【经验分享】stm32l0片上eeprom的读写操作
STMCU小助手 发布时间:2021-11-19 22:00
一、介绍/ S$ G9 Q- g* |0 q$ c5 @6 {" Q
1.1 片上eeprom介绍2 |: K8 o2 R9 k4 T# L6 m' l
L0的片上eeprom特性主要用来存储系统的配置信息,f103如果需要存储配置信息,还需要额外的一颗eeprom芯片,片上eeprom的机制也符合这系列的低功耗的属性。
: M3 D) Q' b3 k; P6 n6 p
+ I" d& d/ M; c1.2 写eeprom操作
! B9 G  O8 Q- u0 a3 J( t# Z此操作旨在将字或字的一部分写入数据EEPROM。用户必须在正确的地址和大小写正确的值。内存接口在必要时自动执行擦除操作(如果所有位当前都设置为0,则无需在写入之前删除旧内容)。类似地,如果要写入的数据为0,则只执行擦除操作。当只执行写操作或擦除操作时,持续时间为Tprog(3.2 ms);如果两者都执行,则持续时间为2 x Tprog(6.4 ms)。每次擦除和写入操作都将FIX标志设置为1时,可以强制内存接口执行。( F: k4 j8 {1 Q0 s/ ~1 b
注意的是7 V* U6 s  }. W( j( T. C
一般flash擦除后是0xff,而片上eeprom擦除后是0x00
; T( G- g0 @" x. _* X. b, ?$ n一般flash在编程前需要先擦除,而stm32的内存接口自动的执行了擦除操作,无需用户执行额外的擦除指令。5 d7 V# D( n* W  P9 @' }& b) A: ]
/ g7 M, g% o. X  @# }二、编程1 V/ d" V% x0 v& q$ j! D
  1. //eeprom地址3 i( b5 e2 ?1 {2 z& F
  2. #define EEPROM_BASE_ADDR        0x08080000/ s; \! c$ g& ]
  3. //向偏移地址写入len个字节
    3 N$ ~' o1 j5 _2 |; A, @' [
  4. void eeprom_write(uint16_t BiasAddress, uint8_t *Data, uint16_t len)
    $ \" Q# X0 U. ?2 {
  5. {- y: R8 w  g7 \+ j( b+ x
  6.         uint16_t i;
    & x, E0 t0 Q8 U* ~' N! \
  7.         HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
    & W, M5 k( s( a2 ]) m" e1 V
  8. 6 L* ?' W6 P) j7 C6 f! }2 ^# n9 X( P
  9.         HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Unlock();1 i! K  L# s+ z5 Q
  10.         for(i=0;i<len;i++)7 a' z6 t) U* ~8 V. y+ T
  11.         {
    0 r6 |4 ^3 J- o! A7 T
  12.                 status +=HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Program(FLASH_TYPEPROGRAMDATA_BYTE, EEPROM_BASE_ADDR+BiasAddress+i, *Data);& C8 \) F, m4 N) M* n. F" b
  13.                 Data++;
    % ?; `6 L6 N4 ^( ^5 Q
  14.         }; x( z% n* ~* S! r6 X+ T
  15.         HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Lock();
    " ~, @8 r: [- S$ E$ {$ p
  16. }
    ' z" N# _3 l( |4 E, C4 R
  17. //向偏移地址读取len个字节; a3 ^4 z9 w1 S$ e- N
  18. void eeprom_read(uint16_t BiasAddress,uint8_t *Buffer,uint16_t Len)
    ( c8 [, ~3 t- I  ?
  19. {
    ( i; R6 T, o9 G! C
  20.         uint8_t *wAddr;; Z" L) T  r1 p
  21.         wAddr=(uint8_t *)(EEPROM_BASE_ADDR+BiasAddress);; ^' d6 K5 J. |6 w
  22.         while(Len--)
    ! m' q4 A& M4 S% I1 T7 q  \3 c8 f
  23.         {" J8 t: i& k5 G5 K8 ^; `. v8 s
  24.                 *Buffer++=*wAddr++;
    8 m! q% p% X; r9 J
  25.         }
    9 B2 g  N1 ]* b+ z& C2 w3 F' n
  26. }
4 q5 n$ f/ b! m9 W
; W  a  k! B# ]
三、测试
! ^$ A. N5 B$ _7 M3.1 测试代码
* V' u; S! K+ N8 k/ R
  1. //测试
    - l9 N2 D: F! w' r
  2.         printf("开始测试\r\n");/ @* R  ~* |7 e0 ?" y
  3.         printf("写入eeprom数据:[0]:%x [1]:%x\r\n",eeprom_write_data[0],eeprom_write_data[1]);7 ^* A( I& a8 E8 J& R* C+ e
  4.         eeprom_write(0,eeprom_write_data,2);8 f5 B" Q) J/ s- t
  5.         HAL_Delay(10);
    2 \: y2 U9 S, K2 p# l$ b- |
  6.         eeprom_read(0,eeprom_read_data,2);' Y6 }; V! X; p2 g  y: c
  7.         printf("读取的eeprom数据:[0]:%x [1]:%x\r\n",eeprom_read_data[0],eeprom_read_data[1]);
    . r) Z1 p) @$ X3 n' T, [
  8.         printf("片上eeprom测试完成\r\n");
# E+ R, D6 O' l3 M+ W0 o# J- {3.2测试结果
8 [/ {. J# j% q% k7 ~$ P4 j% W0 F8 f向0x08080000写入两个字节和从改该地址读取两个的内容一致,测试成功。
/ P* S& B; ~7 d( r1 H2 P0 ~- I2 Q! {8 h! B* o% J+ }3 M
, V: \/ {! w/ r( |" v$ L" J
) c* \1 E$ C( F9 s% O' T8 ^
3 L& q8 X7 K+ b8 s4 i; O; d! ]0 ]
赞 收藏 评论1 发布时间:2021-11-19 22:00
STM1024 回答时间:2021-11-20 13:37:25
感谢分享~~ TS1 - 副本 (6).jpg TS1 - 副本 (5).jpg TS1 - 副本 (4).jpg TS1 - 副本 (3).jpg TS1 - 副本 (2).jpg
