【经验分享】STM32H7的DMA应用之双缓冲控制任意IO和脉冲数控制
STMCU小助手 发布时间:2021-10-30 22:56
43.1 初学者重要提示
- }& k2 Z' q+ }. n1 }# _, A  学习本章节前,务必优先学习第39章和42章,需要对DMAMUX,DMA的基础知识和HAL库的几个常用API有个认识。
2 `* }- x, ]* T8 w/ P  相比定时器本身支持的PWM,这种方式更加灵活,可以让任意IO都可以输出PWM,而且方便运行中动态修改输出状态。6 d+ U( V; o; ]. `; i! {. G
43.2 定时器触发DMA驱动设计
( v8 i9 \! r  s' l+ J定时器触发DMAMUX,控制DMA让GPIO输出PWM的实现思路框图如下:
# H% A# ^+ y" P2 o* w) F, M( d
) I. I- R3 i5 B/ V; z# A
$ Y1 F" i4 S  z1 w, H5 W
6 ^0 [" f: A$ S/ H2 d
下面将程序设计中的相关问题逐一为大家做个说明。$ l6 o* M& r/ k/ `3 W: E6 b. d
8 C# @) }7 k! l8 g0 t: h" b43.2.1 定时器选择( a& `# s6 j- Q6 |$ j; h7 c
使用DMA的话,请求信号都是来自DMAMUX2,而控制DMA做周期性传输的话,可以使用定时器触发,这样的话就可以使用DMAMUX的请求发生器功能,支持如下几种触发:# @6 n  P1 G3 m% I* ~
3 o; f7 m% v( ?" y9 S8 A5 g! m
  1. #define HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_DMAMUX1_CH0_EVT   0U
    8 m4 \0 d9 X6 e( @+ q/ T
  2. #define HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_DMAMUX1_CH1_EVT   1U   1 _) w$ ^2 g3 A9 \: U' r2 [
  3. #define HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_DMAMUX1_CH2_EVT   2U   " Q8 B& Y4 O' m
  4. #define HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_LPTIM1_OUT        3U
    6 W7 o. T" u, I1 i/ I
  5. #define HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_LPTIM2_OUT        4U   ( w5 w4 y) j3 N/ D8 k8 i
  6. #define HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_LPTIM3_OUT        5U   3 e( j5 u! }, `! W" l
  7. #define HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_EXTI0             6U   7 M0 y2 x: `& O* Q0 l
  8. #define HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_TIM12_TRGO        7U
2 @- Q# o  v' T& v9 V, R) o# e0 f/ v& M+ `
, }+ L( D3 k' Y% u8 z: a我们这里使用的是TIM12_TRGO。
) C" X, v, ?- F# }, ^7 X8 t8 b8 h4 P$ `  a: M
接下来就是TIM12的时钟配置问题,代码如下:& ?. ?7 D1 M2 T* t" S' z+ B6 h2 o$ F
. N/ z' z; k: Q8 q
  1. 1.    /*
    ( M7 Z% J/ a% P0 q. `2 f) L
  2. 2.    ******************************************************************************************************& g6 l+ ?5 E% J7 V' O2 ~% \
  3. 3.    *    函 数 名: TIM12_Config: [$ ?, \* v- ~) C6 X6 `
  4. 4.    *    功能说明: 配置TIM12,用于触发DMAMUX的请求发生器3 ^! F" I# E8 N  Y; M
  5. 5.    *    形    参: _Mode ( K  ?# |; U2 U  U9 `0 s0 T
  6. 6.    *             0 配置为100KHz触发频率,如果DMAMUX配置为单边沿触发,那么输出PWM频率是50KHz,双边沿是% l- u5 x! Y- U4 L+ F7 O9 b! }
  7. 7.                    100KHz。
    + }7 @1 k$ c- Z% m* H: `" j
  8. 8.    *             1 配置为10KHz触发频率,如果DMAMUX配置为单边沿触发,那么输出PWM频率是5KHz,双边沿是10KHz。2 m6 I5 q; y/ B! Q  t
  9. 9.    *    返 回 值: 无& ~" T8 Y& c) O& ^2 J3 ^& M
  10. 10.    ******************************************************************************************************; M3 c# J& H5 m/ a" k3 G
  11. 11.    */
      w. v7 @# H+ L' S5 |: y% |/ ^
  12. 12.    void TIM12_Config(uint8_t _Mode)" j, _: `3 ~: m) _$ }* j
  13. 13.    {
    & \# k: N0 R  l* t4 S
  14. 14.        TIM_HandleTypeDef  htim ={0};
    % G  Q- B6 _' c7 Z* _$ M
  15. 15.        TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
    + ~0 D8 R$ x3 C& N/ ?5 m
  16. 16.        TIM_OC_InitTypeDef sConfig = {0};5 q+ V; |) |  c2 m
  17. 17.        uint32_t Period[2] = {1999, 19999};- ~3 k' S, a: J8 x0 b! A
  18. 18.        uint32_t Pulse[2]  = {1000, 10000};
    & b: g+ W7 k4 N4 A: L
  19. 19.
    3 P( K( I# t% \. X8 s8 m/ l
  20. 20.          /* 使能时钟 */
    4 T) Y+ p* ^6 j# V3 T
  21. 21.          __HAL_RCC_TIM12_CLK_ENABLE();: h* k, ]# k8 G) `  V  t
  22. 22.            n# t* f* n$ o* ~6 r
  23. 23.        /*-----------------------------------------------------------------------# n! {. ]4 s! s& i; j
  24. 24.            bsp.c 文件中 void SystemClock_Config(void) 函数对时钟的配置如下:
    ; d0 ]" L, Q$ u0 i  l. j' R9 `
  25. 25.    : X# Q  f8 b, l6 n$ f
  26. 26.            System Clock source       = PLL (HSE); e' K! w5 t7 M' |* d3 X
  27. 27.            SYSCLK(Hz)                = 400000000 (CPU Clock)
    ( }0 Q4 h9 ^; |' p3 S3 s% g: `6 Q
  28. 28.            HCLK(Hz)                  = 200000000 (AXI and AHBs Clock)
    . t# Y6 W6 `' C) f& d6 G) O" s5 Y4 P$ M
  29. 29.            AHB Prescaler             = 2- g6 _4 Y% C4 ]" f* F
  30. 30.            D1 APB3 Prescaler         = 2 (APB3 Clock  100MHz)% M5 `- s. e. K+ c; M3 J
  31. 31.            D2 APB1 Prescaler         = 2 (APB1 Clock  100MHz)
    ( b8 _: l1 S8 L
  32. 32.            D2 APB2 Prescaler         = 2 (APB2 Clock  100MHz)* A, ^# N; m6 I6 d& Q( V4 `0 `
  33. 33.            D3 APB4 Prescaler         = 2 (APB4 Clock  100MHz)9 l$ m5 M' h( R+ x8 ?# c
  34. 34.
    4 q$ F7 d2 o6 T( t0 I% u. t* g
  35. 35.            因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;
    - a* n# u+ R; I# j- v% U; r  \
  36. 36.            因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2 = 200MHz;( V7 k7 w, R# r& ~3 ^
  37. 37.            APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
    ' U3 w% p1 }2 s4 P5 a  @6 }
  38. 38.
    1 x! \9 r0 i* D
  39. 39.            APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
    / u. Y8 U* n& W  q
  40. 40.            APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17- B8 L' _: F; E+ u
  41. 41.
    4 M1 F0 ^% b7 P7 {
  42. 42.            APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
    * J' w- g+ e+ v1 k4 T8 ^4 c3 S0 x
  43. 43.
    ; @/ A: z6 z2 Y- s! P
  44. 44.        TIM12CLK = 200MHz/(Period + 1) / (Prescaler + 1)
    5 a) D4 d" H* Z  X' i2 F& ?" ~. s
  45. 45.        函数bsp_InitTimDMA1中DMAMUX1选择的是单边沿触发,每个时钟可以触发两次。2 B9 h! u3 a& G0 F
  46. 46.        ----------------------------------------------------------------------- */
    : S/ m  C: i+ q" Q- w
  47. 47.        HAL_TIM_Base_DeInit(&htim);  k: h2 e2 ]6 ]- A& g; g
  48. 48.        5 m: N3 E9 h& n0 L! x
  49. 49.        htim.Instance = TIM12;
    5 ]# _7 r$ ]! n( w$ o
  50. 50.        htim.Init.Period            = Period[_Mode];& y! D* T7 a# A/ r$ j6 j& M
  51. 51.        htim.Init.Prescaler         = 0;# p+ V" R" g+ u# ~5 W) A
  52. 52.        htim.Init.ClockDivision     = 0;
    2 N' F7 S. ?2 x6 b8 X
  53. 53.        htim.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
    : }4 p4 Y& m% s/ I5 U5 |
  54. 54.        htim.Init.RepetitionCounter = 0;
    / A$ O! D: J% w: B2 m4 T. E  I; m4 ]" h
  55. 55.        HAL_TIM_Base_Init(&htim);
    ; j& x' N0 T$ T( ?. ^' Y
  56. 56.        ! @. W; V8 Y/ i; ~' q
  57. 57.        sConfig.OCMode     = TIM_OCMODE_PWM1;
    ) i0 l3 [0 H! k9 w3 b6 B& F* |
  58. 58.        sConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
    + I- n- c! Y# U  }) w
  59. 59.
    5 ~8 P' n# p) _7 M. ^
  60. 60.        /* 占空比50% */
    # ?8 g6 v+ @, P
  61. 61.        sConfig.Pulse = Pulse[_Mode];
    ( @3 J) j, m9 a" x  j
  62. 62.        if(HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim, &sConfig, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)! O/ H8 T4 H& ?
  63. 63.        {6 p% y' m1 T8 M# A7 x
  64. 64.            Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
      ^% H5 ?; n- Q2 F. b3 U
  65. 65.        }' u) Q% l9 [8 y3 a+ u% m2 }
  66. 66.
