9 Z+ B4 _
- if (bsp_CheckTimer(2)) ; l7 ]6 i0 A7 L; k" V
- {3 _6 v% O( l2 j& B/ l
- /* 单次模式,按下K1按键后,定时1秒进入 */ ) A3 O/ G, x, F6 v! g* z+ u
- bsp_LedToggle(3);
! F4 L2 h5 T6 x) ]% k1 g - }' W) R- h( C' w
- 9 ]& X9 [- f; C( H5 T" p. N2 m
- /* 判断软件定时器3是否超时 */
( B5 L: t: M* W8 D - if (bsp_CheckTimer(3))
" Z0 i$ _/ }6 H1 U - {
7 H/ P4 `1 h3 R9 r: A - /* 单次模式,按下K2按键后,定时2秒进入 */
% `; u; E1 L- `& @5 D3 S& R6 e - bsp_LedToggle(4);
- M) y a% X+ {: e1 h6 q) j% y. f. B - }
/ R% x7 @7 g- } - + m; A8 u [. R2 G. D
9 P0 w* i$ W2 V( v1 {$ ~ - /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */( r$ X- X" K1 g3 C, i* P" i
- ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */3 ]' z# L4 X7 V# x! t+ r
- if (ucKeyCode != KEY_NONE)# g) `$ S+ {% j, T1 T' m _
- {4 F7 u( q' `3 f# @* N
- switch (ucKeyCode)
" Q( P& H& K$ H$ p - {& ~- a9 N* x p3 ]# S/ g
- case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下,启动软件定时2,单次模式,定时0.5时间 */6 g# I* l' D* M J3 h
- printf("K1键按下\r\n");
3 }$ h: O8 h$ x' L: S r+ ^ - bsp_StartTimer(2, 500);
+ Y& [! P7 ~3 J9 J' P! Y - break;1 a% }" l0 y7 S
- B& {6 U7 P' w, Y$ p4 v- case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下,启动软件定时3,单次模式,定时1s时间 */ N, u/ T" `( q7 y/ b/ g8 n1 }
- printf("K2键按下\r\n");* R% K0 o* ?0 K' {' u6 I
- bsp_StartTimer(3, 1000);% k; c0 S% H8 t
- break;% t, r! K6 E# C
' P! c3 H2 X- u6 s$ E! B7 ?' ] - default:8 t* v, B) `' I+ z# I
- /* 其它的键值不处理 */7 P: c X# m% ~
- break;6 j$ O) M! V+ l& l' Z* }: b" G
- }1 E* P, z8 p) c" V6 O. p0 D
; [: B* O% X% H; b% Q5 `; u. h - }
X1 _0 C2 b/ c% W - }$ J/ A# U% f% w: ?( K) L
& G$ ?; p( l1 L' Z6 E; g2 t9 U8 A
+ S3 [! [% F* E" @
22.8 实验例程说明(IAR)
* C$ ?& Q8 S9 W, m/ \7 y配套例子:
6 g' a# y; ~$ a/ q8 ^ q# [: L. E0 x$ d
6 D7 p1 D5 D% ~2 G7 m6 j; G) f5 u' R$ S' R" \" k
实验目的:4 Z! Y" K# I8 Y& F% [- }
) f7 g0 e) M6 w: ]3 A
学习基于Systick滴答定时器的多组软件定时器实现。9 E; G% E) f# Q8 P. k
实验内容:$ z- @' K) q, y i ]5 i4 s
5 Y8 i, i* ]- K/ `# ~4 x! S/ D. r2 r
启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED1。2 d, L" R, ^( d8 H7 U$ ^
启动自动重装软件定时器1,每100ms翻转一次LED2。# X! U+ u! n2 [; n
实验操作:2 Z0 d* o. r- E8 |4 [; B
+ O7 _1 ~* ?2 b7 }* x
K1键按下,启动软件定时2,单次模式,定时0.5s时间到后,翻转LED3。3 m% n6 k7 W: s. O
9 X% |) ~, S( y' x( s9 G上电后串口打印的信息:# ]2 e( S* W* o
/ S4 ?: W* G) E* I' R
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 16 }/ o* P' ^7 ^. W. G7 E: A
' N4 g: s) h+ l! H2 \2 j) x9 ]
5 U; H' c6 }6 ?: W$ J- A' N( K t+ ?# W+ `0 b% m4 r
程序设计:- Q+ L' k# M- j( w# L" d0 ^
) _, S9 Q$ \! I4 C7 q4 n. H1 v5 ^ 系统栈大小分配: C/ } G2 [ l9 p3 ~
