ADC简介
7 E7 H8 s0 g2 i5 } STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。 输入通道 ADC的信号输入就是通过通道来实现的,信号通过通道输入到单片机中,单片机经过转换后,将模拟信号输出为数字信号。STM32中的ADC有着18个通道,其中外部的16个通道已经在框图中标出,如下: 这16个通道对应着不同的IO口,此外ADC1/2/3 还有内部通道:ADC1 的通道 16 连接到了芯片内部的温度传感器, Vrefint 连接到了通道 17。ADC2 的模拟通道 16 和 17 连接到了内部的 VSS。 ADC的全部通道如下图所示: 外部的16个通道在转换时又分为规则通道和注入通道,其中规则通道最多有16路,注入通道最多有4路(注入通道貌似使用不多),下面简单介绍一下两种通道: 规则通道顾名思义就是,最平常的通道、也是最常用的通道,平时的ADC转换都是用规则通道实现的。 注入通道是相对于规则通道的,注入通道可以在规则通道转换时,强行插入转换,相当于一个“中断通道”吧。当有注入通道需要转换时,规则通道的转换会停止,优先执行注入通道的转换,当注入通道的转换执行完毕后,再回到之前规则通道进行转换。 转换顺序 知道了ADC的转换通道后,如果ADC只使用一个通道来转换,那就很简单,但如果是使用多个通道进行转换就涉及到一个先后顺序了,毕竟规则转换通道只有一个数据寄存器。多个通道的使用顺序分为俩种情况:规则通道的转换顺序和注入通道的转换顺序。 规则通道中的转换顺序由三个寄存器控制:SQR1、SQR2、SQR3,它们都是32位寄存器。SQR寄存器控制着转换通道的数目和转换顺序,只要在对应的寄存器位SQx中写入相应的通道,这个通道就是第x个转换。具体的对应关系如下: 通过SQR1寄存器就能了解其转换顺序在寄存器上的实现了: 和规则通道转换顺序的控制一样,注入通道的转换也是通过注入寄存器来控制,只不过只有一个JSQR寄存器来控制,控制关系如下: 需要注意的是,只有当JL=4的时候,注入通道的转换顺序才会按照JSQ1、JSQ2、JSQ3、JSQ4的顺序执行。当JL<4时,注入通道的转换顺序恰恰相反,也就是执行顺序为:JSQ4、JSQ3、JSQ2、JSQ1。 配置转换顺序的函数如下代码所示: - /**& d0 ^: J+ F8 @; Q+ j
- * @brief Configures for the selected ADC regular channel its corresponding
( Y) F: a* A) R - * rank in the sequencer and its sample time.
7 d# z, k2 O, F/ P5 _$ ~- F( @ - * @param ADCx: where x can be 1, 2 or 3 to select the ADC peripheral./ q9 T5 W+ v, q0 X3 j, O# G
- * @param ADC_Channel: the ADC channel to configure.
. ~/ E# H+ y( _ - * This parameter can be one of the following values:) n- l7 a' y* b, c2 O! Y
- * @arg ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected
, `6 c1 b& p; L5 N* c6 x - * @arg ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected$ g' \/ U6 N! D
- * @arg ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected
6 m# c0 Y- x6 o1 N - * @arg ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected& l& S, T) F. |
- * @arg ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected! I6 k3 F$ l- o* {4 K N: j
- * @arg ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected% I. z% Q* l# @: X) m2 X+ i5 R4 r
- * @arg ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected- ^. E8 j* ^- R4 P( k6 x( l# H o
- * @arg ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected
% `& e4 K, L6 E" m4 u - * @arg ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected' K$ @: h5 }: g6 ]0 A# b# {
- * @arg ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected
8 |% ~1 I; G0 y0 z, T - * @arg ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected
T& a+ U) x1 [0 e4 E6 @& g7 z - * @arg ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected; ~( l) N* g/ t1 s% Z1 C% Z
- * @arg ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected% D% O2 s& C, \% l ]2 _8 I5 J
- * @arg ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected
( f& k* S6 @, H" M P, q6 a - * @arg ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected
* y I0 Y) W I9 L$ R' n - * @arg ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected
' [' a) I# h' t0 X' u. D+ D* T - * @arg ADC_Channel_16: ADC Channel16 selected/ z2 E% O3 v8 _" ]$ Q# Q
- * @arg ADC_Channel_17: ADC Channel17 selected
. c% u$ M) Q1 Z, f9 K; b - * @param Rank: The rank in the regular group sequencer. This parameter must be between 1 to 16.
