一、Flash简介 通过对stm32内部的flash的读写可以实现对stm32的编程操作。 stm32的内置可编程Flash在许多场合具有十分重要的意义。如其支持ICP(In Circuit Programming,在电路编程;在线编程)特性使得开发人员对stm32可以警醒调试开发,可以通过JTAG和SWD接口对stm32进行程序烧写;支持IAP(In Application Programming,在应用中编程)使得开发人员可以在stm32运行程序的时候对其内部程序进行更新操作。对一些对数据安全有要求的场合,可编程FLASH可以结合stm32内部唯一的身份标识实现各种各样的防破解方案。并且stm32的FLASH在一些轻量级的防掉电存储方案中也有立足之地。 stm32的FLASH分为主存储块和信息块。主存储块用于保存具体的程序代码和用户数据,信息块用于负责由stm32出厂时放置2KB的启动程序(BootLoader)和512B的用户配置信息区。 主存储器是以页为单位划分的。stm32根据FLASH主存储块容量、页面的不同,系统存储器的不同,分为小容量、中容量、大容量、互联型,共四类产品。 - 小容量产品:主存储块1-32KB, 每页1KB。系统存储器2KB
- 中容量产品:主存储块64-128KB, 每页1KB。系统存储器2KB
- 大容量产品:主存储块256KB以上, 每页2KB。系统存储器2KB
- 互联型产品:主存储块256KB以上, 每页2KB。系统存储器18KB% r% u7 ]6 V' e* r+ `- r
对于具体一个产品属于哪类,可以查数据手册,或根据以下简单的规则进行区分:1 g) E, l6 r% ~
STM32F101xx、STM32F102xx 、STM32F103xx产品,根据其主存储块容量,一定是小容量、中容量、大容量产品中的一种,STM32F105xx、STM32F107xx是互联型产品。 对Flash的写入操作要遵循“先擦除后写入”的原则。 stm32的内置Flash编程操作都是以页为单位写入的,而写入的操作必须要以32位字或16位半字宽度数据为单位,允许跨页写;写入非字或半字长数据时将导致stm32内部总线错误。 二、程序实现 flash.h - #ifndef __FLASH_H% R2 n9 f3 L1 ]( A' J
- #define __FLASH_H5 y3 d& E5 V$ Z( J
- #include "stm32f10x.h"5 w( e# e1 Y# S) N6 ?6 ^, h, D
- u8 Write_Flash(u32 *buff, u8 len);* g& \# B5 X. ~$ X
- void Read_Flash(u32 *buff, u8 len);$ c' R# c- ?9 y. e* v
- void Char_To_Int(unsigned char *buffer, unsigned int *data,unsigned int position);; z- k, {& }) h9 g
- void Int_To_Char(unsigned char * buffer, unsigned int data,unsigned int position);. t- g8 r: x; _2 s1 t: Z# Y
- #endif
; Z) P( k8 ?: L1 K4 t4 | flash.c - #include "flash.h"
: _+ c" q. \9 Q- {0 y. C- s+ ?) b - #include "stm32f10x_it.h"
- k( ]5 `* `# d5 r3 A - #define WriteFlashAddress ((u32)0x08010000)//读写起始地址(内部flash的主存储块地址从0x08000000开始)# D3 X! ^6 R$ \
- ' Y3 q( s/ v! B. ]/ o
- /*******************************************************************************$ Z p" P7 y6 R0 o+ j
- * 函数名:Write_Flash
) A; G9 g) @% D, S - *描述 :写STM32指定地址的Flash
3 H+ O5 g" [: P; b+ z - *输入 :buff:写入数据缓冲区,len:写入数据长度
2 y9 W) `: X% Y/ n1 M# t7 n - *输出 :无
, ~/ O; H$ Z; ^. E - *返回值 :u8:写成功返回1,失败返回0
2 d9 \+ o+ N4 S- _* W' V- K; a. H: ? - *说明 :无" v8 p$ s: G, F) l5 R2 `* J
6 O9 r1 }7 n# X1 v) ?* e - u8 Write_Flash(u32 *buff, u8 len)5 u3 g. w- `+ M z `& e: R
- { F: Z0 J, _, K0 ]/ L5 v
- volatile FLASH_Status FLASHStatus;
& a! q6 A2 a9 Y) V' O - u8 k=0;9 X+ C! ]' B5 G/ x" h
- u32 Address;# e6 n, v, }# H R" i+ k
6 G2 |& ~& q! Q G$ t) q8 Z- Address = WriteFlashAddress;( f H# T. G, m# D) I' u
- FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;
0 I( p# u% d2 o5 h# e - FLASH_Unlock();//解锁5 b; b3 ~4 b' D) V. V
- FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);//清除所有标志7 ?! A0 Y# B& v7 a4 ?
