26.1 初学者重要提示1 k: H' K6 q% ^ v5 E& q
学习本章节前,务必优先学习第25章,了解TCM,SRAM等五块内存区的基础知识,比较重要。
6 W; G: [& ]" T8 S2 c, C2 A4 l# f 本章的管理方式比较容易实现,仅需添加一个分散加载文件即可,对应的分散加载内容也比较好理解。/ r* ^! o/ E: f$ c7 F
26.2 MDK分散加载方式管理多块内存区方法
3 S" T: f( c3 B9 A! e0 {2 w默认情况下,我们都是通过MDK的option选项设置Flash和RAM大小:
% B6 p) i8 w w, k. s( g2 ~& J2 P9 l+ p8 z w, N
. N/ k" o3 i9 {9 w
" E6 K; P7 K: f- r, t8 Z这种情况下,所有管理工作都是编译来处理的。针对这个配置,在路径\Project\MDK-ARM(uV5)\Objects(本教程配套例子的路径)里面会自动生成一个后缀为sct的文件output.sct。文件名由下面这个选项决定的:8 |. Q1 i7 C- B' L" z5 S) a5 u
- v: a5 h/ E4 B
5 y9 u1 I* m# f- f
) j5 j7 k% _4 G* M( \
output.sct文件生成的内容如下:# z: F6 `; S- C1 Y
9 |0 H* f( {: ^! }; [- ; *************************************************************
6 p i+ S" h' B4 A& W3 @! t - ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
1 ?" ^9 k0 J; k2 ? - ; *************************************************************
$ F# X6 T1 c6 B: n - 1 Q- j& L$ S6 L# |3 n
- LR_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load region size_region# ?- W k& b& k% ~( c
- ER_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load address = execution address
" I4 r% H* ]3 z) n6 X - *.o (RESET, +First)( ^! D; ?. J5 }# K3 O
- *(InRoot$Sections)4 ^# m/ e. K N/ Y1 l- I
- .ANY (+RO)/ n5 M; h- }5 f% }4 V- T7 [" U( [7 y
- .ANY (+XO). H! T1 z, b. m) ^. x
1 Y1 G5 m$ R, {# h0 V- ` - RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000 { ; RW data
6 p7 C! _# ~' j5 ~" K - .ANY (+RW +ZI)6 A8 W+ S8 u: ^5 }* R
4 \! `; e! B! Z% x: g6 K7 B - }
复制代码 . g9 r! M/ a, r
不方便用户将变量定义到指定的CCM 或者SDRAM中。而使用__attribute__指定具体地址又不方便管理。
+ p, i) s; L" A" K: K* Y7 j$ k2 o& j& h
针对这种情况,使用一个脚本文件即可解决,脚本定义如下:8 \6 y8 A% }- S# `8 y5 e
1 q8 F' \# s' ?# \- LR_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load region size_region
; [' F C C. Q) Z, {! X" x - ER_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load address = execution address# R' h6 e. j3 u$ c* h: q$ U
- *.o (RESET, +First) P# A, \0 Q9 a
# X( }; v1 ^! E$ R+ N - .ANY (+RO), V& C. E: u; z" u' x8 i
. I8 {! [$ W: w, B% V" n
$ l2 \4 X* Q f- ; RW data - 128KB DTCM
6 c5 s: w: y; r- r% W - RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000 { / j2 G; o1 w. \, k3 e- c
- .ANY (+RW +ZI)
4 u* L% p3 ` y) Q& @3 F - }
1 Y% h6 f" S6 G! L [) g$ G - 1 ~' M* N: Y. {
- ; RW data - 512KB AXI SRAM
# ^. J* @5 |$ f0 f- t- k+ e - RW_IRAM2 0x24000000 0x00080000 { * R6 n% k; |4 W
- *(.RAM_D1) 7 X$ c' @( U- y1 j% R4 t
- i3 x; n4 O' F/ S+ k5 O% |0 e - 9 b8 ?6 ]$ x% `) T* G2 k: ~
- ; RW data - 128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x3002 0000) + 32KB SRAM3(0x30040000)
" o8 O( d% X# {" M - RW_IRAM3 0x30000000 0x00048000 { ) i. K8 ?. l1 ~: G$ J0 A
- *(.RAM_D2)' j. d0 H" `" f: B
- }$ b5 J2 P. ~& D6 E# t: C. y; B
+ z; w: x* v- E- ; RW data - 64KB SRAM4(0x38000000)
2 E0 t; N" L6 V0 G1 A+ H - RW_IRAM4 0x38000000 0x00010000 { ; Q. h3 K3 y) z& [' C
- *(.RAM_D3)
4 k; u/ f4 J5 x1 A: t) `9 [4 z - }9 S/ ^4 C4 w2 I5 n0 @( Q$ V
复制代码 7 L! ~& e* s3 d$ a+ h t; u$ D
同时配置option的链接选项使用此分散加载文件:
$ L2 m$ u; m( u5 p/ _" G4 Q
, g i" O& n1 P" X8 @* L a9 V0 W
* o2 T0 H- _$ d4 l. u2 j) O# G: n) b W
使用方法很简单,依然是使用__attribute__,但是不指定具体地址了,指定RAM区,方法如下,仅需加个前缀即可:9 b/ U Y2 E0 a3 o8 h
( M, r, l! r! [
- /* 定义在512KB AXI SRAM里面的变量 */! \; O, r* H! k0 O" z: I9 C
- __attribute__((section (".RAM_D1"))) uint32_t AXISRAMBuf[10];/ U! r4 u% j1 R' V9 w$ R% z' P
- __attribute__((section (".RAM_D1"))) uint16_t AXISRAMCount;% a% A! X& m- d: q# M4 y% \& f0 t+ W
6 f% K3 o6 q b! Y' r! U' n7 }- /* 定义在128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x30020000) + 32KB SRAM3(0x30040000)里面的变量 */
3 o! f7 i# R5 T p; ~! K - __attribute__((section (".RAM_D2"))) uint32_t D2SRAMBuf[10];. k- d, M4 S0 X
- __attribute__((section (".RAM_D2"))) uint16_t D2SRAMount;
: Q0 T4 f, l8 w! c+ [
. O8 z+ S4 Q5 n% F$ F- /* 定义在64KB SRAM4(0x38000000)里面的变量 */
: R/ h& u8 N5 a+ E% ^' x& f - __attribute__((section (".RAM_D3"))) uint32_t D3SRAMBuf[10];
2 k4 s/ \" F% u2 {6 D' P3 _ - __attribute__((section (".RAM_D3"))) uint16_t D3SRAMCount;
+ l3 n+ _' d8 n" G$ V26.3 MDK分散加载文件解读3 i$ _$ F) [- w: ?$ S
这里将分散加载文件的内容为大家做个解读,方便以后自己修改:4 T0 i" @5 \" ` ?9 u, I
- w3 ~6 f$ u7 }6 G- w
- 1. LR_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load region size_region( A) |4 G$ D9 M* Z
- 2. ER_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load address = execution address
; J( `. X. M( U' z2 M1 ?# h y! G - 3. *.o (RESET, +First)
9 W8 H. D6 T0 a8 T# B' X" ] - 4. *(InRoot$Sections)
+ D8 ]* X9 F, ?9 Y - 5. .ANY (+RO)
' l% h: E* F/ R4 A8 | - 6. }
: j6 w0 o+ B1 K8 a% d2 b - 7.
