92.1 初学者重要提示$ G% t' r- F3 P5 N6 v
1、 FDCAN相关知识点可以看第90和91章。
! N) s! M. o! k: l# N& Z$ P* K
& t2 G2 R2 E" V8 D; V2、 CAN菊花链组网时,在两端接分别接120 Ω的终端电阻:链接地址。9 l) l* z4 h2 c9 J- k3 J! N _2 t0 Y
' i6 Z% B: d3 L5 K3、 FDCAN控制器外接的PHY芯片输出的是差分信号,组网接线时,注意是CANL接CANL,CANH接CANH。
+ A/ S H9 G! y4 C H' h Z' a( c- j6 C
4、 经典CAN每帧最大8字节,FDCAN每帧最大64字节。. h- E1 f+ y, q% \9 `
: X( P. R4 ?) d, y4 F
5、 CAN不接外置PHY芯片,通信测试方法:链接地址。7 h& P6 [4 k- a4 O
# R3 R6 H- q0 Q+ D! A( |5 X& L! U
6、 关于CAN总线是否需要供地的问题:地址) a/ @* E/ Q0 ^$ _( e* ?4 i
( J: ^5 Z) t4 ?1 M! z, ^8 r/ b
7、 CAN组网只有一个节点的情况下,接示波器看不到FDCAN数据帧波形。3 w4 w, L- a- v+ t
0 x8 p, n% R4 t
8、 特别推荐瑞萨的CAN入门中英文手册,做的非常好:链接地址
: m9 ]# `( I" c. p
3 s+ j/ N) @& `; b, q; R) ~3 e9、 带隔离功能的FDCAN芯片搜集:链接地址4 G# X, b v' d5 w
' [9 i, m4 g! e3 v. p
10、 除了本章提供的基于ST HAL库实现的双FDCAN通信,再提供个基于CMSIS-Driver的: d( p# D) ~2 M. o' S/ w
6 K9 p7 L8 b+ x5 k r* z
基于STM32H7的CMSIS-Driver驱动实现双CAN FD和双经典CAN两种方式案例发布
9 d+ M" Y1 ^7 e A6 U k0 K, u) b
( [2 \' p4 M' T) a8 Y6 M& j92.2 FDCAN硬件接口设计
' [; Z, A# [* g d* Z0 CSTM32H7带了两个FDCAN控制器,然后外接物理层PHY芯片就可以使用了。FDCAN1和FDCAN2外接芯片原理图如下:% r" B7 i9 o5 i6 S, B
( v9 o5 c H) P8 r" C( c ]' l' h$ j7 |2 m ^" H- V# Y
! w, F' F4 m+ x. @
k& t; T* i" {0 n* O9 X* l
+ b- ^% C4 e8 y; m- ]9 I) O' R7 ^$ `2 {* K: p5 n! J9 z& O
C9 Z+ |- Y0 E3 h8 H使用的PHY芯片SN65HVD230即支持经典CAN,也支持FDCAN。PHY芯片输出的是差分信号,逻辑0或者逻辑1的电平效果如下:链接地址/ x8 P: `3 F0 G3 J/ U
! K0 C& n7 J; X E- N
q0 u2 j; L4 z- T6 M7 r% w
. P4 ?% |. A8 D& A/ W) a4 J: E+ @ \+ i$ s& r- V9 }3 z! L
9 v8 F$ |: t& [& {
92.3 FDCAN基础知识) c2 p+ Y) M% |, h* I+ F
FDCAN的基础知识在第90已经做了详细说,这里补充些本章要用到的知识点。3 b) p. R0 }, k; C
, w, K6 K# j& K; W2 u3 t! q) s92.3.1 经典CAN和FDCAN的区别) E: {- b6 P* y: ~) A- j+ l
CAN-FD的开发可以满足需要更高带宽的通信网络需求。每帧最多具有64个字节的CAN-FD以及将比特率提高到最大的可能性,使数据阶段要快8倍,在第二个仲裁阶段要恢复到正常的比特率。通过以下方式确保数据传输的完整性:! a1 w: J8 H. P
Q: w. r- E$ r' ~) e* B
(1)17级多项式对最大16字节的有效载荷进行CRC。
0 F. S0 c- w1 X! j- A* d6 [3 m/ B, P, t1 ?, d( v
(2)21级多项式对16到64字节之间的有效载荷进行校验。
% A. Y& G6 ]* z L: N$ R& l% d7 b# Z+ L9 X" B& j% N& P
标准帧和CAN FD的区别:7 b. m0 G c& b; J: s8 l
1 d, o8 d5 I6 G1 @' H! p0 P7 t" ]! a/ c6 @ z2 Y
2 ~( h1 U. {& y s0 ^* q& k) k( S
$ `$ I+ i! f0 x- D( Z+ l; G) m0 ~8 F! A4 [: ]: A
标识符后,CAN 2.0和CAN-FD具有不同的作用:
1 c: u/ { Z* m6 `& L4 p! u4 A9 W4 }/ D9 a, ^# y' |' D
(1)CAN 2.0发送RTR位以精确确定帧类型:数据帧(RTR为主要)或远程帧(RTR)是隐性的)。
+ j6 [ `; b. F5 I1 g O+ @ D) J- L( E: c: ^
(2)由于CAN-FD仅支持数据帧,因此始终发送占优势的RRS(保留)。5 O% ]+ V# A. p: z! {9 z
7 K/ w/ Y( n& ]. r$ Q3 EIDE位保持在相同位置,并以相同的动作来区分基本格式(11位标识符)。请注意,在扩展格式的情况下,IDE位以显性或隐性方式传输(29位标识符)。4 Y8 S" y- {8 A& @/ b9 ?5 [8 }
$ c# z# O0 b ~0 e, y
与CAN 2.0相比,在CAN-FD帧中,在控制字段中添加了三个新位:
/ n! c; o, M# F [ ?: A, z' x- ~% J% E( ?
(1)扩展数据长度(EDL)位:隐性表示帧为CAN-FD,否则该位为显性(称为R0)在CAN 2.0帧中。
, R: A9 N' ^2 s; e' R3 h! l) Q" G5 m, {: p* d, L6 {; V: `
(2)比特率切换(BRS):指示是否启用两个比特率(例如,当数据阶段位以不同的比特率传输到仲裁阶段)。7 _/ D# }3 q1 N0 q2 Y! |
+ X1 m; R; i. Y! u3 N" w! l0 K(3)错误状态指示器(ESI):指示节点处于错误活动模式还是错误被动模式。. a3 f/ f8 X0 f. D' @
& B1 U5 N- |& A! R Z控制字段的最后一部分是数据长度代码(DLC),它具有相同的位置和相同的长度(4位),用于CAN 2.0和CAN-FD。 DLC功能在CAN-FD和CAN 2.0中相同,但CAN-FD有很小变化(下表中的详细信息)。 CAN-FD扩展帧允许单个消息中发送64个数据字节,而CAN 2.0有效负载数据最多可以发送8个字节。# e0 d6 B; }1 Z4 C( N8 |
$ ?, z" X, L; R1 |/ }. ^) ^
9 f& g \7 A6 j9 _1 S8 A2 Y( U, Z' M: V$ _5 x6 [
+ u7 C! G* w# E1 V$ C
$ `. f# X; X; V% U通过增加有效载荷数据的数据字段来改善网络带宽,因为需要更少的包处理。 同时,通过为CRC添加更多位来增强消息完整性:
, z* V* W2 j$ w) h9 t, d, @% J- b/ A0 F( v" j
(1)如果有效载荷数据最多为16个字节,则CRC以17位编码。% D4 H4 A7 w3 e: k# }" i3 b2 e" q
5 Y! G6 e$ k A, `3 r' M' W% u" v
(2)如果有效载荷数据大于20(16)个字节,则CRC以21位编码。
' T6 q0 t4 |/ Z2 m& X% T h& w! M; a# B# j' ]' y' F; a0 o. j2 {
另外,为了确保CAN-FD帧的鲁棒性,填充位机制支持CRC字段。下表总结了CAN-FD和CAN 2.0之间的主要区别。 提供的主要功能与CAN 2.0相比,CAN FD的改进之处在于数据有效负载的增加和速度的提高由CAN-FD中可用的BRS,EDL和ESI位来确保。 `4 ]$ N9 U; P8 d
% W+ W7 n" `3 I: e" ]
0 a9 a/ q! i# k! f6 V
; y( R0 L- t" C: k5 [% i% p4 D/ E/ u
3 ]2 @1 s$ c! Q/ j下表可帮助用户简化将STM32设备中的CAN 2.0协议升级到CAN-FD协议的过程。该表还指定了FDCAN的改进。与传统的BxCAN(基本扩展CAN)相比,FDCAN具有许多优势,包括更快的数据传输速度。速率和数据字节数的扩展,减少了帧开销。 总线负载也可以减少。 传输和接收中消息数量的增加要求RAM存储器的改进:
( D7 g7 H( H" v! ?6 l
$ H. T$ R0 ]5 L' h9 {* m6 i) d$ \- m" E, C
& W* T7 u7 |) E% F' t. U
" K& e2 m8 ?( x% F! B" E. z
6 Q% u! Z! ~+ {鉴于BxCAN的兼容性,BxCAN开发人员可以轻松地迁移到FDCAN,因为FDCAN可以无需对整个系统设计进行修订即可实施。 FDCAN包含所有BxCAN功能,并满足新应用程序的要求。* H+ Q7 X6 P: Y" T, x
: a1 H, s- D, k) S
92.3.2 STM32H7的FDCAN1和FDCAN2的区别( u9 H9 D& \4 U% o
仅FDCAN1支持TTCAN时间触发通信,而FDCAN2不支持。
% m+ h/ b- U$ `. a: G4 O, J, N f; Z0 u: [) m4 T F, [
92.3.3 FDCAN支持的最高速度
: H, {' e" i1 B/ |1 }6 H- ?7 t经典CAN是1Mbps,CAN FD最高2Mbps,CAN FD-SiC是5-8Mbps,CAN XL是10Mbps。' \: A9 K, r4 d5 |
' E3 a R& K1 V' @
7 e9 F7 [: r! b( v# A5 D- o/ b* F( l
% S0 J: H) i1 Q L/ B* l
1 y/ T3 H" Q# s; Z, q7 j
2 `( t a( ]* M- \( Q9 l% \4 T% s92.3.4 FDCAN的主时钟选择
; j' T# i8 Z% r6 r0 x3 t" gFDCAN1和FDCAN2支持三种时钟源HSE,PLL1Q和PLL2Q,我们这里选择的PLL2Q输出20MHz。
3 ^5 [ S: a9 Z, n* K' C
. X! i) S6 C N! x1 ?! y% W1 c, E; F7 q2 J/ v+ W
& P1 A8 V/ {" J8 R4 G
) J: x8 \4 k# g5 g" T# Y; `
8 O9 d5 q2 W+ h- O& {
" r7 w0 p# m, r4 n' P/ ^. b8 c' ^3 A6 @- E u6 O* ? V/ ~5 s% \
92.3.5 FDCAN仲裁阶段和通信阶段波特率配置(重要)0 _. E) W* Y8 [) ]% w* z, T* r
CAN FD中的FD含义就是flexible data,灵活数据通信,且波特率可以和仲裁阶段波特率不同。看下面的图,意思就是红色部分可以是一个波特率,蓝色部分也可以是一个波特率。
; ^* Y( W, h/ q" S' Q1 D5 `# b A3 ?% V" w! S- A" F ~1 X& q+ ~; P# K
& I: S8 ^# f) L5 r7 h8 _6 G! j- ? N6 q0 E/ f
. u! {% q, c- L1 Q$ l
" \+ {& k- r: Z6 n$ {波特率计算公式,看如下的位时间特性图:
P' [; D' \6 h2 V. i, c, ~. @$ D$ x+ y$ ~7 T- O( x3 _2 j3 i6 h
( G) L0 k% M; v
' i8 h& Q1 O' H e/ C
1bit的CAN FD数据需要时间由Sync_Seg + Pro_Seg + Phase_Seg1 + Phase_Seg2组成。
# |+ Z4 {0 O% Q
9 b9 H. L" }6 S) o: B$ b8 } 仲裁阶段波特率对应的HAL库配置如下:
. e( _# w' Q9 ]4 z- /* CAN时钟分配设置,一般设置为1即可,全部由PLL配置好,tq = NominalPrescaler x (1/ fdcan_ker_ck) */! a! k, y4 B% N; h. [) f6 \
- hfdcan2.Init.NominalPrescaler = 0x1; 7 M2 d) _4 o! {
6 K9 g% e3 w: u5 O7 G/ b' a- /* 特别注意这里的Seg1,这里是两个参数之和,对应位时间特性图的 Pro_Seg + Phase_Seg1 */ & k- j: \" U# n$ N
- hfdcan2.Init.NominalTimeSeg1 = 0x1F; ! F' D$ P9 _/ r3 R. ?2 ~
: u# L% R2 Q g" i+ l- /* 对应位时间特性图的 Phase_Seg2 */
. i& d! N Z/ g+ A - hfdcan2.Init.NominalTimeSeg2 = 0x8; ) \, f8 t q$ r1 s
& c" P( K s0 q, a7 K$ }/ u1 A- /* 用于动态调节 Phase_Seg1和 Phase_Seg1,所以不可以比Phase_Seg1和 Phase_Seg1大 */' k; ]7 n J' q' J
- hfdcan2.Init.NominalSyncJumpWidth = 0x8;
复制代码 ; ~! s, d! w5 i6 t# B5 a/ h0 `
其中:
& ?0 r% N' c+ C6 N3 v
. r4 S- |2 T, x+ \: \! R5 h- Sync_Seg是固定值 = 1 9 Z( e0 w! N2 R3 [3 X3 \! n$ z
- Pro_Seg + Phase_Seg1 = DataTimeSeg1" v5 \$ z; }8 s
- hase_Seg2 = DataTimeSeg2
+ |+ _9 ]2 n* Z. C Q. M8 oFDCAN时钟是20MHz时,仲裁阶段的波特率就是7 T, H/ M; \2 U* y: G" l" e
) m5 I( H- X9 q/ a- l
FDCAN Freq / (Sync_Seg + Pro_Seg + Phase_Seg1 + Phase_Seg2)
/ O% d! _4 {2 j* r! c% y$ q/ x+ I; d1 U. s2 Y/ V
= 20MHz / (1+0x1F + 8)& N+ x _: l9 j4 K* z9 U
4 }9 ~9 p! x3 O7 W+ Y& R4 Q2 n3 l9 S5 v= 0.5Mbps) @8 e6 U4 g( m/ J
: |9 t8 \$ U( E# V' H8 y0 e
数据阶段波特率对应的HAL库配置如下:2 m1 q5 f+ F1 j! O; J7 T; G
- /* CAN时钟分配设置,一般设置为1即可,全部由PLL配置好,tq = NominalPrescaler x (1/ fdcan_ker_ck) */+ s; b: W% p6 B' e& Y9 R1 F& l3 q
- hfdcan2.Init.DataPrescaler = 0x1;
8 G- p% |) I' _' R) l3 u( w - : \- {% H; T7 S8 y/ R) h
F! w C! F9 H. w6 j. J- B - hfdcan2.Init.DataTimeSeg1 = 0x5;
7 \9 o+ r8 x: W* |% m( `& Y - ) e% W/ W# w1 [- U
- /* 对应位时间特性图的 Phase_Seg2 */* C. u% R( ]7 [, ]
- hfdcan2.Init.DataTimeSeg2 = 0x4;
( M. }9 x. P; O: ?& J - 3 E* g1 t( S, N) J
+ |3 b8 ?) L$ g& l6 f8 c - hfdcan2.Init.DataSyncJumpWidth = 0x4;
$ G8 A8 @. W& U7 d其中:
/ X+ h# R* y+ `* c
6 o0 ~! l" f/ t9 m- Sync_Seg是固定值 = 1 , v3 q( m8 g7 w! G& G
/ v4 A8 D) i/ u4 m$ Z3 G. F - hase_Seg2 = DataTimeSeg2
7 p1 X T* L/ r( [% @FDCAN时钟是20MHz时,数据阶段的波特率就是& Q) i% k2 B- s% R
9 I# ?% `2 [! r G5 S& p& d
CAN FD Freq / (Sync_Seg + Pro_Seg + Phase_Seg1 + Phase_Seg2)
( U9 u8 M2 E8 C# Z
! Z. t; k% F! d" U= 20MHz / (1+5+ 4). O4 W, K( c- \& B: d
5 I) J) ^5 S! G# F* }, N! [= 2Mbps1 F/ a c( {4 U* _; E
" r4 x5 O( x- B, R: X2 j
STM32H7在400MHz情况下,PLL配置输出20MHz的CAN FD时钟(大家可以使用STM32CubeMX来配置的):. S9 {6 {/ S7 N. Y" A
7 C0 s1 B) x3 z, o- /* 选择PLL2Q作为FDCANx时钟 */; B, c2 h! p2 t: i+ D
- PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_FDCAN;$ p1 H9 ?- Y1 \3 {2 H2 m
- PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 5;7 X; o7 u! I) [5 o
- PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2N = 80;/ C- e( C1 G! b# B! ~
- PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 2;2 m5 X- ~& O) M8 L! ~- S
- PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 20;
+ u( J; w9 `# d( A, P* I - PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 2; d2 W' w/ P* _, j5 ]
- PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_2;
& d/ d& t- A9 N4 O, w3 ?1 }4 t3 [ - PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE;5 h) {4 z8 p8 g! y" r2 g
- PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2FRACN = 0;8 e( K8 _+ R) E( V4 T- |
- PeriphClkInitStruct.FdcanClockSelection = RCC_FDCANCLKSOURCE_PLL2;
7 \2 ^' u5 I0 O1 F! x$ j - if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK), b/ F, }9 i I% z! [
! X; W n( P' q. X! @/ x$ J - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);# v) _0 Y. }4 l/ H. M1 ^, g( t
复制代码 5 b7 h* g8 S+ W3 b+ V/ ~
92.3.6 FDCAN的采样点位置推荐设置为85% - 90%
- c5 t) }! D2 M. K' a- m4 @0 TFDCAN每个bit的时间组成如下:( P5 T9 K# J* C9 i
; @! A5 e2 M, X, X/ \; g$ _9 h
9 H# [/ i' }" @+ M1 t
3 W9 c4 i* R6 `/ d1 q c* U
* n9 e+ P6 K$ H) E( |9 H
7 e2 }+ R) b" C5 n0 n) b为了实现更好的稳定性,在满足指定波特率的情况下,让采样点的位置满足85%到90%是推荐的方式。主要用到HAL库的如下两个成员:
. H8 |' d5 G' [& y7 U
- X5 I+ A* `& m- D/ K# s- hfdcan2.Init.NominalTimeSeg1 , @, l1 a. }- r& j( h/ i
! R3 j7 A6 N) SSyncSeg是固定1,也就是:
2 b; f, ]) d- b7 [$ P. h3 H0 K, v% U }: P' \ X
(SyncSeg + NominalTimeSeg1)/ (SyncSeg + NominalTimeSeg1 + NominalTimeSeg2)满足这个条件。0 w' e9 G" ~0 K8 R8 r; E/ L
: S+ V( l+ x, v2 e' B- m8 R8 v92.3.7 FDCAN的2560字RAM空间分配问题
, q" U! M+ A7 j关于FDCAN的2560字RAM空间在本教程第90章的第5小节有详细说明。本章配套程序将前1280字分配给FDCAN1,后1280字分配给FDCAN2。8 V, k, v. J p9 m* [* H
+ `% R+ ?( r/ U; k6 \ `92.3.8 FDCAN过滤器常用的范围过滤器和经典的位屏蔽过滤器. Z: y4 d- N- x( R' J
关于FDCAN的过滤器类型在本教程第90章的第6小节有详细说明,我们这里重点了解范围过滤器和经典位屏蔽过滤器。& e, {, D6 n# d* W7 K; | ?" p! E: G# |
: x9 Q) r7 e' M0 r! K1 n" S, Y 范围过滤器
9 c5 b$ W9 m } s4 A范围过滤器比较简单,也比较好理解,对应的HAL库配置代码如下:
/ K* z2 j- ^' S# i1 R
$ e G! a1 m- p- sFilterConfig2.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;
3 v: V( q; T8 q; x3 T' ~8 [6 t - sFilterConfig2.FilterIndex = 0;( I1 h6 T1 h% h; n r
- sFilterConfig2.FilterType = FDCAN_FILTER_RANGE;
. i) N/ t* I3 O/ I( f: G - sFilterConfig2.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;
* w0 |! I* v8 l" Q$ u - sFilterConfig2.FilterID1 = 0x111; 6 t9 Z$ X1 Y& x% Z
- sFilterConfig2.FilterID2 = 0x555; " [+ R3 N' B k6 h- W
- HAL_FDCAN_ConfigFilter(&hfdcan2, &sFilterConfig2);
复制代码 9 j9 R+ u; T) E4 _+ t3 l
FilterType类型配置为FDCAN_FILTER_RANGE表示范围过滤器。9 J- I6 B! n) p' V. D! N- N; E! j
7 s3 k9 |9 Q( ~
FilterID1 = 0x111和FilterID2 = 0x555表示仅接收 ≥0x111且 ≤ 0x555的ID。. O% r4 A* V4 O, E7 h2 j" _6 ^2 {
& K$ L: x6 T3 c. z8 |
经典的位屏蔽过滤" F; m8 D. b6 r g
对应的HAL库配置代码如下:' I# V1 O. S' \ v, B! O0 N, y2 Z- Z
$ Z5 C A$ f" g5 t! F- sFilterConfig2.IdType = FDCAN_STANDARD_ID; # P6 s' c- O! k7 C7 t
- sFilterConfig2.FilterIndex = 0; 5 a- J* [: r: o+ {1 ?
