1. 前言 玩过Linux的朋友, 是不是对Linux无所不能的串口Shell命令控制台羡慕不已, 要是自己做的STM32F系列低档次的MCU也有这种控制交互能力, 会给调试/维护和配置省下多少麻烦事呀, 比如启动/关闭调试或自检模式, 打印调试信息, 配置系统参数, 传输文件等等, 也有相当多的朋友凭借自己出色的编程能力可以实现这些功能, 这里提出我的这个解决方案, 以作交流. 本平台(xc_shell)具备以下性能特点: 大量主要代码, 和具体硬件无关, 移植性强,代码文件少. 只有在处理用户的输入命令时, 才占用CPU资源, 且代码可裁剪到1KB SRAM和4KB Flash; 用户可以非常灵活的添加按模板编写的命令脚本文件, 自定义扩张能力强. 支持操作系统和非操作系统两种场景应用. 支持Ymodem文件传输协议 支持将Flash的扇区开辟为参数区, 可实现本地/远程升级。 实用Led灯信号管理, 可将65535虚拟信号灯选择输出到1个实体LED灯上, 调试时序和状态非常有用 拥有基础的LED管理, 调试模式设置, 命令帮助指令, 复位指令等基础功能 2 }8 s; g3 b6 x, a) T% W+ Q) K8 u
3 T; U7 t! k' u+ k7 J5 H
功能越多设计会越复杂, 为了解释清楚代码, 先向大家解释一下以上功能的基础实现原理, 并提供一个最小的的源码工程。
# L/ [5 s2 E, p, l& L e 2. xc_shell平台介绍2.1 如何实现硬件无关类比Linux会发现, 设备的硬件接口往往会被虚拟成一个文件(驱动), 而Linux内核完全与硬件系统无任何字节关联, 不同平台驱动不同而已, 故而本xc_shell的串口驱动也采用了相似的思路: 1) 串口驱动用一个结构体描述, 这样只需在xc_shell.c中用指针指向这个TTYx_HANDLE结构体对象就可以将串口(tty)硬件与内核联系在一起, 聪明的朋友可能会想到, 假如我将带网络的开发板按此结构体,虚拟一个TTY对象, 岂不是就可以实现一个网络远程控制台了! 这点确实是可以的! 2) 当然诸如多TTY串口实现接口互换等, 都是一个指针和step2中的注入回调处理交换的问题。 3)用户在使用api_TxdFrame或api_TxdByte时”bsp_ttyX.c“,会驱动具体MCU的串口将数据发送出去, 收到一帧数据后,若用户设置了inj_RcvFrame回调处理方法,则会在中断中执行用户的回调处理。 - <i>/*---------------------* 4 t2 I( H# o* g, p+ ~
- * 指正函数定义
1 o& _, J- `9 v - *----------------------*/</i>
4 Z0 ?* p* N7 n9 m3 u( T! z* N* u - typedef void (*pvFunDummy)(void);) _4 D$ v0 q7 n1 f- H
- 8 M& k+ F6 ]3 e8 {1 P
- <i>//输入整行,输出逻辑</i>
3 I4 w4 h2 G5 x - typedef void (*pvFunVoid) (void);
- d$ M! \& B, I# ?/ J - typedef void (*pvFunBool) (bool bVal);
( _+ m m% u/ O: c; Y$ Z - typedef void (*pvFunChar) (uint8_t cVal);
! Z; F( K4 X, b8 m8 q" c( x( L4 d - typedef void (*pvFunShort)(uint16_t sVal);/ I1 {+ b+ V, B+ Q- i
- typedef void (*pvFunWord) (uint32_t wVal);9 i0 G; d* T8 i# ~# E! G
- 8 F. @. D% f h9 Y3 `
1 \) x. u- ]( i" X( I* ]) J: M5 ` - typedef bool (*pbFunVoid) (void);
: g! h+ v0 k2 p; y - typedef bool (*pbFunBool) (bool bVal);1 B& m* m% G' S P
- typedef bool (*pbFunChar) (uint8_t cVal);' P! V$ C6 i; Y
- typedef bool (*pbFunShort)(uint16_t sVal);3 s' `1 v4 _. m% w0 b
- typedef bool (*pbFunWord) (uint32_t wVal);
, v* \% h5 n$ \. J0 T% m3 I - 4 O5 D, x& I$ z4 t$ F) b
- <i>//输入整形指针,输出逻辑</i>5 l0 }" [- O1 h' m; z+ D6 r
- typedef bool (*pbFun_pVoid) (void * pVoid);$ I& h" M2 K4 R4 ]/ D0 T
- typedef bool (*pbFun_pChar) (uint8_t * pStr);8 t# K6 t! y$ D7 E1 l! X5 p