# Y+ q/ m, ^. }# m+ e/ q* b - 8. ; RW data - 128KB DTCM
+ }2 e/ h- _/ q2 t$ t - 9. RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000 {
( F6 J& h) |) m) L, r& t* ^ - 10. .ANY (+RW +ZI)0 k$ G: @9 j2 A: @ p' Q7 N
- 11. }% j" X4 E% h; U: K: h
- 12. & w# J- d& S3 J% T3 [' \6 f
- 13. ; RW data - 512KB AXI SRAM
% ]0 G1 T* S2 B% I( c9 p/ Y - 14. RW_IRAM2 0x24000000 0x00080000 {
8 l5 s9 ?7 X9 h- t* R- K0 Y9 h - 15. *(.RAM_D1)
5 t! R7 o0 {* u% E0 @ Q. r- Q5 l& M/ t' T - 16. }% B: q, V; N; D
- 17. 5 Y. `7 G2 X. ]: k8 n) i( [
- 18. ; RW data - 128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x3002 0000) + 32KB SRAM3(0x30040000)
N* w1 {' J/ q& [! l F - 19. RW_IRAM3 0x30000000 0x00048000 {
& R$ E: r# a7 b& q2 x - 20. *(.RAM_D2)" A' D' a6 I; ^7 u( _" a( `8 h
- 21. }
( M. ]) Z* }9 |8 {+ u! f9 |3 ? - 22. " `" N$ t7 |. Z
- 23. ; RW data - 64KB SRAM4(0x38000000)
2 x2 @1 s; \& [& I+ W. {1 \7 }, g - 24. RW_IRAM4 0x38000000 0x00010000 {
$ {+ i6 w0 c+ O/ f U4 K @ - 25. *(.RAM_D3)
0 D- J% G; J( v5 F4 t - 26. }
9 u* V9 i+ o# [9 v8 F5 Y4 W7 ~9 Q4 ~ - 27. }
- w1 ?3 A3 N" d8 `$ g8 y& E- ]0 L 第1 – 2行,LR_IROM1是Load Region加载域,ER_IROM1是Execution Region执行域。首地址都是0x0800 0000,大小都是0x0020 0000,即STM32H7的Flash地址和对应大小。, g$ G; V& g3 y4 u: |
加载域就是程序在Flash中的实际存储,而运行域是芯片上电后的运行状态,通过下面的框图可以有一个感性的认识:6 E# Z% b: i' F' I7 F( w; G. p
# W3 P/ ]* A. X0 g& H! [
* x9 j- M" P# M! V6 S: l1 E
. S0 F; Z$ |% |0 |( f通过上面的框图可以看出,RW区也是要存储到ROM/Flash里面的,在执行映像之前,必须将已初始化的 RW 数据从 ROM 中复制到 RAM 中的执行地址并创建ZI Section(初始化为0的变量区)。; q, z, G( k) U% J7 z! }
2 I; E& I$ y O3 M" E 第3行的*.o (RESET, +First), J# x9 _' f9 u! `% W
在启动文件startup_stm32h743xx.s有个段名为RESET的代码段,主要存储了中断向量表。这里是将其存放在Flash的首地址。. L' O/ |, I1 H) v) r+ Q; C
' P3 M" \. e) f9 H 第4行的*(InRoot$$Sections)' q8 C* f1 K- H b& n: N
这里是将MDK的一些库文件全部放在根域,比如__main.o, _scatter*.o, _dc*.o。
6 K" S. f$ @( V3 u2 h; I# D& r0 k) `) n D' T5 V
第5行.ANY (+RO)
% ^2 `) j3 E2 X* h; T6 k将目标文件中所有具有RO只读属性的数据放在这里,即ER_IROM1。 {- [# M/ G! v, Z* V2 t0 `
' [6 D4 O& u, h1 R 第9-11行,RW_IRAM1是执行域,配置的是DTCM,首地址0x2000 0000,大小128KB。
+ N# P: R1 K' j" d, V将目标文件中所有具有RW和ZI数据放在这里。
; K, F; K. U. [' |0 V# S% [3 y5 a1 U0 _$ h' `- y4 c
第14-16行,RW_IRAM2是执行域,配置的是AXI SRAM,首地址0x24000000,大小512KB。
, L; E( Y" H+ j% v# K; r% F给这个域专门配了一个名字 .RAM_D1。这样就可以通过__attribute__((section("name")))将其分配到这个RAM域。) ^# q( s+ D5 t, b( \
; C$ B a9 S. c0 I" } 第19-21行,RW_IRAM3是执行域,配置的是D2域的SRAM1,SRAM2和SRAM3,首地址0x30000000,共计大小288KB。给这个域专门配了一个名字 .RAM_D2。这样就可以通过__attribute__((section("name")))将其分配到这个RAM域。: m9 V S$ }0 v8 l
第24-26行,RW_IRAM3是执行域,配置的是D3域的SRAM4,首地址0x38000000,共计大小64KB。给这个域专门配了一个名字 .RAM_D3。这样就可以通过__attribute__((section("name")))将其分配到这个RAM域。9 e0 k3 @/ X4 K, h& {" L6 i
26.4 IAR的ICF文件设置4 Q9 H' V: d3 g4 V& c+ g/ B
IAR相比MDK的设置要简单一些,仅需在IAR的配置文件stm32h743xx_flash.icf中添加如下代码即可:6 K+ k9 `# @# t! R1 A
- y! z% N! o) Q( {. k1 n l- define region RAM_D1_region = mem:[from 0x24000000 to 0x24080000];+ {- K5 M8 b. ~5 ?+ ]
- define region RAM_D2_region = mem:[from 0x30000000 to 0x30048000];
3 [: |) m. z0 {$ Z: [ - define region RAM_D3_region = mem:[from 0x38000000 to 0x38010000];
1 ?) h* e, F- ^4 |: k3 m, { - place in RAM_D1_region {section .RAM_D1};
/ J8 O" I6 c/ | - place in RAM_D2_region {section .RAM_D2};
" o, Q' y% U# K6 y7 p - place in RAM_D3_region {section .RAM_D3};
复制代码 # J1 H6 {- j1 i
用户的使用方法如下:
, [% I& Y! d: e+ o$ S! y
) R: A% ]# E. T& c- /* 定义在512KB AXI SRAM里面的变量 */7 y- M* y! Y" x
- #pragma location = ".RAM_D1"
8 k! V' u; C3 s$ M - uint32_t AXISRAMBuf[10];% w/ y$ j8 t1 d" ?2 f1 Z
- #pragma location = ".RAM_D1" 1 F- b6 I4 |9 r$ G5 k
- uint16_t AXISRAMCount;
' @( I+ v. L6 R2 D1 c& o
1 t+ ^( @* y/ ^7 |4 _- /* 定义在128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x30020000) + 32KB SRAM3(0x30040000)里面的变量 */% k1 D' A: O' n, C. y7 D
- #pragma location = ".RAM_D2"
. W9 i2 |1 [9 Q& @. D+ t( W9 f2 O - uint32_t D2SRAMBuf[10];; x. I$ j! {: e
+ o- Z+ U7 g% K% | - uint16_t D2SRAMount;
% u/ f! t9 v3 A8 i" e F, W+ Y - ! {8 d, I) p2 L" {
( X5 L T$ b/ J! W; g, q - #pragma location = ".RAM_D3" - I6 G# Y! j; n1 k5 d3 G" y7 R; q7 V
- uint32_t D3SRAMBuf[10];8 j7 K4 b& @& P& D" O
' }6 c* }0 e7 D. D - uint16_t D3SRAMCount;
& l+ V9 _$ g& q* P+ @9 V3 b26.5 实验例程说明(MDK)
: k( I A7 M2 o; D2 `# p配套例子:. v1 R+ O- z& D$ [+ d
" l$ u7 b; q$ x
V7-005_TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式6 Z' K' c& i$ _( `
2 U6 _$ R# w. z! i. f实验目的:: F! ]- m) L8 |0 Q4 O
6 G, ]9 b- q& I' ~6 p2 M学习TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式。/ F: _1 y( c! r3 R% x
实验内容:
$ G' y7 y4 i. T8 N% ?! M
) R& h' L' c4 P$ \1 M; r% t' t启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。/ A% b. b* \6 r: |( g
实验操作:
/ D% o- Y* e0 ^! p; m9 h+ C$ K# } l7 K! L
K1键按下,操作AXI SRAM。
8 I: B' \' z/ e/ Q* HK2键按下,操作D2域的SRAM1,SRAM2和SRAM3。3 C: Q3 U8 Y7 ]- H
K3键按下,操作D3域的SRAM4。$ y5 d( ?" @* n# T
上电后串口打印的信息:
& b1 k9 s; n/ w+ y! Z% F( L; s8 M) O5 i( N0 x
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1( h: S1 R) j( \# _
8 U$ p9 Y- h2 ?) A- [
2 v/ ~& t5 v- F! j h9 E$ K
