一、周期性自动唤醒--手册文档说明, V# A1 o9 w) R$ b
1 G/ m ^: F0 j6 l2 y7 v
周期性唤醒标志由 16 位可编程自动重载递减计数器生成。唤醒定时器范围可扩展至 17 位。/ {# E( l& n$ Z5 Z! F8 ?5 a
7 D- }; O' `5 N3 k
可通过 RTC_CR 寄存器中的 WUTE 位来使能此唤醒功能。- w# I( [$ e' q2 p* M- ^2 t1 ~ b/ G
7 r, j$ c: k+ r8 g唤醒定时器的时钟输入可以是: 2、4、8 或 16 分频的 RTC 时钟 (RTCCLK)。1 F. ?7 R2 C3 F1 ]2 j8 q+ X' D
( T) Y5 V* |- q+ J" {! V: w
当 RTCCLK 为 LSE (32.768 kHz) 时,可配置的唤醒中断周期介于 122 µs 和 32 s 之 间,且分辨率低至 61 µs。
, i# T8 ~' g; J$ x' |7 @2 j% q/ v) `. |1 ^% I
· ck_spre(通常为 1 Hz 内部时钟)。
5 D# c, \: `+ e E+ y" Q
* i/ ]" o) f. j9 K6 ^当 ck_spre 频率为 1 Hz 时,可得到的唤醒时间为 1s 到 36h 左右,分辨率为 1 秒。这 一较大的可编程时间范围分为两部分:
5 }/ k! S0 _5 L S l' W: E# v+ D$ _# ?# B2 K. n4 Q1 p3 x
– WUCKSEL [2:1] = 10 时为 1s 到 18h
* u; |! D: d y$ A5 a
/ n$ d% `- |2 X, b) `– WUCKSEL [2:1] = 11 时约为 18h 到 36h。在后一种情况下,会将 216 添加到 16 位计数器当前值。完成初始化序列后(请参见第 600 页的编程唤醒定时器),定时 器开始递减计数。在低功耗模式下使能唤醒功能时,递减计数保持有效。此外,当 计数器计数到 0 时,RTC_ISR 寄存器的 WUTF 标志会置 1,并且唤醒寄存器会使用其重载值(RTC_WUTR 寄存器值)动重载。 之后必须用软件清零 WUTF 标志。8 ?' s7 O! C% c: X& {* I% M3 s
! N+ [$ O: ] x; ]# ?( ?, h通过将 RTC_CR2 寄存器中的 WUTIE 位置 1 来使能周期性唤醒中断时,它会使器件退出低功耗模式。, p2 Y" c8 V* F# K( p
* O, r$ z9 @8 y" f/ ~ p! J, |8 q如果已通过 RTC_CR 寄存器的位 OSEL[1:0] 使能周期性唤醒标志,则该标志可连接到RTC_ALARM 输出。可通过 RTC_CR 寄存器的 POL 位配置 RTC_ALARM 输出极性。
7 a% D! E8 H& [! f
: _# z" L; h6 O2 f, ]系统复位以及低功耗模式(睡眠、停机和待机)对唤醒定时器没有任何影响。
# X8 Q7 E$ P7 J% n5 B0 E, i3 b* X* K
二、配置周期唤醒
# a! x1 t% U7 n/ H6 M. W4 q9 g
( ~+ V% Y/ H1 q- W8 p配置步骤如下:
/ f) H( s2 |* w; R, b! h( x/ k: V0 e# y! C. E% t" B- b. r
1. 禁用周期唤醒功能,复位RTC_CR2中WUTE位;- }2 X5 U8 \8 _2 v
* I6 u! ]9 s; k5 }2. 等待RTC_ISR1中WUTWF位置位,表示唤醒计数器可配置;. P8 n' r7 w0 c4 o( q' F
* a4 }1 `# O" [* ~; y) x9 ^
3. 配置唤醒时钟,设置RTC_CR1中WUCKSEL[2:0]位:( ` d3 B8 C2 b9 a+ e1 a
3 Y# ~3 [5 L! v8 l5 G+ }
- 000: RTCCLK/16
) s* d" s: T* u5 S, C! K: q2 Y7 x5 `# A. J3 D0 a$ P* j
- 001: RTCCLK/8! X: u- o# R& @" Y( H6 G
" _. m3 H' p0 ?* m
- 010: RTCCLK/4$ j2 q% D$ ^3 h4 A. W
1 r# O3 u+ a4 i8 ?+ _- 011: RTCCLK/2
8 E1 i- R0 G) ~" ]+ O$ T6 W* W
& Q. W2 e2 g- {: Q5 v2 i- 10x: ck_spre(1Hz,WUT计数范围:0x0000~0xFFFF)& G, k# E' G$ x$ o4 @' F5 B. D
! h+ w3 p, U# Q- Z u% b4 A- 11x: ck_spre(1Hz,WUT计数范围:0x10000~0x1FFFF); |% K& {$ k$ t/ m: X
; b+ m |9 V" P! \; q" v/ A4. 配置唤醒周期,装载寄存器RTC_WUTRH和RTC_WUTRL;
6 a9 J2 @& e Z4 ?