- sFilterConfig2.FilterType = FDCAN_FILTER_MASK;
4 d1 X0 s3 L( k" y5 K1 j - sFilterConfig2.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;
! K/ o6 S. v& q* P) r) X - sFilterConfig2.FilterID1 = 0x222; 2 s, K4 i* @* c$ X
- sFilterConfig2.FilterID2 = 0x7FF;
X8 D) A' h+ y. U6 P - HAL_FDCAN_ConfigFilter(&hfdcan2, &sFilterConfig2);
1 X, s) \7 O; b% KFilterType类型配置为FDCAN_FILTER_MASK表示经典的位屏蔽过滤。* l4 @* w8 u5 Q4 O! n# N, J9 s k
& ~% R; p: `) q$ o3 p8 l& B( x
FilterID1 = filter 表示ID。, w: L# R% y$ b$ ?* t% h
. e; _( ?9 L9 G BFilterID2 = mask 表示ID屏蔽位,mask每个bit含义:9 W: E' k0 E/ M2 p: p: p8 T& g4 j
1 l2 l9 {3 y* r2 X0 Z7 l$ a
0: 表示FilterID1相应bit不关心,该位不用于比较。) {4 G6 |3 N- ~: F
. h1 E: G, X- T) G: a1: 表示FilterID1相应bit必须匹配,即接收到的ID位必须与FilterID1的相应位一致。
. m$ k$ g+ p* Q' q U: `7 r1 B! }- z
我们这里FilterID1 = 0x222,FilterID2 = 0x7FF 表示仅接收ID为0x222的FDCAN帧。
. A) [2 ~; h4 d% A6 q; |: S( Z! V9 j! u, n
92.4 FDCAN驱动代码实现
6 D; M% u4 t- B, I% ^这里以FDCAN1为例进行说明,FDCAN2的驱动程序在本章配套例子里面也提供了。' B' |& n- s, b, r5 z) j
3 y- Y* M4 Q. ]* K6 [' R
92.4.1 FDCAN配置9 \. X! T/ n3 c# W8 P
代码里面对每个成员都进行了详细注释说明:
. _# W2 h: V$ E3 q( s5 d& O: H+ s j" X9 F- U6 q% z
- /*0 [1 S! M0 F0 j( Q
- *********************************************************************************************************- M) b3 u/ b# S4 _3 I. @3 h. u: Q6 u
- * 函 数 名: bsp_InitCan1
6 R6 S5 q: {( H! H: X - * 功能说明: 初始CAN1
! l" \4 j. U/ s6 O* s# |6 g7 y* F - * 形 参: 无
0 v* j' M* x2 A: L: y. K, o0 ^ T - * 返 回 值: 无% L% e% [7 ?- Q6 B, `% g
" h3 H! V/ ^: d& e- y2 m$ E8 } - */
6 v6 B5 w. O5 w. E% ?* |+ I& m2 R - void bsp_InitCan1(void)
; Y& V9 i% y1 R' W- N - { - r+ q! r: Y; A8 [" n Q0 e9 N# B( M
- /* 位时间特性配置
/ f0 \$ ?8 w6 t9 L, o& L - Bit time parameter | Nominal | Data l3 S e; F$ H1 P, P8 W9 c2 [
- ---------------------------|--------------|----------------" _3 [* X7 I5 A/ M
- fdcan_ker_ck | 20 MHz | 20 MHz' o! x4 c" O8 B k0 t
- Time_quantum (tq) | 50 ns | 50 ns) @/ m! v/ q5 h, b) P' ^
- Synchronization_segment | 1 tq | 1 tq' `! ^% R7 n: h5 y3 G+ Q
- Propagation_segment | 23 tq | 1 tq, ] h* B& b6 _
- Phase_segment_1 | 8 tq | 4 tq$ |" j( n% V+ @( b# B$ f! L
- Phase_segment_2 | 8 tq | 4 tq
1 T6 E0 H0 S4 j1 H# d/ J - Synchronization_Jump_width | 8 tq | 4 tq
' |3 y- @# g# u5 y - Bit_length | 40 tq = 2us | 10 tq = 0.5us5 ~( k* t$ F6 Q$ j+ a
- Bit_rate | 0.5 MBit/s | 2 MBit/s. [. E( C6 C# d4 R! \
: g* V4 d2 \- e6 m1 O - hfdcan1.Instance = FDCAN1; /* 配置FDCAN1 */
+ G6 K5 x5 G7 @ w - hfdcan1.Init.FrameFormat = FDCAN_FRAME_FD_BRS; /* 配置使用FDCAN可变波特率 */ * A6 M5 j& H7 X& [1 G' s
- hfdcan1.Init.Mode = FDCAN_MODE_NORMAL; /* 配置使用正常模式 */
0 ?- `) X, d; N6 N - hfdcan1.Init.AutoRetransmission = ENABLE; /*使能自动重发 */
9 X" O9 c" I! j' s' ~2 B - hfdcan1.Init.TransmitPause = DISABLE; /* 配置禁止传输暂停特性 */
; V. j7 @8 Z( z - hfdcan1.Init.ProtocolException = ENABLE; /* 协议异常处理使能 */8 y2 U p/ u$ \
- 5 C$ E, Z4 v% a W' {$ f' y/ K
- /* . e$ a. Z: a2 b- z, y% V' g: S
- 配置仲裁阶段波特率 / c! a) N) h+ m
- CAN时钟20MHz时,仲裁阶段的波特率就是5 j; f' f7 X) D& t
- CAN FD Freq / (Sync_Seg + Pro_Seg + Phase_Seg1 + Phase_Seg2) = 20MHz / (1+0x1F + 8) = 0.5Mbps 1 {' f+ N$ d( F6 l7 h
- 1 r; [) p. ]* i; f8 C1 z" N
- 其中Sync_Seg是固定值 = 1 , Pro_Seg + Phase_Seg1 = NominalTimeSeg1, Phase_Seg2 = NominalTimeSeg2- ^$ A- z" W' B9 d& a* _" w
, Y; S$ a9 F2 u# P5 u T - /* CAN时钟分配设置,一般设置为1即可,全部由PLL配置好,tq = NominalPrescaler x (1/ fdcan_ker_ck) */
( ^1 o; u5 |5 i2 M; m( Z - hfdcan1.Init.NominalPrescaler = 0x01;
( i7 J& t3 d- D- V6 z - /* 用于动态调节 Phase_Seg1和 Phase_Seg1,所以不可以比Phase_Seg1和 Phase_Seg1大 */- j4 T& u5 f& b# O
- hfdcan1.Init.NominalSyncJumpWidth = 0x08;
% q1 C, J. w% d1 t - /* 特别注意这里的Seg1,这里是两个参数之和,对应位时间特性图的 Pro_Seg + Phase_Seg1 */
3 k0 v. }. ]) Y5 C/ o - hfdcan1.Init.NominalTimeSeg1 = 0x1F; % j# f: A3 u) c0 {0 z7 _: ]$ E
5 d4 P7 T+ q9 f+ V3 f - hfdcan1.Init.NominalTimeSeg2 = 0x08;
1 @% i6 R7 V3 d( F3 ^ - /* " [& W1 B4 S: n+ L" N
- 配置数据阶段波特率 $ Y m! g+ V c( b
- CAN时钟20MHz时,数据阶段的波特率就是2 Z7 Y9 Q( C0 q. n( L
- CAN FD Freq / (Sync_Seg + Pro_Seg + Phase_Seg1 + Phase_Seg2) = 20MHz / (1+5+ 4) = 2Mbps
7 p D0 R- |6 A' Z4 U% {/ l - % n* E: H5 ]# t% V% F8 `" `
- 其中Sync_Seg是固定值 = 1 , Pro_Seg + Phase_Seg1 = DataTimeSeg1, Phase_Seg2 = DataTimeSeg2# P& q1 F' x8 t
: ?1 [# P6 y: n3 s0 E8 T! o% N' @ - /* CAN时钟分配设置,一般设置为1即可,全部由PLL配置好,tq = NominalPrescaler x (1/ fdcan_ker_ck),$ V1 a. d2 m( U( c* k
- 范围1-32 */
# [ Q2 n" F) R0 J - hfdcan1.Init.DataPrescaler = 0x01;
2 U' \# ]2 }; r- T - /* 用于动态调节 Phase_Seg1和 Phase_Seg1,所以不可以比Phase_Seg1和 Phase_Seg1大,范围1-16 */6 ~& `9 P* \; c- A# A
- hfdcan1.Init.DataSyncJumpWidth = 0x04;
$ B- ^2 r, I- q8 m - /* 特别注意这里的Seg1,这里是两个参数之和,对应位时间特性图的 Pro_Seg + Phase_Seg1,范围 *// [. M9 T1 B3 q# u2 Z1 P# w
- hfdcan1.Init.DataTimeSeg1 = 0x05; . u% |- }# i5 I9 j
8 T' S" I$ ?7 L$ i; o, E1 I) k - hfdcan1.Init.DataTimeSeg2 = 0x04; " E# t5 X; @1 m! [
0 ]" L: E; Y$ B - ) ^5 M% ~" B" u1 L* t# Y
- hfdcan1.Init.MessageRAMOffset = 0; /* CAN1和CAN2共享2560个字, 这里CAN1分配前1280字 */2 K( ]7 ~" l5 I+ e6 C* _
- ! {: W, t9 h/ D& s8 q6 A
- " k' ~* v3 D* z4 k
- hfdcan1.Init.StdFiltersNbr = 1; /* 设置标准ID过滤器个数,范围0-128 */
- f y" Y5 U1 I% l% k8 v5 K - hfdcan1.Init.ExtFiltersNbr = 0; /* 设置扩展ID过滤器个数,范围0-64 */
3 G7 t% i$ X* _' z9 ^3 v- h1 Q - hfdcan1.Init.RxFifo0ElmtsNbr = 2; /* 设置Rx FIFO0的元素个数,范围0-64 */
: e0 c- v1 W* k, _" Q - /* 设置Rx FIFO0中每个元素大小,支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节 */
% N+ w3 `) P+ _ - hfdcan1.Init.RxFifo0ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;
7 `, k. I F9 @. i2 l( t - hfdcan1.Init.RxFifo1ElmtsNbr = 0; /* 设置Rx FIFO1的元素个数,范围0-64 */
5 R, l) D$ w. S; W+ v: B. m0 y/ v6 \) M - /* 设置Rx FIFO1中每个元素大小,支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节 */
& |. V* e8 U7 R, S( E A - hfdcan1.Init.RxFifo1ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8; ( e5 t* b: _/ I' Y
- hfdcan1.Init.RxBuffersNbr = 0; /* 设置Rx Buffer个数,范围0-64 */3 ]9 | U# ~. C5 b
" \# U5 Q l& r- Z2 } - /* 设置Rx Buffer中每个元素大小,支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节 */1 y) {4 O" i. N \4 f4 g! H7 z! P
- hfdcan1.Init.RxBufferSize = 0; " [, @( {# I% G1 w& O( n: W+ ^
- hfdcan1.Init.TxEventsNbr = 0; /* 设置Tx Event FIFO中元素个数,范围0-32 */
- _! c' U" T7 z! F/ w% K9 N - hfdcan1.Init.TxBuffersNbr = 0; /* 设置Tx Buffer中元素个数,范围0-32 */5 G0 B1 i. y+ h' E% m) I