- typedef bool (*pbFun_pShort)(uint16_t * pShor);
/ a- Y& I& q0 k6 g - typedef bool (*pbFun_pWord) (uint32_t * pWord);9 \2 A* d3 [! z# h
8 J2 V7 E$ v ]5 U ] - <i>//输入数据帧,输出逻辑</i>
+ K/ h* D: @, W( Q, m" v9 c1 f$ }+ g - typedef bool (*pbFun_Buffx)(void * pcBuff, uint16_t len );$ V' \9 y0 }5 ?8 [$ N- H
- typedef bool (*pbFun_Bytex)(uint8_t * pcByte, uint16_t len );
) x- g+ F; q% ?4 T - <i>/*---------------------*
b7 w) c, @) w8 | s; E4 w+ i - * TTYx 句柄结构
" x$ c+ A: E" v. F" V, S7 X - *----------------------*/</i>. m8 Y: j$ f7 _0 e
- typedef struct TTYx_HANDLE_STRUCT
- b: {& ~8 \5 v) S" J- b0 @7 ^ - {4 s5 @2 c$ a$ }' @+ f, _ t
- const char * const name; <i>//驱动器名</i>
0 `- T2 a1 t. w% ]+ l) b0 D - const uint16_t rxSize; <i>//接收大小</i>
) ]! t% q! O" \% Y, A& n - const uint16_t txSize; <i>//发送大小</i>
$ C- k5 U4 N2 v% d' f0 z( o -
8 Y$ p: R7 L8 V% K, Y9 T; y$ P1 Q" ? - <i>//------------------------------------------------------</i>
, v. O+ ^9 m. t! ] B3 B - <i>//step1: 用户可用API</i>
, |# W6 u, h' T+ A! r) M0 d$ F' _5 D" ?/ E - const pvFunWord init; <i>//初始化.</i>
" c* d6 S( \! g( M# r - const pbFun_Bytex api_TxdFrame; <i>//发送数据帧. (发送帧)</i>
0 o# X0 e# I9 ` - const pbFunChar api_TxdByte; <i>//发送数据字节</i>
! g1 Z* W/ ^* B - ; w0 y U! s' K; z7 \+ K( s
; j$ L2 M9 G/ e0 o3 t - <i>//step2: 注入回调函数</i>
; c7 v8 y% u$ Y% F! l - pbFun_Bytex inj_RcvFrame; <i>//(ISR)接收数据帧. (接收帧)</i>
1 \% S& p! [ F/ o: Y - pvFunDummy inj_TxdReady; <i>//(ISR)发送完毕回调</i>
) g( h! y5 h+ ]$ r! H4 W7 W5 U# E -
7 H4 u& w2 p8 Q( d" Y0 u- g - <i>//------------------------------------------------------</i>, B& G' W6 N3 n
- <i>//step3: 接收回调函数</i># Y9 c0 t/ N( q% l& Z3 Y
- struct TTYx_HANDLE_STRUCT * pvNext; <i>//连接到下一个指令 </i>( D& ?5 s' r0 Q0 q0 {
- }TTYx_HANDLE;
复制代码 可注入的命令脚本(CLI)实现
. W: ?. v( j' H! r6 a2 h, C- 命令CLI也是一个结构体对象:
9 y) O- h9 O% m+ o0 @( s; q3 r
I$ Q+ j+ ^5 v. r# n: P
. ]3 Y& W" J) E. C( }) |8 t
: w$ G- h7 {4 O+ U2 w3 P4 O- <i>/*---------------------*
2 T! a/ ^1 _) P - * CLI指令1 e3 e1 a8 o4 A
. |7 C" i; R9 M0 e. k) D - typedef struct
6 m) ^2 f( }7 U% M - {: C) \6 X9 N/ G0 U
- const char * const pcCmdStr; <i>//指令字符串(只能为小写字母)</i>
" y2 D4 f0 t* J6 K - const char * const pcHelpStr; <i>//指令描述,必须以:"\r\n结束". 比如:"help: Returns a list\r\n".</i>" s% W) P. i8 F, Y
