【经验分享】stm32f042调试Can心得
STMCU小助手 发布时间:2021-11-21 21:00
这两天玩了一下stm32f042的can,但是折腾了2个晚上,还是没有进展。我知道stm32f042F6P6 ssop20封装的pin17,pin18默认是PA9,PA10的功能,如果想使用PA11和PA12,需要进行端口映射。这样的话,我直接就用了下面的代码,进行端口映射,0 F3 N+ n$ c- l/ K5 h7 m# \
: b3 s# T7 B4 C! X/ ^+ z
  1. SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_CFGR1_PA11_PA12_RMP);
; N& @4 i2 c3 n3 ]1 B. [3 g" N; H  c
结果Can总线一直没有波形出来。使用回环模式调试,总线上一直没有波形。
- W6 A' @  T4 V8 l% `6 y$ b, Q& a' I6 x' l4 m, }' x9 T
由于CAN的PA11和PA12和串口1的PA9和PA10是复用的,没有第一时间使用串口进行调试。今天晚上下班将usart2飞线飞出来了。使能断言后,发现下面的断言错误。
% }8 `7 m! u, D( j8 ~  J3 m. Q
% g3 h) I3 k: j3 M5 G' C- h5 J( N
  1. DEBUG [D] main:94 hello armwind( f9 ^* G+ S! J- l' l1 M2 M
  2. DEBUG [D] assert_failed:94<div> …/Lib/STM32F0xx_StdPeriph_Driver/src/stm32f0xx_syscfg.c,line:119</div>
, B9 X( R) _9 s2 W+ f5 i. W
查看源码发现,断言表明,这个方法只能映射系统mem., x$ d5 ~9 q( r; }9 ~* M
  S& v# L8 o1 {/ K" B4 S0 ^* g# `- T
  1. void SYSCFG_MemoryRemapConfig(uint32_t SYSCFG_MemoryRemap)! f; v. x- w0 f. t3 \& S
  2. {
    / U( C% b! o0 T1 Y9 m& ]- n
  3.   uint32_t tmpctrl = 0;
    ! F% W# l1 J2 o) ~1 E+ r; F
  4. , [9 A; c- i2 F7 l
  5.   /* Check the parameter */
    ) ?' v) A5 R% L! L6 I4 B
  6.   assert_param(IS_SYSCFG_MEMORY_REMAP(SYSCFG_MemoryRemap));) n  z8 e* W1 B0 [4 P
  7. $ ]$ ^: W2 @5 j% L1 w! A3 b
  8.   /* Get CFGR1 register value */& _$ \7 b- L) X2 [, N* g
  9.   tmpctrl = SYSCFG->CFGR1;* t( O  ?8 a4 M9 {- n
  10. 2 }8 h, F4 ^0 X/ s- |5 }3 @. [& w
  11.   /* Clear MEM_MODE bits */7 c  c5 B4 m  h2 {( B8 @3 e
  12.   tmpctrl &= (uint32_t) (~SYSCFG_CFGR1_MEM_MODE);/ R$ r# Q2 Z4 t' l) S/ z9 g
  13. : Z+ [* }5 w7 j# A* a/ r- _8 A
  14.   /* Set the new MEM_MODE bits value */
    0 L! \5 y, {+ b1 Y9 ^  ^
  15.   tmpctrl |= (uint32_t) SYSCFG_MemoryRemap;
      v$ P. @  |. l: |- G
  16. - p' E. t! N  |' Q7 c& b# c# R
  17.   /* Set CFGR1 register with the new memory remap configuration */2 M1 [0 X3 H& D' ?" H7 b0 l* D7 e& r
  18.   SYSCFG->CFGR1 = tmpctrl;% j& {: h) T- z( O) ~
  19. }! a* {  j3 O: v8 v% n$ J
  20. ) `* Q4 c3 q( ^% V% w7 G
  21. //宏定义很明显
    , j) |) b* O. u) C9 s3 M! {
  22. #define IS_SYSCFG_MEMORY_REMAP(REMAP) (((REMAP) == SYSCFG_MemoryRemap_Flash) || \
    6 k' l7 R" A- ]9 u& E" @  l
  23.                                        ((REMAP) == SYSCFG_MemoryRemap_SystemMemory) || \- w2 B' R0 i, S
  24.                                        ((REMAP) == SYSCFG_MemoryRemap_SRAM))
  h, U& S. E5 t
所以使用下面代码即可map成功
" {( `) L. y& E4 Z/ T- i) d  [: P0 y$ a8 C; a( J& f+ C
  1. //不要覆盖掉系统原始的配置8 R% G+ `% A+ `% e4 D
  2. SYSCFG->CFGR1 = SYSCFG->CFGR1 | SYSCFG_CFGR1_PA11_PA12_RMP;
0 B0 r! I; _( a( c1 d3 E, l% _# |完整的Can初始化代码
4 m# t  ^# t- X# J
9 J3 O; M; C! d2 j8 e7 y
  1. void can_init(void)
    & P1 F* `; j% Z- C( {% J5 B
  2. {, }- e: d( Y! K$ _  s
  3.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    ' @, R. Q2 n% G
  4.   NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
    + E2 Q3 d  ]) k- J
  5.   CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;3 Z) D: X! B# S6 ]
  6.   CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
    ! i, f* ^5 d' ]9 g! R+ i
  7. . _/ K9 T: O3 E6 y/ v
  8.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);5 |6 b6 o! D, x* o- e
  9.   SYSCFG->CFGR1 = SYSCFG->CFGR1 | SYSCFG_CFGR1_PA11_PA12_RMP;3 Y. ^7 Q2 l6 U: Y' y0 B
  10. " N) J& u! |; M* H2 s! U1 D
  11.   //这里一定要先映射GPIO& r: z, S8 W6 S9 n
  12.   /* Enable GPIO clock */
    4 p: Z$ `$ f( J- {. d0 e
  13.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    7 u3 H, a3 d# m+ g( I) t
  14.   /* Connect CAN pins to AF7 */
    - j9 M7 V) X; V
  15.   /* CAN GPIOs configuration **************************************************// m( E# T! H. H+ P# {: T
  16.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_4);
    , J3 {: Q: m; |" H- D/ K
  17.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_4);
    6 ?1 {; W, J+ K# @
  18. . p* E: r* t/ Z! l% Q
  19.   /* Configure CAN RX and TX pins */" O2 X/ |0 f9 b% t7 h3 o
  20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PinSource11 | GPIO_PinSource12;' A# C; ^1 K! ~# m' `
  21.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    $ P* g: \5 C  G6 b5 K" ~
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;! [4 b) t: ^; Z  ^+ |1 ?: x1 ~