    * x, s* g0 l0 q  C, ]+ w
  67. 67.        /* 启动OC1 */' f! e3 {1 B2 ~& t" n, _! g
  68. 68.        if(HAL_TIM_OC_Start(&htim, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    - w) s4 e* a7 N9 F+ \) q: g! `
  69. 69.        {
    : X  b: M: L7 X: M
  70. 70.            Error_Handler(__FILE__, __LINE__);8 @( c5 E" s) w. ^% W& r3 l  j
  71. 71.        }* H8 ]& [7 U% g# F" S' n
  72. 72.        ' y1 h- _  l/ k8 e* v
  73. 73.        /* TIM12的TRGO用于触发DMAMUX的请求发生器 */
    ) ~3 L2 v' j; N6 }3 `! b
  74. 74.        sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_OC1REF;+ S  |2 O5 e/ o$ ~0 `% O5 C9 E
  75. 75.        sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
    ' @3 N$ D4 i3 ~! f4 l* P0 D
  76. 76.        sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;+ d. ?: @0 w9 L* @% x* s7 J3 P
  77. 77.      h& p: ?9 V' d
  78. 78.        HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim, &sMasterConfig);
    5 B& N/ n& b( x/ I/ B2 A
  79. 79.    }
' |* F5 w" F' R5 ?. p/ \这里把几个关键的地方阐释下:4 O) v+ ~% l% T3 Y( h; p  q
# J, N+ C# o( H1 l& A1 D% p% D$ K3 [
  第14 – 16行,对作为局部变量的HAL库结构体做初始化,防止不确定值配置时出问题。$ O- i8 l, @6 P) b- x, G$ Q
  第17 – 18行,定义了两组周期变量和占空比变量,用来设置TIM12。
9 l8 R" i; N2 L# H1 d) d1 Q1 l/ u0 B$ Z  第20 – 71行,注释已经比较详细。
9 U& W! m% T* N0 x当选择第1组配置时,0 O3 `& Y1 H" D+ A: d6 J
; h* L- d$ i5 }6 G1 W
TIM12CLK = 200MHz / (Period + 1) / (Prescaler + 1) = 200MHz/(1999+1) = 100KHz4 \* I8 N) T- ]) [# _- m$ }
6 G! M2 \- E$ {
占空比 = Pulse / (Period + 1) = 1000 / (1999+1)= 50%; T  A6 h* L& u( F
  G$ O8 ^5 E" c当选择第2组配置时,
1 ?) e6 O. y& ?# Z, L' c  U3 f
' }5 A! g  J0 {8 U0 [TIM12CLK = 200MHz / (Period + 1) / (Prescaler + 1) = 200MHz/(19999+1) = 10KHz
' U1 H3 X. C6 j6 y" ]( n8 U% X2 h7 [$ y8 k) J
占空比 = Pulse / (Period + 1) = 10000 /(19999+1)= 50%
3 V" @9 E. W5 l, {& J
: F3 x7 J: @. m! u4 F; J  第22 – 40行, TIM12的TRGO用于触发DMAMUX的请求发生器。
" X4 L- `* ?+ W& }: E3 S: i" b" z5 M6 O
这些知识点在前面的定时器章节有更详细的说明。
$ u' n* Y8 n, e: u6 ^/ H4 r% h2 \. p; B3 Y* w  y$ @
43.2.2 DMAMUX和DMA配置
! @/ B" u" @. N3 Z# Q, {( H完整配置如下:
' c* l: G; a$ Y* Q0 ]) v$ G
8 I( q0 o8 H: M
  1. 1.    /*9 J) A/ f: P) u( u# f
  2. 2.    ******************************************************************************************************* H2 T3 N- e( W5 W- b, N: h
  3. 3.    *    函 数 名: bsp_InitTimDMA
    6 k& u" V: b6 x, G5 u& o7 x) x; G
  4. 4.    *    功能说明: 配置DMAMUX的定时器触+DMA双缓冲控制任意IO做PWM和脉冲数控制
    6 @9 s- e9 K- `- z8 u# l
  5. 5.    *    形    参: 无5 E: E. z- F) u: f1 I- }  G
  6. 6.    *    返 回 值: 无  P5 k4 Z: V- c+ {- u
  7. 7.    ******************************************************************************************************
      p, w$ e* I+ I6 ~  g2 u. J
  8. 8.    *// C' P5 M0 M& ], R( Z
  9. 9.    void bsp_InitTimDMA(void)& a( P4 O7 S5 d5 g1 Y0 ~, h- J
  10. 10.    {- F& o) s3 C  w( e+ ~# S/ {
  11. 11.        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
    4 S8 J- d4 L+ i4 n* u+ \0 e" e
  12. 12.        DMA_HandleTypeDef DMA_Handle = {0};
    $ W: d$ S$ s! ]- V) X
  13. 13.        HAL_DMA_MuxRequestGeneratorConfigTypeDef dmamux_ReqGenParams = {0};' H  ]) i' q0 ~) Y$ {
  14. 14.    / S+ j7 ~3 |! R0 M- b# s
  15. 15.        /*##-1- 配置PB1用于PWM输出 ##################################################*/6 R! h- i1 t, W; S1 v1 {
  16. 16.        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();9 _1 S1 k- R. I; x- o! `
  17. 17.        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
    9 z3 g- D8 t3 Y7 p; y% x9 M
  18. 18.        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    * H5 U9 K; {  @: z! ?; x9 J% N
  19. 19.        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    / a( b& O! R8 U$ h3 s: z. [( s
  20. 20.        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;7 z- |, v2 H* g! z
  21. 21.        HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);  z$ v  v& [1 y$ J6 D. [
  22. 22.
    # k$ T% {$ o: j; g' w3 a/ H
  23. 23.        /*##-2- 使能DMA1时钟并配置 ##################################################*/5 \( a8 a7 `. R, S  l, Y! {
  24. 24.        __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
    * O. }: T8 [' i
  25. 25.        DMA_Handle.Instance          = DMA1_Stream1;            /* 使用的DMA1 Stream1 */
    ! n, t1 X7 b+ ~5 }& P7 `
  26. 26.        DMA_Handle.Init.Request      = DMA_REQUEST_GENERATOR0;  /* 请求类型采用的DMAMUX请求发生器通道0 */
    # V$ J$ x1 M' T; j
  27. 27.        DMA_Handle.Init.Direction           = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;/* 传输方向是从存储器到外设 */
    , c" t( C# S4 A* w& l. _
  28. 28.        DMA_Handle.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;    /* 外设地址自增禁止 */
    , W6 Y. p' z( z: H2 F( G& W
  29. 29.        DMA_Handle.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;     /* 存储器地址自增使能 */
    4 s" d  a$ W) n) p0 p6 l( {
  30. 30.        DMA_Handle.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD; /* 外设数据传输位宽选择字,即32bit */     9 R1 c: ?4 v) j9 f: Y
  31. 31.        DMA_Handle.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_WORD;  /* 存储器数据传输位宽选择字,即32bit */
      I. _; ~1 Q8 m  {6 {6 L" E, U
  32. 32.        DMA_Handle.Init.Mode                = DMA_CIRCULAR;        /* 循环模式 */
    ) B3 J  J7 q9 a" f
  33. 33.        DMA_Handle.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_LOW;    /* 优先级低 */  , ^# e: P( ]; w" I
  34. 34.        DMA_Handle.Init.FIFOMode     = DMA_FIFOMODE_DISABLE;     /* 禁止FIFO*/
    8 ^) a0 V' D# s' e. a4 B
  35. 35.        DMA_Handle.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL; /* 禁止FIFO此位不起作用,用于设置阀值 */8 W& u  E+ f; j1 D
  36. 36.        DMA_Handle.Init.MemBurst      = DMA_MBURST_SINGLE; /* 禁止FIFO此位不起作用,用于存储器突发 */4 x; _& N3 f: O" Y. @' e3 Y
  37. 37.        DMA_Handle.Init.PeriphBurst   = DMA_PBURST_SINGLE; /* 禁止FIFO此位不起作用,用于外设突发 */* c  f" w7 D# x1 \3 C9 |- I2 w% E% ]
  38. 38.
    + L3 ?4 l' b* y% r) ]7 X) g- A
  39. 39.        /* 初始化DMA */
    ( _; x/ c3 Z; I
  40. 40.        if(HAL_DMA_Init(&DMA_Handle) != HAL_OK)
    ) e) p, J, F# R$ D" R
  41. 41.        {
    + D# d, Z! ]9 G
  42. 42.            Error_Handler(__FILE__, __LINE__);     ; N8 \0 Z6 ~% `" J7 o
  43. 43.        }
    8 a) i$ x5 G+ L! A
  44. 44.
      `# G+ U# B5 X% O# o
  45. 45.        /* 开启DMA1 Stream1的中断 */4 p; O7 s. Q$ n  D% }
  46. 46.        HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream1_IRQn, 2, 0);
    % }8 m* n! M* z  ?; P3 w
  47. 47.        HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream1_IRQn);
    , f8 }1 N4 v  `( i1 w' F  e
  48. 48.    $ l% J9 @4 ~& r, h# }
  49. 49.
    5 r% Z) g2 s+ w$ W: m$ L
  50. 50.        /*##-4- 配置DMAMUX ###########################################################*/7 ]- R5 ]6 x+ i( ~. _. P* h" J
  51. 51.        dmamux_ReqGenParams.SignalID  = HAL_DMAMUX1_REQ_GEN_TIM12_TRGO;  /* 请求触发器选择LPTIM2_OUT */4 D8 e2 c1 s& [9 @: Y
  52. 52.        dmamux_ReqGenParams.Polarity  = HAL_DMAMUX_REQ_GEN_RISING;       /* 上升沿触发  */
      R2 z6 Q" B% {' i4 N; e
  53. 53.        dmamux_ReqGenParams.RequestNumber = 1;                          /* 触发后,传输进行1次DMA传输 */0 U# e! _6 ^9 L2 i) L/ d: L7 J7 V" d* g
  54. 54.
    + \  [( R# T# t- U. P+ w% @
  55. 55.        HAL_DMAEx_ConfigMuxRequestGenerator(&DMA_Handle, &dmamux_ReqGenParams);/* 配置DMAMUX */
    % i) `& `6 m- @- f6 b0 q
  56. 56.        HAL_DMAEx_EnableMuxRequestGenerator (&DMA_Handle);                      /* 使能DMAMUX请求发生器 */
    6 _3 ]/ m& t+ B3 Z, U* _' v. K
  57. 57.     - W& V" M8 J) j" n" V6 g
  58. 58.        7 J/ f1 @, S7 L% @6 |; A$ C4 g
  59. 59.        /*##-4- 启动DMA双缓冲传输 ################################################*/
      U- a4 n7 U9 F9 R) E) P8 O
  60. 60.        /*
    ! h8 H( d8 m5 p4 A1 {( t
  61. 61.            1、此函数会开启DMA的TC,TE和DME中断4 w. D/ Z2 N4 d5 I, y, D
  62. 62.            2、如果用户配置了回调函数DMA_Handle.XferHalfCpltCallback,那么函数HAL_DMA_Init会开启半传输完
    + @" b3 I  a* I3 S" e3 a
  63. 63.               成中断。$ q8 ]  O/ L8 V3 w* s: k
  64. 64.            3、如果用户使用了DMAMUX的同步模式,此函数会开启同步溢出中断。
    8 D) U4 o* a5 a+ {
  65. 65.            4、如果用户使用了DMAMUX的请求发生器,此函数会开始请求发生器溢出中断。, w* W2 r1 j# p: _. X
  66. 66.        */& R+ }/ H) o0 E; }% I9 N0 x$ `8 Z
  67. 67.        HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT(&DMA_Handle, (uint32_t)IO_Toggle,/ Y5 N1 H% |+ `) I+ s3 B
  68. 68.                                       (uint32_t)&GPIOB->BSRRL,(uint32_t)IO_Toggle1, 8);0 n6 Q1 F) W6 J
  69. 69.