9 e1 a3 W" r A: Q# n: d5. 使能周期唤醒功能,置位RTC_CR2中WUTE位。(该中断会使MCU退出低功耗状态,进入运行状态。)
# k+ D( Q3 j8 l5 b- t5 n* a6 ~9 ^/ B4 A; y
RTCCLK,预分频2,4,8或16。如果RTCCLK为LSE,即32768Hz,则可配置唤醒周期为:(61us ~ 32s)
+ C4 u: \8 _+ R$ M$ b1 g& L3 Q3 q) H% ^# v1 M; y3 S; ~
6 G# I9 H, Z5 W# f Z; M3 x- ]. `! u7 v
ck_spre, 1Hz时钟,则可配置唤醒周期为 1s ~ 36h)
" y( C5 ]" X$ J7 [7 ^5 v. U. t7 l$ _( z+ k' G% i
U, X1 j- K) H7 I" L$ U. @6 |4 @! Q6 ]
三、RTC时钟配置
+ D' J; W2 u7 i1 B! f/ ^" @3 n$ ? W$ c2 n: k0 D5 z8 k7 I% x
1、时钟源选择:RTC时钟源可选HSE,LSE,HSI或LSI。
- M2 k, j2 q q! j
! f4 V2 q3 [ W& \7 v4 q! g) U为确保RTC精确工作,要求系统时钟(SYSCLK)必须等于或大于4*RTCCLK值。如果系统时钟(SYSCLK)为LSE或LSI,则RTC时钟必须等于系统时钟(SYSCLK),并且禁用RTC同步机制(置位RTC_CR1寄存器RATIO位)。
% U; B Z* ~$ e! J+ y# L% L0 A H
! {( s! Y* B6 m9 A2 b2、配置RTC时钟源:配置RTC时钟源为LSE,1分频,即32768Hz。: T$ `$ }( Y' W5 z2 I) }; _7 @
B+ Z7 _8 Y1 r) T, |9 c
3、配置ck_spre时钟; ck_spre时钟,默认1Hz时钟。- X: B2 v! H+ }5 X
# }, o/ I/ V" i0 B% _& x. d(1) 设置7位异步预分频,RTC_APREG REDIVA,默认127;
2 \ J/ \$ k# ~! v1 a
/ Y* S4 D, G: R(2) 设置13(Medium)或15位同步预分频,RTC_SPRERx REDIV_S,默认255。4 a/ U7 W% K. Y# `
8 A+ w( _. e; F
# u: V P5 t$ u2 g8 b
% ~; n; t2 \+ ]9 E; B! _即:1Hz=32768/((127+1)*(255+1))
$ v. Y4 ]) _: Q+ Cck_spre时钟可用于日历和定时唤醒时钟。, {5 w0 y+ V) F8 q
8 e' S) I1 ?- |$ g& d# @6 A
代码参考' T: n$ M! B7 X X! l8 [
//参数time 秒
* e' Q/ U z$ x* K
" H4 h6 G* d& x% T4 O* Y& S. f- void APP_EnterLP(uint32_t time ), ^# t7 ?5 S: ]1 A, w+ X: a% f
/ |8 t& E3 j3 u4 y6 }- {
0 w) K0 z" ?& g/ ?7 C: @; I - * D, h" W7 ~7 _0 c
- MX_GPIO_Init_stop();
- w6 L9 p$ m5 m( T
( f$ {: o! d$ M& }% U- /* Enable Ultra low power mode */
- K$ i# v E+ h+ ?1 u. Q8 P - , m; w1 s5 o& J! c3 \( Q
- HAL_PWREx_EnableUltraLowPower(); //使能超低功耗
) d0 S6 v" j- A0 [! ^& I2 `
) B; c: K( Y* l0 j- /* Enable Fast WakeUP */ \; n( l% n# D% F: m( {' n
9 ~0 o" y7 n7 K4 i: U3 P) F- HAL_PWREx_EnableFastWakeUp(); //使能快速唤醒
, H" u* }& [& w% k* I9 @
0 a% ]$ g& n- Z0 w; f- /* Disable Wakeup Counter */
- N: y- F( d4 @5 t