$ u+ B& t6 q$ l* I: w; q, x/ Z) v3 ^! f - * @param ADC_SampleTime: The sample time value to be set for the selected channel.
! i/ `4 Z8 F1 I) I8 }9 ] - * This parameter can be one of the following values:
* u8 P2 p/ \" |, _+ s - * @arg ADC_SampleTime_1Cycles5: Sample time equal to 1.5 cycles
" F1 w" D& w' T( r$ g5 v - * @arg ADC_SampleTime_7Cycles5: Sample time equal to 7.5 cycles
% }$ E$ j9 u' r7 |- V3 y - * @arg ADC_SampleTime_13Cycles5: Sample time equal to 13.5 cycles
+ y* U0 [2 s' F) z - * @arg ADC_SampleTime_28Cycles5: Sample time equal to 28.5 cycles
; Z' v) t6 w7 N+ C c - * @arg ADC_SampleTime_41Cycles5: Sample time equal to 41.5 cycles
6 ]( `, }. V- l; |( r - * @arg ADC_SampleTime_55Cycles5: Sample time equal to 55.5 cycles
" n Q" G# L: Q& N - * @arg ADC_SampleTime_71Cycles5: Sample time equal to 71.5 cycles; K7 @" M2 J/ ~9 [
- * @arg ADC_SampleTime_239Cycles5: Sample time equal to 239.5 cycles" L8 _7 `: s2 b* C1 P0 S
- * @retval None# u' r3 q7 Z9 H. o, q, M
& I, z/ r- K% Q5 e8 ?) W1 t5 e1 O - void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)
! `. Q* u2 E; V4 @& W - {1 K3 p2 ~: y# b
- 函数内容略;
$ Z* O; a+ X% D8 L - }
复制代码 4 L- A6 g+ s$ O
触发源 ADC转换的输入、通道、转换顺序都已经说明了,但ADC转换是怎么触发的呢?就像通信协议一样,都要规定一个起始信号才能传输信息,ADC也需要一个触发信号来实行模/数转换。 其一就是通过直接配置寄存器触发,通过配置控制寄存器CR2的ADON位,写1时开始转换,写0时停止转换。在程序运行过程中只要调用库函数,将CR2寄存器的ADON位置1就可以进行转换,比较好理解。 另外,还可以通过内部定时器或者外部IO触发转换,也就是说可以利用内部时钟让ADC进行周期性的转换,也可以利用外部IO使ADC在需要时转换,具体的触发由控制寄存器CR2决定。 在参考手册中可以找到,ADC_CR2寄存器的详情如下: 0 p( m+ H' u2 q5 v* ^
转换时间 还有一点,就是转换时间的问题,ADC的每一次信号转换都要时间,这个时间就是转换时间,转换时间由输入时钟和采样周期来决定。 由于ADC在STM32中是挂载在APB2总线上的,所以ADC得时钟是由PCLK2(72MHz)经过分频得到的,分频因子由 RCC 时钟配置寄存器RCC_CFGR 的位 15:14 ADCPRE[1:0]设置,可以是 2/4/6/8 分频,一般配置分频因子为8,即8分频得到ADC的输入时钟频率为9MHz。 采样周期是确立在输入时钟上的,配置采样周期可以确定使用多少个ADC时钟周期来对电压进行采样,采样的周期数可通过 ADC采样时间寄存器 ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMP[2:0]位设置,ADC_SMPR2 控制的是通道 0~9, ADC_SMPR1 控制的是通道 10~17。每个通道可以配置不同的采样周期,但最小的采样周期是1.5个周期,也就是说如果想最快时间采样就设置采样周期为1.5. 4 Y& Z- Q8 j, H, W. a) ?1 R0 c* l
