60.1 初学者重要提示* K( l; T) |! Z1 F5 q7 G$ p
学习本章节前,务必优先学习第59章,需要对DAC的基础知识有个认识。
5 b3 j" n4 y/ E4 T 开发板右上角有个跳线帽,可以让ADC的稳压基准接3.3V或者2.5V,本章例子是接到3.3V。* s/ z* ]2 K/ q* E" Z4 J4 [
注意STM32H7只有一个DAC,但有两个独立的通道,跟F4的略不同,F4是两个DAC。
/ |! F F* z1 Y( | R! g 如果仅使用STM32H7的一个通道,即PA4或者PA5引脚,另一个引脚没有做任何配置,这个引脚上会有波形效应。& T' _# y3 W& J" t2 d1 n
STM32H7的DAC支持出厂校准和用户校准模式。特别注意一点,校准是建立在用户使能了输出缓冲的情况下才有效。8 x0 a5 z, @$ l! I2 I( b% p8 \
STM32H7的DAC支持正常模式和采样保持模式,其中采样保持模式用于低功耗状态使用。1 d8 F7 [; V2 _4 \( i! a8 M( ]
DAC的输出除了可以连接PA4或者PA5引脚,也可以连接到片上外设,比如运放,比较器。
5 M8 |0 o# y0 L- g60.2 DAC稳压基准硬件设计
) V7 ?8 c* c/ h% _8 j详见第46章的第2小节,有详细说明,ADC和DAC使用的基准源是一样的。 ?+ m" W# }* N- {4 K
: K5 D3 n0 d) S7 R& R3 Q
60.3 H7和F4的DAC输出效果对比
7 k9 B) `$ G0 W- OSTM32H7的DAC输出100KHz方波的效果比F429好不少,满幅输出。
, _( ?, R5 T6 R5 d) I4 c$ N6 y
! E1 E0 B4 R7 J& `5 u5 F' J/ s1 USTM32H743输出100KHz的效果如下:7 H" }" I K" C* e: D0 [& u3 A
" |( T9 m4 m+ o$ \' v
$ i2 m- r5 V& ]: i$ k
% F' T3 x) n( H0 V4 |( l; a0 ISTM32F429输出100KHz的效果如下:% F0 g6 I8 x L8 L9 L
# ^& a7 G% d- u* n0 M3 O6 x6 Q$ _7 u
# H7 T- `; u8 }2 f
60.4 DAC驱动设计! R4 y& }+ E( X+ F2 m$ g5 a6 T' Y' |
60.4.1 DAC驱动设计框架4 h" Q& J1 y, `7 Y& c) t
为了方便大家理解DAC驱动的实现,先看下面DAC的驱动设计框架:DAC做定时器触发 + DMA数据传输的实现思路框图如下:+ Y U1 e B: ~/ ?4 ~' P. D: g
$ P9 ], t5 t. E6 H: r. S& g S2 d8 T K8 O8 ?( Q9 A& {
# J* U* B4 p, w& n下面为大家讲解具体的驱动实现。
: D' B( d p- S0 L1 B. P5 ]% b& W4 O0 \
60.4.2 第1步:DAC配置
, h! u0 s* S8 W cDAC的配置比较简单,仅需如下代码即可:
& e3 T8 Y6 d6 o6 L4 f6 G# q) ]# G& J0 ~! `: M6 ]. a
- DAC_HandleTypeDef DAC_Handle;
) [& h- |+ D: p* d! t - DacHandle.Instance = DAC1;# ~3 k/ V- ~, u K, n* m( C
- if (HAL_DAC_Init(&DacHandle) != HAL_OK)
+ ]1 H0 Q: s3 j1 @" G S+ f/ Z - {
/ n/ q* \, y6 F3 E - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);7 p9 b% c3 @! _. r2 U
: J) o! i& S) h8 ?9 M Q, p60.4.3 第2步:DAC通道配置" d% i0 c' H" @, C" M
下面是DAC通道1的配置,如果配置通道2的话,也是同样的方式:
B1 ^& h2 v/ L6 k+ E* D$ S2 H) H3 p3 @) k- i
- 1. static DAC_HandleTypeDef DacHandle;
& [ a4 l: N, ^) b% [! F - 2. static DAC_ChannelConfTypeDef sConfig;7 q/ j# M. g& h5 |4 h
- 3. 2 L4 ?: ~: N7 g/ t
- 4. sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE;
8 L! ` o, u1 b - 5. sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_T6_TRGO;+ S1 \8 h( v, m& Q; }- c5 a
- 6. sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;
& K3 O' { C( W - 7. sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_DISABLE;8 \* g% V6 n2 A# k# K" t
- 8. sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;5 ^) D/ e6 P4 p# N
- 9.
$ Y: S: V( c' U- A7 q$ X/ P - 10. if (HAL_DAC_ConfigChannel(&DacHandle, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)# \' |6 M: T' |8 M. r B% {7 s8 z
- 11. {
& A' O# a p' b6 Z' E! H, b) f I - 12. Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
1 S( k) {/ G3 W( J - 13. }
复制代码 ' o* |0 q2 }9 e# L9 h
2 M. u' O5 \: `1 I0 q1 b# Y2 `# N
下面将程序设计中几个关键地方做个阐释:
8 l2 I+ S! I- \4 ]* Z2 [, J, C. v
- e8 ]( T: @: a' N2 n) T- @+ J 第4行,关闭采样保持模式,这个模式主要用于低功耗。
/ j. F: i: ?/ z 第5行,采用TIM6作为触发源。
( Y% s; f& ~8 c+ b9 `; a; R 第6行,使能DAC输出缓冲,增加驱动能力。8 u; {5 ]7 v7 y |$ z
第7行,关闭DAC的输出连接片上外设,这样DAC的输出是连接的PA4或者PA5引脚。
" l% L& n0 C; j0 Q% k/ J 第8行,采用出厂校准。1 O% R% P5 `3 e
第10行,配置DAC的通道1。: f3 `1 M, V4 B( l8 J2 A
60.4.4 第3步:DMA配置9 k: Z4 p9 ` g% q. k; @
DAC通道1的DMA配置如下,如果使用通道2,配置是类似的,代码如下:* u7 S) r+ H2 v$ _1 K
, O% s) H9 x# ^# D- 1. static DMA_HandleTypeDef hdma_dac1;
9 T C4 D9 |6 M& ~# Q - 2. ! d7 Z/ v, ]4 M9 v {2 @
- 3. hdma_dac1.Instance = DMA1_Stream0; /* 使用的DAM1 Stream0 */
+ y: u5 ~8 P& c - 4. hdma_dac1.Init.Request = DMA_REQUEST_DAC1; /* DAC触发DMA传输 */) \% C" G3 s0 P* i- l4 B
- 5. hdma_dac1.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;/* 存储器到外设 */
$ {. C) e2 g e+ I* ~; r - 6. hdma_dac1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; /* 外设地址禁止自增 */$ H( G2 [( v9 n) O/ {6 r' A
- 7. hdma_dac1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; /* 存储器地址自增 */
- {" `1 K8 g }# [( o# J - 8. hdma_dac1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD; /* 外输操作数据宽度,半字 */* X; E6 f- u a
- 9. hdma_dac1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD; /* 存储器操作数据宽度,半字 */9 c+ _. ^6 I. I) Q- Q9 t w, n2 s
- 10. hdma_dac1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; /* 循环模式 */0 W8 {3 ~, Z( e& B n
- 11. hdma_dac1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH; /* 优先级高 */" {+ u1 U: p/ _3 f5 D
- 12. ( `$ M' p$ r9 w# \
- 13. HAL_DMA_Init(&hdma_dac1);