    $ D. g; @  }: P7 \/ ]  ]
  70. 70.        /* 用不到的中断可以直接关闭 */* F- V' b( |) [- R2 N
  71. 71.        //DMA1_Stream1->CR &= ~DMA_IT_DME; 6 B% w9 ~3 f, ~9 r. M$ h
  72. 72.        //DMA1_Stream1->CR &= ~DMA_IT_TE;
    ) ~% ?" L8 P' C! X+ i
  73. 73.        //DMAMUX1_RequestGenerator0->RGCR &= ~DMAMUX_RGxCR_OIE;
    2 n( l7 z( g# f) y! }
  74. 74.
    8 S5 G5 C; O  U2 j( m3 }
  75. 75.        TIM12_Config(0);
    ' K' I7 [* d8 f2 B. @0 i
  76. 76.    }
2 h" \' X& e( n+ [0 @8 Z9 A这里把几个关键的地方阐释下:
- u8 q% i9 {0 J9 Q4 ]6 r0 w" J' y$ n
% {. S& E6 ~9 V2 j" J/ h  第11 - 13行,对作为局部变量的HAL库结构体做初始化,防止不确定值配置时出问题。+ \  c8 ]5 [% n1 H- r8 J
  第16 - 21行,配置PB1推挽输出。% ^( a+ L  p! r1 M6 G4 q
  第24 – 43行,配置DMA的基本参数,注释较详细。
7 E1 J0 P) S4 M7 ~5 p  第46 – 47行,配置DMA的中断优先级,并使能。
- c: M0 f. x: y/ M- s  第50 – 56行,配置DMAMUX的请求发生器触发源选择的TIM12 TRGO,上升沿触发DMA传输。
( R) Z8 D7 x2 H" g' E  第59行,采用双缓冲的中断方式启动DMA传输,这里中断注意第2个参数,第3个参数和第4个参数。第2个原地址,即缓冲0地址和第4个缓冲1的地址定义如下:. _5 W! M& u" t" U. V# V
  1. uint32_t IO_Toggle[8]  ={
    ! @$ A$ s, p6 X4 F
  2.                           0x00000002U,   2 h$ f9 g- L; ]. {; K1 N' b% ^
  3.                           0x00020000U,
    9 S" @) ~* p1 _0 @6 u0 M+ F3 x
  4.                           0x00000002U,   + D+ }0 d& H4 w8 _
  5.                           0x00020000U,   3 m7 X8 E* p/ n
  6.                           0x00000002U,
    ) k4 q+ F) o  l6 A
  7.                           0x00020000U,
    9 U% ?' x$ s2 \  D8 O) D
  8.                           0x00000002U,
    8 X' z  }2 K4 m, ?
  9.                           0x00020000U,
    3 K; f# l- L, P8 t, M* z
  10.                        };
    * n9 h7 P2 o1 A2 v" f
  11. uint32_t IO_Toggle1[8]  =0 Q* c4 u: t; E# [- j9 X. X& A
  12.                       { & }) s; k! w0 t. F: p) @
  13.                           0x00000002U,
    4 M6 e9 k2 l8 R
  14.                           0x00020000U,
    , [  D  m6 ?* `6 M& G
  15.                           0x00000002U,
    2 ]( F9 K0 {- Y7 ]& \  q
  16.                           0x00020000U,   + z  F# t2 E, \! d6 f9 C
  17.                           0x00000002U,
    3 U1 a) U0 }! A0 V
  18.                           0x00020000U,   : D% ^, [2 ~- m. i
  19.                           0x00000002U,
    2 _+ y% H+ B. V/ U. Z
  20.                           0x00020000U,  ; @' T) i/ k+ f$ Q' y9 P
  21.                       };
7 T0 Z2 w0 |) Z/ @3 \8 w
都是定义了8个uint32_t类型的变量。第3个参数非常考究,这里使用的GPIO的BSRR寄存器,这个寄存器的特点就是置1有效,而清零操作对其无效。, L1 O# [0 x8 c1 ?
9 Z2 ~. g- h% w, _. ~7 X8 |9 L
, J% X$ X  A+ }# r' h3 a8 b  Y
% v  b1 a3 E5 K5 R. c/ ]  e+ k3 h高16位用于控制GPIO的输出低电平,而低16位用于输出高电平工作,所以我们这里设置+ j8 X+ N, a% K4 P$ t' T
! \7 ~# x9 f$ k) KGPIOB_BSRR = 0x00000002时,表示PB1输出高电平。0 I9 Y8 Z/ B3 M8 R5 I! Y8 n7 I
- ]0 D+ l  z( i6 H$ aGPIOB_BSRR = 0x00020000时,表示PB1输出低电平。+ F9 I- r  \: l$ K
/ S+ A3 A: L6 q/ J: `" \& L
通过这种方式就实现了PB1引脚的高低电平控制。7 h* |0 S. C6 c. j4 ~8 m% l
4 W4 u  n0 m. T5 \  Z, @7 E0 j
  第71 – 73行,由于函数HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT会开启好几个中断(函数前面的注释比较详细),大家可以在这里关闭不需要开启的中断。
2 \: z5 e) E; u  第75行,调用TIM12的初始化配置,默认TIM12配置的触发频率是100KHz,实现50KHz的方波输出(两次触发是一个周期)。( b' D) ^' k: s' W  }6 r" h% f
43.2.3 DMA存储器选择注意事项  A( y4 [, j; q( U# I
由于STM32H7 Cache的存在,凡是CPU和DMA都会操作到的存储器,我们都要注意数据一致性问题。对于本章节要实现的功能,如果不需要运行中动态修改DMA源地址中的数据,可以不用管这个问题,如果要动态修改就得注意Cache所带来的的数据一致性问题,这里提供两种解决办法:
1 t  I! j' F) m: H9 g2 V3 s
" h& N9 d1 c! l+ L7 e$ P; @, c  方法一:
; H/ `9 r# l) V4 `设置DMA所使用SRAM3存储区的Cache属性为Write through, read allocate,no write allocate。保证写入的数据会立即更新到SRAM3里面。
+ c6 G4 q( k" p5 I! u* L  V
; e2 V$ U( u$ ~/ B5 x
  1. /* 配置SRAM3的属性为Write through, read allocate,no write allocate */: I0 P7 i# y9 y& W" P+ s1 x
  2. MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;. c8 a6 R2 }* W
  3. MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x38000000;
    ' ~' V0 [+ z, T3 x) [& U3 n( \0 [
  4. MPU_InitStruct.Size             = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;    - Q  ?% u! b! H0 ?3 i1 I, F$ z) ]
  5. MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    ' H5 A* y4 r+ s' S! B
  6. MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;! w5 @9 s8 n. q) [* C5 y
  7. MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
    1 q* v' T/ t8 q7 j
  8. MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;+ z0 a- Z- ?% P3 f
  9. MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER2;1 {  c6 d) B! C& e* ^
  10. MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;) |, k% @% B3 x3 S% B
  11. MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;+ g# G, E- j2 @1 f# v
  12. MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;/ k5 I1 x* L4 F" i2 S
  13. , @  G& ^' v( \& O
  14. HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
. Z( d, M. a) U8 [* ?% ?
$ _* A* G6 L% L  @8 X* Z
9 x# P+ ]3 b- P7 \# E1 X6 i  方法二:
8 V8 N2 W9 `9 D1 {% [/ f1 K( H设置SRAM3的缓冲区做32字节对齐,大小最好也是32字节整数倍,然后调用函数SCB_CleanDCache_by_Addr做Clean操作即可,保证BDMA读取到的数据是刚更新好的。
7 j% i# D( P6 e/ O2 b
' I6 |" q9 ~% \. l; H! f5 H* s5 A
0 t. }. U( z5 |3 p; x6 u5 j: S3 E* p
本章节配套例子是直接使用的方法一。例子中变量的定义方式如下:6 K9 J* Q- s% C" z0 E9 f
5 m! X+ W" B- `" [4 a
  1. /* 方便Cache类的API操作,做32字节对齐 */
    8 n2 V; n0 Q) U0 T% M5 y
  2. #if defined ( __ICCARM__ )7 W4 |& b. F8 S( [0 a( m  v
  3. #pragma location = 0x38000000
    & N+ ]7 n9 U1 ~* v2 U# V/ M- s
  4. uint32_t IO_Toggle[8]  =
    + I; ^3 j9 S2 P5 D& T0 h4 a
  5.                       { 9 P9 L- w5 a* u& c' B: G7 Y; q  Q# f
  6.                           0x00000002U,
    % R5 e5 @" R6 H/ Q
  7.                           0x00020000U,  / f% m% b: Q5 q4 J
  8.                           0x00000002U,   + X; i# x3 o  W7 L0 m2 E: {
  9.                           0x00020000U,
      b/ w0 R; S/ \+ \" W6 H
  10.                           0x00000002U,   3 v; p/ A2 W, L5 e3 [" \% L4 I
  11.                           0x00020000U,   : o9 Y, v1 E! J1 |' v3 z" J7 n5 n
  12.                           0x00000002U,   6 w1 |! n7 n# H' R" h
  13.                           0x00020000U,
    8 }$ I; q3 q- V& z) `% E
  14.                       };2 Y) L2 H. c. t
  15. & i( a7 n+ R3 G2 b
  16. #pragma location = 0x38000020
    . e$ A- s9 q8 C' n+ B8 S5 {
  17. uint32_t IO_Toggle1[8]  =! n, @' o. }( `9 D1 R: A6 |  m
  18.                       { ( g/ e" f$ z  p) E
  19.                           0x00000002U,
    ; t2 V1 y/ I6 r
  20.                           0x00020000U,  ( y! x7 j1 Y: \6 ^4 g4 R1 W
  21.                           0x00000002U,   5 X' T, x6 p6 D. }. D# F; E0 b
  22.                           0x00020000U,   / H) Z8 q9 m8 h, g4 Y
  23.                           0x00000002U,   ; O( n* @: f6 a
  24.                           0x00020000U,   $ K, s2 M5 k% W& y
  25.                           0x00000002U,   ' z: D$ x6 [! A9 z$ P$ ?
