18.1 初学者重要提示& H# C9 ~" O1 B. y+ R( |8 i- ?! t
学习本章节前,务必保证已经学习了第15,16和17章。1 Y `: |1 T* a+ N: f) B! h6 y
虽然是跑马灯的初级例程,但有必要掌握程序的基本设计框架,后面的例子都是建立在这个框架的基础上。
5 \3 v# H9 O6 L0 D LED不是用CPU的IO直接驱动,而是由74HC574驱动的,74HC574是一个8路并口缓冲器,挂在FMC总线上,实现IO扩展。也许初学者会问为什么要做IO扩展,不是已经用了240脚的STM32H743XIH6吗?因为开发板使用了32位SDRAM和RGB888硬件接口,消耗IO巨大,所以必须得扩展了。6 \4 B4 z- I: g; u2 r$ ?
对于初学者来说,仅需掌握LED驱动的实现方法和对应的API调用即可,需要深入的理解IO扩展部分,会在后面的第48章节进行详细讲解。
- ?* ^& j O" R/ U: Z3 \. m FMC总线扩展32路高速IO理解成GPIO的ODR寄存器就很简单了,其实就是一个东西。
; X7 W2 S4 a6 H# t& kFMC扩展IO是对地址0x60001000的32bit数据空间的0和1的操作。GPIOA的ODR寄存器是对地址 0x40000000 + 0x18020000 + 0x14 空间的操作。但只能操作16个引脚。, _0 s; v+ ?9 F- J; U
使用总线的优势就在这里了,相当于在GPIOA到GPIOK的基础上,又扩展出GPIOL和GPIOM。
9 f: i- n t4 x' o N: I
1 X1 c: }/ ^! y/ G. g* }- #define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000)
: V0 ^7 J: k5 n) _& F5 r2 w; b - #define D3_AHB1PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x18020000)
& @( a+ ~# k4 Y" i* Y7 y - #define GPIOA_BASE (D3_AHB1PERIPH_BASE + 0x0000)
0 P, C& ~$ ?8 h# T6 @0 s* B - #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)3 M5 I, V* g: K: F E
- 1 n2 k) S! T+ l% `$ v- `4 C
- typedef struct' A0 N8 j1 Y2 d! x
5 }' g* c o& S9 K" J3 j - __IO uint32_t MODER; /*!< GPIO port mode register, Address offset: 0x00 */2 P, C) I4 W, b
- __IO uint32_t OTYPER; /*!< GPIO port output type register, Address offset: 0x04 */
4 x7 W) ]$ m: o0 ] ]8 Q% w - __IO uint32_t OSPEEDR; /*!< GPIO port output speed register, Address offset: 0x08 */- H& A: F0 k' Q8 m$ z
- __IO uint32_t PUPDR; /*!< GPIO port pull-up/pull-down register, Address offset: 0x0C */
+ n1 t( d, ?: h$ A6 W( O - __IO uint32_t IDR; /*!< GPIO port input data register, Address offset: 0x10 */; V* Q0 L; y$ e) v7 g
- __IO uint32_t ODR; /*!< GPIO port output data register, Address offset: 0x14 */
; t0 _% {+ G# ^! I0 ?7 W - __IO uint16_t BSRRL; /*!< GPIO port bit set/reset low register, Address offset: 0x18 */
0 G; j0 U( v! I - __IO uint16_t BSRRH; /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A */3 |# e" M4 r0 c& Z/ z2 K
- __IO uint32_t LCKR; /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C */
) V. \/ b) ?2 M; p7 [+ A - __IO uint32_t AFR[2]; /*!< GPIO alternate function registers, Address offset: 0x20-0x24 *// ^3 z$ _7 I4 I7 H+ o
- } GPIO_TypeDef;
; W) v P9 u! e a18.2 跑马灯硬件设计
4 ?( i, e/ j4 c0 m/ n跑马灯的硬件设计如下:
" B. d# D2 o; [: z( H1 D# ~" r1 i$ _0 q
2 q( x# V, m: i$ z7 n1 j6 {( L1 e
7 v% E2 e: l# C: T, j7 Z
通过这个硬件设计,有如下四点需要学习:
4 ]( t( K. S* @1 H/ C/ l+ f9 T# H& ~2 F5 y! ~ u2 o T
18.2.1 灌电流驱动方式 X( s8 L* x& |, e* N
关于拉电流、灌电流和相关的电气特性,在第15章的15.4小节做了专门的讲解。对于STM32H7来说,使用拉电流和灌电流驱动LED都是可以的,因为拉电流和灌电流时,STM32H7总的拉电流和灌电流都是不可超过140mA,单个引脚最大不可超过20mA。% F8 O, ~% `& q3 \6 Q' H# }
, {4 K* I W0 A* f" j5 L
开发板这里是采用的灌电流方式。% e$ `: B4 g" E5 y; H' q! i! z
" H5 V; e1 F" M! Q) m i4 b: D18.2.2 LED的压降和驱动电流
) O! r# f0 y8 A( o4 D% V这种采用的是灌电流方式,而流经LED的电流大小是多少呢? 这里需要先补充一个基础的知识点。
+ O# |% c. C p! a; m& R# S) F$ \+ P& V/ D" u- E/ i, P
直插超亮发光二极管压降,主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:/ t+ f6 a) b! g( V9 i2 g/ d
& T7 Z4 c" }- M7 a3 ?) f
红色发光二极管的压降为2.0V-2.2V。
' X! ?* H. u A1 s+ }9 S 黄色发光二极管的压降为1.8V-2.0V。6 C' G0 v! `( ]( q9 i' _0 e3 s
绿色发光二极管的压降为3.0V-3.2V。. l) k0 A$ p, z/ Q
正常发光时的额定电流约为20mA。
. T) P& C: X! u贴片LED压降:( y( W% O, H; V$ F- m) @1 e
0 ~" D2 P8 v4 q1 X) Z 红色的压降为1.82-1.88V,电流5-8mA。0 p0 e/ S, |% {9 }* x3 W/ N! \! {
绿色的压降为1.75-1.82V,电流3-5mA。+ m5 R" k& r. z" |" i
橙色的压降为1.7-1.8V,电流3-5mA。0 X4 P6 P/ e7 t5 Z9 f0 _
蓝色的压降为3.1-3.3V,电流8-10mA。4 c# P a# E- o1 g8 V
白色的压降为3-3.2V,电流10-15mA。& Y) @1 b% `( d& F V; S4 P0 V6 X2 x0 R
3 }* v( ]5 r' N
3 ]6 w J9 n: a' T* S实际测试开发板红色贴片LED的压降的确是1.8V左右,那么流过LED的电流就是% B n2 e% f" W& J
) K9 F/ W* b+ v+ R/ V4 ?$ d (3.3 – 1.8)/ 1K = 1.4mA$ A- F9 S8 W. x0 i- J
. v; C8 T4 R% _, `# z, i9 u在不考虑二极管本身电阻的情况下,流过LED的电流就是1.4mA。