6 ]4 G2 d- M' m. h7 j/ _1 g8 q% Q- HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&hrtc);
7 ?3 d" y0 Z! S a+ d0 L
0 [/ K C, `1 [% W' }" R0 V
1 P* h$ U& \5 c- ?5 }6 x8 u- ) N" O: g X( [' H- v: h+ c. m/ H
- ) F7 K+ C3 @% n; K1 A
* g7 X& _: l! Q. g- /* Clear Wake Up Flag */6 _# A( @' U5 H7 C# _
- " c& ?+ Y; i# G) i. s
- __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);5 m$ \8 {$ L! J- e! S; \
; G- Q4 [* L! C2 r5 X2 ~* l- ) r/ f' v! y) O- H( K
- ' E5 u8 M9 A) R2 s
- // HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, (uint32_t)(time * 2048), RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);//rtc LSE=32.768k 2048Hz 488us-- 32秒
8 V, I' m- G c% Z/ Y - 0 y7 S; ~$ G( B4 Q0 |' C
( P% M8 L, W# z+ C/ o$ I( P$ e, e- ; u; r U, F k: E5 @
- HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, time-1, RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS); //wangxl@20190814 时钟选择1Hz 65535/60/60 ~18 可得到的唤醒时间为 1s 到 18h 左右- f% `' s8 c$ M) b
8 N: Z: B/ X8 v: l$ O" n% {3 s- 2 ~& x) s1 |& e7 g& j; n
- 7 ] v$ I0 J6 e. v
- printf("进入停止模式\r\n");
8 X: \. I0 e0 z
" I* s+ [9 k+ f8 v$ `" U4 ?
8 h+ U% `/ N& p- 2 b, G" |/ U: V- q$ s1 O, V3 ~/ i
- /* Select MSI as system clock source after Wake Up from Stop mode */
! ?2 m S! _( _4 [" g7 @5 a
) s- J- [1 w0 F' |- __HAL_RCC_WAKEUPSTOP_CLK_CONFIG (RCC_STOP_WAKEUPCLOCK_HSI);. d' u) @" H% Z+ u1 |
- 9 u; Z' A+ t3 X) A5 s
- p! L5 o r8 w; n, V. z
; {8 w) {! `! H( n+ i- b7 s- HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON , PWR_STOPENTRY_WFI);7 N. ? y2 J+ d6 r
- - G% W; R8 i. d; f' [3 U1 i" E
# \! \8 ?% E. \1 ?" [
0 E' x! p+ Y/ r5 o- MX_GPIO_Init();% f* E0 g! b- G# n( _" o3 [4 p1 ?
0 K' ]. ?7 ]% s% s/ d
# }6 _/ q1 Z3 j- A% K- s6 v! \- 6 {( Y/ E& x9 _# R0 E- l6 j. Z0 y3 }
- HAL_Delay(5); //wangxl@20190814 稳定时钟 必免串口打印乱码" f+ \( k1 X& ~4 c* ~3 m
" P; D* i$ x. \# K a$ h C! E, W- printf("wake up\r\n");+ z, c. W5 ?& F
# z$ t% `- x1 q- }
3 t# H5 P S( g) k$ |
* t, i0 j9 X* U6 V) k
2 u9 [8 \- {" W- \) g |