, j: R3 ]' c5 x' ]
% f- R) C. Q) \7 e" e5 o# [) D1 l& M2 A6 G& K1 f
RAM空间用的DTCM:
) c3 |+ Y$ n$ f& Y) U
( K2 V$ r, ?4 d. e" f1 ?0 z
, H% r- j5 W$ ]1 x2 Q( L% N$ [/ r3 F' B8 Y" p' B& o. P
硬件外设初始化5 o; _* ^0 G4 s
4 Z" T8 y; i5 t2 l1 u4 B. x% F硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:
; s) q/ M9 O, S* T. ?5 I8 M8 w, j. ?% o: s( A
' `* C$ x# g: ?4 b7 _9 ?% S - *********************************************************************************************************
2 f0 A" }$ d1 I/ u/ x4 c: e0 q/ H( V - * 函 数 名: bsp_Init3 y+ l) }6 o& ~7 r4 C2 j9 r
- * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次$ h. ?2 u# X% Y# l9 A* B
- * 形 参:无4 g3 z( \% G) E
- * 返 回 值: 无
6 N$ p K* d9 X/ i+ _4 P - *********************************************************************************************************8 G# f+ u1 r# O
2 }; N: G. V; n8 @$ v* U) M2 S5 J - void bsp_Init(void)7 o7 {& I" l; _- h# A6 ~3 \" H
: J7 `8 o4 _5 D; ^ - /* 配置MPU */
) @ B8 @5 D+ i! S - MPU_Config();' A2 w u9 q# w; S% }8 W
" {8 A6 b4 X! } - /* 使能L1 Cache */
5 k' j* Q$ x- y+ Y- D9 M - CPU_CACHE_Enable();
/ D1 c" ]! f; E% L6 f( {, R; | - " b% H' f" X8 z8 Y
- /* 0 d z: I* h; J- f' \. ^
" M6 r+ e5 M" ` - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。& S, N, H# a) w z* x5 w
- - 设置NVIV优先级分组为4。: J1 v! a3 W$ r8 W
1 {) {1 q/ m% E' W! ]+ W& L& } - HAL_Init();, e/ `! P g# `7 F r, J7 y7 ]; g. w
- 8 e( l. U# j# [
- /* 9 Q7 ` t# l; z7 E+ y
- 配置系统时钟到400MHz
, B7 G) B* J6 x9 [4 A+ w - - 切换使用HSE。) I9 J- G! Y" q8 z7 j0 X% }# D
8 q3 O$ e2 ~! D# ~* @/ i$ N - */
/ h2 q _. G$ S* A5 g - SystemClock_Config();
5 v' A3 E! B" E; U! Z2 J - , S% |: G5 _+ n( g) |: j& K
& z8 L& j, V4 P/ d( D& J - Event Recorder:
0 [: v- G' U9 h3 o c) S4 o - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。
5 }' i- Q6 c6 L& e6 k9 C' h+ C - - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章. ?6 y( n/ g# `5 n1 d! [! A8 n
& n7 x2 }3 V& K - #if Enable_EventRecorder == 1
( l8 m5 q) m% E, v+ R$ l/ L - /* 初始化EventRecorder并开启 */
: y: i! i9 ?$ q7 J, i8 u5 L; j - EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);8 [! Q+ O/ I( A! ]( \
7 D% m! [) q8 ]% c9 W5 f - #endif
6 N2 c, |, a0 r8 `2 I - 0 a/ m5 V3 B7 q% Q3 ]
- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */6 u% J- _/ I" {. }& `/ j
- bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */- e* V8 B! o- e
) h" J% I- \. t - bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
5 i' O: H9 r9 Z$ t4 I1 d- G$ {& Q - bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ % H- s# G, P2 ?+ s1 R7 z