2 T+ R; g5 Y6 |& Q# c1 L0 Q0 {: Z$ K
6 `* p' K. P. d1 I0 b18.2.3 总线扩展
/ ^# `% Q( q. ~/ f8 b" `在教程第48章节详细讲解了这个问题,对于初学者来说,可以先不用看,等后面学习了FMC总线后再去看,就容易掌握多了。; e( j# t5 |0 r* q6 r* e; y8 B; m
2 U5 D% V0 ]/ {3 E ?0 i9 e/ P" p5 F
18.2.4 贴片LED的正负极区分
* M" z% o- \. i! z& J0 ]仔细查看开发板版上面所使用的贴片LED,会发现一端有绿点,有绿点的这端是负极,而另一端就是正级了。
K7 ~. x( D7 y2 h4 q% B5 E; N z2 R1 V7 o3 r$ T. j' G! X) j
& V: N4 N2 j9 L3 E: R
+ V, {, \1 Q2 \! F
18.3 跑马灯软件驱动设计
( U; n- q6 H) r3 V' w( r5 [跑马灯的软件驱动实现比较简单,主要是IO初始化,LED亮,LED灭,LED翻转。对应的驱动文件也是实现了这几个功能,没有特别的技巧,所以大家看源代码也比较省事。
* N! a I; p# w" i: n% g! I/ P0 ?/ M+ z5 M
18.4 跑马灯板级支持包(bsp_led.c)! S! h, K+ S# V% D
LED驱动文件bsp_led.c主要实现了如下几个API:
/ |6 y ?# v. X C1 J; {/ d7 `3 P6 }8 A/ z4 M( E: a+ s
bsp_InitLed
o8 ^/ {1 T- z$ [& \ bsp_LedOn
( P0 U, g; `+ X bsp_LedOff
9 w: D4 J8 ~! E2 V6 }8 x2 ~- N bsp_LedToggle
! ?( P# B9 G8 Y" x$ t8 ]. Y8 X bsp_IsLedOn
: v' x, u+ j0 ^( `' i下面将这几个API逐一进行说明。
6 `4 k2 F" |* i' H4 n- d; N
, |. D% k" M% X% f18.4.1 函数bsp_InitLed
T8 o. [' M4 y" w4 l, z' F1 ]函数原型:
, Z$ ^; t$ k; C P/ ~" N
" Y4 y6 U5 T* G$ p8 L; _5 R$ v% I- /*+ I! S3 K7 ^& z; T
- *********************************************************************************************************' ^& _ y! h0 O' B. a
- * 函 数 名: bsp_InitLed
9 ]3 x l: v4 K+ @4 B/ G9 M - * 功能说明: 配置LED指示灯相关的GPIO, 该函数被 bsp_Init() 调用。+ Q E7 e0 z8 x1 a8 G
- * 形 参: 无
# g, v: l2 y9 E0 t - * 返 回 值: 无" l6 P8 v- G: G3 U7 _( B; z! {- q9 H
- *********************************************************************************************************) F* Y2 ?* O5 Z" h
- */9 C9 c, |8 q5 a( I# }! @9 J
- void bsp_InitLed(void)5 ~9 w1 i- g1 |* x# r
- {- O/ h: \- E1 q
- bsp_LedOff(1); f& J" } X. F: j" S7 E1 L- b
- bsp_LedOff(2);
$ m0 S) {4 ~' W1 B2 q1 \$ C* b - bsp_LedOff(3);
, E0 C( U% k3 h# C- k4 W$ Z( o6 i - bsp_LedOff(4);4 |9 c0 s1 ]& r
6 r' Y4 Q, d1 G函数描述:
. |2 i& ]$ Z ^( P$ ?$ W' _
4 ?. b! a M' b: K/ Z, ]. R此函数主要用于LED初始化。由于将GPIO设置为输出时,GPIO输出寄存器的值缺省是0,因此会驱动LED点亮,因此在改变GPIO为输出前,先关闭LED指示灯。
8 S2 z3 j- \2 O' L9 O
: [0 u2 M- s8 y" z* j3 U! N0 V2 e+ d注意事项:
4 W" L. Y6 {. \1 \; _" N2 `* m* C% \3 X, D
大家会有疑惑,为什么这里没有初始化GPIO。这是因为V7开发板是由74HC574驱动的,不是用CPU的IO直接驱动,74HC574是一个8路并口缓冲器,挂在FMC总线上,实现IO扩展。
" \. m# e- q3 l/ B# \通过FMC总线扩展出的IO来驱动,不是GPIO直接驱动。5 ?4 \1 W; Q, q5 b5 |8 }
调用此函数前,要优先调用函数bsp_InitExtIO(),此函数用于初始化FMC扩展接口,关于这方面的知识在48章节专门做了讲解
3 |# q8 k, j `+ x6 J2 l使用举例:
, m8 n6 _0 V" N1 }& t6 H# x8 H6 u# ^6 c9 v5 R
调用此函数前,务必优先调用函数bsp_InitExtIO()。这里底层驱动初始化一般都是在bsp.c文件的函数bsp_Init里面调用。
& p" o) T4 o5 e2 |- y2 Y! @# N% x2 X8 a. m
18.4.2 函数bsp_LedOn
+ F5 E8 X! I8 p) |3 D! D- n! a" K% |函数原型:
6 o& J6 Y; }) x- J( O/ p/ b) y
. ]0 @" b3 z6 ~' T- /** E; H" ^1 M$ |0 K( V
- *********************************************************************************************************6 F* X) I3 a% s" }% h: s
- * 函 数 名: bsp_LedOn6 ` b( k/ C1 d+ k& R9 c1 i
- * 功能说明: 点亮指定的LED指示灯。/ l" A* z! G! _$ p! P* M9 w- R5 Z' `
- * 形 参: _no : 指示灯序号,范围 1 - 4
7 X$ S5 a- k1 E+ N0 e! {- _, F$ x - * 返 回 值: 无- P7 A6 f0 |! E) J6 Z t$ K3 Y: e! p
- *********************************************************************************************************; U% f# E, m( P2 Q$ s8 G+ n/ |
3 u% L! U: y) g' u0 N+ a - void bsp_LedOn(uint8_t _no)
% H V5 B/ Y# N8 @ - {- j5 p0 K7 G- f; k% @+ a
- if (_no == 1)
8 _/ V; ~! l* L - {4 W: Z; b/ G) ~) v
- HC574_SetPin(LED1, 0);/ B o( ]2 i$ C( e! U9 I6 A7 `6 R- a
0 w3 Y; ~) m' T6 Y. R6 P - else if (_no == 2)6 f9 q8 x# U/ @3 d0 J" w
- {) Z- U1 x2 E+ Q+ c" H# P0 }- y! Z
- HC574_SetPin(LED2, 0);
" y) Z& D: ?5 c6 \ k - }
# u" `7 S5 m5 ]2 K" G5 G1 M( ], z - else if (_no == 3)
" r% W" m5 k+ N: a" G% ^+ I - {# ~3 J0 R! D* M0 ^7 V4 x; h
- HC574_SetPin(LED3, 0);
8 D. s) u8 c9 M- I - }/ ]/ p9 Y+ w4 W6 P7 z1 F+ P, k
- else if (_no == 4)
( ^6 Z' l) Q. A# t# z - { Z' @ M N! T1 Q) b
