发布时间:2021-10-26 23:03
25.1 初学者重要提示/ g. G2 v7 C3 @$ f; J% y TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存 。ITCM用于指令,DTCM用于数据,特点是跟内核速度一样,而片上RAM的速度基本都达不到这个速度。8 z4 u! ?/ |5 g6 Q. G' x 特别注意本章25.5小节里面各块RAM的DMA操作问题。1 K4 c- W0 A9 r+ z; p 25.2 各块RAM在总线中的位置, e5 H2 T6 E( _* P4 s. {. V- W1 P; u 这个知识点在前面章节做过介绍,本章再次梳理下这个知识点。2 X2 ]0 B3 J5 n+ j4 x ; C) r+ E1 ^! M4 _) N( p3 [
这个图可以方便识别总线所外挂的外设,共分为三个域:D1 Domain,D2 Domain和D3 Domain。9 X" M/ ]$ N' p- Z# f & t% m7 P# {/ R9 e. B7 S. G8 I9 {+ R O 1、 ITCM和DTCM 这两个是直连CPU的。( h8 A" d& m! t+ L0 H; b 0 ?" u; k3 b* R+ O5 l) O 2、 D1 Domain 0 U6 l! J1 k" w1 L# L8 s6 Q& w D1域中的各个外设是挂在64位A**线组成6*7的矩阵上。3 c# x& b& ^* M" z: y * d- o; T4 T& J' h8 _6 H 6个从接口端ASIB1到ASIB6 外接的主控是LTDC,DMA2D,MDMA,SDMMC1,AXIM和D2-to-D1 AHB 总线。 - N6 b" q9 `1 _# M5 z- X" o: o 7个主接口端AMIB1到AMIB7 外接的从设备是AHB3总线,Flash A,Flash B,FMC总线,QSPI和AXI SRAM。另外AHB3也是由A**线分支出来的,然后再由AHB3分支出APB3总线。 3、 D2 Domain3 W6 I$ X3 K& ^5 E+ \5 \$ Y D2域的各个外设是挂在32位AHB总线组成10*9的矩阵上。 : ]- g& R a3 m( V$ q 10个从接口 外接的主控是D1-to-D2 AHB 总线,AHBP总线,DMA1,DMA2,Ethernet MAC,SDMMC2,USB HS1和USB HS2。7 H& A& n+ _. P: j2 e; p 9个主接口5 `: K: \- n0 T* p8 L 外接的从设备是SRAM1,SRMA2,SRAM3,AHB1,AHB2,APB1,APB2,D2-to-D1 AHB总线和D2-to-D3 AHB总线。& \7 C3 t7 t# _% Z: T y2 Y$ Y" R2 V8 d, a. ~ 4、 D3 Domain D3域的各个外设是挂在32位AHB总线组成3*2的矩阵上。- m- t. A- O. p# }2 h" ~7 m 5 q+ T: h. Y) P- y. B# e( E8 Q 3个从接口4 }. q$ _1 c$ b2 z 外接的主控D1-to-D3 AHB总线,D2-to-D3 AHB总线和BDMA。8 d8 z" f0 Z2 `1 A# S3 Z 2个主接口 外接的从设备是AHB4,SRAM4和Bckp SRAM。另外AHB4也是这个总线矩阵分支出来的,然后再由AHB4分支出APB4总线 L) o7 [7 _7 @- s' D; K% O g 25.3 各块RAM特性( c- ]4 j4 d. E3 s 各块RAM的特性对比如下,特别注意他们支持的最大速度和容量大小。% y x! ]1 @8 d) } ( a+ e9 m$ Y- Z TCM区 TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存 。ITCM用于运行指令,也就是程序代码,DTCM用于数据存取,特点是跟内核速度一样,而片上RAM的速度基本都达不到这个速度,所以有降频处理。 速度:400MHz。* P3 r& {+ s$ a0 D4 m6 x% ?4 m DTCM地址:0x2000 0000,大小128KB。 ITCM地址:0x0000 0000,大小64KB。 AXI SRAM区7 ^' I* {0 N$ n: c2 q 位于D1域,数据带宽是64bit,挂在A**线上。除了D3域中的BDMB主控不能访问,其它都可以访问此RAM区。4 X: y' O6 P/ [ 速度:200MHz。5 N7 Y6 L0 B. Y0 A: d$ Z O $ ~1 F- b$ J+ v1 r. F# C 地址:0x2400 0000,大小512KB。 & _6 ^: R2 G4 k% ]0 j/ g) G 用途:用途不限,可以用于用户应用数据存储或者LCD显存。$ o1 C ^) J/ R: U; b+ A9 O8 t SRAM1,SRAM2和SRAM3区 位于D2域,数据带宽是32bit,挂在AHB总线上。除了D3域中的BDMB主控不能访问这三块SRAM,其它都可以访问这几个RAM区。 速度:200MHz。 " y. E( v, s+ } SRAM1:地址0x3000 0000,大小128KB,用途不限,可用于D2域中的DMA缓冲,也可以当D1域断电后用于运行程序代码。 9 d! V3 _( I( G. J4 Q' L+ q7 T3 N SRAM2:地址0x3002 0000,大小128KB,用途不限,可用于D2域中的DMA缓冲,也可以用于用户数据存取。