- const pFunHook pxCmdHook; <i>//指向回调函数的指针,处理成功返回真否者返回0;</i> v2 a3 }! R4 D5 B( r
- uint8_t ucExpParam; <i>//指令期望的参数个数</i>' [. O' T8 r1 Q. d7 A
- const MEDIA_HANDLE *phStorage; <i>//指向存储介质,没有的话填充NULL </i>
, b; V4 k5 O& ? - }Cmd_Typedef_t;
复制代码 ) g C' \+ u/ {1 G6 p3 V
各位朋友可能会使用到非常多的自定义CLI命令, 格式诸如这个网卡的命令: - const Cmd_Typedef_t CLI_WizMsg=
N0 r0 u1 R; v5 }" a }! X# q - {
$ n$ F7 r$ Q3 X - <i>//识别关键字</i>
- k W5 g" T7 o9 d5 Z! q& y) i - .pcCmdStr = "wiz",5 K' m# t& h( ^% M
- <i>//帮助内容</i>1 o4 W% `) z( q
- .pcHelpStr =6 s# t. V' M8 g: F+ U
- "[WIZ contorls]\r\n": m: O0 o; R7 i$ B( Y
- " wiz help\r\n"5 [" `9 g& h5 y4 y2 p
- " wiz rd info\r\n"
1 f: A+ _2 O6 c0 F( G$ @' Q - " wiz reset\r\n" }; R, o% ~' h! ]( K, H
- " wiz wr ip <D0>.<D1>.<D2>.<D3>\r\n"
! m8 p4 t$ \: a9 }$ O - " wiz wr mask <D0>.<D1>.<D2>.<D3>\r\n"4 m- z3 e4 ?1 `+ N- W" ^& c8 ~
- " wiz wr way <D0>.<D1>.<D2>.<D3>\r\n"6 r6 Z' p8 V/ S- c$ K/ s
- " wiz wr mac <H0>-<H1>-<H2>-<H3>-<H4>-<H5>\r\n"$ p- j/ r1 t3 M
- " wiz wr port <udp> <bak> <vol> <pic>\r\n"4 {" ?2 w) u8 P% f P
- " wiz wr sip <D0>.<D1>.<D2>.<D3> <port>\r\n", Z/ |$ Y7 r+ P/ V
- " wiz wr cip <D0>.<D1>.<D2>.<D3> <port>\r\n"
' T) k: ~9 b: I: c, N+ P4 K - " wiz load default\r\n", _, t' N& r2 B. }' x
- "[WIZ Test mode]\r\n"
5 O* O" D% k5 V$ ]2 ? - " wiz loop open\r\n"
. \* p% Q4 D( i& |9 Z1 C. O- X - " wiz loop close\r\n"/ ~* t2 _! @5 t0 M
- "\r\n",$ u3 D" e7 C0 ]' M- y5 a
2 ]/ F/ H( c1 s; i0 k) }4 Z - <i>//处理函数</i>
) n" t/ Q' ~( m' V, {* J: o - .pxCmdHook = &Shell_WIZ_Service, <i>//见实体函数</i>2 |1 D6 p/ s+ z6 v
- ( O- T& S6 M4 l% E- k
- <i>//附带数据</i>
# G% I8 o# n8 \+ q9 w - .ucExpParam = 0,0 B; e+ A& m; Q/ ^
- 0 V' g- h+ S% \! z( k
- #ifdef SHELL_USE_YMODEM / r1 Q1 f7 |- b8 q }9 \$ \
- <i>//存储介质</i>6 c, t/ ?- f0 k( t. U. a
- .phStorage = NULL,3 K1 G3 X- G* j
- #endif( I- w1 U! r# X9 y$ W, i
- };# F5 F3 A+ i4 m
- <i>/*---------------------* 9 ^0 v! t, h' j8 J" B3 @
- * CLI 链表节* u' @3 I5 `+ i7 h3 d/ x
7 g. r- d9 |& T) n* s4 m" d - Cmd_List_t WizList = { &CLI_WizMsg, NULL,}; <i>//Shell指令的头</i>
复制代码 , \# V3 W$ H) \" N4 X/ V
如配置IP地址输入“wiz wr ip 192.168.1.250\r\n”则可以了 3. 环境准备9 {. A- l9 N' C4 d3 f
3.1 硬件开发环境- STM32F103系列开发板一块, 带USART1接口。
- USB转串口线一根。. m% ]: r& |1 l2 R
4 n5 [5 I1 S' D# S 3.2 软件开发环境- MDK4.72或以上
- SecureCRT串口超级终端7 D( I+ n+ o+ N7 {9 h