  26.                           0x00020000U,
    - f  |9 l: {; S1 A; b2 T* N
  27.                       };7 M! w. }' I3 Y; [! R
  28. 3 T0 E8 K/ [1 g2 Y
  29. #elif defined ( __CC_ARM )
    " e0 W3 ~3 I1 f0 {5 p: A  z
  30. ALIGN_32BYTES(__attribute__((section (".RAM_D3"))) uint32_t IO_Toggle[8]) =
    ! c0 F( n- D6 H% U" @, F' m8 r
  31.                                                       {
    # l7 P. k' |0 w# M+ n
  32.                                                           0x00000002U,
    ; Q, M1 q8 B; j% {( w3 j
  33.                                                           0x00020000U,  ) y, i- e, P) K. |: P$ O
  34.                                                           0x00000002U,
    + O* a: k' Z! P1 \& A6 n/ H
  35.                                                           0x00020000U,   7 M# G4 \& W: Q, z
  36.                                                           0x00000002U,   ( m# u9 ~# |5 H) ^$ J
  37.                                                           0x00020000U,
    4 S. d3 u. I5 H$ e% n
  38.                                                           0x00000002U,
    + E8 ]+ ], T7 W, U0 f; g  M
  39.                                                           0x00020000U,  / p; W. m3 w* J+ |  i
  40.                                                       };1 `% m. I- C5 |: ]; L* ^  Q0 k
  41. ) m* _) D  `, f, I
  42. ALIGN_32BYTES(__attribute__((section (".RAM_D3"))) uint32_t IO_Toggle1[8]) =
    4 T1 _/ [: @- K6 W6 N
  43.                                                       {
    * _6 Y; ~& `/ E- D
  44.                                                           0x00000002U,
    - J2 H# S3 |4 P
  45.                                                           0x00020000U,  , S* k7 i, C- w. i$ u: _3 m" U. [
  46.                                                           0x00000002U,   $ X7 P! J  t5 W( I* _
  47.                                                           0x00020000U,   4 i! G# _, L9 y" y2 \7 R
  48.                                                           0x00000002U,   : `; a$ k( v  U8 L
  49.                                                           0x00020000U,
    $ l! T$ C+ M2 }+ Y7 j9 i- M
  50.                                                           0x00000002U,
    5 ?, r, D; I" V' Q  e0 L
  51.                                                           0x00020000U,
    * U# y6 L3 E/ q1 }; `
  52.                                                       };
    3 o6 H  g2 }* s; t" Y: n5 \, Y: F
  53. #endif
* Q0 `% s1 K. A% q) f
" L9 M' e' Z' j; D9 z- P' r0 c. P  V+ v2 M1 G
对于IAR需要#pragma location指定位置,而MDK通过分散加载即可实现,详情看前面第26章,有详细讲解。2 u: i" w* A5 z& Z5 S9 t
0 @& q# t+ I" J" e43.2.4 DMA中断处理, Q* u+ Y$ L+ m4 G- a% B
前面的配置中开启了DMA的传输完成中断、传输错误中断和直接模式错误中断(半传输完成中断未做开启),其中传输完成中断里面可以实现双缓冲的处理:/ F$ x/ r- Y/ K" N
% l; S0 A, |6 P# H- T
  1. /*3 b+ l( T8 j+ ]4 q0 g
  2. *********************************************************************************************************
      s6 N" d' {; l/ G& |3 X
  3. *    函 数 名: DMA1_Stream1_IRQHandler
      l! h$ n! T9 ]- o
  4. *    功能说明: DMA1 Stream1中断服务程序
    3 u5 d+ V, r) I* z' ], h- S3 `# f
  5. *    形    参: 无
    " J( U% w4 d. u; J
  6. *    返 回 值: 无7 C0 l/ `& i: s' S& q$ ]
  7. *********************************************************************************************************
    2 i' f2 D: b7 L9 N
  8. */
    , F  ]% I$ L! E. ^5 ?( s
  9. void DMA1_Stream1_IRQHandler(void)
    7 y1 X0 A1 W  Z- ~3 E8 y
  10. {
    5 K% f: E# i5 w' n
  11.     /* 传输完成中断 */
    1 B2 c# X2 V. [2 A1 f% N! d0 \
  12.     if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_TCIF1_5) != RESET)
    + ^$ w9 H# d% o7 [1 Z% P
  13.     {- t# x; Y8 I6 ~6 r+ f
  14.         /* 清除标志 */
    & y5 p) j) A4 k! E! k9 f
  15.         DMA1->LIFCR = DMA_FLAG_TCIF1_5;3 V  l; g/ K& G- ]- i
  16. 4 V6 f& W' j* x" M6 L9 `, |
  17.         /* 当前使用的缓冲0 */
    & G0 u) ?8 B+ c6 w0 U
  18.         if((DMA1_Stream1->CR & DMA_SxCR_CT) == RESET)9 N& X4 T) h$ E; z
  19.         {# b6 V9 y+ Q' ^% O  c" w
  20.             /*2 d4 k3 I8 Q% [  j
  21.                 1、当前正在使用缓冲0,此时可以动态修改缓冲1的数据。5 m. F  I/ M4 o
  22.                    比如缓冲区0是IO_Toggle,缓冲区1是IO_Toggle1,那么此时就可以修改IO_Toggle1。
    : e9 j% a1 p* h! K7 Q+ L% ]
  23.                 2、变量所在的SRAM区已经通过MPU配置为WT模式,更新变量IO_Toggle会立即写入。/ B6 r: P: S. p" V, x# m$ d
  24.                 3、不配置MPU的话,也可以通过Cahce的函数SCB_CleanDCache_by_Addr做Clean操作。* g# T5 V* k5 |" Z- [
  25.             */
    0 J6 M: l( n3 p
  26. ) c# ^) c' v4 F$ X0 a
  27.         }+ F! ^" i1 U0 y% C* @
  28.         /* 当前使用的缓冲1 */
    1 j) g' f7 k/ v& B8 h
  29.         else
    ( C4 |5 Q. o* Y! z
  30.         {7 x7 v6 y) E% _. n5 q- W
  31.              /*
    " R& T* C: L6 U! S# N# l. q+ U
  32.                1、当前正在使用缓冲1,此时可以动态修改缓冲0的数据。
    + W8 B. ?: |( X: l5 ^. c; C$ e8 V
  33.                   比如缓冲区0是IO_Toggle,缓冲区1是IO_Toggle1,那么此时就可以修改IO_Toggle。8 V- r0 ~% ]- I) i. L+ O
  34.                2、变量所在的SRAM区已经通过MPU配置为WT模式,更新变量IO_Toggle会立即写入。8 ]  V6 c0 ^8 C& w" g- {
  35.                3、不配置MPU的话,也可以通过Cahce的函数SCB_CleanDCache_by_Addr做Clean操作。% @( p7 V) Q: {- B( H0 v8 v0 j: l; ]
  36.             */
    8 V, ]! E. u) F# n4 m% l
  37. 9 O. F. c; C! @# k
  38.         }2 d/ b8 d( ?% X1 l' w; B9 C+ \
  39.     }, w+ h) ~/ Q& ?4 _1 d$ D7 F) h
  40. " \1 _6 y  L# \4 _
  41.     /* 半传输完成中断 */
    & K( V1 j2 _# o$ [+ n8 M
  42.     if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_HTIF1_5) != RESET)  h" z2 g6 g7 B( o$ a! q3 X1 m
  43.     {' ^0 \& g, m% H) n3 _# g" h$ P. K; c
  44.         /* 清除标志 */9 U1 V9 n! f5 D$ J2 p
  45.         DMA1->LISR = DMA_FLAG_HTIF1_5;
    $ E; u  r+ L% [: s
  46.     }
    2 y1 g: q! x* U5 A: s5 ?
  47.   K9 b' }8 m# L8 M
  48.     /* 传输错误中断 */
    4 {3 S9 i4 {  Q
  49.     if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_TEIF1_5) != RESET)' |8 g$ @9 v. p3 L4 C! ]/ L
  50.     {7 m2 N$ C/ M, u* E
  51.         /* 清除标志 */
    . Y: Y$ z( ]! j: r5 i! N* }
  52.         DMA1->LISR = DMA_FLAG_TEIF1_5;. ~  B* U. D8 ]& o8 T
  53.     }/ O& A  J+ w" h# k
  54. ) Y0 |9 N6 O, Y/ R% O, K
  55.     /* 直接模式错误中断 */+ K3 g/ B6 N6 d0 L
  56.     if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_DMEIF1_5) != RESET)
    * {9 V1 B& R: k/ ?/ n) W1 o
  57.     {
    1 r, G- }0 H8 Q4 J4 a
  58.         /* 清除标志 *// C6 x, t. }/ o7 n
  59.         DMA1->LISR = DMA_FLAG_DMEIF1_5;
    7 N; @1 O3 `0 Z+ g
  60.     }
    $ E0 @, s+ t; N- j$ c* ]1 d, k4 I
  61. }
$ ^" l/ ?$ J* j* m  J, \* J: l+ H7 u
* ?* _* S; a9 Y% @; s4 D5 @& c
& S) K( b7 ]: @4 T( G注释的比较清楚。如果输出的PWM频率较高,建议将DMA的缓冲区设置的大些,防止DMA中断的执行频率较高。  l+ b! I' I1 O0 S0 ~
# ?0 Q9 J  x. Y, A4 B* ^1 V6 y7 j3 s% B
由于使用了DMAMUX的请求发生器功能,函数HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT还会开启请求发生器溢出中断,对应的中断服务程序处理如下:* _, ?4 i: A  r( ~- k
3 J9 i) P: I: A  Q
  1. /*. u! M% P( p+ r" |4 u( ?$ i
    ! K' N# a0 t- @! J6 G9 `
  3. *    函 数 名: DMAMUX1_OVR_IRQHandler
    9 Y7 l! P& V! X! k+ i
  4. *    功能说明: DMAMUX的中断服务程序,这里用于处理请求发生器的溢出。! U, X. ~$ p& N8 U
  5. *    形    参: 无
    % A. H9 h9 t( F* g
  6. *    返 回 值: 无# Y8 h. }5 ?8 E! u7 J
    3 Z" _9 x0 D0 ?5 i9 f# u! |
  8. */8 u  E% v$ `5 V; |; K7 Q
  9. void DMAMUX1_OVR_IRQHandler(void)7 A( R& g6 i0 k- L) A% \
  10. {
    3 J" S, N0 H9 E
  11.     if(DMAMUX1_RequestGenStatus->RGSR & DMAMUX_RGSR_OF0 != RESET)' X5 I; w: _" b& D/ k2 v
  12.     {* Q; O* ?" Z* s# P' e1 `
  13.        /* 关闭溢出中断 */
    # c8 n1 b  |& {7 \* F
  14.        DMAMUX1_RequestGenerator0->RGCR &= ~DMAMUX_RGxCR_OIE;
    $ w9 P2 U3 J2 L* h/ y
  15. 3 C) @: ~: x( z- V8 B; i- z
  16.        /* 清除标志 */+ c# H* j* ^/ m: h' Y
  17.        DMAMUX1_RequestGenStatus->RGCFR = DMAMUX_RGSR_OF0;
    0 v+ W) U' D+ d( `8 j
  18.     }, D0 S# H/ p9 {/ w
  19. }
# D" N! q$ i$ H* `) R6 _; ^, k. N处理比较简单,检测到溢出中断后关闭溢出中断,同时清除标志。这个中断主要用于检测。另外,如果大家用到DMAMUX的同步模式,同步溢出中断也是在DMAMUX1_OVR_IRQHandler里面处理。
$ v4 N0 \: A, F% c7 N: h2 z1 n8 J, G4 n  I& V$ |7 ]
43.2.5 DMA脉冲个数控制
9 B( U/ G# ~( H* G' o' h$ w( `5 l借助本章2.4小节的知识点,如果要实现脉冲个数的控制,在DMA中断服务程序里面动态修改缓冲区即可。比如我们配置:
6 }& C! ]4 S8 s  Z; [2 v% I& w; ^! n% ?