, [1 M1 _- X. }; m/ J0 F SRAM3:地址0x3004 0000,大小32KB,用途不限,主要用于以太网和USB的缓冲。 SRAM4区 位于D3域,数据带宽是32bit,挂在AHB总线上,大部分主控都能访这块SRAM区。, y' R% ]! c2 M 5 e/ {) X+ y: v# z 速度:200MHz。 ; a0 `* u. `6 [$ V6 o2 ~8 R1 q5 i; } 地址:0x3800 0000,大小64KB。 用途:用途不限,可以用于D3域中的DMA缓冲,也可以当D1和D2域进入DStandby待机方式后,继续保存用户数据。# Z: D+ l7 |: K4 u V Backup SRAM区 备份RAM区,位于D3域,数据带宽是32bit,挂在AHB总线上,大部分主控都能访问这块SRAM区。 速度:200MHz。 2 I; S& s7 l; R. s4 [ 地址:0x3880 0000,大小4KB。6 K7 ]5 B' u: [1 x5 F2 N0 x 用途:用途不限,主要用于系统进入低功耗模式后,继续保存数据(Vbat引脚外接电池)。' h) F3 R; i& N3 v3 h 25.4 各块RAM的时钟问题$ {, p& ~* p) Q# n) K* D& }$ E6 j3 S 正常情况下,系统上电后,CPU要访问的外设是需要使能对应的时钟位,但是下面这几个,CPU上电即可访问,而且芯片没有对应的寄存器使能位。
也就是说AXI SRAM,SRAM4,ITCM和DTCM可以在上电后直接使用。而SRAM1,SRAM2,SRAM3是需要使能的,但是实际测试发现,不使能也可以正常使用。不过,建议用到时候开启下时钟,防止意想不到的问题发生。 & J7 |5 B/ ]9 x 对于V7板子配套的例子,在bsp.c文件的函数SystemClock_Config末尾做了个条件编译,大家可以根据需要来开启这三个时钟:* e2 E$ s7 {! y
25.5 各块RAM的DMA问题 了解这个问题之前,要先看下面的Bus Master总线主控端和Bus Slave设备端的控制互联:( y. ]: w& _- c K" A; Z! s
加粗字体是64位总线(ITCM,DTCM,Flash A,Flash,AXI SRAM,FMC等),普通字体是32位总线。 访问通路(每个小方块里面的字符)$ \0 H: i$ }8 E+ Y7 z5 d, f& ~ 任何有数字的表示有访问通路。! r9 V" Q4 A3 Q 短横杠“-”表示不可访问。 ) [5 ]; B# ~. c9 `) e5 I7 \$ b! n 有灰色阴影的表示有实用价值的访问通路。 - U# R+ z% o/ g 表格中具体数值所代表的含义) b. ~: s! z. g) ^9 v D=direct, 8 X! i: J) ?0 i 1=via AXI bus matrix, " i3 m! W+ y2 I* y0 b" P9 f. H! E 2=via AHB bus matrix in D2,. u4 X5 d& y( `; h2 J 3=via AHB bus matrix in D3,4 k* ]0 A% |. m% G 4 K1 ~" h3 o' U1 ~$ l 4=via AHB/APB bridge in D1,# U5 n# F" `5 U" r' R; M) H9 F - I; h( l2 u! V" B" U5 L0 ~ 5=via AHB/APB bridge in D2, 6=via AHB/APB bridge in D3, . e$ Z6 V- |% h7 l 7=via AHBS bus of Cortex-M7,9 C6 G, j' A7 H. b8 Z # a6 k2 G; m6 n% u# Y5 d 多个数值组合 = 互连路径以数字的顺序经过多个矩阵或/和桥。 5 s7 w, f* y3 ^6 t1 d7 `* a 总线访问类型6 v' X j( G1 F! f6 O7 l2 s, Q6 M g 普通字体表示32位总线。 $ {( X2 C- z" Q) K 斜体表示32位总线主机端/ 64位总线从机端。4 `% P t8 x: M1 R/ H7 F 粗体表示64位总线。) p% o* x, O1 X+ i" P% I8 G* R 0 D/ V3 O& U0 o9 `% ]: \8 \! n0 F 9 ^6 X# }+ d* |" w 通过这个总线互联图,要了解到下面三个重要知识点: 2 A1 ~4 M: E0 L1 b. {3 ` DTCM和ITCM不支持DMA1,DMA2和BDMA,仅支持MDMA。6 m: u5 v, X+ s3 u* v6 I2 o+ b8 l AXI SRAM,SRAM1,SRAM2,SRAM3不支持BDMA,支持MDMA,DMA1和DMA2。 SRAM4支持所有DMA,即MDMA,DMA1,DMA2和BDMA。1 k1 J- ~. E- ?- G 25.6 实际工程推荐的RAM分配方案 鉴于DTCM是400MHz的,而其它的RAM都是200MHz,推荐工程的主RAM空间采用TCM,而其它需要大RAM或者DMA的场合,使用剩余RAM空间。+ a& T3 W$ e H! z4 f 本教程配套的例子基本都是采用的这个方案,让TCM的性能得到最大发挥。+ p* k5 j% m/ ]% j8 _ 25.7 总结 本章节就为大家讲解这么多,通过本章节主要是为后面三个章节的学习做铺垫。 8 N4 w( \+ G' C8 T4 c) c 1 y9 }5 o6 N/ z$ J , T: W9 I( O$ k9 i' K6 C' o" K |