! j9 d. Z5 n5 r9 h - 14. / }2 x2 N9 M7 G' _" ~
- 15. /* 关联DMA句柄到DAC句柄下 */
1 V/ y' }5 ?. z# a% \5 X6 L - 16. __HAL_LINKDMA(&DacHandle, DMA_Handle1, hdma_dac1);
1 V; E3 e; l8 k- h - 17.
9 t g$ h( n" ^$ U( j. U7 { - 18. /* 启动DAC DMA */$ T9 m' A; c; o# Q& }1 G* P
- 19. if (HAL_DAC_Start_DMA(&DacHandle, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t *)g_usWaveBuff, 64, DAC_ALIGN_12B_R) != HAL_OK) l H0 e" b! g
- 20. {3 J( \" g7 `# V F3 {! s% a. S
- 21. Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
" T- f2 Y6 m# F - 22. }
复制代码 & t2 W( N" ]. ]8 q/ i2 s
下面将程序设计中几个关键地方做个阐释:+ d/ K( A9 T5 v- f: \5 ?/ }
) o$ _& b. Z" K9 j B- K 第3-11行,配置DAC触发DMA传输,这里是采用循环模式,让DMA做连续的数据传输。/ t4 k- }" ]4 r# f
第16行,关联DMA的句柄到DAC,方便DAC后期调用。此时就要特别注意,变量hdma_dac1如果是局部变量的话,一定要设置为静态static,否则退出函数后,此变量会被释放掉。* w% d2 y0 p3 a& j
第19-22行,启动DAC的DMA方式传输。( ~. V w9 g$ ~% X0 n/ d2 ^, T
60.4.5 第4步:定时器触发
6 }3 u' d7 b: [1 ]) p为了方便控制DAC输出波形的频率,我们采用定时器触发:6 ^, i( M) P; h, j6 J- L5 p
- 8 |0 g1 }5 B) Z9 I+ u, E
- /*; M' f/ v4 x/ e0 s6 J6 f
$ ?$ E3 n8 s8 D' f3 C, {& H% K - * 函 数 名: TIM6_Config
' K$ a7 @; m$ t9 w6 e$ U0 d# ] - * 功能说明: 配置定时器6,用于触发DAC。# G8 U; U! D, `9 G% |* m
- * 形 参: 无
+ B( D" Y7 {/ ^9 ^* b! g$ b - * 返 回 值: 无& \ p) s" q9 ]% V" i7 E
1 t c/ h) W& x' j& M* ] - */$ T: j& M- X' X* N
- void TIM6_Config(void)
; L& R- b. s) x: w/ o$ K5 d - {
" k" z8 G8 z4 } - /*-----------------------------------------------------------------------# |$ k6 F% X4 w0 d8 z( V O3 l
- bsp.c 文件中 void SystemClock_Config(void) 函数对时钟的配置如下: : K& C5 L. @+ \& Q5 E
! L2 U1 I0 l! M5 m: A- System Clock source = PLL (HSE)
# O7 D6 }7 U+ V: i- G& K. c9 o - SYSCLK(Hz) = 400000000 (CPU Clock)
7 h/ Y6 }2 B* ~* I8 ?. T - HCLK(Hz) = 200000000 (AXI and AHBs Clock)5 _; ^- i1 w6 L/ m
- AHB Prescaler = 2
/ N- H3 G9 u/ o x+ }9 E" v' I - D1 APB3 Prescaler = 2 (APB3 Clock 100MHz)
7 ?% s- D9 _; H. h - D2 APB1 Prescaler = 2 (APB1 Clock 100MHz)
0 h: k' e7 p1 s$ c7 J - D2 APB2 Prescaler = 2 (APB2 Clock 100MHz)/ ~1 ^. w0 @: |3 i6 Q. E
- D3 APB4 Prescaler = 2 (APB4 Clock 100MHz). o' ]7 r, \- n! Q" v# y
Z8 x) Z1 \0 G0 I* i* T- 因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;( i/ `! r. c# R
- 因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2 = 200MHz;/ X) c; c7 r0 y5 y
- APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
; @' h1 U" H. ]+ q0 A" O' x+ ^6 n5 ~' d9 l
' m4 l7 v- T. i+ J- B! M- APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
& H/ I) X0 K/ _ - APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17% ?5 e7 D4 N6 I. `! d5 L
- M# M# s& \3 k$ u- APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
: s& H* p5 p1 {9 U& H) l- M - * ?/ J# n" }' k- z/ \
- TIM6 更新周期是 = TIM6CLK / (Period + 1)/(Prescaler + 1)9 h. j% [. s' i2 O
- 根据如下的配置,更新周期是:; U& o* {* \6 l" C
- TIM6CLK /(Period + 1)/(Prescaler + 1)
! @- C }* y% F - = 200MHz /(30+1)/(0+1)
% F% m$ w! H" u$ _0 T3 H7 t* k0 ]5 ]& H - ≈ 6.45MHz4 ~1 ?8 q9 X1 i3 l
7 [, M' f/ u) m - TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;6 l" T; [& N q2 `: n8 O/ M |! H
`( r' x6 G* t; X& s! a& l: _- /* TIM6 时钟使能 */, C% G/ H6 w( B" Y
- __HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE();
" n. b6 r! S" ?" @+ R2 M4 E' Y - 2 `$ }+ [2 b' D0 y2 n
- /* 配置定时器外设 */
0 e3 Y6 U! i7 V0 N1 R9 n3 x- v: ] - htim.Instance = TIM6;% R2 ]) l) M8 b# K. x# m9 @7 G
- $ a) B+ `: j$ Z- ~3 G
- htim.Init.Period = 30;
* S9 q+ M" M) r' @8 Q - htim.Init.Prescaler = 0;
/ n0 \( k6 c# L% v! _2 m - htim.Init.ClockDivision = 0;