12.5个周期是固定的,一般我们设置 PCLK2=72M,经过 ADC 预分频器能分频到最大的时钟只能是 12M,采样周期设置为 1.5 个周期,算出最短的转换时间为 1.17us。 数据寄存器 转换完成后的数据就存放在数据寄存器中,但数据的存放也分为规则通道转换数据和注入通道转换数据的。 规则数据寄存器负责存放规则通道转换的数据,通过32位寄存器ADC_DR来存放: 当使用ADC独立模式(也就是只使用一个ADC,可以使用多个通道)时,数据存放在低16位中,当使用ADC多模式时高16位存放ADC2的数据。需要注意的是ADC转换的精度是12位,而寄存器中有16个位来存放数据,所以要规定数据存放是左对齐还是右对齐。 当使用多个通道转换数据时,会产生多个转换数据,然鹅数据寄存器只有一个,多个数据存放在一个寄存器中会覆盖数据导致ADC转换错误,所以我们经常在一个通道转换完成之后就立刻将数据取出来,方便下一个数据存放。一般开启DMA模式将转换的数据,传输在一个数组中,程序对数组读操作就可以得到转换的结果。 注入通道转换的数据寄存器有4个,由于注入通道最多有4个,所以注入通道转换的数据都有固定的存放位置,不会跟规则寄存器那样产生数据覆盖的问题。ADC_JDRx 是 32 位的,低 16 位有效,高 16 位保留,数据同样分为左对齐和右对齐,具体是以哪一种方式存放,由ADC_CR2 的 11 位 ALIGN 设置。 中断 从框图中可以知道数据转换完成之后可以产生中断,有三种情况: 规则通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,可以在中断函数中读取规则数据寄存器的值。这也是单通道时读取数据的一种方法。 注入通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,并且也可以在中断中读取注入数据寄存器的值,达到读取数据的作用。 当输入的模拟量(电压)不再阈值范围内就会产生看门狗事件,就是用来监视输入的模拟量是否正常。
! p8 {& P8 e' Z7 M; R5 z6 \, M5 Q- A
以上中断的配置都由ADC_SR寄存器决定: 当然,在转换完成之后也可以产生DMA请求,从而将转换好的数据从数据寄存器中读取到内存中。 电压转换 要知道,转换后的数据是一个12位的二进制数,我们需要把这个二进制数代表的模拟量(电压)用数字表示出来。比如测量的电压范围是0~3.3V,转换后的二进制数是x,因为12位ADC在转换时将电压的范围大小(也就是3.3)分为4096(2^12)份,所以转换后的二进制数x代表的真实电压的计算方法就是: y=3.3* x / 4096初始化结构体 每个外设的核心就是其对应的初始化结构体了,ADC的初始化结构体代码如下: - typedef struct
. D, ]3 R$ J# P% \1 }$ C - {! t" T6 c, C% i8 r) Z3 Q
- uint32_t ADC_Mode; // ADC 工作模式选择
: P% }, u4 d7 W* c - FunctionalState ADC_ScanConvMode; // ADC 扫描(多通道)或者单次(单通道)模式选择 . x* C8 b, i0 J3 z4 {* T: p4 T
- FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; // ADC 单次转换或者连续转换选择
: U; l2 [! i9 p1 T/ K% T - uint32_t ADC_ExternalTrigConv; // ADC 转换触发信号选择: D% {' C6 c8 |; p) X; F
- uint32_t ADC_DataAlign; // ADC 数据寄存器对齐格式
. s' J4 c |9 ]! I! s5 _6 Z9 d( _ - uint8_t ADC_NbrOfChannel; // ADC 采集通道数% }$ |- |4 b' |. F! ~6 r" f& T. i
- } ADC_InitTypeDef;
, D- Q$ ]6 F% q0 U/ B3 _& Z) | 通过配置初始化结构体来设置ADC的相关信息。 单通道电压采集 用这个程序来简单熟练一下ADC的单通道电压采集吧,程序使用了ADC1的通道11,对应的IO口是PC^1,因为博主的开发板上PC ^1引脚没有任何复用,使用中断,在中断中读取转换的电压。 头文件 为了提高文件的可移植性,头文件中定义了一些与ADC和中断相关的量,在移植程序的时候只需要修改头文件中的定义即可。 - #ifndef __ADC_H. ?2 V9 |! z, W
- #define __ADC_H
* q# y) U9 l. i - #include "stm32f10x.h"
. H* o6 k2 M' R7 W& ]" }* X, d: f - /* 采用ADC1的通道11 引脚为PC^1 模式必须是模拟输入*/
6 m, x& A: l( {% h. y; E% \ - #define ADC_GPIO_RCC RCC_APB2Periph_GPIOC
5 T# g4 E. s$ Q2 y; h0 A - #define ADC_GPIO_PORT GPIOC
; H1 h# _& \+ R3 \ - #define ADC_GPIO_PIN GPIO_Pin_1+ j/ m4 E* N% ?/ B" x4 \
- #define ADC_GPIO_MODE GPIO_Mode_AIN
