发布时间:2021-10-29 22:14
7.1 初学者重要提示- w P, A" y4 ]! H 如果使用JLINK调试下载STM32H7,务必使用JLINK V9或V10,之前的版本已经不支持。8 F8 Z! y& g( j$ l9 {$ T8 a 如果使用STLINK调试下载STM32H7,推荐使用最新的电脑端驱动和对应的固件,详情见第2章的2.6小节。6 y" p N- R$ f+ T( v6 H: e+ j 7.2 使用IAR调试和下载程序设置(JLINK) 调试下载STM32H7,务必使用JLINK V9或V10,之前的版本已经不支持,JLINK的驱动安装等相关文件已经在本教程第2章的2.5章节有说明。 3 o# N. C6 u, |4 O1 K 在上个章节里面,我们已经将Options对话框里面大部分设置选项都做了说明,本章节主要是调试下载的设置。3 \3 L& V/ \/ w0 u4 Y. l# U" w ^9 V3 r3 P2 `; D# x 7.2.1 开发板和JLINK的接线图! f! Z5 F0 Q+ u/ ^; {+ c 开发板接上JLINK的效果图如下,JLINK端需要插入开发板赠送的JTAG转SWD转接板:& w0 n N, J r) }2 w* J
注意转接板不要插反了:
7.2.2 设置Options里面的Degubber选项 Debug选项主要用于调试设置。% z/ c4 r- f; i! R5 x9 k! S, |$ e
设置完毕后,别忘了点击OK。6 C% i$ I( a5 X' Z% \+ A: g/ R 7.2.3 设置Options里面的JLINK选项 注意,在Debugger选择里面选择了JLINK后,才可以设置此选项。Setup部分使用默认配置即可,无需修改:; N4 U, i, f$ A2 k 6 B% X3 |) O. N/ M/ u8 }
Connection部分要选择SWD接口:0 ~: I: n0 e6 x 3 a! Q0 f2 o. Z; T. l# w
设置完毕后别忘了点击OK。 q/ w2 q8 P7 ~& ?; c 7.2.4 程序下载$ F# I% }& A7 g0 g' g4 C 前两步设置好之后,JLINK插到电脑端并跟开发板连接好,将板子上电,就可以下载了。菜单Project->download->download Active Application:6 L: T! o1 N7 m: w. B# h! g
下载成功后将开发板重新上电,可以看到开发板上的LED开始闪烁,IAR的Debug log窗口也有信息展示:
7.3 使用IAR调试和下载程序设置(STLINK) 调试下载STM32H7,请将STLINK固件升级到最新版,关于固件升级和驱动安装等相关文件已经在本教程第2章的2.6章节有说明。 3 _2 a9 L. V8 M& q" X" f 在上个章节里面,我们已经将Options对话框里面大部分设置选项都做了说明,本章节主要是调试下载的设置。 3 k+ o% ~9 `+ ~& X5 ?! r% X! ]# A 7.3.1 开发板和STLINK的接线图: V& Z3 B% X# G$ u; K 开发板接上STLINK的效果图如下:6 W* a1 l1 v+ T# G1 S ; t* {' v7 _0 B$ w7 a
如果是下面这种STLINK,需要接上转接板:
7.3.2 设置Options里面的Debug选项 Debug选项主要用调试:6 L$ T) a4 A ] Y: z# h7 H& \" w 3 B5 K) C: @ f ]5 ~+ p/ Q
7.3.3 设置Options里面的STLINK选项 注意,在Debugger选择里面选择了STLINK后,才可以设置此选项。Setup部分选择SWD接口,其它默认即可: 2 _ x, d& ^0 P3 i, M% E% U
7.3.4 程序下载8 q% h1 Z7 Z9 {& H% ? 前两步设置好之后,STLINK插到电脑端并跟开发板连接好,将板子上电,就可以下载了。点击这里即可:; x4 D+ L6 {" h5 l8 [5 O* Y. Z ) M; M8 o3 Q% \8 u$ r% {! b
下载成功后将开发板重新上电,可以看到开发板上的LED开始闪烁,IAR的Debug log窗口也有信息展示。 0 Z% ]) \& L( U" H
7.4 IAR程序调试) u- X. s4 ~; I JLINK或者STLINK设置完毕后,调试是一样的。; U- B; h- q% |% H/ i, T 7.4.1 全速运行和单步调试 点击如下按钮可以进入调试状态(下载程序到芯片同时开启调试):
进入调试状态后的效果如下: 0 L9 y6 \! ]: o; U
首先要认识下这11个图标的含义(进入调试状态后,鼠标放在这几个图标上会有提示): , `1 _. c2 q7 J, a, T