- HC574_SetPin(LED4, 0);4 K3 G1 d. H& P( k3 \" p V
! V( m E+ l1 d - }
9 } R& X) b% P2 s* d9 t函数描述:. a' }! m( v7 K. }8 T2 p
1 S1 W& S2 f" a0 Q5 F( z! ~ p此函数主要用于点亮LED。
4 l) i1 B+ H* U& f( W4 Y' L# j% n
8 ? y q! d" Q- R- m函数参数:
6 Z3 P4 L$ V4 ]+ x4 I P4 U( {9 h1 L
第1个参数用于指定点亮那个LED,范围1-4。! b7 R8 S* ]; B0 p( f6 R: U m
使用举例:
1 l4 [ x4 Z/ s* q7 p, M3 A3 O9 F: f. v
此函数的使用比较简单,需要调用的时候直接调用即可。另外使用前记得先调用函数bsp_InitExtIO()和bsp_InitLed。& C5 `& f* K9 q* `5 _
- \6 M* k/ e V: l5 F18.4.3 函数bsp_LedOff4 K6 x2 c' m/ z# B- P2 E% k
函数原型:
. P3 W$ Z6 N0 C' g0 U+ u3 B3 j ~
- /*/ ?+ a/ r# w$ h% r* h
- *********************************************************************************************************- \& m- p: C0 y3 V6 t2 f) b; Y2 Q s+ v
- * 函 数 名: bsp_LedOff0 v3 s5 t9 C; Q$ ^* A% T _- j, k
- * 功能说明: 熄灭指定的LED指示灯。
K: _( r0 J3 g' c! L9 b2 o - * 形 参: _no 指示灯序号,范围 1 - 41 U" c( c& R+ M( ?# L }/ Z
- * 返 回 值: 无
" f8 E* ^7 v, L7 s o - *********************************************************************************************************! v t: }( \' p% k( g
- */ b2 l- B! n- ~ ?1 m$ b' N. N- u
- void bsp_LedOff(uint8_t _no)
4 V! k% B. _$ @4 }" j - {
/ w* k4 O3 r/ U$ F( b - if (_no == 1)9 d3 }9 R' Y& T" m3 x% C
- {" V3 X5 j( |8 S9 l3 a% N- l" D! F4 a
- HC574_SetPin(LED1, 1);6 t* K' U4 W4 Y6 ~) O- M
- }1 E ~4 G& \% G! b6 s+ E( x
) t7 G: h6 z7 ^8 E - {6 c$ g% r$ l; F& j' }& u
- HC574_SetPin(LED2, 1);
2 T4 v0 ~) ^" s/ o1 n - }. g" x' w9 x# j8 B( x2 I
- else if (_no == 3), N/ s/ j5 }- Z9 x, W# s1 }: t
7 z2 ~' @" O* ~' y% m9 A* J$ _ - HC574_SetPin(LED3, 1);
; N4 C( T5 p9 i1 Y( R" ` - }
3 a/ h6 K+ ~1 ^ - else if (_no == 4)
; f' A5 d& Z: ]0 C2 G - { c& G* v% {5 h; ^: R( Q) A$ [( H; E
- HC574_SetPin(LED4, 1);
" a8 ^* F7 M6 x9 m6 G0 F4 U% m - }! z2 _4 T" P; c/ E% ?9 \8 f$ o
复制代码 - Q4 Z! F- _& G s
函数描述:
6 F! ]- ^2 `! W+ C
% K; D) X- n" y0 _2 d* s; I此函数主要用于熄灭LED。7 Y# T. G; n/ d+ o. m6 w( m& x% J
; X3 M2 F- a( t: W$ z# n" O函数参数:1 N/ W6 S2 _- u; |2 H- l, B7 z, l
7 v3 {' C3 m- [3 Z) X4 ?. I 第1个参数用于指定熄灭那个LED,范围1-4。
0 ?+ S- V* f/ s( U7 R使用举例:# ?/ o& f7 U$ `( g9 d
7 X8 w& `1 Z7 f: X& {0 z此函数的使用比较简单,需要调用的时候直接调用即可。另外使用前记得先调用函数bsp_InitExtIO()和bsp_InitLed。4 Y) V: r; P8 b
! y b2 E* F4 g' n/ _
18.4.4 函数bsp_LedToggle* h$ k6 U' O! `! H5 O
函数原型:( r# q( u* R0 \3 d# s4 n6 ~3 z* u
8 p) ^! X- q7 M5 \ \2 G- /*
1 E) v4 }/ q1 l8 Q5 V. y - *********************************************************************************************************
: o# g0 J3 Y" E- [ ^ - * 函 数 名: bsp_LedToggle* x1 ^' N' S+ v& z" P
- * 功能说明: 翻转指定的LED指示灯。# j$ v6 i/ _: o" B n: O9 e
* {" T F, I8 L - * 返 回 值: 按键代码
2 i. U% A( C8 w& v" t* [ - *********************************************************************************************************- F2 r: w4 a+ Y: w6 s8 `
e0 R5 x& z- I/ | B - void bsp_LedToggle(uint8_t _no)
& a1 s; }6 l8 f1 e/ m - {
8 z( _. {( r9 W& n# r# c ] - uint32_t pin;
9 s1 J$ S( _, P, E -
- b! n* l; D6 x4 { - if (_no == 1)
2 F9 a6 t; _5 I. L6 U - { u, i& F' [9 v, {! K9 ?/ N
- pin = LED1;
1 D) `, ^" ?/ `5 D5 { - }- d- z7 e' U1 N! `% T+ V# I" \
4 L& ~# ^1 ^0 f% u# S) ]% ]3 Z - {
9 E3 i9 M3 r/ b+ ] p4 p8 t - pin = LED2;
5 _7 C. u' T! S3 I& _ - } K3 t/ L1 c, u% T" ~! Y' |
1 ]) |" \: O2 b - {
$ x: E/ F6 W& h - pin = LED3;6 ?. z$ a7 i+ a. Q. m3 y
- }! E7 |, Z( E. I1 C2 Z7 m& `* V
1 P: s8 q, r, X - {
+ o* B0 K6 C* l - pin = LED4;
c4 w* T. E6 ^, o' H0 V - }& _$ @6 F- k9 L
- else6 g0 o$ }: O" H2 O% K4 n
: Y3 ?- j4 x* `& Y - return;, C3 |5 m* b6 [7 z0 s4 [
8 L5 Z* F3 c G, L! v& l B' p
' A; M0 ], y+ j I6 I, h8 m7 d- if (HC574_GetPin(pin))# ?0 ^3 V/ `) r8 p# \
- {9 X& R [0 E# {) [' \
- HC574_SetPin(pin, 0);) ^8 |& w+ \0 y! i3 ^+ \8 e
9 a1 L1 L! z9 N - else
4 W2 ]) ~8 J6 P - {
# A s3 {/ |; o4 M6 K5 A - HC574_SetPin(pin, 1);
$ j2 }, R% s, {* ~* B) L - } # z( F- a/ O1 r$ F- q0 N1 J+ j
复制代码 / |, a; l2 Y# t