- hfdcan1.Init.TxFifoQueueElmtsNbr = 2; /* 设置用于Tx FIFO/Queue的Tx Buffers个数。范围0到32 */8 ?! ^* g* p0 S. o. F5 O
- hfdcan1.Init.TxFifoQueueMode = FDCAN_TX_FIFO_OPERATION; /* 设置FIFO模式或者QUEUE队列模式 */* a( q' {" @4 @
- /* 设置Tx Element中的数据域大小,支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节 */. r+ q- `, L8 z
- hfdcan1.Init.TxElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8; , g; v. ?6 H( h' C# a" `
- HAL_FDCAN_Init(&hfdcan1);( @$ h: y; Q- Q/ y) w1 K; n
/ P% T6 f+ x# _6 o - 配置过滤器, 过滤器主要用于接收,这里采样屏蔽位模式。8 P% w. I1 w5 E& ]
- FilterID1 = filter5 J# n1 _0 `8 h+ o( c7 Q
- FilterID2 = mask
Q. f2 |8 _. R& s5 L; u - ( N7 j8 M! X2 g& N0 k4 ?. C
- FilterID2的mask每个bit含义8 U$ E. m" G$ i. H6 s
- 0: 不关心,该位不用于比较;
; T& B/ C, T' [7 O. p - 1: 必须匹配,接收到的ID必须与滤波器对应的ID位相一致。/ ]' R8 }8 L, R6 B3 a' U' X
/ Z; g! T1 j! X) X - 举例说明:
' H4 ^; F9 Q( s7 Y o - FilterID1 = 0x111
# ]2 S1 |1 z, L$ r - FilterID2 = 0x7FF ) k1 ?9 t* `9 n4 q5 c/ ]% Y+ P
- 表示仅接收ID为0x111的FDCAN帧。
, o% C7 W/ ^% b* F -
1 g* I/ |2 i2 C. _/ B! j - */
& A3 z# Y" a- W1 G6 R7 n - sFilterConfig1.IdType = FDCAN_STANDARD_ID; /* 设置标准ID或者扩展ID */% @) U% L: N6 C# d& u+ r
- /* 用于过滤索引,如果是标准ID,范围0到127。如果是扩展ID,范围0到64 */
8 o! R* _ {# u0 J - sFilterConfig1.FilterIndex = 0; . h) P& }4 j; c
- sFilterConfig1.FilterType = FDCAN_FILTER_MASK; /* 过滤器采样屏蔽位模式 */
) V. U; w! ?1 d# ?* \. g - sFilterConfig1.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0; /* 如果过滤匹配,将数据保存到Rx FIFO 0 */
9 T' o- O0 b" z - sFilterConfig1.FilterID1 = 0x111; /* 屏蔽位模式下,FilterID1是消息ID */
, Q9 [' Z* v% R9 t: r# k - sFilterConfig1.FilterID2 = 0x7FF; /* 屏蔽位模式下,FilterID2是消息屏蔽位 */' A: b: z1 d9 g' S
- HAL_FDCAN_ConfigFilter(&hfdcan1, &sFilterConfig1); /* 配置过滤器 */8 O) Q$ E5 J! Y/ n
- $ \- t* Q) @( }& K# b0 N1 y
- /* 设置Rx FIFO0的wartermark为1 */
r1 G7 r; R$ q! t# f; U1 j$ w) K - HAL_FDCAN_ConfigFifoWatermark(&hfdcan1, FDCAN_CFG_RX_FIFO0, 1);6 b' R# @6 }, @2 I" K$ p
- /* 激活RX FIFO0的watermark通知中断,位开启Tx Buffer中断*/6 h& ^# O( d, F% [( L
- HAL_FDCAN_ActivateNotification(&hfdcan1, FDCAN_IT_RX_FIFO0_WATERMARK, 0);
6 @$ K- e* C) @! c* c1 `& d/ k5 w/ h - /* 启动FDCAN */8 c* b- J2 @# j0 j3 X
- HAL_FDCAN_Start(&hfdcan1); 9 k1 d+ x W6 f4 K0 L
复制代码 ! p6 n V, l7 S8 C& y; d7 ^
92.4.2 FDCAN的GPIO,NVIC等配置
6 t1 F2 q. }' n( F8 Q. c+ t主要配置了FDCAN的GPIO,GPIO时钟,FDCAN时钟和NVIC:
1 m K/ b+ }+ {, m) f/ m* C
, b, o* D# ^0 n; V2 [- /*" G( m: T& z/ o+ j& X+ R( V
- *********************************************************************************************************# ~* M: K1 D( }6 a* i, s
- * 函 数 名: HAL_FDCAN_MspInit
6 D. K3 B* |; N' y& y0 ^$ t - * 功能说明: 配置CAN gpio
+ i$ z v' C, o) r6 h4 d8 s( b: _ - * 形 参: hfdcan
4 j1 k6 _( w0 i1 t5 t. |0 ~ - * 返 回 值: 无* t5 h( C% Q. i. |/ v. w( M2 T1 j
$ _% D8 d5 \' s9 L4 ` - */; |+ g: S k% r7 P4 e$ b3 ?
- void HAL_FDCAN_MspInit(FDCAN_HandleTypeDef* hfdcan)
# F1 j3 ~$ F+ m! \ - {" h! e* h% x3 F- |
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;4 [$ w* Z' \$ V- R2 f
- RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
' W j# W. y; u+ z/ X" P4 q/ R - : B/ z$ I: c7 g
- if (hfdcan == &hfdcan1)7 s- u4 X, U/ g6 f a1 R) M, x
" K, K' B y$ J0 m! ~ - /*##-1- 使能外设这个GPIO时钟 #################################*/# G0 h+ S2 Z! f. x; {
- FDCAN1_TX_GPIO_CLK_ENABLE();, V5 A% E! J* P5 y A* M
- FDCAN1_RX_GPIO_CLK_ENABLE();
3 @8 O7 N) L) }- X6 r3 ]2 @! y - 5 C% v& ^9 q I0 b# |: ^5 i: Q
- /* 选择PLL2Q作为FDCANx时钟 */4 n1 T: k: L: N# e6 E9 k) R( c
- PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_FDCAN;- c4 d- U+ u9 e( ]
- PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 5;# z8 I0 w+ ]/ }% a1 G+ X
. p" g8 L2 z# z2 Q+ k: w - PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 2;
* h8 }, j" q) r) |/ Q- z - PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 20;
! W- {7 G$ t& `+ z - PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 2;2 Z5 N, Y" w& w- t
8 t& B8 q! P( ?" h7 c - PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE;
# O" ^4 i: A8 V5 r5 ^/ @ - PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2FRACN = 0;- t- M8 d$ d" b7 u. s: p" ^
6 n8 E0 ?3 n* m( J6 `4 \ - if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)+ G# o& k5 {; N8 d! U) o
( M' i2 A/ z. ]' ^2 J - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);" c0 H1 y0 t9 `1 j; A \$ q- y& w
- }8 {$ w6 Q! L9 m L1 W" a- T
3 O4 W9 L# H1 n- __HAL_RCC_FDCAN_CLK_ENABLE();
# ^- h" e7 A* L( ^+ F
. i) q( k3 M( k+ A& v( j- GPIO_InitStruct.Pin = FDCAN1_TX_PIN;
5 H9 f6 a6 N2 Z6 t5 y7 ` V - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
% D: j& Q3 t+ |6 K r - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;; M/ l' O! A0 V% i- |
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
6 Q! Q, Q/ Z$ C, C$ g. O$ O0 C: m - GPIO_InitStruct.Alternate = FDCAN1_TX_AF;1 g5 Z' A# `- y! Q5 l! F
- HAL_GPIO_Init(FDCAN1_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);" F& ]) A! }, }9 N
: b5 @' v! U3 S7 \7 q6 {* {# m t- GPIO_InitStruct.Pin = FDCAN1_RX_PIN;5 ?+ ~. {( d8 ^- @, t# a N
- GPIO_InitStruct.Alternate = FDCAN1_RX_AF;
5 T8 L2 ^2 u2 Q0 u - HAL_GPIO_Init(FDCAN1_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);" F2 o) h1 ?! B4 w
- ! S0 B' }, ~ z1 z8 p, R
- HAL_NVIC_SetPriority(FDCAN1_IT0_IRQn, 2, 0);
& X, d7 r/ H5 g' A6 {% \% J - HAL_NVIC_SetPriority(FDCAN1_IT1_IRQn, 2, 0);! v. ?' j" k. i9 s+ K
- HAL_NVIC_SetPriority(FDCAN_CAL_IRQn, 2, 0);) M, L2 Y4 |+ p& M) k/ ]6 H
- HAL_NVIC_EnableIRQ(FDCAN1_IT0_IRQn);
1 B9 S3 X) k; ^2 o @# s - HAL_NVIC_EnableIRQ(FDCAN1_IT1_IRQn);
5 y3 U$ x8 ^5 o - HAL_NVIC_EnableIRQ(FDCAN_CAL_IRQn);/ l- m' q7 K. M7 ~" `& L
- }' r' V6 \9 D# f3 O3 z2 R* @2 O9 P
, Y8 c3 o: l5 c% A92.4.3 FDCAN的数据发送
- i$ T5 v1 T. \& [+ U: EFDCAN每帧数据最大64字节:/ b; o5 A3 @$ x3 I$ k6 A
! E. A9 ]6 Y$ E% c/ C/ @' ^- /*8 Y3 b% k z+ J" T
' R; Y# P8 k; [/ F& z% o6 R$ d - * 函 数 名: can1_SendPacket
6 i; J9 e/ a$ ?0 x6 O% ~+ t - * 功能说明: 发送一包数据4 ]4 S9 ]0 K% u) `8 v7 h. G
- * 形 参:_DataBuf 数据缓冲区
& P, _5 K5 b( z# o ~ - * _Len 数据长度, 支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节1 c6 ~ O$ ?7 r( n" [
- * 返 回 值: 无0 M; d( B9 {" X( j
6 f1 d1 H4 k0 r- l9 ~, p3 Z. d - */) a+ R6 J V9 H4 U2 X
- void can1_SendPacket(uint8_t *_DataBuf, uint8_t _Len)
! }, J" N X5 }0 L/ X - {
& F2 g/ a1 r. F4 H6 C# q - FDCAN_TxHeaderTypeDef TxHeader = {0};