2 J5 V. Y: Z! _$ }# L- r 3.3 软件配置在xc_shell使用“/r/n”作为命令的结束符, 而SecureCRT按下Enter不是输入“/r/n”故而需要按下图设置:此外在《终端》/仿真/高级中选取【本地回显】 4. 代码介绍
+ ^4 H1 w( A( F4.1 目录结构□ XC_SHELL1 a* N3 i( Y+ N) ^2 [7 [
- ├──┬── BSP_LIB BSP库,硬件相关驱动代买+ N# W4 `3 B! l1 |
- │ ├──── bsp_ledx.c 基础LED驱动
, p P \# t9 I - │ └──── bsp_tty0.c 调试串口驱动& _) z7 j" i2 m* D
- │% n6 c8 @- \. f( z# o
- ├──┬──MDK-ARM 工程文件# w% s O: W& _! @! I3 r
- │ └──── Project.uvproj
2 F5 u5 ?0 w1 r6 w - │2 f/ |( n( R5 x; m9 m
- ├──┬──SHELL_CFG SHELL配置头文件3 u& r9 z, p" V. P& w
- │ └──── user_eval.h
2 v4 E. n! O% b9 ~+ } - │
9 X" Q5 U% k# J' |. x! T5 x - ├──┬──SHELL_CORE SHELL内核文件
4 w9 v# L6 t' z2 B. j1 }' P - │ ├──── xc_shell.c SHELL内核文件
8 L; ~9 y3 w1 Z$ Y% z% t8 A - │ ├──── xc_ymodem.c Ymodem传输协议(默认关闭,在xc_shell.h中启动)
9 j7 `' g: G3 ^7 ` - │ ├──── xc_iap.c Flash的IAP操作,需要bsp_flash.c驱动支持# e% v0 E2 ^; ?8 \! \# S& s
- │ └──── shell_iap.c shell的用户脚本模板7 i: H k4 O3 [: |. C1 h- e
- │2 W- J. t. s/ g+ }) ~
- ├──┬──SHELL_INC SHELL头文件
! `; C P. Q; I# h5 `6 h1 S - │ ├──── bsp_type.h 驱动结构定义
& K, [: P2 m. D( X5 W3 ? - │ ├──── xc_shell.h SHELL头文件3 z8 b6 A7 `; K9 V& H# p
- │ └──── xconfig.h 硬件无关配置文件! z+ o) T* F3 f/ }+ D- p
2 W- U/ m9 N- P' l o - ├──┬──STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 STM32的标准外设库! P, _* L& B- F1 E" y9 ?! ^
- │ └──── ......; G2 V$ L) e! [/ ]: q
* V; I$ u0 s j$ Y( K9 E! A - └──┬──USER 用户文件
6 X- ?# g! B. V- j1 t4 y1 s - ├─ ..... 5 O/ I5 Y \7 y7 h1 E
- └──── main.c main文件
o9 L* {& ?- P; H6 F& Q& |" g& _" x4.2 工程设置要点1) 设置使用微库: 2)配置包含和路径,注意使用了“--c99”标准,如图 3) 编译工程,无错误警告后烧写程序到开发板运行。 4.3 最终效果按图输入一下指令,SHELL平台会回复相关信息。其中输入“led set 0=1”会将信号1分配到物理LED0上;输入“led set 0=2”会将信号2分配到物理LED0上。这样用户编写程序代码时相当于拥有了超级多的LED信号可用,调试时序非常有用。 5. 添加自己的指令脚本5.1 源代码示例假设我要编写一个自己的指令脚本, 来读取MCU的关键信息,关键字为mcu, 文件命名为shell_mcu.c;当输入“mcu rd 0”时显示MCU的FLASH大小,输入“mcu rd 1”时读取MCU的唯一ID信息。shell_mcu.c源代码: - <i>/*********************************Copyright (c)*********************************
3 K# \ z, s: q# b/ @! q) h - ** 8 ?" d1 a' M& y9 j: C7 e2 K( v
- ** FIVE工作组
?# R: z8 a4 c5 g5 l - **
1 ~5 u4 E: i# o - **---------------------------------File Info------------------------------------- K% U1 c3 @- o3 j# q; T
- ** File Name: shell_mcu.c# g1 Y5 ?: p- Y& q! ]% U
- ** Last modified Date: 2017/9/17 15:13:57 a! Q1 D% G; @
- ** Last Version: V1.0 z+ m$ S9 }+ X& u. e