8 I: l1 v. f: N! P( e. J+ D4 l - /* 配置与中断有关的信息 */( {* p+ ~ D2 |7 V+ B1 b
- #define ADC_IRQn ADC1_2_IRQn
" ]# ?2 S V! W# ~" D2 G) w - #define ADC_RCC RCC_APB2Periph_ADC1- O( k7 Q" O) ?( Y0 z; d" Y
- /* 配置ADC初始化结构体的宏定义 */+ x% ^! d7 g9 u, M1 {
- #define ADCx ADC12 g6 ]% J4 M+ @" _% j, f6 k
- #define ADCx_ContinuousConvMode ENABLE //连续转换模式- i* r: T- c/ x- z
- #define ADCx_DataAlign ADC_DataAlign_Right //转换结果右对齐/ k6 ? ~) v1 X4 d, H0 \$ H
- #define ADCx_ExternalTrigConv ADC_ExternalTrigConv_None //不使用外部触发转换,采用软件触发
C/ B o% a9 L( E3 P - #define ADCx_Mode ADC_Mode_Independent //只使用一个ADC,独立模式- [; R& f+ B4 F: s; R: k
- #define ADCx_NbrOfChannel 1 //一个转换通道
9 ]% [8 M4 r# ~2 ~& J8 x% R - #define ADCx_ScanConvMode DISABLE //禁止扫描模式,多通道时使用% d2 z& S/ _$ I5 e
- /* 通道信息和采样周期 */
$ m; v# p( r/ C$ Q% r( n8 x1 I - #define ADC_Channel ADC_Channel_11
1 ]/ q; x6 t9 }& q - #define ADC_SampleTime ADC_SampleTime_55Cycles58 {$ G g2 Q8 u& w
- /* 函数声明 */
" Q ~4 |; ]4 G3 x7 h' R - void ADC_COnfig(void);
2 h3 c4 U' d4 D( a - void ADC_NVIC_Config(void);
1 f/ W O$ n" R! Z - void ADC_GPIO_Config(void);) u; K# e4 m. x1 o5 c, W. X* K
- void ADCx_Init(void);2 W. S; t8 K& |" Q8 c9 w
- #endif /* __ADC_H */
复制代码 8 x' {) a; o! ^4 G- l
引脚配置函数1 Q8 K; M2 ~# H
首先配置相应的GPIO引脚,毕竟模拟信号是通过GPIO引脚传输到开发板的,注意的是,引脚的模式一定要是模拟输入! - void ADC_GPIO_Config(void)* u3 w" Q7 Q k; B- O8 _6 `+ [7 p
' p/ s) p( `7 ]- P1 n* s( f - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;4 h" v$ V- n+ B/ |# k
- RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_GPIO_RCC, ENABLE);' q% j6 @" ]$ v& J1 z* Z" }( [7 s
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = ADC_GPIO_PIN ;( T& G2 f N' T7 \" w% q
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = ADC_GPIO_MODE ;+ N" R# g0 U( @0 t9 _
- GPIO_Init(ADC_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);+ K# k, ~# E! P2 y- F4 z" C
5 e. v4 i- _' c! {3 l 配置引脚就是老套路:声明结构体变量、开启时钟、写入结构体、初始化GPIO。 NVIC配置函数 因为我们是在转换完成后利用中断,在中断函数中读取数据,所以要首先配置中断函数的优先级,因为程序中只有这一个中断,所以优先级的配置就比较随意。 - void ADC_NVIC_Config(void)
9 ?2 {3 v* p. U! F9 r2 n - {1 b1 C* ]% D, s, D. J& K
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct ;
) V/ X4 D1 f; K4 `0 z2 c/ @ - /* 配置中断优先级分组(设置抢占优先级和子优先级的分配),在函数在misc.c */