6 `$ C( E F$ e; j4 [ - htim.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;; o; H7 l" F/ t3 a, a) u
- htim.Init.RepetitionCounter = 0;2 v% k7 S9 _ e7 U% d
- HAL_TIM_Base_Init(&htim);) E9 r3 R7 ~$ o
2 o7 C- ^+ N) N) [6 m% N# t- /* TIM6 TRGO 选择 */
% z. J# A9 K/ j$ \- x, Q/ ^ - sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;! v6 ?. q3 w5 t
- sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;, h; Q$ ^) W5 L' j/ e) w
4 {6 T/ `6 v* Y1 i% X/ \" c- HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim, &sMasterConfig);! v2 d1 l; [( L8 Z, E# e* W: S2 B, A
- , n3 \# D9 }8 T
- /* 使能定时器 */
" }. g7 s2 E0 k8 T5 s' b - HAL_TIM_Base_Start(&htim);, m) Y$ S( R0 G2 G; y+ _2 v
4 r' o) b+ ]) a h定时器部分在前面章节有详细介绍,这里主要是定时器触发频率: }: t/ P8 \( ]) O
5 s, ]9 n3 A6 v9 k
TIM6 触发频率 = TIM6CLK / (Period + 1)/(Prescaler + 1)5 C! ~0 Q- Q2 v+ l) ]9 c
% I j! t) ~) g6 m! [% Y! t1 A
根据如下的配置,触发频率为:
4 }- p0 y* o5 f, d6 `5 s% \8 Q
+ d: [9 L' \" ?TIM6CLK /(Period + 1)/(Prescaler + 1)
" q0 k1 Q( H7 y$ a1 y
8 O) f$ u& |" x+ r9 @* x& p7 R= 200MHz /(30+1)/(0+1)
& L# |+ _( n9 R2 E
- C' M# a, T6 g: W7 Z≈ 6.45MHz# z1 R$ Z: {& k& F4 v! n
- A/ A0 t4 e: l! E( jTIM6每次触发都会启动一次数据传输,通过DMA方式将存储器中的数据传输到DAC寄存器中。如此以来,比如我们设置64个数据为一个波形周期,那么输出波形的频率就是6.45MHz / 64 ≈ 100KHz。6 L9 t$ `* ~2 s9 A8 n
' u1 } Y: C0 ?" n9 ?/ [( q60.4.6 第5步:波形数据生成* j8 w" e9 Z. \$ x8 k* u
测试DAC的输出波形效果,最好的方式就是输出高频率的方波,然后查看方波的棱角是否直,如果直的话,说明高频成分越丰富,方波效果越好。
6 ]6 {, d4 z" @. g: c3 K# l+ _; i' z' j; y
所以程序这里是直接设置64个点为一个周期的方波。9 \3 @( Q( V: b. c
6 B/ B4 D. L L) A% W/ z* {
- 1. #if defined ( __ICCARM__ )
- ^3 T8 { \3 }9 Z0 L) u R - 2. #pragma location = ".RAM_D3"
! a- e/ _6 _. u; `/ J# b - 3. ALIGN_32BYTES(uint16_t g_usWaveBuff[64]);5 e. m$ Y# Q3 D! @
- 4.
6 i6 E" Y5 U! C5 l! X4 B - 5. #elif defined ( __CC_ARM )
\; ~6 [" w5 h) Y* I - 6. ALIGN_32BYTES(__attribute__((section (".RAM_D3"))) uint16_t g_usWaveBuff[64]);2 R" L( ~' ]- H5 P' d6 J% G
- 7. #endif
+ |% K* U4 ^7 ~2 z* k) n9 `' n - 8. - \: M7 z" e# h, t; { T, C: B
- 9. /*& H* {, x, F5 A! W& i$ V
- 10. ******************************************************************************************************$ C+ k3 R1 p( Q2 R- G$ w
- 11. * 函 数 名: bsp_InitDAC
3 `) T9 A5 x! v1 ~! E8 } - 12. * 功能说明: DAC初始化0 N* \. ?9 e# _! i: O) s' i. h Q
- 13. * 形 参: 无
6 o9 n# x% u9 m9 P - 14. * 返 回 值: 无
- B6 P5 Z- ~- ?; n) g - 15. ******************************************************************************************************7 Z, g/ }/ p7 X1 Y, f! h1 L
- 16. *// f& U4 k7 b" e4 L" n3 V2 p$ a- R
- 17. void bsp_InitDAC(void)3 V1 k$ b- y3 s, _, m9 C3 x' l
- 18. {
3 @1 U) ~' L8 G: v - 19. uint8_t i;
! R1 b' ]0 ]' L0 C0 W! _ - 20. * c5 ?& i8 {( n# I9 n' c
- 21. /* 一个周期的方波 */
* M4 m+ w( T' x1 q$ T - 22. for(i =0; i < 32; i++)& s: | p% Q4 O; S& \6 l& s7 J$ q3 \
- 23. {3 p* \. H6 i) b5 O
- 24. g_usWaveBuff<i> = 0;
% X% H# x5 n7 C: g - 25. </i>}/ h, c- _$ [6 B" J
- 26. $ _: @- R* G. N/ V5 `2 V2 B& ?
- 27. for(i =0; i < 32; i++)- M" N0 B# o+ E; i+ [# i
- 28. {8 s* D8 i, _/ S( b4 j( z+ ^) v% T: E
- 29. g_usWaveBuff[i+32] = 4095;
$ g p1 {: R& ?9 i" G% j - 30. }
( E! X. p# D0 }1 S4 o4 a6 W7 G - 31. & q% ~2 | @9 l% {4 w( R2 J
- 32. DAC_WaveConfig();
/ }% b# i- c4 `0 U - 33. TIM6_Config();
/ ~$ S8 {% i( M - 34. }
复制代码 ; t% J& \; Z. I( f! ?, j# F5 g
6 z7 ^# E/ K @/ A9 f/ Q: n& |5 Y
下面将程序设计中几个关键地方做个阐释:$ s* w; j' H+ s6 `2 |5 l Y% _ e
# t) q9 A) q2 C 第2-3行,用于IAR编译器,这里是在D3域的SRAM4中定义一个数组。这种定义方式在第26章有详细说明。另外注意,由于工程里面是将TCM作为主RAM空间,而这个空间是不支持DMA1和DMA2进行操作的,所以我们这里是在SRAM4中定义一个数组。% p7 B0 g D3 c0 L) y
这里还通过ALIGN_32BYTES做了一个32字节对齐,主要是方便Cache相关的API调用。原始定义如下:6 ]$ a2 ~ z2 ?0 N5 E
