11.1 初学者重要提示! I: `; z% M# [2 X6 N5 e$ k
MDK本身也是支持硬件异常分析的,就是不够直观。
) A/ H; E2 O* V9 H F IAR8带的硬件异常分析比较好用,在本章11.6小节有说明。6 ?/ s9 C7 B! ?0 Q' @0 A* m% Z4 f
11.2 移植方法
+ F# I, ^4 t/ j9 h2 o6 F直接移植SEGGER的硬件异常代码会有错误警告,这里针对IAR和MDK版本做了些简单修改,方便大家移植到自己的工程里面。
2 V% }; m6 W, l( X+ C' K) K- h7 P) C8 A) d/ n
MDK版本移植! U+ i' S' a6 u- u/ s& y' L* }3 ?
源文件位于本章配套例子的\User\segger\HardFaultHandlerMDK文件夹,添加如下两个文件到工程里面即可。) R' @1 h4 e& z5 e9 Y& Q- k! s
- e w+ Z# W, a9 [2 j6 `
" y( r4 R: f: J6 L) s
# D7 B. X9 y! p: X! H9 q! K5 q IAR版本移植
0 q) V7 }+ | k5 M4 [9 v4 d3 i源文件位于本章配套例子的\User\segger\HardFaultHandlerIAR文件夹,添加如下两个文件到工程里面即可。9 ~5 `9 a( G9 U4 E2 r: \# k# M
) L; j3 s0 S' w+ n9 f/ H0 d& J% G) }) ?( X+ r
. N" K+ ?: u+ W: ~1 L在文件SEGGER_HardFaultHandler.c里面都添加了串口打印功能,方便不用编译器的调试功能时,通过串口打印提示是否进入硬件异常。3 P* e2 \$ v2 m1 q' ]9 i) i- r
: {4 T& \: X' o9 m
- #define ERR_INFO "\r\nEnter HardFault_Handler, System Halt.\r\n"
$ O, j1 b* n9 h; t; V Z1 t0 V, {& q - / @: Y6 E8 F' P4 y% t
- #if 1
# }; z) ~% p, y - {- t2 S# @4 j. N% h N) g/ `% M
- const char *pError = ERR_INFO;2 c6 H% y, i* r2 ^
- uint8_t i;* h: M) U% @+ b. Q/ Z
+ `5 H5 G. m5 B) g- for (i = 0; i < strlen(ERR_INFO); i++)
2 V! m& u }5 s: r: l, E - {$ b( P( N# @: x/ {" p; p4 P
- USART1->TDR = pError;. {, c1 V/ n9 f7 E) |3 A& \7 Q
- /* 等待发送结束 */) o8 u# s: I2 b: U! F: C
- while((USART1->ISR & USART_ISR_TC) == 0);
) H4 w: C( s" b a- M3 s& N - }
6 T5 U: j% r5 v- u - }
/ f" z3 r5 m6 Y4 T/ O - #endif
复制代码 2 C) Z; H1 p- l }- }2 `2 |
11.3 MDK锁定硬件异常位置方法
9 P1 }3 y8 B+ t5 z4 M以本章配套的例子为大家做个说明。
6 e$ T% W' {8 _" }' V: R
9 S! H, l* T" v& F% \1 _9 `1、测试方法比较简单,进入调试状态,全速运行,然后按下K1按键,就会进入硬件异常中断,此时停止调试,程序就会自动定位到如下位置:9 p+ S& @. Z( K! L6 o
( o3 r( b) r$ F% M
% B4 p/ n( D Z! i
1 }) ^% c; [. z$ l0 a+ w2、在Watch1窗口添加变量_Continue6 _/ B6 S0 S. ~& j u0 Y$ M4 l
1 j6 W; U6 `5 D, F% s
1 g0 K# S' j+ @: L; m0 m/ p! k$ C& M ?, x% a
3、修改为任何非0数值,就可以继续单步调试。这个代码后面还有一个第1步中的while循环,也可以继续采用第2步的方法修改。退出硬件异常后就是大家进入硬件异常前下一条要执行的指令(可能还是这个函数本身,因为一个函数由多个指令完成)。定位到出问题的位置:
: b8 Z9 M. c( y, d( E, Z0 Q% N- S2 c# [0 b8 Q% X; V0 L9 F8 I
* D1 C0 R1 N# f" f5 C& m" B: J; R
( P0 |& ^8 c8 v11.4 IAR锁定硬件异常位置方法
0 l4 T, f0 G L+ C$ _以本章配套的例子为大家做个说明。" u3 {+ [9 K0 a( Q/ k
2 f9 C+ i/ P0 e# K1、测试方法比较简单,进入调试状态,全速运行,然后按下K1按键,就会进入硬件异常中断,此时停止调试,程序就会自动定位到如下位置:
$ J1 ?5 V) h4 N( p: W: f9 s& M" t/ C2 @0 [" y, i$ E2 R
2 K4 c$ m+ H4 a$ F0 |# p$ h
; ]& E; _$ j0 p$ d9 ?
