发布时间:2021-11-20 22:00
一. GPIO (General Purpose I/O Port) 统称为通用输入/输出端口。 一个完整的GPIO组由16个引脚构成,每个GPIO引脚都可以通过软件配置为 k/ f% m9 O: z, z' T 输出 ,输入,复用的外设功能/ A" t; f- h& }1 F; P0 X 并且所有的I/O都可以配置为外部中断的输入端。. B. O/ V' E- L8 O `- w8 @6 r* e4 M; o1 K GPIO——输出状态下,可以配置成带有上拉或下拉的推挽输出或开漏输出。 GPIO——输入状态下,可以配置成浮空,上拉,下拉,或模拟输入。4 b7 N& j. T6 M, I3 I 系统复位后所有的GPIO端口被配置成浮空输入模式,3 L. U4 B6 x( ~+ f8 u 特殊的是由于调试的, ]* C3 V7 y. z PA13 (SWDAT)引脚置于上拉模式。 PA14 (SWCLK)引脚置于下拉模式。 1 B6 X0 \2 k4 J2 |+ G( Q 二. GPIO的基本结构 保护二极管,上下拉电阻* @5 y3 B5 E% r& d 引脚的两个二极管可以防止引脚外部过高或过低的电压输入, 当引脚的电压输入高于VDD时,上方的二极管导通。 当引脚的电压输入低于VSS时,下方的二极管导通。0 u8 X: D6 l' N# c % }) T1 L$ Q' U |3 l$ Y. p 1. 输入配置- P8 Q/ ?* {& b) D* r: y" |) V GPIO端口配置为输入模式时,端口的输出缓冲区禁止,输入端连接的TTL施密特触发器激活,GPIOx_PUPDR寄存器可以配置成上拉、下拉电阻。% w- B( l+ Z9 [) U 9 K. ~; Z6 b3 ~0 a( E- y TTL施密特触发器:0 b; N1 o! c+ p2 z; [ 当输入电压高于正向阈值电压,输出为高;当输入电压低于负向阈值电压,输出为低;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变。6 c! z( \- \+ ^: F: `8 C' s 能将模拟信号波形整形为数字电路能够处理的方波波形。$ Z/ S5 \4 l8 [# c L! ` 在此处的作用就是将模拟信号转化为0,1的数字信号,然后储存在 输入数据寄存器中。 在每个AHB时钟周期,引脚上的数据都会被锁存至输入数据寄存器,CPU通过对输入数据寄存器的访问可以获取I/O口的实际状态。7 j: ], F4 k& s/ ~% m8 C/ s % u. V" U. d5 [) Z( [ 2.输出配置* B4 f; Z) @1 M2 m9 Y4 V GPIO端口配置为输出模式时,输出缓冲器开启。! B* u& B/ `2 d& X0 g% D8 h9 p ! a3 X5 f( d3 W 如果GPIO工作在开漏模式, 输出数据寄存器上的数字“0“将激活N-MOS,端口输出低电平,4 S3 j: f6 ]0 i. H 输出数据寄存器上的数字“1“则不会激活P-MOS,也就是N-MOS 和 P-MOS 都处于关闭状态,端口处于高阻状态。 如果GPIO工作在推挽模式,输出数据寄存器上的数字“0“将激活N-MOS,端口输出低电平,输出数据寄存器上的数字“1“将激活P-MOS,端口处于高电平。 当引脚高低电平切换时,两个 MOS管轮流导通,P负责管电流,N负责拉电流,使其负载能力和开关速度比普通方式有了很大的提高。推挽输出的低电平为0v,高电平为3.3v。& l6 q) w1 J6 y& E% F # @+ u3 \8 u7 f- v% r; r 同时,在GPIO配置为输出时,施密特触发器输入也会激活,弱上拉,弱下拉电阻是否激活取决于GPIOx_PUPDR寄存器的值。也就是此时对输入数据寄存器的读操作同样可以获取I/O口的真实状况。8 [8 Y7 }5 h2 N7 j # X B7 t! a2 r* @; P" r . {* u7 k+ s% |. G: A ' y" F. g7 |$ G. q! `9 [# m 3. 复用功能配置7 x+ Y) y+ a. E6 S; `5 t) q 绝大多数GPIO端口与外设输入输出共同使用引脚。