函数描述:
( b. W" N) A) A! [1 c$ H
: ?5 s' K# z6 m. t6 u O& a6 U此函数主要用于翻转LED。$ K1 i) W& _1 p5 A( h: B, U! Q
; o; o$ t- ^2 V1 F& B, Q函数参数:
6 T/ q% y$ A7 L/ R4 C" R* L( i
* Q% s: F1 w9 F$ t 第1个参数用于指定翻转那个LED,范围1-4。
$ P4 b7 h7 y; \5 \) E' z" Y" c* ]使用举例:
- ?7 o" d# f' F7 t/ K9 a; m4 e0 N, ]5 `7 V) U: e
( F8 B. Z9 S6 C3 A$ c# J; o
% a( I `% [3 L. A18.4.5 函数bsp_IsLedOn
$ W* m. [1 m5 X0 A% @函数原型:
) C; D K+ k; A* B/ ~( o# d
# r% o, R4 X' E( z: h- /*
7 |+ z# _8 C* N0 |( x, K. P5 j8 W - *********************************************************************************************************
! ~9 |2 U5 `6 E' b4 u - * 函 数 名: bsp_IsLedOn
. o5 O+ k, |% D/ D& K - * 功能说明: 判断LED指示灯是否已经点亮。. g* q4 {2 @# J; ^2 H
2 u! }* m9 j; A4 B - * 返 回 值: 1表示已经点亮,0表示未点亮$ j1 \# v# C/ o* M* t9 i1 a
9 K+ n5 B- N3 | - */
6 S4 r! `1 X5 F* ^; |+ W& G0 ]- d - uint8_t bsp_IsLedOn(uint8_t _no)
( |6 @- D. W* ^7 p' R+ c! u - { T E2 k; s; `/ b- V: H/ i6 c
- uint32_t pin;
' `9 x! s+ e& ~1 f - + t4 i6 Z7 p6 M$ u
- if (_no == 1)$ s R4 l* h4 `
- { s2 s# A2 ~5 y) Q( u6 o) C& Y$ [
- pin = LED1;; j& ]+ h2 B! @ c1 J- v& c6 R
3 }. S! \, H# @# T' `/ f% R - else if (_no == 2)' x# o8 ]9 j7 H% L
7 P r+ A* j% q3 H - pin = LED2;, u* k% K' N; W: @$ {2 n1 b
- }2 J4 Y& J+ S. F8 O/ I( I
) G+ k' d/ G9 b, c5 q l, t1 ?3 z# Q - {
8 ]& C" v/ ~# q, @& H - pin = LED3;6 [# r' H6 w8 [6 L
- }7 p9 `- _5 J% R! D( K% t6 g
- else if (_no == 4)9 _9 k: h" {8 R4 ^; G, v' K% k7 S
- {' j! G: ^+ k4 p! O q, B
- pin = LED4;! K( b5 w2 j* `0 E* ^
- }: b8 l% g3 [: v' f0 t( J
- else
: g$ r/ H! j8 G% d4 M - {7 z9 K- n& p' [& b
- return 0;6 G Q% \) ^, t
- }' h$ o. T% e6 h( V0 f: ?0 G: T& j
2 g" F. D$ ~. U - if (HC574_GetPin(pin))
0 N* l X9 d) z% i" V" C - {
% h4 Y' z8 O! s1 v( U" s4 q - return 0; /* 灭 */9 x, y% |: P1 x3 z( o& E
O9 M# l+ c+ A - else' A+ ]) c8 N( O- u
- {8 Y* a) F1 w! u& B# e& S
- return 1; /* 亮 */
5 z6 j1 w5 P ^4 e - }
. t# U* r8 c# S6 C - }
复制代码 0 u( N) X b( \$ N
函数描述:
3 H- P7 E# v8 g' {/ k. {! k& z
! A0 F( @/ f; X% I! A此函数主要用于获取LED亮灭状态。
% u' `, v' Q% q- U
" a8 f% |6 S' e' ~函数参数:6 \. O1 j; Q7 r
5 Q, ?4 n h9 R) W 第1个参数用于指定获取那个LED的亮灭状态,范围1-4。. n' p) y5 ` e8 K" y. W# Q6 h/ B
使用举例:; E& E, t, R( w: U
2 p; G) d. c: @8 ]0 e, k+ L3 z此函数的使用比较简单,需要调用的时候直接调用即可。另外使用前记得先调用函数bsp_InitExtIO()和bsp_InitLed。
" Q# x. m& z+ B+ M2 f" @% |$ b/ l. M3 _
18.5 跑马灯驱动移植和使用
% k% h1 H' q/ T跑马灯控制是基于FMC扩展IO实现的,所以跑马灯的移植需要看第48章的移植方式。. p- o6 x9 E. w, h8 ^
; Z0 n* V7 M4 r- T: f2 _. T7 r6 W
18.6 实验例程设计框架: T* `( }: s% @& U! q$ h+ {8 b
通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下:( d+ t4 K& B# N0 j' J
; m$ v) S; _4 D6 m! Y5 \& w" n
" \" G, T1 }6 N H" G, J* z! L( d" |1 b% K
第1阶段,上电启动阶段:" p* ?( K. S8 E# C* ]: K
! A- m1 \7 j# g! c这部分在第14章进行了详细说明。* J/ {0 h% _. h
- Z$ o9 k) Y5 Y. m8 `
第2阶段,进入main函数:
- M& L9 D; e( V0 N7 l s% J+ d$ m6 T. Q5 b, j" _" V7 L
第1部分,硬件初始化,主要是MPU,Cache,HAL库,系统时钟,滴答定时器和LED。8 q* X" `! Y+ B% W+ h; R
第2部分,应用程序设计部分,实现了一个简易的跑马灯效果。5 K2 @+ \0 t; f6 l
18.7 实验例程说明(MDK)$ t+ j4 L# L2 H$ v% Y
配套例子:$ A F1 f6 o& K+ T* Z( \- Y
. A3 K$ I' u1 pV7-001_跑马灯5 L6 B- Q0 e( a, D
9 m% l# h% W) g1 M
实验目的:7 Z) I1 X1 n% z% V1 y
0 `+ G: n7 _* i$ @7 p0 |学习H7平台的跑马灯实现。; m2 r4 G7 H# s0 y u* D' |* |
实验内容:
V: F! o) B5 m3 m- v7 M/ U3 f4 h) _' R( M7 `2 v/ W4 ]
启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED1和LED2。" a& l7 U% T. \4 k. {. P) d, J! r
再启动一个自动重装软件定时器,每500ms翻转一次LED3和LED4。
/ w- A3 Z+ i, T上电后串口打印的信息:8 Y3 T- f& @% |1 q9 h Z; e5 O3 e
4 Q! ?' M% _7 Y# _2 d, t9 h
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
8 h4 G* g* u4 \5 f2 H0 c1 J* z; d' ]( t
5 q! x; ?& b8 i8 |7 M
5 E. ^) }, }5 ]) a
程序设计:
# u7 O% y) q1 m$ t4 Q8 Q$ x+ \% _& M
系统栈大小分配:! D5 t( g7 |$ `/ Y M
3 c7 S: }! {, U9 I7 G3 ?# M' O
, k `! t" e; Y& Z# W6 p I7 [& N" z3 \& j
RAM空间用的DTCM:$ P0 R- |* Z) |+ p f7 {: C3 I
( o4 t/ W0 H- l7 H