: P N* Q5 |! [; ]% l! l
$ b0 r) d5 y6 t0 g* O7 R2 a8 J8 |* G* Y- r [6 y
MPU配置和Cache配置:
; h3 j% N3 V8 z( R) T4 L2 H2 ?* N: A$ `. t
数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM)和FMC的扩展IO区。) ?8 m! n' @2 G+ }2 K' T% |
- x3 B" D" @8 w
- /*: P. i* X8 d$ z; [6 I; {1 r
- *********************************************************************************************************$ J: J! j2 F) e# {% f# _
/ ?) z1 D! g u9 J) O% Z3 X: j - * 功能说明: 配置MPU D( \) z" [/ x- \+ f% ~1 y. Q; }
- * 形 参: 无1 v3 N7 A+ `, p& K: a' ^- R: ^7 V! r! h
- * 返 回 值: 无
: T \; z/ h; F9 h - *********************************************************************************************************7 f7 `8 L7 ?& S: z1 N
- */$ E* m1 F5 X# O Y; R9 `
- static void MPU_Config( void )" G. G- T/ M8 Y
: i- J' m7 Q# h3 j) C7 t - MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
( N s2 w/ j4 Q5 V" c
- u3 o, J/ O2 O9 {& Y* l/ R3 ^- /* 禁止 MPU */, X. Y& N$ O: a0 b$ t' F
" w6 F1 l6 S! y
" k7 o8 j$ Y4 Q2 A, U+ S& f- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
7 U3 Q! H L% l% M% Z8 \ - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
0 ^6 z( z0 T/ s - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
" i0 s# f3 k6 T: f! b' F - MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;& z4 {6 n" P% p1 Y% o0 w
# q( w+ R& _; q$ O+ h7 x) H - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
/ P: T! t @+ k! K. U - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;0 z" Z$ X- Q a# `7 H
7 g, d! o* V- b* A. v7 Y - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
6 {! z: @! q/ E9 G+ x/ }6 @$ D8 j - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;9 Z" M* U: Y# N2 I
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;. V. l8 l) C! h, y u
7 }& h( c9 E- Z8 y9 x5 G, H
( P- _! ` G X9 y& E" B* X; J: I- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);! d% K. j) ]8 `; X! J
" o( K. f; M# A7 w: t5 ^ - 8 Z: e$ q K4 k" X# A& k3 [' n
: W: H6 Y: Q1 ?8 }+ \ - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;1 E1 b5 a; J5 {( d
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;; g/ Q! d/ v' {& y k* H
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; 3 T* [2 x8 w# T: p' |
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;0 H6 I. z4 l3 U5 _1 |3 e
% v% q, L% M; D, ^ - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
3 U. ?7 ^1 k9 [ - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;' J# b3 W3 c! g( N {
