【经验分享】STM32各种时钟的区别
STMCU小助手 发布时间:2022-1-20 21:44
时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。
8 h9 S2 [5 p, d: m$ Z    下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些: 0 S9 l. V" W) m7 p
    1 V1 H8 U2 w. j& h
    + h& d9 q+ N. j+ w& ]5 i3 e1 E
重要的时钟:
6 y" O% Q5 F! S9 F9 a  PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚; 3 Z, N4 L7 R6 c9 U( b3 Z  L  d
      1、HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率)     精度较差
# L8 _0 O( C0 w" }      2、HSE:高速外部时钟信号  精度高 来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振)  (2)HSE用户外部时钟          + [2 S7 u& _/ Y" K- _: Z
      3、LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用
) O' T2 c$ z& }3 t0 z# R( n% `8 {; i$ F& V
( A0 `  O# |/ l( H: H# L& q$ r- A在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
: j+ k; L) V* [3 D3 Q. E' @- E  N, x+ T3 M6 i! e( X4 a4 |$ W# R
  ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
/ n/ [% ?- U0 r
. J5 g" L) @5 z0 \5 w, k8 ]& l  ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
6 u; \' H7 s, i, z; x& `1 o) q2 B8 k, z1 \. u5 b  a
  ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ( _3 n1 m/ ]1 |8 n
" u1 W& H* |* y9 a- |) T5 h  ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
5 k* F, K& Q* F4 y8 M7 V
: E  R* _) [* j7 S2 k  ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 ( @4 m& t. v5 w- C
2 j/ Y! m0 {/ Y. Y
  其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
( ~+ A$ f  Q2 i+ L3 n5 s" \/ r3 l& l+ v; g: m" h1 @) L) @
  STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。 & n9 V) w) c" R2 Y
" C+ A2 V3 v6 h3 Y  另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。 , @( \) F" m) i+ ]7 r
( c- p# w; B5 O& _/ P4 H  系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
. {0 C1 T9 h4 v  A
5 |8 p) g, [/ y( T! ?/ d0 q6 D  ①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。 5 j! l! z! m( d8 |* u# j
- @. g) [) S$ W: G. @
  ②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。 ' `/ n4 F! o( b2 q+ X, U( X! F  n
. L# P5 G) {9 C  ③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
: ]: [  k/ @1 x& f; m, _3 K
! i- v0 J9 ?& t; r9 ~. r  ④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
  y1 Q8 J, _$ e+ a3 t/ l
0 s- l: f3 M- G0 A' m( Z* v  ⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。 + }" W0 q" j/ Y+ L* u  a
* U2 k9 e% _. |  在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
5 ^7 ~/ V. m$ O' x/ h8 w! X+ m2 `% [. d% ?( P  c* t
  需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。 0 @# X" n& e: g% @, o8 V
% Y' E# t3 l: M4 _5 b5 ^
  连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。 , B3 m& V5 x5 a" d# h) G* x& M
% ]* F8 H1 ]) T* V
  连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。 9 f; d9 m5 T: x6 P0 U$ J5 [
  x% p% V* L% U. F& S- j9 L& n- C+ u$ p/ V- D3 X  q$ D+ ~- E
涉及的寄存器:   r0 k( A6 @) m' Q: H
RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x_map.h”中定义如下:
9 |! O" e2 W: H. J9 p
  1. typedef struct  ' W0 j3 p. ], P( z
  2. {
    2 T8 b* H) t5 f! Q  r8 `
  3. vu32 CR;                  //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能  $ H8 |! Y" H/ ]' c
  4. vu32 CFGR;              //PLL等的时钟源选择以及分频系数设定
    ) y4 Q! V- [3 l; V' K
  5. vu32 CIR;                // 清除/使能 时钟就绪中断
      J/ s( V  u+ U' S4 @
  6. vu32 APB2RSTR;      //APB2线上外设复位寄存器 5 L8 W3 d4 ~/ ?- s
  7. vu32 APB1RSTR;      //APB1线上外设复位寄存器 % S" U3 a1 l. `5 ~
  8. vu32 AHBENR;         //DMA,SDIO等时钟使能 - V( E4 |5 y# w6 f- j
  9. vu32 APB2ENR;       //APB2线上外设时钟使能 - I0 O) z  I# v6 b9 X
  10. vu32 APB1ENR;      //APB1线上外设时钟使能 ; D1 ~) }; E+ F+ h* W
  11. vu32 BDCR;           //备份域控制寄存器
    , e  s+ n. t* ?6 d- }, g
  12. vu32 CSR;             - y; Q* _! K: j" t2 f' C) g
  13. } RCC_TypeDef;
, H# q- X6 a5 n/ {4 C: T  Z