- ** Description: shell测试
3 o: y, \; i0 X8 L - **! z3 t6 \, G$ `% C
: x& R" i! X, X! @/ G - ** Created By: wanxuncpx
+ t" u: X, h0 K" r9 M. R - ** Created date: 2017/9/17 15:14:08 Q5 `' V/ J- r. O# q7 B
- ** Version: V1.09 q3 Y! {# p# g% G' c. Y4 ?" ^
- ** Descriptions: none2 U$ t- B. P# M2 d& @
- **------------------------------------------------------------------------------6 X- x$ o" Q, b6 [0 w% O, x
- ** HW_CMU: STM32F103! e3 T+ d- R3 N
- ** Libraries: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.01 y0 t6 S- j3 ^, G# \0 T
- ** version V3.5
& I: h/ t1 l' Y6 S - *******************************************************************************/</i>
, w5 H6 x- q! X* ?( f" U7 c5 i* E -
# Z: H! C$ A- b+ Z5 c: N" n$ b - <i>/******************************************************************************9 e( m% O( w7 `
- 更新说明:
# g# w* i6 \; \! }& o% \ - ******************************************************************************/</i>
, c3 m2 r$ K$ E" ~ -
9 ?4 x/ e9 H1 o4 w/ L - <i>/******************************************************************************1 m2 `- [& T: c; e# _$ X$ }& h
- ********************************* 编 译 控 制 ********************************* @. R' d) Y0 c q0 W' [5 b0 p
- ******************************************************************************/</i>5 a9 ~1 U( q" N! t. D
- #define MCU_SHELL //注释掉时屏蔽iap shell功能+ t* @& U- m; z
* {8 M. u, N9 u* m7 G& F0 g - #include "xc_shell.h" //Shell支持文件,含bool,uint8_t..以及串口数据收发操作
+ i3 f4 U% V' R, S1 H, L - <i>/******************************************************************************# J0 I) {4 R8 r6 n9 C
- ********************************* 文件引用部分 ********************************5 Z8 e3 _4 d/ D1 Z6 P# W* i' x! _
- ******************************************************************************/</i>$ G( q6 L1 T+ d, @( u1 \) P
. m( I- `7 f! U! _% j - * 模块驱动引用
& ~. E9 J1 W" s' C1 r - *----------------------*/</i>! W+ v0 h6 O- c s9 q0 ^# ~
- <i>//#include "net_w5500.h"</i>! N% q) @9 [7 I. U% n+ g1 K
; _; m: n. e* j# w* I" j - #ifdef MCU_SHELL) X6 i v6 E4 K, Z
1 y, R! ~" F, @ - ********************************** Shell实例 **********************************& n+ ^1 z5 c, k1 t; a& W- \
- ******************************************************************************/</i># h* Y! Z" @1 m9 w! ] K