& t" n5 ~3 P5 X/ |# H, ]4 s程序设计:
/ W+ M3 B$ P$ a
6 e, p2 s' K1 e8 P系统栈大小分配:
0 p1 v1 w# S+ Z- M( U; j r2 q7 z7 v" G: B; y4 \! b
+ E; H& ?0 s3 c2 o
6 j! Q' s+ q9 C; p! h! n) p" DRAM空间用的DTCM:0 \. H' B% i; s$ s( X4 c
; q- D0 T1 D; q$ E9 ~5 R" x* n& T' o5 Q" o$ q
' n0 Z0 q/ m# v: K a# Y1 Y硬件外设初始化
4 B0 Y$ d3 y" r' d V
: t7 y$ @0 V) g3 v. F/ a/ |硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:" i0 X. ~3 ^4 z* \: o) T
& U6 `; q+ F, j5 ]" Z
- /*0 @9 G3 z* c1 b& k8 R" |" l
8 ~" n- Q( [5 R2 z - * 函 数 名: bsp_Init+ \2 V6 b+ c% L, h
- * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次
2 i& M% j) i0 s9 \! w - * 形 参:无" d, I" l+ ^) W1 G
- * 返 回 值: 无+ ~. J" N& d8 G
# m M' f1 w/ k - */
1 x/ E- j% {- U! G: G s T0 T2 _5 l - void bsp_Init(void)5 W; T% ]& X) J. @( n9 f
- {' Y0 x; m; i; F1 r
- /* 配置MPU */# h4 Q7 o0 u+ | [+ N% B
- MPU_Config();6 q% N3 R5 s$ H0 {- b4 @
- ( \ N( q! t+ Y5 b
- /* 使能L1 Cache */9 ~/ J# Y/ ~# N# |0 G0 T
- CPU_CACHE_Enable();4 ^4 e: y3 U& Y. ^( [6 [
- " `, ?/ i/ p' E( |, q* i
- W2 W5 q2 c" {4 _1 U6 p - STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:
* B( @' X! S I& M4 x - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
4 L) j( j% W" g3 z, Y - - 设置NVIV优先级分组为4。. D& J2 _2 \ E i# P! q
" A: y8 s# Z E4 X- A - HAL_Init();8 L! x5 K" ? c0 W9 U
- 0 Q: a) g L+ o& z
# |7 `# \: O1 g - 配置系统时钟到400MHz0 N4 c6 h( F7 z' ?
- - 切换使用HSE。+ p9 g N6 R9 u7 V
- - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
+ y& c9 k, m- n1 |# E) v8 j - */
$ `, {& E3 k: R- {, d6 U+ J% K - SystemClock_Config();/ u* z9 |, Q, _. `
( k7 ]' Q2 f0 A7 e: p; v- /*
' e3 i. H, p! B* @0 m - Event Recorder:3 \; p" a# K7 [) Z) P+ P# b4 t
- - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。1 U6 f, S) W. q8 n4 `5 p; n
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
7 b) H( t6 z( i - */
# f5 o% v7 z: c - #if Enable_EventRecorder == 1 # d. I3 D5 \4 R9 u9 u; M* j
- /* 初始化EventRecorder并开启 */
5 Z, N9 f/ ^2 P9 }# k! P4 ? - EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
( H% I( H8 `& H1 v+ a9 r8 p - EventRecorderStart();8 w: z1 L, ~% `9 y9 i4 p
- #endif+ [+ ^, S$ h* M4 T, p0 R: M
! q( V, h& U; D - bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */) e5 z5 u& @! K' S! N
- bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */' W/ E0 x+ L0 Y$ o) k& \
- bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */6 o2 `! y# Q8 W1 M; \' y
- bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ $ t" G! {; N/ R/ g& t7 K) b
- bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ , n& `+ x0 j; O
复制代码 , ~' B U( ^( K2 [: l% ^6 ^# O
MPU配置和Cache配置:
5 C7 H- g4 h3 i# R: u& r6 O( j1 E' o! m1 w
数据Cache和指令Cache都开启。, S5 E( N3 q M
: g& |1 X0 B1 M! | y. x3 U
AXI SRAM的MPU属性:: u6 F" M% V2 ]: @! ], W& Q6 l3 u! w/ z
: k, s0 I# Y/ RWrite back, Read allocate,Write allocate。* I1 X9 L7 }' r
" T4 X' E# n3 L; Q: U& TFMC的扩展IO的MPU属性:+ a9 K: ]4 {. A' d
) h W2 s8 i6 R# B必须Device或者Strongly Ordered。4 m4 Q, L: I0 e6 ^* B
3 s4 [* b! ]0 j3 o3 H8 p; E
D2 SRAM1,SRAM2和SRAM3的MPU属性:$ h! I: x4 M9 g ?, L: h/ W
; B6 u. c3 D* J* G
Write through, read allocate,no write allocate。5 \0 q) I& D m% W
2 U0 g* O+ P. x: Z0 i
D3 SRAM4的MPU属性:; `' b4 y; e! t0 \
; I: `# e- e6 K6 v' F" h& m( ?# z# B
Write through, read allocate,no write allocate。# h. u7 |) s( O7 d2 I& [
$ o# J6 C, @* x0 O3 t, `
' N9 ], H S4 I3 R% Z) I9 t - *********************************************************************************************************
: T0 h' {& [1 E$ l S$ m: S - * 函 数 名: MPU_Config" ^# W. M& V* n3 {
- * 功能说明: 配置MPU: |$ B5 ? Y0 u7 u; k
- * 形 参: 无# u5 y% H0 w- k* A+ D: Y3 J; D
- * 返 回 值: 无
6 e& }. }( }0 B- M) E! S - *********************************************************************************************************! q0 J$ f, O9 u6 t4 c: t n' Z
( i \1 X \$ F: `* E7 {' q - static void MPU_Config( void )
/ o- L* H! z. u - {
7 C' F5 v- F7 F2 k& X" O9 ~ - MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;/ r6 }& j9 @. T& ?# E
- . Y& z: N X+ h+ d3 `7 n
- /* 禁止 MPU */* A& G/ ` {5 |( ~- I% C
- HAL_MPU_Disable();
+ ~8 }. Y$ K* `: K7 y8 [- W3 W - 3 q5 ]* t0 y. t
- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
2 H! ?" P+ z' K1 i0 a% f' i - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
; X9 J* P1 z: k* d% U% U9 H - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;4 g2 W' F% x. j( f; N
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
/ J `! _* r( C( w - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
4 p# g" L4 y, Q. h" y& \7 P - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
3 W' y8 @ S' |' T - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
6 f2 ^9 f, f, D# j% o' @" B - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
R; E3 m0 r2 n2 I0 H" H$ D/ i - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;5 c) w* [1 r3 D$ l8 T8 s" W
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;. [$ X; U) `6 H3 ?/ N. ~; ?! A- y: x
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;% b O. ]3 y& D/ N3 ^& u