  DMA开启双缓冲模式。
+ j$ [/ M# [: ^7 f3 \; [0 |' N; L  DMA传输16次为一轮,每两次传输算一个周期的脉冲。# `/ k0 L5 ?# A: B* }
如果要实现100个脉冲,我们就可以在12轮,即12*8=96个脉冲的传输完成中断里面修改缓冲区1出低电平即可,再次进入传输完成中断后再缓冲区0输出低电平。+ T, ~# `2 z" \* H+ M; n" f. X3 m: ?
6 r- f/ ?/ y3 @/ K( h3 y43.3 DMA板级支持包(bsp_tim_dma.c)
2 @. d( v# Z2 s3 g: z1 qDMA驱动文件bsp_pwm_dma.c提供了如下两个函数:2 t7 L7 d# h3 E  M6 g5 P# u
- q% H! a% E# s4 J  ?0 a; Z
  TIM12_Config
. j, k: A- W8 ]  bsp_InitTimDMA6 O6 I" ?, Z/ ^8 v( r( S6 \; z
43.3.1 函数TIM12_Config- x( i0 [/ w8 j: Q0 H) e. c0 Z/ h
函数原型:( e) e- G7 a4 s5 b- H" P2 d# }7 E% F
5 `+ _( }2 H' x3 c0 J1 e5 Q7 y, U
void TIM12_Config(uint8_t _Mode)9 d  m$ D7 |' ~- J- y
" u8 l( {; ^) F8 r, s, _
函数描述:2 X" s; G# |+ @( A4 g/ z0 ]
1 d( C. D) d+ `2 q" X此函数用于配置TIM12工作在OC输出比较模式,使用TIM12的TRGO作为BDMA请求发生器的触发源。3 o* ~  v' o+ C' m3 q' ?. ]
" V. F  v+ ^( w& i5 X
函数参数:% N! V, G7 W6 @
$ r7 N2 ^9 J2 r6 j  第1个参数用于配置TIM12的输出频率。) ^" ?+ U8 s6 ]% w
配置为数值0:表示配置为100KHz触发频率,配置为100KHz触发频率,如果DMAMUX配置为单边沿触发,那么输出PWM频。
# w7 Q- q5 _/ B
5 M' v+ v1 T, p8 l+ J, y配置为数值1:表示配置为10KHz触发频率,如果DMAMUX配置为单边沿触发,那么输出PWM频率是5KHz,双边沿是10KHz。$ I- ?: U( v8 N. L9 V3 }
- [8 `( ~: Q3 f5 W注意事项:
+ ?  [6 r/ e% R. L$ T7 n7 o8 Q2 \: c" _
关于此函数的讲解在本章的2.1小节。6 I- E) v3 j3 _9 @, e
43.3.2 函数bsp_InitTimDMA( L5 U+ a9 I$ M! C9 d, J" K' t
函数原型:
  Z& l/ e( {4 {( q$ |/ A6 M: @; G5 c& v* f4 s# ~
void bsp_InitTimBDMA(void)9 z  C# V0 Q( t$ ]( ?) N, S
! H$ w" G# z2 |+ X! m0 l+ u函数描述:- g( Q; r$ }" ]7 V+ P' J
$ a7 z$ \: _+ y1 C5 g1 C
此函数用于配置定时器触发DMA,可以实现任意IO做PWM输出。
) D  b( P7 a& K6 U; d, ~' i) i3 t
注意事项:
2 x6 [! N  F6 ^1 u, N' _8 [2 G9 F) v# y
关于此函数的讲解在本章2.2小节。
0 Q- H/ V- p) |' V1 _( d, y2 \使用举例:
6 ^+ _; E1 |; i/ U1 f* l8 k+ c# z" |$ ~
作为初始化函数,直接在bsp.c文件的bsp_Init函数里面调用即可。1 G2 {/ o4 c$ U( t' B4 u
& R" o+ u9 m1 {- A/ f! v
43.4 DMA驱动移植和使用# G! I5 ]0 W5 a& b1 @& s
低功耗定时器的移植比较简单:
" A) s# C5 @- T# V3 @
6 h/ y' u/ `3 q; O2 S/ B  第1步:复制bsp_tim_dma.c和bsp_tim_dma.h到自己的工程目录,并添加到工程里面。% ?/ P/ P& Q& [5 d, y
  第2步:这几个驱动文件主要用到HAL库的GPIO、TIM和DMA驱动文件,简单省事些可以添加所有HAL库.C源文件进来。3 q1 s" [; v- X/ q
  第3步,应用方法看本章节配套例子即可。7 S+ {. _$ v, m" M1 x! |
43.5 实验例程设计框架
" N6 ]* b# y# T5 c4 L通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下:
# L* K! h( \# @: @
% p" f" `; |$ n) `. {7 _) ?
7 K" n# H  g- q1 c9 D; \$ x) D' w+ f" s8 n$ D7 ~& i) v, n
  第1阶段,上电启动阶段:$ s  m! ?* ~  M; L9 t" L7 U' G# f
$ T' C# t, n  L: _9 ~这部分在第14章进行了详细说明。
% h2 `5 D, ^9 u 第2阶段,进入main函数:
5 C5 D' b$ N$ _3 C, X& G
) f& u6 L  G% [' X; o- }8 X第1步,硬件初始化,主要是MPU,Cache,HAL库,系统时钟,滴答定时器,LED和串口。6 l8 ?" ]! N9 F
第2步,借助按键消息实现不同的输出频率调整,方便测试。. e9 c% h. u3 t8 G3 T) Y- U% [
43.6 实验例程说明(MDK)
0 v" Q# L' i& h- C# N配套例子:
  {: G$ [" _0 b. D
/ p9 U2 h& l0 k0 e* X+ rV7-011_DMAMUX的定时器触+DMA双缓冲控制任意IO做PWM和脉冲数控制
* \" p% I: ]8 e  _6 [. H: `, h3 n- w3 F
实验目的:8 t' }% O& N! k
# T7 F' Z7 d) H5 s+ d学习DMAMUX的定时器触+DMA双缓冲控制任意IO做PWM和脉冲数控制。
* h2 ~, a/ C. Q7 l) r4 w/ i$ Z# c实验内容:
8 Y- M: h6 B" c: d* |2 g. z0 ]
7 R7 q3 a5 r. {' `2 {- r通过TIM12触发DMAMUX的请求发生器,控制DMA给任意IO做PWM输出。
# r5 I2 U. E+ n1 z! d( c1 @实验操作:& d0 C3 u0 ~" l5 p
' E1 q0 G/ a( q) Z: aK2键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50%
7 @; g$ N. g7 B5 _& tK2键按下,PB1输出50KHz方波,占空比50%' Z5 I! R+ p# ?/ a- T4 b
PB1的位置:# E. j! p$ ]3 S8 p" _' Q6 S
. t, h! b) ~( N/ h7 Q0 z
' [+ ~2 J$ p4 ]4 z. d; v$ }
* E9 `9 K  \( v6 D! n
2 s8 l6 _! @$ p$ E. }' x0 i" s# F上电后串口打印的信息:
& j; G9 H4 q3 L: r
. v' Y  W% f( p5 ]* y波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1, c! N  h- \; F3 N- d& n
( [: h, A. l9 X, E$ k7 e4 Q7 R, y5 F
; J7 H& Z0 t8 [; R! ~5 g8 m$ l7 q, O5 H  G! }* i
程序设计:
* |- L4 f3 {2 |8 x, a9 z& N$ K. k7 S' x- o. }$ e8 U
  系统栈大小分配:
% E' a7 c' D; W! `' {6 w; e
" B+ A# r8 e! t0 j* q+ p
: \* H/ M8 T& K+ i$ M3 p1 W/ y
9 @- O7 K) \& s* s+ B) a' M) G! A  C/ ]* ?: R
RAM空间用的DTCM:0 c- @$ I2 ~! p
9 }8 q& H$ j' M* _: Z! f/ e4 H5 n5 _% U
" P, n* `# T$ F! q- O
# Z+ `! b% a. c6 {  g/ l' O4 l
  硬件外设初始化
$ B" S) X+ T( T; k, q# C6 D6 v8 }' r0 i+ b4 d
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:
, M$ K4 S* s% Z/ F
- {9 B! s" z( O
  1. /*7 J' A6 F, \: D" s
    0 s3 @, F! h6 S- e5 ?6 e4 B' r3 @
  3. *    函 数 名: bsp_Init& F' T; |3 o, K) f
  4. *    功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次
    2 J( j8 A9 J! G, o
  5. *    形    参:无5 P: p! ^8 n. g5 \
  6. *    返 回 值: 无
    % @& Y+ D. I! D) j, W, O/ z
  7. *********************************************************************************************************4 g' e& ]3 Y6 B' C% U8 `; S& ~  e