, o; O8 k0 G1 o. L
- #if defined (__GNUC__) /* GNU Compiler */! A# N7 l9 ?) v" ?. P. u0 w8 Q% {* E- r
- #define ALIGN_32BYTES(buf) buf __attribute__ ((aligned (32))) ; Y2 [- ^: R& F& {
- #elif defined (__ICCARM__) /* IAR Compiler */# G6 w9 Y8 r# z1 ]
- #define ALIGN_32BYTES(buf) _Pragma("data_alignment=32") buf $ b( D9 T& m. o# c
- #elif defined (__CC_ARM) /* ARM Compiler */( [* P( E; b: L4 L" G$ ~" z/ `
- #define ALIGN_32BYTES(buf) __align(32) buf
: I7 B. z' o/ O4 U$ w - #endif
复制代码 5 }: o$ I1 s% j$ v+ U1 S0 ~
第6行,同上,用于MDK编译器。
) @( e0 o* W# N5 | 第22-30行,将64点数据一半设置为0,一半设置为12bit DAC的最大值4095。这里特别注意一点,程序里面是配置SRAM4的MPU属性为Write through,即数据就直接写入到SRAM4里面,无需再调用Cache的Clean函数。5 t3 r& K3 r( [! P4 z, l, Q3 y P- C
- /* 配置SRAM4的MPU属性为Write through, read allocate,no write allocate */& t9 G6 T0 c" @- \) ]7 |9 X
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;, J; C$ p9 p, V4 W
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000;6 n5 [9 T. Z0 j, A' I E0 d5 p( \
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
9 b! c u; M7 e$ F& g+ S7 s8 Z - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
) u* D }( F8 H. f; j. { a- ] - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
: ^9 q9 v5 E: Z - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
8 M Y0 K. U: y; P# X - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;6 b. a o- G; J; [: v
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2;; A: N6 f/ h( Z1 ]
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;* ?) n0 Y& h1 k2 {
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
$ h6 r6 K6 u Q" c5 v, O4 x' J. Z - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
" E% T% e1 a* r - 1 d3 t8 G% N$ k- [& w
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
复制代码 8 @ v% o i3 e2 K# I1 R6 m
! L) h7 S( \# }5 I8 @) K8 k# J
60.5 DAC驱动移植和使用
3 i# l5 w) r* q# F9 {6 b/ LDAC驱动的移植比较方便:
: B# U0 u1 H. k% L
( j$ F8 }$ y. k; e8 G( k. Y1 G 第1步:复制bsp_dac.c和bsp_dac.h到自己的工程目录,并添加到工程里面。6 C8 D- b; ?; b' a* |5 C6 s
第2步:这几个驱动文件主要用到HAL库的GPIO、TIM,DMA和DAC驱动文件,简单省事些可以添加所有HAL库.C源文件进来。6 \4 @0 |/ E) O& b1 C
第3步,应用方法看本章节配套例子即可,另外就是根据自己的需要做配置修改。/ l; I! c b- [; Z; N4 o* }
60.6 实验例程设计框架
- f/ Z9 V/ x. s$ a1 U& ~$ D/ @/ B通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下:+ d8 I' b- g# l3 `& T, y
- a; T7 `% ]8 B8 m. l) |0 l) ~9 q
# K) W6 B4 V: K
) [+ ]6 I4 G0 |8 ?6 Z8 @" D& C 第1阶段,上电启动阶段:
8 E2 z* U7 D3 ~
+ d% ~4 l( d& C) i这部分在第14章进行了详细说明。* c3 x$ W' ~+ [1 h/ J
第2阶段,进入main函数:
5 f# X5 ?( h4 z/ ~" i5 s3 @5 J; d& ]* y! d5 D
第1步,硬件初始化,主要是MPU,Cache,HAL库,系统时钟,滴答定时器,LED ,LCD,和SDRAM。
, |* M" P: |% r 第2步,PA4和PA5引脚同步输出100KHz方波。, b! x! I! H# Z
60.7 实验例程说明(MDK)* T' O' K5 L, |
配套例子:" V+ M* |8 U" x
- D, n/ @0 t; uV7-037_DAC定时器触发+DMA方式双通道同步输出" @* b5 w9 ~ O- g) i
8 W" a6 V4 }, X
实验目的:' d; U3 W: I) p [7 w
3 j& v$ e% o) R7 Q+ C学习DAC定时器触发 + DMA方式双通道同步输出
1 ?- w, P* M7 `实验内容:
; |: _, x& R' X4 @/ l9 `/ @. l6 R9 a4 N( y6 p+ i. P X+ n3 P
创建1个500ms的自动重载软定时器,每500ms翻转一次LED2。! I6 w, W6 b# ~ a. i: h
PA4和PA5引脚输出100KHz的方波。
, y- G. p0 L' J& RPA4和PA5引脚位置(稳压基准要短接3.3V):
* h8 L1 Y/ Y& e0 w, L% g5 F6 u
- P0 ~ |& Z9 @" _
3 O* {7 I- ~4 a, c+ A
. }$ f6 n7 T/ ^+ ^3 X双通道100KHz方波效果:
* @: o- E9 a/ ^- d5 \, G8 d$ _9 I5 _7 C5 Q/ p) Z
1 o- b# _2 G$ ~: w* A: U1 G# K0 r$ D% _5 h C4 [* O8 Y: _, s! f
上电后串口打印的信息:
* @* M# I5 X. i$ S% Z* n, V* K K) I# S
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
3 z4 K5 U" w# y0 ~, R1 L% q% X( d2 a+ h; n6 Z6 l) y9 @
0 r1 O1 R1 g" v4 r. t* [. m1 i0 y9 f- m
程序设计:
Q# J0 u7 I7 b% N' d# p1 h
" k. L5 j5 F( W" {# @ 系统栈大小分配:. e8 Y" U( T% Q; ~9 b1 d
}8 p2 c0 @5 \6 ~% a2 [+ U/ o
2 S; M$ l5 p2 ~7 h9 z( F) I! {2 ?
1 h( ~4 h# c e/ H" R: U5 I/ P+ Z0 ? RAM空间用的DTCM:
9 [) K( c6 [ N% D
9 g4 i0 v$ }: R( M& b5 R& P: ~0 }" E2 x* V/ ]0 E
7 l& N9 k0 R7 ]# @ X$ L/ y" T 硬件外设初始化
5 [- b' P+ R( ?8 r4 t9 D$ I, T) p$ M) c1 L7 W# S9 `% E5 O: M
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:, A+ c% I, N) J
# V) S5 f; H$ {1 J. N+ w1 n# W; F
- /* ~( s: H. l, @9 j! j9 K
- *********************************************************************************************************' g. h, w& ~, N1 u3 w+ Z% ]9 v
- * 函 数 名: bsp_Init
2 G9 P$ @- S, }& [6 _1 q+ M, _0 N7 R - * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次& E) J& v2 X' T; _" ~9 n; I
- * 形 参:无; x1 ]. H7 l) q8 I1 U! B
- * 返 回 值: 无& o* S" ^- T3 Z" J" H+ L
- *********************************************************************************************************: T3 K/ h- Y. I0 q8 i, I! v
3 L# w% @0 V$ ^6 i; s$ Y: V5 ~ - void bsp_Init(void)
, K! g: d9 H7 B# R" Q+ Z: d - {! g0 a2 p3 R$ y) x' `( P- d
- /* 配置MPU */2 }9 j" F% p N/ Q$ t2 G, \/ g6 M
- MPU_Config();
( Z& y7 N8 j: K, V
6 H- r6 ^+ B; g: w& y1 D( }, A- /* 使能L1 Cache *// R2 I( K4 s2 \3 c/ @, ]' m& z4 p
- CPU_CACHE_Enable();, P* T3 S# c; p% [8 Q! L
, n/ S0 U1 D* F' v4 d- /* ( A6 \5 W- ]4 m, Q9 i
- STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:8 t5 R9 @% p: s- D N$ M- s
- - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。6 G0 d5 O6 f# b, t. }, I7 F1 m+ o
- - 设置NVIV优先级分组为4。
3 I4 @& u# y, a! _1 O) l' a' S# o - */' y4 A0 z: ?" @8 W' |0 z
- HAL_Init();/ G" ~4 ?+ v6 F) `* @8 w0 t6 W
( X! f9 g, X2 o7 b- /* 4 U4 u2 Z: |/ S8 {* i* D! }0 k$ {0 c/ ]
- 配置系统时钟到400MHz
1 J, l) [( _- d$ ` K+ i/ Y - - 切换使用HSE。
+ z- A3 Z4 u8 d6 l" E7 B - - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。: A w! ~; L7 Z; s/ m" a4 a
- */8 o7 i1 P8 \6 P7 {
- SystemClock_Config();
! c; e* e3 m W
7 P* n' H+ x& N- /* ! ^0 A# H6 ^3 k2 _9 k) X6 x
- Event Recorder:
* @ O7 z/ X. R) ^8 u - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。) H3 ]* i: i8 m' S" [" J" L! B# E
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第8章
2 l! ?4 l. ]$ i6 r, d, p( p1 ~3 C7 Q8 Y - */
5 H# L! S* r* f2 m( ^6 z! e' m ^ - #if Enable_EventRecorder == 1
/ g$ X% z9 A5 w; |; b! H+ U - /* 初始化EventRecorder并开启 */9 ^' x' ~) M5 x) N5 W
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
# ?1 V J1 x7 h* t0 q - EventRecorderStart();
4 u; P1 N1 D; X) l( Y - #endif$ }$ Y& s3 \* |' E! c
" b1 k2 E! {' F. U" T, I% p% R- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
( S, a1 ?, N' } - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
( c1 O" Z/ x1 |0 s! U% s - bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */
9 h4 [1 d2 W6 @; } - bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ . N, z1 P7 t; ~0 R+ X
- bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
2 n0 D; [7 r. }! ^; W' K" _ - ! e, F; H C) X( o
- bsp_InitDAC(); /* 初始化DAC */ B4 Y% R c% |8 y, o- y0 ^
- ' Y: P( r c% v4 u5 Z. X
复制代码 * n8 w ^5 c: m1 Z2 u4 U- G
& H, K8 u, F) O% j. n2 ~0 R- b, j0 [ p! w
MPU配置和Cache配置:
* d* ^/ }7 V0 K9 i; g2 s: @4 T H
$ ]4 a# e6 s# ?5 `& g数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM),FMC的扩展IO区和D3域的SRAM4。DAC的数据缓存开在了SRAM4。$ E0 j3 q" }) `& Z X! z9 _+ d
7 p6 ]+ f) c! a4 ^* i
7 d7 L1 n, m( ]& c1 F2 C# L) J - *********************************************************************************************************4 `5 u: z8 O- ^
- * 函 数 名: MPU_Config
8 v5 M% o$ j& o) b) \4 S( @ - * 功能说明: 配置MPU# E- w4 A o# i1 X" m
- * 形 参: 无
6 @7 ]- \* L/ U, |, @+ { - * 返 回 值: 无
$ ^; c y8 G, ?% ?8 w - *********************************************************************************************************4 d$ T# Y7 C- H, b7 P
- */5 o j5 T% f" \. ]' o+ z
- static void MPU_Config( void ). H/ W, @+ R2 w# ^- Z E
- {3 E @! v; v5 s- ]0 f& O" e& O
- MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;; s3 J8 K$ o, i7 d
& C% I- z# w! O( B) i J L' x- /* 禁止 MPU */8 k( U3 H4 H2 K7 b
- HAL_MPU_Disable();
3 o8 Y1 J2 C- ^! h: l! s
& K2 x/ }) r3 K b! Q- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */* L9 W/ T R) d9 B+ g5 P
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;3 V2 ~- J' A2 h$ g5 D* L
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;& H$ d& P/ f8 t1 S2 v
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;" n3 C; B$ {; v
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;- H( k, H# y% }2 m- T6 k; } i T9 ^3 O
# [: S. ~7 z( O+ d K& a - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;* g& O; |: j2 p. s2 G7 S' c
" q z% r8 f4 c- C% Y - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;% u0 g4 y) \5 G& Z, |/ ?9 W- t
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
+ U9 w1 @! l. w5 W$ u$ B/ Q: C7 ~ - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;- a( r" N+ o; o
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;) @ E9 r$ @% n
5 e9 G4 u7 `5 |- A* f# p- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
% S5 Z1 z }( k
. |+ L" ], R5 r) f; Y
& j' p6 P$ _% S- /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
. m4 V: q P$ f( ]# E - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;2 A6 j/ A) |/ k9 B t5 R" B/ k2 ]8 `
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;% v9 T% \( p. V
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; ! A% w- y* l8 Y1 Y! b: L
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;0 a. M y; w# L7 X! ]4 m" O
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;& d) r# ~1 Y5 U3 e8 X
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
: i. t& }7 U$ [1 ? S* I - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
( B: F7 o% ^5 }/ ]5 _& Y. k - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
& Y+ m8 |9 p" {1 @2 _, E - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;$ [1 B; e9 G" j: ]9 [
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;2 m; u6 Z7 O/ N7 A# h9 ?