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
m/ E5 d$ E2 O - " T) s: j4 q6 z+ N, [
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
$ _( Y- a% [/ |5 b8 b* J& c' U -
8 P! r% R+ j: f a4 x - / T' j3 F0 G9 s2 e& `& A
- /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */6 g5 z( o' r- y2 W1 {
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;( B2 ]6 l3 J) I# O
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
) R9 L0 R6 o4 b( p" y3 q - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
) d1 s' j/ T) x5 C- \ - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
# C% h3 C9 M: L: b" E. J# i - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
" r& E/ I% \* @; M! g7 Q! \3 c, n - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;" M9 K' M7 a' [
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;3 M0 p5 Y9 _& A# H; g/ q
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;: M |* A" k) V3 Q# s9 q
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
) ?: i$ f, L' d - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;/ M; m/ C$ B8 ?# P0 A; ]0 L
( R% @) P! j& |# L: b1 N) g - + l* ], e4 Q( g# a; k. z
- R3 L( _3 |$ V- }, M -
+ Y, `) ?# R0 a9 n I& w6 c- G - /* 配置SRAM1的属性为Write through, read allocate,no write allocate */9 m4 {- u( Z5 t& o8 `. M
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;- R/ Q/ ^+ T- R9 t+ s3 J6 ~! O$ W
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30000000;1 Y( j, j1 @6 s% j! Y9 V3 @, O8 I
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB;
l L2 _% H8 i' H4 ^/ l& o% O - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;' s& E, U5 X& s' x
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;3 J; ]0 T' j( Y$ o$ d
) g0 U+ W( b9 I - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
2 l$ a, C; C5 f8 E/ u, P - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2;& j" e. L# h- `4 J) C! l
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;% [* U- O! E( u% K3 r2 m( p
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;% ?; V( K; a3 w$ I3 T0 b
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;+ h- \* \& R& {) z( H
0 ~' U' _# W& l# G8 V @- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);& H, ] @- T% z0 }. J
, d# e6 {0 ~# D% k6 o - /* 配置SRAM2的属性为Write through, read allocate,no write allocate */4 {; c7 Q% L! s: m
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;" y/ U, P9 |5 H7 A p3 Y" T
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30020000;
- }* y' F% G3 m% F9 } - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB;
3 h& @; v2 M# c4 y' v2 t2 K - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
7 s9 Y9 [4 a, \# x" s7 n - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; P1 ^6 f* f8 ^9 u! C
. v1 M' i4 z; p$ i - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
' L0 Z% S; T: R9 T/ f+ ^6 [# D( w - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER3;
1 K, V' _& A& n3 V9 }* v0 \ - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
2 C# [2 [; I4 z - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
" r& X7 H" _* Y3 p: } - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
, Z7 @7 {& a3 `9 j - * G* F6 n! O3 c9 }2 J- d
3 c4 z9 P" A' |7 g) [% E' h { - 4 F( Y1 F% |) ^! N1 z; r$ N5 \$ e! O7 Y
- 9 x$ c% y0 K0 S
- /* 配置SRAM3的属性为Write through, read allocate,no write allocate */: z. m" n, N5 _
; g' L5 @, g2 g! D. c - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30040000;8 N$ }2 ]+ @6 @) x }2 c! _
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_32KB; % d7 f4 S( {) [) e* ^, } x
' K* f0 z* v$ W7 c3 t - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;6 J6 N$ h0 z& t+ ~- \9 O
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;! Y5 H# w5 t* P
+ r8 A$ Y5 ^3 d- ~! v% m$ ? - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER4;) b! Z& q6 t+ Z7 f H2 o
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;. J" G, J- B' x8 t
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;, B& f4 y. F, ]- y: h9 g
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;! |4 Z0 y5 g. j- W- a
- . T- R9 f6 z# t. ^* d+ z
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);9 Z8 F* M2 y* I' W: Q, N- {
* N/ G. m2 _6 a R c$ r -
' e$ @7 b) Z& h5 n - /* 配置SRAM4的属性为Write through, read allocate,no write allocate */
$ J9 c+ b8 {$ ~' z; K) b6 O% E - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
! s8 |3 k! t; u$ t7 j - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000;/ A" _0 p4 q. b. Z) U0 c
# w0 \% T9 S% O4 B - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;2 k$ S* {/ ~* M" x/ A" X
. [$ l. E+ V7 w - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
0 b, p+ \0 ^ m" I - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;9 ~ a2 B2 H0 R% @# H, j
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER5;% d, Y9 V% _9 l+ M; s. I
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;) C/ U" o* q/ Z% C4 Z1 d$ ?