3 W5 r$ R& {: I& T% e% C- \ O' w - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1) ;1 X! Z/ }8 r' r5 }
- /* 配置初始化结构体 在misc.h中 */3 q* z% r- o3 X0 @' G# u
- /* 配置中断源 在stm32f10x.h中 */
) x6 _+ l0 t, e% ?: t: [ - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQn ;0 X! @; \5 g4 n# {+ {5 b% B
- /* 配置抢占优先级 */" z; ~/ V& {8 g4 Z
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1 ;1 Z+ v6 v% i$ t& V3 Y9 _
- /* 配置子优先级 */
. d. ~$ Y$ I, l% M' F! Q - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1 ;
- Y5 \9 F* u. X1 [1 W/ h - /* 使能中断通道 */
. u6 h# N# L# z7 l - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
$ |+ X9 ^! j2 e6 I3 V7 j - /* 调用初始化函数 */5 k# V( b- ^* M4 J: O G3 G
- NVIC_Init(&NVIC_InitStruct) ;
# i- B$ `1 C ?8 N- a8 k - }
7 J, h0 P5 K( ~! s fADC配置函数 ADC的配置函数是ADC的精髓,在这个函数中包含的内容有:ADC的初始化结构体配置、配置了时钟分频、配置了通道转换顺序、打开转换中断、进行校准、软件触发ADC采集等。 函数中都有详细的注释: - void ADC_COnfig(void)' o% `0 y6 U* F7 Z' w6 [
- n+ g! k1 I$ h5 M8 y - ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;4 e' v: B, l/ o; j( y5 r! S/ T
- RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_RCC, ENABLE);7 l3 c9 |! }* G2 f& {
- /* 配置初始化结构体,详情见头文件 */
# }' O! Q' m$ s. a3 x' n - ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ADCx_ContinuousConvMode ;
1 H- c9 Y- C, Y3 K D - ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADCx_DataAlign ;7 a1 K4 @1 t% s5 {' ^
- ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADCx_ExternalTrigConv ;3 ?2 k& F' _4 d7 c1 Z( G9 ]
- ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADCx_Mode ;9 m# } m* ~) M0 S; a* p
- ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADCx_NbrOfChannel ;* i& @; z& Y, Z6 Q3 e
- ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ADCx_ScanConvMode ;0 E% H, }# m( ` o$ |1 A# V
- ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStruct);" _) h5 [+ R# ^. [ X' G" |
- /* 配置ADC时钟为8分频,即9M */+ R6 y1 [0 ~) a# p* ]
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
+ u3 D7 q% G( m- x - /* 配置ADC通道转换顺序和时间 */! x. O6 }. k3 g4 b
- ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_Channel, 1, ADC_SampleTime );* U- `6 e/ n/ C8 B O
- /* 配置为转换结束后产生中断 在中断中读取信息 */ U" `6 S+ o R* T6 q9 ?
- ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC,ENABLE);
& Q- ?* d4 \! R5 s3 \' S - /* 开启ADC,进行转换 */
0 l8 e0 U" o" ]. e1 U. C, X5 P - ADC_Cmd(ADCx, ENABLE );
9 |. l. e, @9 m - /* 重置ADC校准 */
: O4 q3 J- f8 a - ADC_ResetCalibration(ADCx);
3 @: G7 f5 L: ^+ d: S1 Q- s7 i8 g - /* 等待初始化完成 */
9 V0 [" h: Q! `- z- f - while(ADC_GetResetCalibrationStatus( ADCx))0 k+ E8 B: I" D6 g" a# O/ k
- /* 开始校准 */. w+ |6 Q) r5 M" ~9 i8 B
- ADC_StartCalibration(ADCx);# q0 Q7 n* ]8 m& @9 i7 Q3 q
- /* 等待校准完成 */
6 u& z* `' a& m( R% _ - while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));3 v V! J- h0 _! c
- /* 软件触发ADC转换 */( ~, l! ]/ H0 Q7 H) Y
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);
- a" Y( N% n% i( L$ i- _3 h - }
复制代码 $ D+ C" W. |6 y, n9 P
中断函数 在中断函数中进行读取数据,将数据存放在变量result中,此处使用关键字extern声明,代表变量result已经在其他文件中定义,关于extern的介绍在之前发的文章中有的介绍,具体请移步此处:extern关键字。 - extern uint16_t resurt;
6 w( C: O& {9 F1 Z - void ADC1_2_IRQHandler(void)
' g# p0 ^+ Q3 S0 \. i - {2 g2 M h* U4 h5 F' K/ o; ]+ I
- /* 判断产生中断请求 */" s' L" K/ T3 |% O6 X
- while(ADC_GetITStatus(ADCx, ADC_IT_EOC) == SET)- ]7 n( i6 [. V% i" x
- resurt=ADC_GetConversionValue(ADCx);
7 X' r/ ~0 V" V0 p - /* 清除中断标志 */" I$ t5 D, K6 K" A; J' ]
- ADC_ClearITPendingBit(ADCx, ADC_IT_EOC);
3 h3 [. {9 m0 k) H/ H - }
$ L: {& c! T# X% A8 D主函数 主函数负责接收转换的值,并将其转换为电压值,然后通过串口打印在计算机上,便于调试。 变量result是主函数中的全局变量,注意最后的结果应该转换为浮点型。 - # g" f. b2 |) A `# M2 | j- `6 z
- d6 @+ ~+ g E1 V5 C9 \4 _ - #include "usart.h"
4 |6 e5 s& o) T - #include "adc.h"7 e0 m2 a& A& M
- uint16_t result;. t5 _' b) ]9 b6 n
- void delay(void)
, |0 g% J5 H, N* c9 V5 j# Z6 c - {* d5 p: {6 m6 j0 i' |; j) D0 p# ~
- uint16_t k=0xffff;7 K) d3 Q' e& Q* f
- while(k--);7 a; f6 v% {+ [- q! ?1 n
- }2 E k" `9 F' |; P7 o
- int main(void)
# n) E4 U2 O$ F" V1 b+ B- ]+ N( @1 U - {+ q) l6 ^! y) }( h/ ]& V7 B, @
- float voltage;* k# _+ `" M: ~( Q# r7 m& P
- /* 串口调试函数 */4 M+ U# c/ F% x h" l! j+ o# [
- DEBUG_USART_Config();
: M* f A8 \9 \' l0 G - /* 与ADC相关的函数打包在此函数中 *// ?' D/ m; P6 A3 {3 N3 X ~1 X
- ADCx_Init();
( B) p6 D! L) O5 r. D - while(1)7 W$ ^3 a; Q4 M; d6 P1 R+ ]/ r
- {' ]/ E6 ^* d) V" N; z( \% `8 V" J; i+ O
- /* 强制转换为浮点型 */
, a8 P3 o0 ]! s1 S9 d4 |; Y2 w( B- L - voltage = (float) result/4096*3.3;
/ ?: P8 b8 u N" g% {% g% Z - printf("\n电压值为:%f\n",voltage);! }% p5 @ _" N' @
- delay();+ Q6 v4 A2 g% h; H W
+ c3 L! F2 I; [+ W7 i - }
2 L; U ^6 p6 Y) K$ v
7 b& w2 Z, i; f. K- A |