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;+ E. b% U' l+ x5 G
- $ v+ ?# p4 }3 ]
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);: `3 l+ z+ R; P% L/ F& U& J
3 F' E! t L8 G/ c, M# H& z- /* 配置SRAM4的MPU属性为Write through, read allocate,no write allocate */
4 ], I$ m f( @: l0 q3 T - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
( E2 X/ A2 N# Z( B( y* m* V - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000;4 U8 `# T3 @! B+ c" V) V8 T" ]
4 {+ U6 F2 ~9 s& k - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;4 v1 \7 D% e4 t' f! B& z9 d
6 F* }$ [% _: {2 A4 O) m9 h - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;5 o3 O6 K9 Q5 e& [1 n
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;: T3 ^8 N. f* V+ n# r
; r2 J3 x# x; u' k5 G2 I - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
" Z7 h, z. h3 }3 R/ g6 Q. I - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;) P# r/ }9 V5 j% G8 q) n% Y6 V
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;, u8 j+ ~- `' r& U9 u) u
- , w% ~& C6 }$ f' X3 D
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);# X3 n- R$ r! t/ s9 a& }# _" Q; r
- 0 g/ c7 Q1 Q# H& K% m
- /*使能 MPU */
9 b; F: A; D6 t! k9 O - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
/ N' b, T, T" p ~1 e: h - }
+ c" S: Q+ w O. |: U- ]
) u7 V% q8 G" `4 X8 ?* I: d- /*' h; }4 Q8 U' w' K: B' N1 y
! m% p, R9 m0 B9 k8 f - * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable
& E& ~+ u/ _0 b - * 功能说明: 使能L1 Cache
9 [7 Q9 A5 t: @4 M( Y' H: _ - * 形 参: 无
) B9 p8 O9 X( _# C# S - * 返 回 值: 无
# L! f9 s3 ^0 p3 N% b - *********************************************************************************************************
, w2 k- J6 E' w. m0 b* Q8 r - */
: j. \: q. v) N - static void CPU_CACHE_Enable(void)4 e0 M" w2 m1 M# K/ f1 J
- {% I$ Z; i# g. |/ |# D, J
- /* 使能 I-Cache */: a' A) E* H; g. R- B- B s
- SCB_EnableICache();; B0 b3 x d+ K( R9 E
) F {, N# Q* S S' y- /* 使能 D-Cache */. u( l4 k( I. Y7 l& W l6 r
- SCB_EnableDCache();! H7 B( Y9 j' X# q6 {. ~- X
5 j. }! f! j) B! f$ d4 P
" C- i$ t& Q# k7 p: m/ a: ^. T
复制代码 3 d# W. a0 `3 j
主功能:" Y" i3 Z6 h/ i/ T6 B' s: F4 h
! P: ~! ]* }0 X! A主程序实现如下操作:; F6 n# ?$ J, q$ k: c
4 [' `2 v% ^; `. b" N& I9 M ^ 启动1个500ms的自动重装定时器,让LED2每500ms翻转一次。
! w; p3 S) |/ V7 I! K5 G. t% J' F1 @ PA4和PA5引脚输出100KHz的方波。
4 P W0 D: p5 \9 \: e- /*
3 X% `! t6 m5 H2 ] - *********************************************************************************************************
7 B% ]# w; C8 N9 @9 o2 h- n9 L - * 函 数 名: main
" q' J) Q7 Y0 M# p- ?+ m - * 功能说明: c程序入口
) H0 o5 R! U, i" M, s' c" p - * 形 参: 无
: F1 J4 A3 M9 S) [2 Q - * 返 回 值: 错误代码(无需处理)
& ]9 K. b4 Z& c: G$ c4 b+ {- G - *********************************************************************************************************
1 l' `$ Z+ _/ H" e/ u6 g - */
8 S$ n+ ~8 u1 P- e8 ?4 I - int main(void)9 m, H- h! {: `/ r
: @3 H/ N* C9 Q1 t% g1 J - uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */9 m+ ~, l: X& S1 D( _# u( D4 J& J
T/ Z+ [9 S$ K- #if defined ( __CC_ARM ) + x( u& G9 Q: Q9 g0 t0 J9 u
- TempValues1 = 0; /* 避免MDK警告 */
; S3 m: l1 u6 b$ s: X& ^ - TempValues2 = 0;
8 q/ R' w6 l; F; c) d9 J) L/ U5 P - #endif
! Z7 }' A6 z$ t k - 1 p7 v9 k3 R2 c3 O+ L$ G
- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */, N* n; b6 l: R
- 0 n. D( u/ {6 l' x
- PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */
9 S8 n* }- c: h4 V- u/ | - PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */: m2 \: q5 i" @+ V
' D( F# o) C& p7 F" b- bsp_StartAutoTimer(0, 500); /* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */
0 A' R9 k4 M( }
" J% u! Y7 A# e! O& p6 R- r- /* 进入主程序循环体 */
, S/ z" v& q/ O( t* [6 i1 x% n7 R - while (1): [0 h) C* s! f$ M
2 }- M) Z0 W4 a g" M# a - bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */" D! g3 s4 ]0 o6 o
. w4 _; n# d. r+ Q2 o4 r- /* 判断定时器超时时间 */
# e. F: C0 l {( ^! @8 w& _4 g$ b, M% a: H - if (bsp_CheckTimer(0))
+ o: u6 r( M8 E: k( }: A5 ], J9 j - {: E& j, P0 f) D7 D
- /* 每隔100ms 进来一次 */ . j0 h1 n# \ X
- bsp_LedToggle(2);
4 ^, J3 [: M* \1 ?2 f - }
( b* v" c+ ^9 X
0 s: ]& i. ^. y+ Z/ _+ x- /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */
. r2 ]3 U% W- l. W - ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */
5 W. W. p, X) M: @/ ?4 c - if (ucKeyCode != KEY_NONE)
* G+ M% g) V! M* ?0 ]4 H6 t - {8 n- o% r# f, n; t8 x0 }
- switch (ucKeyCode)
( z0 Z6 W5 V+ H9 M, i( ? - {3 ]9 E! A1 G5 l
- case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下 */
. {+ I/ v' W3 K8 ` - printf("K1按键按下\r\n");
$ D# b% Y; W, P - break;1 _/ y( |4 w; H$ |; f0 I5 T
0 K) o, B) j3 E# x- a/ _( A% d1 h" N3 U, C- default:
* H! T9 r0 b. e- T, ] - /* 其它的键值不处理 */
* N3 M4 d* \4 x9 }# S; Z - break; u( ~. `& O7 U2 a; h/ l6 r
& y; \3 }0 Z2 S - }- ^ }5 P; Y7 W) J2 [9 L7 _
3 T8 ^" J) S4 _ - }
- H; i" T) V6 o- Q" ^8 j( i
* g5 S4 C* K( A" u6 [
. Y, T, b2 u0 @ f. y! Q# e5 y6 p60.8 实验例程说明(IAR), n" h" ^# }: D6 \7 Z3 L
配套例子:
" i: r; N9 m- r0 b
6 K8 M2 i- `, ~V7-037_DAC定时器触发+DMA方式双通道同步输出" O$ Y S0 f. d% @+ O8 `
1 N9 `8 C7 B& _8 E$ y" d3 Q
实验目的:2 y. a; {' y3 d4 V
0 y7 w* W" D% O- E
3 n6 U5 [8 U* U; w/ T8 M实验内容:
8 L) x, B4 J2 t* \& s$ b* T( \9 f ] p8 C
创建1个500ms的自动重载软定时器,每500ms翻转一次LED2。1 t6 q, T$ y1 Y& N& ?7 |% G f4 @! u
- B7 ?( T! f' {" e1 _/ FPA4和PA5引脚位置(稳压基准要短接3.3V):8 `: @5 m% D# |0 K+ N