第1个图标是重新编译例程并进入调试状态。( h! I: n) i0 o+ M8 i* ] 第2个图标是重新进入调试状态。4 v$ p8 V# p+ V/ c) I0 i 第3个图标是停止调试。 第4个图标是Step Over(Step over the current step point),每次点击以函数为单位运行,不会进入函数内部。 第5个图标是Step Into(Step into the current step point),单步调试,每次点击运行一行代码,所以只要有子函数就会进入。 第6个图标是Step out(Step out of the current line),点击后退出当前运行的函数,执行下一个函数。+ l4 C$ Z+ O! d0 d! I# t! e 第7个图标是Next Statement(Step to the next statement),进入下一个状态,跟第4个图标功能差不多。+ D8 A" _) ^, ? k, B( G- y 第8个图标是Run to Cursor(Execute to the current cursor position),直接运行到用户设置的行,设置方法比较简单,用户仅需在那行使用鼠标左键点击一下,可以看到前面有光标即可(注意,程序不能倒着执行,也就是能往回设置)4 _) F5 }. d F6 C; B* |: S' K
然后点击此图标即可,可以看到前面多了一个绿色的小箭头,说明已经运行到此行* P, u! \# [: c
第9个图标是全速运行。 第10个图标是用于暂停全速运行。2 {$ B1 A: ~1 o" b 第11个图标是复位调试,重新回到main函数开始执行。 S9 s; P1 d! V( b; }& S; I, p5 ? $ W- E, I# [2 x) t3 b2 S3 X5 i3 t 前面几个图标的功能,大家多测试几次就熟练了。5 X# O8 e5 \7 y( U+ p 7.4.2 外设寄存器的查看 初次使用IAR8的话,容易出现找不到在哪里查看寄存器的问题,首先需要点击这里View ->Register* M/ t; D" U$ V: Q0 H ->Register 1(共提供了四个register窗口,打开那个都行,要查看多个外设时,可以同时打开多个窗口查看):9 b* S+ R3 n: v* X& c3 V4 {8 T
给出的都是CPU寄存器: " z$ [- d3 P/ Z( C' x. w* u
这个并不是我们想要的,还有继续下一步,在红色的方框区域右击:1 @3 D- A$ U+ V8 I6 {
比如查看DAC:& L( r7 S% D# l8 g0 r$ ` : r) i+ k, t2 m4 c
7.4.3 全局变量的查看 针对全局变量,IAR提供了专门提供了Watch1, Watch2,Watch3和Watch4窗口,每个窗口可以添加很多变量。从菜单View ->Watch进行添加:+ M2 q6 M2 h; t1 t
比如定义了一个全局的32位变量count,用户可以直接在Watch1窗口里面输入此变量:3 f, C5 _0 }/ N: R" d, G" A$ |( Z
也可以在源文件里面,鼠标右击此变量进行添加。调试过程中,这些窗口里面添加的变量是会更新的。但是全速运行状态,这些变量就不会更新,为了解决这个问题,IAR有一个Live Watch可以在全速运行状态查看变化:; }: \% Y* O; U% T " o7 Z: e2 ]7 `; T, E
用户可以直接在Live Watch窗口里面输入变量查看,如果程序里面做了一个简单的加法计数,就可以在全速调试状态查看此变量的动态变化:/ x! J0 ^. Z0 w# o0 J7 i I 7.4.4 局部变量的查看 针对局部变量,IAR专门提供了一个栈窗口,用于查看函数中各种局部变量,这个不需要用户添加,IAR会自动添加。从菜单View ->Locals进行添加窗口: / C' W; I& X. b4 i3 G1 d
局部变量需要进入到那个函数里面才可以查看,这点要特别注意,因为局部变量是来自栈空间的,进入函数申请栈空间,函数退出后,栈空间就会被释放掉。比如main函数里面一个num局部变量
7.4.5 Flash区或者RAM区的查看1 E) f: T& @0 X" u: \ 如果要查看Flash区或者RAM区的内容,IAR提供了4个Memory窗口。从菜单View ->Memory进行添加:& {8 e1 n$ ~4 I: U" `3 x( W
比如要查看0x2000 0000地址开始的内容,直接输入即可,这个地址是STM32H7的DTCM首地址
7.4.6 断点调试- Z. o' x& K) @& ?- c 断点调试比较重要,进入调整状态后,如果大家想让程序在指定的位置停止运行,可以添加断点,通过这个小红点来添加(注意,取消断点也是用的这个图标)。 " N5 }8 O. }# s8 M: P4 i: ~
比如想在79行添加断点。6 c+ N# k* ~% m/ o) R4 h
用户仅需在那行使用鼠标左键点击一下,然后单击断点图标即可,断点设置好的效果如下:
然后点击全速运行,如果程序有执行到这个地方,就会停在这里。可以看到绿色小箭头也显示在左侧了,说明程序执行到这个地方了(此时还没有执行该语句):6 `8 Z" h9 e Z9 s- L1 ` d+ @* o. H- _# b3 X5 f
7.4.7 动态更新频率设置 IAR有个周期性更新频率设置选项,菜单Tools->Options:" f6 ^: S( y' F& t8 C' w6 `, ^' D n2 ?) L3 b7 p6 y4 T C
单位都是毫秒,最小1ms:; h9 _4 o- H. l/ h% ^% i+ M
7.5 总结 对于初学者来说,务必要实际动手操作一遍。特别是调试方法,要熟练掌握,因为以后工程代码调试时,用到的最多。 Z2 d! U" R$ P1 c1 Q 5 g" q# u. Y6 j, S L- S |