2、在Watch1窗口添加变量_Continue; i7 z1 Q4 _2 M1 \; n
0 M# V: Z& Q" Q5 B
' {- t: c. y* I+ D" u6 n4 F
; A4 n% O; Q' k& W6 |# O n9 r
5 n$ K2 ~6 }% R- s7 m) `8 X3 p) v4 g& X8 e, S
* n! W# c6 Q }. d, e7 c& v; `7 i1 K6 }4 b. _/ q9 w, }" x! v5 @
11.5 硬件异常原因分析" s$ C3 g, ~0 o0 v* b6 Y
SEGGER提供的这个机制查找出问题的位置比较方便,具体原因需要继续在调试界面里面添加HardFaultRegs结构变量,这个结构体变量添加了所有大家想看的东西。下面是MDK调试状态查看部分结构体数值:
' n5 M( z1 W* l) h" P, F' J8 ^2 w7 D7 |$ C Y3 A" f: c7 v
2 P+ {' h" A3 h
- i" U: W r) P( _- P具体上面的变量代表什么含义呢,代码里面有注释,查阅起来没有IAR自带的硬件异常提示方便(注意,下面的代码用到了位域)。
3 w1 |/ p5 B6 K9 D( P6 A, @
8 I0 H6 B9 ]7 U5 w1 S2 { q+ Z9 T- #if DEBUG
+ p, C, Q. F8 u$ R' m! H* u - static volatile unsigned int _Continue; // Set this variable to 1 to run further5 s4 n! z$ q& V X! f% s
- ' z* S u: \8 `7 r
- static struct {! |" `" B! b, N n4 c" j# f& B
- struct {
) @5 ]: i: ]9 e( q [' N! I& ` - volatile unsigned int r0; // Register R0* M) Z5 V; X; p* Q1 F: B; b
- volatile unsigned int r1; // Register R11 M \: {5 \- A$ s0 S
- volatile unsigned int r2; // Register R2
5 a: T8 Z, ?4 t9 G2 n. S) @ - volatile unsigned int r3; // Register R38 E" O( p0 g) r* W- z
- volatile unsigned int r12; // Register R12* Z( H) w$ m' F! h1 d: ?
- volatile unsigned int lr; // Link register G& P2 X- j% X P7 y
- volatile unsigned int pc; // Program counter
! ^# ]" N$ e* ] - union {' N6 [ g/ T! E4 h6 e" C% \
- volatile unsigned int byte;
$ m9 ?! Y. F' |9 [8 X; P - struct {, \7 e$ A7 p6 _- C
- unsigned int IPSR : 8; // Interrupt Program Status register (IPSR)# T ?; v, K3 K. f$ m5 R. s
- unsigned int EPSR : 19; // Execution Program Status register (EPSR)1 ^, _7 |& N9 n) g8 h% N
- unsigned int APSR : 5; // Application Program Status register (APSR)9 @# m; }. w5 a' t$ f: L
- } bits;3 W) ?) I6 X: V" I& A1 ] a- E" t
- } psr; // Program status register.