V' P3 d$ d; M" d- |3 S" G
6 G8 r# l2 j C/ t# k 硬件外设初始化3 z# @$ O% _! Z) S/ ?) f* B
4 D2 e M7 K3 p: C! M
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:
! m. ~8 z; G9 @! j0 `$ W! K9 P1 C' ?# p
- /* ~0 r: j4 I5 T9 A3 V0 m
* B$ I7 W5 R) R' P& k. W, \ - * 函 数 名: bsp_Init
. u0 @3 k- i0 s4 P# f - * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次. @ |9 R; W ^: R9 f. S
- * 形 参:无, ~6 M0 ?! f* R1 @
- * 返 回 值: 无
+ j, K1 z7 M* {$ e1 V ~ - *********************************************************************************************************6 S, `1 g0 O) K& L' l+ ?# @
- */ M8 e: m: V" U2 q, @
- void bsp_Init(void)4 I/ T7 V3 h/ N* y; X W4 U! v
5 v" U# N# @+ [- s' k' b - /* 配置MPU */
+ f* Z5 I9 l6 j1 _; L - MPU_Config();9 A3 M1 {& I& X+ b' I& U
- " I+ o/ a! k- l% \1 q3 N
- /* 使能L1 Cache */
0 n" ?) O6 O2 [ - CPU_CACHE_Enable();4 l! Q9 V9 t. E* K. n% y
3 h; }7 @( |) i& G; \: E- /*
z- ]( j/ J& b* T& ?2 k9 |# n - STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:
. g# {( }: k2 c4 r) k& I - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。* a" Q% w' m* ~2 R
- - 设置NVIV优先级分组为4。
% E5 q$ c# ]! l/ ` - */
+ ^) Q6 d. K" W2 g5 _ - HAL_Init();9 q- E |2 }4 N; U7 z" R
. J Y% [7 ^* `6 o& |- /* $ c: j0 D# [& ~5 G4 |) F
- 配置系统时钟到400MHz
8 x) M, _1 S+ G! V - - 切换使用HSE。
& y7 U5 [8 ~' x. P0 ]! ]4 X - - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
2 E/ g' \) Z2 e# x' ]' i% o" v - */
( G, }& j9 U2 ~; I3 `/ J& M - SystemClock_Config();
+ e4 H- S$ f" o1 N. \ - 6 e k' e) m- ]: i" {
- /* 9 [ P+ y; Q5 P
- Event Recorder:
# B- t% K2 D" k$ c" O% i - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。. v4 U( b/ V' {6 t- H
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章/ d6 ~0 ^" l4 v' @9 Q. ~
- */ 9 x/ ~+ M9 y* J) Y
- #if Enable_EventRecorder == 1
* ?* ]& i/ ?- x4 O# k - /* 初始化EventRecorder并开启 */0 B7 P% [# u! Q( f
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
3 l% p _) N/ G2 [& U1 |' z - EventRecorderStart();' u' o8 b) {7 ]! }$ M1 n8 G% t
- #endif
: W. q3 k2 Y! C; t c4 O -
+ _8 R5 M7 r4 ]( ^+ C' q0 z% V - bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
: V; ^! `. Y) |( L+ ]) J1 ` - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */. U" H' d+ @$ g1 `
- bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */, M9 ?7 [+ l% n
- bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
4 x' M! S: H: Q# V# g - bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ + M) T3 c- s0 m) [* q) \ i1 y4 d9 W
复制代码 + C0 X+ S* J2 x$ `" @7 N
MPU配置和Cache配置:, I0 d/ P. V0 J# f! U# G
# n4 D! h+ k% D: ]9 L# \数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM)和FMC的扩展IO区。
, m2 u( y8 v# h! S
! W! B# e( L- |! E5 {# J5 y) C+ x- /*- e1 U/ `4 r, y. C' U( i
( S4 G9 k7 W! o& j7 ] b - * 函 数 名: MPU_Config. v# f% `3 k p9 e A
- * 功能说明: 配置MPU6 s3 j* |+ E6 P+ V$ p" n0 ?. ?
- * 形 参: 无$ D# U% b1 b M$ Z
- * 返 回 值: 无
y7 I2 J2 [' c% R8 _. I/ m - *********************************************************************************************************
2 ]0 y" c! `% h# Y& T; S7 | - */
9 i6 ^* T. x. Q - static void MPU_Config( void )
3 `2 \+ K5 i- P( R, P; ]: d - {
* ]* f- Q! G# w" y; ?3 d3 z# n2 U3 R - MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
. I4 _- B2 b3 ~1 v: W9 D - % c, i$ h# t- Y/ x( t& Z! `. b
- /* 禁止 MPU */
4 a& v8 l; p5 C) ~' l: V - HAL_MPU_Disable();
( E; L0 |# j, Y9 R5 k# W9 } - 4 z4 [) Q8 k8 M. ^
- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */( Y( J8 v; ?$ D( g6 z% p" w# B. W! m$ q
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;, |+ n; [8 M8 j# x1 K. d
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;. I! I* S$ Y4 T4 ~" B& e* ]0 Y
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;( q1 m/ u. e+ A) k
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;# Q, R" K4 ^2 B3 V" h7 ?