  8. */, c& E$ Z; J7 {9 ^7 P& H
  9. void bsp_Init(void)0 s- @4 n3 _) E$ A0 ~( a/ x5 F/ i
  10. {
    9 L( w; p( y# e" n% T5 D
  11.     /* 配置MPU */7 h; z1 x* n6 r4 R( U
  12.     MPU_Config();
    5 `& D) V+ e5 d6 {/ {
  13. ( {6 u( N# R" m( ^9 @/ F
  14.     /* 使能L1 Cache */- ]; ?" l/ b1 }. ^5 x0 }
  15.     CPU_CACHE_Enable();" L& }0 Y+ F1 ~; G& b  O  i/ J
  16. : u$ J' M. v3 V8 u1 y# g
  17.     /*
    ; p6 G8 e4 P* s- X! R
  18.        STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:* c; k0 Y6 ^- W9 w. I: \- y
  19.        - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
    4 p; L0 f' z1 j9 D6 L0 ?8 f
  20.        - 设置NVIV优先级分组为4。
    5 b- \. L3 [/ c/ i, D- F) Y
  21.      */! `" b+ X& k$ @& a0 |- Z
  22.     HAL_Init();' R" r5 g! r2 b1 ?
  23. 3 f7 }5 n; D  b( E  d
  24.     /*
    & F, s" N" }8 A0 T0 Y2 S; E
  25.        配置系统时钟到400MHz( k& W, C5 X& L0 `/ F
  26.        - 切换使用HSE。
    / Z5 K$ F# Q* c- J1 [. \
  27.        - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
    8 x0 a0 V" B; b7 I+ {9 V
  28.     */
    + r$ ~9 b4 u+ }8 H7 V/ D2 \! f
  29.     SystemClock_Config();
    * P2 t4 B$ Y3 I4 i$ ^/ q
  30. $ l6 R5 ?  r: A7 s7 n$ U8 B" Y) O
  31.     /*
    ) b$ M( [6 s4 X
  32.        Event Recorder:0 m% Y8 L  r: ~; v/ z; r2 L" t$ m
  33.        - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。
    1 z3 U: b! P! R2 S$ u
  34.        - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章$ s7 {% `& S) L! v
  35.     */
    : ~5 Y) z" v. |0 L
  36. #if Enable_EventRecorder == 1
    + o3 q4 `2 x& L9 Y5 l3 z2 f
  37.     /* 初始化EventRecorder并开启 */
    ! x, t5 g1 }9 L+ @) [
  38.     EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);# z2 v# g, H. u7 Y& I& ^
  39.     EventRecorderStart();$ V8 T& q' p9 x, D' Q, S7 I% k
  40. #endif
    0 h4 N* {! |0 r: a
  41. : H  r1 g" z; F3 v
  42.     bsp_InitKey();        /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */6 D( J' w9 J% {; D2 A4 g
  43.     bsp_InitTimer();      /* 初始化滴答定时器 */
    " z6 n4 X" Z3 j+ v+ A+ R1 g
  44.     bsp_InitUart();    /* 初始化串口 */$ @/ B7 y" V- |0 S* h/ o
  45.     bsp_InitExtIO();    /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
    3 Y: [5 I  T8 e+ o1 Z& a
  46.     bsp_InitLed();        /* 初始化LED */
    * W' E$ Y7 Y$ ^( H( a' A
  47.      bsp_InitTimDMA(); /* 初始化定时器触发DMA */& ^$ Y5 w6 g) @, x2 R1 ^
  48. }
( G) d4 M" M& q1 _5 _. Z
+ |- z! Q$ q* q
4 H7 {' Z( q7 w! U- l! R1 i  Y
  MPU配置和Cache配置:
6 O' d. K" r' d5 S+ n$ f" y
$ r( @& \8 ?* [! L! s# a数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM),FMC的扩展IO区和SRAM4。) ]7 X  ~4 L$ ~- G7 t8 E) o
- a* t9 e# Z; X* R# `3 y- a) n
  1. /*/ d' _" ^! Z) o* b! V
    / R' z9 W2 X, p
  3. *    函 数 名: MPU_Config
      B* n$ v+ K# p+ r
  4. *    功能说明: 配置MPU
    & _8 d, c3 w# O% @! v5 N* e1 ^/ o
  5. *    形    参: 无
    0 [' y8 b- E6 v& M
  6. *    返 回 值: 无
    # d7 Q& U4 |/ t3 M( K# L
    - T+ R- `3 m8 z: F
  8. */
    , R! y* [' y, v/ d  g) w; ^
  9. static void MPU_Config( void )
    : b/ O% f# Y* g3 E! P
  10. {
    / \8 ~. i4 S  r, V; c# c
  11.     MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
    9 L) |% b& b' z9 Z) V8 a& f9 I
  12. ! B5 O5 ]; s6 E5 }1 l, A: T
  13.     /* 禁止 MPU */+ P) C: v7 x( f' M( i% ]
  14.     HAL_MPU_Disable();5 @  E' o3 d* M  ?$ U
  15. 4 M; `7 o1 a: Q5 D; B
  16.     /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */, u) ]) F% k2 x
  17.     MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
    # k) a6 W  ]' v0 i. Q3 \
  18.     MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x24000000;
    ; e  U0 l% y% _$ D/ z, [
  19.     MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512KB;* f$ R  ]. u5 V3 a+ s$ K% C
  20.     MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    3 \8 x1 C1 D  R3 J6 J
  21.     MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
    & k# U* G2 {' p% ^4 ]
  22.     MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
    2 z  d2 h' m. g2 b( I. X- [- T6 D
  23.     MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;; B9 H" H6 s# u! ^' o
  24.     MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER0;3 Z- r* K" S5 b& R$ }# }
  25.     MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL1;
    0 s% M7 W" M/ Q( ^
  26.     MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;+ h9 @, i. @" u9 A3 @. L/ ^! |& a2 Y
  27.     MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;/ J3 h; G3 g' r. y, s  W& x- f
  28. 4 l% i! [$ W( j4 n
  29.     HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
    0 _7 p" [# \8 P! M6 H4 f/ u
  30. & I; S1 w2 w! |4 H7 \: t# V
  31. 7 K' p  [. r! p$ P( d) p
  32.     /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */5 o3 k" c' H$ Z. V2 T: W
  33.     MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
    ; A6 o8 b. c" h1 [
  34.     MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x60000000;% p! Y% w: r" _! y% v( {# n9 J
  35.     MPU_InitStruct.Size             = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;    6 ]4 X9 U* T* e8 x8 a, q
  36.     MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;( |6 x+ y' A& \: q7 Q2 C  ?& `
  37.     MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;4 B+ ]' X% M- i) K( |8 J
  38.     MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;    2 l3 `, z+ o' K6 a
  39.     MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;7 y% n  J, n3 \. x  r$ w) j3 _
  40.     MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER1;3 f( e/ l* @. b
  41.     MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;
    7 l# B5 k1 f% x0 C/ D; p
  42.     MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;# v+ Q& I( e: W2 U
  43.     MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
    9 [+ X% z2 n, W2 T0 ~
  44. * |5 I: `7 w. {  n
  45.     HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);6 R- o' T; ~  f! f
  46. 1 j9 M* h" o/ g. |* b" y' ]# S
  47.    /* 配置SRAM4的属性为Write through, read allocate,no write allocate */
    / c, W  v1 o; z6 u0 G
  48.     MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;$ M6 r) Q( ~7 H: a
  49.     MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x38000000;7 S, m; _' B" ?1 @
  50.     MPU_InitStruct.Size             = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
    ! t. G% V, B. ?% V6 }8 c2 p
  51.     MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;/ c+ h/ \5 S) N5 O7 f$ V
  52.     MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;( r+ W9 h+ r- B
  53.     MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
    9 E+ m4 ?3 d7 b7 n0 @1 _6 w
  54.     MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
    + [2 \3 ^$ ?4 b4 v# y' q) D: @
  55.     MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER2;! t; _, v) p4 m% m  T& m
  56.     MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;* N3 \, t$ C1 k4 C# q% `
  57.     MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;2 l, T2 U) }6 y/ k) d3 ^% u
  58.     MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;; e" ]2 B3 O. F2 R! e3 e+ _
  59. 6 R! C" S5 O8 m/ C7 b, X
  60. HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);2 C% E! m; m/ x# y2 e
  61. . E& r/ e, W% S; \0 d; ]
  62.     /*使能 MPU */
    ! N% F0 z0 q$ ^! B- D5 @
  63.     HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
    ; P$ p: D: z2 x* ^4 Q/ y
  64. }! h4 @' b* B9 P' n2 h, f( b
  65. 1 o5 A- _* A6 [4 S3 [
  66. /** g% ?2 O9 F% g9 h+ m
  67. *********************************************************************************************************