, f+ X6 C) U0 \3 A0 c) G& H 当端口被配置为复用功能时,来自外设的信号会驱动输出缓冲器,此时输出数据寄存器将无法驱动输出缓冲器,也就是说,端口的状态完全有外设信号来决定。1 i7 _4 x$ [9 L: b8 f6 u 同时,施密特触发器输入也会激活,弱上拉,弱下拉电阻是否激活取决于GPIOx_PUPDR寄存器的值,此时对输入数据寄存器的读操作同样可以获取I/O口的真实状况。 % D9 Z3 q/ F" Y9 t; W9 b m2 _ / d8 L* J% K9 u9 u! f$ V+ L 4. 模拟配置! Z3 p- \8 {1 f3 ] _. G- C/ X 当端口被配置为模拟输入时,例如作为ADC模块的输入时,输出缓冲器关闭,施密特触发器关闭,上下拉电阻被禁止。此时输入的电流电压完全是外部的真实电流电压。 三. GPIO的特殊功能, m0 h. Q7 `" n5 W- F1 X5 s GPIO除了可以配置输入,输出和复用功能外,还具有一些较为特殊的功能,比如可以单独对某一位进行置位/复位操作, 端口锁定操作,或将端口的复用功能重映射到其他引脚上等。6 j6 ^5 e g& O7 ~' i2 s3 ]3 M( w , B$ q0 ~# A. Q2 c* n1 h 1. 位操作 GPIO端口通过置位/复位寄存器 GPIOx_BSRR,可以对端口输出数据寄存器的每个位进行置位和复位操作。6 l; O: `6 }3 J/ L9 | 置位/复位寄存器 GPIOx_BSRR是一个32位寄存器,而端口输出数据寄存器GPIOx_ODR是16位的,相对于GPIOx_ODR寄存器中的每一位,GPIOx_BSRR寄存器中有两位与之对应,即 BSx和BRx。$ ~8 R7 Z* I! ] R 对BSx位写1时会将相应的ODRx位置位,对BRx位写1时会将相应的ODRx位复位,1 r! U3 k0 k/ W! s2 p9 R 对GPIOx_BSRR的任意位写0时,都不影响GPIOx_ODR的值。% n2 Y* K0 R- A$ ` 如果对GPIOx_BSRR寄存器的BSx和BRx同时写1,那么置位操作具有优先权。2 j# }! I( m# L& ~; a 5 ] Q. h1 C1 D* u4 u* Q; e 2.端口锁定 端口配置锁定寄存器(GPIOx_LCKR)用于冻结端口的控制寄存器。3 [/ C( F* b8 l1 {% p$ l* J, C 当一个特定的写/读序列作用于GPIOx_LCKR寄存器时,相应端口的控制寄存器将会冻结,直到复位才有效。 3. 端口复用功能映射。 STM32F系列微控制器的大部分GPIO端口会与多个外设共用,选择每个端口的有效复用功能可以通过GPIOx_AFR寄存器来实现。通过对GPIOx_AFR寄存器的AFRLx[3:0] 为赋值,可以选择该端口所连接的外设,也可以根据需要将某一外设复用功能映射到其他引脚。- w# Q6 Z) Q& |/ h7 J . _ x1 G. S! D' ]; R 四,GPIO寄存器分类。1 D% n& C+ f5 G9 Y+ z* P3 P 1. I/O端口控制寄存器 每个GPIO端口都有4个32为控制寄存器, GPIOx_MODER: 选择I/O模式,如输入,输出,复用或模拟等。 GPIOx_OTYPER: 选择输出类型,如推挽,开漏等。 GPIOx_OSPEEDR: 设定I/O口的速度。 GPIOx_PUPDR: 选择I/O口上拉,下拉方式。 2. I/O端口数据寄存器+ h1 ~* i& x- N$ W 每个GPIO口有2个16位数据寄存器和一个32位置位/复位寄存器* ~' C# f7 X4 j; u. h( Q1 [ 输入数据寄存器 GPIOx_IDR : 存放I/O口锁存的输入数据,只读寄存器。- N9 S; }& ]' q8 v 输出数据寄存器 GPIOx_ODR: 存储输出数据,配置输出I/O, 可读可写。 置位/复位寄存器 GPIOx_BSRR: 用于对端口的某一位进行单独的操作。 3. I/O端口锁定及复用功能寄存器 32位端口配置锁存寄存器GPIOx_LCKR: 用于锁定I/O口配置,防止被微控制器在运行过程中更改。; y1 ^4 U% i( E, ]8 n 2个32位复用功能寄存器GPIOx_AFRH, GPIOx_AFRL: 用于端口复用功能配置。 |