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
: T7 \/ h) M/ `: |( Q4 C/ s% Q - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
7 S5 J* u% T e - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
0 L$ f5 P+ ~) B - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;: C; f+ T2 K/ a+ l
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;8 P' D- O" m& B+ m% B% `. B
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
$ g) e2 \" a4 r, p4 k. D6 i - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;, {6 o. \1 Z+ P+ X6 X) w: X
: b& }* N. I: Y3 G2 m- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
" q- K2 T2 ~# Y8 y - " x8 e+ G' h8 ^) n" Z& A3 _) B( |* V
( R5 Z% m& r8 y3 \& G0 U - /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */2 ~* E# V/ G3 o7 V+ t
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;* c/ V+ Q' _3 P; J) d" v' [
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
1 Y S2 F) j3 h- Z: I2 ]1 f( k3 t - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; 3 ~& w+ _! s6 _) o3 a! M9 A2 J
: y T, w# m" M8 d# H6 A# D - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
! k" J+ y% A2 X3 ~1 S* c - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE; , a6 y, Y$ g8 Z% q0 k5 n& T* ]
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;4 ^3 i1 T2 a( p: Z0 d3 Z
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;9 i4 n- r0 w' l/ t5 A1 Y
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
* c( |" X/ ^* B! S, g4 F3 ~* w - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
) j! p, G4 R9 [8 E - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;: \! ?! N4 L4 f! {: h8 ?
( ?2 @0 z- l, k2 X i/ u7 K - HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);7 e1 O% Q _. d4 L: a
- ' T; y$ A) K9 f4 r
- /*使能 MPU */
) l* G3 s+ f* K7 [" @/ j' ~ - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);. m! l8 w$ r# c7 m: W" N
- }: P) e7 a( ?9 O% n1 Z. W
$ \, f! L5 c6 M0 N( N- /*
9 }0 \# x! n! S - *********************************************************************************************************% I1 k6 _ T, ^
- * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable+ P/ k2 s& v- N& U( {! o/ T( O/ d
- * 功能说明: 使能L1 Cache
) T& G, J, U7 S% O" K0 e+ r( J - * 形 参: 无) Q/ d: {6 c5 C, G1 \5 y' w
- * 返 回 值: 无+ y# v" n* s4 A B$ P
- *********************************************************************************************************- S+ a/ g; J: Y+ R7 j1 y# {' Z1 A
8 P" c3 p9 T0 ]+ X$ S - static void CPU_CACHE_Enable(void)( o }" m# l1 K4 X( _2 m$ A
4 O6 m( X# w) r! v - /* 使能 I-Cache */
, o& w$ D) P9 a# W - SCB_EnableICache();! r. x# l% P- j- p7 z0 k- @7 J& `
- ) C5 I/ |1 h* R8 l/ q
- /* 使能 D-Cache */
. g T6 J8 d5 S6 w - SCB_EnableDCache();
4 Y/ p" X) o) |0 E9 Y) u - }
# \/ U- O5 c# F' z I5 n; }1 w; [ 主功能:. _+ u6 Z) S( Y% x
# Y2 t2 Y0 h* C9 i主功能的实现主要分为两部分:
& T2 J: f# D V7 Z" c+ i8 B1 ]3 b# a; j
启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED1和LED2。) F7 \ Y4 B& o+ H0 l! ^
) @: O% [& Q4 c9 i, p0 V) u- /*
6 }8 R* c3 f0 h+ k! u - *********************************************************************************************************9 E6 H9 h/ a3 Z# a( v) Q
- * 函 数 名: main! z0 D3 [2 X( z
- * 功能说明: c程序入口
5 z+ }; L6 T1 g5 k* F' _ - * 形 参: 无4 e$ V: T) v& ?: H- m7 s
- * 返 回 值: 错误代码(无需处理)
) Q4 Q+ v+ x% c$ Y! R V I, M - *********************************************************************************************************
- H2 G/ F4 q* A9 e3 q; W' L - */, f8 T# F( j" s6 t. `2 [
- int main(void)
+ `* S) ?8 x2 W$ G d5 E. L - {/ i) p ^" b) d D7 H3 I/ S0 d
- 4 T, b1 @% z* M* |
- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */
% k9 h8 X/ R- U: `( ?! x: ^7 h: q -
/ Y8 t; U/ W& ?! Q% o( Y - PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */0 {9 `% K6 V$ B
- PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */
' ]+ d/ N* R/ w4 p* z
% r; G9 [5 a% j; o0 H5 H- /* 先做个LED1的亮灭显示 */# E0 u; U! O' X" A4 U( p
- bsp_LedOn(1);/ M/ ^+ o& G6 e! t4 y
- bsp_DelayMS(100);3 R7 l! [1 z; A/ s4 F {
- bsp_LedOff(1);9 |5 [. H! p8 `8 a
- bsp_DelayMS(100);( y g1 g0 k2 a) @
! P! Z" E8 P( M# Q# E8 {' q2 { - bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */6 A& {; u! l4 _) w
- bsp_StartAutoTimer(1, 500); /* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */
$ O9 ]: L3 |0 A1 ^! s6 U* p. H5 D -
. n$ R6 Q: |! o/ ]; h* |! v - /* 进入主程序循环体 */
) Q# U9 m4 \, S+ U9 L% T% k( Q& N" v4 l - while (1): M1 X! v- J0 J