7 s; R; p7 w4 f" _- m% c" { - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
! O: {5 ` f+ D - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;9 ]. M4 ?1 c) b
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;9 \6 W9 n9 T' I' M6 s7 g
- 7 {/ @' o! s8 b; C) f8 N
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);3 N* N/ }- ]1 G2 Q
- * U8 K$ k( u! | p- ~4 L
- /*使能 MPU */
1 R- D* _1 l1 Z# a - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
, h! ~4 W5 {6 p& g0 K - }
; C0 r' u& w n$ m, Q6 @ - . E+ [+ ~1 }: V; E
- /*0 r$ i: E1 G' D% e
* X0 w" T: p6 y# j6 |& d5 I7 | - * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable
d0 Q5 y# h( _# O1 n/ e* t - * 功能说明: 使能L1 Cache
2 A) d2 H& T6 ~7 j - * 形 参: 无8 a, H a L9 ^0 t' }& o5 [
- * 返 回 值: 无; A5 a/ ^. w( t: Z/ S: W# s
5 U$ ~7 W& N% U- b* C- h+ p" Y - */
1 v6 r3 A/ }9 G; M+ L - static void CPU_CACHE_Enable(void)$ a8 h i! u8 m6 v7 M$ N' X
- {3 l" v7 r' Q* k* G4 \( w6 h
- /* 使能 I-Cache */- K) m: U& n. Y1 |6 z8 ~( p
- SCB_EnableICache();' S; u+ u( s3 ]
" A" U% c. Z- T2 n: o- /* 使能 D-Cache */
. m$ v1 N& F0 U+ \ - SCB_EnableDCache();
. _6 f, b% g( ?; ]) M" ?2 S - }
9 Y9 Z; P! S! u) y) ]& Y
5 d8 w S$ b+ S8 u
8 p4 E3 [+ i2 e 主功能:9 L3 M3 z1 ?5 a4 S; P6 j
" r. J% F/ X7 j% p3 b
主功能的实现主要分为两部分:7 z- b* S* w9 ^) [
$ `! a- V7 ^) D4 @8 T0 q 启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED1。$ O- ^2 a* c: L4 `% h# j3 g
启动自动重装软件定时器1,每100ms翻转一次LED2。; }9 l# L7 m$ g3 B5 v! }
8 J4 H( S$ i& w* u9 l' A& ` K2键按下,启动软件定时3,单次模式,定时1s时间到后,翻转LED4。
1 l* ~7 j6 B9 _3 T0 _+ U- /*7 o1 S4 J" U: g3 G
- *********************************************************************************************************4 _3 e$ ~, C( A6 i( @+ H
- * 函 数 名: main Z% n, ^" l8 w0 \0 ~1 v
- * 功能说明: c程序入口/ b4 w* h; A' A' D
- * 形 参: 无
. n7 K, ]' E7 O. H - * 返 回 值: 错误代码(无需处理)
; O! c! O4 I5 ]) g0 @! r9 @" } - *********************************************************************************************************
i/ K% ]+ E g7 `" p4 Z* M - */- R3 L3 V4 x& s" A: i3 S, T7 }
- int main(void)7 u, _/ c$ p( X: A/ a' m' Z
6 U: y# L, x6 B' [$ I% G - uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */
2 l+ D$ w3 w0 e" _7 s l9 i$ ~8 v -
3 ]2 z% S; k' z. U - bsp_Init(); /* 硬件初始化 */
) N; j' b5 H9 F7 |- l5 x6 y -
0 A3 K C: L) {2 c3 b( k1 U2 S - PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */ W# S j+ c8 G+ @4 m
- PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */) z' ^0 D$ T! Y3 k0 W, s. j6 Y! q
4 X% ^* k7 O# k7 m" T- $ w' l3 w3 s* h. E' B