- <i>/*---------------------* ; w' q p! k7 n# p) u' f
- * CLI指令服务
9 E- S0 Z2 f8 \9 ]/ M! b! H - *----------------------*/</i>
/ @: N9 [- b- I. T% v1 V" y - extern bool Shell_MCU_Service(void * pcBuff, uint16_t len );3 b; w8 U ] }, L3 ~! u7 c
- - G* P% _7 f8 ~
- <i>/*---------------------* 2 E. ^9 U+ Q# f/ Q% P, e0 L% Z9 g
- * CLI 结构4 c" x A6 P7 Y- p7 y0 K
# _7 p9 Z: F/ L% w- h' M - const Cmd_Typedef_t CLI_McuMsg=
* Y5 [$ X9 z4 X5 b2 J; e" [ - {1 J; a" _, g2 Z/ D2 e% u
- <i>//识别关键字</i>
2 C$ k2 [! p1 V O - "mcu",, a0 ]' f* F, I, a
( o, S/ m+ l/ t8 [9 d - <i>//帮助内容</i>
r$ T& U' y( \4 v+ u - "[mcu contorls]\r\n"3 `- h8 G- J7 F' W0 d S
- " mcu rd <d>\t\t- Read FLASH information.\r\n"
5 \- p# J7 L$ n" C8 ? - "\r\n",
* K3 g: }) F, R4 g. J4 v8 a7 G+ ? - 8 z+ `3 f4 \; ]+ O6 L$ }$ ?* L4 L
- <i>//处理函数</i>: }* E( j M8 G5 I
- &Shell_MCU_Service,% _, c/ M* P' z2 Z' l5 ^, I
! [% Q1 x' ?$ W/ [) R: N9 Y - <i>//附带数据</i>! A$ s* F$ i& i* ^
- 0,
( v( m2 [! ~, }. m - #ifdef SHELL_USE_YMODEM 7 P" K4 Q1 o' `- d7 S
- <i>//存储介质</i>
x' m2 |" ~& @2 C0 u# E! k - NULL,
7 k2 e( i: o% Z9 a, b; j - #endif
7 x, v: [* N" w - };
; m6 r# C+ [0 S3 v -
4 P3 P5 U# y! \( L! |8 }0 o9 x - <i>/*---------------------*
. h! t- ?$ _0 N( F; R3 A& x! e - * CLI链表节(输出)
7 o& j! X% f) _& B - *----------------------*/</i>1 U5 b5 `$ K4 w4 I- w
- Cmd_List_t McuList = {&CLI_McuMsg ,NULL}; <i>//IAP指令链表</i>
$ M( K) \( O8 [8 o* c y6 B- J - ' W2 i/ I! x$ E
- <i>/******************************************************************************' T! a& Y% `, t3 q* t3 Z+ v1 d
- ********************************* 函 数 声 明 *********************************
9 R, g& Y3 f( x2 F0 |2 A - ******************************************************************************/</i>4 F/ E+ t) Q; _9 l
- <i>/******************************************************************************; |% x% ?9 a! s7 S. {
- / 函数功能:STM32F103控制函数1 c/ L' e3 h$ D% V( O
- / 修改日期:2015/7/14 20:22:02
: s% `, V1 N# A9 P: C/ t - / 输入参数:none. X+ A5 T3 b: Y }
- / 输出参数:none
( ~* w9 K! L7 ?) b9 `7 A - / 使用说明:需要执行约10s3 w# X( x! e8 I$ t- u% p, g9 m
" y( {2 d6 r6 m3 A; b, B - static bool FLASH_ioctl(uint8_t cmd,void * param); N: [* d. C( s9 @9 n
- {) L/ T3 C2 n& r% T
- #define UID_ADDR 0x1FFFF7E0 //闪存容量寄存器,值对应KB单位