" J& U( l% w) w) Z& l- r - bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
# n2 F8 _, I' V4 j8 D; `+ x1 b0 a - : g$ |0 W4 }. E2 x) Z
- /* 判断定时器超时时间 */8 A" R t. I: T3 w. z
- if (bsp_CheckTimer(0)) 7 X# ^; D4 K8 _1 }* ^. @* V# `$ Y
) l; y' J: y- I8 {& _9 ?8 r( [ - /* 每隔100ms 进来一次 */
) J8 Q5 T6 a! G! x# C9 P1 } - bsp_LedToggle(1); % q$ G9 e6 x2 q# f
0 B% q; Z3 |) i; G3 o -
6 G. |% x% k9 J- Q! ~ - /* 判断定时器超时时间 */. t0 t: D( _( p. `. G6 T4 z6 x5 ~9 p
- if (bsp_CheckTimer(1))
" ?+ I ~" L' B" \) o - {" J# Q1 _2 L+ G, F; N+ Q& m
- /* 每隔500ms 进来一次 */
( |, |) z }0 Y+ z! Q - bsp_LedToggle(2); ) c O4 t& p9 @% k N5 R: ^
- bsp_LedToggle(3);
7 U) R( j/ f! q7 N8 U) C( ^ - bsp_LedToggle(4);
, _5 b! W6 a( Q! p - }
9 c9 W R' F; v L% P: f. m2 b* W - }
+ `+ ?- ]) P# l; ] ~8 P/ I - }
复制代码 & M g& r! z" t- w
18.8 实验例程说明(IAR)
8 p1 S; i( M* N# `0 D2 R配套例子:
# Q) X+ D8 {* t. b% N: s P$ O, M# c) K5 Z( G. ~9 p9 c
V7-001_跑马灯
" ~# j7 m; F+ F: c9 o* E! f0 x% ?! \ U+ }8 Q4 ~) C" v+ j
实验目的:8 W: Q" x8 ~- F2 T
- [5 D7 x6 W9 H# B$ Y学习H7平台的跑马灯实现。
# s. b. n: _% k p实验内容:- H9 P, Q8 m; g$ r" S! H8 n: Y2 h
1 R2 b* n& f# b/ h% N4 c5 t
启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED1和LED2。4 N. X+ j" K+ l/ _& n
4 E7 U9 `$ ~- A3 t1 L上电后串口打印的信息:1 j% d; J0 z$ p6 P$ k
5 C. t: u: f0 j! y: i
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 18 T. i, {% M/ s `
- p2 |$ Z, x1 P g/ @" `
. J7 P8 _4 u% x6 O! ^
( J6 Z3 ^2 J* I9 Y" u! Y$ ?程序设计:
; [) P! f" b7 r% k6 K; o' Y) |7 x4 ?( h7 l" D, h+ |& A# h- }7 N
系统栈大小分配:% U2 I9 l# O6 l
* v9 m* H! [2 j- V+ ^$ @1 _, _
0 J& n; z* `7 }+ F7 n
) Y0 D' e: O1 I5 F R* m. [
RAM空间用的DTCM:
8 B+ H' z) E8 K p$ l9 @
$ g2 m2 h! z# ^$ s
3 y1 C9 C0 t9 ?* ]7 _* u% X/ E, I" ?" R, n
硬件外设初始化
q; Q8 N$ t! ?: p3 L5 m; F' V3 ^: d: u
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:' _, a- u m4 e8 a) z8 v; x
% J, c, s* ^8 m( T- /*: Q3 Z# A' y* z( X, _# m/ ]" ^
3 s1 H5 b# P3 I9 N# L" ]! p - * 函 数 名: bsp_Init
4 ]" _5 l3 r. t8 u9 n9 Q% ?& u/ n - * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次/ ?' g. @, J2 R( j, I$ ~9 Y, O
- * 形 参:无8 }- Z* ?( X- N1 _6 K* i' s \
- * 返 回 值: 无! @ k- M5 V3 L; e7 B. |6 D" B
- *********************************************************************************************************6 H* P2 o& e* U- {3 K
- */) }0 x/ q) N8 p4 |! O6 Z+ i
- void bsp_Init(void)+ O& t A; A0 l( ~" w3 Q: a
& n' v, t P7 ` - /* 配置MPU */
: s+ Q( w3 `7 j/ l l - MPU_Config();1 ^ p4 j) t* k+ H
, P3 ^5 q. c, c( ?; H - /* 使能L1 Cache */
; V( [$ l8 _, {3 X4 p9 u - CPU_CACHE_Enable();" P5 g P$ g$ N- c/ J' X
. a6 W/ K) @2 P2 n, e- /* - I) t b3 Z! ~. U7 r! W! L
* M7 F5 q4 D8 \ - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。, r! N& u6 p( q. F
- - 设置NVIV优先级分组为4。2 T* a2 M$ G" z u, u* }: }5 G, J
- */! H1 V2 Q* P6 [: U# c
- HAL_Init();) Z+ S% B3 p# Q e7 S, S
- & w& {6 N4 d7 q$ v* I6 U: E
- /* ]$ C' U7 ?$ l5 h W
- 配置系统时钟到400MHz2 |6 ^7 k$ D% Y7 N5 x- {& A
- - 切换使用HSE。4 N3 P$ y( p: j$ J. d# j6 `
' S( ^6 E# v9 @# `, y - */
7 I8 \' w9 W6 N2 B - SystemClock_Config();% ?7 |5 X! U, F& z. g0 L
- + S- p6 W1 y1 C2 X
' M) b" p# q% T' \! w+ { v - Event Recorder:
" h' Y1 v- k0 N6 U# r - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。3 _6 |3 E0 C/ |& V7 |% q
, a. Z: h- \4 N - */
& u4 `! Z; S. V7 w. W - #if Enable_EventRecorder == 1
5 m& m' ~" _* v7 i4 B - /* 初始化EventRecorder并开启 */) Q% e( L" }* x2 Y; Q+ D
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);' s) W/ H& o4 z4 o: z
- EventRecorderStart();. l9 W# T4 ~, D( M @. W/ ]
- #endif2 I* ]" D5 u3 g
; L' ]/ c# G1 @8 t' s" v, P - bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
0 S# ?: O5 j- u, G8 y; z - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
1 ^! [- j1 |; _6 b0 P3 L: e - bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */6 q5 k$ m9 b; t- T$ V
- bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ 7 c% I% Z v. ^; r* J9 ?# u
- bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ / R" a0 C6 f- }3 M
复制代码 + r) _: R/ A8 B- v+ x
MPU配置和Cache配置:
$ y$ ? n8 [( I5 p, L) F3 C+ b6 \: p U7 \
数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM)和FMC的扩展IO区。: J# n. A7 `% e; D+ P. P" a E8 N
1 y- O$ S; {2 [8 j6 s- v$ w! E4 ]5 u
- /*( l$ c; U5 e- |5 R+ a7 w G9 q
- ********************************************************************************************************* W) ?4 u: ]/ W1 L+ f
- * 函 数 名: MPU_Config/ W, H! `* y/ e) ?