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    - V$ \1 p& \" }# L! U/ o: b9 |! r
  24.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
    : L3 o% j9 ?* `0 r
  25.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);0 u0 M4 z7 T5 C5 e. p/ Y
  26. : h- G  {5 c, |3 |3 B
  27.   /* NVIC configuration *******************************************************/
    ! Y" N8 k3 o" g! d. R. p+ x8 m( q
  28.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CEC_CAN_IRQn;% K/ p( Q: O$ T4 ?4 V2 D/ s8 m
  29.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x0;0 L# ]9 ?/ ?8 a- V4 j4 y
  30.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;6 Q  n' V' D  x2 r1 h
  31.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);0 t2 ^2 U; C' d
  32. & \: T. f; z) x% v( }5 @
  33.   /* CAN configuration ********************************************************/
    - I7 e7 n3 I5 t" A
  34.   /* Enable CAN clock *// I: r" ^5 z- J' w& r% P
  35.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE);
    ) |( S9 G& h  s0 M- ]5 c0 z& S! I
  36. 2 j  G4 {) v) F! ]: P' k0 W
  37.   /* CAN register init */' x3 b5 x4 y$ |" ?5 Q1 |- J: j7 G
  38.   CAN_DeInit(CAN);
    5 T! l, Q& {& X! J" m" p
  39.   CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);5 E) ]1 J7 @% f
  40. ' x5 W% L8 V; P. C" M4 E2 [
  41.   /* CAN cell init */( |1 Z" B7 }' s. ~7 c
  42.   CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;2 j0 p- x  a* x  g8 ~# D
  43.   CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;5 f2 A8 T: V/ y4 X, z
  44.   CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;
    ' e+ m  A( ^# Y0 j' N
  45.   CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;- e! b6 J' [( q- i: y/ J& w5 F
  46.   CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;7 |6 m; A6 M) i) U+ o
  47.   CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;
    0 r! L* f1 B1 t9 X/ X, ~# D8 W
  48.   CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;
      f& ^" D8 r3 z; q
  49.   //CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_LoopBack;
    % s! o' `0 ]4 C; U
  50.   CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;8 }; J; B& H" c7 ?
  51. " b) E+ f+ T* F  v
  52.   //200k的配置! p( s0 C, N% J
  53.   //48M/12/(CAN_SJW_1tq + CAN_BS1_4tq+CAN_BS2_5tq) == 200k: W. W8 k3 k& j) m* {
  54.   /* CAN Baudrate = 1MBps (CAN clocked at 36 MHz) */$ i' l% o9 p% J) x
  55.   CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_4tq;
    , Y9 s# c7 M6 N' u
  56.   CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;& d+ A: k8 d6 T* t9 L
  57.   CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 12;
    , D/ V) b: }6 B! G: k
  58.   CAN_Init(CAN, &CAN_InitStructure);
    . k9 |1 @& N+ H" H8 n9 Q
  59. % b6 A% d5 p6 }8 K+ L; S0 A( E, c
  60.   /* CAN filter init */3 O8 e& A& ^8 d8 r, e9 L
  61.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 1;
    ! N: d' b. T" V/ J
  62.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
    3 G5 v* H/ D/ ~6 `3 p3 q
  63.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;+ z- E# `* i4 x  Z) @
  64.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;' c6 [4 f, s0 l6 @1 B6 q+ @7 b
  65.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
    * g$ M3 p7 g6 T
  66.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;6 `5 X1 i% e% r; c
  67.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;
    & u. Q4 e- @3 P- Y0 P0 z* f' N
  68.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
    4 o; r/ w* Z- d/ x% q5 |" e, s3 \' r
  69.   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
    6 C0 X" m  a0 J" ?& q& u9 i5 `0 S  b0 I
  70.   CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
    6 h6 y. E( p0 U! R5 _
  71.   /* Transmit Structure preparation */
    4 _8 }$ E0 q) j  W, K, n1 y$ \+ U
  72. $ c5 F& h+ @: _1 h/ S$ m5 j3 x
  73.   /* Enable FIFO 0 message pending Interrupt */
    ( z" w. M& T9 i
  74.   CAN_ITConfig(CAN, CAN_IT_FMP0, ENABLE);1 C/ F: ~: c5 _" d" b
  75. }
    - {4 `, b% `; ^" A7 ?; {
  76. 8 n% C9 g2 r. Z8 N7 e1 z
  77. 8 R/ A6 ~3 K" l7 X  ]) k6 P
: b; y4 W# G( x
- I0 _8 i, x% u: f0 J8 o/ c" ^
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-11-21 21:00