" |, i) T) r+ n. m( n -
7 q/ D/ w5 e9 y( ]1 f1 ` - /* 配置发送参数 */) W0 ~' Q- T8 r6 }6 I8 N
- TxHeader.Identifier = 0x222; /* 设置接收帧消息的ID */
9 I7 ^! `5 s. D; ?: d7 `+ D - TxHeader.IdType = FDCAN_STANDARD_ID; /* 标准ID */
+ O, B* ?+ I; |9 i - TxHeader.TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME; /* 数据帧 */& e9 Z k/ I2 E9 Y; u& u7 I7 M, i
- TxHeader.DataLength = (uint32_t)_Len << 16; /* 发送数据长度 */3 [ `3 C* a% v2 [, G; Y2 |5 q) b
- TxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE; /* 设置错误状态指示 */
- y& ^/ Q: o t7 M( z - TxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_ON; /* 开启可变波特率 */. T# }0 E4 h5 P1 m6 J# s; t3 k& J5 l, v
- TxHeader.FDFormat = FDCAN_FD_CAN; /* FDCAN格式 */. h- r ~3 X) u; S7 ?9 V- N3 |
- TxHeader.TxEventFifoControl = FDCAN_NO_TX_EVENTS;/* 用于发送事件FIFO控制, 不存储 */9 l& v) E) [- p
- TxHeader.MessageMarker = 0; /* 用于复制到TX EVENT FIFO的消息Maker来识别消息状态,范围0到0xFF */
/ |" I: L, g& A6 J4 g% [ - + h( V/ R3 C4 \0 o8 p
- /* 添加数据到TX FIFO */
& z, o' x& ^ P! h/ f7 s$ D1 l8 b o$ R - HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &TxHeader, _DataBuf);, [8 ~7 s1 F2 `( g% j" V
0 l6 D6 Y/ [) _这里特别注意两点:3 n' N2 ~; W/ c
, Z, c3 M/ \7 O9 O
发送的数据幅值给DataLength,需要右移16bit。+ e% K% G3 p4 g: a, L" J
要发送的数据会被复制到TX FIFO硬件缓存中。# i( t' Z2 K h: u
92.4.4 FDCAN的中断服务程序处理# G5 ]! q# @% W5 D4 |3 {: B8 p
这里FDCAN中断主要用于数据接收:, ]! l% m* _6 c) a, M$ l
: f" g, [6 V- Q% s/ Y, x( y, j- /*8 M! n2 ^$ g9 s3 E' _
$ g/ _! I) B; B. y - * 函 数 名: FDCAN1_IT0_IRQHandler4 ]& H; m$ q3 r( W( o
- * 功能说明: CAN中断服务程序
e7 r8 h. Y) O( N( N# u& P7 P - * 形 参: hfdcan4 a1 Q, T( z l
- * 返 回 值: 无
: w# J7 p0 ]" X& o - *********************************************************************************************************
; |! T, n0 ~0 v - */% w! j( e: @: p8 m& Y# b
- void FDCAN1_IT0_IRQHandler(void)- s- Y$ ]+ F/ c5 S1 N
- {8 s* q' N; q7 q: y* f
- HAL_FDCAN_IRQHandler(&hfdcan1);! U7 t( ] a7 Y% U
% H2 A3 b: V$ y0 \( r, E! W {
, q( U' O% K( J: {% }- void FDCAN1_IT1_IRQHandler(void)5 W; ~% f) B7 H0 L, v* _+ |
- {% ^7 }5 e5 \: D9 C6 a( U
7 j' g( n4 |, | - }
; S6 m& g- B! C8 M
# ?" z0 M5 P: \0 B- \/ l, D- void FDCAN_CAL_IRQHandler(void)
& p; u) \3 q2 L. W2 j4 a) f, M0 o - {
6 d& T- D6 N! r1 @9 P/ M - HAL_FDCAN_IRQHandler(&hfdcan1);
' W' t F2 T5 N* E: q# X+ ` - }; B+ s4 k5 ?3 E( s! A8 z9 X
- /*, F1 ^0 O9 f0 a* y. {" b$ u
+ d4 n/ _5 X- l6 M! M! @" V - * 函 数 名: HAL_FDCAN_RxFifo0Callback
& h" n' `' X7 c, Z - * 功能说明: CAN中断服务程序-回调函数5 r- k0 _! H! p6 g) S' T
- * 形 参: hfdcan
! G! e* Q; Y* h) g% Y- j | - * 返 回 值: 无
1 Y% @% {& M7 K; } - *********************************************************************************************************3 ]3 D/ X! f! w/ z) {& {
- */$ `! J0 T) B2 b7 a% L2 X# ^8 m3 W
- void HAL_FDCAN_RxFifo0Callback(FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan, uint32_t RxFifo0ITs)5 S7 G3 n- Q. w: ~' C" P$ u- l8 _
- {" F: c6 ]$ k: t [, A$ l
- if (hfdcan == &hfdcan1), u+ \4 L; J3 v
* L0 m3 N$ l% ] - if ((RxFifo0ITs & FDCAN_IT_RX_FIFO0_WATERMARK) != RESET)
& j' `# G, [* t9 M5 K/ T3 k4 C; v - {4 e0 k0 L+ Y0 [" A A& \& `
- /* 从RX FIFO0读取数据 */
1 K% x+ H( a @/ [7 V3 {. F6 r& Z - HAL_FDCAN_GetRxMessage(hfdcan, FDCAN_RX_FIFO0, &g_Can1RxHeader, g_Can1RxData);
2 @: X7 T7 e: O% ]: M
" {* U% `3 C/ f! h. T7 y( P- /* 激活Rx FIFO0 watermark notification */0 q1 r3 @& c9 Y! m: j( C+ S; e( g
- HAL_FDCAN_ActivateNotification(hfdcan, FDCAN_IT_RX_FIFO0_WATERMARK, 0);
, `& o/ T: y- W -
$ B) a" p4 b" ^( u8 p% L+ `2 Y" z8 U/ ` - if (g_Can1RxHeader.Identifier == 0x111 && g_Can1RxHeader.IdType == FDCAN_STANDARD_ID); k) a- L# w# U9 H/ L# v( b
- {1 X0 n, ^% ?9 J8 F" m
- bsp_PutMsg(MSG_CAN1_RX, 0); /* 发消息收到数据包,结果在g_Can1RxHeader, g_Can1RxData *// t6 i0 t2 B8 o* v9 @9 H
- }# U5 C7 m+ K: F4 F9 V" N8 ^
2 c5 ?# a3 k7 X4 z, f - }, p% S! o. k; w$ D, Z: u3 j$ }- ^
# {5 h8 m# w+ D92.5 双FDCAN测试的接线和跳线帽说明( H0 `4 ~1 l- h) t
大家可以直接使用板载的两个FDCAN进行通信测试。跳线帽设置如下:
( K/ m! B/ A5 V9 ?, \
* H9 q9 e7 K# _! d
; Y4 m& x) _% a2 C% z, v# e4 d# N7 x% M4 v( }8 G" s
. h) m- r: t+ H/ s" Z: Z7 b
3 @9 A _1 \& f& f8 v- c
双CAN FD接线:
/ ~/ m: X+ S$ d' `$ e1 Y; Z* |2 E {8 `9 w: M. {. {2 Z2 b3 m
- m2 m2 j) \& x4 n L$ o/ b/ u7 ]4 { Z! H
! U; V. v! j& X K+ V. \
4 Q' o- H0 ?& a5 L* j6 U3 W1 L' O4 J" u
92.6 开发板和H7-TOOL的FDCAN助手测试
8 p; h8 ^4 a2 u8 z' R' HH7-TOOL的CAN/CANFD助手支持以太网,USB和WiFi三种通信方式。大家可以用使用本章配套的双FDCAN例子与H7-TOOL的FDCAN助手进行通信。( r0 I; a' s$ X5 I4 B& r
+ [& o" b6 [0 H" M! z ~
92.6.1 接线说明& n0 i" S: `0 @$ v3 [1 u/ d
H7-TOOL和STM32H7的FDCAN2进行通信,注意是CANH接CANH, CANL接CANL
" L5 f( j) t c- {0 d& w+ o5 h5 M. ~! a( E$ g {! w) Y5 f
0 X" q! u& C3 U+ M g1 a0 e! M- l. c+ h+ `5 I
9 g, T5 J# c; @/ G. G/ E1 [* I9 j/ C
6 r1 O7 N! |. N5 D92.6.2 启动H7-TOOL上位机
7 }- ~" J# a' o$ C, ^, O1 s8 m6 O打开最新版的H7-TOOL上位机,使用USB,以太网或者WiFi方式均支持。选择左侧的CAN助手 -> 启动CAN助手:* B$ F" @6 _; j4 b* |/ {: N. F
- ~1 c" Y' O2 W5 p+ I
; I8 A0 U+ x" p9 F, e
$ h/ l0 {: F- ~1 f! w
" A4 V3 P+ z( h8 N4 K4 f: {9 e3 ]+ E
参数介绍:. r9 o1 a2 E# J9 x9 {; c
! I5 ]; {( c# r! L! P+ e6 Y
(1)帧类型 :0 - 经典CAN,最大收发8字节5 S9 U* w' c% R% E& Z
# A" O0 t8 R( A% R1 k! U
1 - CAN FD , 仲裁段和数据点波特率相同,最大收发64字节
* p# P( |. J# K1 D" T6 i9 z- O. N' J! m1 z: X/ ^3 M1 n& N! a
2 - CAN FD 双波特率,仲裁段和数据点波特率不同,最大收发64字节
2 b5 \( N, K5 a6 l4 B
- p1 a2 N0 x( D(2)仲裁段和数据段波特率 :除了提供常用的波特率,还提供了用户可自定义配置模式,需要用户选择如下选项,这样就可以配置右侧的“CAN波特率高级配置”# N% g& K1 L7 B8 A' K- J3 d: @8 }
) g i7 k3 I- j4 e5 b ]
1 n0 S$ B; g" G T3 b- q0 [" E. F2 {, E, z- k8 h: Z
# O- Y& r4 w- q' z' K6 Z6 u) ^, k2 Z
我们这里选择CAN FD双波特率,仲裁段设置为500Kbps,数据段设置为2Mbps,最大数据设置为8字节, CAN解码器设置为none_decoder.lua, m9 N% T% g! L$ y) ~
; e4 G- }8 ] y" j' e. }. V. }" x
* d/ e+ S! g) t/ V. b6 T" {
/ s$ l! G* @. K1 q( P3 _% g4 {
n, {. m! _) S, R
92.6.3 H7-TOOL的FDCAN接收数据测试% D2 C! A$ p5 X
第2步设置完毕参数后,按下几次STM32H7板子的 K1, 可以看到H7-TOOL上位机接收到了数据:
+ I6 @) d/ L# j, K
* k3 T9 `1 G# h, c6 e0 v) U- q) |; X1 ?% O9 R
( t! A+ Z4 a* D/ A$ y+ o
9 S8 p+ M. L8 Q2 S8 g2 S3 N( S+ o) W; z7 a
92.6.4 H7-TOOL的FDCAN发送数据测试5 g. {/ T. _# W5 ?2 C; |4 s
如果有多种发送格式,用户可以在快捷面板里面发送,这个面板也支持用户加载专门的配置文件,不用每次都设置。
) k2 b' \$ L) K
% B6 n" E' p! g' G( M9 U O5 e# h, B/ V' W5 Y1 e
# G! }, h! ]6 B% k7 S+ Q$ s3 {
$ T5 N3 l" E2 J) g7 v. S3 Z- y4 z
* p7 S; ^6 N( E- P- V/ e" u Z7 D如下的配置,点击发送,可以控制STM32H7板子的LED1点亮:2 X" D& u1 ?' @6 @( w6 y
% H( t/ E( I: J1 m! ~0 ?