可以对上上面的时钟框图和RCC寄存器来学习,对STM32的时钟系统有个大概的了解,然后对照我们的《STM32不完全手册》的系统时钟配置函数void Stm32_Clock_Init(u8 PLL)一同来学习。
9 i) R) k" a6 z; O) d0 m
时钟输出的使能控制* y* h  c  k3 r' E& X$ Z
    在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。" A/ z+ Z- e4 L
当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
- x: s# U3 J$ U' }, }  ~   连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
- ]+ O# B) C' ?$ F8 ~1 b8 a) M   连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO
' t, p$ a. D) m
使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:* ]% ~% _# C$ s+ u7 d# R  r% k
  1. 1、将RCC寄存器重新设置为默认值   RCC_DeInit;( g$ c) L* p) u2 q4 l2 q* E' u
  2. 2、打开外部高速时钟晶振HSE       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);, |5 O; W! g$ A6 x
  3. 3、等待外部高速时钟晶振工作      HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    & _5 s' d3 i( E* t% y% t) P
  4. 4、设置AHB时钟         RCC_HCLKConfig;$ K" r8 B/ }! \1 e: G
  5. 5、设置高速AHB时钟     RCC_PCLK2Config;9 Y. a% w  U/ v( k9 E
  6. 6、设置低速速AHB时钟   RCC_PCLK1Config;
    ' O& k+ Q, ^% F6 h! H9 Z
  7. 7、设置PLL              RCC_PLLConfig;
    5 L( d- D# l6 ^: c  e# }
  8. 8、打开PLL              RCC_PLLCmd(ENABLE);
    * _5 a& o, [7 P+ Z+ H' r
  9. 9、等待PLL工作          while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)3 H( d9 w% k$ S0 w
  10. 10、设置系统时钟        RCC_SYSCLKConfig;
    / P8 o+ x8 H( o7 N8 z. p  F
  11. 11、判断是否PLL是系统时钟     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)0 R% ?! C$ m2 q7 p. ]7 s
  12. 12、打开要使用的外设时钟      RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
9 n! L& [6 Y5 T& E' M
下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
  1. <div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">void RCC_Configuration(void)</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">{</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">  RCC_DeInit();</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //RCC_HSE_ON——HSE晶振打开(ON)</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        //SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">  {   </font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  //RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时钟</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   //RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   //RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);    //FLASH_Latency_2  2延时周期</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);       // 预取指缓存使能</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);    </font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">   // PLL的输入时钟 = HSE时钟频率;RCC_PLLMul_9——PLL输入时钟x 9</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    RCC_PLLCmd(ENABLE);</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ;    </font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">   //RCC_SYSCLKSource_PLLCLK——选择PLL作为系统时钟</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);        //0x08:PLL作为系统时钟</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">  }</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"> </font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">  RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">//RCC_APB2Periph_GPIOA    GPIOA时钟</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">//RCC_APB2Periph_GPIOB    GPIOB时钟</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">//RCC_APB2Periph_GPIOC    GPIOC时钟</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">//RCC_APB2Periph_GPIOD    GPIOD时钟</font></font></font></div><div align="left"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000">}</font></font></font></div>
# z% r- o: X' W
& d. s: P2 o& s& e, N9 O% C, h2 Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-1-20 21:44