. l$ c; ^3 v5 Y6 A - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;9 x4 U% {$ D: }
- % m+ d8 s, d( K# [
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);& _& {, i4 N/ S3 r9 E% ?5 H
- $ w5 y" U% v9 _* x* j) g5 R
- /*使能 MPU */0 o1 A$ | y8 e, o; r( e- T3 d$ ?( M
- HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);/ i( h5 j6 f! V5 T# Y
8 U+ c6 q8 s. V6 J: H- j$ ]9 e" V
( l, w9 k* _0 Q; b. q- /*5 z. X/ I) @8 I) d( V
- *********************************************************************************************************/ g# J! K* Z6 W2 y
- * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable
2 L- p5 L& _4 ~- @) E1 ~4 L - * 功能说明: 使能L1 Cache
5 B1 S0 z" b$ S - * 形 参: 无) t- t) K9 F* x/ R
- * 返 回 值: 无. I. \$ x4 z* T6 J/ A: c9 Q
( K( U; |- Q% @9 y2 _ - */
- p+ g! R! V4 }3 I# `1 u - static void CPU_CACHE_Enable(void)( D: j, G, K: W% ~( ^7 t& l) p3 B
- {8 V% V! X; ^) w& Q) U/ [- U0 J
- /* 使能 I-Cache */ {5 j h* w+ V6 z3 [
- SCB_EnableICache();1 D1 E% k7 C' k4 @9 Q M$ h
/ ~# d A8 q+ H9 i- /* 使能 D-Cache */
- Q! W# }' Y/ Q6 u6 ` - SCB_EnableDCache();
/ \4 t' k2 K4 W" G6 J% c# I9 B5 W6 @ - }
8 ~6 h) P2 G4 T' E, a' r& { 主功能:
. O1 \! w" _ z* V Z$ @: ~
& N4 o( @% K' `! Z主功能的实现主要分为两部分:. t: O5 J& h9 w& C$ |) a
' Q& V, I: H2 G: x( J4 I5 | 启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。+ h! }' k% ?. r" C) v
4 b; s$ r; ]2 V/ D0 Y
3 X4 B; l u) {7 N K1键按下,操作AXI SRAM。. U F; x T- s; h& m; b
K2键按下,操作D2域的SRAM1,SRAM2和SRAM3。+ A; c& H+ s9 O1 ~8 |" }4 F
K3键按下,操作D3域的SRAM4
: `0 x" a3 p. u6 l* T4 W- /*: \% w( I; }8 b% e4 T! t
! }7 G. u8 ^* T - * 函 数 名: main
: y$ s* R' I9 Y& J - * 功能说明: c程序入口
' F- c+ O8 p8 f( `0 |) f - * 形 参: 无
# e F2 s% y S1 v - * 返 回 值: 错误代码(无需处理)# C) v# ]2 q9 k4 z, C6 Q, A1 l3 g
- *********************************************************************************************************$ R. q; V D! l2 M0 P4 D( B
- */+ W m! F2 W/ a
- int main(void)
1 x _* G! h* G+ X- Q" r: @3 u - {
6 v# i: f& ?% n4 R) M; y/ k" C6 ]7 F - uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */- K# B& r" x! T1 d" E6 V/ l5 {+ Z8 o
; b8 b; f5 c( K- 6 `( D0 m3 C$ j7 k
- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */
( q2 I' B6 e) I$ I -
4 o H! G1 \) G9 T# @7 V w - PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */& [8 {) i$ y5 W# T$ ]1 `# ^: S! G, h
- PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */+ O3 Z f" F2 T1 p$ g/ U! z# W
- + V! @8 O9 m: [% ~3 h. v3 v
- bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */( o' [/ D% H( D6 L7 @
- 0 F: p7 L3 W' f3 X) r/ _' T
- AXISRAMCount = 0;
( Q- X$ B: d3 D - D2SRAMount = 0;
9 t) R1 C$ M d+ [' ?) ` - D3SRAMCount = 0;
0 c! E3 ]2 u( o; S/ v7 h7 a. Q - 1 [+ ^# Q) q, z: v8 T$ F \
- /* 进入主程序循环体 */
" f7 s! e; [; S% S/ J# F - while (1)
K; N. y* C% r5 Q1 J! S6 V - {
% {6 \, K% z+ S& W: k* p; |. w - bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
) N7 p1 d$ l+ N" x1 \) x - & r) ^& U/ Q; |7 {( Z
- /* 判断定时器超时时间 */ F3 F& g" I* g0 l. W1 j/ L' L; ^& n
- if (bsp_CheckTimer(0))
5 ?! H1 |2 D" V/ f& i - {( }) z( S4 i) w8 G
- /* 每隔100ms 进来一次 */ % ?& K4 E* D9 c/ e. @' F* ]5 b7 v
- bsp_LedToggle(2);' V* p- M* g: F, M% }2 g8 W% V
- }2 Y& w' p9 K6 r. F! O# B. [
6 h0 h. G$ s" _- /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */$ ?% Q1 F$ e6 ^3 H
- ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */, D; v4 K6 @& k$ t
- if (ucKeyCode != KEY_NONE)* v( V6 |" W0 |# {6 b# T7 m: ^9 b
; D+ ^" e' X" i. S9 |! t( @ - switch (ucKeyCode)9 e* P2 \! [( W8 ?1 ]$ F6 T; k
- {7 v) U& x* X9 `9 S
- case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下,操作AXI SRAM */& j9 }% K! |( `$ r. M
- AXISRAMBuf[0] = AXISRAMCount++;
9 @% f* V4 A4 n* m! W; J, p1 ^ - AXISRAMBuf[5] = AXISRAMCount++;* ~" m; [, s2 S2 c" c
- AXISRAMBuf[9] = AXISRAMCount++;3 L9 e- E! Y# }6 [6 {- _% x
- printf("K1键按下, AXISRAMBuf[0] = %d, AXISRAMBuf[5] = %d, AXISRAMBuf[9] = %d\r\n", 7 s$ B: H5 S1 M
- AXISRAMBuf[0],$ P8 @; M9 k3 j9 O9 m8 h: M
- AXISRAMBuf[5],
! i& s! g) A# [- E% e6 T1 ~ - AXISRAMBuf[9]);
9 ?! q- ^: }/ h5 m+ W- A0 C - break;; x. H+ J2 Q/ q
- ; b( c1 Y0 W6 i b
- case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下,操作D2域的SRAM1,SRAM2和SRAM3 */
, ]9 E: o9 K) b% k2 D, A$ D) k8 t - D2SRAMBuf[0] = D2SRAMount++;
4 F2 R6 e0 P0 ] - D2SRAMBuf[5] = D2SRAMount++;
/ F( B" c' B- p9 K0 E3 d - D2SRAMBuf[9] = D2SRAMount++;
6 u, m) C: u; j% n - printf("K2键按下, D2SRAMBuf[0] = %d, D2SRAMBuf[5] = %d, D2SRAMBuf[9] = %d\r\n", $ P% Z9 z/ |- c Z$ J i N. j* v
- D2SRAMBuf[0],6 h: E% j* ?* R$ [5 t( T
- D2SRAMBuf[5],
( a+ @) o7 ~) \6 X0 w2 ~ {) J - D2SRAMBuf[9]);. ^# @, `6 z2 e2 U
- break;
1 e$ E; [! Y6 c+ I2 L. Y4 ` - , M: B2 u7 I" z
- case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下,操作D3域的SRAM4 */
& L$ }% }7 |- S, W - D3SRAMBuf[0] = D3SRAMCount++;6 w8 `! U: U$ b$ C* W
- D3SRAMBuf[5] = D3SRAMCount++;
+ f5 k! S# Y2 q% b - D3SRAMBuf[9] = D3SRAMCount++;% M2 C# E" A9 B. F- v
- printf("K3键按下, D3SRAMBuf[0] = %d, D3SRAMBuf[5] = %d, D3SRAMBuf[9] = %d\r\n",
' ~' `7 h) {! L; W6 _1 h - D3SRAMBuf[0],
8 R, N" s$ y( c$ a H% L" Y - D3SRAMBuf[5],5 B# ]; E- f. s d
- D3SRAMBuf[9]);
6 s) q2 Y h, b/ F2 ~ - break;
; w3 u7 `# G, H5 j - ' Z5 c( N8 s/ Y$ z+ Q8 s: |
- default:; P# N6 m" s/ T& |" R; h2 w' w
- /* 其它的键值不处理 */6 N7 g9 |- ]( a9 r, C
- break;9 ^# j8 O; x9 A# `
4 b" J3 I: J- O3 |% ] - }
9 v& ` q C7 d T( u; ] - }( j+ n5 o- b! l
复制代码 5 J5 C) c4 @+ `7 T
26.6 实验例程说明(IAR)
3 m3 [9 S0 ]5 K6 A: H配套例子:1 W% @2 g- [ E- g
6 ^% `& }4 F1 i% C, S0 kV7-005_TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式( o: {& X1 F" w j3 x% A* F- U
- K! I% m: O$ F
实验目的:
& S5 }2 ]$ d: Z4 `) t% i: h, ~$ c2 ^# u& X+ B+ [7 J
, b5 T' ~9 c3 `( S Z; ^实验内容:( {7 ]; P4 }; } a2 h2 x8 c
8 R& A* ^: q2 S/ T+ _. N
* o- G6 t1 a( C- I( @实验操作:# k* O5 T9 Z8 P
W3 s7 M5 }/ U" J9 Z5 b0 b% }
K1键按下,操作AXI SRAM。
' U! s# w7 \" k$ y7 _K2键按下,操作D2域的SRAM1,SRAM2和SRAM3。