( k0 s: F+ v2 B/ w& y% Z, i9 {9 N; K2 F; ?$ l! T* N) x! Q, L
3 z7 E+ q( V2 x. J0 {如下的配置,点击发送,可以控制STM32H7板子的LED1熄灭:2 {8 e! m% T5 N+ S8 b) A
" S% M$ T) Y) f- N: U! c" Z) n& q
" V# n% j# Q9 _3 J( A- S
9 }6 R% Q+ o& ~& P2 a* ?. m. J
1 O% w x3 I0 }5 d
& a$ R- m/ {$ ^/ j92.7 实验例程设计框架
& g1 |( @& V# a9 f9 B) M0 V3 O通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下:
- ?6 G# C+ |7 M# I# n
4 l. o" P7 J- `* p3 ` [1 p
6 L6 X- G( O: F, n' p! E" U8 |! n/ W8 Q; @* \) j0 A8 Q$ J: A: L
4 l$ c% z8 _' i
& b7 ~ I& s9 q8 b6 P* ~ 第1阶段,上电启动阶段:3 }) v, A* ^# [" M3 q" z6 B! R' F
( ~* u" O: `' x, w/ S这部分在第14章进行了详细说明。( Z5 H/ k. L! `6 i/ l7 s! x
第2阶段,进入main函数:+ H# v% \: m/ a* e
. u7 l, e4 }) Q$ E
第1步,硬件初始化,主要是MPU,Cache,HAL库,系统时钟,滴答定时器,LED和串口。" C8 N2 Z: y( L
第2步,FDCAN应用程序设计部分。
9 G( p$ v8 Q# q( m- @2 }2 N92.8 实验例程说明(MDK) O" L' h4 F$ k* ?2 ?+ n4 s4 r
配套例子:) o- P; {. d1 p& f6 g3 }
) D5 b7 P- S+ h! v/ E/ D
V7-069_双CAN FD之间通信
' Y9 b0 Y/ q7 @6 x. f- x6 d6 ?# r* e; H
实验目的:: J7 B: Q% B7 x# N5 [% r3 u
8 O& x5 p* G& K: k5 `学习双CAN FD的实现。7 [+ N' ]* n7 z: R
实验内容:
: O5 F2 C* P) {2 n
) b; h+ d. b: Q1 r/ ?& M3 }: P0 ]K1按键按下,CAN2发送消息给CAN1,蜂鸣器鸣响4次。* R: Z. `) K ?; _1 Q1 q b" ~( m# M
K2按键按下,CAN1发送消息给CAN2,点亮LED1。: Z+ o8 H/ a- F& d
K2按键按下,CAN1发送消息给CAN2,熄灭LED1。. M! I$ J* ? |- m( m. K7 X
注意事项:$ ~9 a3 j. t- ^5 X7 f: X
! _) x0 s/ b. F; x接线方式是CAN1的CANL1和CAN2的CANL2连接,CAN1的CANH2和CAN2的CANH2连接,具体接线看本工程Doc文件中的截图。
* S6 ~! h! k. v. u; `. i启用CAN1,需要将V7主板上的J12跳线帽短接PA11,J13跳线帽短接PA12。
. R5 g2 n: ~, q' \- {启用CNA2,硬件无需跳线,要禁止使用以太网功能(有引脚复用)。
7 ^2 h) ^: E; W$ B' B3 v8 N0 J( v; K* G) a* g* ]6 X4 c( w
: r" q. I" _* B8 |# B6 R6 Y6 ~+ k, r/ R2 |( q: s& K
: O8 g" U* s& z6 H: K1 F4 N
$ Q' V! ^0 Y, u& j( h9 f; D
" k( N j1 S" {
上电后串口打印的信息:
/ F% T/ W5 O( k& W# k+ g, p$ g7 f1 e) l- x% h
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
7 P6 k+ w/ O. }/ `, u1 s8 n, i, V& y" d3 _6 u r$ Z
- e; x3 }6 P9 k! r, B# s5 O' H4 ?( ^ M1 p' \+ X
+ _6 O4 i* o! R: w$ v. h2 y2 d, X$ e2 f, o9 u" U1 T J
程序设计:
& B$ C1 `2 @, z2 r+ K' X7 B* ~2 y0 a2 w+ q2 L4 @ l0 t& g
系统栈大小分配:
) `' y5 L- Q3 C6 K0 P) }9 W1 j& M
/ S0 s# L- s- D6 t8 D$ w" T' L5 J* ~: D& ~
7 N# m4 s2 O- q- ^, V4 g
4 S1 N1 N8 R! R* \* y2 N1 ~
2 W( f$ ~2 Z" {6 a: X& S4 \
RAM空间用的AXI SRAM:
, Y$ D$ v3 ?4 _) s& H- k/ c: g' r) R8 p" @
4 e) P8 S. t" A# z
. f% e2 d( u, M% o( q7 C* C6 _2 f) N) T c* r7 M3 R
# q9 ?: R; y& `5 t4 y 硬件外设初始化; d, X V0 v, F% D9 ^- k, m
$ L( }; u9 U8 \ c* o) U硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:. G* N6 j9 t% W
% T2 e0 b/ u% p" [" V3 r/ u- /*
/ l- a1 G L; Y1 F+ n2 ~ - *********************************************************************************************************
6 j9 @" d @' y+ H6 p- G - * 函 数 名: bsp_Init
2 M, D2 n7 ?* A+ j) z9 J - * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次
; ^5 N1 \, k9 g - * 形 参:无
+ ^3 h4 o' @3 q - * 返 回 值: 无
, [, A. C2 h7 L1 f8 V. O - *********************************************************************************************************
. Y4 t6 N3 j7 R5 }9 ]+ R - */
3 k3 G2 \5 _% m5 X& W- a* n - void bsp_Init(void)
, @9 m; K+ P6 q$ z - {
$ N2 g' {8 Z9 L: V! F - /* 配置MPU */
$ ~3 R/ r* C' J& _ - MPU_Config();
% R3 [' ?# R+ k* h; j _* J7 P - ) e- W K6 \* \
- /* 使能L1 Cache */: X7 Q) H; [. l- l! M
- CPU_CACHE_Enable();
1 U; `; w9 v+ {& ~. ~
* r& z4 e0 a3 J7 D- /* $ |$ p' V& @, T$ Q, i
- STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:
0 j# F5 X+ ~" P* g. ]1 ^4 M - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
; [! }+ _: M6 m - - 设置NVIV优先级分组为4。
- e$ A( i% |9 m - */) h3 r3 v2 r' u1 S) `
- HAL_Init();
9 H4 @0 G$ @" M
, A- t5 o7 f5 o0 q V. {/ J A- /*
6 [3 r# s U X K' X4 M& d+ v - 配置系统时钟到400MHz
( E; g' G& a. P - - 切换使用HSE。
\" v7 E0 A. o, v$ f - - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。1 S8 E2 e, ~/ }% [! ]
- */' Q2 T6 a; a( H2 x: @
- SystemClock_Config();9 g+ U: X! `1 ^
9 T! ^- d, `3 F4 S: f. d, c3 x% g; `" X# u- /*
* q9 s7 \6 V7 d5 |8 A, p( d - Event Recorder:: v% I/ a/ h7 ~6 R0 z# B
- - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。 ?2 {& t* p# v
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
$ R$ ]( A' F- l3 y - */ a9 w8 {1 m- J! E) d
- #if Enable_EventRecorder == 1
3 d6 |- d$ p# O4 d - /* 初始化EventRecorder并开启 */
- n6 E+ F' [7 Y2 W7 x - EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
6 i, [( K7 k; x0 Q T. `' E9 ?" ^, Y - EventRecorderStart();: l4 c' G! a7 S* R& [- i
- #endif* h; P. L/ }$ z
- ' e0 P8 z1 V$ [: C
- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
* _0 y9 b/ b- D/ n' E/ ]4 B1 @1 z - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
) y: x* T! ~ k/ i - bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */
; }! H- |! K, F0 y& i2 B - bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ W2 Q$ e! ]* f; Q4 z( z1 d
- bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
3 s3 w0 ~" U; n% M2 N( {1 I9 \ - }
复制代码 + a. U; f! |+ D! A7 u9 ?
MPU配置和Cache配置:
( C# ~# Y( l6 t- c, n6 m" Z
4 ^. o; b! w$ R8 ?% L/ ?数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区和FMC的扩展IO区。
% z1 g' U, S0 ?& K
6 U: V7 l0 U" u$ s7 g- /*% j) ^3 z% }: Z6 m2 u
- *********************************************************************************************************# @, x. r; A" r. c
- * 函 数 名: MPU_Config
! c* U) e# P) b" `" N; u - * 功能说明: 配置MPU& G, T b# s8 h
- * 形 参: 无
! w5 G+ _/ O* _4 ]3 r - * 返 回 值: 无6 A/ k$ N9 z/ Z
- *********************************************************************************************************( w( ~) ~2 D# b6 l, [& W% v
- */5 q, Y- e$ H% l. n0 ]: `' I z
- static void MPU_Config( void ): U3 I! U8 Z" s, U3 B+ y
- {9 f- X) z; ] w2 e+ e
- MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;1 Y" K& m8 o3 l" R
- " ^/ u/ |9 I$ L6 r8 G* E
- /* 禁止 MPU */- z8 e2 Z# l7 J5 T3 N; T6 m9 B8 n
- HAL_MPU_Disable();
% \5 T) L& N. L
6 O1 m4 W) ~. u2 [/ Z, A- #if 0
/ M4 q* U) F' G7 b" A; F - /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
6 _' D* N1 h4 o; m6 f4 n* G - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
, J: u; r, V9 n5 F) L - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;2 j1 e% e* M8 K* t
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;6 k) U0 g' j0 [) C ^/ n7 T
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
) p% P" V5 }# c6 |% H+ } - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
. m* Q5 b: S! W - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
5 P, E: g( ]3 E' j5 M- S9 C/ F - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
7 d& j" V9 {2 w7 V" ^1 c8 E - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
0 l) J( M& H, g - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
; w. Q$ ~ L3 }8 Z& y F1 L - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
" q2 ?0 H3 m# I& q& e - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;4 D& _9 n4 W3 [" I. }9 E- \3 G6 V
$ w2 `# _7 x; v1 n) {8 O L& O- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
2 x* b% ?1 S8 D; x - 5 [/ ~7 J+ g/ ^
- #else$ f) Y! x3 X4 B F
- /* 当前是采用下面的配置 */$ X' N( ?3 y0 C3 L
- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为NORMAL, NO Read allocate,NO Write allocate */
/ T: G6 J& _& X6 b" r3 e - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;: O4 K* I( _. O n: S1 W9 Z' R; U' {
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;8 n9 ~- O4 q/ x/ |
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;+ z K, k" L7 G3 }& C
( S6 Y' L& J& ]9 E! G - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;; a. S. ?& X: {
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
' i) \' T7 w# w$ g# x# V) l - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
/ Q$ h4 y; H& b' r. b0 o - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
3 u, s5 R, L6 C) F' s - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
( d. n/ y, s3 {; X' ~/ _1 ?+ t - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
* ]3 v, v: t! g - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;, ^$ T. a6 L. I: [0 _6 P% P
0 a0 z C: X0 o2 J% h& P. g! h5 w- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);; Z, h+ `) v. L5 x/ D/ Q7 w" m
- #endif
* R K; o, k1 \ H, Y - /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */# a. e# {' m5 V
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; h2 H% d/ f; B& `6 [0 j
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;& U- Q) \5 K( \7 e/ a2 {