- * 功能说明: 配置MPU7 p, k4 l1 C: k0 F7 m
- * 形 参: 无% l) I; G4 u; M) N
- * 返 回 值: 无! `- V! _9 _& ~
- *********************************************************************************************************' _( o6 J9 P H
- */4 H5 d2 b* \' }; i
9 m. C0 \7 m7 B9 L - {
( n$ {3 o1 T6 R2 K; w' y - MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
9 _+ v3 J; f+ J! v( G# J! ^+ R$ E
$ v8 \ G% g$ `8 m9 \- /* 禁止 MPU */
+ I8 D7 o; C6 J& M, L9 a - HAL_MPU_Disable();
! a S( R& y2 X1 A( s$ n' u( h( Y
7 o$ W# O3 Q( t; v$ F- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
7 b# N' g/ }: P* y a- s% {8 g/ F - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
C4 c. e& A5 Z# J6 }7 I- E! o9 O - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;7 s3 R/ \2 L. I; c2 c' h
# f9 i8 [# T* A$ S; G - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
9 t& {. y. B2 h! p. q1 ^9 E0 R - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
) w; o. z5 K( } - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
4 e4 J1 ~8 y" } - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
& o. C! u3 P; f3 O2 Q - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;( ]' J a3 v. n( m/ O9 V; _
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;7 K- z" N1 g# R# \5 M3 P5 d
- K! \2 c3 ]( O$ L; U' V; ~ - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
2 V: d; K$ e. B& i5 D - 1 C& ?+ _* d5 I- [
3 w1 _& l6 t5 M7 C G& e. \9 r% c9 S - * z2 `0 \. J9 ^% H
- $ A7 R8 K, q1 \- ?) E3 D
# J( c# S8 T5 n+ }( o/ ^! I/ o7 z - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
$ r0 V! {: b# P$ c - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
- a3 G1 j4 x t) R, X& O- V - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; 1 u! k# ^9 q3 B5 O* h
( Q: y: x; {. G5 Z! P8 Z+ A7 o - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;3 v8 ~# K8 }9 v# J. T
. S: T9 C1 z& l! j" ^ - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
. _3 e2 G5 ?. t5 `; p! S - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
& c% Y# J) M7 q7 [ - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
% b- }0 H3 ^) p - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;6 \8 h; C- s# U$ M6 L2 Y/ P& j: T
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;3 ~* {+ s6 {: x3 s8 Q9 E
& i: ^7 L( z& c* t - HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); j% u) G: i, S4 A
- 8 ~' L* ~. S5 a, w) S
- /*使能 MPU */
; J `% z1 m/ r A - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
4 C. v9 }6 F* K - } L3 A1 R* Z) a5 @% X
& u" K* H6 N" m/ p3 k- /*
! a# T2 C* r. q' m& N - *********************************************************************************************************
; @- I! Z, s; q4 _: M- u - * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable, A' r4 o' y x8 v
- * 功能说明: 使能L1 Cache! [9 N) @( V, p9 Q. o
- * 形 参: 无
9 E6 I+ a6 F8 R; z4 q" L - * 返 回 值: 无
- |7 l# X0 _0 J$ L& \% R9 h - *********************************************************************************************************
& U; x4 y: l) i - */" L9 `, m: r/ a( w) k
* F& ?/ b7 ?3 m2 O& j; E - {( b* n8 k% ], n1 F+ E9 I5 W" B; S
- /* 使能 I-Cache */
4 P. h5 L5 }" e - SCB_EnableICache();
2 y5 t1 L/ H# L- Q. d
+ t( b6 _9 m. u- /* 使能 D-Cache */# k* q% t6 @) t2 D- n8 M
$ E- R1 y! Z2 T - }
) }7 z2 ~! T, Z5 f% o5 Z$ u4 D主功能:& \4 c& S9 T! I7 z% ?" I( N
+ S: I0 x4 Z9 Y$ ~' ^, ?) j主功能的实现主要分为两部分:
0 E$ p+ g) l0 n3 W$ r4 j9 b; s% I% o" J+ Y, H+ d
启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED1和LED2。/ S5 U6 a" X* ]! m
4 h3 b3 J T h x- /*3 [3 Q, q, A9 s# h. f3 p2 ]6 p7 c
- *********************************************************************************************************3 r7 \- y; }, O" W
- * 函 数 名: main
' g9 W' w5 [* g% `5 b9 B - * 功能说明: c程序入口
/ E! [; k4 C. @ ~; Z - * 形 参: 无
; g5 {3 Y( `/ R' o- j/ ` - * 返 回 值: 错误代码(无需处理)# Q5 h5 R1 y6 Y3 ?+ B$ _
- *********************************************************************************************************( Q t9 r! ]6 z: c# U
- */ J9 N' Z) `0 e3 N
- int main(void)5 e1 j! L1 u- b
- {+ A+ Y8 W: h/ g; ~1 T
2 @+ F1 T+ j7 X/ A' U# @- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */
# K: }" |, `- j ~& h- ?- l -
! P' {' X% G) C/ h/ f9 I+ B! J4 @ - PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */% ?' N$ {4 {* z4 p! h. [3 R9 O
. Q- v$ i/ d7 f. Q
6 {( Y5 r, k2 l# C4 x3 T7 Y& m* Z- /* 先做个LED1的亮灭显示 */+ W8 T8 \; [8 Z8 \
- bsp_LedOn(1);
$ r- n& x' U8 u* x' f) P0 @ - bsp_DelayMS(100);6 T5 \2 v) d+ x1 y l5 J' |
- bsp_LedOff(1);5 K) f/ p5 N- F3 I7 v/ y4 H' x
- bsp_DelayMS(100);
( Y8 M. G8 m5 O- m - 0 _( Z8 q9 L7 [7 [7 c& }
- bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */8 \) O4 d( b- j3 [
- bsp_StartAutoTimer(1, 500); /* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */& W& O; @1 r* n3 w: S' q# R. e& | A
9 a2 O7 _" Z' [. w P. a - /* 进入主程序循环体 */+ W f$ a8 f( b+ g6 T8 j0 A
- while (1)7 Y8 Q- T! n; y t* o
- {, i8 u1 E z9 S* r
3 ?' J3 l: Q5 ?) P0 {( S
0 x: ^6 m- D' K) u5 d- /* 判断定时器超时时间 */! s- v5 {# \" [3 p Q+ g: U
- if (bsp_CheckTimer(0)) ) }: g r0 \# I
+ x$ R& S. i* l- O$ f$ \& p. g/ E7 ` - /* 每隔100ms 进来一次 */ 7 i0 f* x& y3 G4 s Q5 S( d& z
- bsp_LedToggle(1);
3 v! o* ]8 R# L X6 s. B0 x( _ - }
- W/ s3 R5 o, u* z- F - & R5 e2 r: l; W% X3 v
- /* 判断定时器超时时间 */
- A" M3 N( ?: {3 K: R. w2 Y - if (bsp_CheckTimer(1)) # s) k2 f( Y: A& [6 m8 N+ s
: M- C3 g) a- w+ v$ S - /* 每隔500ms 进来一次 */
! M; e0 ^8 ]/ ~) s - bsp_LedToggle(2); N& P2 H. n; d6 t( M
- bsp_LedToggle(3);
6 f4 w5 C0 f7 L- M+ \& s0 G) d* s! |, g9 O - bsp_LedToggle(4);5 ~6 Q' e; U# p8 f$ [6 ^
- }6 |3 d7 w$ W& x
- }; s2 }. t6 ?; _$ ?. ~% w
复制代码 9 k! H0 @; e& F7 L0 Q6 T# u& G1 X/ H
18.9 总结6 F8 w4 J# }* r$ Z" Q* l% D
虽然是跑马灯的初级例程,但有必要掌握程序的基本设计框架,后面的例子都是建立在这个框架的基础上。建议初学者掌握好。
, N. M- R' }; S5 t1 s- C( D6 m& J3 p4 |' E3 G
5 i q5 t* S! W5 ]# S* W9 X: b |
