大家好,请问用STM32进行bootloader开发时,能不能将boot和app程序的hex合成为一个hex进行烧录?我之前分别烧录两个hex,是可以实现功能的,不知道合成一个hex烧录行不行。 我之前用DSP C2000系列芯片时,都是将app和boot程序的hex进行合成的,现在改用ST了,在合成hex时产生了个疑问,因为ST芯片的启动方式是上电后从flash(假设是从flash直接启动)起始位置开始执行(获取栈顶指针地址,获取Reset向量所指地址等等),因此我猜测在合成hex时,应该将boot程序放在以0x08000000起始的位置,而app放在boot的后面(DSP是相反的,hex文件中app在前,boot在后)。那么我会产生下面几个疑问: (1)hex文件的倒数第二行是用来指定程序入口地址的,即Reset_Handler的地址,那么合成后的hex的倒数第二行应该指定boot的入口还是app的入口? (2)如果是boot的入口,那么在boot程序执行完,跳转到app时,能不能跳转到app的入口(因为hex中没有指定app的入口)? (3)如果我在boot程序的末尾不是跳转到app程序的flash空间首地址,而是直接跳到app的Reset_Handler,那么app接下来能否正常执行? |
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTIxMjQyNQ==&mid=2650949551&idx=1&sn=52abddd67cdb0114cede1ed99069efbe&chksm=84401d49b337945fdd960d9216e67244db7783be3c773cd8dbd7691e1c1f92d8319a7d94897c&token=1832656642&lang=zh_CN#rd
你好,请问帖子的链接能给我发一下吗?
用文件合并工具按照具体地址合并不行么
能说一下怎么操作吗,没这么搞过,谢谢了
你好,我刚刚下了个合成工具,通过对比合成后的hex,已经知道了合成的方法,谢谢你的回答
对于hex文件的合并不是很了解,但是可以建议把两个HEX文件生成两个BIN文件,合并两个BIN文件再烧录就行啦,这样就不会有楼主的疑问了,毕竟BIN文件是纯二进制的,只要设置好起始地址就行了
我前天把测试好的IAP+APP功能的芯片代码顺手用烧录器读出来另存为一个文件