s; H' V4 L+ o5 D6 w- i - #define MAC_ADDR 0x1FFFF7E8 //MCU的唯一ID号,共12个字节
, n2 |$ V. G* t9 F. {) T: C6 }9 C - #define UID_SIZE 2 //UID的字节数5 Y" E- j9 f3 B+ C/ u! b/ g/ z
- #define MAC_SIZE 12 //MAC的字节数- u: N; B9 I4 c8 o( I4 z2 P* T1 C
) r/ C- n* E$ Y! V! _ - <i>//step1: 检查参数</i>
6 r: H- U$ c# l8 B0 ? - if(!param)return false;
! N" f8 M0 F- Q, S0 } - " ?- \' ~9 H A7 R! [
- <i>//step2: 处理数据</i>' C) d- X s2 k: b5 [, Z
- switch(cmd){
) C6 b2 Y. [% D/ P6 g - case 0 : { <i>//获取FLASH的的UID</i>: I# Z: n. ^! o' p
- uint16_t * ptDst = (uint16_t *)((uint32_t)param+1);
( \7 Q, F: g- o -
* _( e" v, e; m - *ptDst = *(uint16_t *)UID_ADDR;, N/ k {2 f( K5 x5 l, t5 }& k
- *(uint8_t *)param = UID_SIZE;
, F4 ~2 M o0 j* S/ E - return true;) Y) o5 ?* B9 v; E5 W! r
- }) q }- K$ f( K
- case 1 : { <i>//获取芯片的MAC地址</i>
0 z( P/ t7 U% ?) n; w - uint32_t * ptDst = (uint32_t *)((uint32_t)param+1);8 Z3 H8 W, }$ w& J
- uint32_t * ptSrc = (uint32_t *)MAC_ADDR;
7 q5 f! `& a3 u# \ -
& f% x0 j# Q% l( T, A7 U+ X - *ptDst++ = *ptSrc++;
8 l: g( `( E; S m# l* o - *ptDst++ = *ptSrc++;4 \* P6 X9 j1 U' Z/ U
& y' ~9 ?. \1 ?" \$ H8 ^: G - *(uint8_t *)param = MAC_SIZE;
( C% j3 C1 _2 O( X+ u' s0 r0 L - return true;5 x. Q4 r8 E/ A0 q# X# w" p
- }! J6 x. a- N+ e6 C( E2 j& o
- default:return false;
( E4 D, S6 F* G, L- \ - }/ c% O7 f, q3 p$ t: U; f3 _
% h1 d. v$ n/ o3 K - ; w6 G9 X u" Y% s/ U1 i
- <i>/******************************************************************************5 c2 {, f- D! M4 [; c: E
- / 函数功能:文件系统Shel指令处理, ]) _: X4 Q" O) |' P" \) \
- / 修改日期:2013/9/10 19:04:15
9 q$ i9 j1 c. P) Y) b# z- o - / 输入参数:输入当前的程序版本
. l) O0 J. e, _$ A2 C, A - / 输出参数:none8 ~. E$ g( y) Q! H. J6 o
- / 使用说明:none, l7 r7 c. J- H! |4 u
! C6 k/ T# V1 ~$ f - bool Shell_MCU_Service(void * pcBuff, uint16_t len )
( t' N- L# |0 ~. P" O - {
8 J& b* T- y, u6 k - uint8_t *ptRxd; <i>//用于接收指令处理</i>
) p5 n- T# y9 t9 D3 d- R6 ^) o# _ - int i;+ j1 P0 x# k* P
- uint16_t retval;
. b& q9 H: R' y% g6 r/ ?; d - uint8_t buff[32];
" l+ w' m8 r6 z M% _ -
5 k6 _9 _/ L: h* F# ] u - <i>//处理指令</i>" _" A+ z* a7 l' H
- <i>//--------------------------------------------------------------------------</i>( y1 x4 V) q4 _; L! L
- ptRxd = (uint8_t *)pcBuff;3 L. }3 c# U* i
- # I6 H; I7 G1 }! Q
- if(StrComp(ptRxd,"rd ")) <i>//读取FLASH信息</i>