    6 u/ ]; c; X% o9 u# |. B, h& g
  68. *    函 数 名: CPU_CACHE_Enable7 ^( k: ^8 U! p  ^
  69. *    功能说明: 使能L1 Cache' X6 K4 M1 x+ C5 \$ I
  70. *    形    参: 无% M3 R# S( }6 e4 O: Q: ^" ?) t/ s/ z
  71. *    返 回 值: 无
    2 P2 O6 X4 v8 k% u, ^
  72. *********************************************************************************************************' p9 S  k# ~( |( m3 E% C
  73. */
    ' X9 D. k- |4 \  ]4 h. F$ J
  74. static void CPU_CACHE_Enable(void)
    6 s# y$ J3 X2 `' K8 h
  75. {2 ]+ a0 e$ E9 _1 R1 P0 j3 e+ F
  76.     /* 使能 I-Cache */
    - @5 m7 Q- S* {. w
  77.     SCB_EnableICache();$ `7 [  r" N  G: I) I. D# d5 C
  78. ; {: [1 E& A. r- ^
  79.     /* 使能 D-Cache */9 {8 A0 s* l- }% H# z4 @
  80.     SCB_EnableDCache();: B6 M" t- f+ u5 x  r, _9 }# \
  81. }
    3 \8 l' P  e5 v3 C: |$ P9 c
  82. + C0 {+ A" O# ~- ?9 L! h
; C! U1 G. n! C2 q& i
  主功能:
2 x7 E1 d. s1 i& g, R4 D  [: r. M
8 l1 A& u" G6 E% a主程序实现如下操作:
" K2 T+ F) u; N6 @+ ]4 \. x/ X# D" }+ E8 y
  K1键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50%。
1 q4 t( p) F5 T1 ?+ c& V  K2键按下,PB1输出50KHz方波,占空比50%。" y* d% Q4 u6 i) `
  1. /*, |% R* }) v( T1 B4 U
  2. *********************************************************************************************************1 u/ e$ o/ ~( H2 @) L& K
  3. *    函 数 名: main
    ; g, r8 d9 O6 g: X+ `; p: M  {
  4. *    功能说明: c程序入口
    * k! N# D4 i9 Y; c( o' k
  5. *    形    参: 无% |# P# V  m% d1 x2 g
  6. *    返 回 值: 错误代码(无需处理)+ b$ @; }- Y5 x* [' h8 y* g' u+ c
    0 l9 w+ ^. G4 u- X$ E/ N
  8. */# T+ a- a- y. u2 }( ?# H* `# Y
  9. int main(void)
    * `3 [9 _& j  ?6 R
  10. {' c& H1 J9 k# Q: S+ }( t
  11.     uint8_t ucKeyCode;        /* 按键代码 */0 Q3 G5 Z! \+ U1 `8 g
  12. 2 ~& a$ m, u6 a. R  P* c# `& C+ g
  13. , b) e9 D0 l8 {. |; [1 i
  14.     bsp_Init();        /* 硬件初始化 */4 {5 k7 u, i: L' W+ B4 L& t
  15. 4 h" w8 `- g! d8 w. s- C" b/ [5 j
  16.     PrintfLogo();    /* 打印例程名称和版本等信息 */4 z. l, ^% c2 ?8 d$ j
  17.     PrintfHelp();    /* 打印操作提示 */
    % ?8 Y3 T( b: V- I& Y* I' `
  18. 5 d& ]2 ]# r$ ?0 a* G
  19.     bsp_StartAutoTimer(0, 100);    /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */: A. F/ W$ Y! n+ H
  20. " n! P$ f( u+ I% N4 y5 |
  21. 5 h/ y/ u6 L+ D% A
  22.     /* 进入主程序循环体 */
    , T* h3 C2 D" Y0 H. O
  23.     while (1), I# O7 v( E, H- r
  24.     {
    & d1 g1 J# [% ^& P0 j0 ~: a0 |: u
  25.         bsp_Idle();        /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
    + D$ N% B# h( G5 b
  26. ! X& P' `! j9 X6 Q
  27.         /* 判断定时器超时时间 */: ]; k8 U$ N6 l( N7 D
  28.         if (bsp_CheckTimer(0))
    : t1 @( f1 p/ g9 b
  29.         {' m) w5 z, `/ e, ^. n+ B
  30.             /* 每隔50ms 进来一次 */
    3 @$ m' X3 u2 D8 `4 r! K% v) a; j/ \
  31.             bsp_LedToggle(2);, s! J* R* Z+ p9 {; l6 v+ g
  32.         }
    2 j7 a: ~: I6 C" ?8 f/ x# o
  33. ! G# O! V  E# y0 E
  34.         /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */
    + L. A5 v" s' k& q, I
  35.         ucKeyCode = bsp_GetKey();    /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */
    * M, D, f3 U" K$ t
  36.         if (ucKeyCode != KEY_NONE)4 b* d4 V' X* K- g" z! \
  37.         {- ~, k3 v6 x  W5 Q+ w( e
  38.             switch (ucKeyCode)1 R8 y& v9 t: q! S4 |  j8 `
  39.             {. \5 ?$ \( z3 s: a. x% g
  40.                 case KEY_DOWN_K1:            /* K1键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50% */
    7 A- m3 Z1 {1 S* C/ J
  41.                     TIM12_Config(1);. v# j; ^4 n, F) Z: V  f
  42.                     break;
    - B' @, g) l2 i/ z% ^+ x
  43. ! q4 F& X6 N* n
  44.                 case KEY_DOWN_K2:            /* K2键按下,PB1输出50KHz方波,占空比50% */& A# a+ l1 V1 U  |' ?
  45.                     TIM12_Config(0);
    9 v  W2 C, u6 p! t: ~# {/ I9 H4 o
  46.                     break;8 Z& K! V" _, l3 Q# B% p
  47. 4 F( i/ ]1 [9 f" x
  48.                 default:
    6 M2 q# A* ^6 ~3 Y5 O* w: l
  49.                     /* 其它的键值不处理 */
    $ k9 U8 v& Y! d* M
  50.                     break;
    . k' I& p- U: V6 {5 H3 L) c* \0 d4 j. q8 w
  51.             }2 R2 y0 Q( n" J& \* t! W! i! N% |
  52.         }4 t+ L1 g. N2 L2 v) ~4 x: r# G
  53.     }
    " {2 t) h1 n: I* S4 A/ I, ]
  54. }
+ g  w" L: A9 p# K$ F
  ^9 S( N! U& p# [" e/ @* \3 i" B8 P
43.7 实验例程说明(IAR)1 _3 P+ Z- j7 |' h
配套例子:
; V0 _7 a' u: X  H8 c' N6 M: K3 J! f+ b. H- `+ F( J6 a6 ]! a
V7-011_DMAMUX的定时器触+DMA双缓冲控制任意IO做PWM和脉冲数控制1 T, ~) N4 K  A! t1 C; Z3 a! r" I+ l
1 K! z) q5 O  ^7 I; Q" n实验目的:. x& ?- Z: v+ [! @' I7 h
3 f& m+ R' M( ]6 k2 |
学习DMAMUX的定时器触+DMA双缓冲控制任意IO做PWM和脉冲数控制。0 y/ a, I' Y2 j" A8 ]+ W
实验内容:! p1 P! [4 o+ e4 p! ~0 X: H9 n
/ A, K# X4 N. s9 p+ X% Q% k; G通过TIM12触发DMAMUX的请求发生器,控制DMA给任意IO做PWM输出。% R0 j+ Y& A/ p. `& [: R
实验操作:
3 A) ]: |% E; K+ M- Y. A, h& [
1 d+ A6 L9 s6 O3 T& r: MK2键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50%3 ~- G1 I# S' P
K2键按下,PB1输出50KHz方波,占空比50%( p& |* \; X3 N& ?. i: b5 t, r
PB1的位置:
5 T1 K; _1 V$ q2 e* }& M* p  J+ V' R6 s! r; |' q" B
, ?, w7 O; I% [
8 L$ C0 Y' L2 H上电后串口打印的信息:* a( {& D! p" f. U, p
! S5 b* b! d9 O
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 14 n) ?7 X' U8 X, V* Y7 X7 o
. s" P) h: y" z) N& k- r# M& U: [
# }, |2 b7 N* ~( K9 x" q8 P% d& O9 x; V  R
程序设计:2 ]8 |3 s. @/ ]
1 D& g( W% k4 q. `( _4 P' o  系统栈大小分配:
, d7 k/ x! i8 P6 P& n2 N8 [* d' `
) C" O6 @% i/ d1 _% Z  F
) Q' B; J1 B+ V' L
/ ~1 B& a+ S- Y$ w: i" C  RAM空间用的DTCM:
8 ]. b- W% e; {1 A8 \* e, y4 E0 |4 t0 g  b
9 p/ a* f8 B5 i! ?
5 x1 T( ~: b5 r( f' F, s  o
  硬件外设初始化& i0 B- A+ }$ q  g2 b
% h$ j- ~$ V5 C+ c
1 _& Q+ N/ H* G$ y/ c% I1 J% z! D1 u) l! r% X( \5 f
  1. /*
    # Y9 y# `" [: Z! H+ h$ s+ d
    & Z3 Y5 e4 j( S& h/ {4 c, {/ q& ~5 r
    # y8 d: a5 k" H+ _. |
  4. *    功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次; c  J& o2 p: B& F+ H/ M
  5. *    形    参:无8 n, c* H. ?( d; X9 q$ U! U  p
  6. *    返 回 值: 无
    0 @+ f* o; I3 }( g
    0 M+ O2 d# c5 {
  8. */
    3 M/ D& q8 Z3 p3 T/ \: m9 A# N( }4 l
  9. void bsp_Init(void)4 X; A6 ^) B7 Y# G3 T
  10. {
    , v7 y. |, U7 V5 G
  11.     /* 配置MPU */
    ( ^1 Z& F/ V! s5 ?6 e
  12.     MPU_Config();
    : u; M, |4 D  t3 b4 c( B8 k8 f
  13. 5 \: U; J3 v$ l6 V2 y
  14.     /* 使能L1 Cache */" |( ?; K+ [2 W  b" s# B0 \7 f( K
    7 Q6 \7 e: u5 B  E; ]: ]$ q
  16. ' C5 R# b; e  n: r& p/ b$ W
  17.     /*
    ( o7 M0 u6 U3 [# k) f7 [* v1 h
  18.        STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:7 t+ R4 W8 k: q$ J6 ]% U! Y
  19.        - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。3 t2 h0 F) |8 R5 S
    8 K2 q1 d% i& y) p! N) t
  21.      */% t/ _% D* I& r8 w+ p' _: d, T2 C
  22.     HAL_Init();
      j+ V: v6 H$ n& c* _1 |, m/ z$ j( l
  23. 1 M. Y6 ]: t+ ?% o( e+ H8 A
  24.     /*
    # n7 W. Y$ E; ?
  25.        配置系统时钟到400MHz' @  A/ k# p6 S2 H* ?8 l1 R
  26.        - 切换使用HSE。
    ) d! Y! n0 K2 C9 g: u  I
    ) f) c" Y# h8 V' E# _  o9 e1 i
  28.     */
    4 l1 y" |5 a% n+ f1 H: I
    % |7 w; l6 b4 j  A
  30. , C, c* z8 t, }
  31.     /*
    ! M' G1 H" c" y! B) ~: ]- {
  32.        Event Recorder:4 w" m8 b% c9 @- m4 ^7 X3 `: {
  33.        - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。' I+ \8 [7 T) F
    # V4 U; b1 H+ ?; J' i# c3 G
  35.     */    3 t0 X0 P& f) ~" R
  36. #if Enable_EventRecorder == 1  . M5 D" z* i  c8 a( d( E
    7 S1 d- R0 t7 Q# ^
    7 @1 ?# k1 h3 I5 w5 _- E. d. P9 j8 Q
  39.     EventRecorderStart();3 X" j% i  v! _7 Y3 Q9 O3 N
  40. #endif& S9 z) z2 h/ r' `
  41. 5 t4 H- N) c7 u! e, [7 i  R* S" r# e" E
  42.     bsp_InitKey();        /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */: ?9 @5 Q8 W# ~- A0 x