3 r" Y, X1 O- [1 RK3键按下,操作D3域的SRAM4。
7 ^: x% ^2 V0 c1 g1 H# N6 F; v' @上电后串口打印的信息:
2 g$ H! e9 r: B7 k; H# ~
+ e* {0 O1 P( w波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1" w# ?8 _* U0 a+ n$ A1 J0 }
$ L3 m7 C0 l! g3 v: G5 ~6 C
/ o4 [! v1 Q9 c& X8 g* J Y- N2 N) Z/ s6 A$ I+ r$ T
程序设计:( N! f& S5 B) Y, q X: B3 ?( ]7 H! a
" ?! T8 k) `# o3 r% Q 系统栈大小分配:6 r/ R+ v* E5 t4 W' @
( @& ]6 ]) Y# N: q7 h
) M: M; t+ I/ N& k
# o, o- S6 E9 y" W6 Q; D RAM空间用的DTCM:& o2 i5 |; s1 F! p4 Q( t$ }
( X* q$ K; d# Q: H& q" O
- u0 D, O+ }8 U" P
" ^/ J6 g; f l% C5 H 硬件外设初始化" `6 N( P h) V; {* D8 c1 @
& X" B# P, \. V% F+ j
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:& m$ L0 g8 o/ G" W, f) G! ?
6 r! J& b5 q- l* n$ h
- /*% Q2 J/ C! X; S* T+ w$ j/ d/ V- D; D& z
- *********************************************************************************************************, r8 `% m2 S- q! G
- * 函 数 名: bsp_Init$ y* y4 J" h4 C5 ?/ o
0 h8 `# Y# W3 ]' n" ^- D. ~$ _ - * 形 参:无/ D7 [8 g- @, M* q% w/ b* t
- * 返 回 值: 无
: }. z: Y k5 Z; g* J - *********************************************************************************************************9 y& B% G0 f' B' ^1 D
5 B$ H x3 |) } - void bsp_Init(void)
- f0 b" d% b9 J3 U - {
7 x9 Z* H8 w: t6 W5 w - /* 配置MPU */
8 X; H3 f* j# ~# ^2 n3 l! V. h/ {) X - MPU_Config();* c6 h" K( s7 x/ f, ?
- 7 v+ v$ F9 z5 d! ]. }" D+ b2 i7 k
- /* 使能L1 Cache */: T4 z4 Y9 |, d" u" \
1 a8 ~) o8 o( K+ v. R7 S9 W
1 S6 p# T6 X* o; V8 Q- /* % q: y$ ?0 V6 C& W2 K
0 ^) C; P7 j. ~6 f J* ?- q - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。2 r6 D% @# p9 a4 Z+ D, l( [
- - 设置NVIV优先级分组为4。6 w3 M. E0 |% V
* U; b7 R/ }4 y8 A4 C: [, l/ z- X. F - HAL_Init();
9 m; G6 v" J+ n9 T8 {
5 _+ [6 F" M0 i! D7 i r' F; G- /*
' Y) J! w0 [4 r6 F% E# a5 v - 配置系统时钟到400MHz t6 P( r" s; m; C' s* {7 M7 a
- - 切换使用HSE。) m6 F3 ]$ h' _9 c* e! o* c
- - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。! m3 S) G8 X) q4 g2 T
- */# H1 W# m5 ?2 K4 V; l9 j/ G6 b
2 K; n4 t+ I5 L# w
" Q7 h5 \, Q0 x- x- U* I- /* ' s. o. t0 [, A4 S& A
- Event Recorder:
2 C1 y& _0 G$ ] - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。* m' \ O; l9 k! k# o9 {) a" u
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章: {& _$ S, S/ H8 I% f! t, i6 S) u
- */ $ S7 {. k# b) i( ^( Y/ F' Q; g: w2 J
& ?5 k5 G0 L: C1 { - /* 初始化EventRecorder并开启 */) P& c8 f$ J4 I4 J0 t
7 O# L( E; i" z% K3 ^! H% I7 u - EventRecorderStart();
6 H4 [! A& n: _9 V% g - #endif0 U8 L3 @" @3 G* s/ }6 ^) h0 W
- 9 W( R% y0 V! d0 s
- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */4 E( \! ^4 r+ j0 y( T8 p- y) z
- bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */1 G( t3 s, y7 `6 V
- bsp_InitUart(); /* 初始化串口 *// N2 o$ O2 z& F! D: Z' n
- bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ # ]. m; W8 ]2 o9 J; g9 f% u/ ~
- bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ " |! G! L f3 [
$ F( v4 p, Z% Y; V% F5 N+ s. Y& v MPU配置和Cache配置:8 Y5 ~/ S% p a8 W
. A4 d2 [& u! M7 S4 b9 ]9 G* C+ e
数据Cache和指令Cache都开启。
2 U6 U9 C/ O! d9 c5 \4 e* i$ j2 l; q- B, A8 I% v
AXI SRAM的MPU属性:
$ N! c8 j5 T$ F! G' D( G
/ \# C3 | h3 Y. [4 E0 c! }Write back, Read allocate,Write allocate。9 C# |& t# R9 l- P ~
+ q4 ]7 i/ @; I' N. g% R1 G4 n6 MFMC的扩展IO的MPU属性:3 M: U2 t# y" K; \
7 i* h% K& l8 [2 J必须Device或者Strongly Ordered。
0 i- o9 e6 k8 t
* V% {2 G2 x- O+ g( v- R* PD2 SRAM1,SRAM2和SRAM3的MPU属性:
5 L4 e6 f/ {0 F4 u) f
% L- \/ k( A- y4 w5 g& kWrite through, read allocate,no write allocate。0 r, Q& O3 W% V4 @) @4 N- q3 g
+ Z3 F/ n" \' p" }) Q
D3 SRAM4的MPU属性:
" q n3 q" J* ~. X2 Z, [( m8 d% B0 a e& m% T
$ z% } {7 q! d' [( H% m& ]' ?+ o" \% h J& E% o: C
- /*$ q+ G5 g$ [3 P, P6 Y
' Z2 W0 }! |6 l4 g( i& B - * 函 数 名: MPU_Config
" U1 ]7 W. T# c0 D - * 功能说明: 配置MPU
* r! x7 h- U: }! R0 L - * 形 参: 无# M2 I" D! b- `$ }6 F4 L6 i0 ?/ p
- * 返 回 值: 无
$ X/ e' ^" `0 ^ - *********************************************************************************************************+ @; h+ j+ e( i _9 G1 A7 h! i
* L2 _; H3 u, L! o - static void MPU_Config( void )2 d& M+ h5 s, T p8 |
- {$ y. d0 I/ r& m& J! U" w' V1 m
5 M1 }2 A* Q; p/ V$ X7 v1 M* o
1 C8 ]8 @+ G& O3 V6 b3 a- /* 禁止 MPU */
! h8 C6 a( _. k; a( H) y- K% k - HAL_MPU_Disable();
% c- o0 A* D& n" ~- O) @
7 B& [* [$ G, y" N" y% ~- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */: I& f9 d0 \' R' C5 }1 f0 J/ L
9 V$ D% X/ y5 w - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;+ H9 ^+ E; J5 M0 @, S9 I6 b
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;7 a) S3 ~# `1 k- e5 n
; ?" T1 g, k3 O# m! L - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
) ]5 Q8 v- M* x. |! ?/ q6 } - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
) u, }. `& J( @' V: E% e& }4 P - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;$ J3 S6 M. o9 d" t% ^
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;- H) x5 [& {0 a( k) B
; C% e5 q. w3 t. d, d$ W# I - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;2 A* e" t) _: X& e4 J
) `. q' q9 B4 V3 p+ Y- |/ C" f
! d1 `1 W+ K7 }/ k1 `3 k8 S- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);+ u3 s- B7 _0 n& J; h% w
' e. x8 b3 `9 a) G: X9 f - ( W/ o$ U7 ^2 y& x1 x- z1 a3 Y5 x
- /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */* u6 e2 L& ~9 j9 H0 q/ y$ N
; J: W8 q. ?0 ^- f4 | E2 v - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;" L3 X" x( `* y
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; 6 f, g. l/ n! i$ G; ^
4 D0 _% n4 o }( c) L - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
- D$ a- Z8 k$ m8 @ - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;1 x: U. ~+ ?' v9 ~: Z- v
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;# t( S8 d/ J5 X& i0 o' ?
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;- \% ]( m; R9 ]$ f5 W3 G
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;7 i9 L, C$ r( h/ Y7 G; T5 r
