【ST60短距离测评】Part1:全网首发!详细测评! 1.介绍 研究ST60有一段时间了,ST的巡演也有展示ST60的功能,被这个技术吸引的不行,在EEWORLD能接触到真的非常开心,收到板子后果断开始测评。 2.ST60介绍 收到SK202(ST60评估板),一共是两块评估板,板子不大,ST60芯片更是小,先看下他俩的组合照片吧。 ![]() 图1 ![]() 图2 这个模块和官方手册提供的稍有不同,添加了Micro USB接口,这让模块的供电来源更加方便了,下面是模块的整体介绍。![]() 图3 测试前需要准备两根Micro USB电源线,两根网线,两台PC机。3.搭建环境 搭建环境非常简单,就是一个基础的连线,将Micro USB电源线连接上并供电,在将网线一端接在PC机上,一端接在模块上即可,如下图4所示。 ![]() 图4 这时查看一下网口的速度,为1.0GHz是千兆接口,官方有说明通信的两端速率必须一致,比如另一台PC只支持100MHz的话,需要将千兆的PC也降至百兆,否则无法正常使用。![]() 图5 4.通信测试首先查看一台PC的IP地址,这里的地址为【169.254.77.72】。 ![]() 图6 然后将模块像如下方式摆放,无线收发口需要对在一起,如下图7所示,模块间距1CM。 ![]() 图7 这时使用另一台PC使用Ping命令测试通信,通信正常。 ![]() 图8 将两个模块间接增加至4CM,如下图9所示。 ![]() 图9 再次测试通信,通信正常。 ![]() 图10 将距离增加到5CM,如下图11所示。![]() 图11 测试通信,发现请求超时。 ![]() 图12 5.总结其实5CM不是最远距离,需要模块调整好角度,还是可以进行通信的,不过对两个模块的角度要求比较大,模块使用起来非常方便,距离也是比较短的,不过不知道穿透性和稳定性如何,我们下一篇再来测试! ------------------------------------------------ 作者:w494143467 文章出处:eeworld论坛 |
直播回放| ST60毫米波非接触连接器赋予你独特的产品设计
有奖直播 | ST60毫米波非接触连接器赋予你独特的产品设计,重拾市场话语权
【视频培训】ST60毫米波非接触式连接器引领连接新时代
STM32峰会连接篇 | 相连入云去
意法半导体ST60参加2023 ISLE 国际智慧显示及系统集成展
以用户需求为中心,ST60非接触式连接器让工业连接更轻松
市场资讯|意法半导体ST60毫米波非接触式连接器荣获“2023 CAIMRS自动化创新奖(工业通信类)”
告别束缚,连接永固,ST60毫米波非接触式连接器为工业连接而生
在线研讨会:ST60毫米波非接触式连接器引领连接新时代
ST60在Display Port接口中的应用
666666666666
啥时候搞快开发板给大伙试试