2 G" C0 p0 G- C0 |* m( a - } SavedRegs;
8 ]) q& c4 }7 F; Q- V
) A3 Q; I0 T+ _4 Y- union {
0 b7 B8 N, [/ \" g - volatile unsigned int byte;
V- E2 ^4 e+ ]* Q$ |; i# L6 o! `" R - struct {
6 v$ u6 t* N+ R7 H7 ~ - unsigned int MEMFAULTACT : 1; // Read as 1 if memory management fault is active
* N# G; b& t% t, Q* K/ M* { - unsigned int BUSFAULTACT : 1; // Read as 1 if bus fault exception is active; s. R: a% O: `4 t' T3 p: y
- unsigned int UnusedBits1 : 1;9 v X; I/ D8 m! K& ^
- unsigned int USGFAULTACT : 1; // Read as 1 if usage fault exception is active( x+ x2 E# ^1 |# z! ?% x2 L
- unsigned int UnusedBits2 : 3;, {9 e& L* v1 L, w$ Q* g) r
- unsigned int SVCALLACT : 1; // Read as 1 if SVC exception is active
, r' F2 Q) `& [* H' L5 n) H5 p - unsigned int MONITORACT : 1; // Read as 1 if debug monitor exception is active" u" Q4 d0 n+ {6 Q0 }/ c; y& U
- unsigned int UnusedBits3 : 1;
4 {% j8 }# @+ T5 ]. Q. N) @ - unsigned int PENDSVACT : 1; // Read as 1 if PendSV exception is active5 f$ O9 b$ H. o7 U
- unsigned int SYSTICKACT : 1; // Read as 1 if SYSTICK exception is active
8 d+ t) X7 r) Y6 L1 A. D' t - unsigned int USGFAULTPENDED : 1; // Usage fault pended; usage fault started but was replaced by a
6 \* e8 ^4 b! s4 G3 z) G- `5 g& w - higher-priority exception
- M# m7 y9 A( C - unsigned int MEMFAULTPENDED : 1; // Memory management fault pended; memory management fault started
4 f% U1 Y( H5 D0 r L - but was replaced by a higher-priority exception
b: F a8 o2 ? - unsigned int BUSFAULTPENDED : 1; // Bus fault pended; bus fault handler was started but was replaced
( X" d5 E4 ?2 O6 ~ - by a higher-priority exception
- f+ c9 D5 p7 p' @ - unsigned int SVCALLPENDED : 1; // SVC pended; SVC was started but was replaced by a higher-priority( a- X3 l T- a% ], d
- exception, Y Q6 ~/ p6 W4 `
- unsigned int MEMFAULTENA : 1; // Memory management fault handler enable( J5 w. r4 U2 |$ ~1 {
- unsigned int BUSFAULTENA : 1; // Bus fault handler enable
; Y+ L2 h* v+ J- o& A - unsigned int USGFAULTENA : 1; // Usage fault handler enable
0 O% @$ T/ U) q j - } bits;
% N2 i, `! j2 O( r, ~4 d$ y - } syshndctrl; // System Handler Control and State Register (0xE000ED24)
8 A- ~0 M5 P" q - 2 [7 p3 o7 r) w6 Q. V2 [+ }
- /* 省略未写 */
4 w: C: O9 ?, w0 P4 L
1 }+ f# u6 `, Z: m) `0 E8 t- volatile unsigned int afsr; // Auxiliary Fault Status Register (0xE000ED3C), Vendor controlled (optional)4 E2 i0 g4 _: n- z
- } HardFaultRegs;
7 I. V% O+ l& u, _8 W4 N. w2 V; E - #endif
M: p. t+ H1 S) \0 E11.6 IAR自带的硬件异常分析4 Z" Y; ~2 e) q
还以本章配套的例子为例,进入调试状态,全速运行,然后按下K1按键,就会进入硬件异常中断,此时停止调试,IAR还会弹出一个硬件异常错误分析,刚进来的时候也许是个空白
/ u. ?/ o+ L q, a$ s
/ V9 h' a" Y9 Y# I* ~8 {5 D: H O! ]0 P* T" V- c3 @
9 P0 D: p7 H: \8 R4 L4 D6 `单步调试刷新下就出来了:
3 y6 y" k x) E8 R7 W- X6 N( O; j4 C/ j% `) Z3 Z, @& v. t, Y
+ N- F1 Z( a! G$ V7 ]6 L" v4 U
2 ~% o2 r5 d( r4 h( C9 f指出了问题的原因是操作的数据地址有问题。
/ x% |9 `" q, Z2 W
$ }; R& P/ Q* G7 ]8 i/ p11.7 实验例程) V! H$ Q! |, ^0 G) ^& j' G
专门为本章节配套了一个例子:V7-009_移植SEGGER的硬件异常分析机制。大家可以按照本章教程提供的方法进行测试。8 z4 W3 i& u5 x9 Z$ X9 B, m8 ?1 W
, a1 J7 d9 S3 Z11.8 总结' k5 A+ q) V- S/ j
除了SEGGER的硬件异常分析方案,建议也测试下MDK和IAR的,以后遇到硬件异常问题,解决起来可以得心应手。$ V5 L+ ^0 a: ]; q
- i) X3 P% S! P+ l# x
! g5 Q0 a1 F' l) X9 v) } y
: K2 j `' W( b6 U
9 F+ r( J5 ?5 k% b% g |
