【经验分享】STM32--实测STM32L0低功耗停机(stop)模式-1.5uA(RTC开启+外部中断唤醒)
STMCU小助手 发布时间:2021-11-16 00:16
一、知识普及: o/ [. w! j  G2 \: ?5 h
2 G) `, L+ K) u9 `4 C5 {: Z; `
   STM32L0休眠模式3.0V供电)$ R; @  B5 N6 I
4 n7 W5 n' _4 ^
低速运行190uA/MHz" n& X# r% N7 [, _3 ?+ M" o$ l4 O
6μA低功耗运行模式,32kHz运行频率
# x! A- e% g, M0 _, { 3.2 μA低功耗睡眠模式,一个计时器工作
( G. i& L/ Q$ r5 T% f4 k 0.8 μA 停机模式:实时时钟(RTC)运行,保存上下文,保留RAM内容3 k7 H) `0 \5 t3 N4 c2 U/ d: W
0.3 μA 停机模式:无实时时钟运行,保存上下文,保留RAM内容& p& m  `1 g1 ^, [. Y( x
270nA待机模式:无实时时钟运行,保存后备寄存器
2 D( [2 ~' g4 }) `. l, D0 J
2 f! M7 C: f9 z% {& Y* ]; }
) G( d- q+ Q; c- w: |0 }% q( A; c5 J+ k( p2 W, c
可见STM32L0的休眠功耗很低,可以根据自己的需求选择相应的工作模式 。& a, H& A. m1 A, D
+ R: y1 h9 x+ S2 z6 c
二、实际测试
, J2 e) j3 |  x. h$ K' H- o3 ~+ X, s, G
1.测试硬件:STM32L053C8T6最小系统板
& A& ?$ k: m+ f( P$ o
. N0 j; ^: C8 f# U* M$ O2.万用表:普通万用表4 B3 i* y6 S3 m
! O" Z6 i  }: x8 h- F1 d& W
3.供电电压3.3V
4 ^4 n6 J5 k; y4 B6 G2 ~4 [* p  ]- ?8 u# B
三、代码实现, c0 d8 P" d8 I+ z& Y5 Y8 y; s
  ?' @" t- Z% x5 M0 ~0 j
  1. void board_sleep_init(void)0 H; e9 i7 g1 s: r; Y
  2. {& m  ~4 N0 P6 |( @5 m" h% t! v! ?
  3.     MX_RTC_Init();, Z, `* l% @" [
  4.     __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();; {! J& J7 B( w* Z- u" p6 o
  5.     HAL_PWR_EnableBkUpAccess();2 H" j' M% C2 s! `3 Z- n0 g9 G
  6.     HAL_PWR_DisablePVD();: r- w, ]" s9 [8 q
  7.     HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();; j) S1 F( O9 t
  8.     HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();
    6 y" X8 ?1 ^$ \* L: v
  9.     __HAL_RCC_WAKEUPSTOP_CLK_CONFIG(RCC_STOP_WAKEUPCLOCK_HSI);' _! B2 d0 t- f& d+ @
  10. }
  1. void board_enter_sleep(uint16_t time)# J, s( a( N: N: q( ~
  2. {2 y( I! @1 h- V) U" G; j
  3. ) X4 H1 m+ G" G7 ^  I) T
  4.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
    ! g! h( H. g4 E6 u' {( U
  5.     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();) H+ M9 k+ u# V! `5 a& ^
  6.     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();. n, X- y3 I% c; \) s! u3 @
  7.     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();" ]$ \( M9 X: r# g
  8. . Z  X: V( R+ d! i$ b
  9.     HAL_PWREx_EnableUltraLowPower(); //使能超低功耗/ }; w0 B. d* @" {, e* v& H) `6 b
  10. 6 y# k* H7 }& W, f
  11.     HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();   //使能快速唤醒
    2 e! p, a2 Y9 G) N, w, Z
  12.     HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&hrtc);; X" V- P) q& j& M; h8 b
  13.     // 若需要在低功耗模式下调试程序,可以打开此函数9 i2 ], S! P( b
  14.     HAL_DBGMCU_DBG_DisableLowPowerConfig(DBGMCU_SLEEP | DBGMCU_STOP | DBGMCU_STANDBY);
    2 O) c$ m' ?/ {! u, n' x5 i$ C
  15. ! u- z& f* Q/ L2 D. [; _+ r6 x
  16.     __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);        // 清除唤醒标志* Z# ?7 I4 I/ b9 c( ~( d$ p5 \5 Q
  17.     //HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, time, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
    7 `6 ^2 n3 J; A
  18.     HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, time-1, RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS); //wangxl@20190814 ?时钟选择1Hz ?65535/60/60 ~18 ?可得到的唤醒时间为 1s 到 18h 左右
    2 A" }2 V1 `- R) W5 A
  19.     __HAL_RCC_WAKEUPSTOP_CLK_CONFIG (RCC_STOP_WAKEUPCLOCK_HSI);# l: p, O# {* v1 V5 G+ }. T8 J3 M
  20.     /* Enter Stop Mode */
    5 P9 Q5 ?, ^, K" U0 a- s
  21.     __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();- f, I, f2 I9 m# a, B7 o0 Q
  22.     HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);& L% j4 N0 x0 U4 I' o! ?! Q8 i
  23.     board_exit_sleep();
    $ p. T/ ~3 }. q4 w
  24. 4 \! X! c" R' @* _: |
  25. }
; I% L* F; W- L  R( e% z. \
四、测试结果
/ W& _; G" t' L" h3 V% P
$ ~3 ^2 h" G8 q: e$ l最终测试结果:1.5uA,这个结果比数据手册要高一些,跟供电电压和万用表有关。5 A* p+ x+ Z1 J7 H/ L7 D
" N1 _$ X$ e  K+ M0 ?. h+ B
$ N6 b$ O0 j! p9 }+ {2 i( a1 B" D
$ E- ^  e6 c4 k4 o% Q# @, B1 \$ v& Y' z8 e" N
% H: _7 C* l2 Y/ R
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-11-16 00:16