- FLASHStatus = FLASH_ErasePage(WriteFlashAddress);//扇区擦除
: y- J: R! R( H5 y6 Y! F5 c3 A, G- T6 q - if(FLASHStatus == FLASH_COMPLETE)
$ {7 e, k; q( T) U6 F7 H m - {
; J2 w! ]) T- U8 {: d B2 p+ X - for(k=0;(k<len) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE);k++)+ P- o4 L9 E8 u: j) @
8 a2 [; z/ g: |* E8 L I/ K% r - FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(Address, buff[k]);//写入一个字(32位)的数据入指定地址) g K# B4 O# @8 w/ N/ {, u) A
- Address = Address + 4;//地址偏移4个字节
|+ ^( w" n& ~- [4 A% _( Y3 u \* }. a - } ; x+ ]* Z3 i0 H
- FLASH_Lock();//重新上锁,防止误写入
0 p, H2 E E; @0 t" } - }3 r5 O, a" W! O1 O6 L3 D4 N4 I
- else
+ I2 @9 X: O1 r# p/ ^" X - {
5 q4 ]2 y6 F( ^) }" g& T& A7 Q4 w - return 0;5 f2 o0 h. ^6 t; f1 [
- }% b% o2 Y/ {9 o( q- M, a- `
, s! _$ m+ r: U9 [7 C - {
0 D I7 |& R5 ^6 A - return 1;8 d- T1 D5 O) I' P
+ @( d" G4 r5 ` \: u - return 0; F7 z& u+ n! g5 N* I/ @
- }/ @) C: x- g+ l
1 V H5 d' F( X7 r* O- /*******************************************************************************9 X: ]0 c9 G8 c, ]1 q& C* G
- * 函数名:Read_Flash
' z; R* U* X8 v& h. u/ F2 `8 P - *描述 :读STM32指定地址的Flash1 E# G' z( l8 X: C8 X$ L( V
- *输入 :buff:读出数据缓冲区,len:读出数据长度( m3 K# H) o( A
- *输出 :无
8 F0 Q. r) H$ M0 _0 p' g; J$ T - *返回值 :无
, T$ Y4 @0 j* q! ?8 C$ k - *说明 :无 Z: [7 \# Z! P) q, |; G
- *******************************************************************************/. G4 Z+ c) g$ Y, [- J" R
- void Read_Flash(u32 *buff, u8 len)1 A( e- L- r. y7 `
, K4 x! \' L7 a6 ]: _& K - u8 k;
7 _+ J* y; u% g& z$ ^% `$ \ - u32 Address;4 h( i; p& f' y' m+ Z% ]
- / V- }% m# \' |+ b
- Address = WriteFlashAddress;0 q; s6 o% v4 I! E/ z
- for(k=0;k<len;k++)
+ B% j6 t# U; a3 F! g* e J7 N - {
" S0 z/ I9 W$ ]: ? - buff[k] = (*(vu32*) Address);//读指定地址的一个字的数据
, f* T) c4 g9 E6 B& o- w) l - Address += 4;//地址偏移4个字节
2 }' V# J3 s# L; u) b- y; Y - }0 U% D7 I; C. Q) Z+ c
复制代码 ; a8 Q+ b6 T' n
main.c - int main(void)
{1 A' F) P; [' B9 m0 j4 ~% m6 S - {
7 l7 Q: K/ a: \3 q, D* Y+ W/ k - ! H- w2 F* R+ ]& I7 C6 L
- u32 in_data[5]={11,22,33,44,55};//要写入的数据
, B2 u. [- ?, p - u32 out_data[5];//读存放6 x# e' H( E: U& L. R1 E* y
- int i;
I1 V! n" l! V: B# t0 o7 g! ` - u8 STATUS=0;, R" Q/ \* `0 z4 l( J# H
- USART1_Config();//串口1配置/ t/ I: h7 s- w: q% g! c6 t
- GPIO_Configuration();//GPIO配置,用于点亮led% {6 G' A9 K7 x; w" e$ Q) Q
- STATUS=Write_Flash(in_data,5);
' D4 P7 O2 x; j6 E q' ` [ - Delay(0x02FFFF);, w+ H4 _1 u2 j4 E8 H
- if(STATUS)
" e$ n* u. n" q6 e5 v - {5 A8 t# b; `) H1 U1 v
- GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);//点亮led1
+ \8 r8 M9 r- g3 {$ r; Z - Read_Flash(out_data,5);, e8 m$ n, I. U# p. }7 q# q" i
- printf("\r\n The Five Data Is : \r\n");& f$ o' }: K6 C! o( j
- for(i=0;i<5;i++)8 u: k% C' K% @# r0 b4 p
- {# q8 v0 S) w5 o' D. f! d
- printf("\r %d \r",out_data[i]);
6 V5 ?7 l2 q, x# t - }
: E! Y, y$ S0 j6 e. A9 {* m - }( S- }" ?+ E$ T" p5 H3 [+ O" K
- while(1);
4 B! Y% u- L, q% G - }
. l% P" n; M8 W# I* N |