6 w( K7 Q! j8 w: z! b; S: w4 E" C
5 p8 K* x% ~& N% ^* _
, u9 q- I& A. Z+ i! X7 Y: o
双通道100KHz方波效果:
) W, H9 I/ O. m$ M) H3 u; a/ X8 d2 T1 |
9 I0 m# h( f& H. n( N! p
5 T/ R, N! ^1 v% S7 n上电后串口打印的信息:8 y4 X, I! x# y2 o4 R$ V
8 ?9 y5 L7 c* \4 K, f2 r波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 12 i* v$ }, w) L- r$ a! n
! B9 |- F; s# [" Q4 [' h" c
! n9 U9 j) H; a: K ^
' y* w: \4 `- E3 j: o- ~0 N& S程序设计:! R; w4 ~ z. H4 E0 }- `
1 K3 _: d5 Q: u, [; Y
系统栈大小分配:
8 D% ^9 O3 H* m2 s; d1 A! F: m2 Y# q& a; U
1 ], e( S* F& d: Z9 _
) C; h$ J7 A" c RAM空间用的DTCM:7 r6 N7 D1 Z' ~: v. S% u4 C/ z
: p. `5 z' G% B6 f' Q4 i
/ ]7 P) Z) p( Z1 o9 y4 ]
2 I: Y; h( T) G4 ?$ m 硬件外设初始化4 Z& G( C1 f2 l# B3 X$ E
4 V; v! P' V2 x& a
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:$ |: z) J" q) L( I B
' e5 C! v' U" W! T8 A" {
- /*! l. @. Y( w1 R3 F
- *********************************************************************************************************# e {# K3 D: a0 j! p6 B3 U* Z
- * 函 数 名: bsp_Init- }6 [' a( q7 i- \% t
! ~7 v0 K4 K1 @: p: {; Q5 @5 w - * 形 参:无
/ m/ K5 r- t& M6 E; g% m7 x; f - * 返 回 值: 无/ _ G1 H3 p$ D* n% h4 s( B0 n
" p& Y/ ?; ]6 a - */4 t. @# ?( Z3 j9 C3 u
- void bsp_Init(void)& G; I/ t2 y9 I
1 P- D# e) g6 t) ]% x4 Y: B - /* 配置MPU */
, c+ r: O* O8 ?) \4 { - MPU_Config();+ D& B/ W' y/ V# l0 t
~0 Z, K3 V/ y0 B- J; q4 ?& d4 B- /* 使能L1 Cache */
& ?- M4 {, c9 @; h - CPU_CACHE_Enable();2 Z: N: R j8 B5 k
- ( H! ?" [6 P2 f
7 Y+ N, d2 I5 q# Q - STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:
, ?' q3 y5 L0 n- ~- p- C - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
E. d- Y; j+ N1 ~& h5 v - - 设置NVIV优先级分组为4。
. h. x& g ]* ]7 |; T" r; K. t - */# h, P) t8 ^" u5 G
- HAL_Init();. l$ m: o4 r; M$ Z8 M* g; {
8 b- j- @: \0 z; S# y9 r- /* - p8 g% M% j& y. G# z' F
- 配置系统时钟到400MHz2 d% {; X& ]2 k: M1 |6 F) @
- - 切换使用HSE。; k1 ~+ o5 }0 p+ V& R* Z/ c
- - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。, h2 H! M4 o) Z& L
- */, q- v6 B: p8 M: W! [: G
- SystemClock_Config();5 i1 W/ R7 }. Z; S5 f# `$ e8 K
+ A: p; E4 O$ ?- /*
) a. F0 B/ v/ K, G n! Y - Event Recorder:: X/ l* W g6 O1 s7 F! E
- - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。6 f8 K0 @! ?7 h8 [! `0 D) @# B/ _4 N
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第8章7 H$ e' b0 X& U- S
2 R$ k9 }* W( T: v3 h0 t" j - #if Enable_EventRecorder == 1 4 u5 d" U% J; _7 D( Z) c6 G4 z
- /* 初始化EventRecorder并开启 *// D0 A+ w5 c0 y9 b: s5 L( [/ H
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);* ^9 K9 u8 ^4 ?3 I# I
- EventRecorderStart();% C5 X2 e: r6 d, j
- #endif
$ T6 v7 D4 f9 o
M4 T( G6 z5 y e7 }$ E$ J, s! ^: ]. w- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
9 d; }% Z" p- H, x - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */8 e4 b/ H4 R+ }# s( `
7 G' q/ [/ T/ O7 p% ^ - bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
$ X; S" L. G5 x' t - bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
# H- f5 [; D! e; H9 l, J: V3 A* X! y - + }4 Z6 G1 o1 p- G# }6 Y+ y
; h) p( K( J& m! A2 v! a; v( R
* R- b. K) r% B- }3 r; o! m6 ?5 @8 Y" T+ W r
- W/ d1 Q D9 }* ]
' w1 x2 g+ h3 t) g% w MPU配置和Cache配置:) _' I) z2 {" {4 `% y
1 |& q% @. i; I \& P9 }数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM),FMC的扩展IO区和D3域的SRAM4。DAC的数据缓存开在了SRAM4。' V+ x0 a, z! i/ l9 r/ E
( ^6 I# m4 R: H9 P+ f% @6 Z) w
- /*. t- F7 q8 I# S) N. r" Y) {/ l; A
- *********************************************************************************************************# o( J3 n# |0 y
- * 函 数 名: MPU_Config: z3 @" M* X' z. M; m9 @+ K
- * 功能说明: 配置MPU
; N% T8 A3 C: p- a! V - * 形 参: 无
( ^( w, V y! |! n - * 返 回 值: 无$ J3 m8 q4 N" |8 ~. }
- *********************************************************************************************************+ {8 M" o# o! c0 y
" g# t5 l; ~3 w+ ]1 ?( i/ U/ d - static void MPU_Config( void )1 _( X) a" Q3 |2 \' }
- {5 b5 G7 `, G# y6 [& h
. J$ Z. r) k# ~9 _+ r- N
- A, H' q; z/ c0 N! ~: c- /* 禁止 MPU */
5 O9 x& F1 T n9 V' e2 R) D - HAL_MPU_Disable();
) r4 D& x( _" {! ]7 a4 Q" p - 4 b, D* M1 \" e2 J4 D& z
& Q4 _& Q5 w- Z - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;, y$ [7 S) A8 D7 d/ O9 C: F
* T8 @- u8 ~7 Q3 t - MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
' [2 M M( I$ A) R3 V; _ - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;7 |) Q( r2 x2 W6 P8 c! v
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;" `7 }& |1 C, f7 S, y
8 b c" c2 S! c$ S- @) _# a - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
- ?) c) N' k- {$ g. n. o% J - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;. j; t# D# a; ?* D @ M4 c# D s
: k- e" [; x: O* j - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
) @+ |) ^' h* s8 a& M, p7 H& A9 ~ - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;6 F9 i. X0 A2 V, ~) l# y
- , D2 \4 f! Z7 d" d& O8 u
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);' B& U* W! O+ Q3 D3 B# Z; o
- 5 n6 o- y( i% U
3 T/ \6 f' g k9 J# A1 x$ }, K- /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */! @# K5 H0 X) W9 O4 u
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;& |4 F2 m8 i! H" R
- k5 p2 S0 ]& t* y9 F - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; W. E7 p q: ?. |' z
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;% k9 [# T) X" q