% A' r3 R8 ~; z# Z3 B+ S - bsp_StartAutoTimer(1, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器,软件定时器1 */
7 T8 j# y( r F' N - 9 i: y" ?& v8 Y5 h5 p1 u
: l, X5 J* r! T p6 f9 y - /* 进入主程序循环体 *// p) |" j8 T; }9 Y* T, d
- while (1)
; [2 `( O8 m" _9 y$ l7 G& `$ Y - {
$ i4 X% Q1 |, P& C3 p3 R$ F/ ?% i - bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */' e! b/ c/ x( X+ O
- 6 E. v! u1 h9 C- @ E" V1 C
- /* 判断软件定时器0是否超时 */" B% z( G0 t8 `; R
- if (bsp_CheckTimer(0)) 0 C$ S, \; s/ _+ {8 q5 i5 o; }. G& O
, X+ @, q4 P3 ]5 n - /* 每隔100ms 进来一次 */ * W0 U! P, Q4 k; @# H7 S7 K K
- bsp_LedToggle(1); + w" w" n4 U% x, \2 ]. H i
- }4 n3 U' H' Z+ f
- 7 d# C1 Y4 m$ Z+ W9 s& M
- /* 判断软件定时器1超时 */( ^9 e/ z, c7 v
0 c c( H7 G3 N2 ^1 W" X - {
) B2 S, P" l) W1 P" H! ]0 S - /* 每隔100ms 进来一次 */
: Z8 C( U( P: w - bsp_LedToggle(2);
8 z% [0 D, U4 | - }2 q1 n$ F! m/ @( j# i1 n4 I2 ~! i
- 2 Z+ W/ N: H; Y5 `" P
- /* 判断软件定时器2是否超时 */+ `( P: h6 E% O2 `! p
8 h! Q: ~) p9 _4 y: T - {4 z$ C& \8 \7 k+ e8 L
- /* 单次模式,按下K1按键后,定时1秒进入 */ ! L7 N# ~* A$ @+ Z7 Q0 s6 J8 d# g7 Q
- bsp_LedToggle(3); / o. N' _8 p8 |8 g
1 q Z% ~8 n) ]4 F9 ~ -
/ V, M9 f7 E7 w, Y( y8 Z - /* 判断软件定时器3是否超时 */
3 U$ w- U. u$ j/ z/ q - if (bsp_CheckTimer(3))
[* C2 U2 p( F+ s3 f, @* p, C - {
1 E. O* f. F% U" [ - /* 单次模式,按下K2按键后,定时2秒进入 */ : ^" B6 C4 {( V5 }
- bsp_LedToggle(4);
) z% Y( e( f1 @8 q# ~ - }
# k7 n! B' H! D+ y3 T; i7 u - , |4 d. k( i$ X
2 \9 \3 A$ O! ^% w" { - /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */! x7 s0 Y1 n3 x9 C7 v" g
1 g+ V" ~$ E+ f! q, p, O4 D5 Z - if (ucKeyCode != KEY_NONE)
# g3 [5 m6 Q# N4 N - {4 n; o/ h% e: ?
; \9 { m: b1 v - {; w# t9 t9 T# U/ i8 W1 i7 \& \
' V) A+ j' L4 A% N9 L - printf("K1键按下\r\n");
8 a) E) R* G1 m3 q9 U - bsp_StartTimer(2, 500);
O6 H- U# q7 b$ @' C5 y - break;
4 R L: Q+ }0 {
+ |9 K1 Q* j) ^1 u! y: M; d) U' P- case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下,启动软件定时3,单次模式,定时1s时间 */+ }6 S. X9 A3 ~ R. ?) t" W
6 F* q) N( l/ b { - bsp_StartTimer(3, 1000);* i% k7 q) ]' G/ n$ d
- break;0 g' p0 T0 p5 k2 L z" h: n
- * B) g4 F( V! o; z* I( D
- default:
7 }1 J) s, a, `1 E - /* 其它的键值不处理 */0 i8 ^7 a: W- {) Q) D2 f @
- break;" ~" j! F8 L4 _& p2 w
9 ?$ D; J9 ]6 A, J. X U - . c. p ~2 ]: u
- }* |% q/ \6 H' T; T/ ^; T$ L: Q3 K
: O6 T. e3 e/ E3 i7 r% ~ - }
N: d* _3 a& Z& H22.9 总结
' Q: B$ C+ F2 w9 Y: u4 x* d本章节为大家介绍的多组软件定时器实现方案用到的地方比较多,而且实用。后续章节中多个外部设备驱动都会用到。
/ w* |1 p& c8 k, B' L3 C9 S
: Q8 ^; i. S2 x, B0 m
& E- r/ u% A5 A+ P8 E& }$ }1 G5 \* p( _) }" i
5 |* o7 E, E% E2 |1 B9 T9 R) w$ E8 |! V& S