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
" L- o9 a! {+ l; u - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
% ?/ r7 m' S+ F% j: l2 z- U# z - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
6 y6 x) z, ~4 l - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;3 l$ P* `5 J7 t) [3 W" ^( g4 D- w
" y: ?+ X3 K1 n8 k/ C+ Q9 f( H" q, [ - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
& e8 P( ]: f( w3 X - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
8 W9 B- T; k$ g6 A1 @8 _ - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;, ?; E3 v$ {1 r
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;* v( v. T0 h6 y$ p" L* R- ~& h
- ! _! e* l( w! b# `. b5 p
7 i- _9 O2 a% H8 K$ Y2 w+ a* _
$ C3 N# R, Q$ S( X2 d2 g6 g5 e- /*使能 MPU */
! }. u( _) A T; H5 {3 c" q - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);" P' I: I: ]2 u
- }, n: q, J/ _5 t% B
- % K0 w8 T; T4 U, e6 B
- /*0 `: B/ T$ z' \1 F/ H' {2 u
- *********************************************************************************************************8 ^9 C6 s* }$ d' u
- * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable7 `; I: L5 M. g9 G/ k* R; k
- * 功能说明: 使能L1 Cache/ a4 F. ~0 \7 l" `9 G
- * 形 参: 无
- Q8 d$ {; f& x0 q/ j - * 返 回 值: 无& K; U1 H A4 g+ k" X
- *********************************************************************************************************! x0 S* \ O" M7 ]
' y3 i) w9 P: B; S - static void CPU_CACHE_Enable(void)# }4 T' K( `+ p( G( K
- {9 {# G! ^/ ~3 v0 K9 y6 P
- /* 使能 I-Cache */( e6 [, \& t* V" x& L
- SCB_EnableICache();( Z+ {/ w0 D' q- U6 I: @
- . C* y; j( }7 t2 b0 I0 }
- /* 使能 D-Cache */& }# W1 I6 ]3 M, b2 ]
- SCB_EnableDCache();6 R( o6 s% A) F* O* V
6 U5 @% I$ f$ [ 主功能:& b7 }, B- E9 K n( X8 t
6 T# \9 ~1 ~% m: A6 x' m- Z主程序实现如下操作:1 K( }/ U8 B7 O
( ^9 `1 L: E" d5 `- t
上电启动了一个软件定时器,每100ms翻转一次LED2。
6 M. y% @) n! g" W9 k K1按键按下,CAN2发送消息给CAN1,蜂鸣器鸣响4次。
1 O# p7 l9 L6 H; |4 O. @6 m! a K2按键按下,CAN1发送消息给CAN2,点亮LED1。) D, l+ @9 N& K
K2按键按下,CAN1发送消息给CAN2,熄灭LED1。' {2 F2 J& C+ [$ x0 h
- /*, t: @) ]( |; m! J l, w; ` _
0 P6 K$ k E! J7 x5 Q- b$ | - * 函 数 名: DemoCANFD
! L5 p3 d$ l% a; V# Y! j - * 功能说明: CAN测试
3 F8 [' G) v: x3 a8 t& P8 } - * 形 参: 无; w0 B6 \( H+ q4 p9 x$ W, M
- * 返 回 值: 无3 P2 }8 s8 ~) b6 z
0 r( u' W( {% ^; N - */; v R- [0 {2 i! L' I1 U5 p" D
- void DemoCANFD(void)' k6 A1 A, j% Y# w* R2 {4 @
: u$ |8 e& x* }9 e: K - uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */
( z$ D* h% [& ]: x7 i5 L - - d* ?. {8 C; b
- can_Init(); /* 初始化CAN */" f! G8 q6 |! B/ }
0 V: g6 q0 H7 P$ |# J* h, S - bsp_StartAutoTimer(0, 500); /* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */
' G/ A& t* z; L( i, L -
, u6 @7 F4 o4 E - while (1) ^" h0 S$ R% Y4 z6 u0 G
- {! F& R, [" s0 B, i% b k3 X; P
- {# ~+ a7 i& q' N8 {9 {
- MSG_T msg;
2 |: ~( g% n8 ?6 y3 ~
) w: w, p5 s' y8 j' Z- if (bsp_GetMsg(&msg))( z; `) n) Y5 y/ F; O
% b- F( ~9 [( O% S0 i2 \ - switch (msg.MsgCode). H& f9 E4 K7 g S; \% @8 D
: _8 _2 [9 F- W8 u - case MSG_CAN1_RX: /* 接收到CAN设备的应答 */! X# \3 E- q8 G) b1 n
- printf("CAN1接收到消息\r\n");
7 T9 |, j3 g! S% E- A! W - can1_Analyze();
V& v L8 a( [" U. v" T. \ - break;
! B: G1 p8 X' Z) t; i, ] -
* y0 C: G) y7 b6 j) I! R - case MSG_CAN2_RX: /* 接收到CAN设备的应答 */# c6 f; i" S6 m1 w( ^% s+ g; |
- printf("CAN2接收到消息\r\n");
; m: ]* W Y7 F8 M! D+ ? - can2_Analyze();
1 w+ e- T- L5 t) D/ a* k/ g# ^ - break;
2 k W1 B8 j) a( D' v8 ]4 j8 s, W. A - }
- y9 _/ x9 ~( F1 Z& v- O9 _ - }. s- q5 b0 M" c5 |- v
- }' G1 J, }( r% Q# L8 h! Y' V
' q, w+ c; }. r9 K3 F- d - /* 判断定时器超时时间 */
' h7 H& _8 S, ^. {- m' R - if (bsp_CheckTimer(0)) ! K* L2 ]8 g2 I5 N" K; X+ p
5 D* x. P9 x1 o. j1 x - /* 每隔500ms 进来一次 */
, s' n) i- f5 d% I/ Q! V - bsp_LedToggle(2);% C: ]' w# b/ s; H* {5 j2 Y5 X
" L1 ?" k& h1 x$ R" T
; M. @* |8 n% z4 ?7 Z, b# [- /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */* l) i- i) N5 N7 u9 l
- ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */- k/ V6 p/ _0 ^
- if (ucKeyCode != KEY_NONE)
, V+ ~ \/ [! e - {
; X) [1 N9 A) P2 q- {; L - switch (ucKeyCode)
/ q4 i9 b. r8 @ - {
4 {. N( T/ f3 ?3 }; J - case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下 */3 \$ c# y0 p4 {9 ?( K- B, h) _
- printf("CAN2发送消息给CAN1,蜂鸣器鸣响4次\r\n");8 ] V3 o# m( {
- can_BeepCtrl(1, 4);
) x% _; Z$ j7 ]1 b3 Q - break;5 \3 c5 C; F' d& x
- , p9 J+ D. e6 U% R
- case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下 */
# D1 E5 J/ {1 b9 }7 m3 h - printf("CAN1发送消息给CAN2,点亮LED1\r\n");; O3 m, o O5 W" A; ~5 r
- can_LedOn(1, 1);
. V E1 K" |5 C) x* ^2 @4 s - break;" K4 U% V+ q, P8 y$ _% u! x1 _+ I
# A U: I7 l+ T! L
m6 Q" d- ^; E0 j8 q7 ]3 \- case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下 */7 ~+ J. w9 x0 ?% \) j$ w w# |
- printf("CAN1发送消息给CAN2,熄灭LED1\r\n");
) ^, N2 v7 a( k9 A - can_LedOff(1, 1);' y& j' f. G3 e& G
- break;; `: b! @: \* p. u( p- _: U
/ x4 }& d, |3 p- default:" e# k0 W+ L P$ _+ F, S4 Y% }+ z
- /* 其它的键值不处理 */
1 j8 U4 G2 ^5 \5 N; k. D% x - break;& N' U. Q% @$ G" l
# g0 z s, r9 c$ t- L; s - ) y; s" }+ \' n K+ w- q7 Y7 S- m5 A
- }. N) E! k. N1 p
2 u" q! c" T! q" H1 a - }
复制代码 1 W0 Q2 Y: z0 s" u f
92.9 实验例程说明(IAR)! Z/ E7 ^% ~% Y
配套例子:! A. I2 J" M/ I1 o& u/ n
/ O/ U+ I6 V, P- V' H( LV7-069_双CAN FD之间通信 _; p/ }- v2 n% N: r- J& R
8 f! R0 J& v: T4 g4 c
实验目的:9 q5 K; H. _; I$ f" u* }
3 E* b+ a0 B& v0 h' ^学习双CAN FD的实现。
, z6 ` v0 r" m+ [实验内容:/ ]! o. X6 `$ Z' C, q& d
8 h+ n: q; s- v% rK1按键按下,CAN2发送消息给CAN1,蜂鸣器鸣响4次。
5 b& @% z( _( C4 iK2按键按下,CAN1发送消息给CAN2,点亮LED1。
# H3 O/ C; E2 q9 [- U4 T+ pK2按键按下,CAN1发送消息给CAN2,熄灭LED1。
% ?7 K$ S% ?# Q% F: u0 g注意事项:
3 @2 m3 s8 r9 ^& a8 m% o, E: _! ^1 H! x$ R. |; f7 k! a
接线方式是CAN1的CANL1和CAN2的CANL2连接,CAN1的CANH2和CAN2的CANH2连接,具体接线看本工程Doc文件中的截图。9 F; t7 R- H0 R% w
启用CAN1,需要将V7主板上的J12跳线帽短接PA11,J13跳线帽短接PA12。 g" R6 Q6 R2 ^# I
8 i6 p: D6 Z* y6 w; o4 a- c4 r
+ i" [. M4 ^/ @2 r) b% [+ L& n- Q0 R" M* z+ _& j0 L
1 S, G3 v, J9 O9 u1 T4 }2 g) F
; v9 x# v6 |: _ D6 Z
X, b, `, ^( H; N& l! @( E$ P* A; k H
上电后串口打印的信息:
: ^# o5 Z! P. Q- t3 }1 h4 Y! A! R2 I' G d$ ^& [
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1% y5 \3 r3 e" P! x1 {& f% k
+ m9 m( ^! F; G+ b% S2 S
- V4 c" Z" p% b9 o3 k* q3 h
9 r/ C- l$ K6 g. d8 Y6 O. f8 A- L* F% {
, @2 K9 d. w! c4 y程序设计:* O: `9 | ^8 i% c* B0 p9 J6 Y1 g
* U# _6 Z$ ~! E* _6 D
系统栈大小分配:( \, ]1 N# C0 g
) k8 ]6 O9 ~# q( ?. J
. {' @ k0 \* }; h* r9 j
/ G2 _3 S' ]# R- T1 t) K8 K
! i0 W l& K& G7 A4 l3 J
' @: i% A! n0 h$ n I RAM空间用的AXI SRAM:* o4 `, C+ h3 I5 A
" f0 b4 s; j( L- Y) O8 R
: P* \; G+ O1 {; ]$ g; A% X- n- z
' z& k3 Q% G, _+ _+ N. B
3 k0 n5 o! d- x6 R1 [! M$ ]% W$ d9 H! Q% H
硬件外设初始化1 Z9 z; y$ h0 h- n5 C- U
5 }( N' y5 V9 t8 a8 ^+ D8 U
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:8 c+ G8 s0 H6 y/ w
# h7 a7 x2 s- T. y" w, ?; G- /*
8 Z7 A9 K; Z; r, A! T M2 y - *********************************************************************************************************
) x# }, h+ ` Z! e - * 函 数 名: bsp_Init- e& Z$ R) W9 A3 H1 @+ S
- * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次" X. Y9 y x$ S( w. n& Y3 Z6 [+ d7 q
- * 形 参:无
! [" o6 S: n! } - * 返 回 值: 无$ J) @1 m' n- b& v2 I
: m/ N. k0 @% m: f; C - */
/ Y! I, f, y- z/ |5 \ - void bsp_Init(void)! j+ F4 o6 M2 Z; a- u
, M$ t4 p& }. R - /* 配置MPU */
1 h/ U& K/ n3 s) ^* S5 X/ x - MPU_Config();' n i9 z+ W/ H- W/ O
- 5 W: r! N3 N/ J- G: l: p4 b- C' J
- /* 使能L1 Cache */5 W2 k9 N% F5 ?/ N4 K8 |' O' T
# |) P5 I2 c( Q& C& c/ |! `# n7 E
( o& Y2 p& V# f/ K- /*
( I$ @; Q+ G& X, H8 C - STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:: \. s% Y3 B3 r! W0 P- C$ T
. ]1 ? a& I4 @ - - 设置NVIV优先级分组为4。
1 ~3 A. k0 B+ _- W) l% t# g# r - */
+ _' p6 b; [. g- \ - HAL_Init();
$ q6 S+ T) i0 R% r* n6 Q q3 V - . ~3 e5 y. J' N' K; x
- /* ( V: G2 F% ]1 R$ O; F5 W
- 配置系统时钟到400MHz
J' t. ~/ w8 J' S. o - - 切换使用HSE。+ u# t+ K: ]7 C( p& l+ G! A7 z
- - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。8 D( D9 a: K6 }4 q+ E
2 ]% x2 ?+ D+ Q6 t3 k: d - SystemClock_Config();# B8 D7 o& V: k% ^- f6 _
( E! _9 M. z3 V- Y; d- /*
, V, E! ^! e: b1 Z0 @ - Event Recorder:
3 g9 o5 Q0 B8 Z - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。 v- w- W/ J- C1 _. I3 G) D- ^
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章4 j5 C( K" H6 ]- s% H& a* r) `
" t7 y4 J' B% u X/ k - #if Enable_EventRecorder == 1
9 f% S) r+ h% l( b/ f3 F - /* 初始化EventRecorder并开启 */" @$ b% j1 H' r! T