" \ `9 y4 Q: L' D% c/ C0 X - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
1 H. E- T. N1 c# F. \" ` - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
, e$ B8 Y( d( o" U. c9 Q8 e# j - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;$ l P8 U9 w! s5 N! B8 g/ v- X
O! p; D9 J2 v - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
z) X+ G& q2 l) N5 X, Y - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;$ }' `, v$ c k$ R; U/ C: M3 ~
- 2 z' U* }0 w* c( r, K/ P- C$ \/ n
8 y) H2 q! \2 ^8 F: b - 7 R. P9 `7 Y& g* S
- /* 配置SRAM4的MPU属性为Write through, read allocate,no write allocate */4 f; }4 F8 Y! t; x2 {3 {' Y) [/ S
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;4 i: n" l% {2 p8 ]! u
% m, b) r2 l- |* b( R* p$ h, h8 V3 e - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
* B* E. ? S7 c - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;% y% p8 V5 q& s9 K
; W; M& H2 ]. n) l# h H+ d - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;% Y( S: f5 D h/ P
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;9 b5 A/ q& h2 G$ l
5 Q c: ]+ M! {) ~) e; u8 T - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;0 P5 @5 | J$ @6 r
0 S0 d% K" m( ^) Q4 l - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
4 T, A a( r8 ~, Q - $ f* Y: e' h* t( K2 M3 U- Y
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);- \8 t3 S9 S, [) x9 u
- & b7 G$ o/ g1 Z$ u0 f0 R, s
- /*使能 MPU */
' N! c# c4 J0 f6 e* m$ O' [1 [ - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
4 f5 {6 }- z/ s M. `2 R- v7 W - }" i, g9 ?& X! E* p5 R1 p8 b4 z
- $ j. V9 |- J1 y6 C% I+ C
5 K( q$ s; I; @0 j1 E8 {; P* U - *********************************************************************************************************5 [( w8 I, l, l, l% K
- * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable3 j" W+ M y* T, I
7 @" A0 y/ w: A. ] - * 形 参: 无. q$ ?% I* T& z
- * 返 回 值: 无
* H4 G0 ~7 ^2 `8 R1 | - *********************************************************************************************************
1 C6 `! L# v; f! E3 u H" M, A1 ` - */1 z) V$ n1 t$ f/ D% K# P, g
& _: O" ^ D; u - {
. g: I- Q* y, T3 r% U9 J# }+ |( r - /* 使能 I-Cache */# n% F' g! V5 Q% p5 c; S
% f$ J" w9 e3 M/ c( t1 K. K
! `5 R) Y3 B4 o+ K2 Z; z' b4 J- /* 使能 D-Cache */, g) [) Y3 K& x
- SCB_EnableDCache();) u2 n5 N$ \# v" |, y" F( ^
! f; ^- r5 x8 J
) h# P7 Q8 q$ A- W& b/ v
" i7 a* E) l& A" O" ~ 主功能:' b3 b) Q G5 W, w6 e9 T9 }
" s5 y2 e4 q$ a- I$ h主程序实现如下操作:" I6 f; g* M0 a) \) f% b2 r' j
# [8 E+ U d& L, H6 q
启动1个500ms的自动重装定时器,让LED2每500ms翻转一次。0 P" S1 ?" O6 I6 K
PA4和PA5引脚输出100KHz的方波。7 Z. H, x1 a6 a# S! R6 a4 M) Y' e
- /*# t1 [0 m( d6 f6 L2 J; U4 U% Z/ [ M
- *********************************************************************************************************: h' X8 M- {7 O4 p+ Y
- * 函 数 名: main$ U) |7 G. {! y" H
- * 功能说明: c程序入口
' ?! H$ U/ X. E% N# a% Z - * 形 参: 无
4 d- v6 c, U/ ~6 Y. O8 w - * 返 回 值: 错误代码(无需处理)
& I3 F" j. [1 Q" w J5 \ - *********************************************************************************************************
+ x$ L" \; I# x- w; L5 D; }5 U" c6 r - */9 h$ Z1 H: o. G! K$ y8 z) z
- int main(void)/ h. }( s( A% a* m- n3 T3 a
- {+ g* J3 f" A1 h
- uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */* |6 n3 {+ d$ a B
- , r$ q" y+ q. l2 O0 D! C* a
- #if defined ( __CC_ARM ) . A; M7 X3 S' h) b
- TempValues1 = 0; /* 避免MDK警告 */ ; v# r& Q% o# v. E* Q
- TempValues2 = 0;
! l# E1 V# l5 W3 q8 f- o1 t: s8 F - #endif
2 L6 I% K! V% C* Q* @! Q2 b
/ t4 e8 [; B# _+ e2 N$ [3 u& k- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */- |: ]6 |$ x3 V6 X* q" v7 o+ ^: R6 \
% n, ?- k {+ v* p# t* F" `- PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */
: p( f8 p5 K4 U$ {2 K - PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */* X# O3 N1 t! Z# z% q! x2 d
- / {: G- Z9 q" z8 a3 z
- bsp_StartAutoTimer(0, 500); /* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */8 x5 v$ P9 f" {' R' X7 S* k
- 7 E7 o, R2 W) s. D2 I
- /* 进入主程序循环体 */
) l1 ^ Y! R1 C: N+ R8 a$ O - while (1)
1 U: {5 O, D2 p4 w f - {
/ \/ a' A4 s* r" c1 O) o. f. F8 } - bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
2 ?1 A/ L8 @. }5 W" c* W' F1 x/ t& I
, m7 D7 R, x$ R$ n- /* 判断定时器超时时间 */
T5 W* Q6 |4 b. p& X - if (bsp_CheckTimer(0))
' Y' Y5 x8 Q9 T$ ~, l - {3 b' x& q8 e2 @( W- Y- q: w
- /* 每隔100ms 进来一次 */ 1 \8 X, ?* f7 K3 X1 J4 s+ Y
- bsp_LedToggle(2);8 Y. i4 U& D S: I+ _7 m9 f! b$ d
G/ M# F+ [ R; X - ; a. {4 Z$ v. o
z( g6 j5 ^* V% M H9 o% N! o - ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */3 S- F' v0 r# S; s/ d
! N7 g" y4 U- S2 L/ W! K; \! P - {! R m; Z Z& u% H
- switch (ucKeyCode)- B6 l& u4 y- \) O
! R1 G g3 x9 z, m$ @7 Y4 w1 [! D3 u - case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下 */
3 F5 ]& r" o: D- ^7 a - printf("K1按键按下\r\n");
9 r. b8 e0 Y5 G* o - break;
( M8 ?9 f$ t4 a
% Q9 W# X( n. q7 W! i: ~$ k: I; c- default:; D$ `3 i5 b! x8 l
- /* 其它的键值不处理 */
' c# n, `! N: Q/ ?7 s! t: i6 o - break;
* C+ m6 q [8 {: g; t - }
* e' M" R- [& v9 h - }
. }- s2 ?# s, W& z/ L6 D - }) K4 \$ t- c0 z+ D
复制代码 + o. A# Y7 s$ ?, z: b
}! X5 O) _) @+ `3 E* U6 _: r, [
( p! L0 l- g- w5 ?3 x( |- g60.9 总结
8 `3 a9 y2 D; K+ I$ G/ s) W% m9 S本章节涉及到的知识点比较重要,以后用到DAC的地方也比较多,并且H7的DAC性能比较给力
1 J4 Y# ~) t, W2 ]
/ a, s2 q( g( @- [7 |5 U4 B. t6 h; Q7 Z, P/ }1 a$ n
不错,赞一个~
