我想问stm32 只接3.3v电源加JTAG 能否绕程序呢?不接时钟和复位
梅哥!!! 提问时间:2021-11-1 17:48 / 未解决
收藏 评论3 发布时间:2021-11-1 17:48
3个回答
wudianjun2001 回答时间:2021-11-2 09:41:45
可以的,启动时都是用的内部时钟,内部也有复位电路的
butterflyspring 回答时间:2021-11-2 10:13:32
通常来说,保证最小的工作系统就可以了。但是最小工作系统要全面,不同的芯片包含的项目也不同。 所有的电源引脚都要有电(不要忘记VDDA),其次由于STM32使用内部RC,所以不需要外部晶体。再次,芯片具有内部上电掉电复位的,可以不需要外部复位电路,但是某些芯片有这个的控制脚(PDR_ON),那么要注意这个脚的连接,否则会影响复位。另外就是有些型号有VCAP引脚,需要有合适的外部电容连接,否则影响内核工作也会无法烧录。 每个STM32系列都有一个GETTING START的文档,上面对基本硬件电路都有描述的,建议楼主可以参考一下。
xmshao 回答时间:2021-11-3 10:37:54
你是指使用SWD接口吧。
不接时钟是什么意思? 不接烧录接口的时钟线SWCLK?这肯定不行。
如果说不接芯片外面的时钟线路,那倒没有影响。烧录时使用内部时钟源。这时使用SWD接口的话,接上SWDIO\SWCLK\电源及地,一般来说就可以进行烧录了。