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);3 i M0 a+ L, c, O9 j
7 n' l9 P/ i( ?! Z! `# `* a - #endif3 l# ^. |# c M5 n/ H e `) }
- : f+ y- O- w0 W
6 y& u( D" b- T7 E7 @/ P+ \ - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
* i5 K9 b- D$ k3 X# B - bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */
. E8 X: T- Q) Q. F - bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
6 C- J# ]( |& a! [, y; j - bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
' j+ k; U* d7 p7 J3 H9 r+ J - }
* C5 q1 B) {( f8 G* h7 j! z! w MPU配置和Cache配置:3 U6 o8 u* s6 p% s/ R# \" I
, p- b5 W* L5 A
% z( G1 N1 i; x
8 R! `; t+ X" c/ C3 W- /*2 r5 @) j! h3 R7 N1 y
- *********************************************************************************************************+ m) i' I; z2 W/ ~3 C1 ^
8 \% A# T4 W- y! ?: w" V! \! r - * 功能说明: 配置MPU, B) Q8 C& U5 ]0 F
- * 形 参: 无( G3 Q6 `3 Q; i
- * 返 回 值: 无9 H2 d% n. z' E" X6 u, T3 W
- u* ^" v( z U+ p' c5 ~) A5 Q. ~ - */
* Q+ r! M8 w( G% B$ i; q - static void MPU_Config( void )
$ ~! h% G& O5 a- k* a2 O. O$ ]2 }4 s - {% D$ o0 l! `2 B; P X* ]
) ?$ j1 P: [( |: | - : B8 \2 b O% ~) I* U$ \5 a
- /* 禁止 MPU */# j7 Z, u* l7 g7 e
- HAL_MPU_Disable();. q* X8 j4 p% a( n
- P2 J& ?. d) p
- #if 0
1 z) s I# o5 [) B+ d6 w5 D( x3 k - /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */$ X' d; I0 A! M7 z% [$ s; M8 t
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;9 T6 l8 e+ \/ @
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;; m% q( G. Q7 h- g" a
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB; Q: Z9 {; c% c+ H1 I0 r s8 C
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;5 s- u. x0 |* _& N6 g- X+ G. c
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;7 ~" v0 U& E% G" Q1 ]0 E
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;% ^0 x8 Z8 M# b% d
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;' r" k5 \9 x/ G7 K! F
, e) _, B5 L) B- [+ d7 f - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;( b" e5 R9 N. x9 S/ a- m8 ^: R1 S
# K6 a: t) i& H& j7 W: O - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;3 s; A( m* O$ d" t6 q2 u
+ u% m8 F. \' n* m2 V5 T6 D( m; S+ |/ t- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
+ G/ e; K, l# Z( T2 x - " E6 P% s6 j0 ^1 A
- #else
( k# C* @2 C4 M) c& G: }" h, \ - /* 当前是采用下面的配置 */
) B" V8 K4 _3 J8 [' z8 I - /* 配置AXI SRAM的MPU属性为NORMAL, NO Read allocate,NO Write allocate */
P" _) B! L7 D; B) X - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
# l l9 x2 I. w% C3 C! Z - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;. P% |$ s P9 C; Y# A2 v
0 b$ k0 |2 Z4 X- ~. m6 l. k - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;, F" n2 y! n7 H
. F4 R1 |* \8 V- }$ J - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
6 e) P+ }6 q. Q2 s; f# ~ n0 }2 h - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;- X% A9 ~/ {/ {; A/ a
3 a' w* }4 Y; o1 D/ B - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;9 ]6 A& z, q8 b: O! }
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;; G0 u& J& [" G- F$ {" E
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;' J& b& h, M" p s; U+ z( |
8 {7 n8 A* w5 f/ o/ k9 J5 K- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
% X9 ]5 A9 f$ N) I6 K+ _4 p h - #endif
2 w3 u+ Q9 R; I& N a/ V - /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */' R s9 I; X& }) D$ ^* x7 U3 ]
# ~8 M K( K" X3 O - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;/ {; H- m ?5 @+ s* O" U
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; 9 [* k* X# P4 k8 C, j& L9 K$ \6 J
9 b: _/ W- |5 l+ {; Q7 w( k - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;8 f; d+ Y9 h! X6 c& @* F V1 ]9 i
* b7 D* e n5 |" j - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;4 {# |% P; j' a! Y! y
8 F# r: ]& t7 B9 P - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;! P$ r* O6 o l: q+ ~- W& _4 l
" S7 C" i, G U/ [# n" e8 W, R - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;$ {9 i( l3 u/ O y. k/ t- t4 [
/ Z1 v1 |6 n4 ]) f' W2 S - HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
1 O r5 |- R ?* {2 q0 D. j - : P G3 b, `% A7 d& ~9 v6 M
- /*使能 MPU */! K0 C: H: k2 D" c/ M* c0 S
5 v8 Q2 \0 I8 |+ X - }
. J7 ^) H4 v8 Z( d; r
( a- F# I( _9 ^0 d- /*; d7 T B# |$ W F8 _" m
- *********************************************************************************************************8 H+ g% F. {) ~% `1 N% [
8 K4 z2 o' e9 I9 e# B p f - * 功能说明: 使能L1 Cache$ {2 S1 N3 D+ `1 D7 p
- * 形 参: 无
) s8 i: m5 p: K+ A" Y# q - * 返 回 值: 无
/ E9 ~/ i: f+ y) P - *********************************************************************************************************
! ]$ S8 F. z$ }" i, q - */
) C4 c2 k0 l) b! z8 I$ J - static void CPU_CACHE_Enable(void)6 e( b4 K* g- n2 I B' n
, e* h( R) R5 A% R( C: A6 l( N - /* 使能 I-Cache */: A1 f- y' a6 ^( L# E9 a* v: m
' { N# I2 W5 I' _7 e! F
# m" K5 s+ _( f- /* 使能 D-Cache */
! A, U$ I: u8 n4 V4 d: Q0 { - SCB_EnableDCache();
9 i. ~! X, u1 x( J - }
复制代码 0 |# u7 q) R/ P$ E3 O" b) H$ B, z
主功能:
2 ^( I- {1 ` b2 @/ v1 O
; I8 E" o* T1 J主程序实现如下操作:! s, {! b) ?+ x! |: A f o6 e
9 ?: O% {9 Z( o: @# O+ i, v 上电启动了一个软件定时器,每100ms翻转一次LED2。/ y8 m' }1 s) m7 z/ B
) K" Y- O9 |! C4 L" L' c2 v K2按键按下,CAN1发送消息给CAN2,点亮LED1。
2 z+ g" i+ E6 L K2按键按下,CAN1发送消息给CAN2,熄灭LED1。
) f+ h5 a. H7 [/ _- /*" p* K( l2 X9 D
+ ^1 W! c& n* n) x% j+ N. F1 N - * 函 数 名: DemoCANFD
% q s3 ~7 J6 F, F. ]5 {) Y. ] - * 功能说明: CAN测试
* @1 V/ z: Z& U) V - * 形 参: 无! K, ?- R3 U) q4 f+ t
- * 返 回 值: 无
# U1 F: ]2 |- y" l - *********************************************************************************************************
9 [" x5 ^/ ~$ ] - */; T8 r+ U2 Z& b; D, r
- void DemoCANFD(void)% Q$ ]" m0 M7 J4 U2 P
- {9 J5 P9 e& c) d4 f( L
/ W' J' P, @: X+ k, a! u) i
* Z- V0 L/ ], S; d" z- b- can_Init(); /* 初始化CAN */
/ J! y3 t& }, j, D9 [; T - , k4 B9 v5 L% I! H# u
2 n6 G) K$ Y4 l+ M( b+ } - $ g0 U- f) n. E# C0 X
- while (1)6 D" F6 V* ?- W" J. q( N$ {5 Q
# ~* _1 J* _; f9 i5 Y/ A - {
4 Y" u! Q; p1 u* ~$ G! P - MSG_T msg;
- I3 ~" L# b$ `8 J, } - 0 F2 H. l6 {/ A/ j. u& p( Y
- if (bsp_GetMsg(&msg))% S+ ] h6 _; X
- { j9 f/ t2 q7 L
, J8 n. r7 F, H - {' S: g, }( d6 K4 }1 C C; H6 I
- case MSG_CAN1_RX: /* 接收到CAN设备的应答 */2 w# S" F6 m1 F! Z X/ U% E! J
- printf("CAN1接收到消息\r\n");4 t! b" h; `- i1 r; J6 Y6 K& t
- can1_Analyze();; m, H2 y. g* A; y
- break;
4 ?, j. b$ F0 u. y' D _ - 4 b9 g6 X1 X0 U5 z8 }) k; |
# r$ W1 g0 }0 V8 N$ H/ e P - printf("CAN2接收到消息\r\n");4 n! s/ V5 R, V' y' l! g' j, r6 [: H
- can2_Analyze();3 H! _$ o2 v0 m* {) D- h5 c: D! D
- break;
' `6 W7 }4 t1 z$ L9 n9 ^& ? - }9 G/ Z9 y7 g4 S$ O
- }/ R$ V3 [; O" U9 v
: [2 t6 x7 m/ h+ t. Q _% n" ` - ( Q$ k ~* O y/ \! w% L
- /* 判断定时器超时时间 */. y* e, x! r3 {
# B2 E, m& Q, K - {
) x3 m( e5 ~& X6 R5 ]" ^ - /* 每隔500ms 进来一次 */ ! @; y; ?2 U) x) _" g
- bsp_LedToggle(2);: S5 |5 W U8 a6 G7 b3 c5 E
. _% q( F+ s6 C3 Q/ _ - 3 x( |% T! d8 N
- /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */1 q' r6 ~6 U) u0 q+ D
- ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */" j. |/ M# D1 ]2 [0 h
- if (ucKeyCode != KEY_NONE)) `7 a( n0 I: o$ s( o( Q- ~1 `% j
9 V2 n1 y1 {3 B0 w: q B - switch (ucKeyCode)
8 t- s! R# m T8 d8 D) H8 W - {: P( T) x- m4 A" {
, ]" [ X" ]* Q: |1 s - printf("CAN2发送消息给CAN1,蜂鸣器鸣响4次\r\n");
9 @* i" A3 X0 E - can_BeepCtrl(1, 4);
, w. @- a3 D$ j1 |* s I - break;9 J: n2 G+ j: `# J. ]
- # }0 n$ O( z4 H8 G' u' G5 |
, o0 N, `1 X) }2 d$ J; A: ~ - printf("CAN1发送消息给CAN2,点亮LED1\r\n");
1 s5 M1 u( K( e9 E - can_LedOn(1, 1);
& P' Y- o( X" V: R' H) r, d* r7 L - break;: V+ i+ i! C$ j% `/ D/ H$ h- o( M
6 T' f, R( k9 ~$ x/ V
; L: ] N' o8 p7 ?+ A- case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下 */) ?! ?; B, s4 [- Q! b( t0 c
- printf("CAN1发送消息给CAN2,熄灭LED1\r\n");; [: ~" Y+ s8 `5 D5 {: [ |
- can_LedOff(1, 1);
2 g8 p# W) P' M I - break;
$ V; @& u. L3 j' D
3 l3 U, W P0 Y( d- default:5 x* L( B& |% I1 J/ J+ A
- /* 其它的键值不处理 */0 y2 j& X; b& M' D, u
- break;8 h% L! K/ v0 D2 T1 E, [
- i8 F |0 u* _& ?/ J; Q' M -
0 ?# z" @. N9 m) L& b - }
+ o. e9 d. R2 B6 }4 Q. X - }+ ]. B4 O, ?, \# z3 X# f
( P4 u; j6 u6 d% V$ H1 q92.10 总结9 S. a7 Q& k$ Q( G# B) r$ I5 K9 @
本章节就为大家讲解这么多,FDCAN涉及到的知识点非常多,建议先将例子熟练运用,然后再深入了解。
3 C% D; h. |8 A: t# z4 A4 L* I3 d7 L
, ~& v9 i$ x* B; k2 F' X2 W4 u `) K) T