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;& L% g/ R( k; S" }! r
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;1 {+ @% r/ t" z2 s
- # }& |7 [4 x' w" S. D
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);3 N1 `6 W1 T& W3 a
- % \; @, b, m1 e0 H
2 A2 u/ z' F! ] X6 k - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;, F8 @/ t; V' j. O8 M. z' t% M- v, [
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30000000;% f7 M( B2 T0 _$ I' c; R9 B- j
2 f: z% _# [ X. P! z: [( M - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;* ]' V. }" S$ {9 X$ U
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;1 H- B: T: |6 v3 `) Z
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;0 \6 Y! v' {6 ^. f
; _0 Z. ~! k+ P4 K* p7 j - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2;
+ ], ^9 ?* C: d, y - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;6 D: m# `% C) T: i- S; u) C
* @; w) f+ u+ C2 f - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
- v' E/ w; U7 E( c - & Y+ m7 M+ e1 y( O; u% a- i
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);7 M: ]0 G9 @* W0 E2 G( e
- 6 u4 L4 _* R) S
- /* 配置SRAM2的属性为Write through, read allocate,no write allocate */) |+ z) a/ e- C( G9 m
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;- O& z5 `. Y/ X/ s. X
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30020000;6 Y* \/ w- X3 b
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB; 4 G" @8 J y5 _8 A3 p$ n
0 p; U% z1 U, k( J - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
# l* h* b$ h. ^4 F% ?; G - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;- U- ~7 ]. F, |2 [
3 T2 o+ Q2 l, L) F - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER3;" y6 ]" Y1 n, \8 Q0 L
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;2 {8 W" k% @* U- m5 l" C# Q" k
0 V& i4 D* Z3 h - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
4 O! v9 f: X( D! u- K K - ! ?( j( i, W5 [
$ ^# @9 A: b5 z - ' V3 b6 r% k: k% w0 p0 ~9 V
/ b0 A; m" _! v7 M6 S8 F- O$ e- /* 配置SRAM3的属性为Write through, read allocate,no write allocate */
% V5 ]" G/ u6 ?+ ]9 e - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;( M7 o3 V @" X$ L% x, t
1 z# A2 f4 v7 B4 Y! m9 p2 z - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_32KB; s# A$ C' g* P$ ~9 x: } ?
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;2 e- j+ z/ K0 q6 l6 c; \5 L e
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;4 }4 W2 C" k2 O8 p
: k' ]# k# N. S4 r9 u - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;, F; x7 p8 ?* |7 p, F9 @
" \( a9 b: }/ P9 } - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
% k- e3 Z+ M* f% O) ` - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
1 x% }5 x( f( g% {) V1 y: `, d+ ? - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
' r- Y- x4 ^; |
5 P: e$ o$ Q) s- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);' t0 H% v0 S; m
+ o: T; u, y+ |- P% G8 H% f: x -
) J! `( U! U) t) V Y/ X7 h- G9 L - /* 配置SRAM4的属性为Write through, read allocate,no write allocate */
/ D/ s- H0 s2 A) z - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
( [1 ]1 C+ g) [: W+ o - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000;
3 k3 ~9 F3 ?% ^ - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; - C3 H) N8 H' S! [
. w0 G3 w o& s. K' I: r- n - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; d* y; Z% p7 B5 p
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;6 j% `( o7 F, T/ ~/ M9 X5 g2 M
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;8 B! R2 {8 r% D" ]* g
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER5;8 q5 ], T6 o4 Q3 P b+ c
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;: L: _8 a. m6 Q, p
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;0 D2 J' w. y( q# q1 ^6 w
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;4 g8 u1 X. A8 }7 o
b. w7 V( _7 S# E- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
. X4 j; w; g% B$ r% E# f - . A o; d6 z) D* X0 |
- /*使能 MPU */6 a/ B) U1 v }" X- ]! @3 Y& f8 d4 p
- HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);$ s9 | T& r k3 j3 p! T6 P
- }1 e+ A' j0 m4 _; ]! k# J1 I' ~
6 I/ r& K# `! Z7 F$ i- /*
, z4 R- e0 R' @) ^9 i. J8 |0 s$ I' y% u - *********************************************************************************************************9 m! c1 l; x: ^8 G. U
- * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable* w0 F; v+ y; H6 ]9 d7 h
- * 功能说明: 使能L1 Cache2 B/ _ h3 V' S6 ?$ M" |( v3 J
- * 形 参: 无. d. Y H! s2 f7 X W' b7 E% D& V
- * 返 回 值: 无
& t7 |! w# q2 o& k+ m+ Y- ? - *********************************************************************************************************8 |- A- o+ r! h3 t
- */2 ~/ Z, P- ?* s5 i' m: w; G
& {& @' ^- V1 Z' B- W' Y' P - {
5 j' m2 t' r s2 K3 M4 h1 X& S5 | - /* 使能 I-Cache */
9 x) G, R y1 Z% Z' F8 f) R - SCB_EnableICache();1 E* ]: h& t. E$ p, X: F9 V
- 9 s$ B% c5 Y8 |# G3 E. w
- /* 使能 D-Cache */4 c: o6 Z9 B4 L) v$ h2 ]
: P, M$ g! I2 W* K4 W% Y6 f - }
6 M# T# j* R, g8 a 主功能:0 o8 R" b- A5 T9 W
% {( `- V( V* O2 m8 H- m
主功能的实现主要分为两部分:& C, g6 ~) K1 Q8 z, r: f9 k) Y, M
- q9 ?3 @8 H! S2 j, d+ E1 r1 u
启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。3 Z, @% V0 l$ @. U
E( g" u' ~$ Q) }$ G( [' v$ L4 Q. f3 m, v* e- I/ t V \# |& z
K1键按下,操作AXI SRAM。
$ ^# X: V$ w" P' g K2键按下,操作D2域的SRAM1,SRAM2和SRAM3。! u$ ?$ x$ @% k( ]( o2 h/ j
K3键按下,操作D3域的SRAM4
) Y+ i( G5 Y. m1 w3 y- /*$ X0 o% a- Q4 a5 W# A
8 y, m4 e3 O% E: m; @/ d* x - * 函 数 名: main
( P% j0 a) |, @8 a - * 功能说明: c程序入口
6 B7 S9 W# G* ?9 q - * 形 参: 无 M, J2 g6 C7 n0 V& N( N; L
! d/ W. r. u" R4 g# L- Q+ M - ********************************************************************************************************** I3 L4 P( I6 A z& I
- */5 ]3 {4 b6 b! ~( G& J
- int main(void)
& b0 h; G3 Y3 z1 t# ^0 c9 w - {* K6 C7 C2 o- E: Y1 u3 ?
- uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */' N7 S. H$ G' k- E; C3 f7 N
1 J) S: f% x5 ^2 G$ ]- ' D( U9 |4 T# i
- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */5 H8 @4 r8 r1 i9 D1 j) z
~8 E h- t$ |3 g4 C# G& _; C - PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 *// E! }, ~2 M" G! o9 g; ]4 L
- PrintfHelp(); /* 打印操作提示 *// R# `5 P5 T9 Q
- 3 Q O. `# `4 b$ ?' V: \8 `0 [: i
* A+ c: o8 d7 W! K -
- f/ s5 L6 E# M2 W' m7 O - AXISRAMCount = 0;/ T* _" Y+ [$ R; y z' V w
- D2SRAMount = 0;
" O( m0 ^& r4 W& T - D3SRAMCount = 0;# ~/ c! B" s2 w8 ~4 b
; m$ ~7 e7 _9 Q5 _9 P( k+ H, D7 r& b - /* 进入主程序循环体 */! V. `& A# i0 b# J. [
- while (1)
7 I: q$ U& }( k# B( ?" m4 P* { - {
9 F0 A! {) k: g) r& c4 k- W - bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */- g6 H3 Z) ~& }3 o$ O3 V6 y
: Z ~! y' X. f1 |3 k0 Z- /* 判断定时器超时时间 */
! y3 c3 Z3 j8 W5 ~ - if (bsp_CheckTimer(0)) & m, s% N9 w- c/ a4 A6 k
- {5 J- I$ Q4 ^; B8 X1 U0 H
- /* 每隔100ms 进来一次 */ 6 E F, c& O$ u6 o5 ^
- bsp_LedToggle(2);1 w6 D' ]+ m8 y& j4 z0 p! u
- B2 x+ J3 C+ l
3 z0 R) Z) U- o4 w: |7 E) x- /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */7 _9 V0 x$ c1 V7 X
- ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */5 A5 |8 E3 o- |! d
- if (ucKeyCode != KEY_NONE) R7 J$ N; w" ^, P: R% b* l
- {( w2 a. W9 S7 D1 k* f) }* H8 W
/ e/ r a) F9 _: \' C: Y - {
7 D! Z: v b$ o7 o - case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下,操作AXI SRAM */
0 \; |1 n6 B- b2 O% Q6 B% Q - AXISRAMBuf[0] = AXISRAMCount++;
% r7 F4 B0 {4 D. e( W; F - AXISRAMBuf[5] = AXISRAMCount++;: U- u* k7 S) S1 m7 Y: H8 m
, W$ n; X/ `( @9 D5 q/ \ - printf("K1键按下, AXISRAMBuf[0] = %d, AXISRAMBuf[5] = %d, AXISRAMBuf[9] = %d\r\n",
+ T4 r( _& ?; `1 A+ I6 r+ H* c5 I - AXISRAMBuf[0],4 C6 v9 f# w9 {# R, H' Y
- AXISRAMBuf[5],: z5 a$ ?9 g% G1 o7 f/ s
- AXISRAMBuf[9]);
+ W8 L; Z: |( k4 w - break;. J' A% }( O* {$ R2 h! g, w: C8 W
- 1 Q; J+ T ], U8 E t& w
5 \9 O9 J/ [/ P; V5 i0 E6 S - D2SRAMBuf[0] = D2SRAMount++;& P# ~- G9 B& V$ P7 w
. G+ Y& l4 h) g0 a - D2SRAMBuf[9] = D2SRAMount++;2 h! @8 j, ^9 K% L
5 Z2 u8 T& v/ [% ?: ^ - D2SRAMBuf[0],! l* |' @9 u; ~/ M
- D2SRAMBuf[5],! Q4 e6 Y4 {. r) ]- ~9 d2 g
- D2SRAMBuf[9]);
1 E9 L6 K. d+ Y7 n) D. L9 J - break;# B( S; ]- c9 [& D5 m
- + W) ]9 {9 e; c3 M7 ^
9 O! ?/ A1 R7 ]% O8 y - D3SRAMBuf[0] = D3SRAMCount++;
$ G* O" g- s, u( V; ^% M - D3SRAMBuf[5] = D3SRAMCount++;+ ~! p0 ^* Y5 i* e
- D3SRAMBuf[9] = D3SRAMCount++;" g8 y B6 Q7 j; ]
- printf("K3键按下, D3SRAMBuf[0] = %d, D3SRAMBuf[5] = %d, D3SRAMBuf[9] = %d\r\n", 7 j8 A3 [* Q! a
- D3SRAMBuf[0],
' f8 H, d* p7 d) U( N1 D! H, n - D3SRAMBuf[5],% H, e" {& d' T7 I! F s
- D3SRAMBuf[9]);7 p; y( F/ @9 R2 @: S
- break;
" F- q i% a$ r - 4 f3 I' X! x+ [
- default:7 |% m2 w; R2 m" A# _$ k
- /* 其它的键值不处理 */( y" V. D _; @8 q$ g
- break;
* g- v, D- Z7 B! D1 [; r - }- Z& e) z0 N4 ]# @+ ^ U9 y% A x
- }" t/ Z i) x$ k a8 y7 s- I$ B
4 D$ s; U2 M8 J6 k& D, Y; h - }
复制代码 + F4 l+ c- x9 R7 B
26.7 总结- K }7 T6 q A- Y! b# P
本章节为大家介绍的方案比较实用,建议在实际项目中多用用,从而熟练掌握。- X9 f4 h& @; H7 S; h
q& {" J3 w$ ?4 b7 w
* m, h1 [0 p( U5 a% a X5 ]