    # U  Z2 c7 T$ k6 [2 V) d5 d& J. ?
    & ]4 h! _9 @0 S, J' ?2 U8 M" @" r& J% a
  45.     bsp_InitExtIO();    /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */    ( f% i8 V* ^' s" b7 F7 @" z, G: Y
  46.     bsp_InitLed();        /* 初始化LED */    3 W% `$ k# A2 N
    : I" D7 u$ ~2 J. [" e+ F0 n0 }
  48. }2 M, d9 J4 e1 n! C
" Y; k  p& x# c, G, x8 y
: `4 k/ L; A1 a5 P" ^& q  MPU配置和Cache配置:: z: Y% x* ]) C
4 s1 S, S: ]3 C: O/ T% v1 s. T
数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM),FMC的扩展IO区和SRAM4。( S1 o/ y7 i2 \9 \5 a& T6 F& O
! j' E' b2 ]' ?  U, O7 X) T# x
  1. /*  u. y6 o( ^3 i
    + [( `# D; H6 z: g- A5 O
  3. *    函 数 名: MPU_Config8 e% ?2 R) `/ D$ O+ k5 W
  4. *    功能说明: 配置MPU' M, j8 r* i6 L3 e
  5. *    形    参: 无
    2 i; _' t! a* w
  6. *    返 回 值: 无
    ( o5 v9 R, i4 G
  7. *********************************************************************************************************' C) t6 Y+ @, \( m4 s
  8. */
    , G+ n1 b2 n# r3 J
  9. static void MPU_Config( void )8 y2 [& _' x/ @# z
  10. {$ D! G2 f3 m' E( |
    ( w. B; y, }& S0 r  B( O
  12. 9 q# @% w& L) `! v- ~  V
  13.     /* 禁止 MPU */
    6 W4 P6 g) n8 k2 Z- ?& s; b
    3 Q. H& S- U$ _" N) o
  15. , m+ a" P. D; t. x1 J
    1 J, E$ |- m6 K, X: j2 ^  a
  17.     MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;: l# W0 ?# l: r* X" o* c# V
    3 I8 L8 G, }' v8 B2 _
    - r$ H$ ~1 H! r
    " b7 q: _. W) Y) h7 r7 u
  21.     MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;( l0 ]3 h* R6 V
  22.     MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;3 b. s1 d7 b4 H- [% T. d
  23.     MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;2 D9 u$ _1 d& a4 c" M' N2 w
    9 w. L6 G  S0 H7 |7 N) a2 e' {
  25.     MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL1;) H, W4 ]  t2 i- z* R
  26.     MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;% z/ A2 G9 r; M: H8 a! c
    ) E6 f$ C# x- d/ Y) R# W
  28. & _' \" N* F2 K0 X8 B+ Z- n1 k/ t
  29.     HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);+ t0 B3 w' s+ |* u5 v$ S
  30. % u, v1 \$ a1 m3 a
  31. 1 }5 \5 y  l) H" q2 x9 t
    - D9 u; Q  b1 c# }( f+ W
  33.     MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;8 r9 L" s2 _2 {5 A, K9 y
  34.     MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x60000000;+ j5 x# k2 T9 u( H
  35.     MPU_InitStruct.Size             = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;    , _. I. j7 a% n
  36.     MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;# P% L9 V2 C: Q( Y' l( k
    & V, w1 U/ g* a3 F7 W# V) L6 a
    8 X& L" R, ^9 ?8 ~2 ^" U$ x
    3 d1 K/ m) Z3 i/ x
  40.     MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER1;& I6 K0 X9 [: [; x/ i$ X4 H+ n5 ]
    * S' @; v! _! e( {& X& A( M
  42.     MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;0 D8 M: N  j) H1 G- @/ ~, q/ h6 C
    ! D, ~" f% \2 T" Z2 W, `
  44.   _5 ], y* f' H3 g5 M7 z6 n6 e
  45.     HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);" n+ ?/ C6 f8 x0 P7 I
  46. 5 B/ _4 O) ^, U% \. ]6 E
    % r% L! q; i; x, C* k0 H
    ( J3 J- Y2 g( P
  49.     MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x38000000;6 q1 @+ ]! r* \, E0 X- U8 R8 H
  50.     MPU_InitStruct.Size             = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;    ) l" v9 j* K- P5 o
  51.     MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;4 @. P. W# g5 e+ }4 s% }
    " |$ `" Z0 {2 V, O
    5 j# R8 g6 i" s# N3 W" Q. _
  54.     MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;$ ]2 r$ |2 `( e3 p7 A* t
    & P# L4 U, j% `
    9 d0 i: t1 V, q0 q" a) B
    1 }( I" v5 d8 l( d( d
    5 f9 `3 V, a: I0 n( b
  59. : P) w4 o$ x+ P) @( L; o/ P
    7 J& Q; A& Z6 c9 ?
  61. 9 u; a6 s  z- r* [
  62.     /*使能 MPU */
    ! V" I5 q  S% Q8 `
    " Z% c: E. N" p6 Y9 [
  64. }
    , k) |2 |$ v. M( s& c5 V& W
  65. . v* a$ N3 I+ e+ y$ ~
  66. /*; @2 Q/ B: Z4 A1 {* G7 i$ V
  67. *********************************************************************************************************5 y# A$ b  [5 b' V9 E5 e- F! p
  68. *    函 数 名: CPU_CACHE_Enable8 E$ N- g- y! W. Y
    $ F0 h5 r0 D& Y: M9 y' f" K
  70. *    形    参: 无$ D* S8 h  E0 |6 n' ?: A
  71. *    返 回 值: 无
    9 I$ U1 e4 l, F! w1 H
  72. *********************************************************************************************************$ {$ G' U# x# \3 x5 L- \
  73. */" l* P. M" f  v  M" A6 l" _! m9 W5 i2 R
  74. static void CPU_CACHE_Enable(void)( Z* v% W0 k! l. f
  75. {
    * e% ~5 x" u7 a, C
  76.     /* 使能 I-Cache */8 V5 u9 w* f* v2 A( Y
  77.     SCB_EnableICache();* T; ?8 n* B) x" b7 `
  78. 8 I/ X5 _  V: i+ Y) ?) _9 v, t
  79.     /* 使能 D-Cache */$ U; @9 W3 O- m- ]+ N3 |9 r" u) z
  80.     SCB_EnableDCache();, D4 B: p) m  I* W! A. M8 K
  81. }
    8 j- H4 u" S, c1 [# V* c7 L
3 N7 n7 S" @# W0 r2 k
' P8 o& i+ l) `7 E
  主功能:
  B, B0 t8 h* d- ~) @& K4 B  b0 g* {. K0 ^; m/ k5 v$ S( i
主程序实现如下操作:1 H& Y0 w( i9 w$ l% |( }2 {& e1 o
3 u' |  N$ w( @- m& t
" U) e) I( t( }; h. s  K2键按下,PB1输出50KHz方波,占空比50%。5 k4 x. `/ D& N5 X9 U: |
  1. /*) |0 w5 E% g# M9 @& H' t  [- [
    , ?$ ^: [2 P3 j$ B8 u
  3. *    函 数 名: main
    3 g, c$ K  W& c6 A3 x7 X( S
  4. *    功能说明: c程序入口1 L* M; y' \/ t* s- y8 L/ o. M+ d
  5. *    形    参: 无
    1 x* v/ G( z9 g3 r  C$ [9 i* {
  6. *    返 回 值: 错误代码(无需处理)# ^% v/ L( V; s2 S1 J
    7 |( r+ y; X+ H8 Q8 X! J1 p/ @
  8. */
    * I7 ^8 p# I1 W; a! ?. ^1 Q8 @
  9. int main(void)4 g% R9 }  C$ h
  10. {" m8 K0 v/ W: S* p
  11.     uint8_t ucKeyCode;        /* 按键代码 */( X8 M& w" ^- Z# [! i/ M
  12. ( t+ s+ J2 q5 D3 K! `  m$ e- n
  13. 1 ^& ]" X  ^$ V8 G' n' W
    , e4 p. f5 ^$ F9 a5 P" D4 Q
  15. ; j' W6 k7 c$ @1 h! D4 b
    . o3 }( h6 T5 a6 z
  17.     PrintfHelp();    /* 打印操作提示 */) X$ `1 T9 J: b' v! X& M: i
  18. ; ]! i3 I& ]) a* `
  19.     bsp_StartAutoTimer(0, 100);    /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */6 @8 @. r( ~+ O( J9 ^
  20. 9 s# {9 q) v# t
  21. 3 J- u$ m6 C, s9 |/ S
  22.     /* 进入主程序循环体 */+ i8 U( R# z0 t0 h7 R
  23.     while (1)
    3 l" M4 g7 d% E% O+ H2 h
  24.     {* d$ y8 n! J- ^% H
    / r: b) q8 o) J/ e5 [8 e
  26. , b* ^8 C$ I9 c
  27.         /* 判断定时器超时时间 */
    ; y4 a! h. P0 ?5 a
    9 a# D2 h1 k4 Q
  29.         {
    ( g3 V' n8 q- W0 G2 K, R
    , ]! N( A7 J; |( z( E
  31.             bsp_LedToggle(2);: R% L) W% ^2 R' }$ O  c2 j
  32.         }
    0 N4 z0 Q/ }* T
  33. * W8 u, F1 D7 x8 ^% l) _
    , I$ d! w5 X% O! T; W4 q
    2 m7 R. Q" S8 @6 [7 q; J1 Q
    + s* n3 C2 P1 e5 H; J* C. m, z
  37.         {* b4 e. k" A( \) n1 ^( `. N
  38.             switch (ucKeyCode)5 [, H4 ^$ P4 b0 E2 f5 ~# y
  39.             {
    * E/ N" g& U1 |0 ]/ i
    * f' E& t$ h2 z% u" V
    7 }' ~7 {% A  T6 z% r$ i5 L- J
  42.                     break;  I4 \& l! U' ?; K; p# M6 L# V0 _5 _
  43. ' ~7 O6 n, G! J( R/ a! z% p$ c
  44.                 case KEY_DOWN_K2:            /* K2键按下,PB1输出50KHz方波,占空比50% */$ ]. ]: b9 f( }6 C" [/ I
  45.                     TIM12_Config(0);% b& ~* T% B6 k( F: R
  46.                     break;; a8 O0 ~3 H- M4 U
  47. " H' y5 z+ a$ L' A/ p
  48.                 default:) V9 w3 `" w( V2 O9 K9 S
  49.                     /* 其它的键值不处理 */
    : ?. _$ }$ _& \3 j4 U
  50.                     break;
    ; S; T7 ~7 N3 X4 Y, k
  51.             }
    2 G7 ^; n! ~! J- y9 A& Y
  52.         }
    % L8 N; v0 s: N( o
  53.     }7 D7 W) X, P# e2 I, |  r3 [
  54. }
! e) B, ?& [7 W
% v+ H' \. h. [% y) s: M
" d; g  Y) [* [3 ?, U: c43.8 总结
8 ?; z; O: G! c9 l本章节就为大家讲解这么多,控制DMA让GPIO输出PWM以及脉冲数的控制,实际项目中有一定的实用价值,望初学者熟练掌握。
; p: j) \7 u! t
" Q# z5 E, q1 j) ~. a3 }9 }5 E" X; |! r
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-10-30 22:56