Y& P; L# c# N, B7 O; A& y; { - {4 H+ X( e* I+ [ l; E) b7 _
- int wval;
0 O. O4 ?9 F1 p -
6 k6 U7 I6 J3 v8 G3 `6 c - if(1 != sscanf((void *)ptRxd,"%*s%d",&wval) )return false;( \# g$ W& F8 N. C
- if( wval>2 )return false;
8 w/ x+ X8 y- E- R) ]$ n: m* I - if(0==wval) {
8 e% U7 j1 i0 j: f' @; g4 k( j - FLASH_ioctl(0,buff);/ q' B4 j" |! y! r
- retval = *(uint16_t *)(buff+1) ; c5 Y$ ^1 h- T2 C
- printf("->Flash:\t%dKB\r\n",retval);: L9 m6 A5 O4 f' P0 { ~
- return true;0 {. M) p! ?& H
- }+ o: T0 n, z: r/ @2 Z
- else if(1==wval) {( @9 Q; @- r% U" I5 b( E% S
- FLASH_ioctl(1,buff);
+ H/ T) r6 ~# U3 [! Q - printf("->MAC:\t ");
! [! K1 z* n+ G* v/ A* b - for(i=0; i<buff[0]-1; i++){printf("%02X-",buff[i+1]);}; P. b6 r1 a8 R6 b/ l9 {" J2 G% B
- printf("%02X\r\n",buff[i+1]);
4 c( ~( r8 r( @. h& O - return true;
8 f- Y# P; Q4 z - }) }" B3 x, \! b9 q
- else return false;
4 H" x" z9 g+ d - }
5 r7 p! s% M$ J0 x9 P/ i W1 K - else if(StrComp(ptRxd,"help\r\n")) <i>//指令帮助</i>- }" c& z7 s5 q; G. K; B5 c
- {! A" n+ g" c9 r# d$ W- c
- shell_SendStr((void *)CLI_McuMsg.pcHelpStr);
( C# d& v) ?5 \+ _1 P. F - return true;+ p) j5 B' X& `8 A2 j) H
# v, q8 [; P3 l7 C, P3 b; R - else return false;
* N+ B) ]) @% D$ n - }2 u* c3 P& O3 f5 S ~
; E' o% t4 f" t - <i>/******************************************************************************# X$ a5 Z9 T3 @9 a7 ^: E
- *********************************** END ************************************
* ~& D: N' a9 N {5 Z0 i9 t3 b - ******************************************************************************/</i>2 I+ x8 _4 G3 u ]
- #endif
J3 C: g/ ^. L6 O- w3 j5.2 实现步骤1) 将该文件添加到工程下。 2) 在main.c中用extern 引用McuList,源代码为: - <i>/*---------------------* , F3 |( A. ] Z4 ]8 ]. e6 r
- * Shell指令链表7 H4 a; Q0 _+ Z0 u3 L0 B2 K
- *----------------------*/</i>! l; f p8 t1 K" }* m
- extern Cmd_List_t McuList;
复制代码 3 N# l* ]) C+ E& u7 |+ t" @" z; |
3)在main.c初始化时添加: - <i>//----------------------------------------------------------</i>
6 _3 n* o1 n R$ j* \5 a' ? - <i>//step1: shell初始化</i>
, {$ z' I2 N, @+ k - shell_Init(115200,ledx_cfg); <i>//初始化shell接口</i>3 ?! R: l0 {, o
- CLI_AddCmd(&McuList); <i>//添加模块指令到链表</i>
复制代码 ' l+ D9 S( v! y* s
4)编译工程文件。 5)下载到开发板运行即可在终端下看到新支持的CLI指令:
4 f, \9 A2 k- _! k1 P: w- F+ |6 }5 C3 P A2 X Z
$ N# D: ^) _/ _' ?# ^
